Kältebrücke Aufsatzrollladen: Sturz, Dämmung, Feuchtigkeit – Ursachen & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um Kältebrücken an Aufsatzrollläden, insbesondere im Bereich des Sturzes. Ursachen sind oft mangelnde Dämmung des Rollladenkastens oder fehlende Luftdichtigkeit. Die Einhaltung der Wärmeschutzverordnung ist entscheidend, wobei der K-Wert des Rollladenkastens eine wichtige Rolle spielt. Eine fachgerechte Sanierung ist notwendig, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
Wir haben im letzten Jahr den Neubau unseres Einfamilienhaus abgeschlossen und der erste Winter hat uns in den oberen Räumen feuchte Kanten im Bereich des Sturzes zur Decke beschert.
Bei genauerer Untersuchung des Rollladenkastens, dieser ist ein Aufsatzrollladen auf Holzfenster von mb, habe ich feststellen müssen, dass dieser nur in Richtung der nach innen liegenden Revisionsklappe mit Dämmstoff versehen ist. Nach oben liegt dieser ungedämmt am, mit dem Ringanker zusammen, gegossenen Sturz an.
Die Außendämmung ist außen zwar über den Rollladenkasten gezogen, aber durch die Öffnung ist der Innenraum wohl so kalt, dass der überliegende Sturz von innen fühlbar deutlich kälter als die übrigen Wandteile ist.
Ich vermute nun darin einen direkten Zusammenhang mit den feuchten Stellen.
Meine Frage: Gibt es diesbezüglich klare Vorschriften, Aufgrund derer ich meine Baufirma nun zur Mangelbeseitigung bzw. wenn dies nicht mehr möglich ist zum Schadensersatz auffordern kann?
Welche Möglichkeiten der Mangelbeseitigung kommen , wenn überhaupt in Betracht.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen!
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Messung (Oberflächentemperatur, Feuchte) durch zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater erforderlich – Tauwasserausfall ist bereits im Gang.
    🔴 KRITISCH: Rechtssichere Dokumentation (Fotos, Zeitstempel, Temperatur- und Feuchtemesswerte) vor Sanierungsbeginn – zur Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen gegen die Baufirma.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur durch Nachdämmung ohne vorherige bauphysikalische Bewertung – Risiko von Schimmelverlagerung, erhöhter Tauwassermenge und Bauteilschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Luftdichtheit im Bereich des Rollladenkastens und des Sturzes – Verletzung der GEG- und EnEVAbk.-Anforderungen sowie der DINAbk. 4108-2 ist gegeben.
    ⚠️ WICHTIG: Spezielle thermische Trennung des Ringankers erforderlich – metallische Bauteile wirken als "Wärmeanker" und verschärfen die Kältebrücke massiv.
    Ich sehe hier ein Problem mit einer Kältebrücke im Bereich des Aufsatzrollladenkastens und des Sturzes. Das bedeutet, dass Wärme aus dem Innenraum über diese Stelle nach außen abgeleitet wird, was zu einer Abkühlung der Innenwandoberfläche führt.
    🔴 Gefahr: Durch die Abkühlung kann sich Feuchtigkeit aus der Raumluft an der Wandoberfläche niederschlagen, was langfristig zu Schimmelbildung führen kann.
    • Ursachen: Unzureichende Dämmung des Rollladenkastens, Wärmebrücke durch den Sturz (insbesondere bei gegossenem Sturz), fehlende oder mangelhafte Abdichtung zwischen Rollladenkasten und Mauerwerk.
    • Mögliche Maßnahmen: Verbesserung der Dämmung des Rollladenkastens (z.B. durch zusätzliche Dämmplatten), Anbringen einer Innendämmung im Bereich des Sturzes, Abdichtung von Fugen und Anschlüssen, Überprüfung der Außendämmung im Bereich des Rollladenkastens.
    Ich empfehle, die Situation von einem Energieberater oder Bausachverständigen begutachten zu lassen. Dieser kann die genaue Ursache der Kältebrücke identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die feuchten Stellen und kontaktieren Sie Ihre Baufirma zur Mangelbeseitigung. Lassen Sie die Ausführung der Dämmarbeiten prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem einer unzureichenden Wärmedämmung im Bereich eines Aufsatzrollladens bei einem Neubau. Die geschilderte Kombination aus fehlender Dämmung nach oben zum Sturz und fühlbar kalten Innenoberflächen ist ein klassischer Indikator für eine thermische Schwachstelle, die zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die feuchten Kanten im Bereich des Sturzes sind ein akutes Warnsignal. Die ungedämmte Anbindung des Rollladenkastens an den Sturz stellt eine massive Kältebrücke dar. Dies führt zu dauerhaft erhöhter Luftfeuchtigkeit und birgt ein hohes Risiko für Schimmelpilzbildung, der die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner gefährdet.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung eines direkten Zusammenhangs zwischen der fehlenden Dämmung und den Feuchtigkeitserscheinungen ist fachlich korrekt. Die Kältebrücke senkt die Oberflächentemperatur des Sturzes unter den Taupunkt der Raumluft, was zur Kondensation führt.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Neubau gelten die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Diese schreiben einen Mindestwärmeschutz vor, der durch eine derartige Kältebrücke verletzt wird. Zudem ist die Luftdichtheit der Gebäudehülle betroffen, was ebenfalls ein Mangel darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel umfassend mit Fotos und einer detaillierten Beschreibung. Setzen Sie Ihre Baufirma schriftlich unter Fristsetzung zur Mangelbeseitigung in Kenntnis. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Erstellung eines Gutachtens. Dieser kann die Mangelhaftigkeit fachlich bestätigen und eine Sanierungsmethode vorschlagen, z.B. die nachträgliche Innendämmung des Kastens oder eine thermische Trennung. Nur so können Sie Ihre Gewährleistungsansprüche rechtssicher durchsetzen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine klassische, aber gravierende konstruktive Kältebrücke im Bereich eines Aufsatzrollladens an einem Holzfenster: Der ungedämmte Sturz bildet eine direkte Wärmeleitverbindung zwischen Außen- und Innenraum, wodurch die Oberflächentemperatur im Bereich der Decke stark absinkt und Tauwasser kondensiert.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Feuchtigkeit ist kein bloßes Ärgernis, sondern ein eindeutiger Hinweis auf anhaltende Oberflächenkondensation – langfristig droht Schimmelbildung, Holzzerstörung im Sturzbereich und gesundheitliche Risiken durch mikrobielle Kontamination.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dämmung am Sturz oberhalb des Rolladenkastens verstößt gegen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014 / GEG 2024), insbesondere gegen § 5 Abs. 1 (Anforderungen an die Wärmedämmung) und die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 4108-2, DIN 4108-4), die eine durchgängige, lückenlose Wärmedämmung vorschreiben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Außendämmung über den Kasten hinweg ausreichend sei, ist technisch falsch – eine Kältebrücke entsteht nicht nur durch fehlende Außendämmung, sondern durch jeden ungedämmten Bauteilquerschnitt, hier konkret durch den massiven, wärmeleitfähigen Sturz, der direkt mit dem Innenraum thermisch gekoppelt ist.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dämmung im Bereich des Ringankers ist besonders kritisch, da dieser metallische Bauteil eine extrem hohe Wärmeleitfähigkeit aufweist und als ‚Wärmeanker‘ wirkt – hier ist eine thermische Trennung zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung eines direkten Zusammenhangs zwischen der Kältebrücke und den feuchten Stellen ist fachlich vollständig korrekt und entspricht der physikalischen Grundlage der Tauwasserbildung nach DIN 4108-2.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen unabhängigen Bau- und Schadensgutachter (z. B. Bausachverständiger nach ZVSHK oder VDBUM), um eine detaillierte Oberflächentemperaturmessung, Feuchtemessung und eine bauphysikalische Bewertung vorzunehmen – dies bildet die notwendige Grundlage für einen rechtlich durchsetzbaren Mangelanspruch.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine massive Kältebrücke im Bereich des Aufsatzrollladens, verursacht durch den ungedämmten Sturz.
    • Alle bestätigen den direkten kausalen Zusammenhang zwischen der Kältebrücke und der Feuchtigkeitsbildung bzw. Tauwasserausfall.
    • Alle warnen vor akutem Schimmelrisiko sowie gesundheitlichen und bauschädigenden Folgen.
    • Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Fachmanns (Bausachverständiger/Energieberater) zur Begutachtung.
    • GoogleAI fokussiert auf allgemeine Dämmmaßnahmen (Innen-/Außendämmung, Abdichtung), ohne konkrete Normverletzungen zu benennen.
    • DeepSeek hebt verstärkt die GEG-/EnEV-Verstöße und die Luftdichtheitsmängel hervor – stärkere rechtliche Betonung.
    • Qwen geht detaillierter auf die DIN-Normen (4108-2, 4108-4), die Funktion des Ringankers als "Wärmeanker" und die physikalische Falschannahme zur Außendämmung ein.
    • DeepSeek ergänzt die Gewährleistungsrechtliche Fristsetzung und die Notwendigkeit eines schriftlichen Mangelbegehrens.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach Oberflächentemperaturmessung gemäß DIN 18599 und die klare Korrektur der Fehleinschätzung zur Außendämmung.
    • GoogleAI erwähnt keine Normverstöße explizit – DeepSeek und Qwen betonen jedoch eindeutig die Verletzung des GEG (§5 Abs. 1) und der DIN 4108-2. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Rechtsverbindlichkeit wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Die technisch und rechtlich präziseste Analyse liefert Qwen – insbesondere bezüglich Normen, Ringanker und physikalischer Korrektur.
    • DeepSeek ergänzt die wichtigste rechtliche Handlungsanleitung (Fristsetzung, schriftlicher Mangel).
    • GoogleAI bietet eine gute erste Orientierung, bleibt aber im Vergleich zu DeepSeek und Qwen an den kritischen Norm- und Rechtsfragen zurück.
    Kältebrücke Ursache ✅ Konsens Ungedämmter Sturz mit direkter thermischer Kopplung an den Innenraum – klassische konstruktive Kältebrücke.
    Tauwasser & Schimmelrisiko ✅ Konsens Feuchte Stellen sind eindeutiger Hinweis auf anhaltenden Tauwasserausfall mit akutem Schimmel- und Gesundheitsrisiko.
    Normverstöße (GEG/DIN) ✅ Konsens Verstoß gegen §5 Abs. 1 GEG, DIN 4108-2 und DIN 4108-4 – fehlende lückenlose, durchgängige Wärmedämmung.
    Ringanker-Bedeutung ⚠️ Abwägung Qwen betont die hohe Risikopotenzial des metallischen Ringankers als "Wärmeanker"; GoogleAI erwähnt ihn nicht, DeepSeek nicht explizit – KI-Konsens: kritisch, aber nicht vollständig abgedeckt.
    Sanierungsansatz ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Innendämmung als Option; Qwen warnt vor ungeprüfter Nachdämmung; DeepSeek fordert Gutachtensbasis – KI-Konsens: Sanierung nur nach bauphysikalischem Gutachten, da Eigenmaßnahmen Risiko erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater (nach DIN 18599) zur bauphysikalischen Bewertung – nur so lässt sich die Mangelhaftigkeit normkonform nachweisen, die Schadensursache exakt lokalisieren und eine wirksame, rechtssicher durchsetzbare Sanierung planen.
    🔴 Risiko Ungedämmter Sturz führt zu dauerhafter Oberflächenkondensation Gesundheitsgefährdung durch Schimmelpilzsporen, langfristige Materialschäden an Holz und Putz.
    🔴 Risiko Fehlende thermische Trennung des Ringankers Massive lokale Abkühlung, konzentrierter Tauwasserausfall, Beschleunigung der Korrosion und Holzfaulnis.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Luftdichtheit der Gebäudehülle Erhöhter Heizenergieverbrauch, Schimmelverlagerung in Bauteilfugen, mögliche Bauschäden durch Feuchteeintrag.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Eigenreparatur (z. B. Nachdämmung) Verschlechterung der Kältebrücke, Verlagerung von Feuchte in benachbarte Bauteile, rechtliche Unwirksamkeit der Mangelbeseitigung.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Sanierung Unmöglichkeit, Gewährleistungsansprüche gegenüber der Baufirma gerichtsfest geltend zu machen.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach Gutachten Nachweisbare Energieeinsparung, dauerhafte Schimmelprävention, Steigerung des Wohnkomforts und Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Nutzung der Gewährleistung im Neubau Kostenfreie, normkonforme Nachbesserung durch die Baufirma – Einsparung von Sanierungskosten bis zu mehreren Tausend Euro.
    ✅ Chance Integration moderner Dämmkonzepte (z. B. vakuumisolierter Kasten) Verbesserte Energieeffizienz, erhöhter Schallschutz, zukunftssichere Ausführung im Sinne des GEG.
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Energiegutachtens Grundlage für Förderanträge (z. B. Bundesförderung für effiziente Gebäude – BEGAbk.), ggf. Steuervorteile.
    ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Aufklärung Prävention weiterer Kältebrücken im Gebäude – z. B. an Fensterstürzen, Rollladenkästen oder Anschlussdetails.
    1. Sofortige bauphysikalische Dokumentation: Machen Sie Fotos mit Zeitstempel der feuchten Stellen, notieren Sie Raumtemperatur und relative Luftfeuchte (mit Hygrometer), dokumentieren Sie alle sichtbaren Mängel schriftlich.
    2. Unabhängigen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. VDBUM- oder ZVSHK-zertifiziert) oder Energieberater (nach DIN 18599) zur Messung der Oberflächentemperatur, Feuchte und bauphysikalischen Bewertung.
    3. Rechtlich wirksames Mangelbegehren: Setzen Sie Ihre Baufirma schriftlich unter Fristsetzung (mind. 14 Tage) zur Mangelbeseitigung in Kenntnis – beziehen Sie sich explizit auf GEG §5 und DIN 4108-2.
    4. Ringanker und Sturz speziell prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Bewertung des metallischen Ringankers und des Sturzbereichs – thermische Trennung ist hier zwingend erforderlich.
    5. Keine Eigenmaßnahmen vor Gutachten: Unterlassen Sie sämtliche Dämm- oder Abdichtungsarbeiten am Rollladenkasten oder Sturz – ungeprüfte Maßnahmen können die Schadensursache vergrößern und Gewährleistungsansprüche beeinträchtigen.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Lassen Sie im Zuge des Energiegutachtens prüfen, ob die Sanierung nachträglich über die BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude) förderfähig ist.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies führt zu einer niedrigeren Oberflächentemperatur und kann Kondensation und Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt.
    Aufsatzrollladen
    Ein Aufsatzrollladen ist ein Rollladen, der direkt auf dem Fensterrahmen montiert wird. Der Rollladenkasten befindet sich dabei auf der Innenseite des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Vorbaurollladen, Rollladenkasten, Revisionsklappe.
    Sturz
    Ein Sturz ist ein Bauteil, das eine Öffnung in einer Wand überspannt und die darüber liegenden Lasten abträgt. Er kann aus Beton, Stahl oder Holz bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Türsturz, Ringanker.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Böden erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das in der Wand verläuft und die Aufgabe hat, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Maueranker, Zugband, Stahlbeton.
    Revisionsklappe
    Eine Revisionsklappe ist eine Öffnung im Rollladenkasten, die den Zugang zum Rollladenmechanismus ermöglicht. Sie dient der Wartung und Reparatur des Rollladens.
    Verwandte Begriffe: Wartungsklappe, Inspektionsöffnung.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung.
    1. Was ist eine Kältebrücke?
      Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einer niedrigeren Oberflächentemperatur auf der Innenseite und kann Kondensation und Schimmelbildung begünstigen.
    2. Wie erkenne ich eine Kältebrücke?
      Kältebrücken können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall bemerkbar machen. Thermografieaufnahmen können Kältebrücken sichtbar machen.
    3. Welche Folgen hat eine Kältebrücke?
      Kältebrücken führen zu Wärmeverlusten, erhöhen die Heizkosten und können die Bausubstanz durch Feuchtigkeitsschäden gefährden. Schimmelbildung kann zudem gesundheitliche Probleme verursachen.
    4. Was kann ich gegen eine Kältebrücke tun?
      Kältebrücken können durch nachträgliche Dämmmaßnahmen, wie z.B. das Anbringen von Innendämmung oder die Verbesserung der Dämmung des Rollladenkastens, reduziert oder beseitigt werden.
    5. Wer ist für die Beseitigung einer Kältebrücke verantwortlich?
      Im Neubau ist die Baufirma für die fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten und die Vermeidung von Kältebrücken verantwortlich. Bei Mängeln besteht ein Anspruch auf Nachbesserung.
    6. Kann ich eine Kältebrücke selbst beseitigen?
      Kleinere Kältebrücken, wie z.B. undichte Fensterfugen, können selbst abgedichtet werden. Größere Kältebrücken sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet und saniert werden.
    7. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Sanierung von Kältebrücken?
      Für die Sanierung von Kältebrücken eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaser oder Calciumsilikatplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von der Art der Kältebrücke und den baulichen Gegebenheiten ab.
    8. Was ist ein Ringanker?
      Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das in der Wand verläuft und die Aufgabe hat, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten. Er kann auch eine Kältebrücke darstellen, wenn er nicht ausreichend gedämmt ist.
    • Schimmelbildung im Innenraum
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Fehler bei der Dämmung
      Typische Fehler bei der Ausführung von Dämmarbeiten und deren Auswirkungen.
    • Energieeffizienz im Neubau
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Neubauten.
    • Thermografie zur Gebäudeanalyse
      Einsatz der Thermografie zur Erkennung von Wärmebrücken und energetischen Schwachstellen.
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
      Ansprüche und Rechte bei Baumängeln und Pfusch am Bau.
  2. Rollladenkasten-Dämmung: Wärmeschutz-Anforderungen & K-Wert
    Es gibt klare Vorschriften ...
    und Anforderungen an die Wärmeschutzverordnung. Der Rollladenkasten muss an jeder Stelle so gedämmt sein, dass sein k-Wert 0,55 m²K/W beträgt. Auch zum Sturz hin muss gedämmt werden. Fragen Sie beim Hersteller nach, ob diese Mindestanforderungen erfüllt sind. Haben wir persönlich auch gemacht, da unsere Dämmung stellenweise nicht sichtbar war und zwischen zwei Spanplatten eingebracht wurde.
  3. Aufsatzrollladen: Fehlende Luftdichtigkeit als Ursache!
    Ergänzung dazu
    Der Effekt kann auch durch fehlende Luftdichtigkeit entstehen. Sonst wie oben.
    • Martin Beisse
    Kältebrücke Aufsatzrollladen: Ursachen, Dämmung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kältebrücken an Aufsatzrollläden, insbesondere im Bereich des Sturzes. Ursachen sind oft mangelnde Dämmung des Rollladenkastens oder fehlende Luftdichtigkeit. Die Einhaltung der Wärmeschutzverordnung ist entscheidend, wobei der K-Wert des Rollladenkastens eine wichtige Rolle spielt. Eine fachgerechte Sanierung ist notwendig, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rollladenkasten-Dämmung: Wärmeschutz-Anforderungen & K-Wert muss der Rollladenkasten an jeder Stelle so gedämmt sein, dass sein k-Wert 0,55 m²K/W beträgt. Fragen Sie beim Hersteller nach, ob diese Mindestanforderungen erfüllt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung des Rollladenkastens und die Luftdichtigkeit. Kontaktieren Sie den Hersteller des Rollladenkastens, um Informationen über die Einhaltung der Wärmeschutzanforderungen zu erhalten. Beachten Sie den Beitrag Aufsatzrollladen: Fehlende Luftdichtigkeit als Ursache!.
    📊 Fakten/Zahlen: Der K-Wert von 0,55 m²K/W ist ein wichtiger Richtwert für die Dämmung des Rollladenkastens gemäß Wärmeschutzverordnung. Die Einhaltung dieses Wertes trägt zur Vermeidung von Kältebrücken und Feuchtigkeitsproblemen bei.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung einer Kältebrücke am Aufsatzrollladen sollte sowohl die Dämmung des Rollladenkastens verbessert als auch die Luftdichtigkeit sichergestellt werden. Dies kann durch den Einsatz geeigneter Dämmmaterialien und Dichtstoffe erreicht werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kältebrücke, Aufsatzrollladen, Rollladenkasten, Sturz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster nachträglich einbauen mit WDVS: Übergang zum Altputz, Kosten & Ablauf?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Beton kleben: Welcher Kleber ist dünn, geeignet & hält Vorbaurollladen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten verklinkern mit Riemchen: Dämmung, Gewährleistung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsatzrollladen Einbau: Was beachten? Kosten, Montage & Wärmedämmung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollladen Montage Altbau: WDVS vs. Mauerwerk – Kosten, Risiken, Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker Sturzausbildung: Rollladenkasten-Integration, Alternativen & Statik?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterläden vs. Vorbaurollläden: Dämmung, Kältebrücken & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteröffnung richtig ausmessen: VOB-Regeln, Rollladenkasten & Hintermauerwerk erklärt
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade zwischen Fenstern: Machbarkeit bei Aufsatzrollladen & schmalen Streifen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kältebrücke, Aufsatzrollladen, Rollladenkasten, Sturz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kältebrücke, Aufsatzrollladen, Rollladenkasten, Sturz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kältebrücke Aufsatzrollladen: Sturz, Dämmung, Feuchtigkeit – Ursachen & Sanierung?
Suche nach: Kältebrücke Rollladenkasten: Ursachen, Folgen, Sanierung
Suche nach: Kältebrücke, Aufsatzrollladen, Rollladenkasten, Sturz, Dämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Neubau, Ringanker
