Terrassenabdichtung an Balkontür: Richtige Ausführung & Alternativen zu Silikon?
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung einer Terrassentür, die tiefer liegt als die Terrasse. Silikon wird als ungeeignete, nicht dauerhafte Lösung kritisiert. Stattdessen werden Alternativen und die korrekte Ausführung gemäß DIN-Normen und Fachregeln erörtert. Die Bedeutung einer ordnungsgemäßen Wasserführung und der Vermeidung von Wärmebrücken wird hervorgehoben.
Ich habe vor kurzem eine Kipp/Schiebetür (Holz mit Aluminium Beklipsung) montiert bekommen und die Abdichtung zur Terrasse hin
will die Fensterbaufirma nur mit Silikon ausspritzen. Das Türenelement (Unterkante Holzrahmen) liegt ca. 1 cm tiefer als die Oberkante der Terrasse (Beton). Wie muss eine ordentliche Abdichtung aussehen?
    🔴 KRITISCH: Reine Silikonabdichtung ist bei 1 cm Unterkante unter Terrassenoberkante technisch unzulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Feuchteeintrag, Holzfäulnis und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Die aktuelle Höhenanordnung (Türunterkante 1 cm unter Terrassenoberkante) verstößt gegen DINAbk. 18024-2 und DIN 18531 – eine konstruktive Korrektur (z. B. Aufkantung mit wasserableitender Schwelle) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Abdichtung erfordert ein Mehrschichtsystem: flüssig-applizierte Abdichtung (z. B. Polyurethan), vorkomprimiertes Quellband im Rahmenanschluss und mechanischen UV- sowie mechanischen Schutz (z. B. Aluminium-Winkelprofil).
    ⚠️ WICHTIG: Die Terrasse muss ein Mindestgefälle von 1,5–2 % aufweisen und eine funktionierende Drainage (z. B. Rinne oder Ablauf) aufweisen – stehendes Wasser unmittelbar vor der Tür ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Arbeiten müssen durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18534) oder einen Bausachverständigen (z. B. nach DIN 4102-14) geplant und begleitet werden.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken haben, die Abdichtung Ihrer neuen Kipp/Schiebetür zur Terrasse nur mit Silikon auszuführen, besonders da die Unterkante des Holzrahmens tiefer liegt als die Terrassenoberfläche.
    🔴 Gefahr: Eine reine Silikonabdichtung ist in diesem Fall wahrscheinlich nicht ausreichend und kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden am Holzrahmen führen.
    • Reinigung: Die Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein.
    • Geeignete Dichtstoffe: Verwenden Sie hochwertige, dauerelastische Dichtstoffe, die speziell für den Außenbereich und für die Abdichtung von Holz und Beton geeignet sind (z.B. Hybrid-Dichtstoffe oder spezielle Bauwerksabdichtungen).
    • Abdichtungsprofil: Ein vorkomprimiertes Dichtband kann verwendet werden, um den Höhenunterschied auszugleichen und eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    • Entwässerung: Sorgen Sie für eine gute Entwässerung vor der Tür, um stehendes Wasser zu vermeiden. Eine Drainagerinne oder ein Gefälle von der Tür weg kann hier helfen.
    • Fachgerechte Ausführung: Die Abdichtung sollte von einem Fachmann ausgeführt werden, um sicherzustellen, dass sie dauerhaft und fachgerecht ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die genannten Alternativen mit der Fensterbaufirma oder ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um eine optimale Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine problematische Anschlusssituation einer Terrassentür, bei der die Unterkante des Holzrahmens 1 cm unter der Oberkante der Betonterrasse liegt. Dies stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar, da Spritzwasser und Schmelzwasser direkt auf den Holzrahmen einwirken können. Die geplante Abdichtung mit Silikon ist aus fachlicher Sicht unzureichend und stellt keine dauerhafte Lösung dar.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon als alleinige Abdichtung ist hier hochriskant. Silikon ist keine dauerhafte Bauwerksabdichtung, sondern ein elastisches Fugenmaterial. Es haftet auf Dauer nicht ausreichend auf Beton und Holz, insbesondere bei thermischen Bewegungen und UV-Einwirkung. Ein Versagen der Silikonfuge führt unweigerlich zu Feuchteeintritt in den Holzrahmen und in den Baukörper, was zu Fäulnis, Schimmelbildung und Bauschäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikon eine ordentliche Abdichtung darstellt, ist fachlich falsch. Eine fachgerechte Abdichtung erfordert ein System aus mehreren Komponenten. Dazu gehören in der Regel ein flüssig zu verarbeitendes Abdichtungsmaterial (z.B. Bitumen- oder Kunststoffdichtbahn) im Anschlussbereich, ein geeignetes Dichtband (z.B. vorkomprimiertes Quellband oder Butylband) für den Türrahmenanschluss und eine mechanische Abdeckung (z.B. ein Aluminium-Winkelprofil) zum Schutz vor UV-Strahlung und mechanischer Belastung.
    ➕ Ergänzung: Die Höhendifferenz von 1 cm ist ein kritischer Punkt. Nach den Regeln der Technik (z.B. DIN 18531 und 18534) muss die Oberkante des Bodenbelags (hier Terrasse) mindestens 5-10 cm unter der Unterkante der Türschwelle liegen, um einen ausreichenden Spritzwasserschutz zu gewährleisten. Bei der vorliegenden Situation ist eine konstruktive Änderung oder eine Aufkantung (z.B. durch eine Edelstahl- oder Aluminiumschwelle) zwingend erforderlich, um das Höhenproblem zu lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die gesamte Anschlusssituation begutachten und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Die Fensterbaufirma ist auf die mangelhafte Abdichtung hinzuweisen. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung nach den geltenden Normen (DIN 18531, 18534) und lehnen Sie die reine Silikonlösung ab. Nur so können langfristige und kostspielige Feuchteschäden vermieden werden.
    Die beschriebene Situation birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken: Eine reine Silikonabdichtung an der Unterkante eines Holz-Aluminium-Türrahmens, der 1 cm unter der Terrassenoberkante liegt, ist grundsätzlich ungeeignet und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18531, DIN 18024).
    🔴 Gefahr: Silikon ist kein dauerhaftes Abdichtungssystem für stehendes Wasser oder langfristige Feuchteeinwirkung – es verliert bei UV-Belastung, Temperaturwechsel und mechanischer Beanspruchung rasch seine Elastizität und Haftung. Die 1-cm-Unterschneidung begünstigt Wasserstau, der über die Holzunterkante in den Rahmen und die darunterliegende Konstruktion eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Holz im Bereich der Türunterkante ist bei fehlender Hinterlüftung und unzureichender Entwässerung besonders anfällig für Fäulnis, Schimmelbildung und konstruktionsbedingten Holzschwund – mit erheblichen Folgeschäden für Statik und Gebrauchstauglichkeit.
    ⚠️ Korrektur: Eine ordnungsgemäße Abdichtung erfordert kein Silikon als primäres Barriere-Element, sondern ein mehrschichtiges System: eine entwässerungsfähige Dichtungsschiene mit integrierter Ablaufnut, eine rückseitig abgedichtete Dichtungsschicht (z. B. flüssig-applizierte Bitumen- oder Polyurethan-Abdichtung) und eine mechanisch gesicherte, wasserableitende Abschlussleiste.
    ➕ Ergänzung: Die Terrasse muss eine Mindestgefälle von 1,5–2 % zur Entwässerung aufweisen, und die Türschwelle muss mindestens 15 mm über der Terrassenoberkante liegen – nicht darunter. Die aktuelle 1-cm-Unterschneidung verstößt gegen die Anforderungen an wetterseitige Anschlüsse nach DIN 18024-2.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer reinen Silikonabdichtung ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Bewertung durch Sachverständige für Feuchteschäden und Fenstertechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Abdichtung (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder mit Zertifizierung nach DIN 4102-14), um eine bauphysikalisch sichere Lösung zu planen – inklusive eventueller Nachjustierung der Türhöhe oder Einbau einer entwässerungsfähigen Dichtungsschiene mit nachgeschalteter Dichtungsebene.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine reine Silikonabdichtung bei 1 cm Unterkante als technisch unzulässig und hochrisiko-behaftet.
    • Alle drei bestätigen den Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 18531, DIN 18024-2) und fordern eine konstruktive Anpassung der Höhenverhältnisse.
    • Alle drei verlangen einen fachlichen Nachweis (Sachverständiger oder zertifizierter Fachbetrieb) und lehnen eine Eigenausführung ab.
    • GoogleAI schlägt noch vorsichtig „Hybrid-Dichtstoffe“ und „vorkomprimiertes Dichtband“ als Alternative vor – ohne explizit die Notwendigkeit einer flüssigen Grundabdichtung zu betonen.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit eine flüssig-applizierte Abdichtung (Bitumen/Kunststoff) als Kernkomponente – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach einer mechanischen UV- und mechanischen Schutzabdeckung (z. B. Aluminium-Winkelprofil), die bei GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich genannt wird.
    • Qwen spezifiziert das Mindestgefälle der Terrasse (1,5–2 %) und verweist klar auf die entwässerungsfähige Dichtungsschiene mit Ablaufnut – tiefgreifendere bauphysikalische Differenzierung als bei den anderen.
    • GoogleAI formuliert „eine reine Silikonabdichtung ist wahrscheinlich nicht ausreichend“, während DeepSeek und Qwen unmissverständlich von hochriskant, technisch unzulässig und Verstoß gegen DIN sprechen. Die sicherere Einschätzung (Widerspruch gegen GoogleAI) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist hinsichtlich Normkonformität, Risikoeinschätzung und Systemanforderung fachlich schlüssiger und anerkannten Regeln der Technik stärker verankert – diese hat Vorrang.
    • Die von GoogleAI genannten Maßnahmen (Reinigung, Dichtband, Entwässerung) sind zwar korrekt, aber unvollständig ohne die flüssige Abdichtungsebene und die mechanische Absicherung – daher ergänzungsbedürftig.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Reine Silikonabdichtung bei 1 cm Unterkante❌ WiderspruchAlle drei KIs lehnen sie ab – GoogleAI mit abgeschwächtem Ton, DeepSeek/Qwen mit klarem Normverstoß. Konsens: nicht zulässig.
    Notwendigkeit Höhenkorrektur (Aufkantung/Schwelle)✅ KonsensAlle drei bestätigen: Türschwelle muss mind. 15 mm über Terrassenoberkante liegen – aktuelle 1 cm Unterschneidung ist konstruktiv unzulässig.
    Abdichtungssystem⚠️ AbwägungGoogleAI: Hybrid-Dichtstoff + Dichtband. DeepSeek/Qwen: flüssige Abdichtung + Quellband + mechanische Absicherung. Konsens: Mehrschichtsystem erforderlich, flüssige Basisabdichtung ist sicherere Mindestanforderung.
    Fachliche Durchführung✅ KonsensAlle drei fordern: Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb (DIN 18534) oder Bausachverständigen (DIN 4102-14) – keine Eigenausführung.
    Entwässerungsvoraussetzungen⚠️ AbwägungGoogleAI nennt „Gefälle“ und „Drainagerinne“ allgemein. Qwen spezifiziert 1,5–2 % Gefälle. DeepSeek verweist auf Entwässerung vor der Tür. Konsens: funktionierende, stetige Entwässerung ist unabdingbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie die reine Silikonlösung umgehend. Planen Sie eine konstruktive Höhenanpassung (z. B. Edelstahl- oder Aluminiumschwelle mit Ablaufnut) kombiniert mit einer flüssig-applizierten Abdichtung, vorkomprimiertem Quellband und mechanischem Oberflächenschutz – ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung.
    🔴 RisikoFeuchteeintrag über Türunterkante bei regenexponierter LageMassive Holzfäulnis, Schimmelbildung im Wohnraum, Folgeschäden an Statik und Gebäudesubstanz
    🔴 RisikoVerstoß gegen DIN 18024-2 und DIN 18531 bei AusführungHaftungsrisiko für Bauherr und ausführenden Betrieb, mögliche Mängelrüge, Rückbau- oder Sanierungskosten
    🔴 RisikoLangfristige UV- und Temperaturdegradation von SilikonVersagen der Fuge innerhalb von 1–3 Jahren, spontaner Wassereinbruch ohne Warnhinweis
    🔴 RisikoFehlende Hinterlüftung des HolzrahmensVerminderte Trocknungsmöglichkeit, Verlängerung der Feuchteexposition, beschleunigte mikrobielle Zersetzung
    🔴 RisikoFehlende dokumentierte Fachplanung und AusführungKeine Gewährleistung, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Feuchteschaden, Beweisschwierigkeiten bei Haftungsfragen
    ✅ ChanceFrühzeitige Umplanung mit sachverständiger BegleitungKostenoptimierung durch Vorbeugung statt teurer Nachbesserung oder Sanierung nach Schadenseintritt
    ✅ ChanceEinsatz moderner, entwässerungsfähiger DichtungssystemeLangfristige Funktions- und Dichtheitssicherheit, deutliche Lebensdauererhöhung der Türkonstruktion
    ✅ ChanceIntegration einer wasserableitenden Aluminium- oder EdelstahlschwelleOptische Aufwertung, erhöhter Einbruchschutz, zusätzlicher Spritzwasserschutz und klare Trennung von Innen/außen
    ✅ ChanceDokumentation nach DIN 18534 mit Prüfprotokoll und GarantieRechtssichere Nachweisführung, mögliche Wertsteigerung des Objekts, klare Vertragsgrundlage für alle Beteiligten
    ✅ ChanceSystemische Optimierung der Terrassenentwässerung (Rinne, Gefälle, Ablauf)Reduzierung von Feuchtebelastung an allen Außenanschlüssen, nachhaltige Verbesserung des Gebäudeklimas
    1. Sofortmaßnahme einleiten: Stoppen Sie jede Absprache mit der Fensterbaufirma zur Silikonabdichtung und verlangen Sie schriftlich die Unterlassung der geplanten Ausführung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenstertechnik und Abdichtung (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4102-14 oder Mitglied im VDBUM) für eine Vor-Ort-Begutachtung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsdokumente, Planungsunterlagen, Fotos der aktuellen Anschlusssituation und die Herstellerangaben zur Tür – diese benötigt der Sachverständige für das Gutachten.
    4. Lösungskonzept prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein detailliertes Sanierungskonzept mit zeichnerischer Darstellung, Materialauswahl (DIN-konform), Ausführungsplanung und Kostenschätzung – einschließlich Höhenkorrektur (z. B. Schwelle) und flüssiger Abdichtungsebene.
    5. Fachbetrieb auswählen: Beauftragen Sie nur einen nach DIN 18534 zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung – prüfen Sie die Zertifikate vor Vertragsabschluss.
    6. Entwässerung sicherstellen: Lassen Sie vom Fachbetrieb das Gefälle der Terrasse vor der Tür messen und ggf. korrigieren – mindestens 1,5 % Gefälle und funktionierender Ablauf sind zwingend erforderlich.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Bauteil zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Bauteilen, die der Witterung ausgesetzt sind, wie z.B. Terrassen oder Balkone.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen oder Spalten abzudichten. Er soll verhindern, dass Wasser, Luft oder andere Stoffe eindringen können. Dichtstoffe gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. als Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Dichtungsband, Klebstoff
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie wird eingesetzt, um zu verhindern, dass sich Wasser an bestimmten Stellen ansammelt und Schäden verursacht. Eine Drainage kann z.B. aus Rohren, Kies oder speziellen Drainagematten bestehen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Ableitung, Versickerung
    Hybrid-Dichtstoff
    Hybrid-Dichtstoffe sind moderne Dichtstoffe, die die Vorteile von Silikon- und Polyurethan-Dichtstoffen vereinen. Sie sind dauerelastisch, witterungsbeständig, UV-stabil und gut verträglich mit verschiedenen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Polymerdichtstoff, MS-Polymer, Silikonmodifiziertes Polymer
    Kipp/Schiebetür
    Eine Kipp/Schiebetür ist eine Tür, die sowohl gekippt als auch zur Seite geschoben werden kann. Sie besteht in der Regel aus einem Rahmen und einer oder mehreren beweglichen Flügeln. Kipp/Schiebetüren werden häufig als Zugang zu Terrassen oder Balkonen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schiebetür, Fenstertür, Terrassentür
    Terrasse
    Eine Terrasse ist eine befestigte Fläche im Außenbereich, die zum Aufenthalt im Freien genutzt wird. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. aus Beton, Holz oder Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Veranda, Freisitz
    Vorkomprimiertes Dichtband
    Ein vorkomprimiertes Dichtband ist ein Schaumstoffband, das werkseitig komprimiert wird und sich nach dem Einbau langsam ausdehnt. Dadurch dichtet es Fugen zuverlässig ab und gleicht Unebenheiten aus.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Quellband, Dichtungsband
    1. Frage: Warum ist Silikon allein keine gute Lösung für die Terrassenabdichtung?
      Antwort: Silikon ist oft nicht dauerhaft genug, um den Witterungseinflüssen im Außenbereich standzuhalten. Es kann spröde werden, reißen und somit undicht werden. Zudem kann es bei direkter Bewitterung schnell verschmutzen.
    2. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Silikon für die Terrassenabdichtung?
      Antwort: Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. Hybrid-Dichtstoffe, vorkomprimierte Dichtbänder oder spezielle Bauwerksabdichtungen. Diese sind dauerelastischer, witterungsbeständiger und besser geeignet, um Bewegungen zwischen den Bauteilen aufzunehmen.
    3. Frage: Was ist ein vorkomprimiertes Dichtband?
      Antwort: Ein vorkomprimiertes Dichtband ist ein Schaumstoffband, das werkseitig komprimiert wird und sich nach dem Einbau langsam ausdehnt. Dadurch dichtet es Fugen zuverlässig ab und gleicht Unebenheiten aus. Es ist besonders geeignet für Fugen mit unterschiedlichen Breiten.
    4. Frage: Wie wichtig ist die Vorbereitung der Oberflächen vor der Abdichtung?
      Antwort: Die Vorbereitung der Oberflächen ist entscheidend für eine erfolgreiche Abdichtung. Die Oberflächen müssen sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Teile sollten entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden.
    5. Frage: Was ist bei der Entwässerung vor der Tür zu beachten?
      Antwort: Eine gute Entwässerung ist wichtig, um stehendes Wasser vor der Tür zu vermeiden. Dies kann durch ein Gefälle von der Tür weg oder durch eine Drainagerinne erreicht werden. Das Wasser sollte schnell und zuverlässig abgeleitet werden, um Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern.
    6. Frage: Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Antwort: Wenn Sie unsicher sind oder keine Erfahrung mit Abdichtungsarbeiten haben, sollten Sie unbedingt einen Fachmann beauftragen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Dauerhaftigkeit und Wirksamkeit der Abdichtung.
    7. Frage: Welche Rolle spielt der Holzrahmen der Tür bei der Abdichtung?
      Antwort: Der Holzrahmen der Tür muss ebenfalls geschützt werden, da er durch Feuchtigkeit beschädigt werden kann. Es ist wichtig, dass der Rahmen ausreichend imprägniert und mit einem geeigneten Anstrich versehen ist. Die Abdichtung sollte so ausgeführt werden, dass kein Wasser in den Rahmen eindringen kann.
    8. Frage: Was sind Hybrid-Dichtstoffe?
      Antwort: Hybrid-Dichtstoffe vereinen die Vorteile von Silikon- und Polyurethan-Dichtstoffen. Sie sind dauerelastisch, witterungsbeständig, UV-stabil und gut verträglich mit verschiedenen Materialien. Zudem sind sie oft überstreichbar und emissionsarm.
    • Terrassenabdichtung mit Flüssigkunststoff
      Informationen zur Abdichtung von Terrassen mit Flüssigkunststoff, inklusive Vor- und Nachteile.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Balkons, von der Vorbereitung bis zur Ausführung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Terrassentüren vermeiden
      Tipps und Tricks, um Feuchtigkeitsschäden an Terrassentüren zu verhindern und zu beheben.
    • Die richtige Entwässerung für Terrassen und Balkone
      Informationen zur Planung und Installation einer effektiven Entwässerung für Terrassen und Balkone.
    • Dauerelastische Dichtstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener dauerelastischer Dichtstoffe für den Außenbereich, inklusive ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
  2. Terrassenabdichtung: Schwellenhöhe für dichte Balkontür
    wie sieht die Schwelle denn aus?
    Hallo Unbekannte (r) ,
    wie sieht denn die Schwelle aus? Bis zu welcher Höhe ist die dicht zu bekommen?
    Hilfreier Link, s.u.
  3. Forum-Etikette: Anonyme Anfragen zur Terrassenabdichtung?
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    ey!
    Dank' für die Empfehlung, aber wir Antworten Anonymen doch nicht.
    Oder doch?
    Ich nicht.
  4. Terrassenabdichtung: Silikon als Wärmebrücke – Pfusch am Bau!
    nee, eigentlich nicht, aber
    Moin KHR,
    aber der Herr hat sich bei mir gerade per E-Mail gemeldet und mir anschließend ein Fax geschickt.
    Herr Sutter,
    wenn das so ausgeführt werden soll, dann wird das nix.
    Silikonfugen sind keine dauerhafte Lösung, Die Betonkante scheint eine schicke Wärmebrücke zu sein.
    Was ist denn das für ein Fensterbauer? War der im ersten Leben Pizzabäcker?
    PS, bei Anfragen bitte immer den Namen angeben, damit Verwechslungen vermieden werden. Annoyme Fragen bitte im Vorfeld begründen.
  5. Terrassenabdichtung: Silikon – Keine dauerhafte Lösung laut Gutachter
    Silikon als Abdichtung
    wird leider häufig bei der Nachbesserung verwendet. Gutachter stellen regelmäßig fest, Silikon würde nicht zu einer dauerhaften Abdichtung eignen. Lässt sich dies irgendwo schriftlich festmachen?
    RA Schotten, Reutlingen
  6. Terrassenabdichtung: Silikon-Einsatz NICHT in Fachregeln/DIN 18195
    Ich weiß, wo es NICHT steht
    Nämlich in den Fachregeln und der DINAbk. 18195. Es ist schlichtweg keine Abdichtung. Höchstens eine begrenzt haltbare Versiegelung. Fotos Stelle ich heute Abend oder morgen zur Verfügung.
    • Martin Beisse
  7. DIN 4108: Silikon ungeeignet für dauerhafte Terrassenabdichtung?
    Wird das nicht in der DINAbk. 4108 erwähnt?
    dass Silikon sich nicht als dauerhafte Abdichtung eignet?
    • Werner
  8. Terrassenabdichtung: Bestätigung – Silikon kein dauerhaftes Dichtmittel
    jopp!
    steht drin, sagt man, dass Silikon nicht als dauerhaftes Dichtmittel anzusehen ist.
    Oder so ähnlich.
  9. Terrassenabdichtung: Fachgerechte Ausführung ohne Dichtstoff-Garantie
    @ SM
    so heißter nämlich.
    Nein, so wird das wirklich nix. Die äußere Fensterbank oder der Bodenbelag sollte schon unter das Fenster gegen ein Anschlagprofil geschoben werden, um eine garantiert ablaufende Wasserführung ohne jedweden Dichtstoff zu gewährleisten. Zusätzliche Abdichtungen sind dennoch nötig und schützen dann gegen kapillar oder mit Winddruck eindringendes Wasser. Eine fachgerechte und dauerhaft dichte Lösung werden Sie so nie erreichen, denn die Tür ist zu groß. Wie's gemacht wird, können Sie auf meiner Homepage nachlesen, zumindest stehen da die in dem Zusammenhang gültigen Vorschriften.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Terrassenabdichtung an Balkontür: Alternativen zu Silikon
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung einer Terrassentür, die tiefer liegt als die Terrasse. Silikon wird als ungeeignete, nicht dauerhafte Lösung kritisiert. Stattdessen werden Alternativen und die korrekte Ausführung gemäß DINAbk.-Normen und Fachregeln erörtert. Die Bedeutung einer ordnungsgemäßen Wasserführung und der Vermeidung von Wärmebrücken wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Terrassenabdichtung: Silikon als Wärmebrücke – Pfusch am Bau! ist die Verwendung von Silikon als Abdichtungsmaterial kritisch zu betrachten, da es eine Wärmebrücke darstellen und keine dauerhafte Lösung bieten kann. Dies sollte bei der Bausanierung unbedingt beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Terrassenabdichtung: Fachgerechte Ausführung ohne Dichtstoff-Garantie betont, dass eine korrekte Ausführung der äußeren Fensterbank oder des Bodenbelags unterhalb des Fensters entscheidend ist, um eine einwandfreie Wasserführung ohne Dichtstoffe zu gewährleisten. Zusätzliche Abdichtungen sind dennoch notwendig, um gegen kapillar eindringendes Wasser zu schützen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Einsatz von Silikon zur Terrassenabdichtung wird im Beitrag Terrassenabdichtung: Silikon – Keine dauerhafte Lösung laut Gutachter als problematisch dargestellt, da Gutachter regelmäßig feststellen, dass Silikon nicht für eine dauerhafte Abdichtung geeignet ist. Dies birgt Risiken für die Bausubstanz und sollte vermieden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Terrassenabdichtung an Ihrer Balkontür und stellen Sie sicher, dass diese den aktuellen DIN-Normen und Fachregeln entspricht. Vermeiden Sie die Verwendung von Silikon als alleinige Abdichtungslösung und ziehen Sie stattdessen alternative Abdichtungsmaterialien und -methoden in Betracht. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Terrassenabdichtung: Schwellenhöhe für dichte Balkontür bezüglich der Schwellenhöhe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenabdichtung, Balkontür, Silikon, Tür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenebene Terrassentür Abdichtung außen: Risiken im Neubau & Kosten der Sanierung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse sanieren & abdichten: Bangkirai-Belag, Kosten, Aufbau & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanbau an Klinkerwand: Fundament, Abdichtung & Aufbau – Was beachten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Garage: Abdichtung, Aufbauhöhe & Drainagesysteme im Detail?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Feuchte Hauswand nach Holzbalkon: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung Altbau: Aufbau, Kosten & Abdichtungssysteme für Sandstein?
  10. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Schwellenlose Terrassentür: Abdichtung nach DIN 18195-5 – Details, Risiken & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Balkontür, Silikon, Tür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Balkontür, Silikon, Tür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenabdichtung an Balkontür: Richtige Ausführung & Alternativen zu Silikon?
Suche nach: Terrassenabdichtung Balkontür: Alternativen
Suche nach: Terrassenabdichtung, Balkontür abdichten, Silikon Alternative, Tür abdichten, Terrassentür abdichten, Abdichtungsprobleme, Fensterbau, Bausanierung
