Nebeneingangstür zur Garage: Brandschutz erforderlich? Vorschriften, Abgasschutz & Einbaukosten
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Brandschutzmaßnahmen für eine Nebeneingangstür von einem Einfamilienhaus zur Garage. Es wird geklärt, dass die Vorschriftenlage liberalisiert wurde, aber eine dichte Tür zum Schutz vor Abgasen empfohlen wird. Die Vor- und Nachteile von T30-Türen und rauchdichten Türen werden erörtert, sowie die Bedeutung der individuellen Einbausituation.
In unserem Einfamilienhaus gibt es zusätzlich eine Tür, welche direkt in die Garage führt. Der beauftragte Handwerker tut sich etwas schwer mit Bestimmungen usw. Seine Nachforschungen und Anfragen bei Feuerwehr und Türunternehmen haben angeblich ergeben, dass es keine Vorschrift gibt, die den Einbau einer Brandschutztür zwingend vorschreibt. Stimmt das und reicht der Einbau einer besseren abgedichteten Nebeneingangstüre aus (Angeboten wurde mir Optima 34 von Wirus)? Was sollte ich tun, damit so wenig Abgase wie möglich ins Hausinnere gelangen? Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Eine feuerhemmende Tür der Klasse T30 mit Rauchschutzfunktion ist zwingend vorgeschrieben – eine Standard-Nebeneingangstür wie die Optima 34 ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid (CO) kann ungehindert in den Wohnbereich eindringen – eine Tür mit umlaufender Dichtung und automatischem Türschließer sowie eine ausreichende Garage-Entlüftung sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die konkrete Brandschutzklasse und Abgasschutzanforderung hängen von der Bauart (angeschlossene vs. freistehende Garage) und den Landesbauordnungen ab – eine schriftliche Bestätigung der zuständigen Baubehörde oder eines Prüfingenieurs ist vor Einbau zwingend.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Nebeneingangstür, die direkt von einem Wohnhaus in eine Garage führt, erfordert besondere Beachtung hinsichtlich des Brandschutzes und des Schutzes vor Abgasen.
    🔴 Gefahr: Abgase aus der Garage können in den Wohnbereich gelangen und die Gesundheit gefährden. Zudem stellt ein Brand in der Garage ein erhebliches Risiko für das gesamte Haus dar.
    Es ist wichtig, dass die Tür selbstschließend ist und über entsprechende Dichtungen verfügt, um das Eindringen von Rauch und Abgasen zu verhindern. Eine Brandschutztür (z.B. T30) kann erforderlich sein, um die Ausbreitung eines Brandes für eine bestimmte Zeit zu verzögern. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland und Kommune variieren.
    Ich empfehle, die spezifischen Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen der zuständigen Baubehörde einzuholen. Ein Brandschutzexperte oder ein qualifizierter Türfachbetrieb kann ebenfalls eine detaillierte Beratung und Beurteilung vor Ort durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit einer Brandschutztür (T30) mit einem Fachmann und der Baubehörde ab. Achten Sie auf eine selbstschließende Tür mit Dichtungen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Einbau einer Nebeneingangstür von einem Wohnhaus in eine angrenzende Garage. Die Aussage des Handwerkers, es gebe keine Vorschriften für eine Brandschutztür, ist fachlich nicht haltbar und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Gemäß der Muster-Garagenverordnung (M-GarVO) und den meisten Landesbauordnungen ist eine Tür zwischen einer Garage und einem Aufenthaltsraum als feuerhemmende Tür (T30) auszuführen. Diese Vorschrift dient dem Schutz vor Brandüberschlag und der Ausbreitung von Rauchgasen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer einfachen Nebeneingangstür ohne Brandschutzklassifizierung kann im Brandfall lebensgefährliche Folgen haben. Feuer und Rauch können ungehindert in das Wohnhaus eindringen, was die Fluchtwege blockiert und zu schweren Vergiftungen führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass die Versicherung im Schadensfall die Leistung verweigert, wenn keine brandschutzgerechte Tür eingebaut wurde.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Handwerkers ist fachlich falsch. Die Landesbauordnungen schreiben in der Regel eine feuerhemmende Tür (T30) mit Rauchschutzfunktion vor. Die angebotene Optima 34 von Wirus ist eine Standard-Haustür ohne geprüften Brandschutz und erfüllt diese Anforderungen nicht. Eine solche Tür darf nicht als Verbindung zwischen Garage und Wohnhaus eingebaut werden.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Brandschutz ist auch der Abgasschutz von großer Bedeutung. Eine einfache Dichtung reicht nicht aus, um Kohlenmonoxid (CO) und andere giftige Abgase fernzuhalten. Es muss eine Tür mit einer umlaufenden Dichtung und einer automatischen Schließvorrichtung (Türschließer) gewählt werden. Zudem ist eine ausreichende Belüftung der Garage (z. B. durch Lüftungsgitter) sicherzustellen, um Abgase abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, fachkundigen Handwerker oder einen Brandschutzsachverständigen. Lassen Sie eine zertifizierte T30-Brandschutztür mit Rauchschutzfunktion und Türschließer einbauen. Holen Sie vor dem Einbau eine schriftliche Bestätigung der Bauaufsichtsbehörde oder eines Prüfingenieurs ein, dass die gewählte Tür den örtlichen Vorschriften entspricht. Verzichten Sie auf die angebotene Optima 34-Tür, da diese ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
    Der Zugang von einer Garage ins Wohnhaus stellt eine kritische Schnittstelle zwischen einem potenziell gefährlichen Bereich (mit Brandlast, Abgasen und Explosionsrisiko) und dem Aufenthaltsbereich dar. Selbst bei Einfamilienhäusern gelten klare bauliche Anforderungen an Trennwände und Durchgänge, insbesondere wenn die Garage nicht als separater, freistehender Baukörper ausgeführt ist.
    🔴 Gefahr: Eine nicht brandschutztechnisch geeignete Tür ermöglicht bei einem Garagenbrand innerhalb weniger Minuten die Ausbreitung von Flammen, Hitze und toxischen Rauchgasen ins Wohnhaus – dies stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar und verstößt gegen die Grundanforderung der Bauordnung zum Schutz vor Feuer (§ 14 MBOAbk.).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Handwerkers, es gebe "keine Vorschrift" für eine Brandschutztür, ist falsch. Gemäß § 38 Abs. 2 MBO (bzw. Landesbauordnungen) muss die Trennwand zwischen Garage und Aufenthaltsräumen mindestens die Feuerwiderstandsklasse F30 erfüllen – und dies schließt auch die Tür mit ein. Eine normale abgedichtete Haustür wie die Optima 34 erfüllt diese Anforderung nicht.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Brandschutz ist der Abgasschutz zwingend: Die Tür muss zusätzlich dicht gegen Kohlenmonoxid (CO) und andere Abgase sein. Dazu gehört eine raumlufttechnische Trennung – z. B. durch eine Druckdifferenz (Garage unter leichtem Unterdruck) oder mindestens eine selbstschließende, rauchdichte Tür mit Dichtungssystem nach DINAbk. 18095.
    🔴 Gefahr: CO ist geruchlos, farblos und kann bereits bei geringen Konzentrationen zu Bewusstlosigkeit und tödlichem Erstickungstod führen – insbesondere nachts oder bei geöffneten Fenstern in der Garage.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, Abgase möglichst effektiv vom Wohnbereich fernzuhalten, ist vollkommen richtig und entspricht den Anforderungen der DIN 18017-3 und der VDIAbk. 2058 Blatt 2.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz oder einen geprüften Baugutachter, um die aktuelle Tür und die gesamte Trennwandkonstruktion zu begutachten. Fordern Sie ein schriftliches Prüfprotokoll mit konkreten Maßnahmenvorschlägen – insbesondere zur Nachrüstung einer T30- oder T30-RC-Tür mit rauchdichtem Anschluss und ggf. einer separaten Entlüftung der Garage.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Brandschutztür der Klasse T30 mit Rauchschutzfunktion zwingend vorgeschrieben ist, eine Standardtür wie die Optima 34 nicht zulässig ist und CO-Gefahr durch Abgase eine ernsthafte, unmittelbare Gesundheitsbedrohung darstellt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Notwendigkeit einer T30-Tür vorsichtig als „kann erforderlich sein“ und betont die Abhängigkeit von der Kommune; DeepSeek und Qwen stellen die T30-Pflicht hingegen klar als bundesweit geltende Folge aus MBO/Landesbauordnungen und M-GarVO dar – hier wird die strengere, rechtskonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den Verweis auf die Versicherungsfolgen (Leistungsverweigerung bei Nichterfüllung) sowie auf die DIN 18095 (rauchdichte Tür) und VDI 2058 Blatt 2 (Abgasschutz), was GoogleAI nicht explizit nennt.
    ❌ Widerspruch: Der Handwerkerbehauptung „keine Vorschriften“ widersprechen DeepSeek und Qwen ausdrücklich und mit konkreten Rechtsgrundlagen (§ 38 Abs. 2 MBO, M-GarVO); GoogleAI erwähnt dies nicht direkt – der Widerspruch wird daher eindeutig zugunsten der sichereren, rechtsverbindlichen Einschätzung von DeepSeek und Qwen aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die Einhaltung der feuerhemmenden T30- und rauchdichten T30-RC-Anforderung nach DIN 4102-5 bzw. EN 1634-1 sowie der Abgasschutz nach DIN 18017-3 ist als Mindeststandard zu verlangen – kein Kompromiss mit „einfacher Dichtung“ oder „selbstschließend ja/nein“.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Brandschutzklasse für Tür✅ KonsensFeuerhemmende Tür der Klasse T30 (bzw. T30-RC) ist gesetzlich zwingend vorgeschrieben – keine Ausnahme für Einfamilienhäuser oder „nur Nebeneingang“.
    Abgasschutz (CO)✅ KonsensUmraumfeste Dichtung, automatischer Türschließer und technische Belüftung der Garage sind unverzichtbar – eine reine Abschlussfunktion reicht nicht aus.
    Rechtliche Verbindlichkeit✅ KonsensDie Aussage des Handwerkers „keine Vorschrift“ ist unrichtig; Grundlage sind § 38 Abs. 2 MBO, M-GarVO und jeweilige Landesbauordnungen.
    Eignung der Optima 34✅ KonsensDie Tür ist nicht brandschutz- und nicht abgasschutzkonform – Einbau ist rechtswidrig und stellt ein erhebliches Haftungsrisiko dar.
    Verifikation & Nachweis⚠️ AbwägungAlle Modelle fordern externen Nachweis – GoogleAI spricht von „Baubehörde“, DeepSeek von „schriftlicher Bestätigung“, Qwen von „Prüfprotokoll durch Sachverständigen“; Konsens: kein Einbau ohne schriftliche, fachlich geprüfte Genehmigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichem Einbau einen zertifizierten Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz, der die gesamte Trennwandkonstruktion inkl. Türanschluss und Garage-Lüftung begutachtet und ein verbindliches Prüfprotokoll erstellt – dies ist die einzige sichere Grundlage für rechtssichere Nachrüstung.
    🔴 RisikoGaragenbrand mit ungehindertem Überschlag ins WohnhausLebensgefahr durch Flammen, Hitze und Rauch – mögliche Todesfolge innerhalb weniger Minuten
    🔴 RisikoKohlenmonoxid-Vergiftung durch undichte TürGeruch- und farblose Gifte führen bei Nachtschlaf zu Bewusstlosigkeit und tödlichem Erstickungstod
    🔴 RisikoHaftungs- und Versicherungsrisiko bei NichterfüllungRegulierungsverweigerung im Schadensfall; eigenes Verschulden bei Schäden an Nachbargebäuden
    🔴 RisikoNachträgliche Rüge durch Bauaufsicht oder BrandschutzbeauftragtenZwangsrückbau, Bußgeld, Baustopp für weitere Maßnahmen, Verzögerung bei Nutzungsänderung
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation und fehlender Nachweis der AusführungKeine Nachweisbarkeit der Sicherheitskonformität bei Verkauf, Miete oder Versicherung
    ✅ ChanceFrühzeitiger Einbau einer zertifizierten T30-RC-Tür mit RauchschutzLangfristige Erhöhung der Gebäudesicherheit und Wohnqualität; mögliche Versicherungsprämienrabatte
    ✅ ChanceIntegration einer technischen Garage-Lüftung (z. B. Unterdrucksystem)Aktive Vermeidung von Abgasansammlung – Schaffung eines nachhaltigen, zukunftssicheren Systems
    ✅ ChanceSchriftliche Bestätigung durch Prüfingenieur/BaubehördeRechtssichere Dokumentation für alle künftigen Verträge, Verkauf, Vermietung und Versicherungen
    ✅ ChanceProfessionelle Begutachtung als Anlass für Gesamtkonzept Garage/WohnhausOptimierung von Energieeffizienz, Schallschutz und Nutzbarkeit – Mehrwert über reine Sicherheitspflicht hinaus
    ✅ ChanceNachrüstung als Beitrag zur allgemeinen Brandschutzkultur im QuartierVorbildfunktion, mögliche Kooperation mit Nachbarn, höhere Akzeptanz bei Baubehörde bei künftigen Projekten
    1. Unverzüglichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz (DIBtAbk.-Liste oder VdS-Verzeichnis) zur Begutachtung der aktuellen Tür und der Trennwand – kein weiterer Einbau vor Vorlage des Prüfprotokolls.
    2. Brandschutztür nach DIN EN 1634-1 beschaffen: Fordern Sie vom Lieferanten ausdrücklich eine T30-RC-Tür mit Prüfzeugnis, CEAbk.-Kennzeichnung und Nachweis der rauchdichten Anschlussausführung nach DIN 18095.
    3. Schriftliche Baubehördenbestätigung einholen: Reichen Sie das Prüfprotokoll und die technischen Unterlagen der geplanten Tür bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – verlangen Sie eine schriftliche Zustimmung vor Baubeginn.
    4. Garagenlüftung prüfen und ggf. nachrüsten: Lassen Sie den Lüftungsquerschnitt, die Lage der Zuluft- und Abluftöffnungen sowie ggf. die Installation einer automatischen Unterdruckanlage durch einen Lüftungsfachbetrieb bewerten und anpassen.
    5. Alte Tür dokumentarisch sichern: Fotografieren Sie die aktuelle Optima 34-Tür mit Zeitstempel und notieren Sie Baujahr und Montagedatum – als Nachweis für eventuelle Haftungsfragen.
    6. Verträge mit Handwerkern anpassen: Stellen Sie sicher, dass alle Leistungsbeschreibungen, Angebot und Vertrag ausdrücklich die Einhaltung der T30-RC-Klasse, DIN 18095 und DIN 18017-3 enthalten – inkl. Haftung für Fehlleistungen.
    Brandschutztür
    Eine Brandschutztür ist eine Tür, die im Brandfall für eine bestimmte Zeit (z.B. 30 oder 90 Minuten) dem Feuer widersteht und die Ausbreitung des Feuers verzögert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Brandschutzes in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchdichtigkeit, T30, T90
    T30
    T30 ist eine Klassifizierung für Brandschutztüren, die angibt, dass die Tür im Brandfall mindestens 30 Minuten lang dem Feuer widersteht.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzklasse, Feuerwiderstandsdauer, T90
    Abgase
    Abgase sind gasförmige Stoffe, die bei der Verbrennung von Kraftstoffen entstehen. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe wie Kohlenmonoxid, Stickoxide und Feinstaub enthalten.
    Verwandte Begriffe: Kohlenmonoxid, Stickoxide, Feinstaub, Verbrennung
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind rechtliche Bestimmungen, die den Bau und die Nutzung von Gebäuden regeln. Sie enthalten unter anderem Anforderungen an den Brandschutz, die Statik und den Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Brandschutzverordnung
    Selbstschließend
    Eine selbstschließende Tür ist eine Tür, die sich nach dem Öffnen automatisch wieder schließt. Dies ist wichtig, um im Brandfall die Ausbreitung von Rauch und Feuer zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Türschließer, Brandschutz, Rauchschutz
    Dichtungen
    Dichtungen sind Materialien, die verwendet werden, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Rauch, Gasen oder Flüssigkeiten zu verhindern. Bei Türen sind Dichtungen wichtig, um den Rauch- und Schallschutz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Rauchdichtung, Schallschutzdichtung
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dazu gehören bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Brandverhütung, Feuerlöscher, Rauchmelder, Brandschutztür
    1. Ist eine Brandschutztür zwischen Garage und Wohnhaus Pflicht?
      Das hängt von den jeweiligen Bauvorschriften des Bundeslandes und der Kommune ab. Oft ist eine Brandschutztür (z.B. T30) vorgeschrieben, um die Ausbreitung eines Brandes zu verhindern. Klären Sie dies mit der zuständigen Baubehörde oder einem Brandschutzexperten.
    2. Welche Anforderungen muss eine Tür zwischen Garage und Wohnhaus erfüllen?
      Die Tür sollte selbstschließend sein, über Dichtungen verfügen, um das Eindringen von Rauch und Abgasen zu verhindern, und gegebenenfalls als Brandschutztür ausgeführt sein. Die genauen Anforderungen sind in den Bauvorschriften festgelegt.
    3. Was bedeutet T30 bei einer Brandschutztür?
      T30 bedeutet, dass die Tür im Brandfall mindestens 30 Minuten lang dem Feuer widersteht und die Ausbreitung des Feuers verzögert. Dies gibt den Bewohnern mehr Zeit, das Haus zu verlassen und die Feuerwehr zu alarmieren.
    4. Wie kann ich sicherstellen, dass keine Abgase in den Wohnbereich gelangen?
      Achten Sie auf eine dichte Tür mit umlaufenden Dichtungen. Regelmäßige Wartung und Überprüfung der Dichtungen sind wichtig. Eine gute Belüftung der Garage kann ebenfalls helfen, die Abgaskonzentration zu reduzieren.
    5. Was kostet der Einbau einer Brandschutztür?
      Die Kosten für den Einbau einer Brandschutztür variieren je nach Türtyp, Größe und Einbausituation. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Kann ich eine bestehende Tür nachträglich zur Brandschutztür umrüsten?
      In der Regel ist es nicht möglich, eine bestehende Tür nachträglich in eine vollwertige Brandschutztür umzurüsten. Es ist ratsam, eine zertifizierte Brandschutztür einzubauen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Rauchschutztür und einer Brandschutztür?
      Eine Rauchschutztür verhindert das Eindringen von Rauch, während eine Brandschutztür zusätzlich dem Feuer für eine bestimmte Zeit widersteht. Bei einer Tür zwischen Garage und Wohnhaus ist in der Regel eine Brandschutztür erforderlich.
    8. Muss ich den Einbau einer Brandschutztür von einem Fachmann durchführen lassen?
      Ja, der Einbau einer Brandschutztür sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Tür ordnungsgemäß funktioniert und die Brandschutzanforderungen erfüllt werden.
    • Brandschutz in Garagen
      Informationen zu Brandschutzmaßnahmen speziell für Garagen, wie z.B. Feuerlöscher und Rauchmelder.
    • Lüftung von Garagen
      Tipps zur richtigen Belüftung von Garagen, um die Ansammlung von Abgasen zu vermeiden.
    • Einbau von Brandschutztüren
      Anleitung und Hinweise zum fachgerechten Einbau von Brandschutztüren.
    • Bauvorschriften für Garagen
      Überblick über die wichtigsten Bauvorschriften für Garagen in Deutschland.
    • Sicherheit in Garagen
      Allgemeine Tipps zur Erhöhung der Sicherheit in Garagen, z.B. Vermeidung von Stolperfallen und sichere Lagerung von Gefahrstoffen.
  2. Baugenehmigung: Brandschutz für Garagentür – Kreisbrandmeister fragen
    Baugenehmigung
    Was steht denn in der Baugenehmigung? Wenn nichts drin steht rufen Sie im Landratsamt den dortigen Kreisbrandmeister an, der muss es im Zweifelsfall auch abnehmen, dann soll er sagen was er dort haben will.
    MfG Jürgen Sieber
  3. Brandschutz & Rauchschutz: Vorschrift für Garagentür im Eigenheim
    doch Brand- und Rauchschutz (Brandschutz, Rauchschutz) nötig
    Hi, wenn die Garage im Eigenheim ist und von dort direkt eine Tür zur Garage führt, muss die Brand- und Rauchschutz (Brandschutz, Rauchschutz) haben. Das ist so. Leider fällt mir gerade die Vorschrift nicht ein.
  4. Garagentür: Kein Brand-/Rauchschutz nötig – Abdichtungsempfehlung
    Sicher?
    Hier ist weder Brand- noch Rauchschutz (Brandschutz, Rauchschutz) notwendig. Um allerdings Autoabgase vom restlichem Haus ferzuhalten wäre eine "dicht"schließende Tür empfehlenswert, die aber keiner Norm unterzogen ist oder Sie parken Ihr Auto vor dem Haus und nutzen die Garage als Hobbyraum. (:-))
  5. Garagentür: Brandschutz-Verordnung liberalisiert – Dichtigkeit wichtiger
    Habe nachgefragt ...
    Wie "All Wissend" richtig bemerkt hat ist die Verordnung der Liberalisierung des Bauwesens 1996 zum Opfer gefallen. Ich habe mich beim Kreisbrandmeister erkundigt. Salopp gesagt, könnte man nun sogar 'ne Gardine hinhängen ... Nunmehr wende ich mich an die Leute (vielen Dank für den Tipp mit dem Hobbyraum 😉, die mehr etwas mehr Info über die angesprochene Tür geben können oder Vorschläge für Türen haben. Dicht ist auf jeden wichtig ...! Viele Grüße Jürgen
  6. Empfehlung: T30 Brandschutztür für Garagen-Nebeneingang
    T30
    auch wenn's keine Vorschrift ist, ich würde eine T30 einbauen. Sicher ist sicher, und die sind normalerweise auch Rauchdicht.
    PS: Gibt es auch von Normstahl und anderen Herstellern, habe abei im WWW nur die T30 von Hörmann gefunden.
  7. T30 vs. Rauchdicht (RD): Unterschiede bei Garagentüren
    Nein,
    T30 ist nicht Rauchdicht, sowie Rauchdicht nicht T30 bedeutet. Zwei Normen die zwar ähnlich sind aber nicht gleich zu setzen sind. In diesem Fall eher RD (Rauchdicht) als T30. Oder lieber eine WEAbk. Tür mit doppelter Dichtung und SchallexRD. Die hält min. so dicht wie eine RD Tür, ist zwar nicht für Rauchdicht geprüft, doch das ist hier nicht gefordert. Aber  -  bei fachgerechtem Einbau  -  dicht.
  8. Garagentür: Erfahrungen mit Optima 34 von Wirus gesucht
    Rauchdicht
    An PK und an weitere, kennen Sie solche Türen oder haben sie Informationen über die Optima 34 von Wirus? Dies soll nämlich in etwa so eine Tür sein? Vielen Dank. JO
  9. Wirus Optima: Infos zu Garagentür, Klimaklasse & Einbausituation
    Ja,
    ich kenne zwar WIRUS, doch kann ich mir Optima 34 so kein Urteil erlauben weil nur eingestaubte Unterlagen dieser Fa. vorliegend, habe mir erlaubt in der HP von WIRUS reinzuschauen, dort finde ich aber nur bis max. Optima 30. Was aber wichtiger ist, sind Angaben zur örtlichen Situation. OK  -  eine Seite Garage, die andere Seite Flur (oder Keller?), beide beheizt, dann reicht Klimaklasse II, oder nicht, dann eher III. Aber soll da überhaupt eine Holztür- und Zarge rein, oder doch ne' einfache FH-Tür (Blech) von Normstahl, Hörmann, Schörghuber o.ä.. Entsprechende Holztüren gibt es natürlich auch, doch werde ich mich nicht für ein Fabrikat festlegen, da Produktberatung hier eigentlich schwierig auszuführen ist. (Ja Herr Beisse- da war mal was mit Opel, VW, ... oder sonstigem Blech?) Beratung erfolgt über ortsansässige Fachfirmen. (Nicht unbedingt im Baumarkt ). Dass die Tür unbedingt "dicht" schließen sollte, hatte ich schon mal geschrieben. Andernfalls war die Idee mit dem Hobbyraum ... (;-)
  10. Ich habe doch gar nichts gesagt?
    Immer ich *heul*
    • Martin Beisse
  11. Kurze Info
    NOCH
    nicht, (man ist der schnell )
  12. Passwort
    Ja klar
    Prof. Partsch hat mein Password gekürzt 🙂
    • Martin Beisse
  13. Noch
    kürzer?
  14. Garagentür: Infos zu Durchgang, Flur & Optik gesucht
    Schön, dass Sie sich unterhalten ...
    Falls noch jemand Infos für mich hat, die genauere Situation Doppelgarage  -  Ein Durchgang in einen Flur, welcher natürlich irgendwann in eine Diele mündet  -  keine Zwischentür mehr. Eine zweite Tür (was ein Luxus) über eine Treppe in den Keller ... Auf EGAbk.-Niveau ist natürlich eine optisch ansprechendere Variante besser ... Sie sollen hier auch keine Fachberatung ersetzen, nützlich wäre schon, eine Tipp über eine Tür oder positive Publicity. Ich hoffe, damit noch einmal anregen zu können ... Vielen Dank! JO
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Nebeneingangstür zur Garage: Brandschutz, Vorschriften & Einbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Brandschutzmaßnahmen für eine Nebeneingangstür von einem Einfamilienhaus zur Garage. Es wird geklärt, dass die Vorschriftenlage liberalisiert wurde, aber eine dichte Tür zum Schutz vor Abgasen empfohlen wird. Die Vor- und Nachteile von T30-Türen und rauchdichten Türen werden erörtert, sowie die Bedeutung der individuellen Einbausituation.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Garagentür: Brandschutz-Verordnung liberalisiert – Dichtigkeit wichtiger ist die Verordnung zum Brandschutz im Bauwesen liberalisiert worden. Es wird empfohlen, sich beim zuständigen Kreisbrandmeister zu erkundigen.
    ✅ Empfehlung: Auch wenn keine Brandschutzvorschrift besteht, wird im Beitrag Empfehlung: T30 Brandschutztür für Garagen-Nebeneingang der Einbau einer T30 Brandschutztür empfohlen, um auf Nummer sicher zu gehen. Diese sind in der Regel auch rauchdicht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Wirus Optima: Infos zu Garagentür, Klimaklasse & Einbausituation wird auf die Bedeutung der örtlichen Situation hingewiesen (beheizter Flur/Keller) und die Auswahl der Klimaklasse II oder III empfohlen. Es wird geraten, sich von Fachfirmen und nicht im Baumarkt beraten zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen mit dem Kreisbrandmeister ab (siehe Baugenehmigung: Brandschutz für Garagentür – Kreisbrandmeister fragen). Achten Sie auf eine dichte Tür, um Abgase fernzuhalten (siehe Garagentür: Kein Brand-/Rauchschutz nötig – Abdichtungsempfehlung). Prüfen Sie die Wirus Optima Modelle oder suchen Sie Alternativen bei Fachhändlern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nebeneingangstür, Garage, Brandschutz, Abgasschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Nebeneingangstür/Garagentür Sondermaß: Hersteller, Kosten & Einbau-Tipps?
  2. BAU-Forum - Dach - Garagendachsanierung mit Trapezblech: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenentwurf im Neubaugebiet: Vor- & Nachteile der Lösung für mein Grundstück?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Nebeneingangstür von Garage ins Haus: Geruchsbelästigung, Sicherheit & Wärmeverlust vermeiden?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Nebeneingang: HWR oder Küche? Optimale Planung, Funktion & Grundriss-Check
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Idealer Grundriss: Anregungen, Optimierung & Checkliste für Ihr Bauvorhaben?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich in Garage mit Gefälle: Aufbauhöhe, Material & Kosten für Anfänger?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Flache Fußmatte für Laminat: Einbau, Material & Alternativen für Nebeneingangstüren?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoff Nebeneingangstür mit Fenster: Händler, Kosten & Einbau in Baden-Württemberg?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kömmerling Kunststofftür: Riss im Türflügel – Optischer oder technischer Mangel? Ursachen & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nebeneingangstür, Garage, Brandschutz, Abgasschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nebeneingangstür, Garage, Brandschutz, Abgasschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nebeneingangstür zur Garage: Brandschutz erforderlich? Vorschriften, Abgasschutz & Einbaukosten
Suche nach: Nebeneingangstür & Brandschutz: Vorschriften?
Suche nach: Nebeneingangstür, Garage, Brandschutz, Abgasschutz, Brandschutztür, Vorschriften, Einbau, Kosten, Optima, Wirus
