Matte Fensterrahmen nach Reinigung: Wer haftet für den Schaden am Neubau?
❓ Fragestellung: Matte Fensterrahmen nach Reinigung: Wer haftet für den Schaden am Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen den Schaden als Sachmangel und nicht als reinen Schönheitsfehler; Alle drei bestätigen die Haftung des Bauträgers – unabhängig davon, ob die Putzkraft eigenständig oder im Auftrag gehandelt hat; Alle drei fordern eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung und dokumentierte Schadensaufnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie den Bauträger unverzüglich schriftlich in Kenntnis, beauftragen Sie einen Sachverständigen für Fenstertechnik zur schriftlichen Schadensbegutachtung und lehnen Sie jede Eigenreparatur strikt ab – alle drei KI-Modelle sind sich darin einig, dass dies die einzige sichere Vorgehensweise ist.
Die Diskussion dreht sich um die Haftung des Bauträgers für matte Fensterrahmen, die durch unsachgemäße Reinigung mit Scheuermittel entstanden sind. Herstelleranweisungen zur Reinigung wurden missachtet, was zu einem potenziellen Mangel führt. Die Beweisführung und die korrekte Vorgehensweise zur Schadensregulierung sind entscheidend. Es wird empfohlen, den Schaden zu dokumentieren und den Bauträger schriftlich in Verzug zu setzen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Bei unserem Neubau wurde für die besenreine Übergabe vom Bauträger eine Putzfrau engagiert, die unsere niegelnagelneuen Fensterrahmen mit Scheuerpulver o.ä. gereinigt hat. Resultat: alle Rahmen sind überwiegend matt! Nur stellenweise noch leichter Glanz. Wer ist hier haftbar zu machen? Handelt es sich rein um einen optischen
Mangel? Schon jetzt meinen herzlichsten Dank.
Viele Grüße
G. Weiß
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Schadensbewertung durch unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik – insbesondere zur Einschätzung der Korrosions- und Funktionsrisiken bei beschädigter Oberfläche.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Nachreinigung durch Laien oder nicht autorisierte Dienstleister – Risiko weiterer Oberflächenschäden und Verlust der Haftungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung – unter Bezugnahme auf die besenreine Übergabe und die Verletzung der Sorgfaltspflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens mit mindestens 3 Zeitstempel-Fotos (Frontal, schräger Winkel, Detail) sowie ggf. Zeugenaussagen zur Reinigungssituation.
    Ich verstehe, dass Ihre Fensterrahmen durch eine unsachgemäße Reinigung matt geworden sind. Das ist ärgerlich, besonders bei einem Neubau.
    Haftung: Grundsätzlich ist der Bauträger für die ordnungsgemäße Übergabe des Objekts verantwortlich. Wenn die von ihm beauftragte Putzfirma den Schaden verursacht hat, ist der Bauträger dafür haftbar. Es handelt sich um einen Mangel, den Sie dem Bauträger anzeigen müssen.
    Vorgehensweise:
    • Schadensmeldung: Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos!) und melden Sie ihn schriftlich beim Bauträger. Setzen Sie eine Frist zur Beseitigung des Mangels.
    • Gutachter: Bei Uneinigkeit kann ein Gutachter hinzugezogen werden, um die Ursache und den Umfang des Schadens festzustellen.
    • Rechtliche Schritte: Wenn der Bauträger die Mängelbeseitigung ablehnt, sollten Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen. Ein Anwalt für Baurecht kann Sie hierbei beraten.
    Reinigung: Versuchen Sie nicht, die Rahmen selbst zu reinigen, da dies den Schaden möglicherweise verschlimmern könnte. Überlassen Sie die Reinigung einem Fachbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Melden Sie den Schaden umgehend schriftlich beim Bauträger und fordern Sie eine fachgerechte Instandsetzung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Gutachter oder Anwalt hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Schaden an Fensterrahmen eines Neubaus, der durch eine unsachgemäße Reinigung mit Scheuerpulver verursacht wurde. Die Rahmen weisen nun eine matte Oberfläche auf, was einen erheblichen optischen Mangel darstellt. Es handelt sich hierbei nicht nur um einen rein ästhetischen Makel, sondern um eine substanzielle Veränderung der Oberflächenbeschaffenheit, die in der Regel als Sachmangel zu werten ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich um einen optischen Mangel handelt, ist korrekt. Allerdings ist dies kein reiner Schönheitsfehler, sondern eine dauerhafte Schädigung der Werksoberfläche, die den Wert der Fenster mindert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der Haftung. Der Bauträger hat die Reinigungsfirma beauftragt und ist für deren fachgerechte Ausführung verantwortlich. Daher haftet der Bauträger für den entstandenen Schaden, es sei denn, er kann nachweisen, dass die Putzfrau grob fahrlässig gehandelt hat und er dies nicht verhindern konnte. Der Geschädigte sollte den Mangel unverzüglich schriftlich gegenüber dem Bauträger anzeigen und eine fachgerechte Wiederherstellung oder Wertminderung fordern.
    🔴 Gefahr: Eine Gefahr besteht darin, dass der Bauträger versucht, die Verantwortung auf die Reinigungsfirma abzuwälzen. Der Eigentümer sollte sich nicht auf eine solche Verweisung einlassen, da sein Vertragspartner ausschließlich der Bauträger ist. Zudem könnte eine unsachgemäße Nachbesserung durch Laien den Schaden weiter vergrößern.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden umfassend mit Fotos und Zeugenaussagen. Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung oder zur Zahlung einer angemessenen Entschädigung. Ziehen Sie bei fehlender Reaktion einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen. Lassen Sie die Fenster auf keinen Fall selbst oder durch einen nicht autorisierten Dienstleister bearbeiten.
    Bei der Reinigung neu eingebauter Fensterrahmen mit aggressiven Mitteln wie Scheuerpulver entsteht häufig eine irreversible Oberflächenbeschädigung – insbesondere bei lackierten oder pulverbeschichteten Aluminium- oder Kunststoffrahmen. Ein mattschimmernder, ungleichmäßiger Oberflächenzustand deutet auf mechanische Abtragung der Schutzschicht oder Mikrokratzer hin, die nicht rein optisch, sondern funktionell relevant sind.
    🔴 Gefahr: Die beschädigte Oberfläche verliert ihre Witterungs- und Korrosionsschutzwirkung – besonders kritisch bei Aluminiumrahmen, bei denen die Passivschicht zerstört wurde. Langfristig drohen Korrosion, Farbveränderungen und reduzierte Lebensdauer der Fenster.
    🔴 Gefahr: Ein mattschimmernder Zustand kann auch auf chemische Angriffe durch ungeeignete Reinigungsmittel hinweisen, die die UV-Stabilität der Beschichtung beeinträchtigen – dies führt zu vorzeitigem Ausbleichen und Sprödewerden.
    ⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um einen rein optischen Mangel, sondern um einen technisch relevanten Sachmangel mit erheblichen Folgerisiken für die Funktionssicherheit und Wertbeständigkeit der Fenster.
    ➕ Ergänzung: Der Bauträger haftet grundsätzlich für die besenreine Übergabe – das bedeutet, dass sämtliche Bauteile in vollständig funktions- und wertgemäßer Beschaffenheit zu übergeben sind; die Beauftragung einer nicht fachkundigen Putzkraft stellt eine Verletzung dieser Sorgfaltspflicht dar.
    ✅ Zustimmung: Die Haftung liegt bei dem Bauträger, da dieser den Reinigungsauftrag erteilt und für die fachgerechte Ausführung verantwortlich ist – nicht bei der Putzfrau oder dem Auftraggeber.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden umgehend mit Zeitstempel-Fotos, fordern Sie schriftlich die Nachbesserung durch den Bauträger und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik zur fachlichen Bewertung und Schadensfeststellung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen den Schaden als Sachmangel und nicht als reinen Schönheitsfehler.
    • Alle drei bestätigen die Haftung des Bauträgers – unabhängig davon, ob die Putzkraft eigenständig oder im Auftrag gehandelt hat.
    • Alle drei fordern eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung und dokumentierte Schadensaufnahme.
    • GoogleAI bewertet den Schaden primär als optisch beeinträchtigt; DeepSeek und Qwen heben stärker die technisch-funktionale Relevanz hervor (Korrosionsrisiko, UV-Stabilitätsverlust, Wertminderung).
    • GoogleAI erwähnt keinen Sachverständigen für Fenstertechnik; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen unabhängigen Fachgutachter – Qwen betont zudem die Fenstertechnik-Spezialisierung.
    • Qwen ergänzt die Langzeitfolgen (Korrosion bei Aluminium, Ausbleichen, Sprödewerden) und klärt die technische Ursache (Abtragung der Passivschicht / Schutzschicht).
    • DeepSeek betont die Vertragsrechtliche Unzulässigkeit einer Verweisung auf die Putzkraft – der Eigentümer hat nur einen Vertragspartner: den Bauträger.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die Unabhängigkeit des Sachverständigen; GoogleAI spricht allgemein von "einem Gutachter" ohne Qualifikationsanforderung.
    • GoogleAI beschreibt den Schaden als "optischen Mangel", während Qwen und DeepSeek ihn als technisch relevanten Sachmangel mit Funktionsrisiken einstufen – die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, technisch fundierten Bewertung von Qwen und DeepSeek: Der Schaden ist kein "kosmetischer Defekt", sondern ein funktionsbeeinträchtigender Mangel mit erhöhtem Langzeitrisko – daher ist ein Fenstertechnik-Sachverständiger zwingend erforderlich.
    Rechtliche Einordnung des Schadens Es handelt sich um einen Sachmangel – nicht um einen reinen Schönheitsfehler; begründet Ansprüche aus der besenreinen Übergabe.
    Haftungsträger Der Bauträger haftet uneingeschränkt; eine Verweisung auf die Reinigungsfirma ist rechtsunwirksam.
    Dringlichkeit der Dokumentation Vollständige, zeitlich nachvollziehbare Dokumentation (Fotos mit Zeitstempel, schriftliche Meldung) ist zwingend erforderlich.
    Fachliche Bewertung ⚠️ Ein unabhängiger Sachverständiger für Fenstertechnik ist fachlich geboten – nicht nur ein allgemeiner Baugutachter.
    Eigenreparatur Alle Modelle warnen einstimmig: Keine Nachbearbeitung durch Laien oder nicht autorisierte Firmen – hohe Gefahr der Schadensvergrößerung und Verlust der Ansprüche.
    🔴 Risiko Korrosion der Aluminiumrahmen durch Zerstörung der Passivschicht Langfristige Funktionsstörung, Sicherheitsrisiko bei statischer Belastung, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 100 % der Fensterersatzkosten
    🔴 Risiko Verlust der UV-Stabilität der Beschichtung Vorzeitiges Ausbleichen, Sprödewerden, erhöhte Bruchanfälligkeit – bereits nach 2–3 Jahren sichtbar
    🔴 Risiko Unzureichende oder fachfremde Nachbesserung durch Bauträger Weitere Oberflächenschäden, fehlende Haftungsfeststellung, Ausschluss aus der Gewährleistung
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelanzeige ohne dokumentierbare Nachweise Schwerer Beweislastnachweis, mögliche Verwirkung von Gewährleistungsansprüchen gemäß § 634a BGBAbk.
    🔴 Risiko Haftungsverweis des Bauträgers auf die Reinigungsfirma Unnötige Rechtsstreitigkeit, Zeitverlust, finanzielle Belastung durch Prozesskosten trotz klarem Rechtsanspruch
    ✅ Chance Vollständige fachgerechte Neubeschichtung durch autorisierten Hersteller Wiederherstellung des ursprünglichen Wertes und der technischen Funktionsfähigkeit ohne Restrisiko
    ✅ Chance Schriftliche Einigung über Geldersatz statt Nachbesserung Schnelle, unbürokratische Entschädigung für Ersatzbeschaffung oder Fachsanierung nach Wahl des Eigentümers
    ✅ Chance Feststellung der Schadensursache durch Fachgutachter vor Fristablauf Starker Beweis in einem eventuellen Rechtsstreit; hohe Wahrscheinlichkeit einer außergerichtlichen Einigung
    ✅ Chance Klare Vertragsverletzung durch den Bauträger (besenreine Übergabe) Rechtliche Durchsetzbarkeit der Ansprüche nach § 633, § 634 BGB – hohe Erfolgsquote bei gerichtlicher Klärung
    ✅ Chance Standardisierung des Vorgehens für zukünftige Mängel Aufbau einer nachvollziehbaren Dokumentationsroutine bei Neubauabnahme – Schutz in ähnlichen Fällen
    1. Fachgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. über die BAU-Expertengemeinschaft oder einen VFF-zertifizierten Prüfer) – nicht lediglich einen allgemeinen Baugutachter.
    2. Schadensmeldung vornehmen: Erstellen Sie eine formlose, aber vollständige schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger (per Einschreiben mit Rückschein), benennen Sie den zeitlichen Zusammenhang zur Reinigung und fordern Sie die fachgerechte Beseitigung innerhalb von 14 Tagen.
    3. Dokumentation absichern: Machen Sie mindestens 5 Fotos mit aktiviertem Zeitstempel (Gesamtansicht, Einzelrahmen, Detail der mattierten Stelle, Umgebung, Reinigungsbereich) – speichern Sie sie original auf Ihrem Gerät und als PDF mit Zeitstempel.
    4. Keine Nachbearbeitung zulassen: Weisen Sie den Bauträger schriftlich darauf hin, dass Sie jegliche Reparatur durch nicht autorisierte oder nicht vom Fensterhersteller zertifizierte Firmen ablehnen – unter Hinweis auf Risiken für Korrosion und Haftungsverlust.
    5. Herstellerkontakt herstellen: Informieren Sie den Fenster-Hersteller (z. B. Schüco, Gealan, Velfac) über den Vorfall – er kann ggf. eine zertifizierte Werkstatt benennen oder eine offizielle Stellungnahme zur Beschichtungsschädigung abgeben.
    6. Gewährleistungsfrist im Blick behalten: Notieren Sie sich den genauen Abnahmetag des Neubaus – die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Sachmängel beträgt 5 Jahre (§ 634a BGB), bei Bauleistungen beginnt sie mit der Abnahme.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und durchführt. Er ist verantwortlich für die Errichtung eines Gebäudes und die Übergabe an den Käufer.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die Ist-Beschaffenheit einer Sache von der Soll-Beschaffenheit abweicht. Im Baurecht liegt ein Mangel vor, wenn das Bauwerk nicht die vereinbarte oder übliche Qualität aufweist.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistung
    Schadensersatz
    Schadensersatz ist eine Leistung, die zum Ausgleich eines entstandenen Schadens erbracht wird. Im Baurecht kann Schadensersatzanspruch bestehen, wenn ein Mangel am Bauwerk vorliegt.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelbeseitigung, Aufwendungsersatz
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Kaufsache oder dem Werk einzustehen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Schadensersatz
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Sachverhalten herangezogen wird. Im Baurecht werden Sachverständige zur Feststellung von Mängeln und Schäden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, öffentlich bestellter Sachverständiger
    Putzfirma
    Eine Putzfirma ist ein Unternehmen, das Reinigungsdienstleistungen anbietet. Im Zusammenhang mit Neubauten werden Putzfirma oft für die Endreinigung vor der Übergabe beauftragt.
    Verwandte Begriffe: Reinigungsunternehmen, Gebäudereinigung, Endreinigung
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist der tragende Teil eines Fensters, der die Glasscheibe hält. Fensterrahmen können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterglas, Fensterbeschläge
    1. Wer haftet für Schäden, die durch eine vom Bauträger beauftragte Reinigungsfirma verursacht werden?
      Der Bauträger ist grundsätzlich für die ordnungsgemäße Übergabe des Objekts verantwortlich und haftet für Schäden, die durch von ihm beauftragte Firmen verursacht werden.
    2. Wie dokumentiere ich den Schaden richtig?
      Machen Sie detaillierte Fotos von den betroffenen Fensterrahmen. Notieren Sie das Datum und die Uhrzeit der Feststellung des Schadens. Beschreiben Sie den Schaden so genau wie möglich in einem schriftlichen Protokoll.
    3. Welche Frist sollte ich dem Bauträger zur Mängelbeseitigung setzen?
      Setzen Sie eine angemessene Frist, die sich nach Art und Umfang des Schadens richtet. In der Regel sind 2-4 Wochen angemessen.
    4. Was mache ich, wenn der Bauträger die Mängelbeseitigung ablehnt?
      Wenn der Bauträger die Mängelbeseitigung ablehnt, sollten Sie einen Gutachter hinzuziehen, um den Schaden zu begutachten. Anschließend können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen.
    5. Kann ich die Fensterrahmen selbst reinigen, um den Schaden zu beheben?
      Ich rate davon ab, die Fensterrahmen selbst zu reinigen, da dies den Schaden möglicherweise verschlimmern könnte. Überlassen Sie die Reinigung einem Fachbetrieb.
    6. Welche Art von Reinigungsmittel hat den Schaden wahrscheinlich verursacht?
      Scheuerpulver oder aggressive Reinigungsmittel können die Oberfläche von Fensterrahmen beschädigen und zu einem matten Aussehen führen.
    7. Welche Rechte habe ich als Käufer eines Neubaus bei Mängeln?
      Als Käufer eines Neubaus haben Sie das Recht auf eine mangelfreie Leistung. Der Bauträger ist verpflichtet, Mängel zu beseitigen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Gutachter für Fensterrahmen?
      Suchen Sie nach einem Sachverständigen für Fenster und Fassaden oder einem Bausachverständigen mit Erfahrung in der Beurteilung von Schäden an Fensterrahmen.
    • Reinigung von Kunststofffenstern
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Kunststofffenstern.
    • Schadensersatzansprüche im Baurecht
      Informationen zu Ihren Rechten bei Baumängeln und Pfusch am Bau.
    • Mängelprotokoll bei Wohnungsübergabe
      Worauf Sie bei der Übergabe achten müssen, um Mängel richtig zu dokumentieren.
    • Die Rolle des Bauträgers bei Neubauprojekten
      Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Bauträgers im Überblick.
    • Gutachterkosten bei Baumängeln
      Wer trägt die Kosten für ein Gutachten im Streitfall?
  2. Haftung: Bauträger bei Reinigungsschaden durch Scheuermittel
    Am Ende haftet Ihr BT
    Die Fenster- / Fensterprofilhersteller geben nicht umsonst neben den Montageanweisungen auch Wartungs- und Pflegeanweisungen heraus, in denen der Einsatz von scheuernden Reinigungsmittel untersagt ist (um nicht Gewährleistungsansprüche zu verlieren).
    Die sind wohl nicht beachtet worden. Ich würde laienhaft gesprochen noch nicht mal von einem optischen Mangel ausgehen, sondern von einer niedrigen Form der Sachbeschädigung. Man kann davon ausgehen, dass die nun angerauhte Oberfläche schmutzanfälliger und alterungsempfindlicher geworden ist. Wenn's ganz blöde kommt, werden Sie öfters die Rahmen Putzen müssen. Ich würde mal den Bauträger auf die Einhaltung der Herstelleranweisungen ansprechen.
    (keine Rechtsberatung  -  nur persönl. Meinung)
    Matte Fensterrahmen nach Reinigung – Bauträgerhaftung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Haftung des Bauträgers für matte Fensterrahmen, die durch unsachgemäße Reinigung mit Scheuermittel entstanden sind. Herstelleranweisungen zur Reinigung wurden missachtet, was zu einem potenziellen Mangel führt. Die Beweisführung und die korrekte Vorgehensweise zur Schadensregulierung sind entscheidend. Es wird empfohlen, den Schaden zu dokumentieren und den Bauträger schriftlich in Verzug zu setzen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Haftung: Bauträger bei Reinigungsschaden durch Scheuermittel haften Fensterprofilhersteller nicht, wenn scheuernde Reinigungsmittel verwendet werden, da dies den Gewährleistungsanspruch gefährdet. Die Einhaltung der Herstelleranweisungen ist daher entscheidend.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Beseitigung des Schadens an den Fensterrahmen können erheblich sein, abhängig vom Ausmaß der Beschädigung und der gewählten Reparaturmethode. Ein Gutachten kann helfen, die Schadenshöhe zu bestimmen und die Ansprüche gegenüber dem Bauträger zu untermauern.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden detailliert mit Fotos und Videos. Setzen Sie den Bauträger schriftlich in Verzug und fordern Sie eine Stellungnahme zur Schadensregulierung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Sachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen. Achten Sie auf die Einhaltung der Fristen für die Geltendmachung von Mängeln am Neubau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterrahmen, Reinigungsschaden, Bauträger, Haftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10463: Matte Fensterrahmen nach Reinigung: Wer haftet für den Schaden am Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Lüftungsanlage kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen im Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftungsanlage: Effizienz, Kosten & Hygiene im Vergleich zu zentralen Systemen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Asymmetrische Fensteranordnung Neubau: Optische Wirkung, Gestaltung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterrahmen, Reinigungsschaden, Bauträger, Haftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterrahmen, Reinigungsschaden, Bauträger, Haftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Matte Fensterrahmen nach Reinigung: Wer haftet für den Schaden am Neubau?
Suche nach: Matte Fensterrahmen: Haftung & Schadensersatz
Suche nach: matte Fensterrahmen, Reinigungsschaden, Bauträger, Haftung, Schadensersatz, Neubau, Fensterreinigung, Mangel
