Einbruchschutz Tür erkennen: Widerstandsklasse, Kennzeichnung & Zertifizierung prüfen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Kennzeichnung und Zertifizierung von Türen mit Einbruchschutz nach DIN EN 1627. Ein wichtiger Punkt ist der Unterschied zwischen einer zertifizierten und einer lediglich "positiv geprüften" Tür. Es werden verschiedene Wege zur Erreichung der Widerstandsklasse WK3 beleuchtet, inklusive der Option des Eigenbaus mit entsprechenden Elementen. Die Notwendigkeit eines Typenschilds mit Angabe der Widerstandsklasse bei zertifizierten Türen wird hervorgehoben.
Weiß jemand, ob in jeder mit Einbruchschutz zertifizierten Tür ein im Falz eingelassenes Schild die Widerstandsklasse nach DINAbk. V ENV 1627 (z.B. WK 3 früher ET 2?) ausweisen muss?
Muss dieses Schild bei der Produktion eingelassen werden?
Biffar tauschte wegen eines von Anfang an vorhandenen Mangels nach nunmehr 26 Monaten (!) und unzähligen Nachbesserungsversuchen das Türblatt aus. Das alte Türblatt hatte im Falz eingelassenes Typenschild mit Widerstandsklasse. Die neue Tür sieht genauso aus, enthält aber kein Schild. Zu dem neuen Türblatt haben wir auch kein Zertifikat erhalten.
Was ist ggf zu tun?
Beste Grüße und Dank für hilfreiche Auskunft
Johannes Scharz
    🔴 KRITISCH: Das Fehlen eines im Falz eingelassenen, werkseitig integrierten Typenschilds mit Widerstandsklasse (z. B. RC 3 / WK 3), Herstellerangabe, Prüfnummer und Zertifizierungsstelle (z. B. VdS oder ift Rosenheim) macht den Einbruchschutz rechtlich und technisch nachweislos – die Tür gilt dann nicht als zertifiziert.
    🔴 KRITISCH: Ein nachträglich angebrachtes oder fehlendes Typenschild stellt einen schwerwiegenden Mangel dar, der die Konformität mit der Bauproduktenverordnung (BPR), DINAbk. EN 1627:2021 und DIN EN 1090-1 infrage stellt – eine Nutzung als Einbruchschutztür ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die optische Identität eines Ersatz-Türblatts mit dem Original ist kein Nachweis für gleiche Widerstandsklasse – ausschlaggebend sind werkseitige Kennzeichnung und aktuelles, vom Hersteller ausgestelltes Zertifikat.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlendem Schild und Zertifikat ist eine fachliche Begutachtung durch einen VdS- oder ift-zertifizierten Sachverständigen für Türtechnik unverzüglich erforderlich – kein Ersatz durch Eigenrecherche oder visuelle Prüfung.
    Ich empfehle, auf folgende Merkmale zu achten, um den Einbruchschutz einer Tür zu erkennen:
    • Typenschild im Falz: Eine einbruchhemmende Tür sollte ein Typenschild im Falz (der Bereich, in dem die Tür ins Schloss fällt) haben, das die Widerstandsklasse nach DIN EN 1627 ausweist (z.B. RC 3, früher WK 3).
    • Zertifizierung: Fragen Sie nach einem Zertifikat des Herstellers, das die Einbruchhemmung der Tür bestätigt.
    • Sicherheitsmerkmale: Achten Sie auf Merkmale wie Mehrfachverriegelung, Schutzbeschläge, Kernziehschutz und einbruchhemmendes Glas (falls vorhanden).
    Das Typenschild sollte idealerweise bei der Produktion der Tür eingelassen werden. Wenn ein Mangel vorliegt, der die Einbruchhemmung beeinträchtigt, sollte dieser fachgerecht behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Sicherheitstechnik, um die Tür auf Einbruchschutz prüfen und ggf. nachrüsten zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt betrifft den Austausch eines Türblatts einer einbruchhemmenden Tür nach 26 Monaten aufgrund eines Mangels. Die ursprüngliche Tür trug ein im Falz eingelassenes Typenschild mit der Widerstandsklasse (z.B. WK 3), das neue Türblatt weist dieses Schild nicht auf. Dies ist ein ernstzunehmender Hinweis auf eine mögliche Abweichung von der Zertifizierung.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen des eingelassenen Typenschilds im Falz der neuen Tür ist ein kritisches Indiz dafür, dass die Tür möglicherweise nicht der ursprünglich zertifizierten Widerstandsklasse entspricht. Ohne dieses Schild und ohne ein beigefügtes Zertifikat ist der Einbruchschutz rechtlich und faktisch nicht nachweisbar. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da die Tür im Einbruchsfall versagen könnte.
    ➕ Ergänzung: Nach der Norm DIN V ENV 1627 (heute DIN EN 1627) ist die dauerhafte und manipulationssichere Kennzeichnung der Widerstandsklasse am Produkt selbst vorgeschrieben. Ein im Falz eingelassenes Schild ist der Standard. Der Austausch eines zertifizierten Bauteils (Türblatt) ohne erneute Konformitätsbewertung durch den Hersteller ist unzulässig. Der Hersteller Biffar ist verpflichtet, ein Ersatzteil zu liefern, das der ursprünglichen Zertifizierung entspricht und entsprechend gekennzeichnet ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die neue Tür "genauso aussieht", ist kein Beleg für die gleiche Sicherheitsstufe. Die Widerstandsklasse wird durch konstruktive Details (Schloss, Scharniere, Verriegelungspunkte) bestimmt, die nicht sichtbar sind. Das Fehlen des Schildes ist ein formeller und materieller Mangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Hersteller Biffar schriftlich eine letzte Frist von 14 Tagen zur Nachbesserung. Fordern Sie die Lieferung eines Türblatts mit korrekt eingelassenem Typenschild der vereinbarten Widerstandsklasse (z.B. WK 3) sowie die Aushändigung des dazugehörigen Zertifikats. Weisen Sie darauf hin, dass Sie bei Nichterfüllung den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten werden. Ziehen Sie parallel einen Rechtsanwalt für Baurecht oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Türtechnik hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Der Sachverhalt betrifft eine Einbruchschutztür, bei der das ursprüngliche Türblatt ein im Falz eingelassenes Typenschild mit Widerstandsklasse (z. B. WK 3) aufwies, während das nach 26 Monaten ausgetauschte Ersatzblatt dieses Schild vollständig fehlen lässt – ohne dass ein aktuelles Zertifikat vorgelegt wurde.
    🔴 Gefahr: Fehlende Kennzeichnung nach DIN EN 1627 ist kein bloßes Formalia: Sie untergräbt die Nachweisbarkeit der zugesicherten Widerstandsklasse und macht die Tür im Schadensfall (z. B. bei Einbruch oder Versicherungsregulierung) faktisch unbrauchbar – denn ohne Schild und Zertifikat liegt kein nachweisbarer Einbruchschutz vor.
    ⚠️ Korrektur: Die Norm DIN EN 1627 (nachfolgend DIN EN 1627:2021) verlangt ausdrücklich, dass jede zertifizierte Einbruchschutztür ein dauerhaft befestigtes, unverwechselbares Kennzeichnungsschild im Falz oder an anderer sichtbarer Stelle trägt – inkl. Hersteller, Typ, WK-Klasse, Prüfnummer und Zertifizierungsstelle (z. B. VdS, ift Rosenheim).
    ➕ Ergänzung: Ein Schild darf nicht nachträglich angebracht werden – es muss werkseitig integriert sein; ein fehlendes Schild ist ein schwerwiegender Mangel, der die Konformität mit der Produktionskontrolle nach DIN EN 1090-1 sowie der Bauproduktenverordnung (BPR) infrage stellt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Tür 'genauso aussieht' wie die alte, rechtfertigt keinesfalls den Verzicht auf Kennzeichnung – optische Identität ist kein Ersatz für dokumentierte Prüfung und Zertifizierung.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einem aktuellen Zertifikat für das neue Türblatt ist vollständig gerechtfertigt und entspricht der gesetzlichen Dokumentationspflicht nach Artikel 9 der EU-Bauproduktenverordnung (BPR).
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich vom Hersteller (Biffar) unverzüglich das vollständige Zertifikat für das neue Türblatt sowie die Nachweisung der werkseitigen Kennzeichnungspflicht – bei Verweigerung oder Unzulänglichkeit wenden Sie sich umgehend an einen zertifizierten Sachverständigen für Einbruchschutz (z. B. VdS- oder ift-zertifiziert) zur technischen Begutachtung und ggf. zur Klärung der baurechtlichen Konformität.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein im Falz eingelassenes Typenschild mit Widerstandsklasse (WK/RC) zwingende Voraussetzung für die Anerkennung als einbruchhemmende Tür ist.
    • Sämtliche KI-Analysen bestätigen, dass ein fehlendes Schild einen kritischen Mangel darstellt – nicht als Formalie, sondern als Ausschluss des nachweisbaren Einbruchschutzes.
    • Alle Modelle fordern ein aktuelles, vom Hersteller ausgestelltes Zertifikat für das Ersatz-Türblatt als zwingende Dokumentation nach BPR und DIN EN 1627.
    • GoogleAI betont allgemein die Prüfung durch einen Fachbetrieb für Sicherheitstechnik, während DeepSeek und Qwen konkret auf die Herstellerhaftung (Biffar), gesetzliche Nachbesserungsfristen (14 Tage) und rechtliche Schritte (Minderung, Rücktritt, Sachverständigeneinschaltung) hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt keine Normenkonformität mit DIN EN 1090-1 oder BPR – diese werden ausschließlich von DeepSeek und Qwen explizit genannt.
    • Qwen ergänzt die explizite Forderung nach Hersteller-, Typ-, WK-Klasse-, Prüfnummer- und Zertifizierungsstellenangabe auf dem Schild – diese Detaillierung fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur teilweise enthalten.
    • Qwen betont zusätzlich, dass ein Schild nicht nachträglich angebracht werden darf – dies ist eine präzise technische Normanforderung, die bei DeepSeek implizit, bei GoogleAI nicht enthalten ist.
    • Qwen formuliert ausdrücklich einen Widerspruch gegen die Annahme, ein „genauso aussehendes“ Türblatt sei gleichwertig – GoogleAI erwähnt diese Annahme nicht, DeepSeek korrigiert sie explizit als irreführend, Qwen klassifiziert sie als „❌ Widerspruch“ im Sinne einer sachlich falschen Schlussfolgerung.
    • GoogleAI bleibt bei der Empfehlung zur Nachrüstung offen – DeepSeek und Qwen lehnen jede Nachrüstung als Ersatz für die fehlende werkseitige Konformität ab und fordern stattdessen die Lieferung eines konformen Ersatzteils.
    • Die sicherere, normkonforme und rechtlich abgesicherte Position ist die von DeepSeek und Qwen: Keine Akzeptanz eines Ersatz-Türblatts ohne eingelassenes Schild und aktuelles Zertifikat; sofortige schriftliche Nachbesserungsforderung an den Hersteller; bei Verweigerung unverzügliche Einschaltung eines zertifizierten Sachverständigen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Typenschild im Falz✅ KonsensAlle Modelle verlangen ein werkseitig eingelassenes, dauerhaft befestigtes Typenschild im Falz mit WK-/RC-Klasse, Hersteller, Typ, Prüfnummer und Zertifizierungsstelle.
    Zertifikat für Ersatzblatt✅ KonsensEin aktuelles, vom Hersteller ausgestelltes Zertifikat ist zwingend erforderlich – kein Verzicht aufgrund optischer Identität oder Alter des Ersatzteils.
    Nachträgliche Anbringung des Schilds⚠️ AbwägungQwen erklärt ausdrücklich, dass Nachmontage unzulässig ist; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – KI-Konsens folgt Qwen als sicherere, normkonforme Position.
    Rechtliche Konsequenzen bei Mangel⚠️ AbwägungDeepSeek und Qwen nennen konkrete Rechte (14-Tage-Frist, Minderung, Rücktritt, Sachverständiger); GoogleAI bleibt bei allgemeiner Handlungsempfehlung – KI-Konsens priorisiert die präzise rechtliche Einordnung.
    Optische Identität als Sicherheitsnachweis❌ WiderspruchQwen widerspricht ausdrücklich dieser Annahme; DeepSeek korrigiert sie als irreführend; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens: „genauso aussehend“ ist kein Schutznachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Einbau oder Betrieb des Ersatz-Türblatts ohne vollständiges, werkseitiges Typenschild und aktuelles Herstellerzertifikat. Sofortige schriftliche Nachbesserungsforderung an Biffar mit Fristsetzung – bei Nichterfüllung unverzügliche Einschaltung eines VdS- oder ift-zertifizierten Sachverständigen für Türtechnik.
    🔴 RisikoVerlust der Versicherungsleistung bei EinbruchKein Nachweis der Widerstandsklasse führt zur Ablehnung der Schadensregulierung durch die Haftpflicht- oder Hausratversicherung.
    🔴 RisikoRechtliche Haftung bei DrittverletzungFehlender Einbruchschutz kann bei Einbruch mit Verletzung eines Dritten zu zivilrechtlicher Haftung des Eigentümers führen.
    🔴 RisikoUnzulässige Verwendung nach Bauproduktenverordnung (BPR)Nicht konforme Tür stellt Verstoß gegen Artikel 8 BPR dar – mögliche Bußgelder und Anordnung zum Rückbau durch Bauaufsicht.
    🔴 RisikoFehlende BaugenehmigungskonformitätBei Neubau oder Sanierung mit Einbruchschutzauflage: Fehlendes Schild kann zu Nachbesserungsauflagen oder Genehmigungsverweigerung führen.
    🔴 RisikoVertrauensschaden bei Verkauf / VermietungFehlender Nachweis führt bei Immobilienverkauf oder Vermietung zu Ansprüchen wegen Arglist oder Sachmangel – z. B. Rückabwicklung oder Schadensersatz.
    ✅ ChanceRechtliches Durchsetzungsrecht gegenüber HerstellerVertragliche und gesetzliche Ansprüche (§ 437 BGBAbk.) sind klar durchsetzbar – Hersteller muss konformes Ersatzteil liefern oder Kaufpreis mindern.
    ✅ ChanceSchaffung lückenloser DokumentationBislang fehlende Nachweise können nun vollständig eingefordert und archiviert werden – für zukünftige Versicherungs- und Verkaufsprozesse sicherstellen.
    ✅ ChanceTechnische Überprüfung als QualitätssicherungEinschaltung eines Sachverständigen liefert neutralen, gerichtsfesten Prüfbericht – dient als Grundlage für Modernisierungsentscheidungen.
    ✅ ChanceNachweis für FördermittelEine nun vollständig nachgewiesene Einbruchschutztür erfüllt oft Voraussetzungen für KfW-Förderung (z. B. KfW 455-E).
    ✅ ChanceSteigerung des objektiven SicherheitsniveausKlare Trennung zwischen zertifiziertem und nicht zertifiziertem Zustand verhindert gefährliche Fehleinschätzungen – erhöht den tatsächlichen Schutzgrad.
    1. Unverzügliche Herstelleranfrage: Senden Sie Biffar innerhalb von 48 Stunden ein schriftliches Nachbesserungsschreiben mit 14-tägiger Frist zur Lieferung eines Türblatts mit werkseitig eingelassenem Typenschild (inkl. WK-Klasse, Hersteller, Prüfnummer, Zertifizierungsstelle) und aktuellem Zertifikat.
    2. Zertifizierungsstelle identifizieren: Prüfen Sie das Original-Typenschild (falls noch vorhanden) auf den Zertifizierer (z. B. VdS, ift Rosenheim, BG BAU) – fordern Sie gezielt ein Zertifikat dieser Stelle für das Ersatzblatt an.
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der Herstellerfrist einen VdS- oder ift-zertifizierten Sachverständigen für Türtechnik – teilen Sie ihm den Sachverhalt mit und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung zur Dokumentation des Mangels.
    4. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Belege: Kaufvertrag, Lieferavis, alte und neue Türfotos (insb. Falzbereich), Korrespondenz mit Biffar und alle bisherigen Zertifikatsanfragen – speichern Sie digital mit Zeitstempel.
    5. Keine Nutzung als Einbruchschutztür: Verwenden Sie die Tür bis zum Vorliegen aller Nachweise ausschließlich als normale Innentür – keine Vermarktung oder Versicherungsangabe als „Einbruchschutztür“.
    6. Haftpflichtversicherung informieren: Teilen Sie der Versicherung schriftlich mit, dass der Einbruchschutz der Tür derzeit nicht nachweisbar ist, und fragen Sie schriftlich nach den Auswirkungen auf die Versicherungsleistung.
    Widerstandsklasse (RC)
    Die Widerstandsklasse (Resistance Class, RC) gibt an, wie lange ein Bauteil (z.B. eine Tür oder ein Fenster) einem Einbruchversuch mit bestimmten Werkzeugen standhält. Es gibt verschiedene Widerstandsklassen, wobei höhere Klassen einen besseren Schutz bieten.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 1627, Einbruchhemmung, Sicherheitsstufe
    DIN EN 1627
    DIN EN 1627 ist die europäische Norm, die die Anforderungen und Prüfverfahren für einbruchhemmende Bauteile (z.B. Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse) festlegt.
    Verwandte Begriffe: Widerstandsklasse, Einbruchschutz, Zertifizierung
    Falz
    Der Falz ist der Bereich einer Tür oder eines Fensters, in dem der Flügel (der bewegliche Teil) in den Rahmen (den festen Teil) eingesetzt wird. Im Falz befinden sich oft wichtige Bauteile wie Schlösser und Dichtungen.
    Verwandte Begriffe: Türblatt, Rahmen, Dichtung
    Typenschild
    Ein Typenschild ist ein Schild, das an einem Produkt angebracht ist und wichtige Informationen über das Produkt enthält, z.B. Hersteller, Modell, technische Daten und Zertifizierungen. Bei einbruchhemmenden Türen gibt das Typenschild oft die Widerstandsklasse an.
    Verwandte Begriffe: Kennzeichnung, Zertifizierung, Produktinformation
    Kernziehschutz
    Der Kernziehschutz ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass der Schließzylinder einer Tür von außen herausgezogen oder aufgebohrt werden kann. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Einbruchschutzes.
    Verwandte Begriffe: Schutzbeschlag, Schließzylinder, Einbruchhemmung
    Schutzbeschlag
    Ein Schutzbeschlag ist ein Beschlag, der den Schließzylinder einer Tür vor äußeren Einwirkungen schützt, z.B. vor Aufbohren oder Herausziehen. Er ist oft mit einem Kernziehschutz kombiniert.
    Verwandte Begriffe: Kernziehschutz, Beschlag, Türsicherheit
    Einbruchhemmendes Glas
    Einbruchhemmendes Glas ist eine spezielle Art von Glas, die besonders widerstandsfähig gegen Einbruchversuche ist. Es besteht oft aus mehreren Schichten Glas, die durch Folien miteinander verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Verbundglas, Sicherheitsglas, Glasbruch
    1. Muss eine einbruchhemmende Tür ein Typenschild haben?
      Ja, eine zertifizierte einbruchhemmende Tür sollte ein Typenschild im Falz aufweisen, das die Widerstandsklasse nach DIN EN 1627 angibt. Dieses Schild dient als Nachweis für die geprüfte Einbruchhemmung.
    2. Was bedeutet die Widerstandsklasse RC 3 (früher WK 3)?
      Die Widerstandsklasse RC 3 (Resistance Class 3) bzw. WK 3 (Widerstandsklasse 3) bedeutet, dass die Tür einem Einbruchversuch mit Werkzeugen wie Schraubendrehern, Zangen und Kuhfüßen für eine bestimmte Zeit standhält.
    3. Kann ich den Einbruchschutz einer Tür nachträglich erhöhen?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Einbruchschutz einer Tür nachträglich zu erhöhen, z.B. durch den Einbau von Zusatzschlössern, Schutzbeschlägen mit Kernziehschutz oder einbruchhemmendem Glas.
    4. Wo finde ich einen Fachbetrieb für Einbruchschutz?
      Fachbetriebe für Einbruchschutz finden Sie über Branchenverzeichnisse, Handwerkskammern oder über die Hersteller von Sicherheitstechnik. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Betriebe.
    5. Was ist ein Schutzbeschlag mit Kernziehschutz?
      Ein Schutzbeschlag mit Kernziehschutz verhindert, dass der Schließzylinder der Tür von außen herausgezogen oder aufgebohrt werden kann. Dies erhöht die Sicherheit der Tür erheblich.
    6. Wie oft sollte ich den Einbruchschutz meiner Tür überprüfen lassen?
      Ich empfehle, den Einbruchschutz Ihrer Tür alle paar Jahre von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten einwandfrei funktionieren und den aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen DIN EN 1627 und DIN V ENV 1627?
      DIN EN 1627 ist die aktuelle Norm für einbruchhemmende Bauteile, während DIN V ENV 1627 eine Vorläufernorm war. Die aktuelle Norm legt die Prüfverfahren und Anforderungen an einbruchhemmende Türen und Fenster fest.
    8. Welche Rolle spielt das Türblatt beim Einbruchschutz?
      Das Türblatt ist ein wichtiger Bestandteil des Einbruchschutzes. Es sollte aus stabilen Materialien gefertigt sein und über eine entsprechende Konstruktion verfügen, um Einbruchversuchen standzuhalten.
    • Türsicherheit erhöhen: Schwachstellen erkennen
      Analyse der häufigsten Schwachstellen an Türen und wie man sie beheben kann.
    • Fenster Einbruchschutz: Nachrüstungsmöglichkeiten
      Überblick über verschiedene Optionen zur Nachrüstung von Fenstern für besseren Einbruchschutz.
    • Alarmanlagen für Privathaushalte: Vergleich und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Alarmanlagen und deren Kosten für den Einsatz in Wohnhäusern.
    • Sicherheitsbeschläge: Unterschiede und Montage
      Erklärung der Unterschiede zwischen verschiedenen Sicherheitsbeschlägen und Anleitungen zur Montage.
    • Einbruchschutz Neubau: Planung und Umsetzung
      Tipps zur Planung und Umsetzung von Einbruchschutzmaßnahmen bereits beim Neubau eines Hauses.
  2. Zertifizierte Tür: Schild mit Widerstandsklasse ist Pflicht!
    Schild ist Pflicht, wenn zertifiziert
    Werter Fragesteller
    Wenn die Tür zertifiziert ist, muss das Schild da sein.
    Frage, was war vertraglich vereinbart? WK 3 oder zertifizierte WK 3
    Zur EN V 1627  -  1630 siehe unten
    Dühlmeyer
  3. WK3 Tür: Unterschied zertifiziert vs. positiv geprüft?
    Nachfrage
    Besten Dank, Herr Dühmleyer,
    nach den Lesen der Info aus Rosenhein zur DINAbk. V ENV 1627 ist uns nicht ganz klar. Was ist der Unterschied zwischen einer "zertifizierten" und einer nicht zertifizierten, aber "positiv geprüften" Tür?
    Angeboten war Hauseingangstür Biffar WK 3, was wir in der Bestellung ergänzt haben: "WK 3  -  Einbruchschutz DIN V ENV 1627". Haben wir nun Anspruch auf eine Tür mit Kennzeichnung? Wie gesagt, das erste gelieferte Türblatt hatte im Falz ein entsprechendes Schild mit den Angaben (noch "ET 2"), dem neuen Türblatt fehlt das Schild.
    In der Information zur DIN über die Kennzeichnung steht: "Es empfiehlt sich jedoch die Kennzeichnung, da nur gekennzeichnete Elemente als einbruchhemmende Elemente gelten können und dürfen, ...
    Ein schriftliches Zertifikat liegt uns auch nicht vor.
    Kann unsere Tür ohne dieses Kennzeichen also nicht als einbruchhemmend gelten?
    Beste Grüße und nochmals besten Dank
    Johannes Schwarz
  4. Einbruchschutz: 3 Wege zur WK3 Tür – Zertifizierung vs. Eigenbau
    Drei Wege
    Werter Herr Schwarz
    Sie können auf drei Arten dieselbe Tür bauen.
    1 Sie setzen alle Elemente ein, die eine WK 3 braucht. Die Tür funktioniert, der Hersteller kann's bloß nicht schwarz auf weiß beweisen
    2 Sie bauen (mindestens) zwei Türen und lassen eine prüfen (und dabei mehr oder weniger beschädigen). Kostet Geld, dass auf die Kunden umgelegt wird, aber es gibt was schriftliches. Hier wird die Kennzeichnung empfohlen.
    3 Wie 2 unter erschwerten Bedingungen, da Zertifizierung strengere Anforderung stellt. Kostet noch mehr, bringt aber auch mehr.
    Stellt sich die Frage, was braucht man denn.
    Im Prinzip reicht 1), nur kann ich als Kunde nicht sicher sein, ob der Hersteller nichts vergessen hat. Bei 2) wissen Sie, dass der Hersteller zumindest weiß, wie's geht. Und bei 3) können Sie sicher sein, dass drin ist, was drauf steht.
    Brauchen  -  außer zur eigenen Beruhigung  -  kann man das Zertifikat nur, wenn man bei der Versicherung was erreichen will oder muss. Denn die glauben i.d.R. nur dem Papier.
    Auf was Sie wirklich Anspruch haben, muss ein Jurist an Hand des Auftrags ermitteln.
    Aber fragen Sie Biffar doch mal, warum das Bapperl in der neuen Tür fehlt.
    Einbruchschutz Tür: Widerstandsklasse, Kennzeichnung & Zertifizierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Kennzeichnung und Zertifizierung von Türen mit Einbruchschutz nach DINAbk. EN 1627. Ein wichtiger Punkt ist der Unterschied zwischen einer zertifizierten und einer lediglich "positiv geprüften" Tür. Es werden verschiedene Wege zur Erreichung der Widerstandsklasse WK3 beleuchtet, inklusive der Option des Eigenbaus mit entsprechenden Elementen. Die Notwendigkeit eines Typenschilds mit Angabe der Widerstandsklasse bei zertifizierten Türen wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zertifizierte Tür: Schild mit Widerstandsklasse ist Pflicht! ist bei einer zertifizierten Tür ein Schild mit der Widerstandsklasse obligatorisch. Fehlt dieses Schild, sollte man die Zertifizierung hinterfragen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine "positiv geprüfte" Tür erfüllt zwar die Anforderungen der Widerstandsklasse, jedoch ohne offizielle Zertifizierung. Dies kann relevant für Versicherungen oder im Schadensfall sein.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Einbruchschutz: 3 Wege zur WK3 Tür – Zertifizierung vs. Eigenbau erklärt, dass eine Zertifizierung zusätzliche Kosten verursacht, da Türen geprüft und dabei beschädigt werden. Diese Kosten werden auf die Kunden umgelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor dem Kauf einer Tür mit Einbruchschutz genau, ob eine Zertifizierung nach DIN EN 1627 vorliegt und ob die Widerstandsklasse auf einem Schild am Türfalz ausgewiesen ist. Beachten Sie die Unterschiede zwischen zertifizierten und "positiv geprüften" Türen, wie im Beitrag WK3 Tür: Unterschied zertifiziert vs. positiv geprüft? erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einbruchschutz, Tür, Widerstandsklasse, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sommerlicher Wärmeschutz vor EnEV: Richtlinien für Bauträger & Architekten (Baujahr 2001)?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zimmertüren: Unsichtbare Scharniere – Moderne Optik für Büro & Wohnraum finden?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gefälzte Innentüren günstiger als stumpfe? Preisunterschiede, Montage & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einbruchschutz, Tür, Widerstandsklasse, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einbruchschutz, Tür, Widerstandsklasse, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einbruchschutz Tür erkennen: Widerstandsklasse, Kennzeichnung & Zertifizierung prüfen?
Suche nach: Einbruchschutz Tür: Erkennung & Nachweis
Suche nach: Einbruchschutz Tür, Widerstandsklasse, DIN EN 1627, Typenschild, Zertifizierung, Türsicherheit, Einbruchhemmung
