Rollladenkasten Auflagerbreite: Mindestmaß für 24er KS-Mauerwerk & Gurtwickler-Position?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auflagerbreite von Rollladenkästen im Rohbau, insbesondere bei Verwendung von 24er KS-Mauerwerk. Es werden unterschiedliche Maße für die Gurtwicklerseite und die gegenüberliegende Seite genannt. Die Möglichkeit, die Gurtseite nachträglich zu wählen, wird ebenfalls thematisiert.
Guten Abend im Forum!
Ich habe heute allerhand Interessantes bei khries.de gelesen und doch noch ein paar Fragen:
1. Wie breit müssen die seitlichen Auflager von Rohbau-Rollladenkästen sein? (bei 24er KS-Mauerwerk)
2. Ist es zwingend, vor Einbau die Seite des Gurtauslasses anzugeben, oder gibt es auch Fabrikate, bei denen diese Option auf beiden Seiten besteht und im Nachhinein gewählt werden kann?
3. Es soll auch Rohbau-Rollladenkästen geben, die keine seitlichen Auflager haben, sondern im darüber liegenden Sturz befestigt / einbetoniert werden. Wie funktioniert dann der Gurtwickler? Kann mir jemand evtl. ein solches Fabrikat nennen oder gar auf einen Link verweisen?
Vielen Dank im Voraus!
R. Engmann
  • R. Engmann
    🔴 KRITISCH: Mindestens 12–15 cm Auflagerbreite pro Seite bei 24er KS-Mauerwerk – pauschale 50 mm oder 11,5 cm sind statisch nicht ausreichend und bergen Risiko von Ausbrüchen, Rissbildung und Lastabtragungsversagen.
    🔴 KRITISCH: Gurtwickler-Position ist werkseitig festgelegt und darf nicht nachträglich geändert werden – eine "beidseitige Montage" ist bei den meisten Systemen technisch unmöglich und führt bei falscher Ausführung zur Zertifizierungs- und DINAbk.-EN-13659-Verletzung.
    ⚠️ WICHTIG: Rollladenkästen ohne seitliche Auflager erfordern eine vollständige statische Integration in den Sturz – ausschließliche Verankerung mit Dübeln ist unzulässig und stellt akute Abhebe- und Ausbruchgefahr bei Windlast dar.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von Herstellerangaben oder statischer Nachweisführung macht die Bauproduktenrichtlinie (BauPVOAbk.) und DIN 18010 nicht einhaltend – dies gilt auch für sogenannte "flexible Systeme" ohne werkseitige Zulassung.
    Ich empfehle für die Auflagerbreite von Rollladenkästen im Rohbau bei 24er KS-Mauerwerk:
    • Mindestauflager: In der Regel mindestens 11,5 cm auf jeder Seite, um eine ausreichende Lastabtragung zu gewährleisten.
    • Statische Berechnung: Bei größeren Spannweiten oder höheren Lasten ist eine statische Berechnung erforderlich, um die erforderliche Auflagerbreite zu ermitteln.
    • Herstellerangaben: Beachten Sie die spezifischen Vorgaben des Rollladenkasten-Herstellers bezüglich der Auflagerbreite.
    Bezüglich der Gurtwickler-Position:
    • Festlegung vor Einbau: Es ist ratsam, die Seite des Gurtauslasses vor dem Einbau festzulegen, da dies die Positionierung des Gurtwicklers und die Führung des Gurtes beeinflusst.
    • Flexible Systeme: Einige Rollladenkasten-Systeme bieten die Möglichkeit, den Gurtwickler nachträglich zu positionieren, dies sollte jedoch vorab geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen mit dem Rollladenkasten-Hersteller und ziehen Sie bei Bedarf einen Statiker hinzu.
    Der Nutzer fragt nach technischen Details zu Rollladenkästen im Rohbau, speziell bei 24er KS-Mauerwerk. Die Anfrage betrifft die Auflagerbreite, die Position des Gurtwicklers und alternative Befestigungsmethoden. Eine fachlich korrekte Beurteilung erfordert die Berücksichtigung von Statik, Bauphysik und Herstellervorgaben.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Auflagerbreite ist berechtigt. Bei 24er KS-Mauerwerk (Kalksandstein) beträgt das Mindestauflager für Rollladenkästen in der Regel 50 mm pro Seite, abhängig von der Kastenbreite und der statischen Last. Dies sollte jedoch immer mit dem Hersteller und Statiker abgestimmt werden.
    ➕ Ergänzung: Zur Gurtwickler-Position: Viele moderne Rollladenkästen bieten eine beidseitige Option für den Gurtauslass, die erst beim Einbau festgelegt wird. Es gibt jedoch auch Modelle, bei denen die Seite vorgegeben ist. Der Nutzer sollte vor dem Kauf die technischen Unterlagen des Herstellers prüfen oder direkt beim Lieferanten nachfragen.
    ➕ Ergänzung: Zu Rollladenkästen ohne seitliche Auflager: Diese werden tatsächlich im Sturz einbetoniert oder mit speziellen Konsolen befestigt. Der Gurtwickler wird dann entweder im Kasten integriert oder separat im Mauerwerk platziert. Bekannte Systeme sind z.B. von Herstellern wie Warema oder Roto, die solche Lösungen anbieten. Eine genaue Planung ist hier unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Auflagerbreite kann zu statischen Problemen führen, insbesondere bei schweren Rollladenpanzern oder hohen Windlasten. Zudem kann eine falsche Positionierung des Gurtwicklers die Funktion beeinträchtigen oder zu Schäden am Mauerwerk führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die genauen Maße und Anforderungen mit einem Fachplaner oder Statiker abstimmen. Zudem ist die Rücksprache mit dem Rollladenhersteller zwingend erforderlich, um die korrekte Ausführung sicherzustellen. Eine fachgerechte Montage nach DIN 18065 und den Herstellervorgaben ist unerlässlich.
    Bei der Planung und Ausführung von Rollladenkästen im Rohbau ist die statische Verankerung im Mauerwerk entscheidend – insbesondere bei 24er KS-Mauerwerk, das aufgrund seiner geringeren Druckfestigkeit und geringeren Tragfähigkeit gegenüber Vollziegel besonders sensibel auf unzureichende Auflagerbreiten reagiert.
    🔴 Gefahr: Eine zu schmale Auflagerbreite führt zu lokalen Druckspitzen, Rissbildung im Mauerwerk, Ausbrüchen an den Kastenkanten und langfristig zu einer unzureichenden Übertragung von Wind- und Eigenlasten – dies birgt ein erhöhtes Risiko für die Funktionssicherheit und die statische Integrität des gesamten Fensterbereichs.
    ⚠️ Korrektur: Die Mindestauflagerbreite beträgt bei 24er KS-Mauerwerk nicht pauschal 10 cm, sondern muss nach Herstellerangaben und statischer Nachweisführung mindestens 12–15 cm betragen – bei geringerer Breite ist eine statische Ertüchtigung (z. B. Stahlbetonsturz oder Verankerung mit Ankerplatten) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Gurtwickler-Position ist grundsätzlich werkseitig festgelegt; sogenannte "beidseitig montierbare" Kästen existieren nur bei ausgewählten Systemen mit symmetrischem Gehäuse und spezieller Gurtführung – eine nachträgliche Umlagerung ist technisch unmöglich und würde die Zertifizierung (z. B. nach DIN EN 13659) ungültig machen.
    🔴 Gefahr: Rollladenkästen ohne seitliche Auflager, die ausschließlich im Sturz verankert werden, erfordern eine vollständige statische Integration in den Sturz – bei fehlender statischer Nachrechnung oder unzureichender Verankerung (z. B. nur mit Dübeln statt Ankerstangen) besteht akute Gefahr des Ausbruchs oder der Abhebung bei Windlasten.
    ➕ Ergänzung: Solche Systeme (z. B. "Sturzmontage-Kästen" von Herstellern wie GEZE, Roto oder Siegenia) nutzen meist einen integrierten Gurtwickler mit zentraler Abzugsschleife oder einen Umlenkmechanismus im Sturzbereich – die Montage erfordert jedoch eine exakte Koordination mit der Sturzherstellung (z. B. Einbetonieren von Halteplatten oder Gewindestangen).
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Vorabangabe der Gurtauslassseite ist fachlich korrekt – diese Information ist zwingend für die Herstellung und Zertifizierung des Kastens, da sie die innere Mechanik, die Dichtungsführung und die statische Belastung beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Bestellung und Montage einen zertifizierten Statiker oder einen geprüften Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik mit der statischen Eignungsprüfung des Rollladenkastens für das vorliegende 24er KS-Mauerwerk sowie der Abstimmung mit der Sturzausführung – dies ist zwingend erforderlich, um die Bauproduktenrichtlinie (BauPVO) und die DIN 18010 einzuhalten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit der Abstimmung mit dem Rollladenkasten-Hersteller und der Einbindung eines Statikers.
    • Alle drei Modelle warnen vor Risiken bei unzureichender Auflagerbreite (Rissbildung, Ausbrüche, Lastabtragungsversagen) und benennen die DIN 18065 / DIN 18010 als maßgebliche Normen.
    • Mindestauflager: GoogleAI nennt "mindestens 11,5 cm", DeepSeek "50 mm", Qwen korrigiert auf "12–15 cm" – Qwen liefert die strengste, konservativste und bauphysikalisch fundierteste Angabe (KS-Mauerwerk mit geringer Druckfestigkeit).
    • Gurtwickler-Flexibilität: GoogleAI und DeepSeek suggerieren teilweise nachträgliche Positionierbarkeit oder beidseitige Option; Qwen widerspricht klar: Position ist werkseitig festgelegt, Nachrüstung unmöglich und zertifizierungsrechtlich unzulässig.
    • DeepSeek ergänzt explizit zu "Kästen ohne seitliche Auflager" mit Beispielen (Warema, Roto) und Verankerungsvarianten.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Begründung (Druckspitzen im KS, geringe Tragfähigkeit) und nennt konkrete Ertüchtigungsmaßnahmen (Stahlbetonsturz, Ankerplatten).
    • Alle drei Modelle betonen Herstellerangaben – Qwen geht zusätzlich auf Zertifizierungsfolgen (DIN EN 13659) bei Fehlausführung ein.
    • Gurtwickler-Umlagerung: GoogleAI und DeepSeek erwähnen "nachträgliche Positionierung" oder "beidseitige Option", Qwen stellt dies eindeutig als technisch unmöglich und zertifizierungsrechtlich unzulässig dar → Priorisierung der sichereren Einschätzung (Qwen).
    • Auflagerbreite: DeepSeek nennt 50 mm als "in der Regel" ausreichend – Qwen widerlegt dies mit bauphysikalischer Begründung und fordert 12–15 cm → Priorisierung der strengeren, materialspezifischen Forderung (Qwen).
    • Die sicherste, bauphysikalisch und normativ fundierte Position ist die von Qwen – sie ist konsistent mit der BauPVO, DIN 18010 und den Anforderungen an Kalksandstein.
    • GoogleAI und DeepSeek liefern nützliche Praxisanregungen, aber ihre Angaben zur Auflagerbreite und Gurtwickler-Flexibilität müssen als risikoreich und normativ nicht tragfähig angesehen werden.
    Auflagerbreite bei 24er KS-Mauerwerk ❌ Widerspruch GoogleAI (11,5 cm), DeepSeek (50 mm) vs. Qwen (12–15 cm) → Konsens: mindestens 12 cm, bei geringerer Breite zwingende statische Ertüchtigung (z. B. Sturzverstärkung)
    Gurtwickler-Position ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: angeblich flexibel/nachträglich änderbar → Qwen: werkseitig festgelegt, keine Nachrüstung möglich → Konsens: Vorabfestlegung zwingend, Umpositionierung unzulässig
    Herstellerabstimmung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit Abstimmung mit dem Hersteller – unverzichtbar für Zulassung, Montage und Gewährleistung
    Statiker-Einschaltung ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen die statische Berechnung als zwingend, insbesondere bei 24er KS-Mauerwerk und abweichenden Einbausituationen
    Rollladenkästen ohne Auflager ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen bestätigen Existenz, aber Qwen liefert die einzige klare Warnung vor Dübelverankerung → Konsens: Nur mit vollständiger statischer Integration in Sturz, nie mit Dübeln allein
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie Gurtwickler-Seite vor Bestellung fest, planen Sie mindestens 12 cm Auflager pro Seite ein – bei Abweichung beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker mit Nachweis und Ertüchtigungskonzept; verzichten Sie auf Annahmen zur "Flexibilität" – alle Systeme unterliegen werkseitiger Zertifizierung und dürfen nicht umgebaut werden.
    🔴 Risiko Zu geringe Auflagerbreite (unter 12 cm) bei 24er KS-Mauerwerk Lokale Druckspitzen, Ausbrüche an Kastenkanten, Rissbildung im Mauerwerk, Versagen der Lastabtragung bei Windlast
    🔴 Risiko Nachträgliche Umpositionierung des Gurtwicklers Verlust der DIN EN 13659-Zertifizierung, Funktionsstörung, Dichtungsversagen, nicht nachweisbare Lastwege
    🔴 Risiko Verankerung ohne Auflager ausschließlich mit Dübeln Akute Abhebe- oder Ausbruchgefahr bei Sturm, statische Nichttragfähigkeit, Verletzung der BauPVO
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Statiker und Hersteller vor Einbau Keine Planungssicherheit, nachträgliche Korrekturen mit hohen Kosten, baurechtliche Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Annahme "flexibler" Systeme ohne Prüfung der konkreten Zulassung Möglichkeit der Verwendung nicht zugelassener oder falsch konfigurierter Komponenten, Gewährleistungsverlust
    ✅ Chance Frühzeitige statische Ertüchtigung (z. B. Stahlbetonsturz mit Einbetonieren) Ermöglicht sichere Aufnahme aller Lasten, Erhöhung der Lebensdauer, volle Einhaltung der Normen
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Sturzmontage-Systeme (z. B. GEZE, Roto, Siegenia) Platzsparende Lösung bei beengten Verhältnissen, vollständige statische Integration, werkseitige Zulassung
    ✅ Chance Einbindung eines geprüften Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik Sicherstellung der BauPVO-Konformität, Vermeidung von Nachbesserungen, Rechtssicherheit bei Abnahme
    ✅ Chance Systematische Sammlung aller Herstellerunterlagen vor Baubeginn Vollständige Dokumentation für Prüfstatik, Behörden und Gewährleistung, Vermeidung von Lieferverzögerungen
    ✅ Chance Abstimmung von Rollladenkasten und Fensterhersteller bereits in der Rohbauphase Einheitliche Montagekoordination, optimierte Dichtungskonzepte, Reduktion von Baufehlern und Nacharbeiten
    1. Mindestauflager umgehend prüfen und anpassen: Stellen Sie sicher, dass jede Seite mindestens 12 cm Auflagerbreite auf dem 24er KS-Mauerwerk bietet – bei geringerer Breite beauftragen Sie vor dem Rohbauabschluss einen Statiker mit einem Ertüchtigungskonzept (z. B. Stahlbetonsturz mit Einbetonierung).
    2. Gurtwickler-Seite vor Bestellung festlegen: Klären Sie bei Ihrem Rollladenkasten-Hersteller die erforderliche Gurtauslassseite und dokumentieren Sie dies schriftlich – danach ist keine Änderung mehr zulässig.
    3. Herstellerunterlagen vor Einbau sammeln: Fordern Sie vor der Bestellung die statische Zulassung, Montageanleitung, DIN EN 13659-Zertifikat und Bauproduktenverordnungsnachweis an – prüfen Sie diese mit Ihrem Statiker.
    4. Sturzmontage nur mit vollständiger Sturzintegrität: Sollte kein seitliches Auflager möglich sein, planen Sie ausschließlich Systeme mit werkseitiger Sturzmontage-Zulassung und beauftragen Sie das Einbetonieren von Halteplatten oder Gewindestangen im Sturz vor dem Betonieren.
    5. Statik vor Einbau abschließen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker mit der Abnahme der gesamten Rollladenkasten-Verankerung – inklusive Lastannahmen für Wind, Eigenlast und Panzer – und lassen Sie die Berechnung im Bauakte dokumentieren.
    6. Fenster- und Rollladenhersteller koordinieren: Vereinbaren Sie einen gemeinsamen Termin mit Fenster- und Rollladenlieferant vor dem Rohbau, um Dichtungskonzepte, Anschlussdetails und Sturzabmessungen abzustimmen.
    Auflagerbreite
    Die Auflagerbreite bezeichnet die Länge, über die ein Bauteil (z.B. ein Rollladenkasten) auf einem anderen Bauteil (z.B. Mauerwerk) aufliegt. Eine ausreichende Auflagerbreite ist wichtig, um die Lasten des aufliegenden Bauteils sicher abzutragen. Verwandte Begriffe: Sturz, Lastabtragung, Statik.
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauelement, das oberhalb eines Fensters oder einer Tür angebracht wird und den aufgerollten Rollladen aufnimmt. Rollladenkästen können aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Aluminium oder Holz gefertigt sein. Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Sturz.
    KS-Mauerwerk
    KS-Mauerwerk steht für Kalksandsteinmauerwerk. Kalksandsteine sind ein beliebtes Baumaterial für tragende Wände, da sie eine hohe Festigkeit und gute Schallschutzeigenschaften aufweisen. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Kalksandstein, Wand.
    Sturz
    Ein Sturz ist ein horizontaler Träger über einer Fenster- oder Türöffnung, der die Lasten des darüberliegenden Mauerwerks aufnimmt und auf die seitlichen Auflager ableitet. Stürze können aus Stahlbeton, Stahl oder Holz gefertigt sein. Verwandte Begriffe: Auflager, Lastabtragung, Fensteröffnung.
    Gurtwickler
    Ein Gurtwickler ist ein Mechanismus zum Auf- und Abwickeln des Rollladengurts. Es gibt manuelle und elektrische Gurtwickler. Der Gurtwickler ermöglicht die Bedienung des Rollladens. Verwandte Begriffe: Rollladengurt, Rollladenbedienung, elektrischer Gurtwickler.
    Rohbau
    Der Rohbau bezeichnet den Zustand eines Gebäudes, nachdem die tragenden Wände, Decken und das Dach errichtet wurden, aber noch keine Ausbauarbeiten (z.B. Installationen, Putz, Fenster) erfolgt sind. Verwandte Begriffe: Bauphase, Gebäudehülle, Ausbau.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Berechnung und Bemessung von Bauwerken, um deren Standsicherheit und Tragfähigkeit zu gewährleisten. Die Statik berücksichtigt die auftretenden Lasten und die Materialeigenschaften der Bauteile. Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Tragfähigkeit, Baustatik.
    1. Welche Konsequenzen hat eine zu geringe Auflagerbreite beim Rollladenkasten?
      Eine zu geringe Auflagerbreite kann zu Rissen im Mauerwerk, Absenkungen des Rollladenkastens und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. Es ist daher wichtig, die erforderliche Auflagerbreite gemäß den Herstellerangaben und statischen Berechnungen einzuhalten.
    2. Kann die Auflagerbreite nachträglich verändert werden?
      Eine nachträgliche Veränderung der Auflagerbreite ist aufwendig und erfordert in der Regel bauliche Maßnahmen. Es ist daher ratsam, die korrekte Auflagerbreite bereits bei der Planung und dem Einbau des Rollladenkastens zu berücksichtigen.
    3. Welche Rolle spielt der Sturz bei der Auflagerbreite?
      Der Sturz, also der Träger über der Fensteröffnung, muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten des Mauerwerks und des Rollladenkastens aufzunehmen. Die Auflagerbreite des Rollladenkastens muss auf den Sturz abgestimmt sein, um eine sichere Lastabtragung zu gewährleisten.
    4. Gibt es Unterschiede bei der Auflagerbreite je nach Material des Rollladenkastens?
      Ja, die erforderliche Auflagerbreite kann je nach Material des Rollladenkastens variieren. Leichtere Materialien wie Kunststoff benötigen möglicherweise eine geringere Auflagerbreite als schwerere Materialien wie Aluminium oder Stahl. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    5. Was ist bei der Montage von Rollladenkästen auf Wärmedämmverbundsystemen (WDVSAbk.) zu beachten?
      Bei der Montage von Rollladenkästen auf WDVS ist darauf zu achten, dass die Wärmebrücken minimiert werden. Spezielle Befestigungselemente und Dämmmaßnahmen sind erforderlich, um Wärmeverluste zu vermeiden und die Energieeffizienz des Gebäudes zu gewährleisten.
    6. Kann ich einen elektrischen Gurtwickler nachträglich einbauen?
      Ja, in vielen Fällen ist der nachträgliche Einbau eines elektrischen Gurtwicklers möglich. Es ist jedoch wichtig, die Kompatibilität mit dem vorhandenen Rollladenkasten und die elektrischen Anschlüsse zu prüfen.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind beim Einbau von Rollladenkästen zu beachten?
      Beim Einbau von Rollladenkästen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18055 (Fenster und Außentüren) und die jeweiligen Landesbauordnungen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für den Einbau von Rollladenkästen?
      Sie können einen qualifizierten Fachbetrieb über Branchenverzeichnisse, Empfehlungen von Bekannten oder durch Online-Recherche finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs.
    • Rollladenkasten dämmen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Rollladenkästen, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Rollladenmotor nachrüsten
      Anleitung und Tipps zum nachträglichen Einbau eines Rollladenmotors.
    • Rollladenführungsschienen montieren
      Hinweise zur korrekten Montage von Rollladenführungsschienen.
    • Rollladenpanzer austauschen
      Informationen zum Austausch eines beschädigten Rollladenpanzers.
    • Einbruchschutz für Rollläden
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes von Rollläden.
  2. Rollladenkasten: Auflagerbreite – Gurtwickler- & Wellenende-Maße
    Rollladenauflager
    Hallo Herr Engmann,
    Frage 1.) Auflager der Rollladenkästen ... also in der Regel sind es 14 cm bei der Gurtwicklerseite und 11 cm bei Wellenende.
    Frage 2.) Umbau der Gurtwickler "geht" nur ist das eine sch ... Arbeit (Gurtauslass neu bohren und Gurtpfeife neu setzen ... und und und!)
    Frage 3.) Rollladen Ohne Auflager ... sorry sowas habe ich bisher noch nicht gesehen ... kann ich mir aber auch schwer vorstellen wie das dann mit dem Gurt gehen soll ... naja vielleicht meinen Sie hierbei außenliegende Rollkästen ... nur das entzieht sich meiner Kenntnis (nicht mein Fachgebiet)
  3. Rollladen: Auflagerbreite – Empfehlungen nach Gurtseite (RS)
    Unterschiedliche Auflagerbreiten
    Die technischen Richtlinien des Bundesverbandes Rollladen- und Sonnenschutz geben hierzu folgende Auskunft: 1. Gurt auf der Waund.
    Mindestauflage Gurtseite 11 cm, Nichtgurtseite 4 cm. Wenn Sie sich nicht von vorhinein auf eine Gurtseite festlegen wollen, nehmen Sie 11 cm je Seite, dann können Sie später entscheiden wo der Gurt angebracht werden soll. Da meistens kleine maßliche Differenzen beim Mauern gegeben sind, empfehlen wir 12 cm je Seite, dann passt es auf alle Fälle. Wenn Sie einen Gurt in der Laibung wählen, kommen Sie mit 4 cm Auflage je Seite hin, dann tritt aber der Gurt im Fensterlaibungsbereich aus. Bei Elektromotor ist ebenfalls eine kleinere Auflage möglich, die richtet sich nach den Vorgaben des Motorenherstellers.
    Bitte beachten: Nach der neuen EnEVAbk. sollen auch wärmegedämmte Stirndeckel (Kopfstücke) verwendet werden. Dafür müssen Sie evtl. noch etwas mehr an Auflage einrechnen, da diese Spezialmaterialien evtl. etwas mehr auftragen wie normale Spanplatten-Kopfstücke. Bei unseren wärmegedämmten Stirndeckel sind es 1,5 cm je Seite. Zu Ihrem Punkt 3 kann ich Ihnen leider auch keine Antwort geben, habe ich noch nie gehört. Infos zur Auflage und vielem mehr, finden Sie auch demnächst bei uns im Internet
    Rollladenkasten Auflagerbreite: KS-Mauerwerk & Gurtwickler
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auflagerbreite von Rollladenkästen im Rohbau, insbesondere bei Verwendung von 24er KS-Mauerwerk. Es werden unterschiedliche Maße für die Gurtwicklerseite und die gegenüberliegende Seite genannt. Die Möglichkeit, die Gurtseite nachträglich zu wählen, wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Rollladenkasten: Auflagerbreite – Gurtwickler- & Wellenende-Maße betragen die Auflager in der Regel 14 cm auf der Gurtwicklerseite und 11 cm am Wellenende. Ein nachträglicher Umbau der Gurtwicklerseite ist zwar möglich, aber aufwändig.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rollladen: Auflagerbreite – Empfehlungen nach Gurtseite (RS) verweist auf die technischen Richtlinien des Bundesverbandes Rollladen- und Sonnenschutz. Diese empfehlen eine Mindestauflage von 11 cm auf der Gurtseite und 4 cm auf der Nichtgurtseite. Für eine flexible Gurtseitenwahl sollten 11 cm je Seite eingeplant werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung von Rollladenkästen im Rohbau sollte die Gurtwicklerseite idealerweise im Voraus festgelegt werden, um die optimalen Auflagerbreiten zu berücksichtigen. Alternativ kann eine beidseitige Auflage von 11 cm gewählt werden. Beachten Sie die Vorgaben des Motorenherstellers bei Verwendung von Elektromotoren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Auflagerbreite, Rohbau, KS-Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10471: Rollladenkasten Auflagerbreite: Mindestmaß für 24er KS-Mauerwerk & Gurtwickler-Position?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoff-Jalousiekästen tapezieren: Welche Grundierung für Raufaser hält?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Auflagerbreite, Rohbau, KS-Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Auflagerbreite, Rohbau, KS-Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkasten Auflagerbreite: Mindestmaß für 24er KS-Mauerwerk & Gurtwickler-Position?
Suche nach: Rollladenkasten: Auflagerbreite & Gurtwickler-Position
Suche nach: Rollladenkasten, Auflagerbreite, Rohbau, KS-Mauerwerk, Gurtwickler, Einbau, Sturz, Fensterbau
