Fensterladenantrieb im Neubau: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps für Kurbel oder Elektro?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fensterladenantrieb im Neubau: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps für Kurbel oder Elektro?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen, dass sowohl Kurbel- als auch Elektroantriebe im Neubau grundsätzlich möglich sind; Alle betonen die Notwendigkeit einer frühzeitigen Planung vor und während der Rohbauphase; Alle sehen Bedienkomfort, Kosten und Wartungsaufwand als zentrale Entscheidungskriterien.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichte auf Eigenplanung oder Laienentscheidungen. Beauftrage bereits in der Entwurfsphase einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb für die elektrische Auslegung und einen statisch geprüften Fachbetrieb für Fensterläden – nur so ist baurechtliche Konformität, Sicherheit und Langlebigkeit gewährleistet.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kurbel- und Elektroantrieben für Fensterläden im Neubau. Ein wichtiger Aspekt ist die Wahl des passenden Systems, wobei Roto Fentro 200 als eine Option genannt wird. Die Kosten spielen eine wesentliche Rolle, ebenso wie die Benutzerfreundlichkeit und die Möglichkeit zur Automatisierung im Smart Home.
Ich werde in meinem Neubau Fenster mit Fensterläden einbauen.
Wer hat Erfahrungen mit Fensterladen-Antrieben von innen, entweder mit Kurbel oder elektrisch. Um Hilfen und Hinweise würde ich mich sehr freuen.
Gruß Martin Escher, München
🔴 KRITISCH: Elektrische Fensterladen-Antriebe dürfen ausschließlich durch eine Elektrofachkraft nach DINAbk. VDE 0100 installiert, abgenommen und in FI-Schutz sowie Potentialausgleich eingebunden werden – Laienmontage ist lebensgefährlich und baurechtswidrig.
🔴 KRITISCH: Die statische Verankerung der Fensterläden (inkl. Antriebsträger) muss durch einen zertifizierten Statiker nachgewiesen werden – unzureichende Befestigung birgt Absturzrisiko bei Windlast und Verletzungsgefahr.
⚠️ WICHTIG: Verkabelung für elektrische Antriebe (inkl. Steuerleitungen) muss bereits in der Rohbauphase geplant und verlegt werden – nachträgliche Installation ist kaum möglich und gefährdet die Gebäudehülle.
⚠️ WICHTIG: Bei Kurbelantrieben ist zwar keine Elektrik erforderlich, aber die Montage muss fachgerecht erfolgen – insbesondere Dichtigkeitsprüfung an Durchführungen und Verschleißkontrolle der Getriebe.
Hallo Martin,
Ich kann dir bei der Auswahl eines Fensterladenantriebs für deinen Neubau helfen. Es gibt verschiedene Optionen, die sowohl Vor- als auch Nachteile haben. Hier sind einige Überlegungen:
- Kurbelantrieb: Eine einfache und kostengünstige Lösung. Benötigt keine Stromversorgung, ist aber manuell zu bedienen.
- Elektroantrieb: Komfortable Bedienung per Knopfdruck oder Fernbedienung. Benötigt Stromanschluss und ist in der Regel teurer.
Bei der Auswahl solltest du folgende Kriterien berücksichtigen:
- Größe und Gewicht der Fensterläden: Je größer und schwerer die Läden, desto stärker muss der Antrieb sein.
- Bedienkomfort: Möchtest du die Läden bequem per Knopfdruck steuern oder ist dir eine manuelle Bedienung ausreichend?
- Integration in Smart-Home-Systeme: Soll der Antrieb in ein bestehendes Smart-Home-System integriert werden?
👉 Handlungsempfehlung: Hole dir Angebote von verschiedenen Anbietern ein und lasse dich individuell beraten, um den passenden Fensterladenantrieb für deine Bedürfnisse zu finden.
Der Nutzer Martin Escher plant in einem Neubau in München den Einbau von Fensterläden und sucht nach Erfahrungen mit manuellen Kurbelantrieben oder elektrischen Antrieben. Die Anfrage ist sachlich und zielt auf eine Entscheidungshilfe zwischen mechanischer und motorisierter Bedienung ab. Aus fachlicher Sicht sind bei Neubauten grundsätzlich beide Varianten möglich, jedoch unterscheiden sie sich erheblich in Komfort, Kosten und Wartungsaufwand.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Fensterläden im Neubau zu installieren, ist sinnvoll, da sie Wärmeschutz, Einbruchschutz und Lärmschutz bieten. Die Frage nach Antriebsarten ist berechtigt und sollte vor dem Rohbau geklärt werden.
➕ Ergänzung: Bei elektrischen Antrieben ist zwingend eine frühzeitige Planung der Verkabelung und Steuerung (z.B. KNX, Funk oder kabelgebunden) erforderlich. Zudem sollte die Stromversorgung für die Motoren in der Fensterlaibung vorgesehen werden. Bei Kurbelantrieben entfällt die Elektrik, jedoch ist der Bedienkomfort geringer und die Mechanik kann mit der Zeit verschleißen.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer spricht von "Fensterladen-Antrieben von innen". Hier ist zu präzisieren, dass Kurbelantriebe meist direkt am Fensterflügel montiert werden, während elektrische Antriebe oft in der Laibung oder im Sturz verdeckt installiert werden. Eine reine Innenmontage ist nicht bei allen Systemen möglich.
🔴 Gefahr: Bei elektrischen Antrieben besteht ein Risiko durch unsachgemäße Installation der Elektrik, insbesondere bei Feuchtigkeit im Fensterbereich. Zudem können Kabelbrüche oder Motordefekte auftreten, die eine spätere Reparatur erschweren, wenn keine Zugänglichkeit eingeplant wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Sonnenschutztechnik beraten, der beide Systeme anbietet. Planen Sie die Verkabelung für elektrische Antriebe bereits in der Rohbauphase. Fordern Sie Vergleichsangebote für Kurbel- und Elektroantriebe an und achten Sie auf die Wartungsfreundlichkeit. Beauftragen Sie die Montage ausschließlich durch zertifizierte Fachhandwerker, um spätere Schäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die Planung von Fensterläden mit Antriebssystemen (manuell per Kurbel oder elektrisch) im Rahmen eines Neubaus – ein technisch anspruchsvolles Thema mit erheblichen sicherheitsrelevanten Aspekten, insbesondere bei elektrischen Komponenten, Integration in die Gebäudeautomation und statischer Verankerung an der Fassade.
🔴 Gefahr: Elektrische Fensterladen-Antriebe unterliegen der DIN VDE 0100 und müssen durch einen Elektrofachkraft nachweislich installiert, abgenommen und in die allgemeine Schutzmaßnahme des Gebäudes (z. B. FI-Schutz, Potentialausgleich) integriert werden – ein Laieneinbau birgt Lebensgefahr und Verstoß gegen die Bauordnung.
🔴 Gefahr: Die statische Verankerung von Fensterläden – besonders bei elektrischen Antrieben mit höherem Gewicht und Windlastbeanspruchung – erfordert eine fachgerechte Bemessung durch einen Statiker; unzureichende Befestigung kann zu Ablösung der Läden, Sachschäden oder Personengefährdung führen.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Kurbel" ist irreführend – gemeint ist ein manueller Drehgriff oder ein Getriebeantrieb mit Kurbel, der keine elektrische Energie benötigt, aber dennoch eine fachgerechte Montage und Dichtigkeitsprüfung der Durchführungen erfordert.
➕ Ergänzung: Für Neubauten ist die frühzeitige Abstimmung mit dem Energieberater und der Gebäudeleittechnik unverzichtbar, da elektrische Antriebe in der Regel in das KNX- oder Loxone-System integriert werden müssen und zusätzliche Leitungen, Schaltstellen und Energiemessung vorsehen.
➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen Kurbel und Elektro beeinflusst nicht nur die Kosten, sondern auch die Energieeffizienz: Elektrische Antriebe benötigen Standby-Strom und erfordern regelmäßige Wartung, während manuelle Systeme langfristig wartungsfrei und sicherer sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie bereits in der Planungsphase einen zertifizierten Fenster- und Fassadenbausachverständigen sowie einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung, um die statische Eignung, die elektrische Sicherheit und die baurechtliche Konformität zu prüfen und zu dokumentieren.
- Alle Modelle bestätigen, dass sowohl Kurbel- als auch Elektroantriebe im Neubau grundsätzlich möglich sind.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer frühzeitigen Planung vor und während der Rohbauphase.
- Alle sehen Bedienkomfort, Kosten und Wartungsaufwand als zentrale Entscheidungskriterien.
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen oder Sicherheitsanforderungen; DeepSeek und Qwen heben explizit DIN VDE 0100 und statische Nachweise hervor.
- GoogleAI spricht allgemein von "Stromanschluss", während Qwen auf FI-Schutz und Potentialausgleich eingeht; DeepSeek konzentriert sich auf Verkabelung und Zugänglichkeit.
- DeepSeek ergänzt zur Montageposition (Laibung/Sturz vs. reine Innenmontage) und zur Wartungsfreundlichkeit.
- Qwen ergänzt zu Energieeffizienz (Standby-Strom), Integration in Gebäudeleittechnik (KNX/Loxone) und fachlicher Dokumentation (Sachverständiger + Elektrofachkraft).
- GoogleAI beschreibt "Kurbelantrieb" als simple, kostengünstige Lösung – Qwen korrigiert präzisierend: Es handelt sich um einen manuellen Getriebeantrieb mit Drehgriff, der trotzdem fachgerechte Montage und Dichtigkeitsprüfung erfordert. DeepSeek stimmt dieser Präzisierung indirekt zu ("Mechanik kann mit der Zeit verschleißen").
- GoogleAI nennt keine Risiken; DeepSeek und Qwen benennen jeweils kritische Gefahren – bei Qwen mit klarer Rechts- und Normgrundlage (DIN VDE, Bauordnung), bei DeepSeek mit Fokus auf Feuchtigkeit und Zugänglichkeit. Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientiere dich am strengeren Konsens von DeepSeek und Qwen: Elektrische Installation ausschließlich durch VDE-zertifizierte Elektrofachkräfte, statische Bemessung durch Statiker, frühzeitige Einbindung von Fassaden- und Sonnenschutz-Fachbetrieben – nicht an GoogleAIs allgemeiner Beratungsperspektive ausrichten.
Thema Status KI-Konsens Elektrische Installation ❌ Widerspruch GoogleAI: allgemein "Stromanschluss erforderlich"; DeepSeek/Qwen: zwingend VDE-konforme Installation durch Elektrofachkraft mit FI-Schutz & Potentialausgleich – Konsens: ❌ Widerspruch → sicherere Normvorgabe gilt. Statische Verankerung ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen fachliche Bemessung – Qwen & DeepSeek konkretisieren "Statiker-Nachweis", GoogleAI lässt dies offen → Konsens: ✅ zwingende statische Prüfung. Zeitpunkt der Planung ✅ Konsens Alle Modelle betonen: Verkabelung, Montageposition und Befestigungskonzept müssen bereits in Rohbauphase feststehen → ✅ Konsens. Manueller Antrieb ⚠️ Abwägung GoogleAI: "einfach & kostengünstig"; DeepSeek: "geringer Komfort, Verschleiß möglich"; Qwen: "fachgerechte Montage & Dichtigkeitsprüfung zwingend" → ⚠️ Abwägung: technisch einfach, aber sicherheitstechnisch nicht trivial. Smart-Home-Integration ➕ Ergänzung GoogleAI erwähnt "Integration in Smart-Home-Systeme"; DeepSeek & Qwen konkretisieren KNX, Loxone, Leitungsbedarf und Energiemessung → ➕ Ergänzung durch DeepSeek & Qwen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichte auf Eigenplanung oder Laienentscheidungen. Beauftrage bereits in der Entwurfsphase einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb für die elektrische Auslegung und einen statisch geprüften Fachbetrieb für Fensterläden – nur so ist baurechtliche Konformität, Sicherheit und Langlebigkeit gewährleistet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Elektroinstallation durch Nicht-Fachkraft Lebensgefahr (Elektroschock), Brandrisiko, Ablehnung durch Sachverständigenprüfung, Bauabnahmeverweigerung 🔴 Risiko Fehlende statische Bemessung der Laibungsverankerung Absturz der Fensterläden bei Sturm, Sachschäden, Verletzungs- oder Todesgefahr für Passanten 🔴 Risiko Nachträgliche Verkabelung für Elektroantriebe Undichte Fassade, Feuchteschäden, Energieverlust, erhöhte Nachbesserungskosten, Bauzeitverlängerung 🔴 Risiko Ungeprüfte Dichtigkeit bei Kurbelantrieb-Durchführungen Feuchtigkeitseintritt in Fensterlaibung, Schimmelbildung, Korrosion der Befestigungselemente 🔴 Risiko Keine Abstimmung mit Energieberater & Gebäudeleittechnik Keine Integration in KNX/Loxone, unnötiger Standby-Stromverbrauch, fehlende zentrale Steuerung & Auswertung ✅ Chance Fachgerechte Integration elektrischer Antriebe in Smart-Home Energieoptimierung (automatischer Sonnenschutz), Komfortsteigerung (Fernsteuerung), Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Vorab-Prüfung durch zertifizierten Fenster- und Fassadenbausachverständigen Ausfallrisiko minimiert, Gewährleistungsansprüche gesichert, Dokumentation für Versicherung & Wertgutachten ✅ Chance Einheitliche Planung von Antrieb, Befestigung & Fensterlaibung im Neubau Kosteneinsparung durch Synergien, optimale Dichtigkeitsausführung, lückenlose Schnittstellenabstimmung ✅ Chance Wahl eines wartungsarmen Getriebe-Kurbelantriebs mit langlebigen Materialien Langfristige Betriebssicherheit ohne Strom, geringe Lebenszykluskosten, keine elektrische Gefährdung ✅ Chance Nutzung elektrischer Antriebe mit Notentriegelung & Notbetrieb (z. B. Akku-Backup) Funktionssicherheit bei Stromausfall, erfüllt sicherheitsrelevante Anforderungen für barrierefreies Bauen Orientierungshilfen
- Elektrofachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Rohbaubeginn einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb, um die elektrische Auslegung (FI-Schutz, Potentialausgleich, Leitungsquerschnitte, Steuerung) für alle Fensterladen-Antriebe zu vereinbaren und zu dokumentieren.
- Statiknachweis einholen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Statiker mit der Berechnung der statischen Eignung aller Fensterladen-Befestigungen – insbesondere für elektrische Antriebe mit höherem Eigengewicht und Windlast.
- Verkabelung planen: Legen Sie mit Elektrofachkraft, Architekt und Fensterläden-Hersteller fest, wo Steuerleitungen, Stromversorgung und ggf. Funkmodule im Sturz oder in der Laibung verlegt werden – und veranlassen Sie die Verlegung im Rohbau.
- Fachbetrieb für Sonnenschutz binden: Wählen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fensterläden, der beide Antriebsarten anbietet und mit Statikern sowie Elektrofachkräften kooperiert – nicht nur preisgetrieben entscheiden.
- Dichtigkeitskonzept prüfen: Fordern Sie vom Fensterläden-Hersteller ein detailliertes Dichtigkeitskonzept für alle mechanischen Durchführungen (Kurbel, Getriebe, Kabel) – mit Prüfprotokoll nach Fugenabdichtung.
- Smart-Home-Abstimmung vornehmen: Stellen Sie sicher, dass der Energieberater, der Gebäudeleittechnik-Planer (KNX/Loxone) und der Fensterläden-Hersteller bereits in der Entwurfsphase gemeinsam die Schnittstellen definieren.
- Fensterladenantrieb
- Ein Fensterladenantrieb ist ein Mechanismus, der das Öffnen und Schließen von Fensterläden automatisiert oder erleichtert. Es gibt manuelle (Kurbel) und elektrische Varianten.
Verwandte Begriffe: Rollladenantrieb, Jalousieantrieb, Smart Home. - Kurbelantrieb
- Ein Kurbelantrieb ist eine manuelle Methode zum Bewegen von Fensterläden. Eine Kurbel wird gedreht, um die Läden zu öffnen oder zu schließen.
Verwandte Begriffe: Manuell, Mechanisch, Getriebe. - Elektroantrieb
- Ein Elektroantrieb nutzt einen Elektromotor, um Fensterläden automatisch zu bewegen. Die Steuerung erfolgt per Schalter, Fernbedienung oder Smart Home System.
Verwandte Begriffe: Motor, Automatisierung, Fernbedienung. - Smart Home
- Smart Home bezeichnet die Vernetzung von Geräten im Haushalt, die zentral gesteuert und automatisiert werden können. Dies umfasst auch Fensterladenantriebe.
Verwandte Begriffe: Hausautomation, IoT, Vernetzung. - Drehmoment
- Das Drehmoment ist die Kraft, die benötigt wird, um ein Objekt um eine Achse zu drehen. Bei Fensterladenantrieben ist es wichtig, dass das Drehmoment ausreichend ist, um die Läden zu bewegen.
Verwandte Begriffe: Kraft, Leistung, Motorleistung. - Wartung
- Wartung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Funktionsfähigkeit eines Geräts oder Systems zu erhalten. Bei Fensterladenantrieben gehören dazu Reinigung, Schmierung und Überprüfung der elektrischen Anschlüsse.
Verwandte Begriffe: Instandhaltung, Inspektion, Reparatur. - Integration
- Integration bezieht sich auf die Einbindung eines Geräts oder Systems in ein größeres System. Bei Fensterladenantrieben kann dies die Integration in ein Smart-Home-System bedeuten.
Verwandte Begriffe: Vernetzung, Kompatibilität, Einbindung.
- Welche Vorteile bietet ein elektrischer Fensterladenantrieb?
Ein elektrischer Fensterladenantrieb bietet hohen Bedienkomfort, da die Läden per Knopfdruck oder Fernbedienung geöffnet und geschlossen werden können. Dies ist besonders praktisch bei großen oder schweren Fensterläden. Zudem können sie in Smart-Home-Systeme integriert werden. - Welche Nachteile hat ein Kurbelantrieb?
Ein Kurbelantrieb erfordert manuelle Bedienung, was bei großen oder schweren Fensterläden mühsam sein kann. Er bietet auch keinen Komfort wie die Steuerung per Knopfdruck oder die Integration in Smart-Home-Systeme. - Wie finde ich den richtigen Antrieb für meine Fensterläden?
Die Wahl des richtigen Antriebs hängt von der Größe und dem Gewicht der Fensterläden, dem gewünschten Bedienkomfort und dem Budget ab. Es ist ratsam, sich von Fachleuten beraten zu lassen und verschiedene Angebote einzuholen. - Kann ich einen Fensterladenantrieb nachträglich einbauen?
Ja, ein Fensterladenantrieb kann in den meisten Fällen nachträglich eingebaut werden. Dies erfordert jedoch möglicherweise Anpassungen an den Fensterläden und der Fassade. Ein Fachmann kann die Machbarkeit prüfen und den Einbau durchführen. - Welche Kosten sind mit einem Fensterladenantrieb verbunden?
Die Kosten für einen Fensterladenantrieb variieren je nach Art des Antriebs (Kurbel oder elektrisch), der Größe und dem Gewicht der Fensterläden sowie den Installationskosten. Elektrische Antriebe sind in der Regel teurer als Kurbelantriebe. - Wie wartet man einen Fensterladenantrieb?
Ein Kurbelantrieb benötigt in der Regel wenig Wartung. Bei einem elektrischen Antrieb sollten die beweglichen Teile regelmäßig gereinigt und geschmiert werden. Es ist ratsam, die Wartungshinweise des Herstellers zu beachten. - Welche Sicherheitsaspekte sind bei elektrischen Fensterladenantrieben zu beachten?
Bei elektrischen Fensterladenantrieben ist es wichtig, dass sie fachgerecht installiert und geerdet sind. Zudem sollten sie über einen Überlastungsschutz verfügen, um Schäden zu vermeiden. - Gibt es Förderprogramme für Fensterladenantriebe?
Es gibt regionale und bundesweite Förderprogramme für energieeffiziente Maßnahmen, die auch den Einbau von Fensterladenantrieben umfassen können. Es lohnt sich, sich über aktuelle Förderprogramme zu informieren.
- Rollladen nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollläden. - Smart Home Fenstersteuerung
Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung von Fenstern im Smart Home. - Einbruchschutz Fenster
Tipps und Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern. - Fensterwartung
Anleitung zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Fenstern. - Fensterfolien
Informationen über verschiedene Arten von Fensterfolien und deren Einsatzgebiete.
Fensterladenantrieb: Roto Fentro 200 – Kurbel & Elektro im Vergleich
Roto Fentro 200
wir haben Erfahrung mit dem System Roto Fentro 200. Die Bedienung der Kürbelöffner kann mechanisch über eine Kurbel oder einen aufsteckbaren Elektroantrieb erfolgen.
Das System ist ausgereift, aber nicht ganz preiswert. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterladenantrieb im Neubau: Kurbel vs. Elektro – Erfahrungen & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kurbel- und Elektroantrieben für Fensterläden im Neubau. Ein wichtiger Aspekt ist die Wahl des passenden Systems, wobei Roto Fentro 200 als eine Option genannt wird. Die Kosten spielen eine wesentliche Rolle, ebenso wie die Benutzerfreundlichkeit und die Möglichkeit zur Automatisierung im Smart Home.
💰 Kosten: Das System Roto Fentro 200 ist zwar ausgereift, aber laut dem Beitrag Fensterladenantrieb: Roto Fentro 200 – Kurbel & Elektro im Vergleich nicht ganz preiswert. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die langfristigen Betriebskosten zu berücksichtigen.
✅ Empfehlung: Bei der Auswahl des Fensterladenantriebs sollte man die individuellen Bedürfnisse und das Budget berücksichtigen. Ein Elektroantrieb bietet mehr Komfort und Automatisierungsmöglichkeiten, während ein Kurbelantrieb eine kostengünstigere und wartungsärmere Alternative darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich umfassend über die verschiedenen Systeme und Hersteller von Fensterladenantrieben. Vergleichen Sie die Preise und Leistungen, und lassen Sie sich von Fachleuten beraten, um die optimale Lösung für Ihren Neubau zu finden. Prüfen Sie, ob eine Integration in ein Smart Home System gewünscht ist, um den Komfort zu erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterladenantrieb, Fensterläden, Neubau, Kurbelantrieb". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrischer Klappladenantrieb: Empfehlungen, Kosten & Einbau im Neubau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10698: Fensterladenantrieb im Neubau: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps für Kurbel oder Elektro?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwurfsplanung (LP3): Umfang, Kostenberechnung & Architektenhonorar beim Umbau?
- … verwendete Materialien wie Dachziegel, Materialien der Außenwände, Wiederverwendung von Altmaterialien (wie Fensterläden, die natürlich noch sehr hübsch sind!) usw. bisher erfolgte. Gleichzeitig …
- … von Ihnen erwähnte Auswahl der Türklinken oder eine eventuelle Wiederverwendung der Fensterläden, können Sie in der s.g. Leistungsphase 3 aber noch nicht erwarten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lamellen-Fensterläden aus Tropenholz streichen: Haltbarkeit, Farbe & richtige Grundierung?
- … Lamellen-Fensterläden aus Tropenholz haltbar streichen? Farbe, Grundierung, Acryllack – alles für optimalen …
- … Lamellenfensterläden, Tropenholz, streichen, Acryllack, Grundierung, Holzschutz, Witterungsschutz, Fensterladen …
- … Lamellen-Fensterläden aus Tropenholz streichen: Haltbarkeit, Farbe & richtige Grundierung? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwedenrot: Welche Kontrastfarben passen zum Holzhaus (Traufe, Fensterrahmen)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterläden an WDVS befestigen: Montage, Klobentragelemente & Alternativen?
- … Fensterläden & WDVSAbk.: Befestigungslösungen …
- … Fensterläden an WDVS Fassade befestigen? Klobentragelemente vs. Alternativen. Vor- & Nachteile, Montage-Tipps. Jetzt informieren! …
- … Fensterläden, WDVS, Fassade, Befestigung, Klobentragelement, Montage, Dämmung, Wärmebrücke, Stahlblech, Ankersystem …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterladenantrieb, Fensterläden, Neubau, Kurbelantrieb" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterladenantrieb, Fensterläden, Neubau, Kurbelantrieb" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterladenantrieb im Neubau: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps für Kurbel oder Elektro?
Suche nach: Fensterladenantrieb: Erfahrungen & Tipps
Suche nach: Fensterladenantrieb, Fensterläden, Neubau, Kurbelantrieb, Elektroantrieb, Automatisierung, Smart Home
