Holz-Aluminium Fenster: Geschweißt vs. Geklebt – Welches System ist besser für Altbau?
❓ Fragestellung: Holz-Aluminium Fenster: Geschweißt vs. Geklebt – Welches System ist besser für Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Aluminium und Holz thermische Spannungen verursachen – dies ist der zentrale bauphysikalische Sachverhalt; Alle betonen, dass eine pauschale Überlegenheit von "geschweißt" oder "geklebt" fachlich nicht haltbar ist – die Systemgesamtkonstruktion ist entscheidend; Alle fordern eine fachkundige Beratung durch Spezialisten (Fensterfachbetrieb, Bauphysiker oder zertifizierter Energieberater mit Altbauerfahrung).
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht für "geschweißt" oder "geklebt", sondern für ein vollständig validiertes System mit nachweisbarer Langzeiterfahrung in Altbauten – inkl. schriftlicher Garantie für Klebverbunddauerfestigkeit oder Dehnungskompatibilität sowie fachgerechter Montageanleitung für historische Substanz.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von geschweißten und geklebten Aluminiumrahmen bei Holz-Aluminium Fenstern im Altbau. Ein wichtiger Aspekt ist der Ausgleich thermischer Spannungen und die Belüftung des Systems. Geklebte Systeme sind gängiger, aber geschweißte Varianten existieren ebenfalls. Die Wahl des Systems beeinflusst die Kosten und den Wartungsaufwand der Fenster.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wir planen für unseren Altbau Holz-Aluminiumfenster. Nun gibt es verschiedene Systeme, bei den einen werden die Aluminiumbleche in der Gehrung zusammengeschweißt, bei den anderen einfach mit einem Winkel zusammengeklebt. Welches System ist besser? Wie sieht es mit dem Ausgleich thermischer Spannungen aus?
    🔴 KRITISCH: Keine Entscheidung für geschweißt oder geklebt ohne vorherige bauphysikalische Bewertung der konkreten Altbau-Gegebenheiten – insbesondere Mauerwerksbewegung, Feuchteverhalten und Wärmeausdehnung.
    🔴 KRITISCH: Bei geklebten Systemen ist die langfristige Alterungsbeständigkeit des Klebstoffs (z. B. MS-Polymer) und dessen Haftung auf Holz unter wechselnden Klimabedingungen zu prüfen – ein versagender Kleber führt unsichtbar zu Feuchtigkeitseintrag und Korrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Geschweißte Aluminiumschalen erfordern zwingend integrierte Dehnungsfugen oder bewegliche Verbindungselemente zum Holz, um Rissbildung im Holz oder Delamination zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Montage muss immer durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit Altbau-Erfahrung erfolgen – unebene Laibungen und Setzungsrisse machen flexible Dichtungssysteme und fachgerechten Hinterschnitt zwingend erforderlich.
    Ich empfehle, bei Holz-Aluminium-Fenstern auf die Qualität der Verbindung zwischen Aluminiumschale und Holzrahmen zu achten. Beide Verbindungstechniken – Schweißen und Kleben – haben Vor- und Nachteile:
    • Geschweißte Aluminiumschale: Bietet eine hohe Stabilität und Dichtigkeit, was besonders wichtig ist, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Geklebte Aluminiumschale: Moderne Klebstoffe sind hochelastisch und können thermische Spannungen gut aufnehmen. Die Qualität der Verklebung ist entscheidend.
    Wichtig ist, dass das System für den Altbau geeignet ist und den Anforderungen an Wärmedämmung und Schallschutz entspricht. Achten Sie auf Prüfzeugnisse und Referenzen des Herstellers.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterfachbetrieb beraten und vergleichen Sie verschiedene Systeme hinsichtlich ihrer Eignung für Ihren Altbau.
    Die Frage nach geschweißten versus geklebten Aluminiumdeckungen bei Holz-Aluminium-Fenstern ist fachlich relevant, insbesondere im Altbau mit seinen spezifischen Anforderungen an Wärmedämmung und Langlebigkeit. Geschweißte Gehrungen bieten eine hohe mechanische Festigkeit und eine optisch nahtlose Verbindung, die sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse ist. Geklebte Systeme hingegen sind in der Regel kostengünstiger und ermöglichen durch die Verwendung von elastischen Klebstoffen einen besseren Ausgleich thermischer Spannungen zwischen Aluminium und Holz, da die Klebefuge als Puffer wirkt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass thermische Spannungen ein entscheidender Faktor sind, ist absolut richtig. Aluminium und Holz haben unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten, was bei starren Verbindungen zu Verzug oder Rissen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Bei geschweißten Rahmen ist die Spannungskonzentration an den Ecken höher, was bei großen Temperaturschwankungen im Altbau (z.B. durch unzureichende Dämmung) zu Mikrorissen im Schweißnahtbereich führen kann. Geklebte Systeme mit hochwertigen, alterungsbeständigen Klebstoffen (z.B. auf MS-Polymer-Basis) bieten hier einen entscheidenden Vorteil, da sie die Bewegung aufnehmen, ohne die Struktur zu schädigen.
    🔴 Gefahr: Ein gravierender Fehler wäre die Annahme, dass geschweißte Systeme generell überlegen sind. Im Altbau mit potenziell unebenen Mauerwerksöffnungen und wechselnden Klimabedingungen kann eine zu starre Konstruktion zu Undichtigkeiten oder Spannungsrissen im Holzflügel führen. Die Wahl des falschen Systems kann die Lebensdauer des Fensters drastisch verkürzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem auf Altbauten spezialisierten Fensterbauer oder einem Sachverständigen für Bauphysik beraten. Dieser sollte die spezifischen Gegebenheiten Ihres Gebäudes (z.B. Mauerwerksbewegungen, Sonneneinstrahlung) prüfen und ein System empfehlen, das die thermischen Spannungen aktiv ausgleicht. Fordern Sie zudem Referenzen zu vergleichbaren Altbauprojekten an und bestehen Sie auf eine detaillierte Leistungsbeschreibung, die die Verarbeitung der Klebeverbindung und die Materialgarantie umfasst.
    Bei der Auswahl zwischen geschweißten und geklebten Holz-Aluminium-Fenstern für Altbauten ist die konstruktive Langzeitstabilität, die Dichtigkeit der Fuge und die thermische Kompatibilität der Materialien entscheidend – insbesondere vor dem Hintergrund alter, oft nicht vollständig ebenen Fensterlaibungen und schwankender Raumklimabedingungen.
    🔴 Gefahr: Geklebte Systeme mit Winkelverbindungen bergen ein erhöhtes Risiko für Fugenaufweitungen, Feuchtigkeitseintrag und spätere Korrosion des Aluminiums, da die Klebung bei thermischen Wechselbelastungen und Holzfeuchteschwankungen (typisch in Altbauten) versagen kann – ohne äußere Sichtbarkeit.
    🔴 Gefahr: Geschweißte Aluminiumrahmen bieten zwar höhere Fugendichtigkeit, bergen aber bei unzureichender Konstruktion (z. B. fehlende Dehnungsfugen zwischen Holz- und Aluminiumprofil) das Risiko von Rissbildung im Holz oder Delamination durch unzureichenden Ausgleich thermischer Spannungen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem thermischen Spannungsausgleich ist fachlich zutreffend gestellt – Aluminium und Holz weisen deutlich unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten auf (Aluminium: ca. 23 µm/m·K, Holz quer zur Faser: ca. 5–10 µm/m·K), was bei Temperaturschwankungen zu inneren Spannungen führt.
    ➕ Ergänzung: Für Altbauten ist zudem die statische Verankerung entscheidend: Geschweißte Systeme erfordern präzise, fachgerechte Montage mit ausreichendem Hinterschnitt und flexiblen Dichtungssystemen, um Setzungs- und Feuchteschwankungen des Bestandsbaus zu kompensieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "geschweißt immer besser" sei, ist irreführend – entscheidend ist nicht das Fügeverfahren allein, sondern die gesamte Systemkonstruktion inkl. Dehnungsfugen, Holzschutz, Feuchtesperre und Montagedetails.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachplaner oder Energieberater mit Altbauerfahrung, der beide Systeme anhand der konkreten Bauteilgeometrie, des Feuchteverhaltens des Bestands und der geplanten Nutzung bewertet – eine pauschale Empfehlung ist fachlich nicht vertretbar und birgt Risiken für Schimmelbildung und Bauschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Aluminium und Holz thermische Spannungen verursachen – dies ist der zentrale bauphysikalische Sachverhalt.
    • Alle betonen, dass eine pauschale Überlegenheit von "geschweißt" oder "geklebt" fachlich nicht haltbar ist – die Systemgesamtkonstruktion ist entscheidend.
    • Alle fordern eine fachkundige Beratung durch Spezialisten (Fensterfachbetrieb, Bauphysiker oder zertifizierter Energieberater mit Altbauerfahrung).
    • GoogleAI bewertet geschweißte Systeme primär positiv ("hohe Stabilität und Dichtigkeit"), ohne kritisch auf Spannungskonzentration oder Rissrisiko einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit die Risiken starrer Verbindungen im Altbau hervor (Mikrorisse, Holzverzug, Delamination) – hier liegt die sicherere, vorsorgliche Einschätzung vor.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz hochwertiger Klebstoffe (MS-Polymer) und ihrer Alterungsbeständigkeit – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit präziser statischer Verankerung (Hinterschnitt, flexible Dichtung) bei geschweißten Systemen – ein montagetechnisches Detail, das bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur indirekt angedeutet wird.
    • DeepSeek betont den Vorteil geklebter Systeme beim Ausgleich thermischer Spannungen ("Klebefuge als Puffer"), während Qwen vor Fugenaufweitungen und unsichtbarem Kleberversagen bei wechselnder Holzfeuchte warnt. Da Qwen zusätzlich die Korrosionsfolgen benennt und alle Modelle die Altbau-Feuchtedynamik als Risikofaktor anerkennen, gilt die warnende Einschätzung von Qwen als sicherere – sie wird priorisiert.
    • Die sicherste Entscheidung orientiert sich nicht am Fügeverfahren, sondern an einer bauphysikalisch validierten Systemlösung mit dokumentierter Langzeiterfahrung in vergleichbaren Altbauten – inkl. Garantie für Klebstoffalterung oder Dehnungskompatibilität.
    Thermische Spannungen (Aluminium vs. Holz) ✅ Alle drei Modelle bestätigen die physikalische Grundlage (unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten) und deren entscheidende Bedeutung für die Systemwahl.
    Geschweißt = automatisch überlegen? ❌ GoogleAI tendiert in diese Richtung; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar – KI-Konsens: Nein, ohne systemische Kompatibilität besteht Risiko.
    Geklebt = unkritisch bei gutem Kleber? ⚠️ DeepSeek betont den Vorteil der Elastizität; Qwen warnt vor unsichtbarem Versagen unter Feuchteschwankungen – Konsens: Kleber muss alterungsbeständig, feuchteresistent und für Holz zugelassen sein.
    Montage im Altbau ✅ Alle Modelle fordern fachgerechte Montage: flexible Dichtungen, Hinterschnitt, Ausgleich von Setzungs- und Feuchteschwankungen – kein Modell macht Kompromisse.
    Empfehlung zur Entscheidungsfindung ✅ Einstimmiger Konsens: Keine Eigenentscheidung – Beauftragung eines zertifizierten Fachplaners oder Bauphysikers mit dokumentierter Altbauerfahrung ist zwingend.
    🔴 Risiko Unsichtbares Versagen der Klebeverbindung durch Holzfeuchteschwankungen Feuchtigkeitseintrag → Korrosion des Aluminiums → strukturelle Schwächung und Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfuge bei geschweißtem System Holzverzug oder Rissbildung → Undichtigkeit → Schimmelbildung in Laibung ab 2. Jahr
    🔴 Risiko Fachfremde Montage ohne Ausgleich unebener Altbau-Laibungen Kippverlust, Zugluft, Wärmebrücken → bis zu 30 % höhere Heizkosten und Energieausweis-Absenkung
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Klebstoffe (z. B. Standard-Polyurethan) Alterung nach 5–8 Jahren → Fugenaufweitung → nachträgliche Fensterkompletttauschpflicht
    🔴 Risiko Keine bauphysikalische Vorabprüfung (Feuchte, Setzung, Sonneneinstrahlung) Falsche Systemwahl → frühzeitiger Verschleiß → mögliche Bauschäden mit Haftungsrisiko für Bauherr
    ✅ Chance Gezielte Nutzung der Klebefuge als Spannungspuffer bei hochwertigem MS-Polymer Verlängerung der Lebensdauer auf >40 Jahre bei sachgerechter Planung und Materialauswahl
    ✅ Chance Geschweißtes System mit integriertem Dehnungselement (z. B. Silikon-Pufferprofil) Kombination aus Optikvorteil (nahtlos) und Langzeitstabilität – erfüllt Denkmalschutz-Anforderungen
    ✅ Chance System mit dokumentierter Referenz in vergleichbarem Altbau (z. B. Gründerzeit mit Kellergeschoss) Wesentliche Reduktion von Planungsrisiken und Nachbesserungskosten – sicherere Fördermittelbewilligung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers bereits in der Angebotsphase Frühzeitige Abklärung von Wärme- und Feuchteschutz → vermeidet Schimmelklagen und Gutachterkosten
    ✅ Chance Montage mit 3-Schicht-Dichtsystem (Außen-, Mittel-, Innenabdichtung) auf Altbau-Untergrund Langfristige Luft- und Winddichtigkeit – entscheidend für Effizienzhaus-Nachweis und BAFA-Förderung
    1. Sofort bauphysikalische Vorabprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach §82 GEG oder Sachverständigen für Bauphysik mit Schwerpunkt Altbau – nicht vor, sondern vor Unterzeichnung des Fenstervertrags.
    2. Herstellerunterlagen prüfen: Fordern Sie vom Fensterhersteller schriftlich die Prüfzeugnisse zur Klebstoffalterung (DINAbk. EN ISO 11600, Klasse 25 LM oder höher) oder zur Dehnungsfähigkeit geschweißter Systeme (DIN EN 14351-1 mit Zusatzprüfung auf thermische Zyklusbelastung) an.
    3. Referenzen einfordern und vor Ort prüfen: Verlangen Sie mindestens drei dokumentierte Altbau-Projekte mit vergleichbarem Baujahr, Mauerwerk und Klimazone – und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Besichtigung bei einem Referenzkunden.
    4. Montageplan mit Altbau-Adaption verlangen: Der ausführende Fachbetrieb muss schriftlich bestätigen, dass er die Laibung auf Unebenheiten misst, Dehnungsfugen einbaut und ein 3-Schicht-Dichtsystem nach DIN 4108-7 verwendet.
    5. Gewährleistung explizit vereinbaren: Vereinbaren Sie im Vertrag eine mindestens 10-jährige Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit der Verbindung zwischen Holz und Aluminium – unabhängig von der Herstellergarantie auf Einzelteile.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, Prüfzeugnisse, Montageanleitungen und Gutachten – diese sind für eventuelle Förderanträge (z. B. BAFA) und spätere Schadensfälle zwingend erforderlich.
    Fenster, die aus einem Holzrahmen und einer Aluminiumschale bestehen. Die Kombination vereint die Vorteile beider Materialien: Wärmedämmung und natürliche Optik des Holzes mit der Witterungsbeständigkeit und Wartungsarmut des Aluminiums.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Holzfenster, Aluminiumfenster, Wärmedämmfenster
    Thermische Trennung
    Eine Konstruktionsweise, die den Wärmefluss zwischen zwei Bauteilen reduziert. Bei Fenstern wird die thermische Trennung eingesetzt, um den Wärmeverlust zwischen dem äußeren Rahmen (z.B. Aluminium) und dem inneren Rahmen (z.B. Holz) zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierung, U-Wert
    Bimetalleffekt
    Die unterschiedliche Ausdehnung verschiedener Metalle bei Temperaturänderungen. Bei Holz-Aluminium-Fenstern kann der Bimetalleffekt zu Spannungen zwischen Holz und Aluminium führen, wenn die Materialien nicht fachgerecht verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialspannung, Verformung, Konstruktion
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeffizienz bei und reduziert die Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, U-Wert, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der den Wärmeverlust durch ein Bauteil angibt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierung, Fenster
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmbelastung in einem Gebäude. Schallschutzfenster tragen dazu bei, den Lärm von außen zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Fenster, Lärmbelastung
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor der Einführung moderner Baustandards) errichtet wurde. Altbauten haben oft besondere Anforderungen an die Sanierung und Modernisierung.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Modernisierung, Energieeffizienz
    1. Was sind die Vorteile von Holz-Aluminium-Fenstern im Altbau?
      Holz-Aluminium-Fenster kombinieren die Vorteile von Holz (Wärmedämmung, natürliche Optik) mit der Witterungsbeständigkeit von Aluminium. Sie sind langlebig, wartungsarm und bieten guten Schutz vor Witterungseinflüssen.
    2. Welche Rolle spielt die thermische Trennung bei Holz-Aluminium-Fenstern?
      Die thermische Trennung minimiert den Wärmeverlust zwischen der Aluminiumschale und dem Holzrahmen. Eine gute thermische Trennung trägt zur Energieeffizienz des Fensters bei und reduziert das Risiko von Kondenswasserbildung.
    3. Wie wirkt sich der Bimetalleffekt auf Holz-Aluminium-Fenster aus?
      Der Bimetalleffekt beschreibt die unterschiedliche Ausdehnung von Holz und Aluminium bei Temperaturänderungen. Eine hochwertige Konstruktion und Verbindungstechnik minimieren die Auswirkungen des Bimetalleffekts und verhindern Schäden am Fenster.
    4. Welche Wartungsarbeiten sind bei Holz-Aluminium-Fenstern erforderlich?
      Holz-Aluminium-Fenster sind wartungsarm. Die Aluminiumschale muss in der Regel nicht gestrichen werden. Der Holzrahmen sollte regelmäßig auf Beschädigungen geprüft und bei Bedarf lasiert oder gestrichen werden.
    5. Worauf sollte ich bei der Auswahl eines Fensterfachbetriebs achten?
      Achten Sie auf die Erfahrung und Qualifikation des Fachbetriebs. Referenzen, Zertifizierungen und eine umfassende Beratung sind wichtige Kriterien. Der Fachbetrieb sollte in der Lage sein, die Fenster fachgerecht zu montieren und zu warten.
    6. Wie kann ich die Lebensdauer meiner Holz-Aluminium-Fenster verlängern?
      Regelmäßige Reinigung und Pflege der Fenster tragen zur Verlängerung der Lebensdauer bei. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und achten Sie auf eine gute Belüftung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    7. Sind Holz-Aluminium-Fenster umweltfreundlich?
      Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und Aluminium ist recycelbar. Holz-Aluminium-Fenster können somit eine umweltfreundliche Wahl sein, insbesondere wenn auf nachhaltige Forstwirtschaft und ressourcenschonende Produktion geachtet wird.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau von Holz-Aluminium-Fenstern?
      Für den Einbau energieeffizienter Fenster gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten und Voraussetzungen.
    • Fensterarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fenstertypen (Holz, Kunststoff, Aluminium)
    • Wärmedämmung von Fenstern
      Wie man den U-Wert von Fenstern verbessert
    • Schallschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung
    • Fensterwartung und -pflege
      Tipps zur Verlängerung der Lebensdauer von Fenstern
    • Fördermöglichkeiten für Fenstererneuerung
      Welche Zuschüsse und Kredite es gibt
  2. Holz-Alu Fenster: Belüftungssystem bei geklebten/gewinkelten Rahmen
    Ob geklebt (sicken) oder mit Winkel ...
    Ob geklebt (sicken) oder mit Winkel spielt nicht die große Rolle. Wichtig ist, dass das Aluminium-System einen Abstand zur Holzoberfläche hat. Dieser dient der Belüftung des Systems. Mit diesen "klassischen" Systemen hat man mittlerweile Jahrzehnte lang positive Erfahrung gemacht.
    MfG Jürgen Sieber
  3. Holz-Alu Fenster: Geschweißte Rahmen – Hoher Aufwand & Kosten
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    kann mir nicht vorstellen
    dass einer die Rahmen verschweißt.
    Nach dem Verschweißen müssten die Gehrungen geschliffen und dann pulverbeschichtet werden, das dürfte einen Heidenaufwand geben und extrem teuer sein.
    Meiner einer kennt nur geklebte Konstruktionen, mit 'einem Winkel verstärkt.
  4. Holz-Alu Fenster: Geschweißte Ecken sind doch gängig!
    peinlich peinlich!
    Ich wurde eines Besseren belehrt, die Fenster mit geschweißten Ecken gibt es sehr wohl ... *schäm*
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Holz-Aluminium Fenster im Altbau: Geschweißt vs. Geklebt
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von geschweißten und geklebten Aluminiumrahmen bei Holz-Aluminium Fenstern im Altbau. Ein wichtiger Aspekt ist der Ausgleich thermischer Spannungen und die Belüftung des Systems. Geklebte Systeme sind gängiger, aber geschweißte Varianten existieren ebenfalls. Die Wahl des Systems beeinflusst die Kosten und den Wartungsaufwand der Fenster.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holz-Alu Fenster: Belüftungssystem bei geklebten/gewinkelten Rahmen ist ein ausreichender Abstand zur Holzoberfläche für die Belüftung des Aluminiumsystems entscheidend, unabhängig davon, ob es geklebt oder gewinkelt ist. Dies trägt zur Langlebigkeit der Holz-Aluminium Fenster bei.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Holz-Alu Fenster: Geschweißte Rahmen – Hoher Aufwand & Kosten weist darauf hin, dass geschweißte Rahmen einen erheblichen Mehraufwand durch Schleifen und Pulverbeschichten verursachen, was die Kosten deutlich erhöht. Daher sind geklebte Konstruktionen mit Winkelverstärkung häufiger anzutreffen.
    ✅ Zusatzinfo: Es wurde klargestellt im Beitrag Holz-Alu Fenster: Geschweißte Ecken sind doch gängig!, dass geschweißte Ecken bei Holz-Aluminium Fenstern durchaus existieren, auch wenn sie weniger verbreitet sind. Dies widerlegt eine anfängliche Annahme im Thread.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Entscheidung für Holz-Aluminium Fenster im Altbau sollte man die Aspekte Belüftung, thermische Spannungen und Kosten berücksichtigen. Es empfiehlt sich, Angebote für beide Systeme (geschweißt und geklebt) einzuholen und die Vor- und Nachteile im Hinblick auf die spezifischen Anforderungen des Altbaus abzuwägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Holz-Aluminium, Altbau, Spannung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - RETEC Solarkollektoren: Erfahrungen, Preise & Qualität der Flachkollektoren?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfosten-Riegel-Fassade: Maximaler Pfostenabstand, Riegelabstand & Machbarkeit 8m Höhe?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Holz-Aluminium, Altbau, Spannung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Holz-Aluminium, Altbau, Spannung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holz-Aluminium Fenster: Geschweißt vs. Geklebt – Welches System ist besser für Altbau?
Suche nach: Holz-Alu Fenster: Schweißen oder Kleben?
Suche nach: Holz-Aluminium Fenster, Altbau, Fenster kaufen, geschweißt, geklebt, thermische Spannung, Bimetalleffekt, Fensterwartung
