Rollladen elektrifizieren: Kosten, Anleitung & Risiken beim Umrüsten in Eigenleistung?
Da Tapezieren des Hobbyraumes ansteht, möchte ich zuvor den Rollladen elektrifizieren. Hierzu habe ich allerdings ein paar Fragen, da ich die Umrüstung in Eigenleistung durchführen muss (wg. einem Rollladen kommt kein Rollladenbauer ins Haus  -  zumindest konnte ich noch keinen motivieren).
Unser Haus ist 2 Jahre alt. Rollladen ist in "normalem" Rollladenkasten montiert (kein Aufsetzrol.), bei dem Rollladenboden zu öffnen ist. Rollladenboden ist ein ca. 1 cm dickes Sperrholz mit Styropor von innen draufgeklebt.
1. Kann ich den Kabelanschluss auch auf der Seite des Fensters in den Rollladenkasten einführen, auf der z.Z. NICHT der Rollladengurt läuft. Hintergrund: mir ist aufgefallen, dass der Rollladenkasten auf der Seite mit Gurt weiter in die Leibung reingeht als auf der anderen Seite  -  vermutlich wg. Gurt. Kann der Motor auch nur auf der Seite montiert bzw. angeschlossen werden, oder verschwindet der Motor eh komplett in der Welle und es spielt daher keine Rolle, auf welcher Seite der Anschluss ist
2. Ich habe noch ein Problem, den Rollladenboden zu öffnen. Vorne habe ich die Schrauben gelöst und da lässt er sich auch über die gesamte Länge freilegen. Das Problem scheint hinten zu sein. Kann es sein, dass der Rollladenboden hinten mit 2 Schrauben am Fensterrahmen (Kunststoff-Fenster) festgeschraubt ist. An den 2 Stellen an denen der Boden festhängt, ist im Rahmen ein kleines Loch. Ich kann aber nicht feststellen, welche Schraube (Kreuz oder Inbus oder, oder, oder) dahinter ist.
3. Wie dichte ich optimal den Rollladenkasten an der Stelle ab, an der jetzt noch der Gurt reingeht. Gibt es da was spezielles?
4. Was packe ich in das Loch in der Wand, in dem zurzeit noch der aufgewickelte Gurt (bei geöffnetem Rollladen) drin ist. Gibt es da was fertiges (Styroporeinsatz oder so?)
5. Auf was sollte ich beim Motorkauf achten (Markenware ist klar, aber was sonst noch?)
Danke für Eure Kommentare,
Micha
    🔴 KRITISCH: Elektrischer Anschluss des Motors darf ausschließlich durch eine Elektrofachkraft nach VDE 0100 und VDE 0100-712 erfolgen – Eigenleistung ist rechtlich unzulässig und versicherungstechnisch riskant.
    🔴 KRITISCH: Öffnen des Rollladenkastens birgt Gefahr von Beschädigungen am Fensterrahmen, Dichtungen, Wärmedämmung und statischer Verankerung – vorab fachliche Prüfung durch Rollladenfachbetrieb erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung des Gurtschlitzes und des Kabeldurchführungslochs muss bewegungsfähig, feuerhemmend (DINAbk. 4102-12) und luftdicht sein – keine improvisierten Lösungen mit Silikon, Styropor oder PU-Schaum.
    ⚠️ WICHTIG: Motor muss exakt zur Welle, Rollladenlast und Kastenmaßen passen – Kompatibilitätsprüfung vor Kauf mit Herstellerdatenblatt und ggf. Vor-Ort-Messung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich geprüfter Motoren mit CEAbk.-Kennzeichnung, mindestens IP44 und nachweisbarer Prüfnummer (VDE/TÜV).
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Elektrifizierung Ihres Rollladens. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Rollladenkasten prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Rollladenkasten ausreichend Platz für den Motor bietet.
    • Motor auswählen: Wählen Sie einen passenden Rohrmotor für die Größe und das Gewicht Ihres Rollladens. Achten Sie auf Markenware, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    • Sicherheit beachten: 🔴 Arbeiten an der Elektrik sind gefährlich. Schalten Sie vor Beginn der Arbeiten die Stromzufuhr ab und lassen Sie die Installation im Zweifelsfall von einem Fachmann überprüfen.
    • Montage: Befestigen Sie den Motor fachgerecht in der Welle und achten Sie auf eine korrekte Kabelführung.
    • Anschluss: Schließen Sie den Motor gemäß den Herstellerangaben an das Stromnetz an.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Umrüstung beginnen, empfehle ich Ihnen, sich detaillierte Anleitungen und Videos anzusehen und sich umfassend zu informieren. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Der Nutzer plant die Elektrifizierung eines Rollladens in einem Neubau (2 Jahre alt) in Eigenleistung. Der Rollladenkasten ist mit einer Sperrholz-Styropor-Platte verschlossen, und es bestehen Unsicherheiten bei der Kabelzuführung, der Öffnung des Kastens und der Abdichtung nach dem Umbau. Die Anfrage zeigt ein grundsätzliches Verständnis, unterschätzt aber die elektrotechnischen und baulichen Risiken.
    🔴 Gefahr: Die geplante Eigenleistung birgt erhebliche Risiken. Der Anschluss eines Motors an das 230-V-Stromnetz ist ein Eingriff in die Elektroinstallation, der nach VDE-Bestimmungen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden darf. Fehlerhafte Verbindungen können zu Kurzschlüssen, Kabelbränden oder Stromschlägen führen. Zudem ist die Abdichtung des Rollladenkastens gegen Wärmeverluste und Schlagregen kritisch; unsachgemäße Arbeiten können Bauschäden verursachen.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte zunächst prüfen, ob der Rollladenkasten überhaupt für einen Motor geeignet ist. Bei Neubauten sind oft bereits vorbereitete Leerrohre oder Steckdosen im Kasten vorhanden. Die Kabelzuführung auf der gurtabgewandten Seite ist möglich, sofern der Motor in der Welle Platz findet und die Welle nicht blockiert wird. Für die Abdichtung des Gurtlochs gibt es spezielle Bürsten- oder Schaumstoffdichtungen, die Wärmebrücken vermeiden. Das Loch in der Wand für den Gurtwickler kann mit einem passgenauen Dämmstoff-Einsatz (z.B. aus PU-Schaum oder Mineralwolle) verschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie für den elektrischen Anschluss zwingend einen zertifizierten Elektriker. Lassen Sie vorab von einem Rollladenfachbetrieb prüfen, ob der Kasten und die Welle für einen Nachrüstmotor geeignet sind. Für die Öffnung des Rollladenbodens verwenden Sie einen Schraubenzieher mit Bit-Set, um die verdeckten Schrauben zu identifizieren. Planen Sie die Abdichtung des Kastens nach dem Umbau sorgfältig, um Energieverluste zu vermeiden. Verzichten Sie auf eine vollständige Eigenleistung bei der Elektrik.
    Die Eigenumrüstung eines Rollladens mit einem elektrischen Antrieb in einem 2 Jahre alten Gebäude birgt erhebliche sicherheitstechnische Risiken, insbesondere bei fehlender elektrotechnischer Fachkunde und fehlender statischer Abklärung der Rollladenkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Der Einbau eines Motors in einen bestehenden Rollladenkasten erfordert eine fachgerechte elektrische Installation gemäß DIN VDE 0100 und DIN VDE 0100-712 (für außergewöhnliche Standorte wie Rollladenkästen). Ein unsachgemäßer Kabeldurchführungsanschluss oder ein fehlender Schutz gegen mechanische Beschädigung kann zu Kurzschluss, Brand oder elektrischem Schlag führen.
    🔴 Gefahr: Das Öffnen des Rollladenbodens – insbesondere bei Kunststofffenstern – birgt das Risiko von Beschädigungen am Fensterrahmen, Dichtungen oder der statischen Verankerung. Ein unsachgemäßer Wiedereinbau kann die Wärmedämmung, Windlastaufnahme und Einbruchsicherheit beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Der Motor verschwindet nicht "einfach" in der Welle – er erfordert eine exakte Passform, ausreichende Befestigung und ausreichend Platz im Kasten. Die Montageseite ist entscheidend für Kabelzugang, Wartungsfreundlichkeit und mechanische Belastung der Welle.
    ➕ Ergänzung: Die Dichtung des Gurtschlitzes muss nicht nur staub- und luftdicht sein, sondern auch die Bewegungsfreiheit des Motors und der Welle gewährleisten – handelsübliche Dichtleisten oder spezielle Rollladen-Dichtsysteme sind erforderlich, keine improvisierten Lösungen mit Silikon oder Schaumstoff.
    ➕ Ergänzung: Das Gurtloch darf nicht einfach mit Styropor verstopft werden – es muss eine bewegliche, feuerhemmende und zugelassene Abdeckung mit integrierter Kabeldurchführung (z. B. Dichtkragen nach DIN 4102-12) verwendet werden, um Brandüberschlag und Zugluft zu verhindern.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, Markenmotoren mit CE-Kennzeichnung, IP-Schutzklasse mindestens IP44 und eingetragener Prüfnummer (z. B. VDE oder TÜV) zu wählen, ist fachlich korrekt – entscheidend ist zusätzlich die Kompatibilität mit der Welle, der Rollladenlast und der Steuerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen elektrotechnisch unterwiesenen Fachbetrieb mit der Planung und Installation – inklusive Prüfung der vorhandenen Elektroinstallation, statischen Abklärung des Rollladens und Abnahme nach VDE 0100-600 und VDE 0100-712. Eine Eigeninstallation ohne entsprechende Zertifizierung ist rechtlich und versicherungstechnisch unzulässig und stellt eine erhebliche Gefährdung dar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die grundsätzliche Gefährdung durch Eigenleistung am 230-V-Netz und fordern den Einsatz einer Elektrofachkraft.
    • Alle bestätigen die Kritikalität der Kastenöffnung – insbesondere bei Neubau (2 Jahre) mit Kunststofffenstern und Dämmung – und die Notwendigkeit einer fachlichen Vorabprüfung.
    • Alle verweisen auf die Wichtigkeit der Motor-Kompatibilität mit Welle, Gewicht, Kastenabmessungen und die Empfehlung für Markenprodukte mit CE/IP-Zertifizierung.
    • GoogleAI formuliert die elektrische Gefahr allgemein ("Schalten Sie die Stromzufuhr ab"), während DeepSeek und Qwen explizit auf die rechtliche Zulassung (VDE 0100) und die versicherungsrechtliche Unzulässigkeit einer Eigeninstallation hinweisen – letztere ist die sicherere, vorsichtsprinzipielle Einschätzung.
    • GoogleAI enthält keine Angaben zur Abdichtung – DeepSeek und Qwen ergänzen hier detailliert (Dichtkragen, feuerhemmend, bewegungsfähig); Qwen geht weiter mit DIN 4102-12 und verbietet Styropor/Silikon – diese stärkere Spezifizierung wird priorisiert.
    • DeepSeek liefert praxisnahe Hinweise zur Kabelzuführung auf gurtabgewandter Seite und zur Identifikation verdeckter Schrauben beim Bodenöffnen – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die statische Abklärung der Rollladenkonstruktion und die Einbruchsicherheit als Risikofaktor beim Öffnen – nicht thematisiert bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen verweist explizit auf die Abnahme nach VDE 0100-600 und VDE 0100-712 – tiefer als DeepSeek (nur "Prüfung durch Elektriker") und GoogleAI (keine Abnahmehinweise).
    • GoogleAI beschreibt den Motor als "der einfach in der Welle verschwindet" – Qwen korrigiert dies als ⚠️ Korrektur: "Der Motor verschwindet nicht einfach in der Welle – er erfordert exakte Passform, Befestigung und Platz". Die sicherere, technisch korrekte Aussage von Qwen wird priorisiert.
    • Verbindliche Einbeziehung einer Elektrofachkraft für Planung, Ausführung und Abnahme – nicht nur "Überprüfung" (GoogleAI).
    • Verbindliche Vor-Ort-Prüfung durch Rollladenfachbetrieb (nicht nur "präventive Prüfung", sondern fachliche Freigabe).
    • Verbindliche Verwendung zugelassener Dichtsysteme nach DIN-Norm, nicht "spezieller Dichtleisten" (DeepSeek) oder "handelsüblicher Lösungen" (Qwen, unklar), sondern explizit feuerhemmender Dichtkräge nach DIN 4102-12.
    Elektrischer Anschluss Streng nach VDE 0100 und VDE 0100-712 nur durch Elektrofachkraft – Eigenleistung rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    Kastenöffnung & statische Integrität Öffnen birgt Risiko für Fensterrahmen, Dichtungen, Wärmedämmung und Einbruchsicherheit – fachliche Vorabprüfung durch Rollladenfachbetrieb zwingend.
    Motor-Kompatibilität Motor muss exakt zur Welle, Rollladenlast, Kastenmaßen und Steuerung passen – CE, IP44+, VDE/TÜV-Prüfnummer zwingend.
    Abdichtung (Gurtschlitz & Kabel) ⚠️ Keine Improvisation: ausschließlich feuerhemmende, bewegungsfähige, luftdichte Systeme nach DIN 4102-12 (Dichtkragen), Styropor/Silikon/PU-Schaum unzulässig.
    Montage in der Welle GoogleAI beschreibt fehlerhaft "einfaches Verschwinden im Rohr" – Qwen korrigiert: Erfordert exakte Passform, fachgerechte Befestigung und ausreichenden Platz – kein Plug-and-Play.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachlich, rechtlich und versicherungstechnisch sichere Umrüstung erfordert die koordinierte Zusammenarbeit von Elektrofachkraft (für Planung, Anschluss, Abnahme) und Rollladenfachbetrieb (für Kastenprüfung, Motorfreigabe, mechanische Montage). Eine reine Eigenleistung ist ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Stromschlag oder Kurzschluss durch unsachgemäßen 230-V-Anschluss Lebensgefahr, Brand, Totalschaden am Gebäude, Haftungsausschluss der Versicherung
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung des Kastens nach Umbau Wärmeverluste, Schimmelbildung durch Kondensat, Bauschäden an Fensterrahmen und Mauerwerk
    🔴 Risiko Statikschwäche oder Einbruchssicherheitsverlust durch falsches Öffnen des Kastens Verletzungsgefahr durch Fensterbruch, erhöhte Einbruchsgefahr, Mängel bei behördlichen Prüfungen (z. B. Energieausweis)
    🔴 Risiko Nichtkompatibler Motor führt zu Wellebruch oder Motorüberlastung Dauerhafte Funktionsstörung, Beschädigung des gesamten Rollladens, Folgekosten für Ersatz
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme nach VDE 0100-600 / VDE 0100-712 Rechtswidrige Elektroinstallation, Ausschluss aus Haftpflichtversicherung bei Schadensfall, Probleme beim Verkauf des Hauses
    ✅ Chance Vollautomatische Fenstersteuerung mit Smart-Home-Integration Höherer Komfort, Energieeinsparung durch Sonnenschutz-Automatik, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Erhöhte Tageslichtnutzung durch präzise Rollladenpositionierung Reduzierter Kunstlichtbedarf, besseres Raumklima, geringere Augenbelastung
    ✅ Chance Verbesserte Einbruchssicherheit durch zeitgesteuerte Bewegungsmuster Täuschung von Einbrechern, dokumentierte Anwesenheit, Kompatibilität mit Alarmanlagen
    ✅ Chance Langfristige Kosteneinsparung durch professionelle, normkonforme Umrüstung Keine Reparaturen oder Ersatzkäufe durch Fehlinstallation, Garantieerhaltung, höhere Lebensdauer
    ✅ Chance Flexibler Einsatz von Sensoren (Wind, Regen, Licht, Temperatur) Automatische Anpassung bei Witterung, Schutz des Rollladens vor Beschädigung, Optimierung der Energieeffizienz
    1. Elektrofachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen VDE-zertifizierten Elektriker zur Prüfung der vorhandenen Elektroinstallation, Planung des Anschlusses und Durchführung der Abnahme nach VDE 0100-600 und VDE 0100-712 – kein Kompromiss.
    2. Rollladenfachbetrieb hinzuziehen: Vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung des Rollladenkastens zur Klärung der Motor-Kompatibilität, statischen Belastbarkeit und Öffnungsmethode – inkl. Empfehlung zum Dichtsystem.
    3. Motor mit vollständiger Zertifizierung kaufen: Wählen Sie ausschließlich Motoren mit CE-Kennzeichnung, IP44+, nachweisbarer VDE/TÜV-Prüfnummer und Kompatibilitätszertifikat zur Welle – prüfen Sie das Herstellerdatenblatt vor Kauf.
    4. Abdichtung nach Norm sichern: Bestellen Sie vorab geprüfte, bewegungsfähige Dichtkräge nach DIN 4102-12 für Gurtschlitz und Kabeldurchführung – keine selbstgebastelten oder nichtnormgerechten Materialien.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente (Elektro-Abnahmebericht, Fachbetriebsgutachten, Herstellerzertifikate, Rechnungen) und archivieren Sie diese langfristig – notwendig für Versicherung und Immobilienverkauf.
    6. Smart-Home-Integration prüfen: Besprechen Sie mit Elektriker und Fachbetrieb bereits in der Planungsphase die Kompatibilität mit Ihrer Steuerung (z. B. KNX, Homematic IP, Busch-Jaeger) und erforderliche Zusatzkomponenten.
    Rohrmotor
    Ein Rohrmotor ist ein elektrischer Antrieb, der in die Welle eines Rollladens eingebaut wird, um diesen automatisch zu öffnen und zu schließen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenantrieb, Rollladenmotor, Welle
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist die Ummantelung, in der der aufgerollte Rollladen und die zugehörige Mechanik untergebracht sind.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Kasten, Revisionsklappe
    Welle
    Die Welle ist die Achse, um die sich der Rollladen wickelt. Sie verbindet den Rollladen mit dem Antrieb.
    Verwandte Begriffe: Rollladenwelle, Wickelwelle, Motorwelle
    Gurtwickler
    Ein Gurtwickler ist ein mechanisches Bauteil, das zum Aufwickeln des Rollladengurts dient. Er wird bei manuell betriebenen Rollläden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Rollladengurt, Wickler, Aufrollvorrichtung
    Revisionsklappe
    Die Revisionsklappe ist eine Öffnung im Rollladenkasten, die den Zugang zur Mechanik und zum Motor ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Wartungsklappe, Inspektionsöffnung, Zugangsklappe
    Endschalter
    Endschalter sind Schalter, die den Motor automatisch stoppen, wenn der Rollladen vollständig geöffnet oder geschlossen ist. Sie verhindern Schäden am Rollladen und am Motor.
    Verwandte Begriffe: Abschaltmechanismus, Begrenzungsschalter, Stoppschalter
    Drehmoment
    Das Drehmoment ist die Kraft, die der Motor auf die Welle ausübt, um den Rollladen zu bewegen. Es wird in Newtonmeter (Nm) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Zugkraft, Leistung, Antriebskraft
    1. Welche Werkzeuge benötige ich für die Umrüstung?
      Sie benötigen in der Regel Schraubendreher, Inbusschlüssel, eine Bohrmaschine, eventuell eine Säge, sowie Messwerkzeuge und eventuell ein Multimeter zur Spannungsprüfung.
    2. Wie finde ich den passenden Motor für meinen Rollladen?
      Der passende Motor hängt von der Größe und dem Gewicht des Rollladens ab. Die Herstellerangaben der Motoren geben Auskunft darüber, für welche Rollladengrößen und -gewichte sie geeignet sind.
    3. Kann ich den Rollladenmotor auch selbst anschließen?
      Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen, können Sie den Motor selbst anschließen. Andernfalls sollten Sie einen Elektriker beauftragen. 🔴 Falsch angeschlossene Motoren können zu Schäden oder Bränden führen.
    4. Was muss ich beim Kauf des Motors beachten?
      Achten Sie auf die Qualität des Motors, die Zugkraft, die Lautstärke und die Garantiebedingungen. Markenware ist oft langlebiger und zuverlässiger.
    5. Wie lange dauert die Umrüstung eines Rollladens?
      Die Umrüstung dauert in der Regel 2-4 Stunden, abhängig von Ihren handwerklichen Fähigkeiten und den Gegebenheiten vor Ort.
    6. Was kostet die Umrüstung eines Rollladens auf elektrischen Betrieb?
      Die Kosten für die Umrüstung setzen sich aus den Kosten für den Motor (ca. 50-200 Euro) und eventuell für benötigtes Werkzeug zusammen. Wenn Sie einen Fachmann beauftragen, kommen noch dessen Arbeitskosten hinzu.
    7. Muss ich den Rollladenkasten für die Umrüstung öffnen?
      Ja, in den meisten Fällen müssen Sie den Rollladenkasten öffnen, um den Motor einzubauen und anzuschließen.
    8. Was passiert, wenn der Motor defekt ist?
      Wenn der Motor defekt ist, sollten Sie ihn austauschen oder reparieren lassen. Achten Sie auf die Garantiebedingungen des Herstellers.
    • Rollladenmotor austauschen
      Anleitung und Tipps zum Wechsel eines defekten Rollladenmotors.
    • Smart Home Rollladensteuerung
      Integration von Rollläden in ein Smart Home System.
    • Rollladen nachrüsten
      Möglichkeiten und Kosten für das nachträgliche Anbringen von Rollläden.
    • Rollladenwartung
      Tipps zur Pflege und Wartung von Rollläden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Funkrollladen nachrüsten
      Informationen zur Umrüstung auf Funksteuerung für mehr Komfort.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Umrüstung, Eigenleistung, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus bauen: Fertighaus Erfahrungen, Kosten & seriöse Hersteller finden?
  2. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Gurtauslassschlitz: Gibt es eine Norm für maximalen Luftdurchsatz (m/s, m³/h)?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Defekter Rolladengurt in Mietwohnung: Reparaturmöglichkeiten und Kosten als Vermieter?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenstäbe 14x60 finden: Bezugsquellen, Alternativen & Restposten?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Velux SML CK06 Rollladenmotor: Endschalter vorhanden? Anschluss an Doppelwippentaster
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 2-fach auf 3-fach Verglasung umrüsten: Kosten, Machbarkeit & Schallschutz-Verbesserung?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Funkgesteuerte Rollläden nachrüsten: Kosten, Montage & Steuerung per Fernbedienung?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufsatzrollladen mit Einlasswickler: Hersteller, Systeme & Montage im Altbau?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen elektrifizieren: Kosten, Montage & Alternativen zur Handkurbel?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen im Aufsatzkasten ohne Getriebe: Ursachen, Lösungen & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Umrüstung, Eigenleistung, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Umrüstung, Eigenleistung, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladen elektrifizieren: Kosten, Anleitung & Risiken beim Umrüsten in Eigenleistung?
Suche nach: Rollladen elektrifizieren: Anleitung & Kosten
Suche nach: Rollladen, elektrifizieren, Umrüstung, Eigenleistung, Kosten, Anleitung, Motor, Automatisierung, Heimwerken
