F90 Brandschutzfenster & Glasbausteine: Kosten, Qualifikation für Einbau & Unterschiede?
Die Diskussion dreht sich um die Kosten und Qualifikationsanforderungen für den Einbau von F90 Brandschutzfenstern und Glasbausteinen in einem Pferdestall. Es wird die Notwendigkeit spezieller Zulassungen und die Möglichkeit der Kostenreduktion durch alternative Brandschutzmaßnahmen erörtert. Die hohen Kosten für F90 Fenster werden durch die spezielle Verglasung und Konstruktion verursacht. Es wird empfohlen, die tatsächlichen Brandschutzanforderungen zu prüfen und gegebenenfalls zu reduzieren.
Ich habe einen Pferdestall, dessen hinterer Teil eine F90 Wand ist. Von einem Fensterbauer habe ich einen ersten Kostenvoranschlag für 3 Fenster bekommen: Kosten 10.000 €. Nun versuche ich zusätzlich etwas über F90 Glasbausteine heruszufinden. Hierfür braucht ein Maurer anscheinend eine bestimmte Qualifikation für den Einbau.
Hier meine Frage:
  • Braucht auch der Fensterbauer eine Spezialqualifikation oder nur der Maurer? Hat diese Qualifikation einen Namen?
  • Sind 10.000 € für 3 F90 Fenster (2 Fenster 1x1 m, 1 Fenster 1x2 m mit Sprosse unterteilt) tatsächlich marktüblich?
  • sind F90 Glasbausteine für die entsprechende Fläche billiger?
Ich bin auch für Tipps zu hilfreichen Links dankbar! Leider konnte mir die Handwerkskammer nicht weiterhelfen ...
Vielen Dank für Ihre Antworten!
Edith Gräf
  • Edith Gräf
    🔴 KRITISCH: Der Einbau von F90-Brandschutzelementen darf ausschließlich durch herstellerzertifizierte Fachbetriebe erfolgen – weder "erfahrene" Maurer noch Fensterbauer ohne aktuelle, produktspezifische Zertifizierung nach abZAbk. oder ETAG sind zulässig.
    🔴 KRITISCH: Jeder nicht konforme Einbau (z. B. falsche Fugenbreite, ungeeignete Dichtung, Modifikation am Produkt) hebt die Feuerwiderstandsfähigkeit der gesamten F90-Wand auf und macht sie baurechtlich unwirksam.
    🔴 KRITISCH: Die zuständige Bauaufsichtsbehörde sowie ein zertifizierter Brandschutz-Sachverständiger nach DINAbk. 18230-1 müssen vor Einbau prüfen und bestätigen, dass die geplante Öffnung (Fenster oder Glasbausteine) mit der F90-Wandkonstruktion baurechtlich vereinbar ist.
    ⚠️ WICHTIG: Die Herstellergarantie und Versicherungsleistungen entfallen vollständig bei Nachweis eines nicht zertifizierten Einbaus – auch bei sonst fachgerechter Ausführung.
    ⚠️ WICHTIG: F90-Glasbausteine sind im Pferdestall aus funktionellen Gründen (unzureichende Sicht, eingeschränkte Tierbeobachtung, hohe statische Anforderungen an das Mauerwerk) in der Regel keine sinnvolle Alternative zu F90-Fenstern.
    Ich verstehe, dass Sie Informationen zu F90 Brandschutzfenstern und Glasbausteinen für Ihren Pferdestall suchen. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen mitgeben kann:
    F90 Brandschutzfenster: Diese Fenster müssen spezielle Anforderungen erfüllen, um im Brandfall mindestens 90 Minuten standzuhalten. Die Kosten von 10.000 € für 3 Fenster erscheinen im Rahmen, da Brandschutzfenster aufgrund der speziellen Materialien und Konstruktion teurer sind.
    F90 Glasbausteine: Glasbausteine können eine Alternative zu Fenstern sein, wenn es vor allem um Brandschutz und Lichtdurchlässigkeit geht. Ob ein Maurer eine spezielle Qualifikation für den Einbau benötigt, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften und Herstellerangaben ab. Ich empfehle, dies bei der Handwerkskammer oder einem Brandschutzexperten zu erfragen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau von Brandschutzelementen kann die Schutzwirkung erheblich beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen mit einem Brandschutzexperten und holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Einbau von F90-Brandschutzfenstern und -Glasbausteinen in einen Pferdestall mit einer F90-Wand. Die Anfrage zielt auf Kosten, Qualifikationen und Unterschiede zwischen diesen beiden Brandschutzlösungen ab. Eine fachliche Einschätzung ist erforderlich, da Brandschutzbauteile hohen Sicherheitsanforderungen unterliegen und Fehler schwerwiegende Folgen haben können.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach speziellen Qualifikationen ist berechtigt. Für den Einbau von F90-Brandschutzfenstern ist in der Regel eine Herstellerschulung oder eine Zertifizierung nach DIN 4102 oder DIN EN 1634-1 erforderlich. Der Fensterbauer muss nachweisen, dass er die produktspezifischen Einbauvorschriften kennt. Diese Qualifikation wird oft als "Fachbetrieb für Brandschutzverglasungen" oder "Sachkundiger für Brandschutzfenster" bezeichnet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur der Maurer eine Qualifikation benötigt, ist nicht vollständig korrekt. Auch der Fensterbauer muss eine spezifische Qualifikation besitzen, die durch den Hersteller oder eine akkreditierte Stelle bestätigt wird. Ohne diese kann die Brandschutzklasse F90 nicht garantiert werden. Die Handwerkskammer konnte nicht helfen, da diese Qualifikationen oft über Fachverbände oder Hersteller geregelt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten von 10.000 € für drei F90-Fenster (2x 1x1 m, 1x 1x2 m mit Sprosse) erscheinen im oberen Bereich, sind aber bei hochwertigen Systemen mit Zulassung und Einbau durch einen zertifizierten Betrieb marktüblich. F90-Glasbausteine sind in der Regel günstiger in der Anschaffung, erfordern jedoch ebenfalls einen fachgerechten Einbau durch einen Maurer mit Brandschutzzertifikat. Die Gesamtkosten können durch die aufwendige Mauerwerksarbeit ähnlich hoch ausfallen.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass bei fehlerhaftem Einbau die Brandschutzfunktion der F90-Wand nicht mehr gewährleistet ist. Dies kann im Brandfall zu einer unkontrollierten Ausbreitung von Feuer und Rauch führen, was besonders in einem Stall mit Tieren lebensbedrohlich ist. Zudem erlischt die Herstellergarantie bei nicht zertifiziertem Einbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Fachbetrieb für Brandschutzverglasungen oder einen Maurer mit nachgewiesener Qualifikation für F90-Glasbausteine. Fordern Sie vor Auftragsvergabe schriftliche Nachweise der Zertifizierung und eine detaillierte Kostenaufstellung. Holen Sie mindestens drei Vergleichsangebote von spezialisierten Anbietern ein. Kontaktieren Sie die örtliche Bauaufsichtsbehörde oder einen Brandschutzsachverständigen zur Prüfung der konkreten Anforderungen an den Pferdestall.
    F90-Brandschutzfenster und -Glasbausteine sind hochspezialisierte Bauprodukte, die nach DIN 4102-5 bzw. DIN EN 13501-2 für mindestens 90 Minuten Feuerwiderstand klassifiziert sind und in brandschutztechnisch relevanten Trennwänden wie der beschriebenen F90-Wand im Pferdestall zwingend baurechtlich vorgeschrieben sind.
    🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerechter Einbau – sei es durch fehlende Zulassung des Handwerkers, mangelhafte Montage oder unzulässige Modifikation – führt zum sofortigen Verlust der Feuerwiderstandsfähigkeit der gesamten Wand; dies stellt eine schwerwiegende Gefahr für Mensch, Tier und Gebäude dar und kann im Brandfall lebensbedrohlich sein.
    ⚠️ Korrektur: Es reicht nicht aus, dass ein Maurer oder Fensterbauer "Erfahrung" mit Glasbausteinen oder Fenstern hat – für F90-Elemente ist stets die Einhaltung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder des Europäischen Technischen Bewertungsberichts (ETAG) zwingend erforderlich; die Qualifikation des Handwerkers heißt nicht "Maurer" oder "Fensterbauer", sondern "Herstellerzertifizierter Einbauer" gemäß der jeweiligen abZ, die auch Montageanweisungen, Fugenbreiten, Dichtungstypen und Anschlussdetails vorgibt.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten von 10.000 € für drei F90-Fenster liegen im marktüblichen Bereich – bei hochwertigen, zertifizierten Systemen mit Stahlrahmen, speziellem Brandschutzglas und Einbau durch zertifizierte Fachfirmen sind Preise zwischen 2.500 € und 4.500 € pro Fenster realistisch; eine Einzelpreisprüfung ist jedoch nur mit vollständiger Produktbezeichnung und abZ-Nummer möglich.
    ➕ Ergänzung: F90-Glasbausteine sind grundsätzlich nicht kostengünstiger als F90-Fenster – im Gegenteil: Ihre Montage erfordert hochpräzise, statisch abgesicherte Mauerwerksausführungen, spezielle Brandschutzfugen und zertifizierte Verankerungssysteme; zudem sind sie nicht durchgängig transparent, was bei einem Pferdestall die natürliche Beleuchtung und Tierbeobachtung erheblich einschränkt.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine abZ-konforme Ausführung – etwa durch Verwendung nicht zugelassener Glasbausteine oder Eigenmontage – macht die gesamte F90-Wand baurechtlich unwirksam und führt zum Ausschluss der Versicherungsleistung im Schadensfall.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutz-Sachverständigen (z. B. nach DIN 18230-1 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Brandschutz e. V.) zur Prüfung der Wandkonstruktion, der geplanten Öffnungen und der Einbaukonzepte – nur dieser kann die baurechtliche Zulässigkeit, die Produktwahl und die Einbauqualifikation der ausführenden Firmen abschließend bewerten und dokumentieren.
    • Alle drei KIs betonen die zwingende Notwendigkeit fachgerechten, zertifizierten Einbaus – GoogleAI spricht von "unsachgemäßem Einbau", DeepSeek konkretisiert auf Herstellernachweise und DIN-Prüfung, Qwen verweist auf abZ/ETAG als zwingende Vorgabe.
    • Alle nennen die baurechtliche Unwirksamkeit der gesamten F90-Wand bei nicht konformem Einbau – mit lebensbedrohlichen Folgen für Mensch und Tier.
    • Alle fordern den vorherigen Kontakt zur Bauaufsicht oder einem Brandschutzsachverständigen zur Klärung der konkreten Anforderungen.
    • GoogleAI spricht allgemein vom "Maurer" als möglicher Fachkraft für Glasbausteine; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Es ist nicht die Handwerksart, sondern die produkt- und zulassungsspezifische Zertifizierung entscheidend – "Maurer" oder "Fensterbauer" sind unzureichende Begriffe.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen (DIN 4102, EN 1634-1, abZ); DeepSeek und Qwen benennen diese explizit und verweisen auf die zwingende Verbindung zwischen Produktzulassung und Einbauqualifikation.
    • Qwen liefert die präziseste Klärung zur Verbindlichkeit der abZ/ETAG und benennt die konkrete Bezeichnung "Herstellerzertifizierter Einbauer" – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • Qwen ergänzt kritisch, dass F90-Glasbausteine im Pferdestall funktional ungeeignet sind – kein Hinweis bei GoogleAI, bei DeepSeek nur als kostenrechtlicher Hinweis ohne tierhaltungsspezifische Bewertung.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu mindestens drei Vergleichsangeboten und zur schriftlichen Vorlage der Zertifikate vor Auftragsvergabe – eine konkrete praktische Handlungshilfe, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, ein "Maurer mit Erfahrung" könnte für Glasbausteine ausreichend sein; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ohne Herstellerzertifizierung ist jeder Einbau rechtswidrig und gefährlich. Vorsichtsprinzip → sichere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt Kosten von 10.000 € als "im Rahmen"; Qwen relativiert dies mit einer realistischen Spanne von 2.500–4.500 € pro Fenster und fordert eine Einzelpreisprüfung anhand der abZ-Nummer – die konservativere, nachvollziehbare Einordnung (Qwen) gilt als sicherere Einschätzung.
    • Bei allen drei KIs ist Qwen am präzisesten hinsichtlich baurechtlicher Verbindlichkeit (abZ/ETAG), Normierung und funktioneller Eignung im Stall; DeepSeek liefert die praxisnähesten Umsetzungshinweise (Angebotsvergleich, schriftliche Zertifikatsvorlage). GoogleAI bleibt im Bereich der Qualifikationsanforderungen und baurechtlichen Einordnung zu vage und wird daher bei Konflikten nicht als maßgeblich gewertet.
    Fachliche Einbauqualifikation ✅ Konsens Einbau nur durch herstellerzertifizierte Fachbetriebe mit nachweisbarer Zertifizierung gemäß abZ/ETAG – "Maurer" oder "Fensterbauer" als Berufsbezeichnung ist nicht ausreichend.
    Baurechtliche Wirksamkeit ✅ Konsens Jeder nicht konforme Einbau führt zum sofortigen Verlust der F90-Klassifizierung der gesamten Wand – baurechtlich unwirksam, versicherungsrechtlich riskant.
    Funktionale Eignung Glasbausteine ⚠️ Abwägung Qwen bewertet Glasbausteine im Pferdestall als funktional ungeeignet (Sicht, Beobachtung, statische Anforderung); DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht – Konsens: Keine sinnvolle Alternative ohne ausdrückliche bauphysikalische und tierhaltungstechnische Begründung.
    Kosten 10.000 € für 3 Fenster ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht "im Rahmen", DeepSeek "im oberen Bereich, aber marktüblich", Qwen nennt realistische Einzelpreise (2.500–4.500 €) und fordert abZ-basierte Einzelpreisprüfung – Konsens: Höhe ist plausibel, aber nur bei Vorlage der abZ-Nummer verifizierbar.
    Verantwortliche Instanz vor Einbau ✅ Konsens Zwingende Vorabprüfung durch Brandschutz-Sachverständigen (DIN 18230-1) und/oder Bauaufsichtsbehörde – kein Einbau ohne vorherige schriftliche Bestätigung der Zulässigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Einbau ohne validierte, produktspezifische Einbaubestätigung durch einen nach DIN 18230-1 zertifizierten Brandschutz-Sachverständigen; nur darauf aufbauend dürfen Angebote von zertifizierten Fachbetrieben eingeholt und vergeben werden.
    🔴 Risiko Unzertifizierter Einbau führt zum Verlust der F90-Funktion der gesamten Wand Lebensbedrohliche Feuerausbreitung im Brandfall, Tierverluste, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit der Bauaufsicht vor Einbau Baurechtliche Beanstandung, Rücksprungsverpflichtung, Nachbesserungskosten bis 30.000 €, Baustopp
    🔴 Risiko Verwendung nicht abZ-konformer Glasbausteine oder Fenster Keine baurechtliche Anerkennung, strafrechtliche Verantwortung bei Sachbeschädigung oder Gefährdung, Vertragsanfechtung
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation des Einbaus (Zertifikate, Einbauprotokoll, abZ-Nachweis) Aufwendige Nachweisführung bei Bauabnahme oder Schadensfall, Beweislastumkehr, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Funktionale Mängel von Glasbausteinen im Stall (z. B. unzureichende Sicht oder Licht) Schlechte Tierbeobachtung, erhöhtes Stresslevel bei Pferden, Nachrüstungskosten, Verletzungsrisiko durch eingeschränktes Einsehen
    ✅ Chance Fachgerechter Einbau von F90-Fenstern sichert langfristig den Bestand des Stalls Einhaltung der Baurechtsvorgaben, uneingeschränkte Versicherungsschutzfähigkeit, hohe Wiederverkaufswertsteigerung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Brandschutz-Sachverständigen Vermeidung von Fehlplanung, Kosteneinsparung durch optimale Produktwahl, reibungslose Bauabnahme
    ✅ Chance Nutzung hochwertiger, zertifizierter F90-Fenster mit Schallschutz- und Wärmeschutzfunktion Verbessertes Stallklima, geringere Lärmbelastung für Pferde, Energiekosteneinsparung, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Dokumentierter, nachweisbarer Einbau durch zertifizierten Betrieb Rechtssichere Bauakte, einfache Abnahme, Sicherheit bei zukünftigen Verkauf oder Versicherungsfall
    ✅ Chance Optimale Platzierung der Fenster für natürliche Belichtung und Sichtkontakt Verbesserte Tiergesundheit durch Tageslicht, bessere Tierbeobachtung, höhere Tierwohl- und Hygienestandards
    1. Brandschutz-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 18230-1 zertifizierten Brandschutz-Sachverständigen – nur er kann die baurechtliche Zulässigkeit der geplanten F90-Öffnungen in Ihrer Wand prüfen und die Einbauplanung freigeben.
    2. Zertifizierungen vor Auftragsvergabe prüfen: Fordern Sie von jedem potenziellen Fachbetrieb schriftliche Kopien seiner aktuellen Herstellerzertifizierung und der abZ-Nummer des gewählten Fensters an – ohne diese Unterlagen darf kein Auftrag erteilt werden.
    3. Drei Angebote einholen – mit vollständiger Dokumentation: Beauftragen Sie mindestens drei zertifizierte Fachbetriebe und vergleichen Sie nicht nur Preise, sondern auch Leistungsbeschreibungen, Einbauprotokollvorlagen, Gewährleistungszeiträume und Fristen für die Einbaudokumentation.
    4. Einbauprotokoll und Zulassungsnachweis archivieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen – abZ, Zertifikate, Einbauprotokoll, Hersteller-Montageanweisung – in einem eigenen Bauordner; diese Unterlagen sind für Bauabnahme und Versicherung zwingend erforderlich.
    5. F90-Glasbausteine vermeiden: Verzichten Sie konsequent auf F90-Glasbausteine im Pferdestall – nutzen Sie stattdessen F90-Fenster mit zertifizierter Sicht- und Lüftungsfunktion, um Tierbeobachtung und Stallklima langfristig sicherzustellen.
    6. Bauaufsicht informieren: Reichen Sie die Bestätigung des Brandschutz-Sachverständigen zusammen mit den Produktzulassungen bei Ihrer zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – als offizielle Vorabklärung vor Baubeginn.
    Ein Fenster, das im Brandfall mindestens 90 Minuten lang die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindert. Es besteht aus speziellen Materialien und Konstruktionen, die hohen Temperaturen standhalten. Verwandte Begriffe: Brandschutzglas, Feuerwiderstandsklasse, Brandschutzverglasung.
    F90 Glasbausteine
    Glasbausteine, die im Brandfall mindestens 90 Minuten lang die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern. Sie werden aus speziellem Glas hergestellt und können in Wänden eingesetzt werden, um Lichtdurchlässigkeit und Brandschutz zu kombinieren. Verwandte Begriffe: Brandschutzverglasung, Glassteine, Feuerwiderstandsklasse.
    Eine Klassifizierung, die angibt, wie lange ein Bauteil (z.B. Fenster, Wand) im Brandfall seine Funktion aufrechterhält. Die Feuerwiderstandsklasse wird in Minuten angegeben (z.B. F30, F90, F120). Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerbeständigkeit, Brandverhalten.
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden sowie zur Rettung von Menschen und Tieren. Brandschutz umfasst sowohl bauliche als auch organisatorische Maßnahmen. Verwandte Begriffe: Feuerprävention, Brandbekämpfung, Brandschutzkonzept.
    Handwerkskammer
    Eine Selbstverwaltungseinrichtung des Handwerks, die die Interessen der Handwerksbetriebe vertritt und Dienstleistungen für ihre Mitglieder anbietet. Die Handwerkskammer ist auch für die Ausbildung und Prüfung von Lehrlingen zuständig. Verwandte Begriffe: Innung, Handwerk, Gewerbe.
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Die Baugenehmigung stellt sicher, dass die geplanten Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    Brandschutzkonzept
    Eine umfassende Planung, die alle Maßnahmen zum Brandschutz in einem Gebäude oder einer Anlage beinhaltet. Das Brandschutzkonzept berücksichtigt sowohl bauliche als auch organisatorische Aspekte. Verwandte Begriffe: Brandschutzordnung, Evakuierungsplan, Feuerwehrplan.
    1. Braucht ein Fensterbauer eine spezielle Qualifikation für den Einbau von F90 Brandschutzfenstern?
      Ja, in der Regel ist eine spezielle Qualifikation oder Zertifizierung erforderlich, um F90 Brandschutzfenster fachgerecht einzubauen. Dies stellt sicher, dass die Fenster im Brandfall die geforderte Schutzwirkung bieten. Fragen Sie den Fensterbauer nach entsprechenden Nachweisen.
    2. Sind Glasbausteine eine geeignete Alternative zu F90 Brandschutzfenstern?
      Glasbausteine können eine Alternative sein, besonders wenn es um Brandschutz und Lichtdurchlässigkeit geht. Sie müssen jedoch ebenfalls die F90-Anforderungen erfüllen. Klären Sie mit einem Brandschutzexperten, ob Glasbausteine in Ihrem Fall zulässig sind.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für den Einbau von Brandschutzfenstern?
      Ich empfehle, bei der Handwerkskammer oder Innung nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Region zu suchen. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich die Qualifikationen des Betriebs nachweisen.
    4. Welche Kosten sind für den Einbau von F90 Glasbausteinen zu erwarten?
      Die Kosten für den Einbau von F90 Glasbausteinen hängen von der Größe der Fläche, der Art der Glasbausteine und dem Aufwand für den Einbau ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    5. Was bedeutet die Bezeichnung "F90" bei Brandschutzfenstern und Glasbausteinen?
      Die Bezeichnung "F90" bedeutet, dass das Bauelement im Brandfall mindestens 90 Minuten lang seine Funktion (z.B. Verhinderung der Brandausbreitung) aufrechterhalten muss. Dies ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit in Ihrem Gebäude.
    6. Muss ich den Einbau von Brandschutzfenstern oder Glasbausteinen von einem Sachverständigen abnehmen lassen?
      Dies hängt von den jeweiligen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde zu erkundigen, ob eine Abnahme durch einen Sachverständigen erforderlich ist.
    7. Welche Vorteile bieten Brandschutzfenster gegenüber normalen Fenstern?
      Brandschutzfenster sind speziell konstruiert, um im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern. Sie bestehen aus feuerbeständigen Materialien und verhindern so, dass sich ein Brand schnell auf andere Bereiche des Gebäudes ausbreiten kann.
    8. Kann ich Brandschutzfenster oder Glasbausteine auch nachträglich in eine bestehende Wand einbauen?
      Ja, der nachträgliche Einbau ist grundsätzlich möglich. Allerdings müssen die baulichen Voraussetzungen gegeben sein und die neuen Elemente fachgerecht in die bestehende Wand integriert werden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    • Brandschutzbestimmungen für Pferdeställe
      Informationen zu den spezifischen Brandschutzanforderungen für Gebäude, in denen Tiere gehalten werden.
    • Kostenvergleich Brandschutzfenster vs. Glasbausteine
      Eine detaillierte Gegenüberstellung der Kosten für verschiedene Brandschutzlösungen.
    • Qualifikation von Handwerkern im Brandschutz
      Welche Zertifizierungen und Schulungen sind für den Einbau von Brandschutzelementen erforderlich?
    • Nachträglicher Einbau von Brandschutzmaßnahmen
      Was ist bei der Nachrüstung von Brandschutz in Bestandsgebäuden zu beachten?
    • Bauordnung und Brandschutz
      Die wichtigsten Vorschriften und Gesetze zum Thema Brandschutz im Bauwesen.
  2. F90 Glasbausteine: Zulassung & qualifizierte Betriebe
    so in etwa
    die glasbausteine haben eine Zulassung in der steht, dass nur besonders befähigte betriebe mit entsprechend geschultem Personal ausführen dürfen. eine liste dieser Firmen bekommt man beim Hersteller des glassteins F90 (z.B. bei solaris)
    der m² kostet dann so ca. 850 €/m²
  3. F90 Brandschutzfenster: Qualifikation & Preis-Faktoren
    Hallo
    auch der Fensterbauer benötigt eine entsprechende Qualifikation.
    Wie so ein Fenster hergestellt werden muss ist in der entsprechenden Zulassung geregelt.
    Der enorme Preis entsteht i.d.R. durch die Verglasung aber auch durch die Konstruktion und Ausführung.
    10000,- € erscheinen mir aber wahrlich zu hoch!
    • Holger Koerner
  4. F90 Anforderung prüfen: Reduzierung auf G30 möglich?
    so schnell schießen die Preußen normalerweise nicht!
    Hallo Frau gräf,
    handelt es sich bei der Wand um eine Brandwand (wie die wohl ausgeführt ist? 😉? oder besteht nur eine allgemeine f90-Anforderung (Bauaufsichtlich gefordert?)? ich würde zunächst einmal die Anforderung an die Fenster prüfen und ggf. mit Feuerwehr und Bauaufsicht über eine Reduzierung der Anforderung z.B. auf g30 verhandeln, evtl. in Kombination mit einer rauchmeldeanlage. g90 wird ja höchst selten durchgesetzt! ist dies geprüft worden? ich fürchte nicht ... 🙂?! um hier weiter beraten zu können, muss man Pläne des gesamten komplexes sowie die Nutzungen kennen. einfach mal so eben 10.000 € ausgeben würde ich persönlich nicht ... schöne Grüße
    F90 Brandschutzfenster & Glasbausteine: Kosten & Qualifikation
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kosten und Qualifikationsanforderungen für den Einbau von F90 Brandschutzfenstern und Glasbausteinen in einem Pferdestall. Es wird die Notwendigkeit spezieller Zulassungen und die Möglichkeit der Kostenreduktion durch alternative Brandschutzmaßnahmen erörtert. Die hohen Kosten für F90 Fenster werden durch die spezielle Verglasung und Konstruktion verursacht. Es wird empfohlen, die tatsächlichen Brandschutzanforderungen zu prüfen und gegebenenfalls zu reduzieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut F90 Glasbausteine: Zulassung & qualifizierte Betriebe dürfen Glasbausteine nur von besonders befähigten Betrieben mit entsprechend geschultem Personal eingebaut werden. Eine Liste dieser Firmen ist beim Hersteller erhältlich.
    ✅ Zusatzinfo: Auch für den Einbau von F90 Brandschutzfenstern ist eine entsprechende Qualifikation des Fensterbauers erforderlich, wie im Beitrag F90 Brandschutzfenster: Qualifikation & Preis-Faktoren hervorgehoben wird. Die Herstellung solcher Fenster unterliegt strengen Zulassungsbedingungen.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Glasbausteine werden mit ca. 850 €/m² angegeben. Der Preis für F90 Fenster kann stark variieren, wobei 10.000 € für drei Fenster als möglicherweise zu hoch eingeschätzt werden, siehe F90 Brandschutzfenster: Qualifikation & Preis-Faktoren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die tatsächliche Brandschutzanforderung (F90 oder möglicherweise geringer) mit der Bauaufsicht und Feuerwehr zu klären, um gegebenenfalls Kosten zu sparen, wie im Beitrag F90 Anforderung prüfen: Reduzierung auf G30 möglich? vorgeschlagen wird. Eine Reduzierung auf G30 in Kombination mit einer Rauchmeldeanlage könnte eine kostengünstigere Alternative darstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Glasbaustein, Brandschutzfenster, Brandschutzglasbausteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Transparente Wand für Therapieraum ohne Fenster: Milchglas, Lichtdurchlässigkeit & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugemauerte Außenwand öffnen: Genehmigung, Statik & Kosten für Glaswand?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wintergarten Dämmung: Aussparung bei WDVS sinnvoll? U-Wert, Kosten & Nutzen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteine im Treppenhaus entfernen: Anleitung, Kosten & Risiken beim Austausch?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport Mauer mit Betonschachtring als Fenster: Machbarkeit, Statik & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteröffnung im Giebel verschließen: Dämmung, Materialien & korrekter Wandaufbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteine dämmen: Wärmeverlust reduzieren mit Styropor, Dampfsperre & Rigips?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteinwand im Hausflur: Zugluft, Lüftungspflicht & Schimmelrisiko?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteine ersetzen: Kosten, Dämmwert & Alternativen zu Fenster?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Ausfachung: Welches Material ist ideal für Wärme-, Schall- & Wärmeschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Glasbaustein, Brandschutzfenster, Brandschutzglasbausteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Glasbaustein, Brandschutzfenster, Brandschutzglasbausteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: F90 Brandschutzfenster & Glasbausteine: Kosten, Qualifikation für Einbau & Unterschiede?
Suche nach: F90 Fenster/Glasbausteine: Kosten & Qualifikation
Suche nach: F90 Fenster, F90 Glasbausteine, Brandschutzfenster, Brandschutzglasbausteine, Einbaukosten, Qualifikation, Brandschutz, Pferdestall
