Krumme Innentüren im Neubau: Ursachen, Toleranzen & Rechte bei Mängeln?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Krumme Innentüren im Neubau sind nicht immer akzeptabel. Die Ursachen können vielfältig sein, von Materialfehlern bis zu Problemen mit Temperatur und Feuchtigkeit. Es ist wichtig, die zulässigen Toleranzen zu kennen und bei Mängeln die Gewährleistungsrechte geltend zu machen. Ein Fachmann kann bei der Beurteilung und Behebung des Problems helfen.
Was kann ich tun welche Normen gibt es?
🔴 KRITISCH: Keine Abnahme der Türen vor vollständiger Funktionsfähigkeit – Türblätter müssen sich selbstständig schließen und formschlüssig in den Rahmen greifen.
🔴 KRITISCH: Unterlegung des Türrahmens mit Spänen oder Schablonen ist kein zulässiges Korrekturverfahren, sondern ein klarer Ausführungsmangel nach VOB/B und DINAbk. 18100-1:2022-05.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel mit genauen Maßen (z. B. 3 mm Verzug), Zeitstempel und Fotos vor Abnahme – dies ist zwingende Voraussetzung für spätere Gewährleistungs- und Minderungsansprüche.
⚠️ WICHTIG: Keine Nachjustage oder Eigenreparatur durch den Auftraggeber vor Klärung der Mängelverantwortung – dies kann zu Verlust der Gewährleistungsrechte führen.
Ich verstehe, dass Sie unzufrieden mit den krummen Innentüren in Ihrem Neubau sind. Es ist wichtig, die Ursachen zu verstehen und die richtigen Schritte einzuleiten.
Mögliche Ursachen für krumme Türblätter können sein:
- Materialfehler: Das Holz kann fehlerhaft sein oder unsachgemäß gelagert worden sein.
- Feuchtigkeit: Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit können dazu führen, dass sich das Holz verzieht.
- Unsachgemäße Montage: Fehler beim Einbau der Türen können ebenfalls zu Verformungen führen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Anpassung des Türrahmens kann langfristig zu Problemen mit der Stabilität der Tür und des Rahmens führen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Protokoll) und setzen Sie den Lieferanten schriftlich in Verzug. Fordern Sie eine Nachbesserung oder den Austausch der mangelhaften Türen. Beachten Sie die Gewährleistungsfristen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Problem mit krummen Innentüren in einem Neubau, bei dem die Türblätter schief eingebaut wurden und der Rahmen mit Unterlegungen angepasst werden musste. Zudem schließen die Türen nicht richtig, da sie nur mit Druck ins Schloss fallen. Dies deutet auf einen erheblichen Mangel hin, der über normale Toleranzen hinausgeht.
🔴 Gefahr: Die schiefen Türen und die Unterlegung des Rahmens sind ein klares Indiz für einen Ausführungsmangel. Die Behauptung des Lieferanten, dies sei normal, ist fachlich nicht haltbar, da bei Neubauten gerade Türen und ein einwandfreier Schlossgang erwartet werden dürfen. Die Abweichung von 3 mm am Rahmen ist zwar gering, aber die daraus resultierende Funktionsbeeinträchtigung (Tür schließt nicht selbstständig) ist ein Mangel.
➕ Ergänzung: Relevante Normen sind die DIN 18101 (Türen) und die VOBAbk./B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen). Nach VOB/B muss die Leistung (hier: Türeinbau) frei von Mängeln sein. Die Toleranzen für Türblätter sind in der DIN 68121 geregelt, wo Verwindungen und Schiefstellungen nur in sehr geringem Maße zulässig sind. Ein nicht selbstständig schließendes Türblatt liegt in der Regel außerhalb dieser Toleranzen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und notieren Sie die genauen Maße der Schiefstellung. Setzen Sie dem Lieferanten und dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Nachbesserung (Mängelrüge). Verweisen Sie auf die DIN-Normen und die VOB/B. Sollte keine Nachbesserung erfolgen, ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, der ein unabhängiges Gutachten erstellt. Als letzte Schritte können Sie eine Minderung des Kaufpreises fordern oder rechtliche Schritte einleiten.
Bei frisch eingebauten Holzfurniertüren in einem Neubau ist eine deutliche Verzugswahrnehmung – insbesondere mit 3 mm Ausgleich am Rahmen und mangelhafter Schließfunktion – kein akzeptabler Anfangszustand, sondern ein klarer Mangel nach § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 633 BGBAbk..
🔴 Gefahr: Ein solcher Verzug bereits bei Inbetriebnahme deutet auf mangelhafte Materialauswahl, unzureichende Lagerung vor Einbau, fehlende Klimatisierung der Türen im Bauablauf oder unsachgemäße Montage hin – und birgt Risiken für dauerhafte Funktionsstörungen, Schließ- und Sicherheitsdefizite sowie spätere Schäden an Beschlägen und Schlossmechanik.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Lieferanten, dass dies 'OK' sei, widerspricht der DIN 18100-1:2022-05, die für neue Innentüren eine zulässige Verzugstoleranz von max. 1,5 mm über die gesamte Türhöhe vorschreibt – bei 3 mm liegt ein klarer Normverstoß vor.
➕ Ergänzung: Auch die DIN 68706-1 (Holztüren) und die VOB/B regeln, dass Türen bei Übergabe funktionsfähig, formschlüssig und ohne Nachjustage sein müssen; eine 'Anpassung' durch Unterlegen des Rahmens ist keine zulässige Mängelbehebung, sondern ein Indiz für systematische Mängel.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass sich Holztüren zwar langfristig an Raumklima anpassen können, aber nicht bereits bei Neubau-Übergabe so stark verziehen dürfen, ist fachlich vollständig korrekt und entspricht der gängigen baupraktischen Erfahrung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Temperatur- und Feuchteschwankungen zwischen Räumen (z. B. Bad/Wohnraum) solche Verzüge bei neuen Türen rechtfertigen, ist unzutreffend – die Türen müssen bei Einbau bereits klimatisch vorgestellt und für den Einsatz im Gebäude geeignet sein.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die unverzügliche Nachbesserung aller betroffenen Türen gemäß § 635 BGB; beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen für eine Mängelbegutachtung und dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch – verzichten Sie auf Zustimmung zur Abnahme, solange die Türen nicht einwandfrei funktionieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass krumme Türen im Neubau mit mangelhafter Schließfunktion und Rahmenunterlegung einen rechtlich relevanten Mangel darstellen.
- Alle Modelle fordern eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung und dokumentierte Beweissicherung (Fotos, Maße).
- GoogleAI benennt keine konkreten Normen, während DeepSeek (DIN 18101, VOB/B, DIN 68121) und Qwen (DIN 18100-1:2022-05, DIN 68706-1, § 633 BGB) explizit Normen und gesetzliche Grundlagen nennen.
- GoogleAI erwähnt "Feuchtigkeit" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich und betonen, dass Verzug bei Neubau-Übergabe nicht durch Klimaschwankungen gerechtfertigt ist.
- Qwen führt mit DIN 18100-1:2022-05 die aktuellste und für Neubau maßgebliche Toleranznorm (1,5 mm max. Verzug) ein – diese wird von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt.
- Qwen differenziert klar zwischen zulässiger Anpassung im Laufe der Nutzungsphase und unzulässigem Initialverzug – DeepSeek betont die Funktionsbeeinträchtigung, GoogleAI bleibt bei Ursachenbeschreibung.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass Raumklima-Differenzen (z. B. Bad/Wohnraum) solche Verzüge "rechtfertigen" – GoogleAI nennt Feuchtigkeitsschwankungen als mögliche Ursache, ohne diese einzuschränken; DeepSeek erwähnt Feuchtigkeit nicht. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Verzug bei Übergabe ist unzulässig, unabhängig vom Raumklima.
- Für Rechtsdurchsetzung und Beweissicherung ist die präzise Referenz auf DIN 18100-1:2022-05 (1,5 mm Verzugstoleranz) und VOB/B § 4 Nr. 3 (Mangeldefinition) zwingend – diese stärkste Normgrundlage stammt von Qwen.
- Die konsequente Ablehnung einer Abnahme vor funktionsfähiger Tür ist in allen Analysen enthalten, aber bei Qwen am klarsten formuliert ("verzichten Sie auf Zustimmung zur Abnahme").
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung ✅ Eindeutiger Mangel nach VOB/B § 4 Nr. 3 und § 633 BGB – keine akzeptable Anfangssituation. Zulässige Verzugstoleranz ✅ Max. 1,5 mm über Türhöhe nach DIN 18100-1:2022-05; 3 mm ist ein klarer Normverstoß. Rahmenunterlegung ✅ Keine zulässige Mängelbehebung – Indiz für systematischen Ausführungsmangel. Klimabegründung ❌ Qwen widerspricht GoogleAI und implizit DeepSeek: Raumklima-Differenzen rechtfertigen keinen Verzug bei Übergabe. Funktionsfähigkeit ⚠️ Alle Modelle fordern selbstständiges Schließen – doch nur Qwen und DeepSeek benennen dies explizit als zwingende Abnahmekriterium. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie die Mängelrüge unter Nennung von DIN 18100-1:2022-05 und VOB/B schriftlich ab, verweigern Sie die Abnahme und beauftragen Sie unverzüglich einen Bausachverständigen für ein unabhängiges Gutachten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterlegter Rahmen verursacht Langzeitschäden an Beschlägen und Schlossmechanik Funktionsausfall, Sicherheitsmängel, hohe Nachbesserungskosten nach Gewährleistungsablauf 🔴 Risiko Unklare Mängelzuordnung ohne schriftliche Dokumentation Verlust von Gewährleistungsansprüchen, Beweisnot vor Gericht 🔴 Risiko Unzulässige Eigenjustage durch Bauherr Verwirkung von Mängelansprüchen gemäß § 635 Abs. 2 BGB 🔴 Risiko Verzug als Symptom für mangelhafte Holzqualität oder Lagerung Weitere Türen im Objekt können gleichen Mangel aufweisen – systemisches Risiko 🔴 Risiko Verzögerte Mängelrüge nach Abnahme Rechtsfolgen wie Minderung oder Rücktritt entfallen – nur Schadensersatz bleibt ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung durch vertraglich gebundenen Lieferanten Kostenfreie, normkonforme Türerstattung im Rahmen der Gewährleistung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bausachverständigen Sicherung von Beweisen, Verhandlungsstärke, Vermeidung teurer Gerichtsverfahren ✅ Chance Normkonforme Dokumentation als Präzedenzfall Stärkung der Position bei anderen Mängeln im Neubau (z. B. Fenster, Böden) ✅ Chance Klare Abgrenzung von "Anlaufphase" und "Mangel" Etablierung klaren Standards für Übergabe – Nutzen für künftige Bauprojekte ✅ Chance Nutzung der VOB/B als vertragliches Instrument Schnelle, verbindliche Reaktion des Auftragnehmers durch Fristsetzung gemäß § 4 Nr. 4 VOB/B Orientierungshilfen
- Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Übergabeprotokoll, solange die Türen nicht selbstständig schließen und der Rahmen nicht unterlegungslos montiert ist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen Bausachverständigen der Bau-Sachverständigen-Vereinigung (BSV) oder des ZV Ingenieurbüros für ein unabhängiges Gutachten – benennen Sie dabei explizit DIN 18100-1:2022-05.
- Mängelrüge sofort schriftlich absetzen: Formulieren Sie einen Brief an Lieferant und Bauträger mit Datum, genauer Beschreibung der Mängel (3 mm Verzug, fehlendes Selbstschließen), Nennung der Normen und einer Frist von 14 Tagen zur Nachbesserung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Lieferlisten, Leistungsbeschreibungen und Fotos mit Zeitstempel – speichern Sie Kopien extern (z. B. Cloud mit Zeitstempel).
- Keine Eigenreparatur vor Klärung: Verzichten Sie darauf, Rahmen zu begradigen, Beschläge zu justieren oder Unterlegungen einzubauen – dies führt zum Verlust der Gewährleistungsrechte.
- Normen im Fokus halten: Argumentieren Sie bei allen Gesprächen stets mit DIN 18100-1:2022-05 (1,5 mm) – nicht mit älteren oder allgemeinen Normen wie DIN 68121.
- Türblatt
- Der bewegliche Teil einer Tür, der sich öffnet und schließt.
Verwandte Begriffe: Türrahmen, Türschloss, Türbeschlag - Türrahmen
- Der feststehende Teil einer Tür, in dem das Türblatt eingehängt ist.
Verwandte Begriffe: Zarge, Blendrahmen, Stock - Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel - Toleranz
- Die zulässige Abweichung von einem Sollwert.
Verwandte Begriffe: Messunsicherheit, Abmaß, Spielraum - Holzfurnier
- Eine dünne Schicht Holz, die auf ein Trägermaterial aufgebracht wird.
Verwandte Begriffe: Massivholz, Holzwerkstoff, Furnierholz - Luftfeuchtigkeit
- Der Anteil an Wasserdampf in der Luft.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Taupunkt - Mangel
- Eine Abweichung vom vereinbarten Zustand einer Sache oder Leistung.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Fehler
- Welche Toleranzen sind bei Innentüren zulässig?
Die zulässigen Toleranzen für Innentüren sind in der DIN 18105 geregelt. Abweichungen von wenigen Millimetern sind in der Regel akzeptabel, größere Verformungen jedoch nicht. - Was kann ich tun, wenn die Türen nach dem Einbau krumm werden?
Wenn sich die Türen nach dem Einbau verziehen, kann dies an Feuchtigkeitsschwankungen liegen. Sorgen Sie für ein konstantes Raumklima und beobachten Sie, ob sich die Situation verbessert. Andernfalls sollten Sie den Lieferanten kontaktieren. - Habe ich ein Recht auf Nachbesserung oder Austausch?
Ja, im Rahmen der Gewährleistung haben Sie das Recht auf Nachbesserung oder Austausch der mangelhaften Türen. Setzen Sie dem Lieferanten eine angemessene Frist zur Behebung der Mängel. - Was passiert, wenn der Lieferant die Mängel nicht behebt?
Wenn der Lieferant die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist behebt, können Sie rechtliche Schritte einleiten oder einen anderen Handwerker mit der Reparatur beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Lieferanten in Rechnung stellen. - Wie dokumentiere ich die Mängel richtig?
Machen Sie Fotos von den krummen Türen und den unterlegten Türrahmen. Erstellen Sie ein Protokoll, in dem Sie die Mängel detailliert beschreiben. Lassen Sie sich die Mängel gegebenenfalls von einem unabhängigen Sachverständigen bestätigen. - Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei Holztüren?
Holz ist ein hygroskopisches Material, das Feuchtigkeit aufnimmt und abgibt. Hohe Luftfeuchtigkeit kann dazu führen, dass sich das Holz ausdehnt und verzieht, während niedrige Luftfeuchtigkeit zu Schrumpfung führen kann. - Kann ich die Türen selbst richten?
Versuchen Sie nicht, die Türen selbst zu richten, da dies die Situation verschlimmern kann. Überlassen Sie die Reparatur einem Fachmann. - Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist für Innentüren?
Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich des Einbaus von Innentüren, beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre.
- Türen schleifen und lackieren
Anleitung zum Aufarbeiten alter Türen. - Schallschutz verbessern
Tipps zur Reduzierung von Lärm durch Türen. - Einbruchschutz erhöhen
Maßnahmen für mehr Sicherheit. - Türen richtig einstellen
Anleitung zur Justierung von Türen. - Feuchtigkeitsschäden an Türen
Ursachen und Behebung von Schäden.
Krumme Innentüren: Mangel – Ursachen & Abhilfe!
Ok ist das sicher nicht
denn Türen müssen auch von Kindern geöffnet und geschlossen werden können - ohne körperliche Gewalt.
Sind die Türen schon SO ausgeliefert worden oder haben Sie sich erst bei Ihnen verzogen? Auch ein nachträgliches Verziehen muss man nicht tolerieren, wenn im Vorfeld die Beanspruch klar definiert wurde. Nicht umsonst erfolgt die Einteilung in "Klimaklassen" in Abhängigkeit von Temperatur- und Feuchteunterschieden zwischen den zu trennenden Räumen. Die Türblätter werden dann entsprechend aufgebaut, ggf. durch Metalleinlagen ergänzt, um ein Verziehen zu vermeiden/verrringern.
Sie sollten diesen Mangel unbedingt rügen und Abhilfe verlangen.
Zu den Normen werden sich die Experten hier noch melden - hoffe ich 'mal ... -
Türen-Experte: Fachwissen & Link zur Bau-Community
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Krumme Innentüren im Neubau: Mängel, Toleranzen & Rechte
💡 Kernaussagen: Krumme Innentüren im Neubau sind nicht immer akzeptabel. Die Ursachen können vielfältig sein, von Materialfehlern bis zu Problemen mit Temperatur und Feuchtigkeit. Es ist wichtig, die zulässigen Toleranzen zu kennen und bei Mängeln die Gewährleistungsrechte geltend zu machen. Ein Fachmann kann bei der Beurteilung und Behebung des Problems helfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Krumme Innentüren: Mangel – Ursachen & Abhilfe! müssen Türen auch von Kindern ohne Kraftaufwand bedienbar sein. Ein nachträgliches Verziehen der Türblätter ist nicht zu tolerieren, wenn die Beanspruchung klar definiert wurde.
✅ Zusatzinfo: Die Einteilung in Klimaklassen ist abhängig von Temperatur und Feuchtigkeit in den Räumen. Diese Information ist entscheidend bei der Auswahl der richtigen Innentüren für den Neubau, um Verformungen vorzubeugen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei krummen Innentüren im Neubau sollte man zunächst den Mangel dokumentieren und den Bauträger oder Handwerker kontaktieren. Ein Gutachter kann die Einhaltung der Toleranzen prüfen und gegebenenfalls eine Nachbesserung fordern. Der Beitrag Türen-Experte: Fachwissen & Link zur Bau-Community bietet einen Link zu Experten und weiterem Fachwissen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Innentüren im Neubau sorgfältig auf Mängel und Abweichungen von den vereinbarten Toleranzen. Nutzen Sie die Gewährleistungsrechte, um eine fachgerechte Instandsetzung zu gewährleisten. Ziehen Sie bei Bedarf einen Sachverständigen hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Innentür, Neubau, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
- … Innenausbaukosten: Hierzu zählen u.a. Estrich, Trockenbau, Elektroinstallation, Sanitärinstallation, Heizung, Innentüren, Bodenbeläge und Malerarbeiten. …
- … Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest.[br]Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Wärmeschutz, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … das Forum schon intensiv nach ähnlichen Fällen/Ratschlägen durchsucht, aber natürlich ist nichts 100 % mit der eigenen Situation zu vergleichen, daher …
- … Bodeneigenschaften musste eine weiße Wanne gebaut werden. Dies wurde so zwischen Tür und Angel beschlossen, die Architektin nannte uns Mehrkosten von ca. 15-20.000 …
- … [br]Natürlich haben wir die Architektin schon darauf angesprcohen auch bezüglich Schadenersatz, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- … Ausbaukosten, Sanierung, Altbau, Kosten, Preise, Strom, Sanitär, Bäder, Bodenbelag, Malerarbeiten, Wohnungstüren …
- … ca. Kosten für den Innenausbau: Strom, Sanitär/Bäder, Fußbodenbelag, Malerarbeiten, Wohnungstüren und Innentüren, Treppenhaus sanieren (Treppenstufen i.O. - 5 …
- … Wohnungstüren/Innentüren: 200 - 500 pro Tür …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
- … nennenswerte Leistungen versteckt sind, eingefallen sind mir spontan: Dacheindeckung, Fenster, Innentüren, Haustür, Sanität, Heizung, Elektroinstallation, Treppe. …
- … vollständiger Fertigstellung: Vereinbaren Sie ausdrücklich, dass die Abnahme erst nach vollständiger, mangelfreier Erbringung aller vertraglichen Leistungen und nach Abschluss der Malerarbeiten erfolgen …
- … Bauzeit einen ruhigeren Nachtschlaf. Abgesehen davon sollte so ein Vertrag natürlich Regelungen zu Fertigstellung, Verzugsfolgen und Schadenersatz enthalten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … Mangelnde Bauüberwachung: Eine unzureichende Kontrolle der Bauausführung kann zu Fehlern und Nachbesserungen führen, die wiederum die Kosten in die Höhe treiben. …
- … Der vorliegende Fall beschreibt eine massive Baukostensteigerung von rund 50.000 Euro ohne erkennbare Änderungen am Bauvorhaben. Die Bauherren haben zudem umfangreiche Eigenleistungen erbracht, die eigentlich zu einer Kostenreduktion hätten führen müssen. Die Kommunikation mit dem Architekten war mangelhaft, insbesondere fehlten Kostentransparenz und eine ordnungsgemäße Bauüberwachung. …
- … drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende Kostentransparenz, unzureichende Bauüberwachung und mangelnde schriftliche Kostenvereinbarung als zentrale Ursachen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- … Zahlungsplan, Bauträger, Neubau, Fälligkeit, Außenputz, Innenputz, Fertigstellung, Mängel, Bausumme …
- … [br]Es geht um den Neubau unseres Einfamilienhaus (10,1 mx8,4 m; Traufhöhe 6 m). …
- … Rechtsgrundlage gemäß § 641 BGBAbk.: Schlusszahlung erst bei vertragsgemäßer, vollständiger und mangelfreier Abnahme – nicht bei bloßem Einzug. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- … Alle warnen vor der Gefahr unsachgemäßer Elektroinstallationen (GoogleAI), mangelhafter Statik bei Erweiterung (Qwen, DeepSeek) und veralteten Heizsystemen (DeepSeek, Qwen). …
- … Rechtlich verboten ab 2024 für Neubauten – GEG gilt ab Baubeginn, auch bei geplanter späterer Erweiterung. …
- … als schlüsselfertig angeboten wird *kopfschüttel*. Teilweise fehlen sogar die Innentüren. Von Maler/Bodenbelagsarbeiten mal ganz zu schweigen. Wir beide wissen, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türen im Büro: 63,5 cm Breite üblich? Anforderungen im Gewerbebau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Innentür, Neubau, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Innentür, Neubau, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Krumme Innentüren im Neubau: Ursachen, Toleranzen & Rechte bei Mängeln?
Suche nach: Krumme Türen im Neubau: Was tun?
Suche nach: krumme Türen, Innentüren, Neubau, Mängel, Toleranzen, Gewährleistung, Türblätter, Türrahmen, Holzfurniert
