Fenstereinbau nach Stand der Technik: Dichtleiste SA-Plus – Was ist zu beachten?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den Fenstereinbau nach Stand der Technik unter Verwendung der Dichtleiste SA-Plus. Es werden Aspekte wie die Notwendigkeit verstärkter Fensterrahmen, die Einhaltung von IFT-Rosenheim Richtlinien und mögliche Probleme mit Putzrissen thematisiert. Die fachgerechte Bauausführung und der Nachweis des Stands der Technik sind zentrale Punkte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
Zwischen der Leiste und dem Mauerwerk befindet sich ein Spalt von 10 mm, der teilweise mit Bauschaum gefüllt ist. STAND DER Technik bedeutet doch Außen diffusionsoffen und Innen abgedichtet gegen Feuchtigkeit. Ich habe meinen Fensterbauer gefragt ob diese Dichtleiste dem Stand der Technik entspricht. Er gab mir ein Prüfbericht und bejahte die Frage mit JA.
Ich möchte jetzt wissen, ob diese Leiste dem STAND DER Technik entspricht und was beim Einbau zu beachten ist.
Bei manchen Fenstern wurde die Leiste auf den Innenrahmen und Außenrahmen geklebt und dafür das ILLBRUCK Band weggelassen.
Der Fensterbauer hat gesagt, dass diese Eibauvariante auch STAND DER TECHNK wäre.
Peter Sch.
🔴 KRITISCH: Die Dichtleiste SA-Plus darf ausschließlich innenseitig als Dampfbremse eingesetzt werden – eine Montage außen oder beidseitig widerspricht dem Stand der Technik und führt zu Tauwassereinschluss im Rahmenquerschnitt.
🔴 KRITISCH: Der 10-mm-Spalt zwischen Dichtleiste und Mauerwerk darf nicht mit Bauschaum gefüllt werden; stattdessen ist eine fachgerechte, dauerelastische Anschlussfuge mit luftdichtem Anschluss an den Rohbau (z. B. via Dampfbremsband oder geeignete Dichtmasse) gemäß RAL-Montagerichtlinie und DINAbk. 4108-7:2021-09 erforderlich.
🔴 KRITISCH: Der ift-Prüfbericht 10425770 (2003) ist technisch veraltet und bietet keine Aussagekraft für die aktuelle Einordnung gemäß DIN 4108-7:2021-09 oder ift-Richtlinien – ausschlaggebend ist stets die fachgerechte Ausführung, nicht die alleinige Verwendung eines geprüften Produkts.
⚠️ WICHTIG: Die äußere Abdichtung muss durchgängig, diffusionsoffen und entwässerungsfähig sein – das ILBRUCK-Band allein reicht hierfür nicht aus, wenn keine Hinterlüftung oder integrierte Entwässerung nachgewiesen ist.
⚠️ WICHTIG: Ein Blower-Door-Test zur Überprüfung der Luftdichtheit des Fensteranschlusses ist obligatorisch vor Fertigstellung – ohne Nachweis besteht ein hohes Risiko für Energieverluste und Feuchteschäden.
Ich beurteile den Fenstereinbau mit der Dichtleiste SA-Plus im Neubau als eine gängige Methode, um eine luftdichte und schlagregendichte Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk herzustellen.
Wichtig ist, dass die Montage gemäß den Herstellerangaben und den Richtlinien des Instituts für Fenstertechnik (ift) Rosenheim erfolgt. Das Ilbruck-Band dient dabei zur äußeren Abdichtung, während die Dichtleiste SA-Plus innen für eine zusätzliche Dichtung sorgt.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. Besonders kritisch sind unsaubere Übergänge und Beschädigungen der Dichtbänder.
Ich empfehle, den Einbau durch einen qualifizierten Fensterbauer durchführen zu lassen und auf die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien zu achten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Einbau von einem Fachmann prüfen und dokumentieren, um spätere Probleme zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fenstereinbau in einem Neubau, bei dem eine ILBRUCK-Fugenabdichtung außen und eine Dichtleiste SA-Plus von Profi PARTNER GmbH innen verwendet wurde. Der Nutzer fragt nach der Konformität mit dem Stand der Technik, insbesondere hinsichtlich der Diffusionsoffenheit außen und der Dichtigkeit innen. Die Dichtleiste SA-Plus ist ift-geprüft, was ein Qualitätsmerkmal darstellt, jedoch ersetzt eine Produktprüfung nicht die fachgerechte Planung und Ausführung des gesamten Anschlusses.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Aussage des Fensterbauers richtig, dass nach dem Stand der Technik die äußere Ebene diffusionsoffen und die innere Ebene diffusionsdicht ausgeführt werden muss. Die Verwendung eines geprüften Produkts wie der SA-Plus-Leiste ist ein positiver Ansatz.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass die Leiste sowohl innen als auch außen aufgeklebt werden kann und dies dem Stand der Technik entspricht, ist fachlich falsch. Eine innenliegende Dichtebene darf nicht gleichzeitig als äußere Abdichtung dienen. Wird die SA-Plus-Leiste außen angebracht, entsteht eine innen wie außen dichte Schicht, die Tauwasser im Rahmenquerschnitt einschließen kann. Dies widerspricht dem Prinzip der diffusionsoffenen Außenhaut.
➕ Ergänzung: Der 10 mm Spalt zwischen Leiste und Mauerwerk, der teilweise mit Bauschaum gefüllt ist, stellt ein erhebliches Mängelrisiko dar. Bauschaum ist keine dauerhaft dichte und diffusionsgerechte Abdichtung. Nach der RAL-Montagerichtlinie muss die innere Dichtebene (Luftdichtheit) fachgerecht an den Rohbau angeschlossen werden, z. B. mit einem geeigneten Dichtband oder einer dauerelastischen Dichtmasse. Ein unkontrollierter Spalt mit Bauschaum erfüllt diese Anforderung nicht.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Kombination aus potenziell falscher Anordnung der Dichtebenen und der mangelhaften Spaltfüllung. Dies kann zu Feuchteschäden im Mauerwerksanschluss, Schimmelbildung im Innenraum und einer deutlichen Verschlechterung der Energieeffizienz des Gebäudes führen. Die Wärmebrückenwirkung des Spalts ist ebenfalls kritisch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen mit der Überprüfung der Fensteranschlüsse. Lassen Sie insbesondere die Luftdichtheit der inneren Ebene (Blower-Door-Test) und die korrekte Ausführung der äußeren, diffusionsoffenen Ebene prüfen. Bestehen Sie auf einer Nachbesserung gemäß der aktuellen RAL-Montagerichtlinie. Nur so können Bauschäden und gesundheitliche Risiken durch Schimmelbildung zuverlässig ausgeschlossen werden.
Die beschriebene Montage mit der Dichtleiste SA-Plus und der kombinierten Verwendung von ILBRUCK-Band sowie Bauschaum weist mehrere gravierende Abweichungen vom aktuellen Stand der Technik (DIN 4108-7, DIN 68800-2, ift-Richtlinien) auf – insbesondere hinsichtlich der funktionalen Trennung von Dampfbremse und diffusionsoffener Außenabdichtung.
🔴 Gefahr: Der 10-mm-Spalt zwischen Dichtleiste und Mauerwerk, teilweise mit Bauschaum gefüllt, birgt ein hohes Risiko für Kondensatansammlung, Schimmelbildung und konstruktiven Holzschaden, da Bauschaum nicht diffusionsoffen ist und die erforderliche Hinterlüftung bzw. Entwässerung unterbindet.
⚠️ Korrektur: Die SA-Plus ist als innenseitige Dampfbremse konzipiert – sie darf niemals allein als primäre Außenabdichtung fungieren; das ILBRUCK-Band ist kein Ersatz für eine fachgerechte, durchgängige, diffusionsoffene Außenabdichtung (z. B. mit vernetztem Dichtband oder vorgefertigter Anschlusszone).
➕ Ergänzung: Der zitierte ift-Prüfbericht 10425770 stammt aus dem Jahr 2003 und ist technisch veraltet – aktuelle Anforderungen an Luft- und Feuchtesperrschichten (z. B. nach DIN 4108-7:2021-09) sind darin nicht abgebildet; eine Prüfung aus dem Jahr 2003 ist für heutige Anforderungen nicht aussagekräftig.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Fensterbauers, dass das Kleben der Leiste auf Innen- und Außenrahmen ohne ILBRUCK-Band ‚Stand der Technik‘ sei, ist fachlich falsch – dies verletzt die grundlegende Prinzipien der Schichtfolge (innen dicht, außen offen) und gefährdet die Bauteilfunktion nachhaltig.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung – innenseitig dampfbremsend und außenseitig diffusionsoffen – ist korrekt und entspricht der physikalischen Anforderung an wärme- und feuchteschutztechnisch wirksame Fensteranschlüsse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-10 oder ZVSHK) zur detaillierten Bauzustandsanalyse – eine Nachbesserung der Fensteranschlüsse nach aktuellem Stand der Technik ist dringend erforderlich, um langfristige Bauschäden zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das grundsätzliche Prinzip "innen dicht – außen offen" als Stand der Technik.
- Alle warnen einhellig vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und energetischen Einbußen bei fehlerhafter Ausführung.
- Alle fordern den Einsatz eines qualifizierten Fachmanns für Prüfung und Nachbesserung.
- GoogleAI betont die ift-Prüfung der SA-Plus positiv, ohne deren Alter (2003) und mangelnde Aktualität zu hinterfragen – DeepSeek und Qwen kritisieren dies explizit als unzureichend.
- GoogleAI sieht ILBRUCK-Band und SA-Plus als komplementär an, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass das ILBRUCK-Band allein nicht ausreicht, um eine funktionale, diffusionsoffene Außenhaut sicherzustellen.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf die Veraltetheit des ift-Prüfberichts 10425770 – eine für GoogleAI und DeepSeek nicht benannte, aber entscheidende fachliche Einschränkung.
- DeepSeek konkretisiert das Anschlussproblem des 10-mm-Spalts mit dem Hinweis auf fehlende Verbindung zur Rohbaudampfbremse – Qwen ergänzt hier die fehlende Hinterlüftung und deren Folgen für Holzkonstruktionen.
- DeepSeek und Qwen widersprechen der Aussage des Fensterbauers ("Leiste innen und außen kleben ist Stand der Technik") explizit und eindeutig – GoogleAI erwähnt diese Behauptung nicht und geht daher nicht auf den fachlichen Widerspruch ein.
- Qwen stellt fest, dass die Kombination SA-Plus + ILBRUCK-Band + Bauschaum "mehrere gravierende Abweichungen" darstellt – GoogleAI bewertet dieselbe Kombination lediglich als "gängig", ohne kritische Einordnung der Spaltausführung oder Dichtebenentrennung.
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Jede Verwendung der SA-Plus außerhalb der vorgesehenen innenseitigen Dampfbremse gilt als kritischer Verstoß gegen den Stand der Technik.
- Die Kritik an der Bauschaum-Verwendung im Anschlussfugenbereich wird von allen drei Modellen geteilt – daher wird die Forderung nach dauerelastischer, luftdichter Anschlussfuge als verbindlich eingestuft.
Thema Status KI-Konsens Grundsatz "innen dicht – außen offen" ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen dies als physikalisch und normativ zwingende Anforderung (DIN 4108-7, ift-Richtlinien). Verwendung der SA-Plus-Leiste außen oder beidseitig ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen klar; GoogleAI äußert sich nicht – Konsens: Unzulässig, da Tauwassereinschluss und Verletzung der Schichtfolge. 10-mm-Spalt mit Bauschaum ❌ Alle Modelle lehnen Bauschaum als Abdichtung ab – Qwen und DeepSeek benennen konkrete Schäden (Kondensat, Holzschaden), GoogleAI spricht von "unsauberen Übergängen". Aktualität des ift-Prüfberichts 10425770 ⚠️ Qwen und DeepSeek heben die Veraltetheit (2003) hervor, GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Prüfbericht allein rechtfertigt keine aktuelle Einordnung. Erforderlichkeit einer Fachprüfung ✅ Alle drei Modelle fordern unabhängig einen qualifizierten Sachverständigen (Energieberater/Bausachverständiger) zur Prüfung und Nachbesserung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Montage ist nicht konform mit dem aktuellen Stand der Technik. Unverzügliche fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen sowie Nachbesserung nach RAL-Montagerichtlinie und DIN 4108-7:2021-09 sind zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung im Rahmenquerschnitt durch falsche Dichtebenenanordnung Langfristiger konstruktiver Schaden, Schimmel im Innenraum, Gesundheitsgefährdung 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit durch Bauschaum-Spaltfüllung Energieverlust bis zu 30 %, erhöhte Heizkosten, Nichterfüllung der EnEVAbk./Energieeinsparverordnung 🔴 Risiko Veralteter ift-Prüfbericht als alleinige Qualitätsgarantie Fehlende Planungssicherheit, Haftungsrisiko bei späterem Schadensfall 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung an Außenabdichtung Verrottung von Holzbauteilen, Schimmelpilzbefall in Dämmung und Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlender Blower-Door-Test vor Fertigstellung Unbemerkt bleibende Leckstellen, Nachbesserungskosten nach Fertigstellung um bis zu 500 % höher ✅ Chance Nachbesserung nach aktuellem Stand der Technik Langfristige Werterhaltung, zukunftssichere Energieeffizienz, Ausschluss von Schadensrisiken ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters frühzeitig Fördermittelanspruch (z. B. BAFA), steuerliche Absetzbarkeit, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung der diffusionsoffenen Außenhaut Erhöhte Lebensdauer der Fassade, reduzierte Instandhaltungskosten, bessere Raumluftqualität ✅ Chance Luftdichter Anschluss als Teil eines ganzheitlichen Dämmkonzepts Erreichung KfW-55- oder KfW-40-Standard, steigende Immobilienwertigkeit ✅ Chance Verwendung aktueller, ift-geprüfter Systeme (z. B. vernetzte Dichtbänder) Zeitgemäße Planungssicherheit, Herstellergarantien, Nachweisbarkeit im Bauantrag Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung einleiten: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 4108-10 oder ZVSHK) oder Energieberater (BAFA-zertifiziert) zur visuellen und messtechnischen Prüfung aller Fensteranschlüsse – inkl. Blower-Door-Test.
- Spaltausführung überprüfen und korrigieren: Lassen Sie den 10-mm-Spalt zwischen Dichtleiste SA-Plus und Mauerwerk fachgerecht öffnen, säubern und mit einer dauerelastischen Dichtmasse oder geprüftem Dampfbremsband luftdicht anschließen – unter keinen Umständen mit Bauschaum.
- Außenseitige Abdichtung validieren: Prüfen Sie, ob das ILBRUCK-Band Teil einer durchgängigen, diffusionsoffenen und entwässerungsfähigen Außenabdichtung ist – bei Zweifel: Nachrüstung mit vernetztem, ift-geprüftem Anschlussband oder vorgefertigter Anschlusszone.
- SA-Plus-Leiste auf Funktion prüfen: Stellen Sie sicher, dass die SA-Plus-Leiste ausschließlich innenseitig als Dampfbremse eingesetzt ist und keinerlei Kontakt zur Außenabdichtung oder zum Spalt hat – ggf. vollständige Entfernung bei Fehlanbringung.
- Prüfberichte aktualisieren: Fordern Sie vom Hersteller (Profi PARTNER GmbH) aktuelle, ift-geprüfte Nachweise für die SA-Plus-Leiste gemäß DIN 4108-7:2021-09 an – verlassen Sie sich nicht auf den Prüfbericht 10425770 aus dem Jahr 2003.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zur Montage (Fotos vor/zwischen/nach Spaltschließung, Montageanleitung, Lieferbelege, Prüfberichte) – diese sind für eventuelle Haftungs- oder Förderfragen zwingend erforderlich.
- Stand der Technik
- Der "Stand der Technik" bezeichnet den Entwicklungsstand fortschrittlicher Technologien, Verfahren und Vorgehensweisen in einem bestimmten Fachgebiet zu einem bestimmten Zeitpunkt. Er dient als Referenz für die fachgerechte Ausführung von Arbeiten und die Einhaltung von Qualitätsstandards.
Verwandte Begriffe: Normen, Richtlinien, anerkannte Regeln der Technik - Dichtleiste
- Eine Dichtleiste ist ein Bauelement, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Sie soll verhindern, dass Feuchtigkeit, Luft oder Schall in das Gebäude eindringen. Dichtleisten werden häufig bei Fenstern, Türen und anderen Bauteilen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtstoff, Abdichtung - Ilbruck-Band
- Das Ilbruck-Band ist ein spezielles Dichtband, das zur äußeren Abdichtung von Fensteranschlüssen verwendet wird. Es ist selbstklebend und verfügt über eine hohe Dichtwirkung gegen Schlagregen und Wind. Das Band wird zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk geklebt.
Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtband - ift Rosenheim
- Das Institut für Fenstertechnik (ift) Rosenheim ist ein unabhängiges Prüf- und Forschungsinstitut für Fenster, Türen und Fassaden. Es führt Prüfungen und Zertifizierungen durch und erstellt Gutachten. Die Prüfberichte des ift Rosenheim dienen als Nachweis für die Qualität und Sicherheit von Bauelementen.
Verwandte Begriffe: Prüfinstitut, Zertifizierung, Gutachten - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Problemen führen. Feuchtigkeitsschäden können durch undichte Stellen, mangelhafte Abdichtung oder Kondensation entstehen.
Verwandte Begriffe: Schimmelbildung, Bauschaden, Wasserschaden - Fensteranschluss
- Der Fensteranschluss bezeichnet die Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Er muss fachgerecht ausgeführt werden, um eine dauerhafte und funktionstüchtige Abdichtung zu gewährleisten. Ein mangelhafter Fensteranschluss kann zu Feuchtigkeitsschäden und Wärmeverlusten führen.
Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Fensterbank, Abdichtung - Bauschaum
- Bauschaum ist ein Dämmstoff, der zur Ausfüllung von Hohlräumen und zur Wärmedämmung verwendet wird. Er wird häufig beim Fenstereinbau eingesetzt, um den Spalt zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk auszufüllen. Bauschaum sollte jedoch nicht als alleinige Abdichtung dienen.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmstoff
- Was bedeutet "Stand der Technik" beim Fenstereinbau?
"Stand der Technik" bedeutet, dass der Einbau gemäß den aktuellen Normen, Richtlinien und anerkannten Regeln der Technik erfolgt. Dies beinhaltet die Verwendung geeigneter Materialien und die fachgerechte Ausführung aller Arbeiten, um eine dauerhafte und funktionstüchtige Abdichtung zu gewährleisten. - Welche Funktion hat die Dichtleiste SA-Plus?
Die Dichtleiste SA-Plus dient zur inneren Abdichtung des Fensteranschlusses. Sie soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringt und dort Schäden verursacht. Sie wird in der Regel auf den Innenrahmen des Fensters geklebt. - Was ist bei der Montage des Ilbruck-Bandes zu beachten?
Das Ilbruck-Band muss fachgerecht auf den äußeren Fensterrahmen geklebt werden. Es dient zur äußeren Abdichtung gegen Schlagregen und Wind. Wichtig ist, dass das Band nicht beschädigt wird und eine vollständige Abdichtung gewährleistet ist. - Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden vermeiden?
Feuchtigkeitsschäden können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung des Fenstereinbaus vermieden werden. Achten Sie auf die Verwendung hochwertiger Materialien und die Einhaltung der Montageanleitungen. Lassen Sie den Einbau von einem Fachmann durchführen und regelmäßig kontrollieren. - Was tun, wenn ich Feuchtigkeitsprobleme feststelle?
Wenn Sie Feuchtigkeitsprobleme feststellen, sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Schäden einleiten. Ignorieren Sie Feuchtigkeitsprobleme nicht, da sie zu schwerwiegenden Schäden an der Bausubstanz führen können. - Welche Rolle spielt der Prüfbericht des ift Rosenheim?
Der Prüfbericht des ift Rosenheim bestätigt, dass die verwendeten Materialien und die Einbauweise den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen. Er dient als Nachweis für die Qualität und Sicherheit des Fenstereinbaus. - Kann ich den Fenstereinbau selbst durchführen?
Ich rate davon ab, den Fenstereinbau selbst durchzuführen, da hierbei viele Fehler gemacht werden können, die zu Feuchtigkeitsschäden und anderen Problemen führen können. Es ist ratsam, einen qualifizierten Fensterbauer mit dem Einbau zu beauftragen. - Wie oft sollte ich die Fensterabdichtung überprüfen?
Ich empfehle, die Fensterabdichtung regelmäßig, mindestens einmal jährlich, zu überprüfen. Achten Sie auf Risse, Beschädigungen oder Undichtigkeiten. Bei Bedarf sollten Sie die Abdichtung erneuern oder reparieren lassen.
- Fensterabdichtung: Materialien und Techniken
Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Fensterabdichtung, einschließlich Dichtbänder, Fugendichtstoffe und Dichtprofile. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung in Wohnräumen und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung. - Fenstereinbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern, einschließlich Vorbereitung, Montage und Abdichtung. - Wärmebrücken: Definition, Ursachen und Auswirkungen
Erklärung des Begriffs Wärmebrücke und Informationen über die Ursachen und Auswirkungen von Wärmebrücken in Gebäuden. - Lüftungskonzepte für Neubauten: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Informationen über verschiedene Lüftungskonzepte für Neubauten und deren Bedeutung für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Dichtleiste SA-Plus: IFT-Auflagen zu Armierung und Fenster
Haben Sie den Prüfbericht noch?
Ich habe den Prüfbericht nicht vor mir liegen, aber so aus dem Kopf kann ich noch ein paar Anforderungen an das Fenster zitieren, die das (Institut für Fenstertechnik) ift-Rosenheim an die Fenster stellt, damit die
Dichtleiste freigegeben wird.- Die Armierung muss 2 mm stark sein.
- Die Armierung der Fenster muss als offenes Rechteckrohr ausgebildet sein. Ein C-Stahl ist nicht zulässig.
- Die Armierung muss auf Gehrung geschnitten und bis in den Bereich der Schweißnaht vorgeschoben sein. An allen 4 Ecken!
- Die Armierung muss alle 15 cm befestigt sein.
- Die Fenster müssen mit im Mauerwerk Mauerwerk befestigt werden, die einen Durchmesser von 11 mm besitzen. (Üblich sind 7,5 mm)
Jürgen Sieber -
Korrektur: Fensterbefestigung – Kernlochdurchmesser 11 mm!
Dichtleiste SA-Plus: Putzabrisse & seitliche Verschiebungen
Dichtleiste SA-Plus
Guten Tag,
unter
ist das Thema schon mal erörtert worden.
Der 5. Beitrag stammt vom Hersteller der Leiste.
Ich selbst habe schon Putzabrisse zwischen Leiste und Innenputz gesehen.
Wie diese Leiste die bei Kunststofffenstern möglichen seitlichen Verschiebungen auffangen soll hat mir bisher noch niemand plausibel erklären können.
Eine Stellungnahme des (Institut für Fenstertechnik) ift-Rosenheim bekommt man dazu nicht.
freundliche Grüße -
Fensterverstärkung: Dichtleiste SA-Plus erfordert Stabilität
Stand der Technik: Dichtleiste SA-Plus – Nachweis erforderlich!
Sdt - fachgerechte Bauausführung
Stand der Technik
Damit eine Leistung dem Stand der Technik entspricht, muss diese vom überwiegenden Teil der Fachwelt anerkannt und praktiziert werden. Ich kenne keinen Sachverständigen der die Leiste befürwortet und ich kenne keine Einbaurichtlinie, in der diese Leiste aufgeführt ist. Die techn. Richtlinie des Glaserhandwerks führt zahlreiche Einbaubeispiele auf, die dem (anerkannten) Stand der Technik entsprechen, da ist die Leiste nicht mit dabei. Bei von den Empfehlungen der TR20 abweichenden Konstruktionen muss die Gleichwertigkeit im Bedarfsfall nachgewisen werden.
Fachgerechte Bauausführung bedeutet in dem hier diskutierten Fall: innen dichter als außen. Hier schlage ich vor, dass der Fensterlieferant / Monteur den Nachweis bringt, dass die innere verputzte Anschlussfuge einen höheren sd-Wert hat als das witterungsseitige Dichtband. Ferner sollte er die dauerhafte Dichtigkeit nachweisen können die dann nicht mehr gegeben ist, wenn der Putz reißt. Meines Wissens muss der Putz mit einem Gewebe auf dem Mauerwerk aufgebracht werden. Wenn's so ist: hat das dem putze einer gesagt?
Die Prüfzeugnisse zur Leiste die ich kenne basieren darauf dass innen und außen dieselbe Leiste verarbeitet wird und das Dampfdruckgefälle durch einen Versatz der witterungsseitigen Leisten - Dichtebenen entsteht. Für alle anderen Konstruktionen gilt dies nicht, daher können Sie den Nachweis der Tauglichkeit in Ihrem Fall verlangen.
Das Ergebnis würde mich sehr interessieren! -
Forum-Link korrigiert: Fenster & Türen Diskussion
Link
der Link zu meinem Forum, wie oben angegeben, funzt nicht. Richtig heißt's: -
Korrigierter Link: Fenster-Forum – Thema Dichtleiste
Aktuelle Links: Fensterbau-Forum – Dichtleisten-Diskussion
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenstereinbau mit Dichtleiste SA-Plus: Stand der Technik?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Fenstereinbau nach Stand der Technik unter Verwendung der Dichtleiste SA-Plus. Es werden Aspekte wie die Notwendigkeit verstärkter Fensterrahmen, die Einhaltung von IFT-Rosenheim Richtlinien und mögliche Probleme mit Putzrissen thematisiert. Die fachgerechte Bauausführung und der Nachweis des Stands der Technik sind zentrale Punkte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dichtleiste SA-Plus: Putzabrisse & seitliche Verschiebungen, können Putzabrisse zwischen Leiste und Innenputz auftreten. Es wird die Frage aufgeworfen, wie die Leiste seitliche Verschiebungen bei Kunststofffenstern auffangen kann.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Dichtleiste SA-Plus: IFT-Auflagen zu Armierung und Fenster werden die Auflagen des Instituts für Fenstertechnik (IFT) Rosenheim bezüglich der Armierung und der Fensterrahmen genannt, die für die Freigabe der Dichtleiste relevant sind. Dazu gehören eine Armierungsstärke von 2 mm und die Verwendung eines offenen Rechteckrohrs.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Stand der Technik: Dichtleiste SA-Plus – Nachweis erforderlich! betont, dass die Leistung dem Stand der Technik entsprechen muss, was bedeutet, dass sie vom überwiegenden Teil der Fachwelt anerkannt und praktiziert werden muss. Es wird angemerkt, dass kein Sachverständiger die Leiste befürwortet und keine Einbaurichtlinie diese aufführt. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist hier entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Fenster entsprechend zu verstärken und zu befestigen, um seitliche Verschiebungen auszugleichen, wie im Beitrag Fensterverstärkung: Dichtleiste SA-Plus erfordert Stabilität erwähnt. Zudem sollte ein Nachweis erbracht werden, dass der Einbau mit der Dichtleiste dem Stand der Technik entspricht.
🔧 Praktische Umsetzung: Für den Fenstereinbau mit der Dichtleiste SA-Plus ist es wichtig, die korrekten Links zum Fensterbau-Forum zu nutzen, wie im Beitrag Aktuelle Links: Fensterbau-Forum – Dichtleisten-Diskussion angegeben, um sich umfassend zu informieren und auszutauschen. Die Einhaltung der IFT-Rosenheim Richtlinien ist dabei unerlässlich, um Feuchtigkeitsschutz und eine dauerhafte Fensterabdichtung im Neubau zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Stand, Technik, Dichtleiste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
- … Integration moderner Steuerungstechnik (z. B. Smart-Home-Fenster) …
- … Sie umgehend einen zertifizierten Statiker oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik – nicht vor, sondern vor dem geringsten Fensteröffnungsversuch. …
- … Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Dach, Fundament und tragende Elemente. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag begrenzen: Möglichkeiten, Bauphasen, Kosten & Risiken?
- … Alles wird teuer, wenn die Zusammenarbeit mit dem Architekten nicht zustande kommt oder zusammenbricht. Das gefährdet die Qualität, und es schadet dem …
- … Ruf des Berufstandes der Architekten. Was ist zu tun? …
- … Stimmt es, dass der Architekt wichtig ist für die Aufgaben, wo man seine Kompetenz und Erfahrung braucht? Und dass es falsch ist, ihn mit Bauaufgaben zu betrauen, die der Bauherr in eigener Regie erledigen kann (Eigenleistung.) Muss der Gegenstand des Architekten-Vertrages nicht mit größerer Sorgfalt definiert werden? Das heißt, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau/Vergrößerung in NRW: Baugenehmigung & Statiker erforderlich? Kosten, Ablauf
- … Fenstereinbau oder Vergrößerung in NRW? Benötigen Sie eine Baugenehmigung und einen Statiker? Alle Infos zu Kosten und Ablauf hier! …
- … Fenstereinbau, Fenstervergrößerung, NRW, Baugenehmigung, Statiker, Statik, Neubau, Fenster, Kosten, Ablauf …
- … Fenstereinbau/Vergrößerung in NRW: Baugenehmigung & Statiker erforderlich? Kosten, Ablauf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … Anforderung an die Bausparkasse geschickt, in der vom Architekt ausgefüllten Baufortschrittsanzeige stand nun, die Baukosten werden sich voraussichtlich um 4 T. erhöhen! Davon …
- … Unterlagen – Verträge, E-Mails, Angebotssammlungen, Rechnungen, Baufortschrittsberichte, Fotos – im Originalzustand, ohne Bearbeitung. …
- … Ein Dokument, das den aktuellen Stand des Bauprojekts dokumentiert und als Grundlage für die Auszahlung von Kredittranchen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
- … Dämmung, Unterkonstruktion und Innenverkleidung sind integraler Bestandteil der Dach-Rate – Ausschluss durch Bauträger ist rechtswidrig. …
- … Projektplan als Vertragsbestandteil …
- … Mängel sind Abweichungen vom vereinbarten Zustand eines Bauwerks. Sie können die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen und zu Schäden führen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
- … kontaktieren: Versuchen Sie, den Hausverkäufer zu erreichen. Oft haben diese die Standardmaße der Türrahmen für das jeweilige Fertighausmodell vorliegen. …
- … Standardmaße recherchieren: Informieren Sie sich über gängige Standardmaße für Türrahmen im Innenausbau. Diese können als Notlösung dienen, …
- … Bei einem Fertighaus ist eine hohe Maßgenauigkeit und standardisierte Ausführung grundsätzlich zu erwarten – insbesondere bei Türzargen, deren Breite …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
- … besonders attraktiv sein, wenn Sie wenig Zeit investieren möchten und eine standardisierte Lösung bevorzugen. Achten Sie auf eine detaillierte Baubeschreibung und eine …
- … kritisch zu hinterfragen, da Architektenhäuser in der Regel teurer sind als standardisierte Bauträger-Projekte. …
- … GoogleAI beschreibt Architektenhäuser pauschal als maßgeschneidert und Bauträger als standardisiert ; Qwen relativiert dies: Kostenhöhe hängt nicht vom Planerberuf, sondern …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau Unterkonstruktion: Holz oder Metall? Kosten, Verarbeitung & Unterschiede im Detail
- … Bei uns geht es demnächst an das Beplanken der Kehlbalkendecke (Sparrenachsabstand 95 cm) und der Schrägen mit GKB-Platten. Die Tragprofile sollen mit …
- … Unterkonstruktion für die Beplankung einer Kehlbalkendecke mit Gipskartonplatten bei einem Sparrenabstand von 95 cm. Die Wahl zwischen Holz- und Metall-Unterkonstruktion ist eine …
- … Entscheidung im Trockenbau, die von mehreren Faktoren abhängt. Bei einem Achsabstand von 95 cm ist die Tragfähigkeit der Profile besonders kritisch zu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wand Hitzeschutz Sauna vor Fenster: Temperatur, Dämmung & Brandschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Stand, Technik, Dichtleiste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Stand, Technik, Dichtleiste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau nach Stand der Technik: Dichtleiste SA-Plus – Was ist zu beachten?
Suche nach: Fenstereinbau: Dichtleiste SA-Plus – Technik & Details
Suche nach: Fenstereinbau, Stand der Technik, Dichtleiste SA-Plus, Ilbruck Band, Fensterabdichtung, Neubau, Feuchtigkeitsschutz, Rosenheim
