Klappernde Rollladen
wir bauen momentan ein Einfamilienhaus, bei dem wir Holzfenster inkl. Rollladen einplanen. In unserer jetzigen Wohnung haben wir Rollladen, die z.T. bei Wind laut klappern (Rollladen klappert in der Führungsschiene). Gibt es Möglichkeiten / Systeme, die das Klappern der Rollladen in der Führungsschiene verhindern? Bei Insektengittern gibt es meines Wissens Bürsten in den Führungsschienen. Gibt es so etwas auch für Rollladenführungsschienen? Kennt jemand evtl. einen Hersteller von Führungsschienen, die das Klappern verhindern?
Viele Grüße
Martin
  • Herr Mar-339-Vau
  1. Klappern?
    ja, es gibt auch nachträgliche Möglichkeiten, sogenannte Bürstendichtungen in die Führungsschienen zu montieren.
    Diese bestehen aus Aluminiumprofilen mit Aufnahmen für die Bürstendichtungen und können als U- oder L-Profil, je nach Bedürfnis, ausgelegt sein. Die Bürstendichtung selbst wird in verschiedenen Längen angeboten und können auf den Bedarf abgestimmt werden.
    Aber, was machen Sie sich da den Kopf? Was sagt denn Ihr Rollladenbauer den dazu? Der Rollladenbauer hat Ihnen den Rollladenbehang doch auch ausgemessen und montiert, dann sollte doch nichts klappern, oder?
    Thomas Müller
  2. Klappern
    die von uns für die Ausschreibung angeschriebenen Rollladenbauer (die Ausschreibungen laufen noch) gehen davon aus, dass die Rollladen i.d.R. nicht klappern werden. Allerdings kannte keiner eine Lösung mit Bürsten etc. in den Führungsschienen. Kennen Sie die Firma, die diese Führungsschienen mit bürsten anbieten, sodass man diese Lösung bereits beim neuen Einbau der Fenster und Rollladen berücksichtigen kann?
    Viele Grüße
    Martin
    • Herr Mar-339-Vau
