Kastenfenster als Schallschutz nachrüsten: Kosten, Einbau & Vergleich für Mietwohnung?
Die Nachrüstung von Kastenfenstern kann den Schallschutz in Mietwohnungen verbessern. Ein Tischler kann beim Einbau helfen, wobei die Zustimmung des Vermieters erforderlich ist. Vor dem Einbau sollte die Bausubstanz (z.B. Gaube) auf Schallschutz geprüft werden, um Schallnebenwege auszuschließen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
ich wohne zur Miete an einer stark befahrenen Straße.
Es sind zwar (angeblich) Schallschutzfenster eingebaut,
aber der Straßenlärm ist doch recht laut. Jetzt lese ich hier im Forum von den Kastenfenstern, also einem zusätzlichen Fenster.
Kann mir jemand in einfachen Worten sagen, wie dies in der Praxis aussieht? Kommen diese Fenster nach außen, oder besser innen, kann man sie auf dem Rahmen befestigen? (Es geht um eine Dachgaube ...) Wird bei dem Einbau viel "kaputt" gemacht, oder sind es nur ein paar Halteschrauben? Sind diese Fenster wieder zum öffnen, oder fest? Ich habe da gar keine Vorstellung, die Links aus Google beziehen sich irgendwie alle auf komplett neue Kastenfenster, ich will ja "Nachrüsten".
Oder gibt es bessere Methoden, den Lärm zu dämmen?
Vielen Dank für jeden Hinweis ...
  • Thorsten Bode
    🔴 KRITISCH: Vor Einbau unbedingt statische Tragfähigkeit der Dachgaube durch Fachmann prüfen – zusätzliches Gewicht kann zu Schäden oder Versagen führen.
    🔴 KRITISCH: Luftdichter Einbau und Kondenswasserableitung zwingend sicherstellen – andernfalls hohe Schimmelgefahr durch Feuchtigkeitsstau zwischen den Fensterebenen.
    🔴 KRITISCH: Schriftliche Zustimmung des Vermieters einholen – ohne Genehmigung handelt es sich um eine unzulässige bauliche Veränderung mit Rückbaufolge.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenmontage mit einfachen Halteschrauben – fachgerechte Tragkonstruktion, Abdichtung und Anschluss an bestehendes Fenster erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vorab akustische Messung und bauphysikalische Begutachtung durch zertifizierten Schallschutz- oder Energieberater (z. B. nach DINAbk. 4109-3 oder VDIAbk. 2569) durchführen lassen.
    Ich verstehe, dass Sie unter dem Straßenlärm in Ihrer Mietwohnung leiden, trotz vorhandener Schallschutzfenster. Kastenfenster können eine effektive Lösung sein, um den Schallschutz zu verbessern. Sie funktionieren im Prinzip wie ein zweites Fenster, das vor dem vorhandenen Fenster montiert wird. Der zusätzliche Luftraum zwischen den Fenstern dient als Schallbarriere.
    Funktionsweise: Kastenfenster bestehen aus zwei Fensterflügeln, die hintereinander in einem Rahmen angeordnet sind. Durch den Abstand und die unterschiedlichen Glasstärken wird der Schall besser absorbiert und reflektiert.
    Einbau: Der Einbau von Kastenfenstern ist in der Regel unkompliziert, da sie von innen vor das bestehende Fenster montiert werden. Es ist wichtig, dass die Kastenfenster dicht abschließen, um eine optimale Schallschutzwirkung zu erzielen.
    Kosten: Die Kosten für Kastenfenster variieren je nach Größe, Material und Ausführung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fensterbauern einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den Einbau von Kastenfenstern unbedingt mit Ihrem Vermieter ab, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Der Nutzer beschreibt eine typische Situation in einer Mietwohnung an einer stark befahrenen Straße, in der die vorhandenen Schallschutzfenster nicht ausreichen. Die Idee, ein Kastenfenster nachzurüsten, ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine fachliche Prüfung der baulichen Gegebenheiten und der mietrechtlichen Lage.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, ein zweites Fenster (Kastenfenster) als zusätzliche Schallschutzebene zu nutzen, ist ein bewährter Ansatz. Kastenfenster werden in der Regel raumseitig (innen) vor dem bestehenden Fenster montiert, um eine Luftschicht zu schaffen, die den Schall dämmt. Sie können als feste oder öffenbare Variante ausgeführt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Einbau nur "ein paar Halteschrauben" erfordert, ist zu optimistisch. Eine fachgerechte Montage erfordert eine stabile Befestigung am Mauerwerk oder Fensterrahmen, um Schallbrücken zu vermeiden. Zudem muss die Konstruktion luftdicht sein, da sonst der Schallschutz deutlich reduziert wird.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Einbau eines Kastenfensters muss unbedingt die Statik der Dachgaube geprüft werden, da das zusätzliche Gewicht eine Belastung darstellt. Zudem ist die Zustimmung des Vermieters erforderlich, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt. Alternativ können schwere Schallschutzvorhänge oder spezielle Dichtungen an den vorhandenen Fenstern eine kostengünstigere, wenn auch weniger effektive Lösung sein.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage kann zu Feuchtigkeitsproblemen zwischen den Fenstern führen, da Kondenswasser nicht abfließen kann. Dies begünstigt Schimmelbildung, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Schallschutzsachverständigen für eine Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie die Machbarkeit, die Statik und die optimale Ausführung prüfen. Holen Sie vorab die schriftliche Genehmigung Ihres Vermieters ein. Nur so ist ein sicherer und effektiver Schallschutz gewährleistet.
    Kastenfenster als Nachrüstlösung für Schallschutz in Mietwohnungen sind technisch möglich, bergen aber erhebliche bauphysikalische und rechtliche Risiken, die oft unterschätzt werden.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglich innen montiertes Kastenfenster schafft eine luftgefüllte Kammer, die bei fehlender Dichtigkeit, Kondensatbildung oder unzureichender Dämmung zu Schimmelbildung führen kann – besonders in Dachgauben mit geringer Dachneigung und hoher Tauwasserrisiko-Exposition.
    🔴 Gefahr: Die Montage an bestehenden Fensterrahmen (insbesondere in historischen oder sanierungsbedürftigen Altbauten) kann die statische Integrität des Fensterelements beeinträchtigen und zu Undichtigkeiten, Zugluft oder sogar Fensterbruch bei Sturmlasten führen.
    ⚠️ Korrektur: Kastenfenster sind nicht einfach "auf den Rahmen geschraubt"; sie erfordern eine vollständige, fachgerechte Abdichtung, eine separate Tragkonstruktion und eine luftdichte Verbindung zum bestehenden Fenster – kein "Loch bohren und Schrauben rein"-Verfahren.
    ➕ Ergänzung: Für Mietverhältnisse ist die Zustimmung des Vermieters zwingend erforderlich – ohne schriftliche Genehmigung liegt eine unerlaubte Veränderung vor, die zu Rückbauforderungen oder Schadensersatzansprüchen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Effektiverer Schallschutz lässt sich oft mit weniger invasiven Maßnahmen erreichen: akustisch optimierte Rollladenkästen mit Dämmfüllung, schallgedämmte Vorhänge mit Masselagen, oder geprüfte Fensterdichtungen – jedoch immer unter Berücksichtigung der Feuchtesicherheit.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "angeblich schallschutzfähige Fenster" ausreichend sind, ist irreführend: viele ältere Fenster entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen nach DIN 4109 oder VDI 2569 und weisen oft erhebliche Schwachstellen an Falzen, Dichtungen oder Verglasung auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Schallschutz- oder Energieberater (z. B. nach DIN 4109-3 oder mit Sachkundenachweis nach VDI 2569), der eine akustische Messung durchführt, die baulichen Gegebenheiten vor Ort prüft und eine rechtlich wie bauphysikalisch sichere Lösung empfiehlt – insbesondere für die sensible Dachgauben-Situation.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die technische Machbarkeit von Kastenfenstern als Schallschutzmaßnahme.
    • Alle sind sich einig, dass die Zustimmung des Vermieters zwingend erforderlich ist – es handelt sich um eine bauliche Veränderung im Mietverhältnis.
    • Alle betonen, dass eine fachliche Beratung und Vor-Ort-Prüfung durch einen Experten (Fensterbauer, Schallschutzsachverständiger oder Energieberater) unverzichtbar ist.
    • GoogleAI beschreibt den Einbau als "unkompliziert", während DeepSeek und Qwen deutlich stärker auf die Komplexität (Stabilität, Dichtigkeit, Montagetechnik) hinweisen – Qwen spricht sogar von "keinem Loch-bohren-Verfahren".
    • GoogleAI erwähnt keine Feuchte- oder Schimmelrisiken, DeepSeek und Qwen heben diese als kritische Gefahren hervor – insbesondere bei Dachgauben mit geringer Neigung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer statischen Prüfung speziell für Dachgauben – GoogleAI nennt das nicht.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung als "unerlaubte Veränderung" bei fehlender Genehmigung sowie detaillierte Alternativen (schallgedämmte Vorhänge, Dichtungen, Rollladenkästen).
    • Qwen korrigiert zudem die Annahme, "schallschutzfähige" Fenster seien automatisch ausreichend – mit Verweis auf veraltete Standards (DIN 4109, VDI 2569).
    • GoogleAI stellt den Einbau als grundsätzlich unkompliziert dar, während DeepSeek und Qwen den Eindruck einer "leichten Nachrüstung" ausdrücklich widerlegen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
    • Qwen widerspricht der impliziten Annahme, vorhandene Schallschutzfenster seien ausreichend – GoogleAI bleibt dazu neutral, DeepSeek relativiert nur am Rande. Der klare, belegte Widerspruch ("❌ Widerspruch" in Qwen) wird als entscheidend für die Konsolidierung gewertet.
    • GoogleAI liefert eine allgemein verständliche Grundinformation – aber keine Risikobewertung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen sich inhaltlich: DeepSeek fokussiert auf Statik und Feuchteschäden, Qwen auf Rechtssicherheit, bauphysikalische Details und Alternativen. Ihre Aussagen sind konsistent in der Risikobewertung und strenger – daher entscheidend für alle Sicherheits- und Handlungsempfehlungen.
    Grundsätzliche Eignung als Schallschutzmaßnahme Alle Modelle bestätigen: Kastenfenster können bei fachgerechter Ausführung den Schallschutz verbessern – insbesondere durch Luftschicht und unterschiedliche Glasstärken.
    Statik und Tragfähigkeit (bes. Dachgaube) DeepSeek und Qwen fordern zwingend eine statische Prüfung – GoogleAI versäumt dies. Konsens: Ja, erforderlich – besonders bei Dachgauben.
    Feuchte- und Schimmelrisiko DeepSeek und Qwen identifizieren Kondensatstau als kritisches Risiko – GoogleAI erwähnt es nicht. Konsens: Hochgradig kritisch, luftdichte Ausführung und Kondensatableitung zwingend.
    Mietrechtliche Zulässigkeit Alle drei Modelle verlangen schriftliche Zustimmung des Vermieters – Konsens ist eindeutig und vollständig.
    Ausführung und Montagekomplexität ⚠️ GoogleAI spricht von "unkompliziert", DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: fachgerechte Tragkonstruktion, Abdichtung, Anschluss – kein Eigenbau. Konsens: Hochkomplex, fachliche Durchführung zwingend erforderlich.
    Ausreichendkeit bestehender Schallschutzfenster Qwen widerspricht klar der Annahme, sie seien "ausreichend" – GoogleAI bleibt neutral, DeepSeek relativiert. Da Qwen mit konkreten Normen (DIN 4109, VDI 2569) argumentiert, gilt dieser Widerspruch als belegt: Bestehende Fenster sind oft nicht mehr zeitgemäß.
    👉 Handlungsempfehlung: Kastenfenster dürfen nur nach schriftlicher Vermieterzustimmung, statischer und bauphysikalischer Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann sowie unter Einhaltung luftdichter, feuchtesicherer Konstruktion eingebaut werden – bei Dachgauben ist höchste Vorsicht geboten.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondenswasserstau zwischen den Fensterebenen Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, hohe Sanierungskosten, Mietvertragskonflikte
    🔴 Risiko Statische Überlastung der Dachgaube durch zusätzliches Gewicht Strukturelle Schäden am Bauwerk, Einsturzgefahr bei Extrembelastung (z. B. Schneelast), Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende oder mangelhafte Luftdichtheit der Kastenkonstruktion Massive Reduktion des Schallschutzes, Zugluft, erhöhter Energieverbrauch, Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Vermieterzustimmung Rückbauforderung, Mietschadensersatz, Abmahnung, rechtliche Konflikte, Gefährdung des Mietverhältnisses
    🔴 Risiko Unsachgemäße Montage am historischen oder sanierungsbedürftigen Fensterrahmen Undichtigkeiten, Fensterbruch bei Sturmlast, Schäden an Bestandsbauwerk, erhöhte Wartungskosten
    ✅ Chance Erhebliche Schallreduktion bei fachgerechter Ausführung Verbesserte Lebensqualität, Schlafhygiene, Lärmminderung um bis zu 10–15 dBAbk.(A), langfristige Wertsteigerung der Wohnung
    ✅ Chance Keine Änderung der Fassade oder Außenansicht Keine Genehmigung durch Bauaufsicht oder Denkmalschutz nötig, hohe Akzeptanz bei Vermietern und Behörden
    ✅ Chance Flexibilität: Kastenfenster können bei Auszug wieder entfernt werden Keine bleibende Veränderung, geringeres Risiko für Rückbauforderung – vorausgesetzt, Zustimmung vorher erteilt wurde
    ✅ Chance Aktive Einbindung in einen ganzheitlichen Schallschutzplan Kombination mit Rollladenkastendämmung, akustischen Vorhängen oder Fensterdichtungen – nachhaltige, schrittweise Optimierung
    ✅ Chance Fachliche Beratung als Anlass für energetische und bauphysikalische Gesamtbegutachtung Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Dachabdichtung, Fugendichtheit), gezielte Sanierungsplanung
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur, der die Tragfähigkeit Ihrer Dachgaube speziell für die Zusatzlast eines Kastenfensters berechnet und schriftlich bestätigt.
    2. Feuchtesicherheit priorisieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb explizit nach, dass die Konstruktion eine Kondenswasserableitung (z. B. durch integrierte Ablaufkanäle) und vollständige Luftdichtheit (Prüfung mit Blower-Door-Test oder Dichtheitsnachweis) sicherstellt.
    3. Schriftliche Vermieterzustimmung einholen: Reichen Sie Ihrem Vermieter ein detailliertes Konzept mit Statikgutachten, Hersteller-Datenblättern und Montageplan ein – nicht nur eine mündliche Absprache.
    4. Akustische Vor-Ort-Messung durchführen lassen: Beauftragen Sie einen Schallschutzsachverständigen (nach DIN 4109-3), um den Ist-Schallschutz zu dokumentieren und den erwarteten Nutzen realistisch einzuschätzen – Basis für Kosten-Nutzen-Abwägung.
    5. Alternativen prüfen, bevor Kastenfenster entschieden wird: Testen Sie zunächst schallgedämmte Vorhänge mit Masselagen oder lassen Sie spezielle Fensterdichtungen nachrüsten – oft wirksamer und risikoärmer, besonders bei begrenztem Budget.
    6. Nur zertifizierte Fachfirmen beauftragen: Achten Sie auf Nachweise nach VDI 2569 oder anerkannte Qualifizierungen im Schallschutz – keine "Preisangebote" ohne fachliche Spezifikation und Haftungserklärung.
    Schallschutzfenster
    Schallschutzfenster sind spezielle Fenster, die entwickelt wurden, um den Lärm von außen zu reduzieren. Sie bestehen aus dickeren Glasscheiben und speziellen Dichtungen, die den Schall besser absorbieren. Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Fenster.
    Kastenfenster
    Kastenfenster sind eine Art von Fenstern, die aus zwei hintereinanderliegenden Fensterflügeln bestehen. Der Zwischenraum zwischen den Flügeln dient als Schall- und Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Doppelfenster, Verbundfenster, Fenster.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Stelle in einem Bauteil, an der Schall ungehindert durchdringen kann. Dies kann beispielsweise durch eine mangelhafte Abdichtung oder eine direkte Verbindung zwischen zwei Bauteilen entstehen. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik.
    Schalldämmung
    Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung von Schall zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Konstruktion von Schallschutzwänden erreicht werden. Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Akustik, Schallschutzfenster.
    Fensterflügel
    Ein Fensterflügel ist der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er besteht aus einem Rahmen und einer Glasscheibe. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterglas, Fenster.
    Dachgaube
    Eine Dachgaube ist ein Aufbau auf einem geneigten Dach, der dazu dient, den Raum unter dem Dach zu belichten und zu belüften. Sie besteht aus einem Fenster und einem Dachaufbau. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachausbau, Dach.
    Lärmschutz
    Lärmschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Bevölkerung vor schädlichen Auswirkungen von Lärm zu schützen. Dies kann durch den Bau von Lärmschutzwänden, den Einsatz von Schallschutzfenstern oder die Reduzierung von Lärmquellen erreicht werden. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Akustik, Schallschutz.
    1. Was sind die Vorteile von Kastenfenstern gegenüber normalen Schallschutzfenstern?
      Kastenfenster bieten oft einen besseren Schallschutz als herkömmliche Schallschutzfenster, da sie einen größeren Luftraum zwischen den Scheiben haben. Dieser Luftraum wirkt als zusätzliche Schallbarriere und reduziert den Lärmpegel effektiver. Zudem können Kastenfenster den Wärmeschutz verbessern.
    2. Kann ich Kastenfenster selbst einbauen?
      Ich rate davon ab, Kastenfenster selbst einzubauen, da eine fachgerechte Montage entscheidend für die Schallschutzwirkung ist. Fehler beim Einbau können zu Schallbrücken führen und den Lärmschutz erheblich beeinträchtigen. Ein Fachbetrieb kann die Fenster präzise anpassen und abdichten.
    3. Welche Materialien eignen sich am besten für Kastenfenster?
      Für Kastenfenster eignen sich Holz, Kunststoff oder Aluminium. Holz bietet gute Schall- und Wärmedämmung, ist aber pflegeintensiver. Kunststoff ist wartungsarm und kostengünstig, während Aluminium besonders langlebig und stabil ist. Die Wahl des Materials hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und Ihrem Budget ab.
    4. Wie wirken sich Kastenfenster auf die Belüftung aus?
      Kastenfenster können die Belüftung beeinträchtigen, da sie die Luftzirkulation reduzieren. Es ist wichtig, regelmäßig zu lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden. Moderne Kastenfenster verfügen oft über integrierte Lüftungssysteme, die eine kontrollierte Belüftung ermöglichen.
    5. Sind Kastenfenster auch für denkmalgeschützte Gebäude geeignet?
      Ja, Kastenfenster sind oft eine gute Lösung für denkmalgeschützte Gebäude, da sie die Optik der Fassade erhalten. Sie können von innen vor die bestehenden Fenster montiert werden, ohne das äußere Erscheinungsbild zu verändern. Es ist jedoch wichtig, die Vorgaben des Denkmalschutzes zu beachten.
    6. Wie reinige ich Kastenfenster richtig?
      Kastenfenster sollten regelmäßig gereinigt werden, um ihre Funktion und Optik zu erhalten. Reinigen Sie die Glasflächen mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch. Achten Sie darauf, dass kein Wasser zwischen die Scheiben gelangt. Die Rahmen können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Kastenfenstern?
      Alternativen zu Kastenfenstern sind beispielsweise Schallschutzfenster mit speziellen Schallschutzgläsern oder Vorsatzscheiben. Diese können ebenfalls den Lärmpegel reduzieren, sind aber möglicherweise weniger effektiv als Kastenfenster. Eine weitere Option ist die Verbesserung der Abdichtung der vorhandenen Fenster.
    8. Wie lange dauert der Einbau von Kastenfenstern?
      Der Einbau von Kastenfenstern dauert in der Regel nur wenige Stunden pro Fenster. Die genaue Dauer hängt von der Größe und Anzahl der Fenster sowie den baulichen Gegebenheiten ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen vorab eine genaue Einschätzung geben.
    • Schallschutz verbessern in Mietwohnungen
      Tipps und Tricks zur Reduzierung von Lärm in Mietwohnungen, ohne bauliche Veränderungen vorzunehmen.
    • Schallschutzfenster: Arten und Preise
      Übersicht über verschiedene Schallschutzfenster und deren Kosten.
    • Fenster abdichten: Anleitung und Materialien
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abdichten von Fenstern zur Verbesserung des Schallschutzes.
    • Lärmbelästigung durch Straßenverkehr: Rechte und Pflichten
      Informationen über die Rechte und Pflichten von Mietern bei Lärmbelästigung durch Straßenverkehr.
    • Alternative Schallschutzmaßnahmen für Fenster
      Vorhänge, Rollos und andere Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm durch Fenster.
  2. Schallschutz verbessern: Vorhänge als Lärmschutz?
    buhu ...
    Hat niemand auch nur eine klitzekleine Idee für mich?
    Schwere Vorhangstoffe oder sonst irgend etwas?
  3. Schallschutz Kastenfenster: Regionale Tischler-Lösung
    Pauschallösung schwierig
    Wo sitzen Sie denn? Berlin oder Land Brandenburg, dann kann man (sich's) mal anschauen und geeignete Lösugnen vorschlagen. Ein guter Tischler baut Ihnen dann die Sache um.
  4. Kastenfenster Einbau: Tischler vs. Fensterbauer?
    Tischler?
    Leider bin ich von Berlin weit, weit weg ...
    Aber ein Tischler macht das? Kein Fensterbauer? Kann ich da eine X-beliebigen Tischler anrufen, oder muss ich auf etwas achten?
  5. Kastenfenster: Raumseitiger Einbau & Vermieter-Zustimmung
    Foto von Josef Schrage
    Ein Link dazu
    Tischler (nicht alle) sind auch Fensterbauer. Nutzen Sie die Suchfunktion des Links.
    Als Problemlösung halte ich den zusätzlichen Einbau von Fenstern an der Innenseite (Raumseite) für geeignet. Genaues kann man jedoch nur sagen, wenn man die Örtlichkeit und Einbausituation kennt. Weiterhin muss Ihr Vermieter einverstanden sein, oder zumindest gefragt werden.
    freundliche Grüße
  6. Kastenfenster: Zertifizierung & Glas-Empfehlungen?
    Danke
    für den Link! Er findet zwar keinen Tischler in meiner Umgebung, aber Gelbe Seiten lesen und telefonieren kann ich!
    Gibt es etwas zu beachten, sollte der Betrieb irgendwie zertifiziert sein, sollte man nach besonderem Glas o.ä. fragen?
  7. ⚠️ Schallschutz: Gaube prüfen vor Kastenfenster-Einbau!
    Schallnebenwege beachten!
    bevor Sie von Innen in die Gauben ein Fenster setzen als Kastenfenster muss auch die Gaube selbst untersucht werden, ob sie schalldämmend ausgeführt wurde. Wenn angeblich schon ein Schalldämmfenster eingebaut ist, nützt es wenig wenn der Schall über andere Wege in den Raum gelangt. Dann hilft auch nicht die Aufrüstung zum Kastenfenster.
    mit freundlichem Gruß
    Louis Schierbaum
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kastenfenster Schallschutz: Nachrüstung in Mietwohnungen
    💡 Kernaussagen: Die Nachrüstung von Kastenfenstern kann den Schallschutz in Mietwohnungen verbessern. Ein Tischler kann beim Einbau helfen, wobei die Zustimmung des Vermieters erforderlich ist. Vor dem Einbau sollte die Bausubstanz (z.B. Gaube) auf Schallschutz geprüft werden, um Schallnebenwege auszuschließen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie Kastenfenster einbauen, sollten Sie unbedingt die Gaube auf ihre Schalldämmung prüfen, wie im Beitrag ⚠️ Schallschutz: Gaube prüfen vor Kastenfenster-Einbau! betont wird. Andernfalls kann der Schallschutz trotz neuer Fenster beeinträchtigt sein.
    💰 Kosten: Die Kosten für den Einbau von Kastenfenstern variieren je nach Region und Handwerker. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Tischlern einzuholen, wie im Beitrag Schallschutz Kastenfenster: Regionale Tischler-Lösung angedeutet wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Einbau von Kastenfenstern erfolgt idealerweise raumseitig, wie im Beitrag Kastenfenster: Raumseitiger Einbau & Vermieter-Zustimmung beschrieben. Achten Sie darauf, dass der Betrieb idealerweise zertifiziert ist und informieren Sie sich über spezielle Gläser, wie im Beitrag Kastenfenster: Zertifizierung & Glas-Empfehlungen? empfohlen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Tischler oder Fensterbauer in Ihrer Nähe, um die Einbausituation vor Ort zu beurteilen und ein individuelles Angebot zu erhalten. Nutzen Sie Online-Verzeichnisse, um geeignete Fachbetriebe zu finden. Denken Sie daran, vorab die Zustimmung Ihres Vermieters einzuholen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kastenfenster, Schallschutz, Fenster, Mietwohnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Kastenfenster Wärmeschutz verbessern: Gießharzscheibe vs. Isolierglas – Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Kastenfenster nachträglich: Tauwasser vermeiden? Bauphysik-Expertenwissen für optimale Dämmung
  3. BAU-Forum - Dach - Fenster sanieren oder austauschen? Entscheidungshilfe, Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Poroton T9 mit Mineralwolle-WDVS: Erfahrungen, Kritik & Alternativen für Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Doppelverglasung sanieren: Kosten, Ablauf & Fachbetriebe für Holzfenster finden?
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Denkmalfenster sanieren: Uw-Wert 1,3 W/(m²K) erreichen? Kosten, Denkmalschutz & Förderung
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Alte Kastenfenster im Bauernhaus erhalten: Denkmalschutz, Energieeffizienz & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster im Altbau tauschen: Mehrfachverglasung, Kosten, Förderung & Schimmelrisiko?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kastenfenster sanieren oder neues Innenfenster? Kosten, Machbarkeit & Alternativen
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schallschutzfenster für Vorbau in Hamburg: Innenfenster nachrüsten für 48dB+?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kastenfenster, Schallschutz, Fenster, Mietwohnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kastenfenster, Schallschutz, Fenster, Mietwohnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kastenfenster als Schallschutz nachrüsten: Kosten, Einbau & Vergleich für Mietwohnung?
Suche nach: Kastenfenster: Schallschutz verbessern
Suche nach: Kastenfenster, Schallschutz, Fenster nachrüsten, Mietwohnung, Lärmschutz, Schallschutzfenster, Einbau, Kosten
