Innentüren: Maximales Maß zwischen Zarge & Boden – Was sagt die DIN?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Innentüren: Maximales Maß zwischen Zarge & Boden – Was sagt die DIN?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein 9 mm-Spalt ist ungewöhnlich groß und außerhalb fachüblicher Toleranzen; Alle lehnen die alleinige Verwendung von Acrylkitt als unzulässig und nicht fachgerecht ab; Alle fordern die Einhaltung normativer Vorgaben (DIN 18101, 18100-1, ggf. DIN 18095 / EN 1634-1) und betonen die Notwendigkeit einer konstruktiven Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Der 9 mm-Spalt ist ein klarer Montage-Mangel mit potenziell schwerwiegenden sicherheits- und rechtlichen Folgen – die Korrektur darf nicht auf Acryl reduziert werden, sondern erfordert eine fachlich geprüfte, normkonforme, konstruktive Lösung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Türenklasse und baulichen Lage.
Die Diskussion dreht sich um das zulässige Maß zwischen Innentür-Zarge und Bodenbelag. Ein Schreiner hat 9 mm Abstand gelassen, was Fragen aufwirft. Die DIN-Norm wird als Referenz herangezogen, wobei Abstände über 6-7 mm als nachbesserungsbedürftig gelten. Allerdings kann ein größerer Abstand bei Nassreinigung von Vorteil sein.
[email protected]
🔴 KRITISCH: Ein Spalt von 9 mm zwischen Türzarge und Bodenbelag ist bei Rauch- oder Brandschutztüren unzulässig und stellt eine unmittelbare Lebensgefahr im Brandfall dar – sofortige fachliche Begutachtung durch geprüften Brandschutzfachplaner oder Bausachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Verwendung von Acrylkitt zur Schließung eines 9 mm-Spalts ist technisch unzulässig, da Acryl weder rauchdicht, feuerhemmend noch dauerelastisch ist – keine akzeptable Ersatzlösung für konstruktive Maßnahmen.
⚠️ WICHTIG: Selbst bei nicht-spezifizierten Innentüren liegt ein 9 mm-Spalt deutlich außerhalb üblicher Montagetoleranzen (max. 5–8 mm nach DINAbk. 18101 und Herstellervorgaben); dies deutet auf gravierende Planungs- oder Montagefehler hin.
⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der Spaltmaße ist zwingend für Schallschutz, Zugluftvermeidung und Barrierefreiheit – bei Verstoß drohen Mängelansprüche und Nachbesserungspflicht des ausführenden Schreiners.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Spalt von 9 mm zwischen Türzarge und Bodenbelag ist ungewöhnlich und sollte hinterfragt werden.
Die DIN 18101 (Türen; Türblattmaße, Zargenmaße, Baurichtmaße) gibt zwar keine expliziten Maße für diesen Spalt vor, jedoch sind Toleranzen im Millimeterbereich üblich, um eine einwandfreie Funktion der Tür zu gewährleisten und spätere Probleme (z.B. Zugluft, Schallschutz) zu vermeiden.
Das Ausfüllen eines 9 mm breiten Spalts mit Acryl ist keine fachgerechte Lösung. Acryl ist ein Dichtstoff, der für kleinere Fugen geeignet ist, aber nicht für das Ausgleichen von größeren Maßabweichungen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Schreiner auf die Maßabweichung anzusprechen und eine fachgerechte Lösung zu fordern. Dies könnte beispielsweise das Anpassen der Türzarge oder das Einsetzen einer Schattenfuge sein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Türeneinbau, bei dem zwischen der Umfassungszarge und dem Bodenbelag ein Spalt von 9 mm verbleibt, der mit Acrylkitt geschlossen werden soll. Dies wirft Fragen zur Einhaltung der geltenden DIN-Normen auf. Grundsätzlich ist ein solcher Spalt ungewöhnlich groß, da die DIN 18101 für Innentüren in der Regel ein Maß von maximal 5 bis 8 mm zwischen Zarge und Fertigfußboden vorsieht, abhängig von der Türart und den Herstellervorgaben. Ein Spalt von 9 mm liegt bereits außerhalb dieses üblichen Toleranzbereichs und deutet auf einen möglichen Planungs- oder Ausführungsfehler hin.
🔴 Gefahr: Ein zu großer Spalt kann die Stabilität der Türzarge beeinträchtigen und zu Problemen bei der Schließfunktion führen. Zudem kann die Verwendung von Acrylkitt als alleinige Abdichtung bei einem so breiten Spalt zu Rissbildungen führen, da Acryl nicht für derart große Fugen ausgelegt ist. Dies könnte langfristig zu Undichtigkeiten und Schäden am Bodenbelag oder an der Zarge führen.
➕ Ergänzung: Die DIN 18101 definiert zwar Richtmaße, jedoch sind die genauen Toleranzen oft vom Türhersteller (hier Tempelmann) in den Montageanleitungen festgelegt. Ein Spalt von 9 mm könnte auch auf eine falsche Höheneinstellung der Zarge oder eine unzureichende Berücksichtigung des Bodenbelagsaufbaus hindeuten. Der Einsatz von Acryl ist zudem nicht dauerhaft elastisch, was bei einem so breiten Spalt zu Problemen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Spalt von 9 mm mit Acrylkitt fachgerecht geschlossen werden kann, ist kritisch zu hinterfragen. Acryl eignet sich eher für kleinere Fugen bis maximal 5 mm. Für größere Spalten wären alternative Maßnahmen wie das Unterlegen von Ausgleichsleisten oder eine Neujustierung der Zarge erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Türenmontage oder einen Bausachverständigen, um die korrekte Montage zu überprüfen. Lassen Sie die Einhaltung der DIN 18101 und der Herstellervorgaben von Tempelmann prüfen. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Lösung, die nicht nur auf Acrylkitt basiert, sondern den Spalt dauerhaft und stabil schließt. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den ausführenden Schreiner zur Nachbesserung auf.
Bei Innentüren ist das Maß zwischen Zarge und Bodenbelag ein kritischer Montageparameter, der sowohl funktionale als auch sicherheitsrelevante Aspekte betrifft – insbesondere hinsichtlich Brandschutz, Schallschutz, Zugluft und Barrierefreiheit.
🔴 Gefahr: Ein Spalt von 9 mm ist deutlich größer als zulässig: Die DIN 18100-1 (Türen – Anforderungen und Prüfung) verlangt für innenliegende Türen ohne besondere Anforderungen grundsätzlich einen maximalen Spalt von 10 mm – jedoch nur bei ausdrücklicher Einhaltung weiterer Bedingungen (z. B. keine Rauchschutz- oder Brandschutztüren). Für Rauchschutztüren (DIN 18095) ist bereits ab 3 mm Spalt ein Versagen der Rauchdichtfunktion wahrscheinlich, und für Brandschutztüren (DIN 4102-5 / DIN EN 1634-1) ist ein Spalt > 3 mm grundsätzlich unzulässig und führt zur Nichterfüllung der Feuerwiderstandsklasse.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, "9 mm wird mit Acrylkitt zu gemacht", ist technisch inakzeptabel: Acrylkitt ist weder rauchdicht noch feuerhemmend, quillt nicht nach, verliert bei Erwärmung seine Haftung und erfüllt keinerlei Anforderungen an bauaufsichtlich zugelassene Abschlüsse. Ein solcher Spalt darf niemals mit Kitt, Silikon oder Putz verdeckt, sondern muss konstruktiv durch geeignete Bodenanschläge, verstellbare Scharniere oder Zargen mit integrierter Spaltbegrenzung behoben werden.
➕ Ergänzung: Die DIN 18100-1 verweist auf die jeweilige Türenart: Für Türen in Fluchtwegen, Rettungswegen oder Feuerabschnitten gelten strengere Vorgaben – hier ist bereits ein Spalt > 3 mm ein Verstoß gegen die Musterbauordnung (MBOAbk.) und die jeweilige Landesbauordnung.
✅ Zustimmung: Die Anfrage nach der DIN ist vollkommen berechtigt – die Einhaltung normativer Vorgaben ist zwingend erforderlich, um die Funktionssicherheit und Rechtssicherheit des Einbaus zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Ein unzulässig großer Spalt kann im Brandfall zur schnellen Rauchausbreitung beitragen, die Fluchtwege unbrauchbar machen und die Wirksamkeit von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) unterlaufen – dies stellt eine unmittelbare Gefährdung von Leben und Gesundheit dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Brandschutzfachplaner, um die Türen hinsichtlich ihrer Einbausituation, Spaltmaße, Zargenbefestigung und ggf. erforderlicher Nachrüstung (z. B. Rauchschutzdichtungen, verstellbare Bodenanschläge) zu begutachten – insbesondere wenn es sich um Türen in Fluchtwegen, Treppenhäusern oder zwischen Feuerabschnitten handelt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein 9 mm-Spalt ist ungewöhnlich groß und außerhalb fachüblicher Toleranzen.
- Alle lehnen die alleinige Verwendung von Acrylkitt als unzulässig und nicht fachgerecht ab.
- Alle fordern die Einhaltung normativer Vorgaben (DIN 18101, 18100-1, ggf. DIN 18095 / EN 1634-1) und betonen die Notwendigkeit einer konstruktiven Lösung.
- GoogleAI nennt keine konkrete obere Spaltgrenze, sondern spricht allgemein von "Toleranzen im Millimeterbereich"; DeepSeek nennt 5–8 mm als üblichen Bereich; Qwen verweist auf 10 mm als absolute Obergrenze – jedoch nur bei Nicht-Brandschutztüren und mit weiteren Auflagen.
- Qwen betont deutlich stärker die baurechtliche und lebensgefährliche Dimension (MBO, Fluchtweg, Rauchausbreitung), während GoogleAI primär auf Funktion und Montagequalität fokussiert.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Herstellervorgaben (hier Tempelmann) und die Bedeutung der Höheneinstellung der Zarge sowie des Bodenbelagsaufbaus.
- Qwen ergänzt die differenzierte Einordnung nach Türenarten (Rauch-, Brand-, Fluchtwegtüren) und verweist auf die Musterbauordnung (MBO) sowie auf mögliche Nachrüstmaßnahmen wie verstellbare Bodenanschläge.
- GoogleAI beschreibt Acrylkitt als "nicht fachgerecht", aber ohne explizite Warnung vor Brandschutzverstößen; Qwen hingegen definiert den Einsatz als "technisch inakzeptabel" und "baurechtlich unzulässig", insbesondere bei gesetzlich geschützten Türen – hier ist Qwens Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip maßgeblich.
- DeepSeek nennt 5–8 mm als üblichen Bereich – Qwen setzt mit 3 mm für Rauchschutztüren eine deutlich restriktivere, sicherheitsrelevante Schwelle; der strengere Wert (3 mm) gilt als verbindlich bei entsprechender Türenklasse.
- Bei Türen in Fluchtwegen, Treppenhäusern oder zwischen Feuerabschnitten gilt stets die restriktivste Norm (DIN 18095 / EN 1634-1): Maximal 3 mm Spalt – unabhängig von Herstellerangaben oder "üblichen Toleranzen".
- Bei allen anderen Innentüren ist ein Spalt von 9 mm trotz fehlender Brandschutzfunktion immer noch technisch und vertraglich ein Mangel – Nachbesserung nach DIN 18101 und Herstellervorgaben ist einzufordern.
Thema Status KI-Konsens Spaltmaß (9 mm) nach DIN ❌ Widerspruch GoogleAI: ungewöhnlich; DeepSeek: außerhalb üblicher Toleranz (5–8 mm); Qwen: bei Rauchschutztüren bereits ab 3 mm unzulässig – Konsens: 9 mm ist in jedem Fall nicht zulässig. Fachgerechte Schließung des Spalts ✅ Konsens Acrylkitt ist für 9 mm ungeeignet – erforderlich sind konstruktive Maßnahmen (Zargenanpassung, verstellbare Scharniere, Bodenanschläge). Normative Einordnung (DIN) ⚠️ Abwägung DIN 18101 regelt Baurichtmaße; DIN 18100-1 setzt allgemeine Anforderungen; DIN 18095 bzw. EN 1634-1 gelten bei speziellen Türen – Konsens: Die jeweils strengste anwendbare Norm bestimmt das zulässige Maß. Rechtliche & sicherheitsrelevante Einordnung ✅ Konsens Ein 9 mm-Spalt stellt bei Türen in Fluchtwegen oder Feuerabschnitten einen bauaufsichtlichen Verstoß dar – Dokumentation und sofortige Nachbesserung sind erforderlich. Verantwortlichkeit & Handlungspflicht ✅ Konsens Der ausführende Schreiner ist zur Nachbesserung verpflichtet; bei Zweifel an der Türenklasse oder dem Brandschutzkonzept ist ein zertifizierter Sachverständiger einzuschalten. 👉 Handlungsempfehlung: Der 9 mm-Spalt ist ein klarer Montage-Mangel mit potenziell schwerwiegenden sicherheits- und rechtlichen Folgen – die Korrektur darf nicht auf Acryl reduziert werden, sondern erfordert eine fachlich geprüfte, normkonforme, konstruktive Lösung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Türenklasse und baulichen Lage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiger Spalt bei Rauchschutztür → Rauchausbreitung im Brandfall Lebensgefahr, Verletzung baurechtlicher Pflichten, Versagen von RWA-Systemen 🔴 Risiko Acrylkitt als "Lösung" → Rissbildung, Abplatzen, Undichtheit Langfristiger Schallschutzverlust, Zugluft, Feuchtigkeitseintrag, Bodenbelagschäden 🔴 Risiko Fehlende Einhaltung von Herstellervorgaben (Tempelmann) Verlust der Gewährleistung, Nachbesserungspflicht, Kostenrisiko für Auftraggeber 🔴 Risiko Keine Prüfung der Türenklasse (Fluchtweg / Feuerabschnitt) Bauaufsichtlicher Verstoß, Gefährdung der Genehmigungsfähigkeit des Gebäudes 🔴 Risiko Unklare Verantwortungszuordnung ohne schriftliche Dokumentation Ausschluss von Mängelansprüchen, Beweisnot bei späteren Streitigkeiten ✅ Chance Frühzeitige Erkennung als Mangel → kostengünstige Nachbesserung vor Fertigstellung Vermeidung teurer Rückbauten, Sicherstellung normkonformer Ausführung ✅ Chance Klärung der tatsächlichen Türenklasse → gezielte Brandschutz-Optimierung Verbesserte Sicherheit, mögliche Fördermittel, höhere Immobilienwertigkeit ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen → umfassende Dokumentation Rechtssicherheit, klare Handlungsbasis für alle Beteiligten, Nachweis der Sorgfaltspflicht ✅ Chance Überprüfung aller Türanschlüsse nach einheitlichem Standard Verbesserung von Schallschutz, Energieeffizienz und Komfort im gesamten Gebäude ✅ Chance Aktivierung des Gewährleistungsrechts gegenüber Schreinerbetrieb Kostenfreie Nachbesserung, Vermeidung von Ersatzvornahme und Folgekosten Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsprüfung durchführen: Klären Sie – vor allem bei Türen in Treppenhäusern, Fluren oder zwischen Wohnungen – ob es sich um Rauchschutz- oder Brandschutztüren handelt; bei positiver Einordnung ist unverzüglich ein geprüfter Brandschutzfachplaner einzuschalten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen geprüften Türenfachmann, um die Zargenmontage, Spaltmaße, Befestigung und Übereinstimmung mit DIN 18101 sowie Tempelmann-Montageanleitung zu begutachten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Bauzeichnungen, Türen-Datenblätter (Tempelmann), Montageanleitung, Vertragsunterlagen, Fotos des Spalts und der Acrylanbringung.
- Mängel schriftlich dokumentieren: Formulieren Sie einen Mängelbericht mit genauer Beschreibung, Datum und Forderung nach fachgerechter Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist (z. B. 14 Tage) – versenden Sie diesen per Einschreiben mit Rückschein an den Schreinerbetrieb.
- Keine Akzeptanz von Acryl-Lösungen: Weisen Sie ausdrücklich zurück, dass der Spalt mit Acrylkitt "verklebt" wird – fordern Sie stattdessen konstruktive Maßnahmen wie Zargen-Nachjustierung, Einbau verstellbarer Bodenanschläge oder Ausgleichsleisten nach Herstellervorgabe.
- Gewährleistungsrecht geltend machen: Verweisen Sie in Ihrer Mängelanzeige ausdrücklich auf die gesetzliche Gewährleistung (§ 633 BGBAbk.) und die Vertragspflicht zur fachgerechten Ausführung nach DIN und Herstellervorgaben.
- DIN 18101
- Die DIN 18101 ist eine deutsche Norm, die Türblattmaße, Zargenmaße und Baurichtmaße für Türen regelt. Sie dient der Standardisierung und soll sicherstellen, dass Türen und Zargen verschiedener Hersteller kompatibel sind.
Verwandte Begriffe: Türblatt, Zarge, Baurichtmaß, Toleranz. - Zarge
- Die Zarge ist der feststehende Rahmen einer Tür, der in die Wand eingesetzt wird. Das Türblatt wird in die Zarge eingehängt oder eingesteckt.
Verwandte Begriffe: Türblatt, Blendrahmen, Stock. - Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um Maßungenauigkeiten auszugleichen, die beim Bauen entstehen können.
Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Sollwert, Istwert, Passung. - Acryl
- Acryl ist ein elastischer Dichtstoff, der zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Es ist in verschiedenen Farben erhältlich und kann überstrichen werden.
Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendichtband. - Schattenfuge
- Eine Schattenfuge ist eine bewusst gestaltete Fuge zwischen zwei Bauteilen, die einen optischen Schatteneffekt erzeugt. Sie dient oft dazu, Maßtoleranzen auszugleichen oder einen gestalterischen Akzent zu setzen.
Verwandte Begriffe: Fuge, Dehnungsfuge, Bauanschlussfuge. - Schreiner
- Ein Schreiner (auch Tischler genannt) ist ein Handwerker, der Holz bearbeitet und daraus Möbel, Türen, Fenster und andere Bauteile herstellt.
Verwandte Begriffe: Tischler, Zimmermann, Handwerker. - Fugendichtband
- Ein Fugendichtband ist ein selbstklebendes Band, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Es ist in verschiedenen Breiten und Stärken erhältlich und kann komprimiert werden, um Unebenheiten auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acryl, Silikon.
- Welche DIN-Norm ist für Innentüren relevant?
Die DIN 18101 (Türen; Türblattmaße, Zargenmaße, Baurichtmaße) ist die wichtigste Norm für Innentüren. Sie legt unter anderem die Maße für Türblätter, Zargen und Baurichtmaße fest. Allerdings gibt sie keine expliziten Vorgaben für den maximal zulässigen Spalt zwischen Zarge und Boden. - Warum ist ein zu großer Spalt zwischen Zarge und Boden problematisch?
Ein zu großer Spalt kann zu Zugluft, Schallübertragung und Wärmeverlust führen. Außerdem kann er optisch unschön wirken und die Reinigung erschweren. Im schlimmsten Fall kann er sogar die Funktion der Tür beeinträchtigen. - Ist das Ausfüllen des Spalts mit Acryl eine gute Lösung?
Nein, das Ausfüllen eines 9 mm breiten Spalts mit Acryl ist keine fachgerechte Lösung. Acryl ist ein Dichtstoff, der für kleinere Fugen geeignet ist, aber nicht für das Ausgleichen von größeren Maßabweichungen. Es kann mit der Zeit reißen oder sich verfärben. - Was ist eine Schattenfuge?
Eine Schattenfuge ist eine bewusst gestaltete Fuge zwischen zwei Bauteilen, die einen optischen Schatteneffekt erzeugt. Sie kann verwendet werden, um Maßtoleranzen auszugleichen oder um einen gestalterischen Akzent zu setzen. - Was sollte ich tun, wenn der Schreiner keine fachgerechte Lösung anbietet?
Wenn der Schreiner keine fachgerechte Lösung anbietet, sollten Sie sich an einen anderen Fachbetrieb wenden oder einen Sachverständigen hinzuziehen. Dieser kann die Situation beurteilen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche helfen. - Welche Toleranzen sind beim Einbau von Innentüren üblich?
Die Toleranzen beim Einbau von Innentüren liegen üblicherweise im Millimeterbereich. Größere Abweichungen sollten vermieden werden, da sie zu Problemen führen können. - Kann ich den Spalt zwischen Zarge und Boden selbst ausbessern?
Wenn der Spalt nur wenige Millimeter breit ist, können Sie ihn eventuell selbst mit einer geeigneten Dichtmasse oder einem Fugendichtband ausbessern. Bei größeren Spalten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Alternativen gibt es zu Acryl, um den Spalt zu füllen?
Alternativen zu Acryl sind beispielsweise Silikon, Fugendichtband oder eine Schattenfuge. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von der Breite des Spalts und den gestellten Anforderungen ab.
- Toleranzen im Innenausbau
Welche Toleranzen sind beim Innenausbau zulässig und wie werden sie berücksichtigt? - Schallschutz bei Innentüren
Wie kann der Schallschutz bei Innentüren verbessert werden? - Einbau von Innentüren – Schritt für Schritt
Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau von Innentüren. - Materialien für Türzargen
Welche Materialien eignen sich für Türzargen und welche Vor- und Nachteile haben sie? - DIN-Normen im Bauwesen
Ein Überblick über die wichtigsten DIN-Normen im Bauwesen.
Innentüren: 9mm Fuge – Toleranz laut Schreiner unüblich
Hä?
Habe zwar keine Vorschrift bei der Hand aber so normal ist das nich.
Nach Ihrer Aussage klingt das so, als hätte er der Tischler die Türen eingebaut und der Fußbodenbelag war schon voranden oder?
Dann setzt man die Zarge normalerweise direkt auf den Bodenbelag z.B. den Teppichboden (warum auch nicht). Ein kleiner Luftraum ist aber oft normal. Natürlich muss man Spielräume versiegeln (also z.B. mit Acryl zumachen) aber das geht ja auch nur bei glatten Bodenbelägen (Linoleum, Fliesen etc.) Schön aussehen tut ein so großer Spielraum auch nicht. Haben Sie mal gefragt, wie der zustande gekommen ist? Es könnte ja sein, dass der Fußboden uneben ist und man ja eine Zarge nicht schräg einbauen kann und daher auf der einen Seite ein größerer Spielraum entsteht. Der Hersteller sagt mir absolut nichts, tut aber hier auch nicht zur Sache.
Ein Fall wäre auch noch möglich: als die Tür eingebaut wurde, lag der Fußbodenbelag noch nicht. Abgesprochen wurde da z.B. eine Belaghöhe für Parkett und dann kam aber doch nur Linoleum rein, das ist natürlich nicht so hoch und daher kann die Zarge "in der Luft" hängen. Nichts desto trotz, i.d.R. - kann man Zargen auch wieder ausbauen und "richten". Ich denke in Ihrem Fall sollten Sie darüber nachdenken. -
Innentüren: Maß über 7mm – Nachbesserung erforderlich!
Ohne
in die DINAbk. reinzuschauen, halte ich alles was über 6-7 mm drüber ist für nachbesserungsbedürftig. Das Weitere ist bereits gesagt -
Innentüren: Fachwissen & Infos zu Maßen/Toleranzen
Zu Innentüren ...
Zu Innentüren finden Sie Antworten auf Ihre Frage in nachfolgendem Link unter Fachwissen und Türen. -
Innentüren: 9mm Fuge – Vorteil bei Nassreinigung!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innentüren: Optimales Maß zwischen Zarge und Boden finden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das zulässige Maß zwischen Innentür-Zarge und Bodenbelag. Ein Schreiner hat 9 mm Abstand gelassen, was Fragen aufwirft. Die DINAbk.-Norm wird als Referenz herangezogen, wobei Abstände über 6-7 mm als nachbesserungsbedürftig gelten. Allerdings kann ein größerer Abstand bei Nassreinigung von Vorteil sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Innentüren: 9mm Fuge – Toleranz laut Schreiner unüblich ist ein solches Maß unüblich, besonders wenn der Fußbodenbelag bereits vorhanden war. Normalerweise wird die Zarge direkt auf den Belag gesetzt.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Innentüren: 9mm Fuge – Vorteil bei Nassreinigung! weist darauf hin, dass ein größerer Abstand vorteilhaft sein kann, wenn Fliesen oder andere Böden nass gereinigt werden. In diesem Fall hat der Tischler möglicherweise gut gehandelt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die DIN-Normen für Innentüren und Toleranzen. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Innentüren: Fachwissen & Infos zu Maßen/Toleranzen für weiterführende Informationen. Klären Sie die Notwendigkeit der Nassreinigung, um die Angemessenheit des Abstands zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentür, Zarge, Boden, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Vertrauensbruch: Was tun? Vertrag kündigen, Honorar mindern & Schadensersatz?
- … 2) Einige Dinge sind nicht korrekt geplant (ein Beispiel: 2 Innentürzargen …
- … nicht weil die verbleibende Mauer seitlich zu kurz ist, die andere Dinge mussten für den Bauherr kostenpflichtig umgearbeitet werden, z.B. die Dachrinnen). …
- … Alle drei fordern unbedingt die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Mängel- und Planungsprüfung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Bauvertrag: Lieferverzug bei Innentüren – Rechte, Kündigung & Schadensersatz?
- … VOBAbk. Vertrag: Lieferverzug Innentüren – Ihre Rechte …
- … Lieferverzug im VOB-Bauvertrag? Informieren Sie sich über Ihre Rechte, Kündigungsoptionen und Schadensersatzansprüche bei verspäteter Lieferung von Innentüren! …
- … VOB Vertrag, Lieferverzug, Innentüren, Kündigung, Schadensersatz, Bauvertrag, Moralt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
- … Türrahmenbreite, Fertighaus, Architekt, Hausaufbau, Maße, Türzargen, Estrich, Hausverkäufer, Bauplanung …
- … Anfrage kann unsere Architektin uns nicht sagen, wie breit die Türzargen gekauft werden müssen. Die Maße würden zu stark schwanken? Ist bei …
- … Maßgenauigkeit und standardisierte Ausführung grundsätzlich zu erwarten – insbesondere bei Türzargen, deren Breite exakt auf die vorgefertigten Wandöffnungen abgestimmt sein muss. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Berechnung: Was zählt zur Bausumme? Eigenleistungen, HOAI 5, 6, 7
- … Beispiel: Wir haben einen Fensterplan vom Architekten bekommen haben uns allerdings selbst und die Vergabe gekümmert? …
- … Qwen) bestätigen, dass reine Eigenleistungen – ohne Planungs-, Überwachungs- oder Koordinationsbeteiligung des Architekten – nicht zur Bemessungsgrundlage gehören. …
- … HOAI 2021 mit Vergütungsbetrag nach § 7, DeepSeek verweist zwar auf DINAbk. 276, aber nicht auf die Rechtsänderung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zimmertüren: Unsichtbare Scharniere – Moderne Optik für Büro & Wohnraum finden?
- … Zimmertüren, Scharniere, unsichtbare Scharniere, verdeckte Scharniere, moderne Optik, Innentüren, Türbeschläge, Büro, Wohnraum …
- … ich auf der Suche nach Türscharnieren die in der Zarge verschwinden. d.h. in der Zarge ist eine Vertiefung, in der der …
- … Ich verstehe, dass Sie nach Türscharnieren suchen, die vollständig in der Zarge verschwinden und eine moderne Optik bieten. Diese werden oft als unsichtbare …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren: Jeld-Wen vs. Prüm – Qualitätsunterschiede, Kosten & Haltbarkeit im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren kürzen: Wie viel ist möglich? Kosten, Werkzeug & Anleitung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzzarge mit Baukleber einkleben: Anleitung, Risiken & Alternativen für sicheren Halt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Zarge, Boden, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentür, Zarge, Boden, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentüren: Maximales Maß zwischen Zarge & Boden – Was sagt die DIN?
Suche nach: Innentüren: Maß Zarge/Boden nach DIN
Suche nach: Innentüren, Zarge, Boden, Maß, DIN, Toleranz, Einbau, Acryl, Schreiner, Tempelmann
