Rollokästen höher setzen: Risiken (Kondenswasser, Dämmung)? Einbau in Betondecke prüfen!
Die Diskussion dreht sich um die Risiken beim Einbau von Rollokästen in Betondecken, insbesondere im Hinblick auf Kondenswasserbildung und Dämmung. Der Hersteller Ledl empfiehlt eine bestimmte Einbauhöhe, die jedoch potenzielle Nachteile mit sich bringen kann. Eine detaillierte Analyse des Wärmeflusses ist entscheidend, um Wärmebrücken und Kondenswasser zu vermeiden. Die Expertise des Herstellers in Form von Isothermenverläufen sollte unbedingt eingeholt werden.
standardmäßig bei meinem Neubau sind Rollokästen 30 cm hoch. Mit dem Nachteil, dass die Fenster noch viel Luft zur Decke haben. Der Rollokasten-Hersteller (Ledl ) hat mir empfohlen,
die Rollokästen 8-9 cm in die Betondecke einzubauen.
Kann ich hier mit evtl. Nachteilen (Kondenswasser usw.) rechnen?
Oder ist es OK?
Danke!
Albert.
  • Albert Lenz
    🔴 Kritisch: Wärmebrückenbildung durch unsachgemäßen Einbau kann zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Kritisch: Statische Veränderungen der Betondecke durch den Einbau müssen geprüft werden.
    Ich verstehe, dass Sie die Rollokästen in Ihrem Neubau höher setzen möchten, um den Raum besser auszunutzen. Der Einbau in die Betondecke kann jedoch Risiken bergen.
    🔴 Gefahr: Durch den Einbau in die Betondecke kann eine Wärmebrücke entstehen. Dies führt zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung im Bereich des Rollokastens.
    • Dämmung: Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung des Rollokastens, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Kondenswasser: Stellen Sie sicher, dass eventuell entstehendes Kondenswasser abgeleitet werden kann.
    • Statik: Prüfen Sie, ob der Einbau in die Betondecke statisch unbedenklich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die Risiken zu minimieren und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der Nutzer plant, die standardmäßig 30 cm hohen Rollokästen eines Neubaus um 8-9 cm in die Betondecke zu versetzen, um den Luftspalt zwischen Fenster und Decke zu verringern. Der Hersteller Ledl hat dies empfohlen, jedoch bestehen Bedenken hinsichtlich Kondenswasserbildung und Dämmung.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Luftspalt zu reduzieren, ist grundsätzlich sinnvoll, da dies die Wärmedämmung verbessern und Zugluft vermeiden kann. Die Empfehlung des Herstellers spricht für eine technische Machbarkeit.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen des Rollokastens in die Betondecke birgt ein erhebliches Risiko für Kondenswasserbildung. Wenn die Dämmung des Kastens nicht perfekt an die Decke anschließt, kann warme Raumluft an die kalte Betonoberfläche gelangen und dort kondensieren. Dies führt zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, dass die Fenster "viel Luft zur Decke haben", ist ein Hinweis auf einen Planungsfehler. Standardmäßig sollte der Abstand zwischen Fenstersturz und Fensterrahmen minimal sein. Ein zu großer Spalt deutet auf eine falsche Fensterposition oder eine unzureichende Planung hin.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung der Dämmung und Dampfbremse im Bereich des Rollokastens. Der Anschluss an die Betondecke muss luftdicht und wärmebrückenfrei sein. Zudem muss der Rollokasten selbst ausreichend gedämmt sein, um Kondensation zu vermeiden. Eine bauseitige Änderung der Deckenkonstruktion kann zudem die Statik beeinflussen und muss von einem Tragwerksplaner geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker, der die konkrete Situation vor Ort prüft. Lassen Sie sich vom Hersteller Ledl eine schriftliche Garantie für die Dichtigkeit und Schimmelresistenz der Konstruktion geben. Verlangen Sie eine detaillierte Ausführungszeichnung mit Angaben zur Dämmung und Dampfbremse. Führen Sie vor dem endgültigen Einbau eine Blower-Door-Messung durch, um die Luftdichtheit zu überprüfen. Nur so können die Risiken minimiert werden.
    Der Sachverhalt betrifft die planmäßige Tiefenversetzung von Rollokästen in eine Betondecke bei einem Neubau — eine Maßnahme zur optischen und raumhöhen-technischen Optimierung, die jedoch erhebliche bauphysikalische Konsequenzen nach sich ziehen kann.
    🔴 Gefahr: Ein Einbau von Rollokästen in die Betondecke schafft zwangsläufig eine thermische Schwachstelle: Die Betondecke wird lokal unterbrochen, wodurch der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) lokal stark ansteigt und die Oberflächentemperatur der Decke im Bereich des Kastens deutlich absinkt — ein idealer Auslöser für Kondenswasserbildung und langfristig für Schimmelpilzwachstum.
    🔴 Gefahr: Die Dämmung im Rollokasten wird bei Einbau in die Decke regelmäßig durch die statisch erforderliche Betondeckenschicht und die Montagekonstruktion unterbrochen oder komprimiert, was zu einer signifikanten Wärmebrücke führt — diese ist nicht nur bauphysikalisch kritisch, sondern auch baurechtlich (EnEVAbk. / GEG) oft nicht zulässig ohne Nachweis.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Herstellers Ledl ist ausschließlich produkttechnisch und montageorientiert — sie enthält keinerlei bauphysikalische oder energetische Bewertung; eine solche Aussage darf nicht als baurechtliche oder wärmetechnische Freigabe missverstanden werden.
    ➕ Ergänzung: Für eine zulässige Lösung müsste eine detaillierte Wärmebrückenberechnung (z. B. nach ISO 10211) vorgelegt werden, die nachweist, dass die Oberflächentemperatur im Bereich des Kastens >12,6 °C bleibt (bei 20 °C Raumtemperatur und 60 % RH) und dass der lineare Wärmedurchgangskoeffizient (Ψ-Wert) den Anforderungen der Energieeinsparverordnung entspricht.
    ➕ Ergänzung: Zudem ist zu prüfen, ob die statische Durchdringung der Betondecke durch den Rollokasten (ggf. mit Bohrungen, Ankerungen, Aussparungen) die Tragfähigkeit oder die Brandschutzeigenschaften der Decke beeinträchtigt — dies erfordert die Zustimmung des Tragwerksplaners.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Umsetzung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen statisch geprüften Bauphysiker, um eine individuelle Wärmebrückenanalyse sowie eine statische Abklärung durchzuführen — verzichten Sie auf Eigenentscheidungen, da die Folgeschäden (Schimmel, Feuchteschäden, Energieverluste) langfristig erheblich sind.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Taupunkt
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel
    Dämmung
    Dämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEV
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit zu kondensieren beginnt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmel
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Fundament
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je geringer die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmewiderstand
    Rollokasten
    Ein Rollokasten ist ein Bauelement, das den aufgerollten Rollladen aufnimmt und vor Witterungseinflüssen schützt. Er wird in der Regel über dem Fenster oder der Tür eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Dämmung
    1. Welche Risiken bestehen beim Einbau von Rollokästen in die Betondecke?
      Der Einbau kann Wärmebrücken verursachen, was zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen kann. Zudem muss die Statik der Betondecke berücksichtigt werden.
    2. Wie kann ich Wärmebrücken vermeiden?
      Durch eine gute Dämmung des Rollokastens und der umliegenden Bereiche. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und vermeiden Sie Wärme leitende Materialien.
    3. Was ist bei der Statik der Betondecke zu beachten?
      Der Einbau des Rollokastens darf die Tragfähigkeit der Betondecke nicht beeinträchtigen. Lassen Sie dies von einem Statiker prüfen.
    4. Wie kann ich Kondenswasserbildung verhindern?
      Durch eine gute Dämmung und Belüftung des Rollokastens. Stellen Sie sicher, dass eventuell entstehendes Kondenswasser abgeleitet werden kann.
    5. Welche Dämmmaterialien sind für Rollokästen geeignet?
      Geeignet sind Dämmstoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit, wie z.B. Polystyrol, Mineralwolle oder spezielle Dämmplatten für Rollokästen.
    6. Muss ich den Einbau von Rollokästen genehmigen lassen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde.
    7. Kann ich den Einbau selbst durchführen?
      Ich empfehle, den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Risiken zu vermeiden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    8. Welche Normen sind beim Einbau von Rollokästen zu beachten?
      Relevant sind unter anderem die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN EN 1991 (Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke).
    • Rollokastendämmung verbessern
      Maßnahmen zur nachträglichen Dämmung von Rollokästen, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Kondenswasserbildung am Fenster vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Kondenswasserbildung an Fenstern und Rollokästen.
    • Schimmelbildung im Haus verhindern
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
    • Statische Berechnung von Bauteilen
      Grundlagen der statischen Berechnung und ihre Bedeutung für die Standsicherheit von Bauwerken.
  2. Rollokasten Einbau: Isothermenverlauf zur Kondenswasser-Prüfung
    Wärmeflussberechnung
    Guten Tag Herr Lenz,
    ohne einen Schnitt des Rollladenkastens kann hier keine Aussage getroffen werden. Sehr wahrscheinlich kann ohne einen Isothermenverlauf keine Aussage getroffen werden.
    In der Regel haben die Hersteller solche Berechnungen schon angestellt.
    Fragen Sie den Hersteller mal nach einem "Isothermenverlauf" einer von Ihnen beschriebenen Kastenmontage.
    Jürgen Sieber
    Rollokasten Einbau in Betondecke: Risiken minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken beim Einbau von Rollokästen in Betondecken, insbesondere im Hinblick auf Kondenswasserbildung und Dämmung. Der Hersteller Ledl empfiehlt eine bestimmte Einbauhöhe, die jedoch potenzielle Nachteile mit sich bringen kann. Eine detaillierte Analyse des Wärmeflusses ist entscheidend, um Wärmebrücken und Kondenswasser zu vermeiden. Die Expertise des Herstellers in Form von Isothermenverläufen sollte unbedingt eingeholt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne detaillierte Wärmeflussberechnung und Isothermenverlauf kann keine sichere Aussage über die Kondenswasserbildung getroffen werden, wie im Beitrag Rollokasten Einbau: Isothermenverlauf zur Kondenswasser-Prüfung betont wird. Dies gilt besonders beim Einbau von Rollokästen in Betondecken im Neubau.
    📊 Zusatzinfo: Standardmäßig sind Rollokästen im Neubau 30 cm hoch, was jedoch zu viel Luft zwischen Fenster und Decke lassen kann. Der Einbau in die Betondecke soll dieses Problem beheben, birgt aber Risiken bezüglich Kondenswasser und Dämmung. Die korrekte Dämmung des Rollokastens ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie den Rollokasten-Hersteller (Ledl) nach einem Isothermenverlauf für die geplante Einbauweise in die Betondecke. Lassen Sie sich eine Wärmeflussberechnung erstellen, um die Risiken von Kondenswasserbildung und Wärmebrücken zu minimieren. Berücksichtigen Sie die Empfehlungen des Herstellers zur Dämmung des Rollokastens im Neubau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollokasten, Einbau, Betondecke, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlbetonsturz Auflager: Mindesttiefe berechnen? Rollokasten-Auflast, Maße
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschiene Rolladenkasten: Frostschäden am WDVS vermeiden? Montage, Material & Kosten
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz am Rollladenkasten: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei porosierten Ziegeln?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Abdichtungsprobleme am Neubau: Ursachen, Schadensbehebung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Dach - Undichter Dachabschluss nach Neueindeckung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Rollläden: Welche Modelle sind geeignet? Tipps & Kaufberatung
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Geschossdecke für Ytong-Haus: Porenbeton vs. Beton – Trittschall, Gewicht & Preis?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufsatzrollladen Fenster tauschen: Machbarkeit, Ablauf & worauf achten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollokasten, Einbau, Betondecke, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollokasten, Einbau, Betondecke, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollokästen höher setzen: Risiken (Kondenswasser, Dämmung)? Einbau in Betondecke prüfen!
Suche nach: Rollokästen höher setzen: Risiken prüfen!
Suche nach: Rollokasten, Einbau, Betondecke, Kondenswasser, Dämmung, Neubau, Fenster, Wärmebrücke
