Holzhaustür öffnet nach außen: Bodenschwelle innen – Ist das korrekt? Montage, Funktion
❓ Fragestellung: Holzhaustür öffnet nach außen: Bodenschwelle innen – Ist das korrekt? Montage, Funktion
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine innenliegende Bodenschwelle bei nach außen öffnender Tür bauphysikalisch nicht zulässig ist und zu erheblichem Wassereintritt führt; Alle drei empfehlen dringend die Beauftragung eines unabhängigen Fachmanns (Bausachverständiger, Fensterfachmann) zur Begutachtung.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens ist eindeutig: Die Bodenschwelle ist nicht nur fehlerhaft montiert, sondern in ihrer Position grundsätzlich ungeeignet für die gegebene Öffnungsrichtung. Diese Konstellation stellt einen schweren Mangel dar, der nach allen drei KI-Analysen umgehend und fachgerecht behoben werden muss – ohne Kompromisse oder provisorische Maßnahmen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage einer Unilux Holzhaustür mit nach außen öffnender Tür und innenliegender Aluminium-Kombi-Bodenschwelle. Entscheidend sind Schlagregendichtigkeit und die Funktion des Wetterschenkels. Die Expertenmeinung bestätigt, dass die Montage korrekt sein kann, wenn diese Aspekte gewährleistet sind.
Bei unserem Gewerbebau wurde eine Unilux Holzhaustür nach außen aufgehend eingebaut (behördliche Auflage). Nach unserem Verständnis müsste die Aluminium Kombi-Bodenschwelle trotzdem nach außen angebracht sein, soll sie denn Sinn machen. In unserem Fall ist diese Schwelle aber nach innen angebracht, der Lieferant behauptet das dies nicht anders möglich wäre. Für uns sieht es so aus, als ob der Rahmen einfach nur umgedreht wurde, damit die Tür nach außen öffnet. Für fachlichen Rat wäre ich sehr dankbar. Dankeschön Hark.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Bodenschwelle durch einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen oder Fensterfachmann – eine innenliegende Schwelle bei nach außen öffnender Tür ermöglicht ungehinderten Wassereintritt und löst sofortige Feuchteschäden aus.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung der Tür ohne fachgerechte Abdichtung – bereits bestehende Staunässe führt innerhalb weniger Tage zu Schimmelbildung am Estrich, der Wandbasis und dem Türzargenbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkorrekturen oder "Verschleierungen" (z. B. Silikon, Dichtband, Abschleifen) vor fachlicher Begutachtung – diese verschleiern den Mangel, verstärken aber die Bauphysikproblematik und gefährden die Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel: Fotografie der Schwelle von innen und außen, mit Maßband (Schwellenposition zur Außenkante), sowie Protokoll des Lieferantenkontakts – für spätere Haftungs- und Gewährleistungsansprüche unverzichtbar.
    Ich verstehe, dass bei Ihrer Holzhaustür, die nach außen öffnet, die Bodenschwelle innen montiert wurde und Sie sich fragen, ob das korrekt ist.
    Grundsätzlich sollte bei nach außen öffnenden Türen die Bodenschwelle außen liegen, um das Eindringen von Wasser (Regen, Schnee) ins Gebäude zu verhindern. Eine innenliegende Schwelle kann diese Funktion nicht erfüllen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Es ist möglich, dass es sich um einen Montagefehler handelt oder dass eine spezielle Konstruktion vorliegt, die eine innenliegende Schwelle rechtfertigt. Dies sollte jedoch vom Hersteller (Unilux) oder einem Fachbetrieb geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Lieferanten oder einen unabhängigen Bausachverständigen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die korrekte Montage der Bodenschwelle sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Unilux-Holzhaustür, die aufgrund einer behördlichen Auflage nach außen öffnet. Der Eigentümer bemängelt, dass die Aluminium-Kombi-Bodenschwelle nicht wie erwartet außen, sondern innen angebracht wurde. Der Lieferant behauptet, dies sei technisch nicht anders möglich gewesen. Aus fachlicher Sicht ist diese Konstellation kritisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Eine nach innen versetzte Bodenschwelle bei einer nach außen öffnenden Tür stellt ein erhebliches Sicherheits- und Funktionsrisiko dar. Die Schwelle dient primär dem Schutz vor eindringendem Regenwasser, Schnee und Zugluft. Ist sie innen montiert, kann Wasser ungehindert unter der Tür hindurch in den Innenraum gelangen, was zu Feuchteschäden am Bodenbelag, an der Wand und potenziell zu Schimmelbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Lieferanten, eine Montage der Schwelle außen sei nicht möglich, ist fachlich nicht haltbar. Bei einer nach außen öffnenden Tür wird die Bodenschwelle standardmäßig auf der Außenseite des Rahmens montiert. Die Schwelle muss bündig mit der Außenkante des Mauerwerks oder der Fassade abschließen, um einen effektiven Wetterschutz zu gewährleisten. Eine Montage innen deutet auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hin.
    ➕ Ergänzung: Es ist wahrscheinlich, dass der Rahmen tatsächlich einfach um 180 Grad gedreht wurde, ohne die dafür vorgesehenen Dichtungen und Schwellenprofile korrekt zu positionieren. Bei einer korrekten Montage müsste die Schwelle auf der Wetterseite (außen) liegen und die Dichtungen entsprechend nach außen weisen. Zudem muss die Türblattunterseite eine ausreichende Abdichtung gegen Spritzwasser aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Türentechnik oder einen Bausachverständigen. Dieser soll die fachgerechte Montage der Tür und der Schwelle überprüfen und ein Gutachten erstellen. Reichen Sie dieses Gutachten beim Lieferanten ein und fordern Sie die kostenfreie Nachbesserung gemäß der geltenden Gewährleistung. Sollte der Lieferant weiterhin verweigern, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht.
    Bei einer nach außen öffnenden Holzhaustür ist die korrekte Positionierung der Bodenschwelle entscheidend für Dichtigkeit, Witterungsschutz, Barrierefreiheit und funktionale Sicherheit – insbesondere bei Gewerbeobjekten mit erhöhten Anforderungen an Brandschutz, Zugänglichkeit und Normkonformität.
    🔴 Gefahr: Eine nach innen montierte Aluminium-Kombi-Bodenschwelle bei einer nach außen öffnenden Tür verhindert die wirksame Ablenkung von Regenwasser nach außen, begünstigt Staunässe im Türbereich und erhöht das Risiko von Feuchteschäden, Schimmelbildung sowie Korrosion des Türschwells und des angrenzenden Estrichs oder Untergrunds.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Lieferanten, eine nach außen öffnende Tür erfordere zwangsläufig eine innenliegende Schwelle, ist technisch falsch – Unilux-Türen mit Kombi-Bodenschwelle sind grundsätzlich für beide Öffnungsrichtungen konfigurierbar; die Schwelle muss stets auf der Außenseite des Türblatts montiert sein, um ihre Dichtfunktion zu erfüllen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Montage erfordert zudem eine exakte Anpassung der Schwelle an die Öffnungsrichtung, korrekte Dichtung gegen den Untergrund, eine ausreichende Neigung nach außen (min. 2 %) sowie eine lückenlose Anbindung an die Fassadenabdichtung – alles nicht gewährleistet bei einer umgedrehten Rahmenmontage.
    ❌ Widerspruch: Das bloße Umkehren des Rahmens ohne Anpassung der Schwelle, Dichtungen und Beschläge entspricht keiner anerkannten Regelausführung nach DINAbk. 18055, DIN 18056 oder den Herstellerrichtlinien von Unilux und stellt eine normwidrige, bauphysikalisch riskante Montage dar.
    ✅ Zustimmung: Die behördliche Auflage zur nach außen öffnenden Tür ist grundsätzlich nachvollziehbar – etwa aus Gründen der Flucht- und Rettungswege oder Brandschutzkonzepten – doch sie entbindet nicht von der fachlichen Pflicht zur normkonformen Ausführung aller Bauteile.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Türfachmann oder einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik, um die Montage zu begutachten, die Dichtigkeit zu prüfen und ggf. die komplette Schwelle fachgerecht nach außen zu rekonfigurieren – eine Nachbesserung ist zwingend erforderlich, um langfristige Schäden und Haftungsrisiken zu vermeiden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine innenliegende Bodenschwelle bei nach außen öffnender Tür bauphysikalisch nicht zulässig ist und zu erheblichem Wassereintritt führt.
    • Alle drei empfehlen dringend die Beauftragung eines unabhängigen Fachmanns (Bausachverständiger, Fensterfachmann) zur Begutachtung.
    • GoogleAI formuliert vorsichtiger ("möglicher Montagefehler oder spezielle Konstruktion"), während DeepSeek und Qwen eine "innere Schwelle" klar als Planungs- oder Ausführungsfehler klassifizieren und die Aussage des Lieferanten als "fachlich unhaltbar" bzw. "technisch falsch" einstufen.
    • DeepSeek weist explizit auf die mögliche Rahmenumdrehung ohne Anpassung der Dichtungen hin – ein Hinweis, den GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen konkretisiert die baurechtlichen Bezüge: DIN 18055, DIN 18056 und normwidrige Montage, und betont die Relevanz der behördlichen Auflage – ohne dass diese die fachliche Ausführung entbinde.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Das bloße Umkehren des Rahmens … entspricht keiner anerkannten Regelausführung" (❌ Widerspruch zu einer evtl. stillschweigend akzeptierten Praxis, die GoogleAI nicht thematisiert und DeepSeek nur implizit kritisiert). Diese stärkste, normbasierte Bewertung wird durch die anderen Modelle nicht widersprochen – daher gilt hier das Vorsichtsprinzip: Die Aussage von Qwen ist die sicherere und bindende.
    👉 Empfehlung: Die KI-Analyen von DeepSeek und Qwen liefern die technisch fundierteren und rechtlich konkretisierten Einschätzungen. Ihre Empfehlung zur umgehenden, unabhängigen Sachverständigenbegutachtung mit normenbasierter Begutachtung ist gegenüber der vorsichtigeren Formulierung von GoogleAI als maßgeblich anzusehen.
    Wasserschutzfunktion der Schwelle ✅ Konsens Bei nach außen öffnender Tür muss die Schwelle außen liegen, sonst besteht unmittelbare Gefahr von Wasser-, Schnee- und Zugluft-Eintritt.
    Fachliche Zulässigkeit der inneren Montage ✅ Konsens Die Aussage des Lieferanten, eine äußere Montage sei "technisch nicht möglich", wird von allen Modellen einstimmig zurückgewiesen – sie ist fachlich und normativ falsch.
    Mängelursache ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht mögliche Sonderkonstruktion; DeepSeek und Qwen einigen sich darauf, dass es sich um einen schweren Planungs- oder Montagefehler handelt – Konsensbild: Es liegt ein konstruktiver und montagetechnischer Mangel vor.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit DIN 18055/18056 und spricht von "normwidriger Montage"; GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen – aber alle drei implizieren die Verletzung der allgemein anerkannten Regeln der Technik. Konsens: Verstoß gegen bauphysikalische Regelausführungen.
    Dringlichkeit der Nachbesserung ✅ Konsens Zwingende, sofortige Nachbesserung erforderlich – keine Zeitverzögerung, da Feuchteschäden bereits innerhalb weniger Tage einsetzen können.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Regen-/Schnee-Eintritt unter der Tür Wasserschäden am Estrich, Schimmel im Wandfuß, Zerstörung der Fußbodenkonstruktion
    🔴 Risiko Staunässe im Türspalt führt zu Dauernässe des Holzrahmens Fäulnis, Verziehen des Rahmens, Verlust der Dichtwirkung, weitere Verschlechterung
    🔴 Risiko Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 18055) Haftungsrisiko für Bauherrn und Planer, Gewährleistungsverlust, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Fehlende Anbindung der Schwelle an die Fassadenabdichtung Nachträgliche Korrektur erfordert massive Eingriffe in Fassade und Estrich – hohe Kosten
    🔴 Risiko Unbemerkte Schimmelbildung in der Bodenkonstruktion Gesundheitsgefährdung für Bewohner, hohe Sanierungskosten, Rechtsstreitigkeiten bei Verkauf oder Vermietung
    ✅ Chance Fachgerechte Nachmontage mit originaler Unilux-Kombischwelle Vollständige Wiederherstellung des Wetterschutzes, langfristige Werterhaltung, erfüllte Herstellervorgaben
    ✅ Chance Beauftragung eines Sachverständigen mit normenkonformem Gutachten Sicherung der Gewährleistungsansprüche, mögliche kostenlose Nachbesserung durch Lieferanten
    ✅ Chance Frühzeitige Aufdeckung vor vollständiger Schadensentwicklung Minimale Kosten, keine Folgeschäden, kein Vertrauensverlust gegenüber Handwerkern und Hersteller
    ✅ Chance Standardisierte Umsetzung gemäß Hersteller-Richtlinien (Unilux) Langfristige Funktions- und Dichtheitsgarantie, einfache Wartung, Dokumentation für zukünftige Nutzer
    ✅ Chance Überprüfung weiterer Bauteile im Einbaukontext (Dichtungen, Untergrundneigung, Anschluss an Fassade) Systemweite Optimierung – auch für andere Türen oder Fenster nutzbar
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenster- und Türentechnik (z. B. über die Plattformen der Architektenkammer oder des TÜV) – nicht den vom Lieferanten benannten Betrieb.
    2. Risikodokumentation starten: Fotografieren Sie die Schwelle von innen und außen mit Maßband (Abstand zur Außenkante), dokumentieren Sie alle Gesprächsnotizen mit dem Lieferanten und speichern Sie alle E-Mails/Rechnungen digital.
    3. Keine provisorische Abdichtung vorab: Verzichten Sie auf Silikon, Dichtbänder oder Dichtmassen – diese können bei Gutachten als Verschleierung gewertet werden und gefährden Ihre Rechte.
    4. Gewährleistungsantrag vorbereiten: Formulieren Sie schriftlich einen Nachbesserungsantrag an den Lieferanten unter Verweis auf Unilux-Montageanleitung, DIN 18055 sowie das Gutachten – mit Fristsetzung (14 Tage).
    5. Fachgerechte Re-Montage planen: Fordern Sie die vollständige Demontage und Neumontage der Schwelle auf der Außenseite mit originaler Dichtung, korrekter Neigung (min. 2 %) und lückenloser Anbindung an die Fassadenabdichtung.
    6. Prüfung der Rahmendichtung einfordern: Lassen Sie während der Begutachtung auch die Dichtung des gesamten Rahmens gegen den Untergrund und die Fassade prüfen – häufig liegt hier ein weiterer, verdeckter Mangel vor.
    Bodenschwelle
    Die Bodenschwelle ist ein Bauelement im unteren Bereich einer Tür, das den Übergang zum Boden bildet und vor Witterungseinflüssen schützt.
    Verwandte Begriffe: Türschwelle, Dichtungsprofil, Schlagregendichtheit.
    Holzhaustür
    Eine Haustür aus Holz, die als Eingangstür zu einem Gebäude dient und sowohl ästhetische als auch funktionale Anforderungen erfüllen muss.
    Verwandte Begriffe: Eingangstür, Außentür, Massivholztür.
    Montagefehler
    Ein Fehler, der bei der Installation oder dem Zusammenbau eines Bauteils auftritt und dessen Funktion beeinträchtigen kann.
    Verwandte Begriffe: Installationsfehler, Ausführungsfehler, Baumangel.
    Eine Bodenschwelle, die aus einer Kombination von Aluminium und anderen Materialien (z.B. Kunststoff) besteht, um eine gute Wärmedämmung und Witterungsbeständigkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Thermisch getrennte Bodenschwelle, Hybrid-Bodenschwelle, Metall-Kunststoff-Bodenschwelle.
    Die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Wasser bei starkem Regen und Wind standzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Winddichtigkeit, Regensicherheit.
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauherren bei Fragen und Problemen berät.
    Verwandte Begriffe: Baugutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Behördliche Auflage
    Eine Anordnung oder Vorschrift, die von einer Behörde erlassen wird und die bei der Planung und Ausführung von Bauvorhaben zu beachten ist.
    Verwandte Begriffe: Bauvorschrift, Baubestimmung, Genehmigungsauflage.
    1. Warum ist die korrekte Montage der Bodenschwelle wichtig?
      Die Bodenschwelle dient als Abdichtung zwischen Tür und Boden und verhindert das Eindringen von Wasser, Wind und Ungeziefer. Eine fehlerhafte Montage kann zu Feuchtigkeitsschäden, Zugluft und Energieverlusten führen.
    2. Was sind die typischen Merkmale einer korrekt montierten Bodenschwelle bei einer nach außen öffnenden Tür?
      Die Bodenschwelle sollte außen bündig mit der Fassade abschließen oder leicht überstehen, um das Wasser abzuleiten. Sie sollte über eine Dichtung verfügen, die einen dichten Abschluss zur Tür gewährleistet.
    3. Welche Konsequenzen hat eine falsch montierte Bodenschwelle?
      Eine falsch montierte Bodenschwelle kann zu Wasserschäden im Innenbereich, Schimmelbildung, Korrosion der Tür und des Rahmens, sowie zu erhöhten Heizkosten führen.
    4. Wie kann ich feststellen, ob meine Bodenschwelle korrekt montiert ist?
      Prüfen Sie, ob die Schwelle außen bündig abschließt oder leicht übersteht. Achten Sie auf eine dichte Verbindung zur Tür und auf eventuelle Anzeichen von Wassereintritt oder Feuchtigkeit.
    5. Was ist eine Aluminium-Kombi-Bodenschwelle?
      Eine Aluminium-Kombi-Bodenschwelle kombiniert die Vorteile von Aluminium (Witterungsbeständigkeit, Stabilität) mit einer thermischen Trennung, um Wärmeverluste zu minimieren.
    6. Kann eine Bodenschwelle nachträglich korrigiert werden?
      Ja, in den meisten Fällen kann eine falsch montierte Bodenschwelle nachträglich korrigiert werden. Dies erfordert jedoch Fachkenntnisse und sollte von einem erfahrenen Handwerker durchgeführt werden.
    7. Welche Rolle spielt die behördliche Auflage bei der Öffnungsrichtung der Tür?
      Behördliche Auflagen können die Öffnungsrichtung einer Tür aus Sicherheitsgründen (z.B. Fluchtwege) vorschreiben. Dies hat jedoch keinen direkten Einfluss auf die korrekte Montage der Bodenschwelle.
    8. Was sollte ich tun, wenn ich einen Montagefehler feststelle?
      Kontaktieren Sie umgehend den Lieferanten oder einen Fachbetrieb, um den Fehler zu beheben. Dokumentieren Sie den Zustand der Bodenschwelle mit Fotos, um Ihre Ansprüche zu untermauern.
    • Türdichtungen austauschen
      Wie man alte oder beschädigte Türdichtungen ersetzt, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Einbruchschutz bei Haustüren
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Haustüren gegen Einbruch.
    • Wärmedämmung von Haustüren
      Wie man die Wärmedämmung von Haustüren verbessert, um Heizkosten zu sparen.
    • Pflege von Holzhaustüren
      Tipps zur richtigen Pflege von Holzhaustüren, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Barrierefreie Haustüren
      Anforderungen und Lösungen für barrierefreie Haustüren.
  2. Haustür: Wetterschenkel – Position innen/außen entscheidend?
    Wetterschenkel
    Besitzt der Haustürflügel einen Wetterschenkel? Wenn ja, ist der außen oder evtl. auch innen?
    MfG Jürgen Sieber
  3. Holzhaustür: Kein Wetterschenkel vorhanden – Was nun?
    Danke für die schnelle Antwort Ich musste mich ...
    Danke für die schnelle Antwort. Ich musste mich erst mal erkundigen was ein Wetterschenkel ist. Ein Wetterschenkel ist nicht vorhanden.
  4. Schlagregendichtigkeit: Bodenschwelle – Funktion & Montage
    Schlagregendicht
    Wenn die Schwelle nur wärmedämmende Funktionen hat, darf sie auch um 180 ° verdreht sitzen, es verändert sich dadurch nichts. Wichtig ist aber, dass der Schlagregenschutz und die Dichtigkeit gewährleistet sind. Daher meine Frage nach dem Wetterschenkel. Sind diese Punkte erfüllt, passt's.
    MfG Jürgen Sieber
  5. Holzhaustür-Montage: Expertenrat bestätigt korrekte Ausführung!
    Vielen Dank!
    Vielen Dank für Ihre Mühe, Sie haben mir sehr geholfen. Inzwischen habe ich auch eine Schnittzeichnung des Herstellerwerkes erhalten. Dank Ihrer Hilfe bin ich nun beruhigt, dass alles in Ordnung ist. Schöne Grüße
    Holzhaustür Bodenschwelle innen: Korrekte Montage?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage einer Unilux Holzhaustür mit nach außen öffnender Tür und innenliegender Aluminium-Kombi-Bodenschwelle. Entscheidend sind Schlagregendichtigkeit und die Funktion des Wetterschenkels. Die Expertenmeinung bestätigt, dass die Montage korrekt sein kann, wenn diese Aspekte gewährleistet sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schlagregendichtigkeit: Bodenschwelle – Funktion & Montage ist die korrekte Montage der Bodenschwelle entscheidend für den Schlagregenschutz. Eine um 180° gedrehte Montage kann zulässig sein, solange die Dichtigkeit gewährleistet ist.
    ✅ Zusatzinfo: Die Frage nach dem Wetterschenkel ist zentral, wie im Beitrag Haustür: Wetterschenkel – Position innen/außen entscheidend? erläutert wird. Das Fehlen eines Wetterschenkels beeinflusst die Beurteilung der korrekten Montage, siehe Holzhaustür: Kein Wetterschenkel vorhanden – Was nun?.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Schlagregendichtigkeit und die Funktion des Türrahmens. Vergleichen Sie die Montage mit der Schnittzeichnung des Herstellers, wie im Beitrag Holzhaustür-Montage: Expertenrat bestätigt korrekte Ausführung! erwähnt, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind. Bei Unsicherheiten sollte ein Baurat hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzhaustür, Bodenschwelle, Montage, Öffnungsrichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10267: Holzhaustür öffnet nach außen: Bodenschwelle innen – Ist das korrekt? Montage, Funktion
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt erzwingt Bauabnahme: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenprofile für 9,6 mm Fliesen: Welche Profilstärke (10 mm oder 12,5 mm) für Wand & Türschwelle?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kabel unter Türzargen verlegen: Laminatprofile entfernen, Telefondosen versetzen – Anleitung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Innentüren retten: Ausbau, Transport & Einbau – Was kostet es, lohnt sich der Aufwand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaustür Staubeinschlüsse: Sind sie ein Mangel? Prüfung & Abstand zur Beurteilung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Aufbau prüfen: Ist mein Wandaufbau diffusionsoffen & sicher?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterschwellen durch Putz angegriffen: Sanierung, Reparatur & Schutz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eichenfachwerk dämmen: Innenwandaufbau, Dämmung & Schutz vor Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzhaustür, Bodenschwelle, Montage, Öffnungsrichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzhaustür, Bodenschwelle, Montage, Öffnungsrichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzhaustür öffnet nach außen: Bodenschwelle innen – Ist das korrekt? Montage, Funktion
Suche nach: Holzhaustür: Bodenschwelle innen? | Korrekte Montage
Suche nach: Holzhaustür, Bodenschwelle, Montage, Öffnungsrichtung, Unilux, Baurat, Türrahmen, Hark
