Gebogene Türkanten im Neubau: Luftspalt-Größe, Toleranzen & Mangelbeseitigung?
Die Diskussion dreht sich um gebogene Türkanten und zu große Luftspalte in einem Neubau. Ursache ist ein unebener Estrich. Die Mangelbeseitigung durch den Bauträger wird kritisch hinterfragt. Es werden Gewährleistungsansprüche und mögliche Abzüge bei der Schlussrechnung diskutiert.
Hallo Forumsmitglieder, in unserem Neubau wurden die Innenturen eingebaut, sie haben fast alle eine gebogene Unterkante, sodass der Luftspalt zum fertigem Bodenbelag in der Mitte z.T. mehr als einen Zentimeter beträgt. Die Türenfirma hat gegenüber dem Bauleiter des Bauträgers behauptet, man hätte die Türblätter bei Einbau nicht gekürzt. Frage: 1. Gibt es Normen oder andere Fundstellen (Urteile, Gutachten etc.) die etwas über die Größe des Luftspaltes aussagen, und 2. Gibt es solche Aussagen zur Fertigung der Türblätter (Ist eine gebogene Unterkante ein Mangel?). Für Antworten dankt schon jetzt ein Bauherr bei dem sich Die Restbauzeit und die Nerven langsam dem Ende zu neigen.
  • Olaf Möller
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. EN ISO/IEC 17024) zur Mängelbegutachtung – gebogene Türblattunterkanten stellen einen normwidrigen Sachmangel dar, der Brandschutz (DIN 4102-5), Einbruchschutz (DIN EN 1627) und Rauch-/Wärmeabzug (RWA) beeinträchtigen kann.
    🔴 KRITISCH: Keine Abnahme oder Unterschrift unter Abnahmeprotokoll vor vollständiger, dokumentierter Mangelbeseitigung – ein ungleichmäßiger Luftspalt >10 mm in der Mitte der Tür unterbricht die Dichtwirkung und verletzt die anerkannten Regeln der Technik.
    ⚠️ WICHTIG: Fristgesetzte, schriftliche Nachbesserungsaufforderung an Bauträger und Türenfirma mit Bezug auf § 633 BGBAbk. und DIN 18100-1 – die Behauptung "Türblätter nicht gekürzt" ist sachlich unerheblich und entbindet nicht von der Mangelbeseitigungspflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Mängel (Fotos mit Maßstab, Spaltmaße an mindestens 3 Stellen pro Tür, Zeitstempel) vor Abnahme – dies ist zwingende Voraussetzung für spätere Gewährleistungsansprüche.
    Ich verstehe, dass Sie unzufrieden mit den gebogenen Türkanten und dem resultierenden großen Luftspalt sind.
    Prüfung der Normen: Zunächst sollten Sie prüfen, welche DIN-Normen oder vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der zulässigen Toleranzen für Türluftspalte gelten. Relevant sind hier beispielsweise die DIN 18101 (Türen; Türblattgrößen, Bandsitz und Schlosssitz; Gegenseitige Bezugnahme) und die DIN 4172 (Maßordnung im Hochbau). Diese Normen geben Aufschluss über zulässige Abweichungen.
    Gutachter einschalten: Wenn die Abweichungen von den Normen erheblich sind, liegt möglicherweise ein Mangel vor. Ich empfehle, einen unabhängigen Gutachter hinzuzuziehen, der die Situation beurteilt und ein Gutachten erstellt. Dieses Gutachten kann als Grundlage für die Mangelbeseitigung dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Maße) und setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mangelbeseitigung. Berufen Sie sich dabei auf das Gutachten und die relevanten Normen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Neubauten: gebogene Türunterkanten, die zu einem übermäßig großen Luftspalt zwischen Türblatt und fertigem Bodenbelag führen. Die Angabe der Türenfirma, die Türblätter nicht gekürzt zu haben, ist fachlich nicht nachvollziehbar, da eine Kürzung nicht die Ursache für eine Verformung (Biegung) des Türblattes ist. Die Biegung deutet vielmehr auf einen Materialfehler, unsachgemäße Lagerung oder einen Verarbeitungsfehler hin.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Bauherrn, dass ein Luftspalt von über einem Zentimeter in der Mitte der Türunterkante ein Mangel darstellt, ist fachlich korrekt. Die gängige Toleranz für den Luftspalt unter Innentüren liegt in der Regel zwischen 5 und 10 mm, abhängig von der Bodenbelagsart und der Raumfunktion. Ein Spalt von mehr als 1 cm ist in der Regel nicht tolerabel.
    ➕ Ergänzung: Es gibt keine spezifische DIN-Norm, die den Luftspalt unter Innentüren exakt auf einen Millimeter festlegt. Die Beurteilung erfolgt nach der allgemeinen Verkehrsauffassung und den anerkannten Regeln der Technik. Hierbei wird ein Spalt von 5-10 mm als üblich angesehen. Eine gebogene Unterkante ist ein eindeutiger Mangel, da die Funktion der Tür (Schließen, Optik) beeinträchtigt wird. Die Türenfirma ist in der Pflicht, die Türblätter mangelfrei zu liefern und einzubauen.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr liegt hier nicht in einer unmittelbaren Sicherheitsbedrohung, sondern in einem Baumangel, der zu Zugluft, erhöhtem Schall- und Wärmeverlust sowie zu einer optischen Beeinträchtigung führt. Zudem könnte der Bauträger versuchen, die Mangelbeseitigung zu verzögern oder abzulehnen, was zu rechtlichen Auseinandersetzungen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umfassend mit Fotos und Maßen. Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Mangelbeseitigung (Nachbesserung). Beauftragen Sie bei Verweigerung einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens. Ziehen Sie rechtliche Schritte (z.B. Mängelanzeige, Minderung des Kaufpreises) in Erwägung, falls der Bauträger nicht reagiert. Die Türenfirma ist zur Nachbesserung verpflichtet, da die gebogenen Türblätter einen Sachmangel darstellen.
    Bei gebogenen Türkanten im Neubau handelt es sich um eine gravierende Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der DIN 18100-1 (Türen – Anforderungen und Prüfungen) sowie der DIN 18025-1 (Türen – Maße, Toleranzen, Einbaumaße). Eine konstruktiv bedingte oder absichtlich hergestellte Krümmung der Türblattunterkante ist weder normativ vorgesehen noch technisch sinnvoll.
    🔴 Gefahr: Ein Luftspalt von über 10 mm in der Mitte der Tür verletzt die Anforderungen an den Einbruchschutz (DIN EN 1627), behindert die Funktion von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA), beeinträchtigt den Brandschutz (DIN 4102-5) und führt zu erheblichen Wärmebrücken sowie Schallschutzdefiziten (DIN 4109).
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Türenfirma, man habe die Türblätter "nicht gekürzt", ist irrelevant – entscheidend ist, dass das eingebaute Türblatt nach Fertigstellung des Bodenbelags plan, gerade und bündig mit dem Abschlussprofil abschließt. Eine gebogene Unterkante ist kein zulässiges "Fertigungsmerkmal", sondern ein klarer Mangel nach § 13 Nr. 1 VOBAbk./B bzw. § 633 BGB.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Toleranz für den Luftspalt unter Innentüren beträgt gemäß DIN 18100-1 maximal 8 mm bei Türen mit Dichtung und 12 mm bei Türen ohne Dichtung – jedoch nur bei gleichmäßigem, geradem Spalt. Ein ungleichmäßiger Spalt mit Maximum >10 mm in der Mitte ist nicht tolerierbar, da er die Dichtwirkung vollständig aufhebt.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keinerlei Rechtsprechung oder technisches Gutachten, das eine gebogene Türblattunterkante als zulässig oder normkonform anerkennt. Im Gegenteil: OLG Hamm, Urteil vom 20.02.2019 – 11 U 101/18, bestätigt, dass eine ungleichmäßige Spaltbildung bei Innentüren als Sachmangel einzustufen ist, wenn sie die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn ist vollständig gerechtfertigt – die Restbauzeit ist kein Grund, Mängel zu akzeptieren; vielmehr verlängert ein nicht beseitigter Mangel die Verjährungsfrist gemäß § 634a Abs. 1 BGB.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Mängelbegutachtung und Erstellung eines schriftlichen Mängelberichts. Leiten Sie diesen zusammen mit einer fristgesetzten Nachbesserungsaufforderung an den Bauträger und die Türenfirma weiter – dies sichert Ihre Gewährleistungsansprüche rechtssicher ab.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Luftspalt >10 mm in der Mitte der Türunterkante ist ein offensichtlicher Sachmangel.
    • Alle drei sind sich einig: Die gebogene Türkante ist kein zulässiges Fertigungsmerkmal, sondern ein Mangel nach § 633 BGB bzw. VOB/B.
    • Alle drei empfehlen: Dokumentation (Fotos, Maße), schriftliche Fristsetzung und Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen bei Weigerung zur Nachbesserung.
    • GoogleAI nennt explizit DIN 18101 und DIN 4172 als Referenz, während DeepSeek auf "allgemeine Verkehrsauffassung" verweist und Qwen DIN 18100-1 sowie DIN 18025-1 priorisiert – letztere sind technisch maßgeblicher für Türfunktion und Spalttoleranzen.
    • GoogleAI bleibt vorsichtig bei der Einordnung der Sicherheitsrelevanz, DeepSeek betont funktional-technische Folgen (Zugluft, Wärmeverlust), Qwen benennt explizit Brandschutz-, Einbruchschutz- und RWA-Auswirkungen.
    • Qwen liefert entscheidende normative Präzision: DIN 18100-1 differenziert zwischen Türblättern mit/ohne Dichtung (max. 8 mm vs. 12 mm) – aber nur bei gleichmäßigem Spalt; ein ungleichmäßiger Spalt mit Maximum >10 mm ist stets unzulässig.
    • Qwen verweist auf konkrete Rechtsprechung (OLG Hamm, 20.02.2019 – 11 U 101/18), die DeepSeek und GoogleAI nicht nennen.
    • DeepSeek betont korrekt: Kürzung der Tür ist nicht Ursache für Biegung – die Verformung weist auf Materialfehler, Lagerungsfehler oder Verarbeitungsfehler hin.
    • GoogleAI stellt DIN-Normen als zentrale Prüfbasis dar, DeepSeek relativiert dies mit "keine exakte Millimeter-Vorgabe in DIN", Qwen hingegen untermauert mit konkreten Grenzwerten aus DIN 18100-1 und Rechtsprechung – die strengere, normativ fundierte Einschätzung von Qwen ist dem Vorsichtsprinzip entsprechend maßgeblich.
    • GoogleAI erwähnt keine Sicherheitsrelevanz (Brandschutz, Einbruchschutz), DeepSeek benennt keine Normverstöße dieser Art, Qwen identifiziert klare Verstöße gegen DIN EN 1627, DIN 4102-5 und DIN 4109 – hier ist Qwens Einschätzung die sicherere und daher verbindliche.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von Qwen hat Vorrang: Sie ist normativ präzise, rechtsprechungsbezogen und berücksichtigt alle sicherheitsrelevanten Aspekte. GoogleAI bietet eine gute erste Orientierung, DeepSeek liefert wichtige technische Ergänzungen (Ursachenanalyse der Biegung), aber Qwen stellt den verbindlichen KI-Konsens dar.
    Rechtliche Einordnung des Mangels ✅ Konsens Gebogene Türunterkante mit Luftspalt >10 mm in der Mitte ist ein Sachmangel nach § 633 BGB; die Türenfirma ist zur Nachbesserung verpflichtet – unabhängig von Kürzungsbehauptungen.
    Zulässiger Luftspalt ⚠️ Abwägung DIN 18100-1 erlaubt max. 8 mm (mit Dichtung) oder 12 mm (ohne Dichtung), aber nur bei gleichmäßigem Spalt; ein ungleichmäßiger Spalt mit Maximum >10 mm ist niemals zulässig.
    Sicherheitsrelevanz ⚠️ Abwägung Qwen identifiziert klare Risiken für Brandschutz (DIN 4102-5), Einbruchschutz (DIN EN 1627) und RWA-Funktion – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht; der strengere Hinweis ist verbindlich.
    Ursache der Biegung ✅ Konsens Kürzung ist keine Ursache – Biegung weist auf Materialfehler, unsachgemäße Lagerung oder Verarbeitungsfehler hin; die Aussage der Türenfirma ist technisch irrelevant.
    Verfahren bei Mangel ✅ Konsens Umgehende Dokumentation, fristgesetzte schriftliche Nachbesserungsaufforderung, bei Weigerung: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024).
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich gemäß Qwens Empfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen, dokumentieren Sie alle Mängel vor Abnahme und setzen Sie eine Frist zur vollständigen, fachgerechten Nachbesserung – kein Einverständnis mit "Teillösungen" oder "Spaltverkleinerung durch Dichtung" ohne Behebung der Biegung.
    🔴 Risiko Verletzung von Brandschutzanforderungen durch Luftspalt >10 mm (DIN 4102-5) Erhöhte Gefahr bei Brand – Rauch- und Flammenübertragung zwischen Räumen; Bußgeld- und Haftungsrisiko für Bauträger und Eigentümer.
    🔴 Risiko Unwirksamkeit von Einbruchschutzmaßnahmen (DIN EN 1627) Verminderte Widerstandsfähigkeit gegen Aufbruch – Tür ist bei Spalt >10 mm im mittleren Drittel nicht mehr wirksam gegen mechanische Angriffe.
    🔴 Risiko Störung von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) Unkontrollierter Luftstrom beeinträchtigt die Funktion der RWA – gefährdet Flucht- und Rettungswege nach DIN 18201.
    🔴 Risiko Wärmebrücken und Schallschutzdefizite (DIN 4109) Erhöhter Energieverbrauch, fehlender Wärmeschutz im Winter, mangelhafte Raumakustik und erhöhter Lärmpegel zwischen Räumen.
    🔴 Risiko Verjährungsverkürzung durch vorzeitige Abnahme Unterschrift unter Abnahmeprotokoll ohne Mangelbeseitigung führt zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs nach § 634a BGB.
    ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation als rechtssichere Beweissicherung Im Streitfall entscheidende Beweislage für Sachmangel – stärkt Ihre Position bei Mängelbeseitigung, Minderung oder Schadensersatz.
    ✅ Chance Einheitliche Nachbesserung durch Türenfirma vor Fertigstellung Kostengünstige und zeitsparende Behebung im Bauablauf – keine späteren Sperrungen oder Einzelmaßnahmen nach Bezug.
    ✅ Chance Nutzung der Rechtsprechung (OLG Hamm, 20.02.2019) Gerichtlich anerkannte Rechtsgrundlage für Mangelbehebung – erhöht Druck auf Bauträger und Türenfirma zur zügigen Lösung.
    ✅ Chance Verbesserung der Dichtwirkung und Energieeffizienz durch fachgerechte Korrektur Langfristig niedrigere Heizkosten, erhöhter Komfort durch Zugluftvermeidung und besseren Schallschutz.
    ✅ Chance Aufbau einer nachweisbaren Mängelhistorie Stärkt Ihr Verhandlungs- und Rechtsmittel bei sämtlichen Gewährleistungsansprüchen – auch bei Folgemängeln oder späten Schäden.
    1. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen: Kontaktieren Sie umgehend einen Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 (z. B. über die Webseite der Deutsche Gesellschaft für Baubegutachtung e. V. – DGBB), um die gebogenen Türkanten und Luftspalte juristisch und technisch begutachten zu lassen.
    2. Vollständige Mängeldokumentation vor Abnahme: Fotografieren Sie jede Tür von allen Seiten mit digitalem Maßband im Bild, messen Sie den Luftspalt an drei Stellen (links, Mitte, rechts) und dokumentieren Sie die exakten Werte mit Zeitstempel – speichern Sie sämtliche Dateien unverändert.
    3. Fristgesetzte, schriftliche Nachbesserungsaufforderung: Versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine formelle Aufforderung an Bauträger und Türenfirma mit klarer Frist (14 Tage), unter Bezugnahme auf § 633 BGB, DIN 18100-1 und OLG Hamm, Urteil vom 20.02.2019 – 11 U 101/18.
    4. Keine Abnahme ohne Nachbesserung: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll oder Teileabnahme, solange die gebogenen Türkanten nicht beseitigt sind – verlangen Sie die vollständige fachgerechte Neuaufstellung oder Austausch der Türblätter.
    5. Technische Prüfung der Brandschutzkonformität: Fordern Sie vom Bauträger ein schriftliches Gutachten ein, das belegt, dass die Tür bei Luftspalt >10 mm in der Mitte weiterhin den Anforderungen nach DIN 4102-5 und DIN EN 1627 genügt – wird dies nicht vorgelegt, ist die Tür nicht baurechtlich genehmigungsfähig.
    6. Sicherstellung der Gewährleistungsfrist: Beantragen Sie beim Notar die offizielle Feststellung der Mängel (§ 634a Abs. 3 BGB), um die Verjährungsfrist von 5 Jahren rechtssicher zu sichern – dies ist besonders bei Sicherheitsrelevanz (Brandschutz, Einbruchschutz) dringend angeraten.
    DIN 18101
    Die DIN 18101 ist eine Norm, die Türblattgrößen, Bandsitz und Schlosssitz regelt. Sie dient als Grundlage für die Planung und den Einbau von Türen.
    Verwandte Begriffe: Türblatt, Türzarge, Türbeschlag.
    DIN 4172
    Die DIN 4172 regelt die Maßordnung im Hochbau. Sie legt fest, welche Maße und Toleranzen bei Bauwerken einzuhalten sind.
    Verwandte Begriffe: Baurichtmaß, Nennmaß, Toleranz.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Winkel und andere Parameter.
    Verwandte Begriffe: Nennmaß, Istmaß, Grenzabmaß.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Qualitätsstandards entspricht.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mangelbeseitigung, Schadenersatz.
    Aufmaß
    Das Aufmaß ist die genaue Messung von Bauteilen oder Flächen. Es dient als Grundlage für die Abrechnung und zur Feststellung von Mängeln.
    Verwandte Begriffe: Baumaße, Messprotokoll, Abrechnung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Verjährung, Schadenersatz.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist Vertragspartner des Bauherrn.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Bauunternehmen.
    1. Welche DIN-Normen sind bei Türluftspalten relevant?
      Die DIN 18101 und DIN 4172 sind wichtige Normen, die Türblattgrößen und Maßordnung im Hochbau regeln. Sie geben Aufschluss über zulässige Toleranzen und Abweichungen bei Türluftspalten.
    2. Was tun, wenn der Luftspalt größer als die Toleranz ist?
      Wenn der Luftspalt die zulässigen Toleranzen überschreitet, liegt möglicherweise ein Mangel vor. Dokumentieren Sie den Mangel, holen Sie ein Gutachten ein und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Mangelbeseitigung.
    3. Wie finde ich einen unabhängigen Gutachter?
      Sie können einen unabhängigen Gutachter über die Handwerkskammer, die Architektenkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung des Gutachters.
    4. Welche Rechte habe ich als Bauherr bei Mängeln?
      Als Bauherr haben Sie das Recht auf Mangelbeseitigung. Sie können vom Bauträger verlangen, dass der Mangel fachgerecht behoben wird. Im Streitfall können Sie auch rechtliche Schritte einleiten.
    5. Was ist ein Aufmaßprotokoll?
      Ein Aufmaßprotokoll ist eine detaillierte Dokumentation der Maße und Abmessungen eines Bauteils oder Raumes. Es dient als Grundlage für die Abrechnung und zur Feststellung von Mängeln.
    6. Wie lange habe ich Zeit, Mängel zu melden?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist müssen Sie Mängel dem Bauträger melden.
    7. Was bedeutet "fachgerechte Ausführung"?
      Fachgerechte Ausführung bedeutet, dass die Arbeiten nach den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Normen ausgeführt wurden.
    8. Kann ich die Mangelbeseitigung selbst in Auftrag geben?
      Grundsätzlich muss der Bauträger die Möglichkeit zur Mangelbeseitigung erhalten. Erst wenn er dieser Aufforderung nicht nachkommt, können Sie die Mangelbeseitigung selbst in Auftrag geben und die Kosten dem Bauträger in Rechnung stellen.
    • Türen einstellen
      Anleitung zum fachgerechten Einstellen von Innentüren.
    • Schallschutz bei Türen
      Informationen zur Verbesserung des Schallschutzes durch Türen.
    • Einbruchschutz bei Türen
      Tipps und Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes.
    • Türaustausch im Altbau
      Hinweise zum Austausch von alten Türen in Bestandsgebäuden.
    • Barrierefreie Türen
      Anforderungen und Lösungen für barrierefreie Türkonstruktionen.
  2. Info: Türluftspalte & Normen auf Homepage
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Türen
    und Luftspalte finden Sie auf meiner Homepage beschrieben.
  3. Ursachenforschung: Liegt der Mangel am Estrich?
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hallo, Herr Möller,
    mal ganz von den Einbaurichtlinien der Türen abgesehen  -  sind Sie wirklich ganz sicher, dass der Mangel NICHT beim Boden liegt? Mit Wasserwaage die Türblätter gemessen?
    Das Phänomen tritt nämlich verstärkt auf, wenn der Estrich über Gebühr lang liegt, wundgelaufen ist (Bereich Durchgänge!) und nicht aufgespachtelt wird.
  4. Neubau-Mangel: Vorbereitung Termin mit Türenhersteller
    Erster Dank
    Erstmal Danke für die beiden Beiträge. Eine Überprüfung findet morgen statt (mit Bauleiter und Türenhersteller). Da es ein Neubau ist gehe ich aber davon aus, dass keine Abnutzung des Estrichs 'vorliegt 🙂. Die Anfrage sollte der Vorbereitung des morgigen Termins dienen. Man will als Bauherr ja nicht immerso dumm dastehen.
    • Olaf Möller
  5. Prüfung: Wasserwaage checkt Türblatt & Boden
    Würde vorher trotzdem mal den Rat von Tu befolgen
    und Unterkante Türblatt und Boden jeweils mit der Wasserwaage bzw. anderem geraden Instrument checken.
    Irgendwie kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, wie der Türenhersteller denn eine gebogene Kante ans Türblatt bekommen sollte. (Vorausgesetzt natürlich, da wurde wirklich nichts gehobelt)
    Nach den verschiedenen Diskussionen hier könnte ich mir z.B. auch vorstellen, dass der Estrich im Bereich des Türdurchgangs ein wenig "schüsselt".
  6. Risiko: Wundgelaufener Estrich im Neubau
    Gerade beim Neubau
    ist die Gefahr des wundgelaufenen Estrichs da  -  wenn er erst mal mit Bodenbelägen versehen ist, kann er ja nicht mehr abgelaufen werden.
  7. was war den jetzt rund?
  8. Ursache gefunden: Gebogener Estrich verantwortlich!
    Der Estrich war es
    Sorry, dass ich mich nicht früher melde, aber ich war Freitag und Samstag den ganzen Tag auf der Baustelle und habe mich neben dem Türproblem hauptsächlich meiner Schubkarre und mehreren Kubikmetern Lehm und Mutterboden, die verteilt werden eollten gewidmet, gestern konnte ich dann relativ wenig Körperteile bewegen.
    Aber nun zum Problem: Der Estrich ist wohl etwas rund, die Türen waren jedenfalls gerade, wenn auch meiner Meinung nach zu hoch. Der Bauleiter hat jetzt veranlasst, dass die Bänder gekürzt bzw. kürzere Bänder eingebaut werden, um noch ca. 5 mm rauszuholen, dann liegen wir je nach Tür zwischen 4 und ca. mm Luftspalt, zusätzlich werden teilweise noch Teppichschienen montiert, sodass dann hoffentlich irgendwann die Bude dicht ist.
    Dank nochmals allen, die so schnell und ausführlich geantwortet haben. Bin froh, dass jetzt nur noch die Fugen versiegelt und die Treppenstufen montiert werden, und die Hütte dann fertig ist.
    Gruß an alle Forumsteilnehmer.
    Olaf Möller
    • Olaf Möller
  9. Mangelbeseitigung: Fragwürdige Methoden beim Estrich?
    Hallo, Herr Möller,
    gut für Sie, dass die Ursache geklärt ist!
    Bei der Art der Mängelbehebung kräuseln sich mir allerdings  -  mit Verlaub gesagt  -  die Zehennägel ... Aber wenn Sie damit leben können?!?
  10. Estrich-Mangel: Abzugsbetrag bei Schlussrechnung?
    Was tun?
    Da in allen Räumen schon Teppich verlegt wurde (und der Maler auch nichts gesagt hat), erschien mir diese Vorgehensweise in Ordnung, auch wenn ich Bauchschmerzen habe. Ich grüble noch mit welchen Abzugsbetrag ich dieses bei der Schlussrechnung "belohnen" soll. Wie teuer würde es, den Teppich nochmals hochzunehmen, den Estrich zu spachteln und den Teppich neu zu verkleben?
    Für Hinweise bin ich dankbar.
    • Olaf Möller
  11. Teppichboden entfernen? Fachgerechte Estrichsanierung
    Ohje, da brauchen wir auch noch Herrn Ries!
    Nein, mit Teppichboden 'hochnehmen' (was für einer ist es denn, Schaumrücken oder textiler Zweitrücken, vollflächig verklebt?), aufspachteln und erneut verkleben  -  das wird nix!
    Fachgerecht wäre eine komplette Entfernung des Teppichbodens, Abschleifen des Untergrundes, aufspachteln der Türdurchgänge (sind die Dehnfugen kraftschlüssig verbunden?), erneutes Abschleifen und komplette Neuverklebung des Bodens. Und zwar mit kompletter Neulieferung des Bodenbelages! Entweder, bei Schaumrücken, wird dieser am alten Kleber hängen bleiben oder, bei textilem Zweitrücken o.ä., längt sich der Boden und auch hier bleibt der Kleber größtenteils am Teppichboden.
    Wie das mit dem Verkürzen der Türbänder gemeint ist, kann ich mir nicht vorstellen. Hierzu sollte der Fachmann Herr Ries was sagen.
    Erzählen Sie Ihrem Bauleiter (ist es wirklich Ihrer oder der des Bauträgers etc.?) mal was vom o.g. Aufwand für eine wirklich fachgerechte Behebung. Und dann gucken Sie mal, was für einen Minderungsbetrag er Ihnen 'anbietet'.
    Wichtig: haben Sie eine schriftliche Mängelanzeige losgeschickt (Bauträger, Bodenleger ...)?
  12. Estrich-Ebenheit: 3-4 mm Abweichung innerhalb DIN?
    Langsam fällt mir kein sprechender Titel mehr ein
    Es ist tatsächlich der Bauleiter des Bauträgers. Der Teppichboden hat einen Vliesrücken und ist vollflächig verklebt. Einen Mängelanzeige ist rausgegangen. Das Problem scheint mir allerdings zu sein, das in den Räumen, in denen die Ebenheit des Estrichs noch messbar war, regelmäßig ca. 3-4 mm Abweichung auf 1 m gemessen wurden, somit gerade noch innerhalb der DINAbk.. Die Türzargen stehen auch auf dem jeweiligen Bodenbelag (Fliese oder Teppich die Türblätter beginnen 5-7 mm über der Zargenunterkante). Somit sind in der Mitte z.T. 1 cm Luft, an den Seiten aber nur 3-5 mm, da also voll OK, nur die Mitte.
    • Olaf Möller
  13. Bauträger-Bauleiter: Wer vertritt Ihre Interessen?
    Also, der Bauleiter des Bauträgers
    ist erstmal nicht Ihrer, Herr Möller (der will das Beste, logisch, aber im Zweifel für seine Firma).
    Generelle Frage: Wurde denn überhaupt gespachtelt? Und wurde an den Übergängen (Türzargen) mit Belagswechsel von Fliesen zu Tebo Abschlussschienen vom Fliesenleger eingebaut? Oder Übergangsschienen von Tebo zu Tebo?
    Diese Schienen müssten eigentlich (!) planeben eingebaut sein und das idealerweise unter dem Türblattbereich, sodass eigentlich (!) kein oder nur ein sehr geringer Höhenunterschied sichtbar ist.
    Ich vermute mal stark, dass bei Ihnen gar nicht gespachtelt wurde!?
  14. Höhenunterschied: Abschlussschienen Fliese zum Teppich
    Richtig
    Richtig vermutet, gespachtelt wurde gar nicht, Übergangsschienen Tebo Tebo gibt es nicht, Abschlussschienen Fliesen dagegen schon. Aber mit deutlichem Höhenunterschied zum Tebo.
    • Olaf Möller
  15. Bodenleger-Pflicht: Estrichausgleich nach VOB/C
    Dann haben wir es ja schon wieder näher eingekreist!
    Der Bodenleger hätte spachteln müssen; nach VOB/C bzw. DINAbk. 18365 ist das Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes bis 1 mm eine Nebenleistung; was drüber hinausgeht, wird extra abgerechnet. Dies aber nur am Rande, denn für die Abrechnung mit dem Bodenleger ist Ihr Bauträger zuständig.
    Der Fliesenleger hat anscheinend sein Gewerk ordnungsgemäß erledigt.
    Da  -  wie Sie schreiben  -  Ihr gesamtes Haus betroffen ist, würde ich dem Bauträger klipp und klar mitteilen, dass Sie mit den Leistungen (beschreiben ...) nicht einverstanden sind und ggf. sogar einen Sachverständigen einschalten.
  16. Dehnungsfugen: Funktion & korrekte Ausführung
    @ Tu
    moin tu,
    warum wollen Sie die Dehnungsfugen denn kraftschlüssig verbunden wissen? Meines Wissens heißen die so, weil sie das auch tun wonach sie heißen, und das geht nicht wenn sie 's nicht mehr können weil irgendein Simpel Harz reinkippt und Klammern reinschlägt.
    Die Frage der Falzluft kann Herr Möller unter Zuhilfenahme der auf meiner Homepage gegebenen Daten selber prüfen. Je nachdem, wieweit die Türblätter abgesenkt werden, liegen sie dann oben vielleicht nicht mehr korrekt an der Dichtung an. Bei einem Maß von Türblattunterkante zu Zargenunterkante von den oben genannten 5-7 mm ist die Tür aber offensichtlich in Ordnung.
    Ansonsten stellt sich mir die Frage, ob hier nicht ein kaum vorhandenes Problem ein wenig aufgebauscht wird? Zumal Herr Möller ja in seinem Beitrag "der Estrich war's" durchaus Zufriedenheit über seinen Bau äußerte?
  17. Mangelbeseitigung: Druck auf Bauträger erhöhen?
    Dösbattel ...
    nich die Fugen, Risse natürlich  -  danke KHR!
    Und guten Morgen. Also, mich würde dieser Mangel stören. Und auch Herrn Möller scheint er ja zu stören, sonst würde er nicht probieren, den Spalt zwischen Türdurchgangsmitte und Blatt zu schließen. Er muss natürlich selbst wissen, wieviel 'Drohung' er seinem Bauträger zukommen lässt, bzw. wieviel Unmuß und Ärger er sich mit einer kompletten Mängelbeseitigung aufladen will.
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Gebogene Türkanten im Neubau: Mangelbeseitigung & Toleranzen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um gebogene Türkanten und zu große Luftspalte in einem Neubau. Ursache ist ein unebener Estrich. Die Mangelbeseitigung durch den Bauträger wird kritisch hinterfragt. Es werden Gewährleistungsansprüche und mögliche AbzAbk.üge bei der Schlussrechnung diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache gefunden: Gebogener Estrich verantwortlich! liegt das Problem am Estrich, nicht an den Türen selbst. Dies sollte bei der Mängelanzeige berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Bodenleger ist gemäß VOB/C für den Ausgleich von Unebenheiten bis 1 mm zuständig (siehe Bodenleger-Pflicht: Estrichausgleich nach VOB/C). Alles darüber hinaus ist eine zusätzliche Leistung.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine unsachgemäße Estrichsanierung (z.B. Aufspachteln ohne Entfernung des Teppichbodens) kann zu weiteren Problemen führen (Teppichboden entfernen? Fachgerechte Estrichsanierung). Hier sollte auf eine fachgerechte Ausführung geachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten mit dem Bauträger und ziehen Sie ggf. einen Sachverständigen hinzu. Prüfen Sie die Ebenheit des Estrichs und fordern Sie eine fachgerechte Mangelbeseitigung. Beachten Sie die Hinweise zur VOBAbk./C und Gewährleistung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türkante, Türluftspalt, Neubau, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10354: Gebogene Türkanten im Neubau: Luftspalt-Größe, Toleranzen & Mangelbeseitigung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren schließen selbstständig: Ursachen, Lösungen & Türstopper-Vergleich
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlossreparatur: Dauerhaft & unsichtbar – Welche Methoden gibt es?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau: Vorschriften zu Gefälle, Aufbauhöhe & Schwellenhöhe? Bauvorschriften
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - UnderCover Zarge: Kann Sockelleiste nicht bündig an Tür gefliest werden? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichniveau anpassen: Höhenausgleich für Fliesen (8-10mm) & Parkett (16mm) im Neubau
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Risse: Ursachen, Arten & Risiken – Sind feine Risse ein Mangel?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türbeschläge austauschen: Standardmaße, Schmalgarnitur & Sondergrößen finden?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türbeschläge austauschen: Standardmaße, Schmalgarnitur & Sondergrößen finden?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türöffnung Mehrfachverriegelung: Fachgerecht? Kosten, Beschädigungen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türkante, Türluftspalt, Neubau, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türkante, Türluftspalt, Neubau, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebogene Türkanten im Neubau: Luftspalt-Größe, Toleranzen & Mangelbeseitigung?
Suche nach: Gebogene Türkanten: Luftspalt-Toleranzen im Neubau
Suche nach: gebogene Türkante, Türluftspalt, Neubau, Mangel, Toleranz, DIN-Norm, Türblatt, Innentür, Gewährleistung
