Granit-Außenfensterbank  -  Muss Anschluss zwischen Fensterblendrahmenprofil und Fensterbank abgedichtet werden?
bei unserem Neubau (Bezug 11/02) wurden auch außen Granitfensterbänke montiert. Außen- und Innenfensterbank (Außenfensterbank, Innenfensterbank) ist jeweils so montiert, dass diese jeweils ein Stück unter das Blendrahmenprofil der Kunststofffenster geschoben sind. Trotzdem hat man ja auf beiden Seite noch eine kleine Fuge. Muss diese Fuge abgedichtet werden? Wie wird sowas gemacht? Nachträglich Silikon?
Ich befürchte nämlich, dass auf Dauer Niederschlagswasser durch Wind etc. hinter die Außenfensterbank und damit in den Baukörper gelangen kann.
(Zur Ergänzung: Längsrille außen unten und Querrillen oben links und rechts zur Abführung des Wassers sind vorhanden)
  • S. Fritsch
  1. Da Naturstein keine Abdichtung darstellt ...
    muss auch unter der Steinbank eine Abdichtung sein (entspr. Folie, Bitumen o.ä.).
    Anschluss ans Fenster wissen andere besser ...
    Gruß Roland (Bauherr)
  2. Wieso ... und die Fuge?
    Wieso stellt Naturstein keine Abdichtung dar? Der wird oder bzw. den kann man doch hervorragend imprägnieren, was über Jahre haltbar ist! Ähnlich wie bei den Küchenarbeitsplatten. Genauso "perlt" im Außenbereich das Wasser dann ab.
    • S. Fritsch
  3. Reingefallen
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    auf unverbindliche Werbeaussagen. Imprägnierungen sind kein Ersatz für Abdichtungen. Der Perleffekt ist ein reiner, vergänglicher Showeffekt.
    Siehe auch Link
  4. Herr Fahrenkrog ...
    kann dazu sicher noch was schreiben.
    Ansonsten mal nach
    Naturstein Abdichtung Fahrenkrog
    suchen ...
  5. Tja, da war ich mal wieder zu langsam beim Tippen ...
  6. keine besondere Abdichtung  -  aber das mit der Fuge ist leider immer noch unbeantwortet
    Also von einer besonderen Abdichtung ist mir nichts bekannt. Wir können jetzt am fertigen Neubau auch schwer die Fensterbänke rausreißen. Da bleibt uns wahrscheinlich nur die Hoffnung und nach einem gewissen Zeitraum eine neue Imprägnierung. Aber das mit der Fuge hätte ich noch gern geklärt gewusst!
    • S. Fritsch
  7. Ich würde zumachen
    mit einem Naturstein geeigneten Silicon. Allein um der mikrobiologischen Besiedlung vorzubeugen.
    • HF
  8. Die Fuge muss ...
    Foto von Glasermeister u. ö.b.u.v.Sachverständiger Jürgen Sieber
    Die Fuge muss schlagregendicht geschlossen werden. Ob vom Fensterbauer oder vom Steinbanksetzer sei mal dahingestellt, aber dicht muss es sein.
    Wichtig! Nicht jeder Silikon ist für jeden Stein geeignet.
    Jürgen Sieber
  9. das ist nicht zu unterschätzen
    Foto von Martin Kempf
    ich hatte neulich erst einen Anstrichschaden wegen so einer Geschichte. Da hat der Wind trotz Gefälle der Fensterbank den Schlagregen immer in die Fuge gedrückt und die Brühe ist in die Steinkammern gelaufen. Und ein Stein unter der Fensterbank ist bei mehreren Fenstern vier Jahre nach Erstellung die Farbe abgeplatzt.
  10. Noch eine Rückfrage!
    Muss dann Außen und Innen mittels Silikon abgedichtet werden
    oder nur außen?
    • S. Fritsch
  11. Außen ist wichtig
    eben wegen dem Schlagregen. Im Innenbereich wird die Fensterbank recht selten geflutet ...
  12. Silikonabdichtung außen?
    Silikon ist zwar ein Dichtstoff aber nicht zur dauerhaften Abdichtung und Schlagregendichtung geeignet.
    MfG Becher
    • Herr FRBecher
  13. Eleganter ...
    ist es schon, ein Fugendichtband von unten in die Falz zu kleben, bevor die Steinbank von unten dagegen kommt, aber das geht ja wohl jetzt nicht mehr ...
    Bitte innen auch abdichten, sonst kommt warme Raumluft in die Fuge, und es könnte Tauwasser ausfallen.
    Gruß Roland
  14. An den Holzwurm VOB DIN 18332
    unter 3.4.3 steht, dass Anschlussfugen vom Steinhansel gemacht werden müssen. Das bedeutet, dass es eine Silikonfuge, aber keine Abdichtung ist. Abdichtung muss unter der FB sein!
    MfG vom Steinhansel (lol.
    • HF
  15. Silikonfuge darf sein.
    Eine Silikonfuge darf dort sein, weil die Bewegungen zwischen Steinbank und Holz nicht gravierend anders sind als die Bewegungen zwischen Glas und Holz. Und dort ist Silikon schließlich Stand der Technik.
    Jürgen Sieber
  16. Kunststofffenster lese ich oben
    und dann klappt es mit dem Wundermittel Silikon nicht. Und übrigens hat der Fenstermonteur für die Dichtheit der Fensteranschlussfugen zu haften, oder wurde explizit etwas anders vereinbart.
    MfG Becher
    • Herr FRBecher
  17. @Becher
    Es gibt mindestens eine Sorte Silicon für Natursteinhansel, das auch auf PVC wie die Pest klebt (kein fettiges Streckmittel enthalten)
    Just for Info
    • HF
  18. Folie unter Granitfensterbank
    ich frage mich ob es wirklich sein muss, eine Abdichtungsfolie unter einer 3 cm dicken Granitfensterbank zu legen. Im Bereich des Fensters sollte sicherlich eine Folie eingesetzt werden, sodass Wasser, welches zwischen Fenster (oder Fensterleibung) und der Fensterbank durch die Fuge dringen kann, nicht in die Dämmung läuft. Nur warum sollte die Folie zwischen (in unserem Fall) dem Verblender, auf dem die Fensterbank gesetzt wird, und der Fensterbank eingesetzt werden?
    Ich sehe einen erheblichen Nachteil in der Festigkeit von der Fensterbank zum Verblender, wenn eine Folie zwischen Verblender und Fensterbank liegt.
    Ich könnte mir vorstellen eine Folie (unter der Fensterbank) am Fenster zu kleben, diese dann über die Dämmung zu legen und vor der Rückseite des Verblenders in den Bereich der Hinterlüftung enden zu lassen.
    Ich hoffe Ihr habt meine Ausführung verstanden!
    Hat jemand hierzu eine Tipp, ob ich es so ausführen darf und ob es bautechnisch sinnvoll ist?
  19. Neutral vernetzendes Silikon
    und vorher Haftprimer würd' ich benutzen.
    Unsere 30 Jahre alten, bis zu 2 m langen durchgehenden Steinfensterbänke (reinste Wärmebrücken) zeigen zumindest zur Mauer hin nur sehr, sehr schmale fugen, wenn überhaupt. Kommt wohl auch auf den Putz an?
ZUSTIMMEN
