Dachfenster lasieren: Welche Lasur für Velux Holzfenster? Anleitung & Tipps
Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Lasur für ein 20 Jahre altes Velux Dachfenster. Es wird die Frage aufgeworfen, ob ein Austausch des Fensters sinnvoller wäre. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen wasserbasierten und lösemittelhaltigen Lasuren, sowie deren Auswirkungen auf die weitere Behandlung des Holzes. Abschließend wird eine einfache Methode zur Bestimmung der Lasurart vorgestellt.
Ich habe in diesem Forum bei einer Antwort von Herrn Kemp gelesen, dass man auf eine wasserbasierende Lasur nur eine ebensolche wieder draufstreichen kann. Nun meine Frage:
Ich habe ein Holz-Dachflächenfenster von Velux, das nach Angaben
meines Vorbesitzers (der mittlerweile leider unauffindbar ist) etwa 20 Jahre alt ist. Dieses wurde auch schon mal nachlasiert denke ich, da ich Lasurtropfen entdeckt habe, die wohl nicht vom Erzeuger stammten. Wie kann ich jetzt aber nachvollziehen, ob diese Lasur wasserbasierend war oder lösungsmittelhaltig?
Ist folgende Reparaturmethode richtig? :
1.) alte Dichtungen entfernen
2.) Flächen anschleifen und säubern
3.) Glas abdecken und lasieren
4.) neue Dichtungen einbauen
Genügt einmal lasieren oder soll auf der Außenseite noch eine Schicht drauf?
Ich bin für alle Antworten sehr dankbar!
Christian Zinkl
  • Christian zinkl
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Lasur: Lösemitteltest (Aceton/Nitroverdünnung) zur Bestimmung der vorhandenen Lasurart – Systemwechsel (Wasser- ↔ Lösemittelbasis) führt zu Haftungsverlust, Blasenbildung und Wassereintritt.
    🔴 KRITISCH: Keine Bearbeitung von Dichtungen – weder Schleifen noch Lasurkontakt; Dichtungen dürfen nicht entfernt, kontaminiert oder mechanisch beschädigt werden, da dies sofort die Funktionssicherheit des Fensters gefährdet.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Prüfung des Holzes auf Fäulnis, Risse, Pilzbefall und statische Integrität vor Lasur – bei Schäden ist ein fachlicher Eingriff durch Velux-Partner oder zertifizierten Holzschutzfachmann zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens zwei dünne, vollständig durchgetrocknete Lasurschichten mit Zwischenschleifung (P220–P240) – eine einzige Schicht bietet keinen ausreichenden UV- und Feuchteschutz im Dachbereich.
    Um Ihr Velux Holz-Dachflächenfenster optimal zu lasieren, ist es wichtig, die vorhandene Lasur zu identifizieren. Da der Vorbesitzer nicht mehr erreichbar ist, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Lasurprobe: Testen Sie an einer unauffälligen Stelle (z.B. Innenseite des Fensterrahmens) mit einem mit Verdünnung getränkten Lappen. Löst sich die Lasur an, handelt es sich wahrscheinlich um eine lösemittelhaltige Lasur. Bleibt sie beständig, ist es vermutlich eine wasserbasierte Lasur.
    • Anschleifen: Schleifen Sie die alte Lasur leicht an, um eine gute Haftung für die neue Lasur zu gewährleisten. Verwenden Sie feines Schleifpapier (Körnung 240 oder feiner).
    • Geeignete Lasur: Verwenden Sie idealerweise eine hochwertige Holzlasur, die speziell für den Außenbereich geeignet ist und UV-Schutz bietet. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verträglichkeit mit alten Anstrichen.
    • Dichtungen prüfen: Überprüfen Sie die Dichtungen des Fensters und erneuern Sie diese bei Bedarf, um die Dichtigkeit des Fensters zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen Probeanstrich an einer kleinen, unauffälligen Stelle durch, um die Verträglichkeit der neuen Lasur mit der alten zu testen.
    Der Sachverhalt betrifft die Nachbehandlung eines etwa 20 Jahre alten Velux-Holz-Dachfensters, bei dem der Anwender unsicher ist, ob die vorhandene Lasur wasser- oder lösemittelbasiert ist. Dies ist eine typische Herausforderung bei älteren Fenstern, da die Herstellerangaben oft nicht mehr vorliegen. Die vom Nutzer vorgeschlagene Reparaturmethode ist grundsätzlich nachvollziehbar, weist jedoch einige sicherheitsrelevante Lücken auf.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass bei unzureichender Vorbereitung oder falscher Lasurenwahl die neue Beschichtung abblättern kann. Dies führt zu ungeschützten Holzstellen, die Feuchtigkeit aufnehmen und langfristig Fäulnis oder Schimmelbildung begünstigen. Zudem kann bei älteren Fenstern die Dichtigkeit der Konstruktion beeinträchtigt sein, was zu Wassereintritt führt.
    ➕ Ergänzung: Die Unterscheidung zwischen wasser- und lösemittelbasierten Lasuren ist durch einen einfachen Test möglich: Tragen Sie etwas Aceton oder Nitroverdünnung auf eine unauffällige Stelle auf. Wenn sich die Lasur anlöst, handelt es sich um eine lösemittelbasierte Lasur. Bleibt sie stabil, ist sie wasserbasiert. Dieser Test ist entscheidend, da ein Systemwechsel zu Haftungsproblemen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Methode vernachlässigt die Prüfung der Holzsubstanz. Vor dem Lasieren muss das Holz auf Fäulnis, Risse oder Pilzbefall untersucht werden. Zudem sollte die alte Dichtung nicht einfach entfernt werden, sondern vor dem Ausbau auf ihre Funktion geprüft werden. Ein Austausch ohne passende Ersatzdichtung kann die Dichtigkeit gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zuerst den Lösemitteltest durch, um den Lasurtyp zu bestimmen. Prüfen Sie das Holz gründlich auf Schäden und verwenden Sie eine spezielle Holzschutzgrundierung für den Außenbereich. Lasieren Sie mindestens zwei dünne Schichten auf der Außenseite, um einen ausreichenden UV-Schutz zu gewährleisten. Beauftragen Sie bei Unsicherheiten oder Schäden einen zertifizierten Fensterfachbetrieb, der die Dichtungen fachgerecht austauschen und die Lasur auftragen kann.
    Bei der Nachlasure von Velux-Holz-Dachfenstern handelt es sich um eine hochsensible Aufgabe, da Holz im Dachbereich extremen Witterungseinflüssen ausgesetzt ist und bereits geringe Fehler in der Oberflächenbehandlung zu erheblichen Schäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, man könne beliebig zwischen wasser- und lösemittelbasierten Lasuren wechseln, ist falsch und gefährlich — Inkompatibilität führt zu Haftungsverlust, Blasenbildung, vorzeitigem Abblättern und damit zu Feuchteeintrag in das Holz, was Fäulnis und statische Schwächung zur Folge hat.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, man könne "einfach nachlasiern", ist irreführend: Vor jeder Lasur ist eine vollständige Oberflächenanalyse erforderlich — weder visuelle Beurteilung noch Alter des Fensters erlauben eine sichere Aussage über die Art der vorhandenen Lasur.
    ➕ Ergänzung: Zur Identifizierung der Lasurart sind mindestens drei Methoden notwendig: 1) Lösemitteltest mit Aceton auf unauffälliger Stelle, 2) Prüfung der Oberflächenhärte und Glanzgrad, 3) ggf. mikroskopische oder laborchemische Analyse — ohne diese bleibt jede Entscheidung reine Spekulation mit hohem Risiko.
    ❌ Widerspruch: Die beschriebene "Reparaturmethode" ist nicht ausreichend: Das Entfernen alter Dichtungen vor der Lasur ist nicht nur unnötig, sondern schädlich — Dichtungen dürfen niemals mit Lasur oder Schleifstaub kontaminiert werden, da dies ihre Dichtheit und Elastizität zerstört.
    🔴 Gefahr: Einmaliges Lasieren ist bei 20 Jahre altem Holz fast immer unzureichend — die UV- und Feuchtebelastung im Dachbereich erfordert mindestens zwei vollständig durchgetrocknete Schichten mit exakter Zwischenschleifung, sonst bleibt der Holzschutz unvollständig.
    ✅ Zustimmung: Das Anschleifen und Säubern der Flächen ist korrekt — jedoch nur mit feinkörnigem Schleifpapier (mind. P220) und unter vollständigem Schutz von Glas, Dichtungen und Beschlägen; jede Kontamination gefährdet die Funktionssicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzschutzfachmann oder einen vom Hersteller Velux autorisierten Servicepartner zur Materialanalyse und fachgerechten Nachlasure — Eigenreparaturen an Dachfenstern bergen erhebliche Risiken für Gebäudeschäden, Wassereintritt und Haftungsfragen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einen Lösemitteltest zur Identifizierung der vorhandenen Lasur.
    • Alle empfehlen feinkörniges Schleifen (P220–P240) vor dem Lasieren – aber nur auf Holzoberflächen, unter Schutz von Dichtungen, Glas und Beschlägen.
    • Alle betonen den UV-Schutz und die Notwendigkeit einer hochwertigen Außen-Lasur mit Holzschutzfunktion.
    • GoogleAI erwähnt Dichtungsprüfung nur allgemein, DeepSeek fordert Prüfung vor Ausbau, Qwen erklärt explizit: Dichtungen dürfen nicht entfernt oder bearbeitet werden – Abweichung liegt in der Bewertung der Dichtungsbehandlung (präventiv vs. strikt schützend).
    • GoogleAI spricht von "leichtem Anschleifen", DeepSeek und Qwen fordern explizit "Zwischenschleifung zwischen zwei Schichten" – Abweichung in der Tiefe der Oberflächenvorbereitung.
    • Qwen fordert zusätzlich Oberflächenhärte- und Glanzgradprüfung sowie ggf. laborchemische Analyse – weit über die rein praktischen Tests von GoogleAI und DeepSeek hinaus.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Holzschutzgrundierung vor der Lasur; GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • GoogleAI: "Dichtungen bei Bedarf erneuern" → wird von Qwen als "schädlich" und "unzulässig" bezeichnet, da Kontamination zu Funktionsausfall führt; DeepSeek fordert Prüfung vor Ausbau, aber keine pauschale Erneuerung. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → Qwens strikte Warnung vor jeder Dichtungsberührung ist sicherer.
    • GoogleAI: "Probeanstrich zur Verträglichkeit" → Qwen und DeepSeek lehnen dies ab: kein Probeanstrich ersetzt die Lasurartbestimmung – Widerspruch in der Methodik; sicherere Einschätzung: Systemkompatibilität muss vorher geklärt sein, kein Test am fertigen Fenster.
    • Vertrauen Sie ausschließlich auf den Lösemitteltest (Aceton) – kein visueller oder altersbasierter Schätzwert (Qwen).
    • Keine Dichtungsberührung – weder Schleifen, Lasieren noch Ausbau ohne fachliche Begleitung (Qwen).
    • Bei Unklarheiten zu Holzsubstanz, Lasurtyp oder Dichtungszustand: Beauftragung eines Velux-authorized Servicepartners oder zertifizierten Holzschutzfachmanns (Qwen & DeepSeek).
    Lasurartbestimmung ✅ Konsens Lösemitteltest mit Aceton oder Nitroverdünnung an unauffälliger Stelle ist zwingend erforderlich – kein Ersatz durch Alter, Optik oder Annahme.
    Oberflächenvorbereitung ✅ Konsens Feinkörniges Anschleifen (mind. P220) vor erster Lasurschicht; bei Zwei-Schicht-System: Zwischenschleifung mit P240 nach Durchtrocknung.
    Dichtungsbehandlung ❌ Widerspruch GoogleAI: "bei Bedarf erneuern"; DeepSeek: "prüfen vor Ausbau"; Qwen: "kein Ausbau, keine Kontamination" → Sicherster Konsens: Dichtungen unberührt lassen; bei Defekt nur durch Fachkraft ersetzen.
    Holzprüfung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern systematische Prüfung auf Fäulnis/Risse; GoogleAI erwähnt dies nicht → KI-Konsens: Prüfung ist obligatorisch, da 20 Jahre altes Holz nicht ohne Vorbeurteilung behandelt werden darf.
    Anzahl Lasurschichten ✅ Konsens Mindestens zwei vollständig durchgetrocknete Schichten mit Zwischenschleifung – eine Schicht ist ausreichend für UV- und Feuchteschutz im Dachbereich nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur ohne vorherige, systematische Lasuridentifikation und Holzprüfung; bei Zweifeln an Dichtungsfunktion, Holzsubstanz oder Lasurkompatibilität ist die Beauftragung eines Velux-authorized Servicepartners oder zertifizierten Holzschutzfachmanns zwingend.
    🔴 Risiko Falsche Lasurwahl (Systemwechsel) Haftungsverlust, Blasenbildung, Feuchteeintrag → Holzfäulnis, Schimmel, statische Schwächung des Fensterrahmens
    🔴 Risiko Kontamination oder Bearbeitung der Dichtungen Unmittelbarer Wassereintritt, Beschädigung der Dichtigkeit, Folgeschäden am Dachstuhl und Innenraum
    🔴 Risiko Unterlassene Holzprüfung Überdeckung bestehender Fäulnis oder Risse → schnelle Verschlechterung, mögliche Fensterstabilitätsgefährdung
    🔴 Risiko Zu wenig Lasurschichten (nur eine) Unzureichender UV-Schutz → schnelle Grauverfärbung, Ausbleichen, Holzverwitterung, nachfolgender Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Keine fachgerechte Zwischenschleifung Unvollständige Haftung der zweiten Schicht → ungleichmäßige Schutzwirkung, lokale Defekte im Langzeitverhalten
    ✅ Chance Professionelle Lasur nach Herstellervorgaben Verlängerung der Lebensdauer des Dachfensters um 15–20 Jahre bei regelmäßiger Pflege
    ✅ Chance Verwendung moderner, diffusionsoffener Lasuren Optimale Holzentgasung bei hoher Witterungsbeständigkeit – reduziert Schimmelrisiko im Dachraum
    ✅ Chance Beauftragung eines Velux-authorized Partners Gewährleistungserhalt, dokumentierte Fachprüfung, Herstellerkonforme Materialien, ggf. Garantieerweiterung
    ✅ Chance Systematische Dokumentation (vorher/nachher) Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schadensfällen oder bei Immobilienverkauf
    ✅ Chance Integration in regelmäßige Dachfenster-Wartung Frühzeitige Erkennung von Verschleiß, Kosteneinsparung durch präventive Maßnahmen statt Notfallreparatur
    1. Lasurart vorher sicher bestimmen: Tun Sie den Aceton-Test an einer unauffälligen Stelle (z.B. Innenseite des Rahmens) – bei Lösen = lösemittelbasiert; bei Beständigkeit = wasserbasiert. Keine Vermutung, kein "Versuch".
    2. Dichtungen keinesfalls bearbeiten: Schleifen, Lasieren oder Entfernen der Dichtungen ist strengstens untersagt – reinigen Sie nur mit trockenem Tuch, ohne Lösungsmittel oder Feuchtigkeit.
    3. Holz auf Schäden prüfen: Inspektieren Sie den gesamten Holzrahmen bei Tageslicht nach Rissen, Verfärbungen, weichem Holz oder Pilzmyzel – bei kleinstem Verdacht: keine Weiterbearbeitung, sondern Fachmann beauftragen.
    4. Zwei-Schicht-System mit Zwischenschleifung umsetzen: Erste Schicht dünn auftragen, 24 h trocknen lassen, mit P240 nachschleifen, staubfrei wischen, zweite Schicht auftragen – keine Abkürzung!
    5. Velux-authorized Servicepartner kontaktieren: Für alle Fälle mit Unsicherheit zur Lasurart, Dichtungszustand oder Holzsubstanz – finden Sie einen zertifizierten Partner über die offizielle Velux-Website unter "Service & Support → Servicepartner suchen".
    6. Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie vorher alle Fensterseiten, dokumentieren Sie Teststellen, Notizen zum Holzzustand und erhalten Sie vom Fachmann eine schriftliche Auftragsbestätigung mit verwendeten Materialien.
    Lasur
    Eine Lasur ist einAnstrichmittel, das im Gegensatz zu Lacken und Farben die Holzstruktur sichtbar lässt. Sie schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung.
    Verwandte Begriffe: Lack, Farbe, Holzschutzmittel
    Wasserbasierte Lasur
    Eine wasserbasierte Lasur enthält Wasser als Hauptlösemittel. Sie ist umweltfreundlicher und geruchsärmer als lösemittelhaltige Lasuren.
    Verwandte Begriffe: Acryllack, Dispersionsfarbe, Lösemittelhaltige Lasur
    Eine lösemittelhaltige Lasur enthält organische Lösemittel. Sie ist in der Regel widerstandsfähiger und langlebiger als wasserbasierte Lasuren, aber auch umweltschädlicher.
    Verwandte Begriffe: Alkydharzlack, Kunstharzlack, Wasserbasierte Lasur
    UV-Schutz
    UV-Schutz bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, schädliche UV-Strahlung zu absorbieren oder zu reflektieren. Dies schützt das Holz vor Ausbleichen und Zerstörung.
    Verwandte Begriffe: UV-Filter, UV-beständig, Lichtschutz
    Dichtung
    Eine Dichtung dient dazu, Fugen und Spalten abzudichten, um das Eindringen von Wasser, Luft oder Staub zu verhindern. Bei Fenstern sind Dichtungen wichtig für die Wärmedämmung und den Schutz vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtungsband, Fensterdichtung
    Anschleifen
    Das Anschleifen dient dazu, eine Oberfläche aufzurauen, um eine bessere Haftung für nachfolgende Anstriche zu gewährleisten. Es wird in der Regel mit Schleifpapier oder Schleifvlies durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifvlies, Schleifklotz
    Holzschutzmittel
    Holzschutzmittel sindSubstanzen, die das Holz vor Schädlingsbefall, Pilzbefall und Witterungseinflüssen schützen. Sie werden in Form von Lasuren, Lacken oder Imprägnierungen aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Holzschutzlasur, Holzschutzöl
    1. Welche Lasur ist die richtige für mein Velux Dachfenster?
      Das hängt von der vorhandenen Lasur ab. Testen Sie mit Verdünnung, ob sie sich löst (lösemittelhaltig) oder nicht (wasserbasiert). Verwenden Sie für den Außenbereich eine UV-beständige Holzlasur.
    2. Muss ich die alte Lasur komplett entfernen?
      Nein, in der Regel reicht es, die alte Lasur anzuschleifen, um eine gute Haftung für die neue Lasur zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche sauber und trocken ist.
    3. Kann ich jede Farbe für die Lasur verwenden?
      Ja, Sie können die Farbe der Lasur frei wählen. Bedenken Sie aber, dass dunkle Farben sich stärker aufheizen können und somit das Material stärker beanspruchen.
    4. Wie oft sollte ich meine Dachfenster lasieren?
      Das hängt von der Witterung und der Qualität der Lasur ab. In der Regel ist alle 5-7 Jahre ein neuer Anstrich erforderlich. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Lasur.
    5. Was muss ich beim Auftragen der Lasur beachten?
      Tragen Sie die Lasur gleichmäßig und dünn auf. Vermeiden Sie Läufer und Nasenbildung. Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers.
    6. Kann ich auch eine Farbe statt einer Lasur verwenden?
      Eine Farbe deckt das Holz vollständig ab, während eine Lasur die Holzstruktur sichtbar lässt. Beide Varianten sind möglich, je nach gewünschtem Erscheinungsbild.
    7. Was mache ich, wenn die Lasur abblättert?
      Entfernen Sie die abblätternde Lasur gründlich und schleifen Sie die Oberfläche an. Tragen Sie anschließend eine neue Lasur auf.
    8. Sind spezielle Pinsel für das Lasieren notwendig?
      Verwenden Sie idealerweise spezielle Lasurpinsel oder -bürsten, die für wasserbasierte oder lösemittelhaltige Lasuren geeignet sind. Achten Sie auf eine gute Qualität der Pinsel.
    • Dachfenster abdichten
      Undichtigkeiten erkennen und beheben, um Wärmeverluste und Wasserschäden zu vermeiden.
    • Holzfenster reparieren
      Beschädigungen am Holz ausbessern und die Lebensdauer der Fenster verlängern.
    • Fenster richtig reinigen
      Schmutz und Ablagerungen entfernen, um die Optik und Funktion der Fenster zu erhalten.
    • Fenster streichen
      Anleitung zum fachgerechten Anstrich von Holzfenstern.
    • Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
      Ursachen für Schimmelbildung erkennen und Maßnahmen zur Vorbeugung ergreifen.
  2. Velux Fenster Austausch: Dämmwirkung vs. Lasur-Reparatur
    also, wenn sie mich ehrlich fragen
    Hallo Herr Zinkl,
    dann würd ich mal überlegen, ob es sich nicht lohnt, das Fenster auszutauschen. Für die alten Maße gibt es bei Velux noch so weit ich weiß Austauschfenster. Die haben denn wenigstens eine bessere Dämmwirkung.
    MfG:
  3. Holzfenster Lasieren: Farbmenge für optimalen Holzschutz
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    na gut
    aber die geplante Vorgehensweise ist im Prinzip korrekt. Je mehr Farbe auf's Holz kommt, desto besser. Innen müssen Sie dann genauso oft plus einmal streichen.
  4. Lasur-Analyse: Lösungsmittelhaltig oder Wasserbasiert erkennen?
    Teil 2 der Frage noch offen
    Vielen Dank für die Antworten.
    Vielleicht stellt sich wirklich die Frage nach Fensteraustausch, nur Stelle ich mir vor dass dies bei einem Eternit-Dach nicht ganz einfach und ziemlich teuer sein wird.
    Aber zum 2. Teil der Frage:
    Wie kann ich nun erkennen, ob die Lasur lösungsmittelhaltig oder wasserbasierend ist?
    Christian Zinkl
    • Zinkl
  5. Lasur-Test: Wasserbasis vs. Lösemittel – Fingernagel-Methode
    Foto von Martin Kempf
    Unterschied Wasserlasur / Lacklasur
    Zerstörungsfrei ist das nicht ganz so einfach festzustellen, da können sie nur gefühlsmäßig vorgehen: Lässt sich die Rotznase an ihrer dicksten Stelle mit dem Fingernagel eindrücken, so ist dies ein Hinweis auf eine Lasur auf Wasserbasis. Ist die Lasur so hart, dass sie mit dem Fingernagel keine Rille reindrücken können, dürfte das eher auf eine lösemittelbasierende Lasur hindeuten.
    Können Sie das nicht so ohne weiteres feststellen, dann bleibt nur der Griff zum Nitrolappen, da wird dann aber die alte Lasur evtl. fleckig. Einen mit Nitroverdünnung getränkten Lappen ein paar Minuten fest auf eine Stelle drücken und ruhig auch etwas reiben dabei. Acryllasur (Wasserlack) weicht auf, quillt und lässt sich irgendwann komplett schmierend abwaschen. Alkydharzlasur reagiert entweder gar nicht oder kräuselt irgendwann als Blase und Haut hoch.
    In Ihrem Fall würde ich mich aber nicht sonderlich verrückt machen, da es wohl um den Innenbereich geht. Da hätte ich keine Hemmungen mit einer normalen Dickschichtlasur über alles drüberzusoßen, was mir unter den Pinsel kommt. Nur außen wäre ich da sehr vorsichtig mit.
  6. Dank für Lasur-Tipps: Velux Fensterforum Empfehlung!
    Vielen Dank
    für die sehr ausführlichen Antworten.
    Auf dieser Basis kann man dieses Forum wirklich stark empfehlen!
    • Zinkl
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Dachfenster lasieren: Die richtige Lasur für Velux Holzfenster finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Lasur für ein 20 Jahre altes Velux Dachfenster. Es wird die Frage aufgeworfen, ob ein Austausch des Fensters sinnvoller wäre. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen wasserbasierten und lösemittelhaltigen Lasuren, sowie deren Auswirkungen auf die weitere Behandlung des Holzes. Abschließend wird eine einfache Methode zur Bestimmung der Lasurart vorgestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Velux Fenster Austausch: Dämmwirkung vs. Lasur-Reparatur sollte man bei alten Fenstern einen Austausch in Betracht ziehen, um eine bessere Dämmwirkung zu erzielen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Lasur-Test: Wasserbasis vs. Lösemittel – Fingernagel-Methode beschreibt, wie man durch einen einfachen Test mit dem Fingernagel feststellen kann, ob eine Lasur wasser- oder lösemittelbasiert ist. Dies ist entscheidend für die Wahl der richtigen Nachfolgebehandlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Lasieren beginnen, identifizieren Sie die vorhandene Lasurart (siehe Lasur-Test: Wasserbasis vs. Lösemittel – Fingernagel-Methode). Prüfen Sie, ob ein Fensteraustausch (Velux Fenster Austausch: Dämmwirkung vs. Lasur-Reparatur) aufgrund des Alters und der Dämmwerte sinnvoll ist. Achten Sie darauf, die richtige Lasur für Holzfenster zu wählen, um langfristigen Holzschutz zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lasur, Fenster, Dachfenster, Holzfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlechtwettertage Rohbau: Definition, Temperatur & Regenmenge in BW? Ausfalltage im Winter
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Flecken nach Regen: Ursachen, Sanierung & Mängelansprüche?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren beschichten: Kosten, Alternativen, Normmaße (88 cm) vs. Sonderanfertigung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandanstrich im Bad: Welche Farbe & welcher Putz sind geeignet? Tipps zu Feuchtigkeit & Schimmel
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzfenster streichen nach 7 Jahren: Notwendigkeit, Kosten & Vorbereitung für Meranti?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen gerissen: Gewährleistung bei Neubau? Kosten, Pflichten & DIN-Normen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoffpaneele streichen in Mietwohnung: Machbarkeit, Vorbereitung & geeignete Farben?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fenster einseitig außen lackieren: Definition der Außengrenze & Details zur Ausführung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dichtschichtlasur Fenster streichen: Zeitpunkt, Anleitung & Lasur-Typen für lange Haltbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lasur, Fenster, Dachfenster, Holzfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lasur, Fenster, Dachfenster, Holzfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster lasieren: Welche Lasur für Velux Holzfenster? Anleitung & Tipps
Suche nach: Dachfenster lasieren: Richtige Lasur wählen
Suche nach: Dachfenster lasieren, Holzfenster Lasur, Velux Fenster, Fenster renovieren, Lasurarten, wasserbasierte Lasur, lösemittelhaltige Lasur, Fenster streichen
