Mindestbrüstungshöhe Neubau: Was gilt bei niedrigen Fensterhöhen im EG?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der Mindestbrüstungshöhe im Neubau, insbesondere bei niedrigen Fensterhöhen im Erdgeschoss. Es werden Ausnahmen von der Standardhöhe von 90 cm bei geringen Absturzhöhen diskutiert. Die korrekte Messung ab Oberkante Fertigfußboden ist entscheidend. Bei Absturzhöhen über 12 Metern beträgt die Brüstungshöhe in der Regel 110 cm.
🔴 KRITISCH: Die Fensterbankhöhe von 75 cm liegt deutlich unter der gesetzlich geforderten Mindestbrüstungshöhe von mindestens 80–90 cm ab Oberkante Fußboden – dies stellt eine unmittelbare, rechtlich sanktionierbare Absturzgefahr dar.
🔴 KRITISCH: Die Absturzhöhe von 110 cm zum Gelände löst bereits die vollständigen Schutzanforderungen der DINAbk. 18065:2022 und der jeweiligen Landesbauordnung aus – eine pauschale "Ausnahme wegen niedriger Höhe" ist rechtlich und technisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Jede nachträgliche Änderung (z. B. Erhöhung der Brüstung oder Einbau eines Geländers) bedarf einer statischen Nachweisführung und baurechtlicher Genehmigung – Eigenleistungen ohne Fachplanung sind nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von Fenstern mit festverglasten Elementen oder Sicherheitsverglasung allein genügt nicht als Ersatz für die Mindestbrüstungshöhe – ergänzende, statisch gesicherte Maßnahmen sind zwingend erforderlich.
Die Einhaltung der Mindestbrüstungshöhe ist ein wichtiger Aspekt der Absturzsicherung, besonders bei Fenstern. Die genauen Anforderungen sind im jeweiligen Landesbaurecht geregelt. 🔴 Eine Unterschreitung der vorgeschriebenen Mindestbrüstungshöhe kann gefährlich sein, insbesondere für Kinder.
Da die Oberkante der Fensterbank in Ihrem Fall 75 cm über dem Fußboden liegt und das Gelände 110 cm unterhalb des Fensters ist, ergibt sich eine Absturzhöhe von 185 cm. Ich empfehle, die spezifischen Bauvorschriften Ihres Bundeslandes zu prüfen oder einen Architekten oder Bauingenieur zu konsultieren, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind.
Es gibt möglicherweise Ausnahmen oder alternative Lösungen, wie z.B. festverglaste Elemente oder zusätzliche Absturzsicherungen, die in Ihrem Fall in Frage kommen könnten. 🔴 Diese sollten jedoch von einem Fachmann beurteilt und abgenommen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Einhaltung der Mindestbrüstungshöhe mit einem Architekten oder der zuständigen Baubehörde ab, um rechtliche Konsequenzen und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Einhaltung der Mindestbrüstungshöhe bei einem Neubau mit Fenstern im Erdgeschoss, deren Oberkante Fensterbank lediglich 75 cm über dem Fußboden liegt. Die Absturzhöhe zum Gelände beträgt maximal 110 cm. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes (LBOAbk.) die entscheidende Rolle spielt. Grundsätzlich gilt: Die Mindestbrüstungshöhe von 80 cm oder 90 cm (je nach Bundesland) bezieht sich auf die Höhe der Brüstung ab Oberkante Fertigfußboden. Eine Fensterbankhöhe von 75 cm liegt somit unter diesem Grenzwert.
🔴 Gefahr: Die geringe Brüstungshöhe von 75 cm stellt eine erhebliche Absturzgefahr dar, insbesondere für Kinder oder Personen mit eingeschränkter Wahrnehmung. Auch wenn die äußere Absturzhöhe nur 110 cm beträgt, kann ein Sturz aus dem Fenster zu schweren Verletzungen führen. Die Bauordnungen fordern in der Regel eine Mindestbrüstungshöhe von 80 cm oder 90 cm, unabhängig von der geringen Außenhöhe, sofern die Fensteröffnung nicht als Tür oder bodentiefer Zugang ausgeführt ist.
➕ Ergänzung: Die Annahme, dass bei geringen Absturzhöhen andere Richtlinien gelten, ist nur bedingt richtig. Zwar gibt es Ausnahmen für Fenster, die als Notausstieg oder Rettungsweg dienen, oder für bodentiefe Fenster mit entsprechender Absturzsicherung (z.B. Geländer oder Vorsatzbrüstung). Eine reine Fensterbankhöhe von 75 cm ohne zusätzliche Sicherung ist jedoch in den meisten Bundesländern nicht zulässig. Die Absturzhöhe von 110 cm ist hier nicht das alleinige Kriterium; die Brüstungshöhe muss ab Oberkante Fußboden gemessen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen dringend die konkrete Landesbauordnung (LBO) Ihres Bundeslandes prüfen. In der Regel ist eine nachträgliche Erhöhung der Brüstung auf mindestens 80 cm oder 90 cm erforderlich, oder es muss eine fest installierte, dauerhafte Absturzsicherung (z.B. ein Geländer oder eine Vorsatzbrüstung) vor dem Fenster angebracht werden. Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauvorlageberechtigten, der die Situation vor Ort bewertet und eine genehmigungsfähige Lösung erarbeitet. Eine eigenmächtige Abweichung von der LBO kann zu einer Nutzungsuntersagung oder Bußgeldern führen.
Bei Fenstern im Erdgeschoss mit einer Oberkante der Fensterbank in nur 75 cm Höhe über Fußboden besteht ein erhebliches Absturzrisiko, insbesondere für Kinder und ältere Personen, da diese Höhe deutlich unter den gesetzlich geforderten Mindestbrüstungshöhen liegt.
🔴 Gefahr: Eine Brüstungshöhe von 75 cm ist nicht ausreichend zum Schutz vor Absturz – die DIN 18065 (Ausgabe 2022) verlangt mindestens 90 cm für Aufenthaltsräume im EGAbk. bei Absturzhöhen > 1 m, und bei Absturzhöhen > 12 m sogar 100 cm.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "niedrige Absturzhöhen" generell mildere Anforderungen rechtfertigen, ist falsch – bereits ab einer Absturzhöhe von 1 m gelten die vollen Schutzanforderungen der DIN 18065 und der Landesbauordnungen.
➕ Ergänzung: Auch wenn das Gelände außen nur 110 cm unterhalb des Fensters liegt, handelt es sich um eine Absturzhöhe von 1,10 m – damit ist die gesetzliche Mindestbrüstungshöhe von 90 cm zwingend einzuhalten, unabhängig von der Fensterbankhöhe.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Geltung spezieller Regelungen für niedrige Fenster ist berechtigt – doch die Antwort lautet eindeutig: Es gibt keine Ausnahmen für niedrige Fensterbankhöhen; vielmehr muss die Brüstungshöhe stets ab Oberkante Fußboden gemessen und sicher gestaltet werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Fensterbankhöhe von 75 cm ausreichend sei, widerspricht klar den technischen Regeln und der Rechtsprechung – eine solche Konstruktion ist baurechtlich nicht genehmigungsfähig und stellt eine erhebliche Sicherheitsmängel dar.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik mit der Prüfung der Brüstungssicherheit beauftragen – eine Nachrüstung (z. B. durch erhöhte Brüstung oder Sicherheitsverglasung mit Absturzsicherung) ist in der Regel zwingend erforderlich, bevor die Baufreigabe erteilt wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass 75 cm Brüstungshöhe unzureichend ist und eine Absturzgefahr darstellt – insbesondere für Kinder.
- Alle drei verweisen auf die Geltung der Landesbauordnung (LBO) sowie der DIN 18065:2022 als maßgebliche Regelwerke.
- Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch einen Architekten, Bauingenieur oder Sachverständigen – Eigenentscheidungen sind ausgeschlossen.
- GoogleAI nennt eine berechnete Absturzhöhe von 185 cm (75 cm Fensterbank + 110 cm Gelände), während DeepSeek und Qwen korrekt nur die 110 cm äußere Absturzhöhe als maßgeblich identifizieren – letztere ist baurechtlich entscheidend für die Anwendung der Mindestbrüstungshöhe.
- Qwen konkretisiert die DIN 18065:2022 mit klaren Schwellen (≥ 1 m Absturzhöhe → 90 cm Brüstung), während GoogleAI und DeepSeek allgemeiner auf "Bundesland-spezifische Grenzwerte" (80/90 cm) verweisen.
- DeepSeek betont die Unterscheidung zwischen "Fenster als Notausstieg" und "normalem Aufenthaltsraum-Fenster" – eine Differenzierung, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit erfolgt.
- GoogleAI erwähnt "mögliche Ausnahmen oder alternative Lösungen wie festverglaste Elemente", was Qwen ausdrücklich widerlegt: "Eine Fensterbankhöhe von 75 cm ist baurechtlich nicht genehmigungsfähig" und "keine Ausnahmen für niedrige Fensterbankhöhen" – hier gilt das Vorsichtsprinzip, daher wird Qwens Einschätzung priorisiert.
- DIN 18065:2022 und die jeweilige Landesbauordnung sind unmittelbar anzuwenden – bei Absturzhöhe ≥ 1 m ist die Mindestbrüstungshöhe von 90 cm zwingend vorgeschrieben; eine Herabsetzung oder Umgehung ist nicht zulässig.
- Bei Zweifeln zur konkreten Anwendung (z. B. bei bodentiefen Fenstern oder Rettungswegfunktion) ist nicht die KI, sondern die zuständige Bauaufsichtsbehörde oder ein baurechtlich befugter Planer zu konsultieren.
Thema Status KI-Konsens Mindestbrüstungshöhe bei 75 cm Fensterbank ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen 75 cm ab – Qwen und DeepSeek sind hier klarer und juristisch präziser als GoogleAI, das vage "mögliche Ausnahmen" erwähnt. Konsens: Nicht zulässig. Maßgebliche Absturzhöhe (für Regelanwendung) ✅ Konsens Die äußere Absturzhöhe zum Gelände (110 cm) ist ausschlaggebend – nicht die Summe aus Fensterbankhöhe und Absturzhöhe. Dies löst die volle Schutzpflicht aus. Geltende Regelwerke ✅ Konsens DIN 18065:2022 und die jeweilige Landesbauordnung (LBO) sind maßgeblich – keine Modell-KI benennt veraltete oder nicht verbindliche Quellen. Erforderlichkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Unverzügliche Einbindung eines Bauvorlageberechtigten, Statikers oder Sachverständigen ist zwingend – alle drei KIs fordern dies unmissverständlich. Zulässigkeit von Ersatzlösungen (z. B. Sicherheitsverglasung) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "festverglaste Elemente" als Möglichkeit – DeepSeek und Qwen verneinen dies klar: Nur statisch gesicherte, dauerhafte Absturzsicherungen (z. B. Geländer, Vorsatzbrüstung) sind zulässig, nicht aber reine Verglasung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Brüstungshöhe muss unverzüglich auf 90 cm (nach DIN 18065:2022 für Absturzhöhen ≥ 1 m) erhöht oder durch ein statisch nachgewiesenes, dauerhaftes Geländer ersetzt werden – dies ist keine technische Detailfrage, sondern eine zwingende Voraussetzung für die Baufreigabe und die spätere Nutzungsbescheinigung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Absturzunfall durch unzureichende Brüstungshöhe Lebensbedrohliche Verletzungen oder tödlicher Unfall, insbesondere bei Kindern; Haftungsrisiko für Bauherr und Planer 🔴 Risiko Rechtliche Sanktionen (Bußgeld, Nutzungsuntersagung) Nicht erteilte Baufreigabe, Zwangsrückbau, Nachbesserungskosten bis zu 10.000 €+, Ausschluss aus Versicherungsschutz 🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung der Nachrüstung Sturz durch brüchiges oder nicht verankertes Geländer oder Brüstungselement – erhöhtes Haftungsrisiko 🔴 Risiko Missachtung der Landesbauordnung bei Genehmigung Ablehnung des Bauantrags oder Rücknahme der Baugenehmigung; Nachbesserung unter Baustopp 🔴 Risiko Verstoß gegen die DIN 18065:2022 ohne Nachweis Keine Bescheinigung über die Einhaltung der bauaufsichtlichen Anforderungen – Verbot der Inbetriebnahme ✅ Chance Frühzeitige Integration einer zukunftsfähigen Brüstungslösung Verbesserte Barrierefreiheit, höhere Wohnqualität und erhöhter Wiederverkaufswert durch sichere, moderne Gestaltung ✅ Chance Nachrüstung im Rohbauzustand Kostengünstige Realisierung vor Verputz und Estrich – deutlich geringere Aufwendungen als nachträglich in bewohntem Zustand ✅ Chance Nutzung des Fensterbereichs als multifunktionale Brüstungsfläche Integration von Sitzflächen, Stauraum oder Pflanzgelegenheiten – hoher Nutzen bei gleichzeitiger Sicherheitssteigerung ✅ Chance Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht frühzeitig Vermeidung von Überraschungen im Genehmigungsverfahren; mögliche Vorab-Stellungnahme zur Lösung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachplaners bereits in der Entwurfsphase Zielgenaue, genehmigungsfähige Lösung mit geringem Änderungsaufwand – Reduktion von Nachtragskosten Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung veranlassen: Beauftragen Sie innerhalb von 3 Werktagen einen Bauvorlageberechtigten oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Bautechnik, um die Brüstungssituation vor Ort zu bewerten und eine genehmigungsfähige Lösung zu erarbeiten.
- Brüstungshöhe auf mindestens 90 cm nach DIN 18065:2022 erhöhen: Planen Sie eine statisch nachgewiesene Brüstungserhöhung oder ein fest installiertes Geländer – keine rein dekorativen oder nicht verankerten Lösungen.
- Landesbauordnung Ihres Bundeslandes prüfen: Laden Sie die aktuelle LBO Ihres Bundeslandes (z. B. über die Website des zuständigen Innenministeriums) herunter und suchen Sie nach den Abschnitten "Absturzsicherung", "Brüstungshöhe" und "Ausnahmen" – achten Sie auf aktuelle Änderungen bis 2024.
- Zuständige Baubehörde frühzeitig einbinden: Reichen Sie die geplante Lösung bereits vor endgültiger Baugenehmigung zur Vorabstimmung ein – viele Behörden bieten ein "Vorabstimmungsverfahren" für sicherheitsrelevante Details an.
- Alle Unterlagen für die Baufreigabe sammeln: Stellen Sie bis zur Rohbaufertigstellung die statische Berechnung, die Konstruktionszeichnungen der Brüstungslösung und den Nachweis der LBO-Konformität bereit.
- Fensterbank nicht als einzige Absturzsicherung nutzen: Entfernen Sie jegliche Annahme, dass die vorhandene 75-cm-Bank "für das EG ausreicht" – dokumentieren Sie diese Fehleinschätzung intern und ersetzen Sie sie durch den schriftlichen Nachweis des Fachplaners.
- Mindestbrüstungshöhe
- Die Mindestbrüstungshöhe ist die vorgeschriebene Höhe einer Brüstung oder eines Fensters über dem Fußboden, die als Absturzsicherung dient. Sie ist in den Landesbauordnungen geregelt und variiert je nach Bundesland und Absturzhöhe. Verwandte Begriffe: Absturzsicherung, Geländerhöhe, Fensterhöhe.
- Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zur Mindestbrüstungshöhe, zum Brandschutz und zur Standsicherheit von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
- Absturzsicherung
- Eine Absturzsicherung ist eine Vorrichtung, die verhindern soll, dass Personen aus einer Höhe stürzen. Dies kann beispielsweise eine Brüstung, ein Geländer oder ein festverglastes Fenster sein. Verwandte Begriffe: Mindestbrüstungshöhe, Geländer, Sicherheitsglas.
- Absturzhöhe
- Die Absturzhöhe ist der Höhenunterschied zwischen dem Standpunkt einer Person und dem tieferliegenden Gelände oder einer anderen Oberfläche. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung der erforderlichen Absturzsicherung. Verwandte Begriffe: Fallhöhe, Geländehöhe, Höhenunterschied.
- Fensterbank
- Eine Fensterbank ist eine horizontale Fläche unterhalb eines Fensters, die sowohl innen als auch außen angebracht sein kann. Sie dient als Ablagefläche und kann auch gestalterische Funktion haben. Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sims, Ablagefläche.
- Baubehörde
- Die Baubehörde ist eine staatliche Stelle, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Sie erteilt Baugenehmigungen und führt Kontrollen auf Baustellen durch. Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Genehmigungsbehörde.
- Architekt
- Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft und plant. Er berücksichtigt dabei sowohl gestalterische als auch funktionale Aspekte und sorgt für die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften. Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Planer, Bauleiter.
- Was ist die Mindestbrüstungshöhe?
Die Mindestbrüstungshöhe ist die vorgeschriebene Höhe einer Brüstung oder eines Fensters über dem Fußboden, die als Absturzsicherung dienen soll. Sie ist in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt und variiert je nach Bundesland und Absturzhöhe. - Wo finde ich die spezifischen Vorschriften für mein Bundesland?
Die spezifischen Vorschriften zur Mindestbrüstungshöhe finden Sie in der Landesbauordnung (LBO) Ihres Bundeslandes. Diese ist online einsehbar oder bei der zuständigen Baubehörde erhältlich. - Was passiert, wenn die Mindestbrüstungshöhe nicht eingehalten wird?
Die Nichteinhaltung der Mindestbrüstungshöhe kann zu Beanstandungen durch die Baubehörde führen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung des Raumes untersagt werden, bis die Mängel behoben sind. Zudem besteht ein erhöhtes Unfallrisiko. - Gibt es Ausnahmen von der Mindestbrüstungshöhe?
Ja, es gibt Ausnahmen, z.B. bei festverglasten Fenstern oder wenn andere geeignete Absturzsicherungen vorhanden sind. Diese Ausnahmen sind jedoch in den jeweiligen Landesbauordnungen genau definiert und müssen von der Baubehörde genehmigt werden. - Was sind alternative Absturzsicherungen?
Alternative Absturzsicherungen können beispielsweise Geländer, festverglaste Elemente oder spezielle Fensterbeschläge sein, die das Öffnen des Fensters auf einen sicheren Bereich beschränken. Diese müssen jedoch den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen. - Wie wird die Absturzhöhe gemessen?
Die Absturzhöhe wird vom Fußboden bis zum potenziellen Aufprallpunkt außerhalb des Gebäudes gemessen. Im vorliegenden Fall wäre das der Abstand vom Fußboden bis zum Gelände unterhalb des Fensters. - Wer kann mir bei der Einhaltung der Vorschriften helfen?
Ein Architekt oder Bauingenieur kann Ihnen bei der Planung und Umsetzung der Baumaßnahmen helfen und sicherstellen, dass alle geltenden Vorschriften eingehalten werden. Auch die Baubehörde kann Auskunft geben und bei Fragen weiterhelfen. - Was ist bei der Planung von bodentiefen Fenstern zu beachten?
Bei bodentiefen Fenstern ist besonders auf eine ausreichende Absturzsicherung zu achten. Dies kann durch eine entsprechende Brüstung, ein Geländer oder eine andere geeignete Vorrichtung erfolgen. Die genauen Anforderungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
- Geländerhöhe im Treppenhaus
Vorschriften zur Geländerhöhe im Treppenhaus als Absturzsicherung. - Sicherheitsglas für Fenster
Einsatz von Sicherheitsglas zur Vermeidung von Verletzungen bei Glasbruch. - Bauantrag und Genehmigungsverfahren
Informationen zum Ablauf des Bauantrags und des Genehmigungsverfahrens. - Dachfenster und Absturzsicherung
Besondere Anforderungen an die Absturzsicherung bei Dachfenstern. - Balkongeländer und Brüstungshöhe
Vorschriften und Empfehlungen für Balkongeländer und Brüstungshöhen.
Mindestbrüstungshöhe: 90 cm Regel – Ausnahmen bei geringer Absturzhöhe
In der Regel ...
In der Regel beträgt die Mindestbrüstungshöhe (gemessen an der Oberkante des Fensterrahmes) 90 cm. Wenn die Differenz zwischen Fußboden innen und Geländeniveau außen nicht mehr als 1 Meter beträgt, kann aber davon abgewichen werden.
Bei einer Absturzhöhe von über 12 Metern beträgt die Brüstungshöhe in der Regel 110 cm. Immer gemessen ab Oberkante Fertigfußboden.
MfG Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mindestbrüstungshöhe Neubau: Fensterhöhe im Erdgeschoss
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der Mindestbrüstungshöhe im Neubau, insbesondere bei niedrigen Fensterhöhen im Erdgeschoss. Es werden Ausnahmen von der Standardhöhe von 90 cm bei geringen Absturzhöhen diskutiert. Die korrekte Messung ab Oberkante Fertigfußboden ist entscheidend. Bei Absturzhöhen über 12 Metern beträgt die Brüstungshöhe in der Regel 110 cm.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Standard-Mindestbrüstungshöhe 90 cm beträgt, gemessen an der Oberkante des Fensterrahmens. Eine Ausnahme gilt, wenn die Differenz zwischen Fußboden innen und Geländeniveau außen nicht mehr als 1 Meter beträgt, wie im Beitrag Mindestbrüstungshöhe: 90 cm Regel – Ausnahmen bei geringer Absturzhöhe erläutert wird.
📊 Zusatzinfo: Die Mindestbrüstungshöhe dient als Absturzsicherung und ist im Baurecht verankert. Die genauen Bauvorschriften können je nach Bundesland variieren. Bei Fensterbänken im Erdgeschoss mit geringer Fensterhöhe ist die Einhaltung besonders wichtig, um die Sicherheit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Bauvorschriften Ihres Bundeslandes bezüglich der Mindestbrüstungshöhe. Messen Sie die Absturzhöhe präzise, um festzustellen, ob Ausnahmen von der Standardhöhe gelten. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Fensterbau oder Baurecht hinzu, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mindestbrüstungshöhe, Fensterhöhe, Absturzsicherung, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Was tun? Kosten, Bauordnung & Architektenhaftung?
- … Fensterbrüstung, Altbau, Sanierung, Bauordnung, Architekt, Kosten, Haftung, Abnahme, Bauantrag, Fensterhöhe …
- … Baurecht, Altbausanierung, Fensterbau, Architektenrecht, Bauplanung …
- … ein Architekt während einer bauantragspflichtigen Sanierung eines Mehrfamilienhauses die Anbringung von Absturzsicherungen an Fenstern im 2. und 3. Obergeschoss forderte. Der Architekt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brüstungshöhe zu niedrig: Architekt haftbar? Höhe, Normen & Sicherheitsmaßnahmen
- … Brüstungshöhe, Architekt, Haftung, Bauordnung, Fenster, Absturzsicherung, Normen, Sicherheitsmaßnahmen, Planungsfehler, Mängelanzeige …
- … Baurecht, Architektur, Bauwesen, Schadensersatz, Sicherheitstechnik …
- … Rechtliche Beratung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche geltend zu machen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kindergarten Neubau planen: Pädagogische Konzepte, Bauvorschriften & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenplanung Fensteranordnung: Erschreckend oder Meisterleistung? Bewertung & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand: Dickbettmörtel statt Dünnbettmörtel – Ist das ein Problem?
- … Gelegenheit zur Aktualisierung aller baurechtlichen Dokumente im Rahmen der Sanierung …
- … Rechtliche Prüfung veranlassen: Lassen Sie durch einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt klären, ob Ansprüche gegen den Bauausführenden oder Planer bestehen …
- … mehr notwendig? Das konnte ich leider nicht rauslesen. Evtl. wegen der Fensterhöhe die Sie auf dem Bild 2 gesehen haben, weil sie nicht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertig bauen: Fenster-Probleme bei Putzfassade? Brandschutz, Höhe & Gutachter-Tipps
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brüstungshöhe im Rohbau prüfen: Abstand Kellerdecke, Fußbodenaufbau & Fensteraussparung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschalung Fensterlaibung: Dünnes Material, Stärke, Holzart & Montage-Tipps?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterdämmung mit PU-Schaum: WLG 020/025 geeignet? Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mindestbrüstungshöhe, Fensterhöhe, Absturzsicherung, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mindestbrüstungshöhe, Fensterhöhe, Absturzsicherung, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mindestbrüstungshöhe Neubau: Was gilt bei niedrigen Fensterhöhen im EG?
Suche nach: Mindestbrüstungshöhe im Neubau: Richtlinien & Vorschriften
Suche nach: Mindestbrüstungshöhe, Fensterhöhe, Absturzsicherung, Baurecht, Neubau, Erdgeschoss, Bauvorschriften, Fensterbank
