Jura Marmor Fensterbank: Gelbe & Blaue Flecken – Ursachen, Mangel oder natürliche Verfärbung?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen gelber und blauer Flecken auf Jura Marmor Fensterbänken im Neubau. Mögliche Gründe sind natürliche Verfärbungen, Mängel im Material oder chemische Reaktionen während der Lagerung. Die Beteiligten raten zu einer genauen Begutachtung und zur Klärung, ob es sich um einen Mangel handelt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
im Neubau, sind aber noch nicht eingebaut.
Die blauen sehen so aus Flecken als ob jemand
Tinte verspritzt hat.
Woran mag das liegen, ggf. Mangel?
Danke!
W. Schmitz
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Reinigung mit Hausmitteln oder aggressiven Chemikalien – Risiko der Irreversibilität und Oberflächenschädigung.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Naturstein-Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18024-2) vor Einbau – nur so ist eine sichere Ursachenanalyse und Gewährleistungsprüfung möglich.
⚠️ WICHTIG: Vollständige fotografische Dokumentation aller Flecken unter gleichbleibenden Lichtverhältnissen – vor jeglicher Berührung oder Lagerungsänderung.
⚠️ WICHTIG: Lagerung der Platten unverzüglich auf trockenem, sauberem, horizontalen Untergrund mit Holzunterlagen und seitlicher Belüftung – kein Bodenkontakt, keine Folienabdeckung ohne Luftaustausch.
Ich sehe, dass Ihre Jura Marmor Fensterbänke im Neubau gelbe und blaue Flecken aufweisen, obwohl sie noch nicht eingebaut sind. Diese Verfärbungen können verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen:
- Eisenoxide: Gelbliche Verfärbungen können durch Eisenoxide im Marmor entstehen, die durch Feuchtigkeit oxidieren.
- Organische Substanzen: Blaue Flecken könnten durch organische Substanzen verursacht werden, die in den Stein eingedrungen sind.
- Reaktion mit Reinigungsmitteln: Falsche Reinigungsmittel können chemische Reaktionen auslösen und Verfärbungen verursachen.
- Natürliche Aderung: Es ist auch möglich, dass die Flecken Teil der natürlichen Aderung des Jura Marmors sind.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Behandlung oder Reinigung kann die Fleckenbildung verstärken oder den Marmor beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Flecken fotografisch und wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller, um die Ursache zu klären und mögliche Gewährleistungsansprüche zu prüfen. Lassen Sie die Fensterbänke vor dem Einbau von einem Fachmann begutachten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt gelbe und blaue Flecken auf Jura-Marmor-Fensterbänken, die sich seit etwa drei Wochen in einem Neubau befinden, aber noch nicht eingebaut wurden. Die blauen Flecken werden als tintenartige Spritzer beschrieben. Jura-Marmor ist ein Naturstein mit einer porösen Oberfläche, der sehr anfällig für Verfärbungen durch Feuchtigkeit, chemische Reaktionen oder Fremdstoffe ist.
🔴 Gefahr: Die blauen Flecken könnten auf eine chemische Reaktion mit metallischen Partikeln (z. B. aus Baustaub oder Werkzeugen) hindeuten, die tief in die Steinmatrix eingedrungen sind. Solche Verfärbungen sind oft irreversibel, wenn sie nicht sofort fachgerecht behandelt werden. Gelbe Flecken deuten häufig auf organische Rückstände oder beginnende Feuchtigkeitsschäden hin.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu klären, ob die Flecken bereits bei Anlieferung vorhanden waren oder erst durch unsachgemäße Lagerung (z. B. auf feuchtem Untergrund, Kontakt mit Chemikalien) entstanden sind. Ein Mangel im Sinne des Gewährleistungsrechts liegt vor, wenn die Flecken nicht durch normale Umwelteinflüsse, sondern durch Materialfehler oder unsachgemäße Herstellung verursacht wurden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um "natürliche Verfärbung" handeln könnte, ist bei blauen Flecken auf Jura-Marmor höchst unwahrscheinlich. Natürliche Farbvariationen in Jura-Marmor sind meist beige, grau oder braun, nicht blau. Blaue Verfärbungen sind fast immer ein Zeichen für eine chemische Reaktion oder Fremdeinwirkung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fensterbänke umgehend von einem zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb begutachten. Dieser kann durch Probenahme und Analyse die genaue Ursache der Flecken ermitteln. Dokumentieren Sie den Zustand fotografisch und informieren Sie den Verkäufer oder Hersteller schriftlich über den Verdacht auf einen Mangel. Vermeiden Sie eigenmächtige Reinigungsversuche mit Hausmitteln, da diese die Flecken fixieren oder den Stein beschädigen können.
Der Sachverhalt beschreibt frische Jura-Marmor-Fensterbänke im Neubau, die nach etwa drei Wochen Lagerung noch nicht eingebaut sind und auffällige gelbe sowie blauartige Flecken aufweisen – letztere werden vergleichsweise mit Tintenspritzern beschrieben. Jura-Marmor ist ein kalkhaltiger Sedimentstein mit natürlicher Porosität und reagiert empfindlich auf Feuchtigkeit, chemische Einflüsse und Lagerbedingungen. Solche Verfärbungen treten häufig bei unzureichender Lagerung (z. B. direkter Bodenkontakt, feuchte Umgebung oder Kontakt mit metallhaltigen Materialien) auf.
🔴 Gefahr: Blaue Flecken können auf Kupfer- oder Eisenionen zurückzuführen sein, etwa durch Kontakt mit verzinktem Stahl, Kupferrohren oder feuchtem Metall – dies deutet auf eine chemische Reaktion mit dem Kalzit im Marmor hin und stellt einen Materialmangel dar, der die Langzeitstabilität und Ästhetik beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Gelbe Verfärbungen weisen häufig auf organische Kontamination (z. B. Öle, Fette, Reinigungsmittelrückstände) oder Oxidationsprozesse bei Eisenverunreinigungen im Stein hin – auch hier besteht Risiko einer irreversiblen Schädigung der Oberfläche.
⚠️ Korrektur: Die Verfärbungen sind nicht zwangsläufig "natürliche Verfärbung"; Jura-Marmor zeigt keine blauen Eigenfarben oder Fleckenmuster – solche Erscheinungen sind stets auf externe Einflüsse zurückzuführen und gelten als Mangel im Sinne der Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.) und der DIN EN 1469.
➕ Ergänzung: Die Lagerung von Natursteinplatten erfordert trockene, saubere, horizontale Lagerung auf Holzunterlagen mit ausreichender Belüftung – direkter Bodenkontakt, Folienabdeckung ohne Luftaustausch oder Lagerung neben Baustoffen mit Ausdünstungen sind unzulässig.
➕ Ergänzung: Eine visuelle Beurteilung allein reicht nicht aus: Zur Klärung der Ursache und des Ausmaßes ist eine mikroskopische Oberflächenanalyse sowie ggf. eine chemische Spektralanalyse (z. B. EDX) erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Naturstein (z. B. nach DIN 18024-2 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Natursteinforschung) zur Begutachtung – eine fachgerechte Dokumentation ist für eventuelle Gewährleistungsansprüche zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren gelbe und blaue Flecken als keine natürliche Aderung – insbesondere blau ist bei Jura-Marmor stets fremdverursacht.
- Alle empfehlen sofortige Dokumentation und fachliche Begutachtung vor Einbau; GoogleAI sagt "Fachmann", DeepSeek "zertifizierter Naturstein-Fachbetrieb", Qwen "zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18024-2" – inhaltlich konsistent.
- Alle sehen hohe Risiken bei Eigenreinigung ("unsachgemäße Behandlung", "Fixierung der Flecken", "Oberflächenschädigung").
- GoogleAI erwägt "natürliche Aderung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit Verweis auf fachliche Normen (DIN EN 1469, BauPVO) und mineralogische Gegebenheiten.
- GoogleAI nennt "organische Substanzen" für blaue Flecken – DeepSeek und Qwen benennen präziser metallische Ionen (Kupfer, Eisen) als chemische Ursache für Blau, was fachlich stärker fundiert ist.
- Qwen ergänzt explizit die konkreten Lagerungsanforderungen (Holzunterlagen, Belüftung, Verbot von Folienabdeckung) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Lagerung nur allgemein.
- Qwen und DeepSeek fordern technische Analyseverfahren (EDX, mikroskopische Oberflächenanalyse); GoogleAI beschränkt sich auf visuelle Bewertung.
- GoogleAI: "Blau könnte organisch sein" vs. DeepSeek & Qwen: "Blau ist fast immer metallisch bedingt und kein organisches Phänomen" – hier wird die sicherere, fachlich fundiertere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI: "natürliche Aderung möglich" vs. DeepSeek/Qwen: "keine naturgegebene Blaufärbung bei Jura" – Widerspruch wird zugunsten der mineralogisch korrekten Aussage aufgelöst.
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der konservativen, normenbasierten Linie von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei der Einordnung als Mangel, der Notwendigkeit technischer Analyse und der strikten Vermeidung aller Eigenreinigungsversuche.
Thema Status KI-Konsens Ursache blauer Flecken ✅ Konsens Keine natürliche Erscheinung; stets fremdverursacht – meist durch metallische Ionen (Kupfer, Eisen) bei Kontakt mit feuchtem Metall oder Baustaub. Ursache gelber Flecken ✅ Konsens Oxidation von Eisenverunreinigungen oder organische Kontamination (Öle, Fette, Reinigungsmittelrückstände); nicht naturbedingt. Einordnung als Mangel ✅ Konsens Ja – Verfärbungen stellen einen Sachmangel nach § 434 BGBAbk. sowie einen Produktmangel nach BauPVO und DIN EN 1469 dar, sofern nicht bereits bei Lieferung vorhanden und dokumentiert. Reinigungsempfehlung ✅ Konsens Absolut zu vermeiden: Eigenreinigung mit Hausmitteln, Essig, Zitronensäure oder aggressiven Chemikalien – hohe Gefahr der Fixierung oder Schädigung. Erforderliche Fachbegutachtung ⚠️ Abwägung Konsens besteht über Notwendigkeit einer fachlichen Einschätzung – Qwen und DeepSeek spezifizieren jedoch zusätzliche Anforderungen: zertifizierter Sachverständiger mit EDX- bzw. mikroskopischer Analysefähigkeit (höheres Qualitätsniveau als reine "Handwerkerbegutachtung"). 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Flecken als klar dokumentierten Mangel – vermeiden Sie jegliche Eigenreinigung, lagern Sie die Platten fachgerecht und beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18024-2 zertifizierten Natursteinsachverständigen mit Spezialisierung auf chemische Oberflächenanalyse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Irreversible Verfärbung durch Eigenreinigungsversuch Vollständiger Ausschluss aller Sanierungsoptionen – dauerhafte ästhetische und wertmäßige Minderung. 🔴 Risiko Unterlassen der fachlichen Begutachtung vor Einbau Verlust von Gewährleistungsansprüchen; späterer Nachweis der Mangelursache nahezu unmöglich. 🔴 Risiko Weitere Lagerung auf feuchtem Untergrund oder ohne Unterlagen Fortlaufende chemische Reaktion – Verschlimmerung der Fleckenbildung, mögliche Schichtablösung. 🔴 Risiko Unklare Dokumentation (keine Fotos, kein Zeitstempel, keine Lagerumstände) Keine Beweiskraft für Mangel bei Hersteller/Händler – Ausschluss rechtlicher Durchsetzbarkeit. 🔴 Risiko Einbau trotz Flecken ohne Vorliegen einer fachlichen Freigabe Haftung für spätere Schäden (z. B. Rissbildung, Ausblühungen) geht ggf. auf Bauherrn/Verarbeiter über – keine Rückgriffsmöglichkeit mehr. ✅ Chance Fachgerechte frühzeitige Analyse (EDX/mikroskopisch) Mögliche Identifizierung der exakten Schadensursache – klare Zuordnung zu Hersteller, Lieferant oder Baustellenbedingungen. ✅ Chance Vollständige, zeitnahe Dokumentation Starke Beweisbasis für Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche – schnelle Lösung durch Austausch oder Kompensation. ✅ Chance Professionelle Sanierung durch zertifizierten Natursteinfachbetrieb Möglichkeit der Oberflächenrestaurierung (z. B. mit speziellen Chelatierungsverfahren) – Erhalt der Originalplatten bei geringem Aufwand. ✅ Chance Einhaltung fachgerechter Lagerung ab sofort Vermeidung weiterer Schäden – sichere Zwischenlagerung bis zur Klärung und Entscheidung. ✅ Chance Systematische Klärung für alle Fensterbänke (nicht nur betroffene) Frühzeitige Erkennung möglicher latenter Mängel – Vermeidung von Folgeschäden an weiteren Bauteilen. Orientierungshilfen
- Sofortige Reinigungsverbot: Berühren oder reinigen Sie die Platten keinesfalls – weder mit Wasser, Essig, Zitronensäure noch mit handelsüblichen Steinreinigern.
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18024-2 zertifizierten Natursteinsachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Natursteinforschung oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) – nicht nur einen Steinmetz oder Fliesenleger.
- Vollständige Fotodokumentation: Machen Sie hochaufgelöste Fotos aller Flecken mit Stativ, gleicher Beleuchtung und Maßstab (z. B. Lineal) – inkl. Gesamtansicht, Detailaufnahmen und Lagerumgebung (Untergrund, Abdeckung, Umgebung).
- Lagerung korrigieren: Heben Sie die Platten vorsichtig an und lagern Sie sie horizontal auf trockenem, sauberem, belüftetem Holzrost – kein Kontakt zum Boden, keine Folienabdeckung, kein Kontakt zu Metallteilen.
- Schriftliche Mängelanzeige: Erstellen Sie einen formlosen, aber datierten und unterschriebenen Mängelbericht mit Fotos als Anlage und senden Sie diesen per Einschreiben an den Lieferanten bzw. Hersteller der Fensterbänke.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Belege: Lieferavis, Verträge, Lagerprotokolle (sofern vorhanden), Kommunikation mit Bauleitung oder Handwerkern bezüglich Lagerung.
- Jura Marmor
- Ein Naturstein aus der Jurazeit, der in Deutschland abgebaut wird. Er ist bekannt für seine Fossilien und natürlichen Farbschattierungen.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Travertin - Eisenoxide
- Chemische Verbindungen von Eisen und Sauerstoff, die in verschiedenen Farben vorkommen können. Sie können in Natursteinen vorkommen und zu Verfärbungen führen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Mineralien - pH-neutral
- Ein Wert auf der pH-Skala von 7, der weder sauer noch basisch ist. pH-neutrale Reiniger sind schonend zu empfindlichen Oberflächen wie Marmor.
Verwandte Begriffe: Säure, Base, Alkalisch - Imprägnierung
- Eine Behandlung, die eine wasserabweisende Schicht auf der Oberfläche bildet. Sie schützt den Stein vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzschicht, Hydrophobierung - Natursteinreinigung
- Die professionelle Reinigung von Natursteinen mit speziellen Reinigern und Methoden. Sie dient dazu, Verschmutzungen und Verfärbungen zu entfernen, ohne den Stein zu beschädigen.
Verwandte Begriffe: Fassadenreinigung, Steinsanierung, Denkmalpflege - Aderung
- Natürliche Muster und Linien im Marmor, die durch unterschiedliche Mineralien und Ablagerungen entstanden sind. Sie machen jeden Stein einzigartig.
Verwandte Begriffe: Maserung, Struktur, Zeichnung - Mangel
- Ein Fehler oder Defekt an einer Ware oder Leistung, der die vereinbarte Beschaffenheit beeinträchtigt. Im Baurecht kann ein Mangel zu Gewährleistungsansprüchen führen.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Reklamation
- Sind gelbe Flecken auf Jura Marmor immer ein Mangel?
Nicht unbedingt. Gelbe Flecken können durch natürliche Eisenoxide im Stein entstehen. Ob es sich um einen Mangel handelt, hängt von der Intensität und der Vereinbarung beim Kauf ab. - Können blaue Flecken auf Jura Marmor durch Tinte verursacht werden?
Es ist möglich, dass blaue Flecken durch Tinte oder andere Farbstoffe verursacht werden, aber es gibt auch andere mögliche Ursachen wie organische Substanzen. - Wie reinige ich Jura Marmor Fensterbänke richtig?
Verwenden Sie pH-neutrale Reiniger, die speziell für Naturstein geeignet sind. Vermeiden Sie säurehaltige oder alkalische Reiniger, da diese den Marmor beschädigen können. - Was kann ich tun, wenn die Flecken nach der Reinigung nicht verschwinden?
In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann für Natursteinreinigung konsultieren. Dieser kann spezielle Reinigungsmethoden anwenden, um die Flecken zu entfernen. - Kann ich Jura Marmor Fensterbänke imprägnieren?
Ja, eine Imprägnierung kann helfen, den Marmor vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Verwenden Sie ein Imprägniermittel, das für Naturstein geeignet ist. - Wie lagere ich Jura Marmor Fensterbänke richtig, bevor sie eingebaut werden?
Lagern Sie die Fensterbänke trocken und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung. Vermeiden Sie es, sie auf dem Boden zu lagern, um Feuchtigkeit zu vermeiden. - Was kostet die Reinigung von Marmor durch einen Fachmann?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und Größe der Fläche. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Kann ich die Fensterbänke trotzdem einbauen, auch wenn sie Flecken haben?
Ich rate davon ab, bevor die Ursache der Flecken geklärt ist. Es könnte sich um einen Mangel handeln, der nach dem Einbau schwerer zu beheben ist.
- Marmor reinigen und pflegen
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Marmoroberflächen, um Flecken und Schäden zu vermeiden. - Naturstein Fensterbänke: Materialvergleich
Vergleich verschiedener Natursteine für Fensterbänke hinsichtlich Eigenschaften, Optik und Preis. - Flecken auf Naturstein entfernen
Methoden zur Entfernung verschiedener Arten von Flecken auf Natursteinoberflächen. - Schäden an Marmor reparieren
Anleitung zur Reparatur von kleinen Rissen und Beschädigungen an Marmor. - Feuchtigkeitsschäden an Naturstein
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden an Naturstein und wie man sie vermeidet.
Jura Marmor: Natürliche Verfärbung oder Mangel?
Jura Marmor: Blaue Flecken erst nach Lagerung sichtbar
Hallo Herr Fahrenkrog - die blauen Flecken ...
Hallo Herr Fahrenkrog - die blauen Flecken sind erst nach Lagerung im Neubau zum Vorschein
gekommen.
Danke.
w. Schmitz -
Jura Marmor: Rotwein statt Bier? Ursachenforschung!
Vielleicht sind Ihre Bauarbeiter
Genussmenschen und trinken lieber Rotwein statt Bier 🙂 -
Jura Marmor: Blaue Flecken durch Haftgrund-Gurgeln?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Jura Marmor Fensterbank: Ursachen gelber & blauer Flecken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen gelber und blauer Flecken auf Jura Marmor Fensterbänken im Neubau. Mögliche Gründe sind natürliche Verfärbungen, Mängel im Material oder chemische Reaktionen während der Lagerung. Die Beteiligten raten zu einer genauen Begutachtung und zur Klärung, ob es sich um einen Mangel handelt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die blauen Flecken könnten erst nach der Lagerung der Jura Marmor Fensterbänke aufgetreten sein, wie in Jura Marmor: Blaue Flecken erst nach Lagerung sichtbar beschrieben. Dies deutet auf äußere Einflüsse hin.
💰 Zusatzinfo: Die Ursachenforschung ist entscheidend, um festzustellen, ob ein Mangel vorliegt und welche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind. Die Kosten für eine Sanierung hängen stark von der Ursache der Verfärbung ab.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Bild der betroffenen Fensterbänke wäre hilfreich, um die Art der Flecken besser beurteilen zu können, wie in Jura Marmor: Natürliche Verfärbung oder Mangel? und Jura Marmor: Blaue Flecken durch Haftgrund-Gurgeln? angemerkt wird. Dies ermöglicht eine genauere Diagnose und die Einleitung geeigneter Maßnahmen zur Reinigung oder Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Flecken fotografisch und wenden Sie sich an einen Fachmann für Marmor, um die Ursache zu klären und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Verfärbungen zu besprechen. Beachten Sie dabei auch den Beitrag Jura Marmor: Rotwein statt Bier? Ursachenforschung!, der humorvoll auf mögliche Verursacher hinweist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fleck, Jura, Marmor, Fensterbank". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor, Travertin oder Jura gelb in der Küche verlegen? Kosten, Unterschiede & Fachbetriebe finden
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzinnendämmung: Taupunktverlagerung & Schimmelrisiko? Einschätzung für Altbau
- … Fotografieren Sie alle Risse systematisch (Datum, Lage, Ausdehnung), dokumentieren Sie Feuchteflecken und Salzausblühungen – und fordern Sie schriftlich die fachgerechte Untersuchung …
- … und Schäden an der Bausubstanz führen.[br]Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Stockflecken, Mykotoxine …
- … [br]Ich verfolge die Rechtsprechung im Mietrecht recht genau, da Jura ein Steckenpferd von mir ist. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kalkstein vs. Granit vs. Beton: Terrassenplatten – Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
- … Wie sieht es bei Kalksteinen mit der Umweltresistenz (Abplatzen, auswaschen), der Fleckenempfindlichkeit, also insgesamt mit der Oberflächenempfindlichkeit (z.B. auch gegen tropfendes Wasser …
- … Nachteile: ? Empfindlicher gegenüber Säuren und Kratzern, höhere Fleckenempfindlichkeit, kann bei Frost anfälliger sein. …
- … Anfrage zeigt eine fundierte Auseinandersetzung mit den Materialeigenschaften, insbesondere hinsichtlich Umweltresistenz, Fleckenempfindlichkeit und Abriebfestigkeit. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Solnhofner Polygonalplatten als Terrassenbelag: Frostbeständigkeit, Reinigung & Erfahrungen?
- … Eignung von bruchrauen Solnhofner Polygonalplatten als Terrassenbelag, insbesondere hinsichtlich Frostbeständigkeit und Fleckempfindlichkeit. Solnhofener Platten sind ein Naturstein aus dem Jura-Kalkstein, der …
- … Solnhofener Polygonalplatten bestehen aus jurassischem Plattenkalk, einem feinkörnigen, sedimentären Naturstein mit charakteristisch geringer Porosität und …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Fleckempfindlichkeit gegenüber sauren Flüssigkeiten (Rotwein, Essig) und die Notwendigkeit einer Imprägnierung. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Fliesen in Solnhofer Optik: Feinsteinzeug als pflegeleichte Alternative? Preise, Muster & Region
- … Vorteile: Pflegeleichter, weniger anfällig für Flecken und Kratzer, oft kostengünstiger als Naturstein. …
- … Bodenbelag im Innen- und Außenbereich verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Juramarmor, Bodenbelag …
- … dichter und weniger porös als Naturstein. Dadurch ist es widerstandsfähiger gegen Flecken, Kratzer und Feuchtigkeit. Es ist auch leichter zu reinigen und …
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein im Bad: Planung, Materialauswahl, Risiken & Kosten im Überblick
- … genannt, dass ein Badezimmer aus Sandstein gebaut werden kann, aber die Fleckempfindlichkeit nicht zu verhindern ist. Ist der Kunde darauf vorbereitet ist …
- … Materialauswahl: Die Vielfalt an Natursteinen (z.B. Granit, Marmor, Schiefer, Sandstein) bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten, aber jeder Stein hat spezifische Eigenschaften. …
- … Sandstein ist beispielsweise fleckempfindlicher als Granit. Die Oberflächenbeschaffenheit spielt ebenfalls eine Rolle – polierte Oberflächen sind rutschiger als gebürstete. …
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Betonwerkstein vs. Naturstein: Eigenschaften, Kosten & Einsatz in Hochlastbereichen?
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschossausbau Definition: Gehört sichtbarer Dachstuhl dazu? Infos & Details
- … sie dann hier berichten. Texten sie aber hinterher bitte nicht diverse Juraforen über das angebliche Unrecht im deutschen Recht zu ... …
- … durch kosmetisches Behandeln zusätzlich zu den Hauptstreitpunkten vorhandener Verschmutzungen/ Verunreinigungen/ Wasserflecken in einen vertragsgemäßen Zustand gebracht werden. Dann heißt es zahlen. …
- … , also lediglich durch kosmetisches Behandeln der vorhandenen Verschmutzungen/ Verunreinigungen/ Wasserflecken in einen vertragsgemäßen Zustand gebracht werden kann - auf die …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Silikon für Jura Marmor: Welches Naturstein Silikon verhindert Verfärbungen & Fettränder?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Jura Gelb Marmorboden: Imprägnierung ohne Reinigung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fleck, Jura, Marmor, Fensterbank" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fleck, Jura, Marmor, Fensterbank" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Jura Marmor Fensterbank: Gelbe & Blaue Flecken – Ursachen, Mangel oder natürliche Verfärbung?
Suche nach: Jura Marmor: Gelbe/Blaue Flecken – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Jura Marmor, Fensterbank, gelbe Flecken, blaue Flecken, Verfärbung, Mangel, Neubau, Ursache, Sanierung, Reinigung
