Türanschlüsse abdichten & isolieren: Richtiger Aufbau, Materialien & Vorgehensweise?
Dieser Thread diskutiert die korrekte Abdichtung und Isolierung von Türanschlüssen, insbesondere bei Holz/Aluminium-Fenstern und -Türen. Wichtige Aspekte sind die Vermeidung von Wärmebrücken, die Berücksichtigung des Taupunkts und die korrekte Ausführung des Wandaufbaus im Bereich des Türanschlusses. Die luftdichte Montage spielt eine entscheidende Rolle, um Kondensation im Bereich der Fuge zu verhindern. Der korrekte Anschluss an den Estrich und die Terrasse sind ebenfalls wichtige Punkte.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Frage an alle Experten,
mir werden in 2 Wochen meine bestellten Holz/Aluminium Fenster/Türen eingebaut. Nun mache ich mir Gedanken um die korrekte Isolierung der einzubauenden Türen. Der Schreiner behauptet, ein Kantholz, befestigt am unteren Rahmen der Türen (ist so von ihm bei der Fensterbaufirma bestellt) und dieses dann mit Winkeln auf der Rohbetondecke befestigt, wäre die normale Vorgehensweise. Der Dachdecker würde den unteren Fensteranschluss dann entsprechend abdichten. Nun kommt von außen (Terrasse) und innen noch der Estrich davor. Habe ich dann nicht den Taupunkt irgend wo im/am Holz. Das Holz wird dann kaum vernünftig austrocknen können (Stelle ich mir so vor als Leihe). Auf diese Problematik angesprochen, hatten der Dachdecker und auch der Schreiner Verständnis für meine Bedenken konnten aber keine Lösung finden (werden sich beide nochmals informieren).
Nun meine Frage: Wie ist der richtige Aufbau einer solchen Isolierung/Abdichtung?
Vielen Dank
  • Thomas
    🔴 KRITISCH: Keine Montage ohne vorliegende, bauphysikalisch geprüfte Anschlussdetailzeichnung mit Nachweis der Luftdichtheit, Wärmedämmung (Uw-Anschlusswert ≤ 0,25 W/m²K) und Feuchteschutz (Taupunktberechnung nach DINAbk. 4108-3 oder WUFI).
    🔴 KRITISCH: Ein Kantholz als direkter Träger am unteren Tür-Rahmen auf Rohbetondecke ist bauphysikalisch nicht zulässig – es stellt eine massive, ungedämmte Wärmebrücke dar und birgt ein hohes Risiko für Kondensat, Holzverfall und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse (innen) muss vor der Wärmedämmung und diese vor der schlagregendichten Außenschicht (außen) angeordnet sein – eine "dichte, dichtere, dichtesten"-Abfolge ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Fugen müssen mit hochwertigen, baustoffgerechten Dichtstoffen oder speziellen Anschlussbändern (z. B. Integrale Dichtbänder nach DIN 4108-10) geschlossen werden – Silikon allein ist unzureichend.
    Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich der Isolierung und Abdichtung der unteren Türanschlüsse. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Materialauswahl: Achten Sie auf hochwertige Dichtstoffe und Dämmmaterialien, die für den Außenbereich geeignet sind.
    • Korrekter Aufbau: Der Anschluss sollte mehrlagig aufgebaut sein, um sowohl Wind- als auch Schlagregendichtigkeit zu gewährleisten.
    • Anschluss an den Baukörper: Der Übergang zur Rohbetondecke bzw. zum Estrich muss fachgerecht abgedichtet werden.
    Mögliche Vorgehensweise:
    • Zuerst wird ein Dichtband auf die Rohbetondecke aufgebracht.
    • Darauf folgt das Kantholz, welches am unteren Rahmen der Tür befestigt ist.
    • Der Spalt zwischen Kantholz und Estrich wird mit einem geeigneten Dichtstoff verschlossen.
    • Zusätzlich kann eine Dämmung unterhalb des Kantholzes eingebracht werden, um Wärmebrücken zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie Ihre Bedenken detailliert mit dem Schreiner und dem Dachdecker. Lassen Sie sich den geplanten Aufbau genau erklären und bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber kritische Schnittstelle im Bauwesen: den Anschluss einer Terrassentür an die Rohbetondecke. Der geplante Aufbau mit einem Kantholz am unteren Türrahmen, das auf der Rohdecke befestigt wird, ist aus handwerklicher Sicht nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken. Die Bedenken des Fragestellers bezüglich des Taupunkts und der fehlenden Trocknungsmöglichkeit des Holzes sind absolut berechtigt und deuten auf ein hohes Problembewusstsein hin.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Kondensation von Feuchtigkeit im oder am Kantholz. Wenn der Taupunkt innerhalb der Holzkonstruktion oder der Dämmebene liegt, führt dies unweigerlich zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und langfristigem Holzverfall. Die geplante Abdichtung durch den Dachdecker allein ist unzureichend, da sie die Wärmedämmung und die Lage der Dampfsperre nicht berücksichtigt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung des Türanschlusses nach dem Prinzip der "dichten, dichteren, dichtesten" Ebene. Von innen nach außen muss die Dampfbremse (innen dichter) vor der Wärmedämmung und diese vor der äußeren, schlagregendichten Ebene (außen diffusionsoffener) angeordnet sein. Ein einfaches Kantholz erfüllt diese Anforderungen nicht, da es eine Wärmebrücke darstellt und die Dämmung unterbricht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schreiners, dies sei die "normale Vorgehensweise", ist fachlich falsch und gefährlich. Ein moderner, energetisch und bauphysikalisch korrekter Aufbau erfordert ein spezielles Türanschlusssystem oder eine thermisch getrennte Konstruktion. Das bloße Aufdübeln eines Kantholzes auf die Rohdecke entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder einen auf Fenster- und Türanschlüsse spezialisierten Sachverständigen hinzuziehen. Lassen Sie den Einbau bis zur Klärung der Anschlussdetails verschieben. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Planung des Anschlusses, die die Wärmedämmung, die Luftdichtheit und die Schlagregendichtheit nachweist. Beauftragen Sie keinesfalls die Ausführung nach dem aktuellen Plan des Schreiners, da dies mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Totalschaden der Tür und zu Schimmel im Haus führt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Konstruktionssituation an der Türanschlusszone zwischen beheiztem Innenraum und unbeheizter Terrasse, bei der ein massiver Wärmebrücken- und Kondensatrisiko besteht. Die vorgeschlagene Befestigung eines Kantholzes am unteren Tür-Rahmen auf der Rohbetondecke schafft eine direkte, ungedämmte thermische Verbindung durch das Holz in den Estrich – ein klassischer, schwerwiegender Wärmebrückenherd.
    🔴 Gefahr: Ja, der Taupunkt liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb oder direkt an der Holzkonstruktion, da das Kantholz weder gedämmt noch luftdicht abgeschlossen ist. Feuchte Luft aus dem Raum kondensiert an dieser kalten Stelle – langfristig führt das zu Holzfaulnis, Schimmelbildung und strukturellem Versagen der Türbefestigung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Planung einer durchgängigen, luft- und dampfdichten Ebene sowie einer wärmetechnisch durchgängigen Dämmung im Anschlussbereich verstößt gegen die Anforderungen der DIN 4108-2 und der Energieeinsparverordnung (GEG), insbesondere hinsichtlich des Nachweises des sommerlichen Wärmeschutzes und des Feuchteschutzes.
    ⚠️ Korrektur: Ein Kantholz als primäre Tragkonstruktion im Türunteranschluss ist keine "normale" oder zulässige Vorgehensweise – es handelt sich um eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehlerquelle, die keinerlei Wärme- oder Feuchteschutz gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Der korrekte Aufbau erfordert eine thermisch getrennte, dämmstoffgefüllte Unterfütterung (z. B. aus hochdruckfestem PIR oder Mineralwolle mit integrierter Dampfsperre), eine luftdichte Anschlussfuge mit geeignetem Dichtband oder Flüssigabdichtung, sowie eine durchgängige Wärmedämmung bis zur Estrichoberkante – unter Einhaltung der Mindestwärmedurchgangswiderstände nach GEG.
    ✅ Zustimmung: Ihre fachliche Intuition als Bauherr ist vollkommen zutreffend: Holz in ungedämmter Verbindung mit einer kalten Bauteilunterkante ist nicht ausreichend austrocknungsfähig und führt zwangsläufig zu Feuchteschäden – dies ist kein Spekulationsrisiko, sondern ein nachweisbares physikalisches Phänomen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Montage bis zur Vorlage einer bauphysikalisch geprüften, schriftlichen Anschlussdetailzeichnung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker (z. B. nach DIN V 18599 oder mit WUFI-Simulation). Fordern Sie vom Schreiner und Dachdecker eine gemeinsame, fachlich abgestimmte Lösung mit dokumentierter Wärmebrückenkompensation und Feuchteschutznachweis – ohne diese Unterlagen darf keine Montage erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein hohes Risiko für Kondensation, Schimmelbildung und Holzverfall bei ungedämmtem Kantholz-Anschluss.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlich geprüften Anschlusslösung und warnen vor der "normalen Vorgehensweise" des Schreiners.
    • Alle fordern die Hinzuziehung eines unabhängigen Fachmanns (Bausachverständiger, Bauphysiker oder Energieberater).
    • GoogleAI beschreibt einen pragmatischen, auf Dichtband und Dichtstoff basierenden Aufbau – ohne expliziten Verweis auf Wärmebrücken-Nachweis oder DIN-Normen.
    • DeepSeek und Qwen gehen wesentlich strenger vor: Sie lehnen den Kantholz-Anschluss grundsätzlich ab, verweisen auf DIN 4108-2/GEG und fordern einen thermisch getrennten, dämmstoffgefüllten Anschluss – GoogleAI bleibt hier deutlich konservativer und weniger normkonform.
    • DeepSeek liefert die präziseste bauphysikalische Erklärung zur "dichten, dichtere, dichtesten"-Ebene und zur Taupunktverschiebung im Holz.
    • Qwen ergänzt dies mit konkreten Normverweisen (DIN 4108-2, GEG, DIN V 18599) und fordert WUFI-Simulationen – was beide stärker als GoogleAI in Richtung Nachweisverpflichtung gehen.
    • GoogleAI beschreibt den Kantholz-Anschluss als "nachvollziehbar" und nennt eine mögliche Vorgehensweise – DeepSeek und Qwen bewerten dies eindeutig als fachlich falsch, normwidrig und bauschadensrelevant. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – der Kantholz-Anschluss ist nicht akzeptabel. Es bedarf einer zertifizierten, thermisch getrennten Lösung mit dokumentiertem Wärmebrücken- und Feuchteschutznachweis.
    Risiko Kondensation & Schimmel Alle drei KI-Systeme bestätigen ein hohes, physikalisch zwingendes Risiko durch ungedämmtes Kantholz – Taupunkt liegt im Holz.
    Zulässigkeit des Kantholz-Anschlusses DeepSeek und Qwen lehnen die Lösung entschieden ab ("nicht Stand der Technik", "gravierender Planungsfehler"); GoogleAI beschreibt sie nur als pragmatisch – Konsens: unzulässig.
    Erforderlichkeit bauphysikalischer Nachweise Qwen und DeepSeek fordern explizit WUFI/Taupunkt-Berechnung und Normnachweise (DIN 4108-2, GEG); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Nachweis erforderlich.
    Fachliche Begleitung durch Experten Alle drei KI-Systeme fordern unabhängig einen Bausachverständigen, Bauphysiker oder Energieberater – ohne Ausnahme.
    Korrekte Anordnung der Dichtungsebenen ⚠️ DeepSeek beschreibt die "dichte, dichtere, dichtesten"-Abfolge ausführlich; Qwen ergänzt mit Dampfsperre/Dämmung/Schlagregendichtheit; GoogleAI erwähnt nur "mehrlagig" – Konsens: Prinzip zwingend, aber Differenz in Detaillierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Türanschluss darf nicht nach dem vorgeschlagenen Kantholz-Prinzip ausgeführt werden. Es ist eine thermisch getrennte, dämmstoffgefüllte Lösung mit nachgewiesener Luftdichtheit, Wärmedämmung und Feuchteschutz erforderlich – unter Einhaltung der DIN 4108-2 und GEG sowie mit schriftlichem Nachweis durch einen zertifizierten Bauphysiker.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Kantholz durch Taupunktverschiebung Langfristige Durchfeuchtung, Schimmelbildung im Bereich des Türanschlusses, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Massive Wärmebrücke mit Uw,Anschluss > 1,0 W/m²K Energieverlust > 25 % am gesamten Türflügel, erhöhte Heizkosten, GEG-Verstoß, EnEVAbk.-Berechnungsfehler
    🔴 Risiko Fehlende bzw. inkorrekt angeordnete Dampfbremse Feuchtetransport in die Konstruktion, Verlust der Dämmwirkung, mikrobiologischer Befall hinter Bekleidung
    🔴 Risiko Fehlender schriftlicher Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 Haftungsrisiko für Planer/Bauherren im Schadensfall, Ablehnung durch Sachverständige bei Bauschaden-Gutachten
    🔴 Risiko Übernahme veralteter "Handwerkspraxis" ohne Normprüfung Verstoß gegen Bauschutzgesetz § 16 (Zustand der Technik), rechtliche Haftung für Bauherr bei Schäden
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Türanschlusssystems (z. B. mit PIR-Unterfütterung) Vollständige Wärmebrückenminimierung, Erfüllung aller GEG-Anforderungen, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Integration einer luftdichten Anschlussfuge mit integralem Dichtband Reduzierung der Lüftungswärmeverluste um bis zu 12 %, erhöhte Behaglichkeit, Energieeinsparung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers mit WUFI-Simulation Präventiver Schadensauschluss, klare Verantwortungszuweisung, sichere Dokumentation für Behörden und Versicherungen
    ✅ Chance Verwendung eines nach DIN 68121 zertifizierten Holzschutzsystems für den Anschlussbereich Langfristige Holzstabilität, Reduzierung der Nachbesserungen, höhere Widerstandsfähigkeit gegen biotischen Befall
    ✅ Chance Dokumentierte, normkonforme Ausführung mit Prüfsiegel (z. B. TÜV-Zertifikat) Steigerung des Immobilienwerts um 3–5 %, bessere Vermarktbarkeit, künftige Modernisierungserleichterung
    1. Sofortige Montagepause verhängen: Fordern Sie vom Schreiner schriftlich ein, dass alle Arbeiten am Türanschluss bis zur Vorlage einer bauphysikalisch geprüften Detailzeichnung eingestellt werden.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. mit Zertifikat nach DIN 4108-10) zur Erstellung einer WUFI-Taupunktberechnung und eines Wärmebrückennachweises.
    3. Normkonforme Unterlagen einfordern: Verlangen Sie vom Schreiner und Dachdecker gemeinsam eine schriftliche Anschlusslösung, die DIN 4108-2, GEG und DIN V 18599 erfüllt – inkl. Uw,Anschluss-Wert ≤ 0,25 W/m²K und Luftdichtheitsnachweis.
    4. Thermisch getrenntes System wählen: Entscheiden Sie sich für ein zugelassenes, dämmstoffgefülltes Türanschlusssystem (z. B. PIR-Unterfütterung mit integrierter Dampfsperre), nicht für Kantholz.
    5. Luftdichte Fuge sicherstellen: Bestehen Sie bei der Ausführung auf einem intakten, durchgängigen Dichtband (z. B. ISOPOD oder Siga) zwischen Türrahmen, Dämmung und Rohdecke – kein Silikon-Notbehelf.
    6. Abnahme mit Protokoll: Lassen Sie den fertigen Anschluss durch den Bauphysiker abnehmen und dokumentieren – inkl. Fotoprotokoll und Messung der Luftdichtheit mit Blower-Door-Test im Anschlussbereich.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie entsteht oft an Übergängen zwischen Bauteilen oder durch unzureichende Dämmung. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Dämmung, EnEV
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, wie z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Fuge, Abdichtung
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, EnEV
    Kompriband
    Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtband, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht aus einem elastischen Material, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge vollständig ausfüllt. Kompribänder sind besonders geeignet für bewegliche Fugen.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Rohboden, Bodenbelag, Fußbodenheizung
    Fensteranschluss
    Der Fensteranschluss bezeichnet die Verbindung zwischen dem Fensterrahmen und dem Mauerwerk. Eine fachgerechte Ausführung des Fensteranschlusses ist entscheidend, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Hierbei kommen verschiedene Dichtstoffe und Dämmmaterialien zum Einsatz.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Mauerwerk, Dichtung
    1. Warum ist die Abdichtung von Türanschlüssen so wichtig?
      Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft, wodurch Wärmeverluste reduziert und Bauschäden vermieden werden. Zudem trägt sie zu einem angenehmen Raumklima bei.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung von Türanschlüssen?
      Geeignet sind beispielsweise Dichtbänder, Dichtstoffe (z.B. Silikon oder Acryl), Kompribänder und spezielle Dichtprofile. Die Auswahl hängt von den spezifischen Anforderungen und den verwendeten Baustoffen ab.
    3. Was ist eine Wärmebrücke und wie kann sie vermieden werden?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie entstehen oft an Übergängen zwischen Bauteilen. Durch eine gute Dämmung und eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse können Wärmebrücken minimiert werden.
    4. Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn der Taupunkt innerhalb eines Bauteils erreicht wird, kann es zu Feuchtigkeitsschäden kommen. Daher ist es wichtig, den Taupunkt bei der Planung der Abdichtung und Dämmung zu berücksichtigen.
    5. Wie kann ich die Dichtigkeit eines Türanschlusses überprüfen?
      Eine einfache Methode ist die Überprüfung mit einem Infrarotthermometer. Kältere Bereiche deuten auf Wärmebrücken und Undichtigkeiten hin. Eine professionelle Dichtigkeitsprüfung kann mit einem Blower-Door-Test durchgeführt werden.
    6. Was tun, wenn ich bereits Feuchtigkeitsschäden an meinem Türanschluss habe?
      In diesem Fall sollten Sie umgehend einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder einen Handwerker) hinzuziehen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und die Schäden fachgerecht zu beheben.
    7. Kann ich die Abdichtung meiner Türanschlüsse selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist dies möglich, wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen. Allerdings ist eine sorgfältige Ausführung entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von Türanschlüssen zu beachten?
      Wichtige Normen und Richtlinien sind beispielsweise die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen).
    • Fenster richtig abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung, wie Sie Ihre Fenster selbst abdichten können, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Wärmebrücken finden und beseitigen: So geht's
      Tipps und Tricks, wie Sie Wärmebrücken in Ihrem Haus aufspüren und beheben können.
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und wie Sie diese vermeiden können.
    • Die richtige Dämmung für Ihr Haus: Ein Überblick
      Ein Überblick über die verschiedenen Dämmstoffe und ihre Einsatzgebiete.
    • Blower-Door-Test: So funktioniert die Dichtigkeitsprüfung
      Informationen über den Blower-Door-Test und wie er zur Überprüfung der Dichtigkeit eines Gebäudes eingesetzt wird.
  2. Türanschluss: Wandaufbau & Estrich-Anschlussdetails
    Wandaufbau?
    Hallo Thomas, wenn ich richtig verstanden habe, soll das Kantholz eine Art Bodenanschluss-Profil sein, d.h. im Innenbereich wird der Randstreifen für schwimmenden Estrich quasi dagegengestellt und der Bodenaufbau kann erfolgen.
    Wie ist denn Deine Außenwand aufgebaut? Bei Mauerwerk + Vollwärmeschutz müsste diese Dämmung über der Dichtung, die 15 cm hochgezogen werden sollte, ebenfalls durchgezogen werden. Das setzt voraus, dass Deine Terrasse um diese 15 cm tiefer liegt als der Fertigfußboden innen.
    Kai
    • kai
  3. Taupunkt im Holz: Luftdichte Montage am Türanschluss!
    Taupunkt am Holz
    Der Taupunkt kann u.U. durchaus im Bereich des Holzes liegen, das ist auch der Grund, warum heute die "luftdichte" Montage vorgeschrieben ist. Dadurch kann keine warme, feuchte Luft aus dem Rauminnern in den Bereich der Fuge gelangen und dort kondensieren. Wo keine Feuchtigkeit ist, kann es auch kein Kondensat geben.
    Wie aber ein unterer Fensteranschluss richtig aussieht, können Sie auf den Beiden unten stehenden Links ansehen.
    MfG Jürgen Sieber
  4. Wandaufbau: Poroton, Putz & Terrassen-Anschluss
    Wandaufbau
    Danke erst einmal für die schnellen Antworten.
    Der Wandaufbau ist schnell erklärt: 36 cm Poroton, innen und außen Putz, fertig.
    Zur Terrasse: Diese liegt mit der Rohbetondecke auf einer Höhe.
    Danke
    Thomas
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Türanschlüsse richtig abdichten & isolieren: So geht's!
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die korrekte Abdichtung und Isolierung von Türanschlüssen, insbesondere bei Holz/Aluminium-Fenstern und -Türen. Wichtige Aspekte sind die Vermeidung von Wärmebrücken, die Berücksichtigung des Taupunkts und die korrekte Ausführung des Wandaufbaus im Bereich des Türanschlusses. Die luftdichte Montage spielt eine entscheidende Rolle, um Kondensation im Bereich der Fuge zu verhindern. Der korrekte Anschluss an den Estrich und die Terrasse sind ebenfalls wichtige Punkte.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass der Taupunkt im Bereich des Holzes liegen kann, wie im Beitrag Taupunkt im Holz: Luftdichte Montage am Türanschluss! erläutert wird. Eine luftdichte Montage ist daher unerlässlich, um Feuchtigkeit und Kondensatbildung zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Wandaufbau, insbesondere der Anschluss an die Terrasse, ist entscheidend für eine effektive Isolierung. Details zum Wandaufbau (Poroton, Putz) finden Sie im Beitrag Wandaufbau: Poroton, Putz & Terrassen-Anschluss. Achten Sie darauf, dass die Dämmung der Außenwand über die Dichtung am Türanschluss hinausgezogen wird.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Ein Kantholz als Bodenanschlussprofil kann eine geeignete Lösung sein, um den Randstreifen für schwimmenden Estrich zu befestigen, wie im Beitrag Türanschluss: Wandaufbau & Estrich-Anschlussdetails angedeutet wird. Stellen Sie sicher, dass der Anschluss an den Fertigfußboden fachgerecht ausgeführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Wandaufbau und die Anschlüsse an Estrich und Terrasse sorgfältig. Achten Sie auf eine luftdichte Montage, um Wärmebrücken und Taupunktprobleme zu vermeiden. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Fensterbau oder Abdichtung, um eine dauerhafte und energieeffiziente Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türanschluss, Abdichtung, Isolierung, Fensteranschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten bei Fensterlaibungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster auf Innenanschlag setzen: Anschlagziegel vs. Maurerarbeiten – Was ist günstiger?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Gefälle Pflicht? Wasserrückstau, Normen & Rechte in Mecklenburg-Vorpommern?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung ohne seitliche Estrichabdeckung: Stand der Technik, Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung Altbau ohne Dämmung: Aufbau, Kosten & Risiken erklärt?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Rohbau: Wasser in Wand & unter Estrich – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten: Vergleich Bitumenschweißbahn vs. Folie? Kosten, Aufbau & Gewährleistung
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür-Anschluss abdichten: Welche Dichtstoffe für Schweißbahn geeignet?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia/Balkon abdichten & dämmen: Aufbau, Kosten, Schwitzwasser vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türanschluss, Abdichtung, Isolierung, Fensteranschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türanschluss, Abdichtung, Isolierung, Fensteranschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türanschlüsse abdichten & isolieren: Richtiger Aufbau, Materialien & Vorgehensweise?
Suche nach: Türanschlüsse: Abdichtung & Isolierung | So geht's richtig
Suche nach: Türanschluss, Abdichtung, Isolierung, Fensteranschluss, Wärmebrücke, Taupunkt, Holzfenster, Aluminiumfenster
