Wassereintritt Fenster: Ursachen, Abdichtung & Lösungen bei Sturm?
Bei Wassereintritt durch geschlossene Fenster besteht ein Mangel, für den der Fensterlieferant haftet. Die Dichtigkeit von Fenstern muss bis zu einer bestimmten Windstärke (Beanspruchungsgruppe C, DIN 18055) gewährleistet sein. Undichte Scharniere können eine Ursache für Wassereintritt sein und sollten überprüft werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Experten,
bei unserem Neubau haben wir genau Richtung westen eine ca. 4 m Fensterfront mit zweiflügellieger Tür in der Mitte. Die Fensterflügel sind in der Mitte durcheinen weiteren Steg stabilisiert (soz. zwei Türen nebeneinander). Nun passiert es aber bei sehr starken Stürmen aus westlichen Himmelsrichtungen, dass durch die unteren Scharniere Wasser nach Innen durchdrückt. Wir achten sehr darauf, dass die Fesnterablaäufe frei sind, dass ist es nicht  -  auch dem Fensterbauer hat den Andruck der Türen mehrfach überprüft, alles richtig. Gibt es noch etwas, was wir verbessern könnten, außer einen Regenschutz/ Windschutz z.B. Pergola von außen an die Terrasse zu bauen?
Für ein paar Tipps wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Viele Grüße
Sabine Jacob
  • Sabine Jacob
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder Bauingenieur – insbesondere unter simuliertem Winddruck (z. B. Blower-Door-Test), da systematischer Wassereintritt bei Sturm auf konstruktive Mängel oder fehlerhafte Montage hinweist.
    🔴 KRITISCH: Keine temporären Lösungen wie Pergolas oder Folien als Ersatz für eine fachgerechte Abdichtung – diese verschleiern das Risiko und können zu schwerwiegenden Bauschäden (Korrosion, Schimmel, Dämmungsschädigung) führen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Scharnierdichtkappen, Dichtlippen und der Fensterbankabdichtung – inkl. Nachweis ausreichender Neigung (mind. 2–3 % nach außen) und rückseitiger Dichtung gegen das Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Windlastwiderstandsklasse der Fensterfront gemäß DINAbk. EN 12210 – insbesondere bei exponierter, großflächiger Neubaukonstruktion mit westlicher Ausrichtung.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für den Wassereintritt an Ihrer Fensterfront:
    • Undichte Fensterabdichtung: Die Dichtungen zwischen Fensterrahmen und Flügel könnten porös oder beschädigt sein.
    • Defekte Scharniere: Beschädigte oder falsch eingestellte Scharniere können dazu führen, dass der Fensterflügel nicht mehr richtig anliegt.
    • Verstopfte Fensterabläufe: Wenn die Abläufe verstopft sind, kann Regenwasser nicht abfließen und dringt ins Innere ein.
    • Mangelnder Anpressdruck: Der Anpressdruck der Fensterflügel an den Rahmen könnte zu gering sein, besonders bei starkem Wind.
    • Überprüfung der Dichtungen: Untersuchen Sie die Dichtungen auf Risse oder Beschädigungen und tauschen Sie diese gegebenenfalls aus.
    • Reinigung der Fensterabläufe: Entfernen Sie Schmutz und Ablagerungen aus den Fensterabläufen.
    • Einstellung der Scharniere: Lassen Sie die Scharniere von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls neu einstellen.
    • Überprüfung des Anpressdrucks: Ein Fensterbauer kann den Anpressdruck der Fensterflügel überprüfen und anpassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fensterbauer, um die Ursache des Wassereintritts zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt an einer großflächigen Fensterfront mit zweiflügeliger Tür in einem Neubau, der ausschließlich bei starkem Weststurm auftritt. Die Ursache liegt vermutlich nicht in einer mangelhaften Verarbeitung oder Einstellung der Beschläge, sondern in der spezifischen Windsogbelastung auf die große, exponierte Fläche. Bei Sturm entsteht an der windabgewandten Seite (Lee) ein starker Unterdruck, der Wasser durch die Scharniere und Dichtungen ziehen kann, selbst wenn diese korrekt eingestellt sind.
    🔴 Gefahr: Das Problem ist nicht nur ein optischer Mangel, sondern kann bei anhaltender Durchfeuchtung zu Bauschäden an der Fensterkonstruktion, der Dämmung und der angrenzenden Wand führen. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung im Innenbereich, wenn Feuchtigkeit über längere Zeit eindringt.
    ➕ Ergänzung: Die vom Fensterbauer durchgeführte Prüfung des Anpressdrucks ist ein wichtiger Schritt, jedoch reicht dies bei Sturmbelastung oft nicht aus. Entscheidend ist die korrekte Einstellung der Dichtungsebenen und der Scharniere selbst. Eine einfache, aber wirkungsvolle Maßnahme ist die Überprüfung, ob die Dichtungen an den Scharnieren vollflächig und dauerhaft anliegen. Oftmals sind hier Mikrospalte vorhanden, die bei Normaldruck dicht sind, aber bei Windsog nachgeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fensterfachbetrieb oder einen Bausachverständigen mit einer Druckdifferenzmessung (Blower-Door-Test) an der betroffenen Fensterfront. Dieser kann die genaue Leckage lokalisieren und die Dichtigkeit unter simulierten Windlasten prüfen. Zusätzlich sollte geprüft werden, ob die Fensterfront über eine ausreichende Widerstandsklasse gegen Windlast (gemäß DIN EN 12210) verfügt. Als temporäre Lösung kann ein außenliegender Windschutz (z.B. eine Pergola mit seitlichen Windschutzelementen) den direkten Winddruck reduzieren. Lassen Sie die Scharniere auf eine mögliche Nachjustierung der Dichtungsebene prüfen, da dies oft die effektivste und kostengünstigste Lösung ist.
    Der Sachverhalt beschreibt einen wiederholten Wassereintritt durch die unteren Scharniere einer zweiflügeligen Fensterfront bei starken Weststürmen – trotz freier Abläufe und bestätigter korrekter Türanpassung durch den Fensterbauer.
    🔴 Gefahr: Ein systematischer Wassereintritt über Scharniere deutet auf eine gravierende Schwachstelle in der Konstruktion oder Montage hin: mögliche Ursachen sind unzureichende Dichtung der Scharnierbereiche, fehlende oder beschädigte Scharnierdichtkappen, ungenügende Neigung der Fensterbank nach außen, oder ein konstruktionsbedingter Druckunterschied bei Windanströmung, der Wasser aktiv in die Scharnierfugen saugt.
    🔴 Gefahr: Langfristig führt dieser Wassereintritt zu Feuchteschäden, Holz- oder Metallkorrosion, Schimmelbildung im Mauerwerk oder im Rahmenbereich sowie zu einer Erosion der Dichtungssysteme – insbesondere bei Neubauten mit noch nicht vollständig ausgehärteten Fugen oder ungetesteten Detaillösungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass freie Abläufe und korrekter Andruck allein ausreichend sind, ist irreführend: bei starkem Winddruck ist die Funktion der Abläufe irrelevant, wenn die primäre Dichtung (z. B. Scharnierdichtung, Dichtlippen, Fensterbankabdichtung) nicht winddruckdicht ausgeführt ist.
    ➕ Ergänzung: Zu prüfen sind: 1) Vorhandensein und Intaktheit von Scharnierdichtkappen oder integrierten Dichtlippen, 2) Neigung und Abdichtung der Fensterbank (mindestens 2–3 % Gefälle nach außen, rückseitige Dichtung gegen das Mauerwerk), 3) Dichtigkeit der Anschlussfuge zwischen Fenster und Rohbau (insbesondere im Scharnierbereich), 4) mögliche Unterdruckbildung durch die spezifische Fensterkonfiguration (zwei Flügel mit Steg), die Wasser aspirieren kann.
    ❌ Widerspruch: Ein Regenschutz wie eine Pergola ist keine fachlich tragfähige Lösung für das zugrundeliegende Konstruktionsproblem – sie verlagert lediglich das Risiko und maskiert die mangelhafte Wind- und Regenwiderstandsfähigkeit der Fensteranlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder einen unabhängigen Bauingenieur mit einer detaillierten Prüfung der Fensterkonstruktion, der Scharnierabdichtung und der Anschlussdetails – insbesondere unter simuliertem Winddruck. Eine fachgerechte Nachbesserung darf nur nach klarem Ursachennachweis erfolgen.
    • Alle Modelle identifizieren Scharniere als primäre Eintrittsstelle und sehen Dichtungsdefekte bzw. unzureichende Dichtungsebenen als zentrale Ursache.
    • Alle betonen die Gefahr langfristiger Bauschäden (Schimmel, Korrosion, Dämmungsschädigung) bei anhaltendem Wassereintritt.
    • Alle fordern eine fachliche, unabhängige Prüfung durch einen Fachmann – GoogleAI (Fensterbauer), DeepSeek (Fachbetrieb/Sachverständiger), Qwen (zertifizierter Sachverständiger/Bauingenieur).
    • GoogleAI fokussiert auf klassische Wartungsursachen (Dichtungsalter, Scharnierreinigung, Anpressdruck); DeepSeek und Qwen heben hingegen die besondere Windlastsituation (Weststurm, Unterdruck, zweiflügelige Konfiguration) als systemisches Problem hervor.
    • GoogleAI empfiehlt eine Einstellung "durch einen Fensterbauer"; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen unabhängigen Fachmann zur Vermeidung von Interessenkonflikten.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Druckdifferenzmessung und hebt die Bedeutung der Dichtungsebenen-Einstellung bei Scharnieren hervor.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Prüfkriterien: Vorhandensein von Scharnierdichtkappen, Gefälle und Abdichtung der Fensterbank, Anschlussfuge im Scharnierbereich, Unterdruckaspiration durch Fensterkonfiguration.
    • DeepSeek empfiehlt als temporäre Lösung einen außenliegenden Windschutz (z. B. Pergola); Qwen widerspricht dies ausdrücklich als "nicht fachlich tragfähig" und "Risikoverlagerung", GoogleAI erwähnt keine solche Maßnahme.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Keine temporären Windbrecher als Lösung – stattdessen sofortige, konstruktive Korrektur nach klarem Ursachennachweis durch unabhängigen Sachverständigen.
    Primäre Eintrittsstelle Scharniere als Hauptursache – bei Windsturm durch Unterdruck und unzureichende Dichtungsebene
    Dichtigkeit der Abläufe Freie Abläufe allein reichen nicht – bei Sturm ist die primäre Dichtung (Scharnierbereich, Dichtlippen) entscheidend
    Fachliche Prüfung Unabhängige, fachkundige Prüfung erforderlich (Sachverständiger/Bauingenieur), nicht allein durch ausführenden Fensterbauer
    Windlast-Prüfung ⚠️ Blower-Door-Test oder vergleichbare Druckdifferenzmessung wird von DeepSeek & Qwen gefordert; GoogleAI erwähnt diese nicht
    Temporäre Windschutzmaßnahmen DeepSeek sieht Nutzen; Qwen lehnt entschieden ab – Konsens: ❌ Risikoverlagerung, keine fachliche Lösung
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik mit einer druckdifferenzbasierten Leckageprüfung und einer konstruktiven Bewertung der Scharnierabdichtung, Fensterbank und Anschlussfuge – ohne Verzögerung durch "temporäre" Hilfsmaßnahmen.
    🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung von Dämmung und Mauerwerk Schimmelbildung, Dämmwertverlust, Bauschäden, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Korrosion von Metallteilen (Scharniere, Verstärkungen) Funktionsausfall der Fensterfront, Sicherheitsrisiko, teure Nachbesserung
    🔴 Risiko Fehlende Windlastzertifizierung (DIN EN 12210) Rechtliche Haftungsrisiken, Mängelrüge im Neubau, mögliche Rückbauauflage
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Wartungsproblem" statt Konstruktionsmangel Verzögerte fachgerechte Sanierung, Eskalation von Schäden
    🔴 Risiko Unabhängige Prüfung unterlassen Interessenkonflikt bei ausführendem Betrieb, unzureichende Diagnose, Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung während der Gewährleistungsphase Kostenfreie Sanierung durch Hersteller oder Bauunternehmen, dokumentierter Mängelbehebungsprozess
    ✅ Chance Nutzung des Falles zur Optimierung aller Fensteranschlüsse Erhöhte Energieeffizienz, dauerhafte Dichtheit, höhere Wertbeständigkeit des Gebäudes
    ✅ Chance Etablierung eines Prüfprotokolls für Wind- und Regenwiderstand Standardisierung bei zukünftigen Projekten, Reduktion von Reklamationen
    ✅ Chance Erhöhung der Planungssicherheit durch DIN-konforme Windlastprüfung Vermeidung von Risiken bei vergleichbaren exponierten Bauvorhaben
    ✅ Chance Aufbau einer fachlichen Dokumentation für spätere Wertgutachten Transparenz beim Verkauf oder Versicherungsanspruch, klare Beweislage
    1. Sofortige unabhängige Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) – mit ausdrücklicher Zielsetzung: Druckdifferenzmessung, Prüfung der Scharnierdichtkappen und Fensterbankabdichtung.
    2. Fensterbank-Check vor Ort durchführen: Prüfen Sie visuell das Gefälle der Fensterbank – messen Sie mit einer Wasserwaage, ob mindestens 2–3 % nach außen vorliegen; dokumentieren Sie evtl. fehlende oder beschädigte Dichtung gegen das Mauerwerk.
    3. Hersteller- und Bauunternehmer-Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zur Fensterfront (Typenschild, Zertifikate nach DIN EN 12210, Montageprotokoll, Gewährleistungsbescheinigung) zur Vorlage beim Sachverständigen.
    4. Anschlussfuge im Scharnierbereich dokumentieren: Fotografieren Sie die Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk im Scharnierbereich von außen und innen – auf Risse, fehlende Dichtmassen oder unversiegelte Schraublöcher achten.
    5. Keine Eigenreparaturen oder temporäre Windbrecher installieren: Verzichten Sie auf Pergolas, Folien oder selbstgebastelte Abdichtungen – diese schaffen keine Sicherheit und können Haftungsfragen verschärfen.
    6. Formelle Mängelanzeige beim Bauunternehmer erstellen: Verfassen Sie eine schriftliche, datierte Mängelanzeige mit detaillierter Beschreibung, Fotos und Forderung nach fachgerechter Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist.
    Fensterabdichtung
    Die Fensterabdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser, Wind und Schall in das Gebäude zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Dichtungsprofilen, die zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel angebracht werden. Eine intakte Fensterabdichtung ist wichtig für den Wohnkomfort und die Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Dichtungsband, Fugendichtung
    Scharniere
    Scharniere sind bewegliche Verbindungen, die es ermöglichen, Fensterflügel zu öffnen und zu schließen. Sie bestehen aus zwei Teilen, die durch einen Bolzen miteinander verbunden sind. Die Scharniere müssen stabil und justierbar sein, um eine einwandfreie Funktion des Fensters zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Beschläge, Fensterbeschläge, Drehlager
    Fensterabläufe
    Fensterabläufe sind kleine Öffnungen im Fensterrahmen, die dazu dienen, Regenwasser oder Kondenswasser abzuleiten. Sie verhindern, dass sich Wasser im Fensterrahmen ansammelt und ins Innere des Gebäudes eindringt. Die Fensterabläufe sollten regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Wassernase, Kondensatablauf
    Anpressdruck
    Der Anpressdruck bezeichnet die Kraft, mit der der Fensterflügel gegen den Fensterrahmen gepresst wird. Ein ausreichender Anpressdruck ist wichtig, um eine dichte Verbindung zwischen Flügel und Rahmen zu gewährleisten und das Eindringen von Wind und Wasser zu verhindern. Der Anpressdruck kann über die Beschläge des Fensters eingestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtigkeit, Beschlägeinstellung, Fensterjustierung
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind horizontal gegen Fassaden und Fenster getrieben wird. Er stellt eine besondere Herausforderung für die Dichtigkeit von Gebäuden dar, da er auch durch kleinste Undichtigkeiten eindringen kann. Gebäude in exponierten Lagen sind besonders anfällig für Schlagregen.
    Verwandte Begriffe: Starkregen, Windlast, Fassadenschutz
    Fensterfront
    Eine Fensterfront bezeichnet eine große Fensterfläche, die sich über die gesamte Breite oder einen wesentlichen Teil einer Fassade erstreckt. Fensterfronten ermöglichen eine großzügige Belichtung der Innenräume und bieten einen weiten Ausblick. Sie stellen jedoch auch besondere Anforderungen an die Wärmedämmung und den Sonnenschutz.
    Verwandte Begriffe: Glasfassade, Panoramafenster, Gebäudehülle
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau entspricht ein Neubau in der Regel den aktuellen Baustandards und -vorschriften in Bezug auf Energieeffizienz, Schallschutz und Brandschutz. Bei einem Neubau können Baumängel und Ausführungsfehler jedoch zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Bauprojekt, Bauabnahme
    1. Was sind typische Ursachen für Wassereintritt bei Fenstern?
      Typische Ursachen sind defekte Dichtungen, verstopfte Fensterabläufe, falsch eingestellte Scharniere oder ein zu geringer Anpressdruck der Fensterflügel. Starker Wind und Schlagregen können diese Probleme verstärken. Eine regelmäßige Wartung und Überprüfung der Fenster kann helfen, solche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    2. Wie kann ich verstopfte Fensterabläufe reinigen?
      Verstopfte Fensterabläufe können Sie vorsichtig mit einem Staubsauger, einem kleinen Pinsel oder einem Draht reinigen. Achten Sie darauf, den Schmutz und die Ablagerungen vollständig zu entfernen, damit das Wasser wieder ungehindert abfließen kann. Regelmäßiges Reinigen der Abläufe verhindert erneute Verstopfungen.
    3. Was kann ich tun, wenn die Fensterdichtungen porös sind?
      Poröse oder beschädigte Fensterdichtungen sollten ausgetauscht werden, um Wassereintritt und Wärmeverluste zu vermeiden. Sie können neue Dichtungen im Fachhandel erwerben und selbst anbringen oder einen Fachmann damit beauftragen. Achten Sie darauf, die richtigen Dichtungen für Ihr Fenstermodell auszuwählen.
    4. Wie erkenne ich, ob die Scharniere richtig eingestellt sind?
      Wenn Fenster schwergängig sind, klemmen oder nicht richtig schließen, kann dies an falsch eingestellten Scharnieren liegen. Auch ein ungleichmäßiger Anpressdruck der Fensterflügel kann ein Zeichen dafür sein. In solchen Fällen ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren, der die Scharniere fachgerecht einstellen kann.
    5. Welche Rolle spielt der Anpressdruck bei der Dichtigkeit von Fenstern?
      Der Anpressdruck der Fensterflügel an den Rahmen ist entscheidend für die Dichtigkeit. Ist der Anpressdruck zu gering, können Wind und Wasser leichter eindringen. Ein Fensterbauer kann den Anpressdruck überprüfen und gegebenenfalls anpassen, um die Dichtigkeit der Fenster zu gewährleisten.
    6. Kann eine Pergola oder ein Windschutz den Wassereintritt verhindern?
      Eine Pergola oder ein Windschutz kann dazu beitragen, die Fenster vor direktem Schlagregen und starkem Wind zu schützen. Dadurch kann der Wassereintritt reduziert werden. Allerdings beheben diese Maßnahmen nicht die eigentliche Ursache des Problems, wie defekte Dichtungen oder verstopfte Abläufe.
    7. Was sind die Folgen von Wassereintritt bei Fenstern?
      Wassereintritt kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion oder Schäden an der Isolierung. Zudem kann es das Raumklima beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen. Daher ist es wichtig, Wassereintritt frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    8. Wie oft sollte ich meine Fenster warten lassen?
      Ich empfehle, Fenster alle ein bis zwei Jahre von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden die Dichtungen, Scharniere und Beschläge überprüft und gegebenenfalls repariert oder ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Lebensdauer der Fenster zu verlängern und Schäden durch Wassereintritt zu vermeiden.
    • Fenster abdichten: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wassereintritt.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster dicht und funktionsfähig
      Tipps zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung an Fenstern und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Fenster richtig einstellen: Anleitung für optimale Funktion
      Anleitung zum Einstellen von Fensterbeschlägen für eine optimale Funktion und Dichtigkeit.
    • Ursachen für Zugluft am Fenster: So finden Sie die Quelle
      Tipps zur Identifizierung von Zugluftquellen an Fenstern und Maßnahmen zur Behebung.
  2. Wassereintritt Fenster: Fensterlieferant haftet für Mängel!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Wassereintritt
    Hallo Sabine,
    Wassereintritt durch geschlossene Fenster ist in jedem Fall ein Mangel, den der Fensterlieferant zu beseitigen hat! Ohne Wenn und Aber und ohne dass Sie die Fenster durch ein Dach vor Regen schützen.
  3. Wassereintritt bei Sturm: Windstärke vs. Fensterdichtigkeit
    "Einspruch Euer Ehren! " *schmunzel*
    Einen kleinen Einwand habe ich Klaus-Hermann!
    Frau Jacob schreibt: "nun passiert es aber bei SEHR STARKEN Stürmen aus westlichen Himmelsrichtungen ... "
    Wenn wir mal von der alten Beanspruchungsgruppe C, bzw. der alten DINAbk. 18055 ausgehen, dann muss so eine Tür bis 600 Pascal dicht sein.
    Das entspricht ca. Windstärke 11 oder 102  -  117 km/h.
    Wenn die Windbelastung darüber liegt, dann muss mit Wassereintritt gerechnet werden. Bei Beanspruchungsgruppe A oder B ist's sogar noch früher möglich.
    Wenn der Wassereintritt also nur gelegentlich und wirklich NUR bei SEHR STARKEN Stürmen Auftritt, muss es u.U. hingenommen werden.
    Grüße, und fröhliche Weihnachten!
    Jürgen Sieber
  4. Scharniere prüfen: Ursache für Wassereintritt am Fenster?
    Ja, da war mal was *breitgrins*
    Einigen wir uns auf 'nen Kompromiss:
    ich kenne keinen der kein Prüfzeugnis der Beanspruchungsgruppe C für seine Fenster hat, aber dennoch könnt's sein, da hast Du Recht.
    Wenn ich aber lese: "durch die unteren Scharniere" dann deke ich mal, die sind vielleicht nicht ganz korrekt angeschlagen, die Fensterflügel.
    Also müsst'mer prüfe lasse welche Schlagregendichtheitsklasse (A, B oder C) die Fenster haben und weiter gucke.
    PS: Die Pfälzer Leberwurst ist immer noch nicht da *gräm*
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Wassereintritt Fenster: Ursachen, Abdichtung und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei Wassereintritt durch geschlossene Fenster besteht ein Mangel, für den der Fensterlieferant haftet. Die Dichtigkeit von Fenstern muss bis zu einer bestimmten Windstärke (Beanspruchungsgruppe C, DINAbk. 18055) gewährleistet sein. Undichte Scharniere können eine Ursache für Wassereintritt sein und sollten überprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Wassereintritt Fenster: Fensterlieferant haftet für Mängel! ist Wassereintritt durch geschlossene Fenster in jedem Fall ein Mangel, der vom Fensterlieferanten zu beheben ist. Es ist unerheblich, ob die Fenster durch ein Dach vor Regen geschützt sind.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Wassereintritt bei Sturm: Windstärke vs. Fensterdichtigkeit wird die Beanspruchungsgruppe C (DIN 18055) erwähnt, nach der Fenster bis zu einer Windstärke von 11 (ca. 102-117 km/h) dicht sein müssen. Bei stärkerem Wind kann Wassereintritt auftreten.
    🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Scharniere der Fenster, insbesondere wenn der Wassereintritt dort auftritt (siehe Scharniere prüfen: Ursache für Wassereintritt am Fenster?). Lassen Sie die Fenster von einem Fachmann prüfen, um die Schlagregendichtheitsklasse (A, B oder C) zu bestimmen.
    Die Abdichtung von Fenstern ist ein wichtiger Aspekt, um Bauschäden durch Wassereintritt zu vermeiden. Eine regelmäßige Wartung der Fenster, insbesondere der Scharniere und Fensterabläufe, kann dazu beitragen, die Dichtigkeit zu erhalten. Bei Neubauten sollte besonders auf die korrekte Montage und Abdichtung der Fensterfront geachtet werden, um Probleme wie Wassereintritt bei Sturm zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltendem Wassereintritt sollte ein Fachbetrieb für Fensterbau oder Bauabdichtung hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems zu ergreifen. Die frühzeitige Behebung von Undichtigkeiten kann größere Schäden an der Bausubstanz verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Wassereintritt, Scharniere, Fensterabläufe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Dach: Was tun bei Planungsfehlern, Bauverzug & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planervollmacht beim Hausbau: Umfang, Haftung & Konsequenzen bei Abweichungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Wassereintritt, Scharniere, Fensterabläufe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Wassereintritt, Scharniere, Fensterabläufe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereintritt Fenster: Ursachen, Abdichtung & Lösungen bei Sturm?
Suche nach: Wassereintritt am Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wassereintritt Fenster, Fenster undicht, Fenster abdichten, Scharniere, Fensterabläufe, Sturm, Neubau, Fensterfront
