Schallschutzglas
Schallschutzglas
seit ein paar Monaten wird die nur 1 km von unserem Haus gelegene Autobahn Aufgrund der Sperrung einer anderen Autobahn für Schwerlastverkehr wesentlich stärker befahren. Dies hat zur Folge, dass man abends nur schlecht einschlafen kann, da Lärm durch die geschlossenen Schlafzimmerfenster dringt.
Es handelt sich dabei um zwei dreiflügelige Standard-Kunststofffenster (140 cm x 200 cm) der Firma MB aus dem Jahre 1999. Nun stellt sich mir die Frage, ob sich der Schallschutz durch Austausch der Glasscheiben wesentlich verbessern lässt. Da es sich um flächenversetzte Fenster mit einer zwangsläufig relativ schmalen Verleitung handelt, darf das neue Glas auch nicht dicker als das bisherige sein. Gibt es also ein wirksames Schallschutzglas in der gleichen Stärke wie eine normale Wärmeschutzverglasung?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
Michael
  • Michael
  1. Das ist möglich!
    Foto von Glasermeister u. ö.b.u.v.Sachverständiger Jürgen Sieber
    Es gibt zwei Möglichkeiten.
    1. Sie lassen sich eine Isolierglasscheibe einbauen, mit einem entsprechenden Schallschutzglas, jedoch mit reduziertem Abstandhalter. Damit bleibt die Gesamt-Glasdicke gleich, der Schallschutz lässt sich jedoch deutlich verbessern. Bei einem Glasaufbau von 8  -  10  -  4 mm, lassen sich mit entsprechender Gasfüllung Schalldämmwerte von 37 dBAbk.. erreichen.
    2. Sie lassen sich von MB schmalere Glashalteleisten schicken. Wenn Ihre Fenster von 1999 sind, dann gibt es dafür noch Ersatzteile. Mit diesen neuen Glashalteleisten haben Sie mehr Platz für das Isolierglas und können somit ein breiteres Spektrum von Schallschutzgläsern nutzen.
    Jürgen Sieber
  2. bis 38 dB geht es problemlos
    Hallo Herr Michael,
    in Ergänzung zu den vorstehenden Ausführungen teile ich Ihnen mit, dass Sie Standartfenster bis zu einem Schalldämmmaß von 37  -  38 dBAbk. über den reinen Glastausch problemlos wie von Herrn Sieber beschrieben, aufrüsten können. Sollten höhere Schalldämmwerte gewünscht werden, können Sie mit Glas-Giesharz-Kompinationen speziell im Iso-Bereich bei einem Ug-Wert von 1,5 W/m²K, diese auch bei Standartglasfälzen bis zu 44 dB erreichen. Dies macht jedoch nur Sinn, wenn der Anschluss der Fensterrahmen zum Mauerwerk schalltechnisch abgedämmt wurde und das Fenster zwischen Flügel- und Blendrahmen (Flügelrahmen, Blendrahmen) über 2 Dichtungsebenen verfügt. Gleichzeitig muss bei evtl. vorhandenen Rollladenkästen ein entsprechend hohes Schalldämmmaß gewährleistet sein. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, könne Sie als Richtwert vom eingesetzten Glasschalldämwert ca. 3 dB abziehen. Der verbelibende Restwert entspricht dann in etwa dem tatsächlichen Schalldämwert über die komplette Fensterkonstruktion. Schalldämwerte über 42  -  44 dB können dabei nur noch über die Herstellung von neuen Spezialfensterkonstruktionen erreicht werden.
    MfG Dipl. Ing. (FH) Karl Kress
