Estrich in Garage mit Gefälle: Aufbauhöhe, Material & Kosten für Anfänger?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeEstrich in Garage mit Gefälle: Aufbauhöhe, Material & Kosten für Anfänger?
Ich würde jetzt gerne im hinteren Bereich eine kleine, winterfeste Hauswerkstatt einrichten. Maximale Boden-Aufbauhöhe 8,5 cm (Tür geht nach innen auf)! = 2 cm Styropor, 5 cm Estrich und 1 cm Fliese. So weit so gut - jedoch kann ich demzufolge im vorderen Bereich maximal 2 cm Unterlage gebrauchen (Erstens wegen der Einfahrt und zum Zweiten wegen der Abschlusskante, die eine Höhe von 3 cm besitzt). Bei meinen laienhaften Kenntnissen würde ich die Garage Dritteln mit einer Styropor-Trennung: 2 x Schwimmestrich und 1 x Beton. Jedoch würde es mich interessieren, was Leute davon halten, die über mehr Erfahrung verfügen.
🔴 KRITISCH: Eine Aufbauhöhe von nur 2 cm im vorderen Bereich ist für jeden tragfähigen Estrich (min. 4 cm Zementestrich) und jede fachgerechte Wärmedämmung (min. 6 cm XPS) vollständig unzureichend – Gefahr von Kältebrücken, Rissen, Feuchteschäden und Bodenversagen.
🔴 KRITISCH: Die geplante Dreiteilung des Bodens (Schwimmestrich/Beton/Fliesen) ohne fachgerechte Dehnfugen, Trennschichten und statische Abstimmung führt zwangsläufig zu Setzungsrisse, Unebenheiten und Fliesenbruch – bauphysikalisch nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Estrichverlegung ist eine fachkundige Prüfung der Betondecke auf Tragfähigkeit, Feuchtegehalt (CM-Test), Rissfreiheit und Haftung zwingend erforderlich – keine Eigenbeurteilung durch Laien.
⚠️ WICHTIG: Die innenöffnende Garage-Tür erfordert bei jedem Aufbauhöhenanstieg eine sofortige Anpassung (Kürzen oder Austausch des Türblatts) – andernfalls ist die Tür nicht funktionsfähig und stellt eine Sicherheitsgefahr dar.
⚠️ WICHTIG: Styropor als Dämmung unter Estrich in Garagen ist ohne vollflächige Feuchtesperrschicht (PE-Folie ≥ 0,2 mm), mechanisch geschützte Auflage und statisch nachgewiesene Tragfähigkeit baurechtlich und bauphysikalisch unzulässig.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrer Garage Estrich mit Gefälle auftragen möchten. Da die Garage für einen Estrichaufbau vorgesehen war, sollten Sie folgende Punkte beachten:
Aufbauhöhe: Die Anfangshöhe von 2 cm ist sehr gering. Prüfen Sie, ob diese Höhe ausreichend ist, um das gewünschte Gefälle zur Entwässerung zu realisieren und gleichzeitig eine tragfähige Estrichschicht zu gewährleisten. Beachten Sie, dass die minimale Estrichdicke je nach Estrichart variiert (z.B. mind. 4 cm bei Zementestrich).
- Estrichart: Für Garagen eignet sich Zementestrich gut, da er widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen ist. Alternativ kann auch ein spezieller Garagenestrich verwendet werden.
- Gefälle: Das Gefälle sollte ausreichend sein, um Wasser zuverlässig abzuleiten, aber nicht zu steil, um die Nutzung der Garage nicht zu beeinträchtigen. Ein Gefälle von 1-2% ist üblich.
- Untergrund: Die Betondecke muss sauber, tragfähig und frei von Rissen sein. Gegebenenfalls ist eine Vorbehandlung (z.B. Grundierung) erforderlich, um eine gute Haftung des Estrichs zu gewährleisten.
- Dämmung: Wenn Sie eine Wärmedämmung unter dem Estrich wünschen, können Sie Styroporplatten oder andere geeignete Dämmstoffe verwenden. Beachten Sie dabei die erforderliche Aufbauhöhe.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Estrichleger oder Bauingenieur beraten, um die optimale Estrichart, Aufbauhöhe und das Gefälle für Ihre Garage zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan eines Laien, den Estrich in einer Garage mit Gefälle zu sanieren und eine Werkstatt einzurichten. Die Herausforderung liegt in der sehr geringen Aufbauhöhe von maximal 8,5 cm im hinteren Bereich und nur etwa 2 cm im vorderen Bereich, was eine fachgerechte Dämmung und Estrichverlegung extrem erschwert. Der vorgeschlagene Ansatz, die Garage zu dritteln und verschiedene Materialien wie Schwimmestrich und Beton zu verwenden, ist aus bauphysikalischer Sicht problematisch und birgt erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die geplante Aufbauhöhe von nur 2 cm im vorderen Bereich ist für eine fachgerechte Wärmedämmung und einen tragfähigen Estrich völlig unzureichend. Dies führt unweigerlich zu Kältebrücken, Feuchteschäden und Rissen im Bodenbelag. Die Verwendung von Beton als "Estrich" in einem Bereich ist ebenfalls kritisch, da Beton anders schwindet und sich verhält als herkömmlicher Zementestrich, was zu Spannungen und Schäden an der Trennstelle führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Garage zu dritteln und unterschiedliche Bodenaufbauten zu verwenden, ist technisch nicht sinnvoll. Ein Bodenaufbau muss immer als einheitliches System geplant werden, um Setzungsrisse und Feuchteprobleme zu vermeiden. Die maximale Aufbauhöhe von 8,5 cm ist für eine beheizte Werkstatt mit ausreichender Dämmung (min. 6-8 cm) und einem tragfähigen Estrich (min. 4-5 cm) schlichtweg zu gering.
➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff muss die vorhandene Betonplatte auf Tragfähigkeit, Feuchtigkeit und eventuelle Schäden geprüft werden. Eine fachgerechte Lösung für die geringe Höhe wäre der Einsatz von speziellen Hochleistungsdämmstoffen (z.B. Vakuumdämmung) und einer dünnen, aber hochfesten Estrichart (z.B. Fließestrich). Die Tür muss zwingend auf die neue Bodenhöhe angepasst werden, was oft einen Austausch oder Kürzen des Türblatts erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen erfahrenen Estrichleger. Lassen Sie ein detailliertes Aufbaukonzept erstellen, das die geringe Höhe, die Wärmedämmung, die Feuchtigkeitssperre und die Anschlüsse an die Einfahrt fachgerecht löst. Führen Sie keine Eigenleistungen an diesem kritischen Punkt durch, da Fehler hier zu massiven und teuren Folgeschäden führen können.
Der Sachverhalt beschreibt eine Garage mit ungleichmäßigem Gefälle, bei der im hinteren Bereich ein Estrichaufbau für eine winterfeste Werkstatt geplant ist – unter strikter Einhaltung einer maximalen Aufbauhöhe von 8,5 cm, bedingt durch eine innenöffnende Tür. Die vorgeschlagene Schichtung (2 cm Styropor, 5 cm Estrich, 1 cm Fliese) ist grundsätzlich technisch nachvollziehbar, jedoch berücksichtigt sie nicht die statischen, bauphysikalischen und konstruktiven Zwänge einer Garagenbodenkonstruktion.
🔴 Gefahr: Die geplante Dreiteilung mit 'Schwimmestrich' und 'Beton' in einem gemeinsamen Raum ohne trennende Dehnfugen oder statisch abgestimmte Übergänge birgt erhebliche Risiken: Rissbildung, Unebenheiten, Feuchteeintrag in den Estrich und Schäden an der Fliesenverlegung durch unterschiedliche Setzungen oder Temperaturdehnung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styropor als Dämmung direkt unter Estrich in einer Garage ist ohne ausreichenden Feuchteschutz (z. B. Folienabdichtung) und ohne statisch nachgewiesene Tragfähigkeit der Unterlage hochgradig problematisch – insbesondere bei möglichen Feuchtigkeitseinwirkungen aus dem Erdreich oder Kondensat.
⚠️ Korrektur: Ein 'Schwimmestrich' erfordert eine vollflächige, ununterbrochene Trennschicht (z. B. PE-Folie) und darf nicht mit einem fest verbundenen Betonbereich kombiniert werden, ohne fachgerechte Dehnfugen und Übergangslösungen – dies ist bei einer laienhaften Dreiteilung nicht gewährleistet.
➕ Ergänzung: Für eine winterfeste Werkstatt ist zudem eine ausreichende Wärmedämmung nach EnEVAbk./DINAbk. 4108-4 erforderlich – 2 cm Styropor reicht hier nicht aus; mindestens 6–8 cm hochwertige XPS-Dämmung mit Feuchtesperrschicht wäre notwendig.
➕ Ergänzung: Die vordere Einfahrtsoberfläche muss statisch und witterungsbeständig sein – eine 2 cm dünne Unterlage ist für Fahrzeugverkehr völlig unzureichend und führt bei Belastung zu Durchbrüchen oder Abplatzungen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Estrichaufbau 'für Anfänger' realisierbar sei, ist irreführend: Garagenböden unterliegen hohen mechanischen, thermischen und feuchtebedingten Belastungen – eine fachgerechte Ausführung erfordert Baustoffkenntnis, Nivellierungstechnik, Zeitplanung und Prüfung der Untergrundtragfähigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Estrichfachbetrieb mit einer Vor-Ort-Begutachtung, statischer Prüfung der bestehenden Betondecke, Feuchtemessung und Erstellung eines bauphysikalisch abgesicherten Konstruktionsplans – insbesondere vor Verlegung von Fliesen oder Einrichtung einer nutzungsspezifischen Werkstatt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 2 cm Aufbauhöhe für einen tragfähigen Estrich und eine wirksame Wärmedämmung grundsätzlich unzureichend ist.
- Alle drei warnen vor einer laienhaften Dreiteilung des Bodens ohne fachgerechte Übergänge und Dehnfugen.
- Alle drei verlangen eine fachkundige Vorprüfung der Betondecke (Tragfähigkeit, Feuchte, Risse).
- GoogleAI sieht eine Anfangshöhe von 2 cm als "sehr gering", aber prüf- und ggf. realisierbar an – unter Verweis auf Estricharten und Anpassung des Gefälles. DeepSeek und Qwen bewerten dieselbe Höhe als "völlig unzureichend" und "bauphysikalisch unmöglich".
- GoogleAI nennt Styropor als Option, ohne Feuchteschutz explizit zu fordern. Qwen und DeepSeek betonen zwingend die Notwendigkeit einer Feuchtesperrschicht und statischer Absicherung – Qwen konkretisiert: "ohne Folienabdichtung hochgradig problematisch".
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis auf Vakuumdämmung oder Hochleistungs-XPS als einzige realistische Lösung bei engen Höhen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen hebt die EnEV/DIN 4108-4-Anforderung für winterfeste Werkstätten hervor – GoogleAI und DeepSeek führen diesen Normbezug nicht explizit an.
- DeepSeek und Qwen spezifizieren die Gefahren der Kombination Beton + Estrich (Schwindverhalten, Spannungen) – GoogleAI erwähnt diesen Konflikt nicht.
- GoogleAI geht von einer "für Anfänger realisierbaren" Estrichverlegung aus ("Anleitung für Anfänger"). Qwen widerspricht explizit mit "❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Estrichaufbau ‚für Anfänger‘ realisierbar sei, ist irreführend" – und DeepSeek unterstreicht dies mit "Führen Sie keine Eigenleistungen durch, da Fehler zu massiven Folgeschäden führen können".
👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere, restriktivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich – insbesondere bezüglich der Unzulässigkeit von Laienarbeiten, der Notwendigkeit einer Feuchtesperrschicht und der Unmöglichkeit einer dreiteiligen Bodenlösung ohne konstruktive Trennung.
Thema Status KI-Konsens Geringe Aufbauhöhe (2–8,5 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: "sehr gering, prüfenswert" | DeepSeek & Qwen: "völlig unzureichend für Dämmung und Estrich" → KI-Konsens: Technisch nicht ausführbar ohne Hochleistungsmaterialien und Fachplanung. Dreiteiliger Bodenaufbau (Schwimmestrich/Beton/Fliesen) ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht thematisiert | DeepSeek & Qwen: "bauphysikalisch nicht sinnvoll" bzw. "hochgradig problematisch" → KI-Konsens: Unzulässig ohne fachgerechte Dehnfugen, Trennschichten und statischer Abstimmung. Untergrundprüfung (Betonplatte) ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen vorab eine fachkundige Prüfung auf Tragfähigkeit, Feuchte und Rissfreiheit – keine Laienbeurteilung. Styropor als Dämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI: generell zulässig | DeepSeek & Qwen: nur mit Feuchtesperrschicht, mechanischem Schutz und statischer Absicherung → KI-Konsens: Ohne Schutzmaßnahmen nicht zulässig – bei Garage nur mit XPS + PE-Folie + Tragfähigkeitsnachweis. Laien- bzw. DIY-Verlegung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Anleitung für Anfänger" vorgesehen | Qwen: "irreführend" | DeepSeek: "keine Eigenleistungen" → KI-Konsens: Aufgrund mechanischer, feuchte- und temperaturbedingter Belastungen ausdrücklich nicht geeignet für Laien. 👉 Handlungsempfehlung: Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass ein fachlich abgesicherter, bauphysikalisch kohärenter Gesamtaufbau erforderlich ist – der nur durch einen zertifizierten Estrichfachbetrieb oder Bauingenieur unter Vor-Ort-Begutachtung realisierbar ist. Eigenleistungen sind bei diesem Projekt nicht vertretbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kältebrücken durch unzureichende Dämmung (2 cm Styropor) Permanente Tauwasserbildung, Schimmelpilzbildung, Frostschäden im Winter, Energieverlust 🔴 Risiko Setzungsrisse durch kombinierte Bodenaufbauten ohne Dehnfugen Funktionsuntüchtigkeit des Bodens, Verletzungsgefahr, Fliesenbruch, Wasserstau, Reparaturkosten > 5.000 € 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch fehlende oder unzureichende Feuchtesperrschicht Aufquellung des Estrichs, Delamination, Haftungsverlust, Versagen der Fliesenverlegung 🔴 Risiko Stat. Untergrundversagen durch falsche Belastungsberechnung (z. B. Fahrzeug auf 2 cm Estrich) Durchbruch der obersten Schicht, Versagen der gesamten Bodenkonstruktion, Sicherheitsgefahr 🔴 Risiko Unzulässige Türhöhenanpassung (innenöffnende Tür) Tür klemmt oder schließt nicht, Verletzungsgefahr durch Stolperkante, Brand- und Rauchschutz gefährdet ✅ Chance Einsatz hochleistungsfähiger XPS-Dämmung (6–8 cm) mit geringer Aufbauhöhe Energieeffizienz gemäß EnEV, winterfeste Werkstattnutzung, dauerhafte Wärmeisolation ohne Kompromisse ✅ Chance Fachplanung durch Estrichspezialisten mit Fließestrich-Verlegung Nahtloser Aufbau, optimale Nivellierung, schnelle Trocknung, nutzungsoptimierte Oberfläche (z. B. rutschhemmend) ✅ Chance Integration einer Feuchtemessstelle und Überwachung (CM-Sensorik) Langzeitüberwachung der Bodenfeuchte, präventive Schadenserkennung, Nachweis bei Garantieansprüchen ✅ Chance Einbindung eines Heizkreises (Elektro- oder FUSSBODENHEIZUNG) in den Estrich Optimale Raumtemperatur in Werkstatt, Vermeidung von Kondensat, gesteigerte Nutzungsqualität im Winter ✅ Chance Erstellung eines gesetzeskonformen Konstruktionsplans mit statischem Nachweis Sicherstellung der Baurechtskonformität, Anerkennung durch Versicherungen, hoher Wiederverkaufswert Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder geprüften Estrichfachbetrieb für eine Vor-Ort-Prüfung der Betondecke (CM-Feuchtemessung, Rissprüfung, Tragfähigkeitscheck).
- Statik- und Bauphysikplanung einholen: Fordern Sie einen gesamtheitlichen Konstruktionsplan an – inkl. XPS-Dämmung (min. 6 cm), PE-Feuchtesperrschicht (0,2 mm), hochfester Fließestrich (min. 4 cm) und Anschlusslösung zur Einfahrt.
- Türhöhe prüfen und anpassen: Lassen Sie das Türblatt vor Estrichverlegung messen – bei erforderlichem Höhenanstieg sofort kürzen oder durch ein neues, höheres Blatt ersetzen (Maßanfertigung).
- Keine Teillösungen veranlassen: Verzichten Sie strikt auf eine "dreiteilige" Bodenkonstruktion oder Mischverlegung (Beton + Estrich) – fordern Sie einen einheitlichen, geschlossenen Aufbau mit fachgerechten Anschlüssen.
- Materiallieferung nur mit Dokumentation: Bestellen Sie ausschließlich XPS-Dämmplatten mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis (DIN EN 13164), Estrich mit Ü-Zeichen für Garagen (DIN EN 13813), PE-Folie mit Dichtigkeitszertifikat.
- Feuchteüberwachung einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Estrichleger die Integration einer CM-Messstelle im Estrich (z. B. mit Durotherm-Sensor) zur späteren Langzeitkontrolle.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Schwimmestrich, Heizestrich - Gefälle
- Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, meist angegeben in Prozent. Im Bauwesen wird ein Gefälle verwendet, um Wasser abzuleiten oder eine bestimmte Höhe zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung, Entwässerung - Zementestrich
- Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, feuchtigkeitsbeständig und eignet sich gut für stark beanspruchte Bereiche wie Garagen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Mörtel, Zement - Schwimmestrich
- Schwimmestrich ist ein Estrich, der nicht direkt mit dem Untergrund verbunden ist, sondern auf einer Dämmschicht liegt. Dies dient der Wärme- und/oder Schalldämmung.
Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Trittschalldämmung, Wärmeisolierung - Betondecke
- Eine Betondecke ist eine tragende Konstruktion aus Stahlbeton, die als Boden oder Decke in Gebäuden dient. Sie ist robust und kann hohe Lasten tragen.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Decke, Bodenplatte, Fundament - Aufbauhöhe
- Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe eines Bodenbelags inklusive aller Schichten (z.B. Estrich, Dämmung, Bodenbelag). Sie ist wichtig, um Höhenunterschiede zu vermeiden und einen ebenen Übergang zu anderen Räumen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Bodenbelag, Estrichdicke, Dämmstärke - Styropor
- Styropor (EPS) ist ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol. Es ist leicht, kostengünstig und bietet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EPS, Polystyrol, Wärmedämmung
- Welche Estrichart ist für eine Garage am besten geeignet?
Zementestrich ist aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen eine gute Wahl für Garagen. Es gibt auch spezielle Garagenestriche, die noch widerstandsfähiger sind. - Wie hoch sollte das Gefälle in einer Garage sein?
Ein Gefälle von 1-2% ist üblich, um Wasser zuverlässig abzuleiten, ohne die Nutzung der Garage zu beeinträchtigen. - Muss der Untergrund vor dem Estrichauftrag vorbereitet werden?
Ja, die Betondecke muss sauber, tragfähig und frei von Rissen sein. Eine Grundierung kann die Haftung des Estrichs verbessern. - Kann ich eine Wärmedämmung unter dem Estrich in der Garage einbauen?
Ja, Sie können Styroporplatten oder andere geeignete Dämmstoffe verwenden. Beachten Sie dabei die erforderliche Aufbauhöhe und den Wärmedurchlasswiderstand. - Wie dick muss der Estrich in einer Garage mindestens sein?
Die minimale Estrichdicke variiert je nach Estrichart. Bei Zementestrich sind mindestens 4 cm erforderlich. - Was ist ein Schwimmestrich?
Ein Schwimmestrich ist ein Estrich, der nicht direkt mit dem Untergrund verbunden ist, sondern auf einer Dämmschicht liegt. Dies dient der Wärme- und/oder Schalldämmung. - Wie lange muss Estrich trocknen, bevor er belastet werden kann?
Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und der Dicke ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, bis er ausreichend getrocknet ist. - Kann ich Estrich selber verlegen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Das Verlegen von Estrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
- Estrich selber mischen: Anleitung und Tipps
Wie man Estrich richtig mischt und worauf man achten muss. - Estrich trocknen: Dauer und Methoden
Informationen zur Trocknungszeit von Estrich und wie man den Prozess beschleunigen kann. - Estrich reparieren: Risse und Schäden beheben
Anleitung zur Reparatur von Estrichschäden. - Fußbodenheizung im Estrich: Planung und Einbau
Hinweise zum Einbau einer Fußbodenheizung im Estrich. - Estrich Kosten: Material und Verlegung
Überblick über die Kosten für Estrich und Verlegung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Garage, Gefälle, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … Unverzichtbarer Bestandteil der Ausführungsplanung; muss Gefälle, Anschlüsse (insb. am Küchenfenster), Fallrohre und hydraulische Berechnung enthalten. …
- … innerhalb von 3 Werktagen per Einschreiben alle fehlenden Planungen (Dachrinnenzeichnung mit Gefälle und Anschlussdetails, statisch geprüfte Carportplanung, Terrassenabdichtungsplanung nach DINAbk. 18531) vom Architekten …
- … Carport ist eine überdachte Stellfläche für Fahrzeuge, die im Gegensatz zur Garage keine geschlossenen Wände hat. Er bietet Schutz vor Witterungseinflüssen wie Regen, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
- … beinhalten glaube ich den schlüsselfertige Ausbau. Wenn man den Rohbau mit Estrich, verputzen und Elektro- / Wasser- / Heizungs-Installation sowie Fenster+Türen ermitteln möchte und …
- … Ausbaukosten: Estrich, Elektroinstallation, Heizung, Sanitär, Fenster, Türen, Innenausbau. …
- … Gartens, Pflasterarbeiten für Wege und Terrassen, der Bau von Stellplätzen oder Garagen sowie Zäune und Mauern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … KG dient dazu zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Wärmedämmung des Estrichs diffundieren kann. Man kann diese entweder an einen entsprechenden Überstand (sofern …
- … dann nur bruchstückhaft. Jetzt fehlt nur noch die Teilwand, wo unsere Garage draufsteht. …
- … Dazu muss eine Auflast drauf, die deutlich größer als ein bissel Estrich ist. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Kosten, Vorgehen & Alternativen bei Problemen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Deckenbelastung, Terrasse, Lasten, Gewicht, Statik, Sicherheit, Betonplatten, Planzkübel, zulässige Last, Garagendecke …
- … einer Tür zu einem Weg. Die Terrasse liegt auf einer Doppelgarage ohne Zwischenstützen. Auf die Terrasse gehen 4 Stützen von einem Beton-Balkon …
- … beantwortet werden kann. Sie hängt von der statischen Auslegung der darunterliegenden Garagendecke ab. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
- … wir wollten unsere bestehende altersschwache Garage abreißen und an gleicher Stelle eine neue Garage mit anschließendem Geräteraum …
- … (vorne und hinten jeweils ein Garagentor) und in dem 2,4 m breiten Durchgang zwischen Garage und bestehendem Altbau einen neuen Eingangsbereich (vorne und hinten verglast) …
- … keine ggf. wieder erlösbare Wertsteigerung des Hauses. Schließlich wird nur eine Garage ersetzt und ein Eingangsbereich ergänzt, keine Wohnräume. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Garage, Gefälle, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Garage, Gefälle, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich in Garage mit Gefälle: Aufbauhöhe, Material & Kosten für Anfänger?
Suche nach: Estrich in Garage: Gefälle, Höhe & Aufbau
Suche nach: Estrich, Garage, Gefälle, Aufbauhöhe, Boden, Beton, Schwimmestrich, Estrich verlegen, Estrich Kosten
