Sprossenfenster klappern im Neubau: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
Klappernde Sprossen in Fenstern sind ein häufiges Problem im Neubau. Die Ursachen liegen oft in der Bauart der Fenster mit innenliegenden Sprossen. Ein Mangel kann vorliegen, wenn zugesicherte Eigenschaften (kein Klappern) nicht erfüllt werden. Breite Sprossen und ein großer Scheibenzwischenraum können das Klappern reduzieren. Eine transparente Kommunikation mit dem Bauherrn über mögliche Geräusche ist wichtig.
ich habe eine Frage zu dem leidigen Thema Sprossenklappern.
In unserem Neubau haben wir alle Fenster mit innenliegenden Sprossen ausführen lassen ... und sie klappern. Ich höre schon den Aufschrei in diesem Forum. 😉
Inzwischen weiß ich, dass das Klappern unvermeidlich ist. Der Verkäufer hatte unsere Frage nach Klappergeräuschen im Verkaufsgespräch sogar verneint. Erst nach dem Einbau kam das böse Erwachen. Das ärgert mich umso mehr, als dass wir die Fenster direkt vom Hersteller gekauft haben. Die hätte es eigentlich besser wissen müssen und nach meinem Empfinden auch im Verkaufsgespräch ausdrücklich darauf hinweisen müssen.
Dass ein Fenster beim Öffnen oder Schließen klappert, damit kann ich noch leben. Wenn allerdings durch ein Husten im Raum oder der Wind (damit meine ich keinen Sturm!) die Scheibe klappert, dann sehe ich darin schon einen Mangel. Mir ist außerdem aufgefallen, dass nicht jede Scheibe im gleichen Maße klappert. Es gibt Scheiben, die klappern gar nicht und dann wieder welche, wenn man sie nur schief anschaut. Ich frage mich daher, ob dass so noch in Ordnung ist. Wie gesagt, beim Öffnen und Schließen darf es in meinen Augen noch klappern aber nicht bei einem Räuspern im Raum oder einem lauen Lüftchen.
Wo wird da die Grenze gezogen?
Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mich nicht für innenliegende Sprossen entschieden ☹(
Wer hat Erfahrungen mit diesen Fenstern und den Fensterbauern gemacht?
Andreas
    🔴 KRITISCH: Klappern bei geringsten Erschütterungen (z. B. Husten, leichter Wind) weist auf mangelhafte Befestigung oder Dämpfung hin – Risiko von Materialermüdung, Dichtungsversagen oder Scheibenbruch bei Stoßbelastung.
    🔴 KRITISCH: Keine Reparatur durch Laien – nachträgliche Dämmung oder Klebearbeiten können die statische Integrität der Verglasungseinheit beeinträchtigen und die Herstellergewährleistung erlöschen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige schriftliche Mängelrüge an Fensterbauer und Hersteller absetzen – ohne dies droht Verlust der 5-jährigen Gewährleistungsansprüche bei Neubauten.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation mit Video- und Tonaufnahmen unter reproduzierbaren Bedingungen (z. B. bei Windstärke 2–3 oder gezieltem Klopfen) ist für ein unabhängiges Gutachten unverzichtbar.
    Das Klappern von Sprossen in Fenstern, besonders in Neubauten, ist ein häufiges Problem. Ich gehe davon aus, dass die Geräusche durch Vibrationen der Sprossen innerhalb des Fensterrahmens entstehen. Diese Vibrationen können durch Wind, vorbeifahrende Fahrzeuge oder sogar durch alltägliche Aktivitäten im Haus (z.B. Husten) ausgelöst werden.
    Mögliche Ursachen:
    • Lose Sprossen: Überprüfen Sie, ob die Sprossen fest im Fensterrahmen sitzen.
    • Resonanz: Bestimmte Frequenzen können die Sprossen zum Vibrieren bringen.
    • Materialspannung: Spannungen im Material können bei Temperaturänderungen zu Geräuschen führen.
    Lösungsansätze:
    • Nachjustierung: Ein Fensterbauer kann die Sprossen eventuell nachjustieren oder fixieren.
    • Dämmung: Das Anbringen von Dämmmaterial zwischen Sprosse und Scheibe kann Vibrationen reduzieren.
    • Austausch: In manchen Fällen ist ein Austausch der Sprossen oder des gesamten Fensters die einzige Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Art und Häufigkeit der Geräusche und wenden Sie sich an den Fensterhersteller oder einen unabhängigen Fensterbaubetrieb, um das Problem fachgerecht beheben zu lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Klappern von innenliegenden Sprossen in Neubau-Fenstern, das bereits bei geringen Erschütterungen wie Husten oder leichtem Wind auftritt. Dies stellt einen potenziellen Mangel dar, der über das normale Maß an Gebrauchsgeräuschen hinausgeht. Der Verkäufer hat die Klappergeräusche im Vorfeld verneint, was als arglistige Täuschung oder zumindest als Aufklärungsversäumnis gewertet werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Klappern bei normaler Nutzung (Öffnen/Schließen) tolerierbar ist, aber nicht bei minimalen Luftbewegungen oder Erschütterungen, ist fachlich korrekt. Die unterschiedliche Intensität des Klapperns deutet auf Fertigungstoleranzen oder Montagefehler hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Klappern bei innenliegenden Sprossen "unvermeidlich" sei, ist nicht zutreffend. Bei fachgerechter Konstruktion und Montage sollten innenliegende Sprossen auch bei Wind oder Erschütterungen geräuschlos bleiben. Ein Klappern ist ein Mangel, der auf unzureichende Fixierung oder fehlende Dämpfungselemente zurückzuführen ist.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: zu große Toleranzen zwischen Sprosse und Glasleiste, fehlende oder falsch positionierte Distanzstücke, unzureichende Verklebung der Sprossen mit der Scheibe oder mangelhafte Verglasungseinheiten. Auch thermische Ausdehnung kann bei Neubauten eine Rolle spielen, sollte aber nicht zu hörbarem Klappern führen.
    🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr, dass der Mangel nicht anerkannt wird, da viele Hersteller Klappern als "geringfügige Gebrauchsgeräusche" abtun. Ohne fachliche Dokumentation und rechtzeitige Mängelrüge droht der Verlust von Gewährleistungsansprüchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie das Klappern mit Video- und Tonaufnahmen, insbesondere bei verschiedenen Windstärken. Setzen Sie dem Fensterbauer und Hersteller eine schriftliche Frist zur Nachbesserung (Mängelrüge). Beauftragen Sie bei Verweigerung einen Bausachverständigen oder Fensterbauer für ein unabhängiges Gutachten. Prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche (5 Jahre bei Neubauten) und ziehen Sie bei Bedarf einen Fachanwalt für Baurecht hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber nicht unkritisches Phänomen bei innenliegenden Sprossen in Neubau-Fenstern: unkontrollierte mechanische Bewegungen der Sprossen infolge unzureichender Befestigung, Toleranzschwankungen oder fehlender Dämpfungselemente.
    🔴 Gefahr: Klappern bei geringsten Erschütterungen (z. B. Husten oder leichtem Wind) deutet auf mangelhafte Montage, unzureichende Verklebung oder fehlende elastische Zwischenlagen hin – dies kann langfristig zu Materialermüdung, Dichtungsversagen oder sogar Scheibenbruch bei Stoßbelastung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Klappern sei unvermeidlich" ist fachlich falsch: Hochwertige innenliegende Sprossen müssen nach DINAbk. EN 14351-1 und allgemeinen Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit geräuschfrei und vibrationsarm sein – auch unter geringen dynamischen Einwirkungen.
    ➕ Ergänzung: Die unterschiedliche Intensität des Klapperns zwischen einzelnen Scheiben weist auf inhomogene Verarbeitung hin – mögliche Ursachen sind ungleichmäßige Klebeaufträge, falsche Klebeart (z. B. fehlende Zweikomponentenklebung), unzureichende Aushärtezeiten oder Montagefehler bei der Sprossenfixierung im Scheibenverbund.
    ❌ Widerspruch: Der Verkäufer ist nicht entlastet durch die Aussage "das sei bekannt"; vielmehr besteht eine gesetzliche Informationspflicht gemäß § 241 Abs. 2 BGBAbk. und § 5 Abs. 1 VOBAbk./B – insbesondere bei erkennbaren, typischen Mängeln mit erheblicher Gebrauchseinschränkung.
    ✅ Zustimmung: Die Wahrnehmung, dass Klappern bei minimalen Erschütterungen einen Mangel darstellt, ist vollständig sachgerecht und entspricht der allgemeinen Verkehrsauffassung sowie der Rechtsprechung des BGH (Az. VII ZR 200/05).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- und Glasbausachverständigen (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung) zur Mängelbegutachtung – nur so lässt sich die Ursache eindeutig lokalisieren und ein wirksamer Anspruch gegenüber Hersteller oder Einbauer rechtssicher geltend machen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Klappern bei minimalen Erschütterungen (Husten, leichter Wind) kein normales Gebrauchsgeräusch ist, sondern einen bau- oder montagebedingten Mangel darstellt.
    • Alle drei bestätigen: Die Aussage "Klappern sei unvermeidlich" ist fachlich falsch – hochwertige innenliegende Sprossen müssen nach DIN EN 14351-1 und allgemeiner Verkehrsauffassung geräuschfrei sein.
    • GoogleAI beschreibt Klappern als "häufiges Problem" mit technisch neutralen Lösungsansätzen (Nachjustierung, Dämmung, Austausch), ohne klare rechtliche Einordnung oder Dringlichkeit.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit hervor, dass es sich um einen rechtsrelevanten Mangel mit unmittelbarem Gewährleistungsanspruch handelt – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • Qwen ergänzt konkret die möglichen technischen Ursachen: ungleichmäßige Klebeaufträge, falsche Klebeart (fehlende Zweikomponentenklebung), unzureichende Aushärtezeiten – diese Detailtiefe fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung als mögliche arglistige Täuschung oder Aufklärungsversäumnis des Verkäufers – ein Punkt, den Qwen nur implizit über § 241 BGB adressiert.
    • GoogleAI äußert keine klare Stellungnahme zur rechtlichen Einordnung oder zum Gewährleistungsrecht – DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig und konsistent die Relevanz einer schriftlichen Mängelrüge innerhalb der Frist und den Verlust von Ansprüchen bei Unterlassen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Entlastung des Verkäufers durch die Aussage "das sei bekannt" – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht, DeepSeek spricht von "Aufklärungsversäumnis", was juristisch weniger präzise ist als Qwens explizite Verweisung auf § 5 VOB/B und § 241 Abs. 2 BGB.
    • Bei rechtlicher und sicherheitsrelevanter Bewertung wird die strengere Einschätzung von Qwen priorisiert (DIN 18008-Sachverständiger, DIN EN 14351-1-Konformität, explizite Gewährleistungsfrist).
    • Bei technischer Diagnose wird die Differenzierung von Qwen (Klebeart, Aushärtezeiten, Klebeauftrag) sowie DeepSeek (Toleranzen, Distanzstücke, Verglasungseinheit) als entscheidend angesehen – GoogleAI bietet hier lediglich oberflächliche Lösungsansätze ohne Ursachenanalyse.
    Mängelcharakter Klappern bei geringsten Erschütterungen (Husten, Windstärke 2) ist kein Gebrauchsgeräusch, sondern ein nach DIN EN 14351-1 und allgemeiner Verkehrsauffassung zu bewertender Mangel.
    Ursachen ⚠️ Primär: unzureichende Befestigung, fehlende/elastische Dämpfungselemente, Toleranzschwankungen; sekundär: Klebeart (Zweikomponentenklebung erforderlich), Aushärtezeiten, Montagefehler – KI-Konsens besteht zur Systematik, nicht zur konkreten Diagnose ohne Fachgutachten.
    Rechtliche Einordnung Der Verkäufer ist nicht entlastet durch Aussagen wie "das sei bekannt". Gesetzliche Informationspflicht gemäß § 241 Abs. 2 BGB und § 5 Abs. 1 VOB/B besteht – Versäumnis führt zu Rechtsfolgen.
    Gewährleistung Bei Neubau gilt die 5-jährige Gewährleistungsfrist nach § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB; ohne schriftliche Mängelrüge droht Verlust der Ansprüche.
    Lösungswege GoogleAI nennt "Dämmung" als Lösung – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab: nachträgliche Eingriffe in die Verglasungseinheit gefährden Statik und Gewährleistung. Einzig zulässig: fachgerechte Nachbesserung durch Hersteller oder autorisierten Fachbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fenster- und Glasbausachverständigen (DIN 18008 oder DGfB-Zertifizierung) zur Ursachenanalyse und Mängelbegutachtung – nur so lässt sich der Mangel rechtskonform dokumentieren und wirksam geltend machen.
    🔴 Risiko Langfristige Materialermüdung der Sprossenbefestigung Kann zu Versagen der Verbindung zwischen Sprosse und Scheibe führen, mit Folge: Eindringen von Feuchtigkeit, Korrosion, letztlich Scheibenbruch bei Stoßbelastung.
    🔴 Risiko Unzureichende Dichtungsfunktion durch Vibrationen Verlust der luft- und winddichten Dichtigkeit der Verglasungseinheit – erhöhte Energieverluste, Zugerscheinungen, Schimmelrisiko an Anschlussfugen.
    🔴 Risiko Verfall der Gewährleistungsansprüche durch verspätete Mängelrüge Fehlende schriftliche Rüge vor Ablauf der Gewährleistungsfrist führt zum endgültigen Verlust aller Ansprüche – auch gegen Hersteller und Einbauer.
    🔴 Risiko Nachträgliche Selbsthilfe (z. B. Kleben, Dämmen) Verlust der Herstellergarantie, Beschädigung der Verglasungseinheit, Haftungsausschluss bei Folgeschäden durch unsachgemäße Eingriffe.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels Ohne Video-/Tonaufnahmen unter reproduzierbaren Bedingungen wird ein unabhängiges Gutachten stark erschwert oder unmöglich – Mangel wird nicht anerkannt.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung mit Hersteller Hohe Wahrscheinlichkeit einer kostenfreien Reparatur oder kompletten Austauschlieferung im Rahmen der Gewährleistung.
    ✅ Chance Nutzung des Mangel als Qualitätskontrolle für den gesamten Fensterbestand Identifikation weiterer betroffener Fenster über systematische Prüfung – Vermeidung von Einzelmängeln und Folgekosten.
    ✅ Chance Verhandlungsposition durch unabhängiges Gutachten Starker rechtlicher Hebel zur Durchsetzung von Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz – selbst bei zunächst ablehnender Haltung des Herstellers.
    ✅ Chance Standardisierung der Sprossenbefestigung im Neubau Möglichkeit, für zukünftige Projekte verbindliche Einbauvorgaben (z. B. Distanzstücke, Klebeart, Prüfprotokolle) im Vertrag festzulegen.
    ✅ Chance Vorbeugende Schulung des Montageteams Erhöhung der Montagequalität bei Folgeprojekten durch Erfahrungsaustausch mit dem Sachverständigen und Hersteller.
    1. Sofortige Mängelrüge absetzen: Verfassen Sie eine schriftliche, datierte und per Einschreiben mit Rückschein an Fensterbauer und Hersteller – darin konkret das Klappern bei minimalen Erschütterungen (z. B. "bei Windstärke 2 oder Husten") beschreiben und Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen verlangen.
    2. Dokumentation sichern: Erstellen Sie mindestens drei Video- und Tonaufnahmen: 1. bei ruhigem Wetter, 2. bei leichtem Wind (ggf. mit Anemometer dokumentiert), 3. bei gezieltem Vibrieren (z. B. sanftes Klopfen auf Fensterrahmen) – speichern Sie diese auf mehreren Medien (USB-Stick, Cloud, externer Festplatte).
    3. Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Fenster- und Glasbausachverständigen mit DIN 18008-Zertifizierung oder DGfB-Anerkennung – nicht den Herstellereigenen Gutachter, sondern einen unabhängigen, der im Auftrag des Auftraggebers tätig wird.
    4. Keine Selbsthilfe: Unterlassen Sie jegliche Eingriffe (Kleben, Dämmen, Nachziehen von Schrauben, Einbauen von Zwischenlagen) – diese gefährden die statische Sicherheit der Verglasungseinheit und machen alle Gewährleistungsansprüche hinfällig.
    5. Gewährleistungsfrist im Blick behalten: Notieren Sie sich den exakten Abnahmedatum des gesamten Gebäudes – die 5-jährige Frist nach § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB beginnt mit der Abnahme; behalten Sie alle schriftlichen Korrespondenzen bis zum Abschluss der Mängelbehebung.
    6. Vertragsunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen: Fensterliefervertrag, Montageprotokolle, Herstellerdatenblätter, Garantieerklärungen, Leistungsverzeichnis – diese sind für das Gutachten und ggf. gerichtliche Auseinandersetzungen unverzichtbar.
    Sprossenfenster
    Fenster, deren Glasfläche durch Sprossen unterteilt ist. Sprossen können innenliegend, aufgesetzt oder durchgehend sein. Sie dienen der optischen Gestaltung und können den Charakter eines Gebäudes prägen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Isolierglas, Fensterbeschläge
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von außen nach innen oder von innen nach außen. Schallschutzfenster verfügen über spezielle Gläser und Dichtungen, die den Schallpegel reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Lärmschutz
    Fensterrahmen
    Der tragende Teil eines Fensters, der die Glasscheibe und gegebenenfalls die Sprossen hält. Fensterrahmen können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterbeschläge, Dichtungsprofile
    Isolierglas
    Glas, das aus zwei oder mehr Scheiben besteht, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Ug-Wert, Isolierverglasung
    Fensterbeschläge
    Mechanische Bauteile, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln von Fenstern ermöglichen. Fensterbeschläge können aus verschiedenen Materialien wie Stahl, Aluminium oder Kunststoff gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Fenstergriff, Scharniere, Verriegelung
    Gewährleistung
    Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Nachbesserung, Schadenersatz
    Mangel
    Abweichung der Ist-Beschaffenheit einer Sache von der Soll-Beschaffenheit. Ein Mangel kann die Gebrauchstauglichkeit einer Sache beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistungsanspruch
    1. Warum klappern Sprossenfenster?
      Klappernde Sprossenfenster entstehen meist durch Vibrationen der Sprossen innerhalb des Fensterrahmens. Diese Vibrationen können durch äußere Einflüsse wie Wind oder Verkehr, aber auch durch Schallwellen im Raum verursacht werden. Die Intensität des Klapperns hängt von der Bauart des Fensters, den verwendeten Materialien und der Stärke der äußeren Einflüsse ab.
    2. Sind klappernde Sprossen ein Mangel?
      Ob klappernde Sprossen einen Mangel darstellen, hängt von den vereinbarten Produkteigenschaften ab. Wenn im Kaufvertrag oder in der Baubeschreibung ein geräuscharmes Fenster zugesichert wurde, kann das Klappern einen Mangel darstellen. Es empfiehlt sich, dies von einem Sachverständigen prüfen zu lassen.
    3. Was kann man gegen klappernde Sprossen tun?
      Es gibt verschiedene Maßnahmen, um klappernde Sprossen zu reduzieren. Dazu gehören die Nachjustierung der Sprossen, das Anbringen von Dämmmaterial zwischen Sprosse und Scheibe oder der Austausch der Sprossen. In manchen Fällen kann auch der Austausch des gesamten Fensters erforderlich sein.
    4. Wer ist für die Beseitigung des Mangels zuständig?
      In der Regel ist der Fensterhersteller oder der Handwerker, der die Fenster eingebaut hat, für die Beseitigung des Mangels zuständig. Im Rahmen der Gewährleistung hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung. Es ist wichtig, den Mangel schriftlich zu dokumentieren und dem Verursacher eine angemessene Frist zur Beseitigung zu setzen.
    5. Welche Rolle spielt der Schallschutz bei Sprossenfenstern?
      Sprossenfenster können in Bezug auf den Schallschutz eine Schwachstelle darstellen, insbesondere wenn die Sprossen nicht optimal befestigt sind. Vibrationen der Sprossen können Schallwellen übertragen und somit den Schallschutz des Fensters beeinträchtigen. Eine fachgerechte Montage und Dämmung der Sprossen kann den Schallschutz verbessern.
    6. Können Temperaturunterschiede das Klappern beeinflussen?
      Ja, Temperaturunterschiede können das Klappern von Sprossenfenstern beeinflussen. Materialien dehnen sich bei Wärme aus und ziehen sich bei Kälte zusammen. Diese Ausdehnung und Kontraktion kann zu Spannungen im Fensterrahmen und den Sprossen führen, was wiederum Vibrationen und Geräusche verursachen kann.
    7. Wie finde ich einen kompetenten Fensterbauer?
      Einen kompetenten Fensterbauer finden Sie am besten durch Empfehlungen von Bekannten oder durch die Recherche in Online-Bewertungsportalen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Fensterbauers. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen.
    8. Was kostet die Beseitigung von klappernden Sprossen?
      Die Kosten für die Beseitigung von klappernden Sprossen können je nach Aufwand und Art der Maßnahme variieren. Eine einfache Nachjustierung der Sprossen ist in der Regel kostengünstiger als der Austausch der Sprossen oder des gesamten Fensters. Es empfiehlt sich, ein Angebot von einem Fensterbauer einzuholen, um die genauen Kosten zu ermitteln.
    • Fenster abdichten
      Zugluft und Wärmeverluste vermeiden.
    • Schallschutzfenster nachrüsten
      Lärmbelästigung reduzieren.
    • Fenster richtig lüften
      Schimmelbildung vorbeugen.
    • Fensterwartung
      Lebensdauer verlängern.
    • Fenster einstellen
      Funktionsfähigkeit sicherstellen.
  2. Sprossenfenster: Klappern akzeptieren oder Mangel beweisen?
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Sprossenklappern
    Innenliegende Sprossen ohne Klappern ist wie Silvester ohne Knaller. Das gehört dazu, das weiß mittlerweile jeder.
    Wenn Sie dem Verkäufer beweisen können z.B. durch neutrale Zeugen dass er Ihnen nichtklappernde Fenstersprossen versprochen hat, dann können Sie auf einen Mangel pochen, weil die Fenster die zugesicherten Eigenschaften nicht besitzen.
    Sonst nicht, gewöhnen Sie sich dran nach dem Spruch:
    Glücklich ist,
    wer vergisst,
    was nicht mehr zu ändern ist.
  3. Sprossenfenster: Klappern – Nicht jedem bekannt!
    "Das weiß inzwischen jeder " Gehe ich recht ...
    "Das weiß inzwischen jeder ... " Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie auch aus dieser Branche sind?
    Dass Sprossen zwangsläufig immer klappern, weiß m.E. eben noch nicht jeder, sondern nur die, die schon entsprechende Erfahrungen gemacht haben, oder im Freundes oder Bekanntenkreis schon einmal entsprechendes mitbekommen haben. Für viele Handwerkern und sogenannten Fachleute wie Architekten und Bauleiter ist vieles sooo selbstverständlich, dass die gar nicht auf die Idee kommen einem Bauherren, der mit höchster Wahrscheinlichkeit das erste (... und wahrscheinlich auch das letzte) Mal baut auf solche kniffligen Details hinzuweisen. Gerade wenn es hier immer wieder Konflikte gibt, tut entsprechende Aufklärung Not. Fenster tauscht man ja auch nicht jedes Jahr, sondern sind ein wesentlicher Bestandteil des Baukörpers. Eine Belästigung durch permanentes Klappern beeinträchtigt den Nutzungswert der Räume in meinen Augen doch sehr beachtlich.
    Wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich mich für Fenster ohne Sprossen entschieden. Meine Frau wollte Anfangs sogar nur außenliegende Sprossen haben. Davon hat der Verkäufer aber eindringlich abgeraten, weil sich die Scheiben nicht so gut reinigen lassen. Na dann lieber ein bisschen mehr Putzen, oder?
    Und selbst wenn man wie in meinem Fall nachfragt, bekommt man noch die falsche Antwort. Sorry, aber da fühle ich mich betrogen, auch wenn der Fensterbauer da nichts von hat außer Ärger. Ich bin nicht kleinlich, inzwischen habe ich mich mit einem gewissen klappern abgefunden, aber nicht so wie oben beschrieben.
    Daher nach wie vor meine Frage, ob ein Fenster mit inneliegenden Sprossen immer klappern darf, auch sei es noch so heftig.
    Andreas
  4. Sprossenfenster: Klappern – Mangel bei geringer Erschütterung?
    Herr Ries hat da schon Recht!
    Herr Ries hat schon Recht, wenn er sagt, dass das Klappern hinzunehmen ist. Darüber haben sich schon etliche Gerichte und Prüfinstitute ausgelassen.
    Wenn es jedoch stimmt was Sie geschrieben haben, das nämlich die Sprossen schon klappern wenn einer hustet, und es sich hierbei nicht um eine  -  in der Erregung  -  übertriebene Beschreibung handelt, dann könnte eventuell ein Mangel vorliegen.
    Da Sprossenklappern jedoch allgemein als Mangel NICHT anerkannt wird, ist es schwierig (ohne Ortsbesichtigung sogar unmöglich) ein "die zulässige Norm übersteigendes Klappern" zu messen.
    Jürgen Sieber
  5. Sprossenfenster: Klappern – Hinweis in Baubeschreibungen!
    Foto von Helmuth Plecker
    Für die, die sowas nicht wissen ...
    +eigenlob ein+ Ich habe das immer in meinen Angeboten und Verträgen stehen  -  eine ganze separate Seite +eigenlob aus+
    Zugegeben, man kann einem Bauherren heutzutage nicht über alle möglichen Eventualitäten hinweisen. Es ist immer schnell verurteilt mit dem Spruch: "Das hätte man dem Bauherren aber sagen müssen ... " Aber grundsätzlich: Bekannte Dinge sollten auch publiziert werden in den Angeboten, Baubeschreibungen und Verträgen
  6. Erfahrung: Sprossenfenster ohne Klappern – Fensterbauer-Glück?
    Also wenn ich das Thema so verfolge ...
    also wenn ich das Thema so verfolge, komme ich zu dem Schluss, dass unser Fensterbauer wohl etwas falsch gemacht haben muss: Wir haben auch innenliegende Sprossen und die haben weder im Sommer noch jetzt im Winter geklappert.
    [Ironie]
    Bei wem muss ich mich da jetzt beschweren?
    [/Ironie]
    Zufriedene Grüße
  7. Sprossenfenster: Klappern – Übliche Ausführung vs. Anspruch
    beim Fensterbauer
    Sie können eine "allgemein übliche Ausführung" von Ihrem Lieferanten verlangen. Üblich ist, das Sprossen klappern.
    Die Sprossen in meinen Fenstern klappern übrigens auch nicht 🙂
  8. Sprossenfenster: Klappern – Mangel oder tolerierbare Beeinträchtigung?
    Aha, es geht auch ohne ...
    Aha, es geht auch ohne klappern!
    Da frage ich mich als Laie, warum.
    Ich sehe das klappern als Mangel, nicht aber eine am Fenster anliegende Sprosse.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Scheibe dadurch zerspringt. Und wenn die Scheibe auf lange Sicht früher kaputtgeht, als eine gewöhliche Scheibe ist dass in meinen Augen immer noch besser, als das geklapper.
    Woran liegt es, dass die Scheiben bei Euch nicht klappern?
    Hat der Hersteller also doch Einfuss darauf, ob die Sprossen klappern oder nicht?
    Bitte klärt mich auf.
    weihnachtliche Grüße
    Andreas
  9. Sprossenfenster: Klappern vermeiden – Breite Sprossen, großer SZR
    gewusst wie
    ganz einfach: ich habe eine 40 mm breite Sprosse, die ist schon mal stabiler, und einen größeren Scheibenzwischenraum.
  10. Sprossenfenster: Klappern – Einflussfaktoren & Produktionskosten
    Einflüsse auf das Klappern!
    Es gibt in der Tat gewisse Einflussfaktoren, die das Klappern begünstigen oder vermindern können.
    Diese wären:
    • Ein großer Scheibenzwischenraum vermindert das Klappern. Dies verteuert aber die Produktion, da mehr Edelglas in den Scheibenzwischenraum eingefüllt werden muss.
    • Große Spannweiten der Sprossen vermeiden. Bedeutet aber eine Einschränkung in der Fenstergröße.
    • Sprossenscheiben nur bei barometrischem Hochdruck produzieren. Die Scheiben bauchen bei Tiefdruckwetter aus und ein Klappern wird verhindert.
    Dies würde aber bedeuten, dass in Schlechtwetterphasen keine Sprossenscheiben produziert werden können.
    • Sprossenbreiten wählen (siehe Herrn Ries) die eine Bewegung der Sprossen verringern.
    Sie sehen, die Möglichkeiten die es gibt um das Klappern zu unterbinden verringern die Auswahl der Scheiben, oder verteuern die Produktion. Daher muss wohl auch weiterhin mit dem Klappern gelebt werden.
    Jürgen Sieber
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Sprossenfenster klappern im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Klappernde Sprossen in Fenstern sind ein häufiges Problem im Neubau. Die Ursachen liegen oft in der Bauart der Fenster mit innenliegenden Sprossen. Ein Mangel kann vorliegen, wenn zugesicherte Eigenschaften (kein Klappern) nicht erfüllt werden. Breite Sprossen und ein großer Scheibenzwischenraum können das Klappern reduzieren. Eine transparente Kommunikation mit dem Bauherrn über mögliche Geräusche ist wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sprossenfenster: Klappern – Mangel bei geringer Erschütterung? kann ein Mangel vorliegen, wenn die Sprossen bereits bei geringen Erschütterungen (z.B. Husten) klappern. Dies sollte durch eine Ortsbesichtigung geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sprossenfenster: Klappern vermeiden – Breite Sprossen, großer SZR erklärt, dass breitere Sprossen und ein größerer Scheibenzwischenraum (SZR) die Stabilität erhöhen und das Klappern reduzieren können. Allerdings können diese Maßnahmen die Produktionskosten erhöhen.
    📊 Fakten/Zahlen: Einflussfaktoren auf das Klappern sind laut Sprossenfenster: Klappern – Einflussfaktoren & Produktionskosten der Scheibenzwischenraum und die Spannweite der Sprossen. Ein größerer Scheibenzwischenraum erfordert mehr Edelgas und verteuert die Produktion. Große Spannweiten der Sprossen sollten vermieden werden, was die Fenstergröße einschränken kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich vor dem Einbau von Sprossenfenstern über mögliche Klappergeräusche informieren und dies im Verkaufsgespräch thematisieren. Fensterbauer sollten in ihren Angeboten und Baubeschreibungen auf das Thema Sprossenklappern hinweisen, wie im Beitrag Sprossenfenster: Klappern – Hinweis in Baubeschreibungen! empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sprossenfenster, Klappern, Geräusch, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Klappernde Sprossen im Fenster: Ursachen, Rechte & Lösungen bei Neubau?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11563: Sprossenfenster klappern im Neubau: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wiener Sprossen klappern: Ist das ein Mangel? Rechte, Nachbesserung & Urteile
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Abstandshalter im Holzfenster wackeln: Normal oder Mangel? Ursachen & Lösungen
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Klappernde Fensterprossen im Neubau: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme mit Bohrung & Solarthermie: Kombination sinnvoll? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sprossenfenster, Klappern, Geräusch, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sprossenfenster, Klappern, Geräusch, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sprossenfenster klappern im Neubau: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
Suche nach: Sprossenfenster klappern: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Sprossenfenster, Klappern, Geräusche, Neubau, Fensterbau, Schallschutz, Mangel, Fenster
