Kratzer im Fensterglas entfernen: Polieren, Reparatursets & Kosten im Vergleich?
Leichte Kratzer im Fensterglas können mit Quarzpulver oder speziellen Poliersets (z.B. Trizakt von 3M) behandelt werden. Der Aufwand lohnt sich primär bei großen, teuren Scheiben. Alternativ kann eine Poliermaschine von Bohle in Betracht gezogen werden. Das Drehen der Scheibe ist eine unkonventionelle, aber einfache Lösung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Gibt es eine Möglichkeit, kleine Kratzer, die nicht fühlbar aber leider sichtar sind, in Fensterscheiben zu beseitigen. Die Kratzer sind durch Verwendung eines offensichtlich zu harten Schwamms an einigen Stellen mit Putzresten bei der Erstreinigung entstanden.
  • Achim Grunenberg
    🔴 KRITISCH: Kein Polieren an Isolierglas, Sicherheitsglas oder beschichtetem Glas ohne vorherige fachliche Prüfung – Gefahr der Beschichtungsschädigung und mechanischen Schwächung.
    🔴 KRITISCH: Austausch der Scheibe ist bei tiefen, zahlreichen oder optisch störenden Kratzern die einzige sicherheitskonforme Lösung – Polieren führt zu unkontrollierter Materialabtragung und Verzerrungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Behandlung Testpolitur an unauffälliger Stelle oder Glasrest – bei Schlieren, Mattierung oder Reflexionsveränderung sofort abbrechen.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Einsatz handelsüblicher "Kratzer-Entferner"-Sets ohne Herstellerangaben zur Glasverträglichkeit – hohe Gefahr für Dichtungen, Silikonfugen und Low-E-Beschichtungen.
    Um leichte Kratzer von Fensterscheiben zu entfernen, die durch unsachgemäße Reinigung entstanden sind, gibt es verschiedene Methoden. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Professionelle Glaspolitur: Ein Glaser oder Fachbetrieb kann die Scheibe mit Spezialwerkzeugen und Polierpasten bearbeiten. Dies ist die effektivste Methode, besonders bei tieferen Kratzern.
    • Reparatursets für Glas: Im Handel sind Reparatursets erhältlich, die Polierpasten und Polieraufsätze für Bohrmaschinen enthalten. Diese eignen sich für oberflächliche Kratzer. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers genau.
    • Hausmittel (mit Vorsicht): Einige Quellen empfehlen Zahnpasta (keine Gel-Zahnpasta) oder Ceranfeldreiniger. Tragen Sie das Mittel auf ein weiches Tuch auf und polieren Sie die Kratzer vorsichtig in kreisenden Bewegungen. Anschließend gründlich reinigen.
    Wichtige Hinweise:
    • Testen Sie jede Methode zuerst an einer unauffälligen Stelle der Scheibe.
    • Üben Sie beim Polieren nicht zu viel Druck aus, um die Scheibe nicht zu beschädigen.
    • Bei tiefen Kratzern ist der Austausch der Scheibe oft die beste Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der schonendsten Methode (Hausmittel) und steigern Sie die Intensität bei Bedarf. Bei Unsicherheit ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Kratzer in Fensterglas, die durch die Verwendung eines zu harten Schwamms mit Putzresten entstanden sind. Die Kratzer sind sichtbar, aber nicht fühlbar, was auf oberflächliche Beschädigungen der Glasstruktur hindeutet. Eine eigenständige Beurteilung ist erforderlich, da die Eingabe keine fachliche Einschätzung enthält.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Kratzer durch Putzreste und einen harten Schwamm entstehen können, ist korrekt. Putzreste enthalten oft harte Partikel wie Sand oder Zement, die wie Schleifmittel wirken und die Glasoberfläche zerkratzen.
    ➕ Ergänzung: Bei nicht fühlbaren Kratzern handelt es sich meist um Mikrokratzer in der obersten Glasschicht. Diese können mit speziellen Polierpasten für Glas (z.B. auf Ceroxid-Basis) und einem weichen Poliertuch oder einer Poliermaschine mit niedriger Drehzahl behandelt werden. Handelsübliche Reparatursets enthalten oft solche Poliermittel.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage im Titel, dass Kratzer "entfernt" werden können, ist irreführend. Tatsächlich wird beim Polieren Glas abgetragen, um die Kratzer einzuebnen. Dies kann bei zu tiefen Kratzern zu optischen Verzerrungen führen. Eine vollständige Entfernung ohne Spuren ist nicht immer möglich.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßem Polieren, insbesondere mit zu hohem Druck oder falschen Werkzeugen, kann die Glasoberfläche weiter beschädigt werden. Es besteht die Gefahr von Schlierenbildung, Mattierung oder sogar Rissen im Glas, was die Scheibe unbrauchbar machen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Poliermethode zunächst an einer unauffälligen Stelle oder an einem Glasrest. Verwenden Sie ausschließlich für Glas geeignete Polierpasten und weiche Mikrofasertücher. Bei Isolierglasfenstern ist besondere Vorsicht geboten, da die Beschichtungen auf der Innenseite nicht poliert werden dürfen. Bei tiefen oder mehreren Kratzern sowie bei Unsicherheit empfehlen wir, einen Glaser oder Fensterbauexperten zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Kleine, nicht fühlbare, aber sichtbare Kratzer im Fensterglas entstehen meist durch mikroskopisch feine Oberflächenverletzungen im Glas, die Licht brechen und dadurch sichtbar werden – insbesondere bei seitlichem Lichteinfall oder reflektierenden Bedingungen.
    🔴 Gefahr: Versuche, solche Kratzer durch Polieren oder Reparatursets zu beseitigen, bergen erhebliche Risiken: Unfachmännisches Polieren kann die Scheibe lokal ausdünnen, optische Verzerrungen verstärken, die mechanische Festigkeit beeinträchtigen oder zu unkontrollierten Reflexionen führen – besonders kritisch bei Isolierglas, Sicherheitsglas oder verglasten Fassaden.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine zuverlässige, dauerhafte Methode, Kratzer im Floatglas oberflächlich zu 'entfernen' – Poliermittel glätten nicht das Glas, sondern schleifen Mikrostrukturen ab, was die Transparenz langfristig mindert und die Scheibe anfälliger für weitere Beschädigungen macht.
    ➕ Ergänzung: Kratzer in Fensterglas sind grundsätzlich keine Mängel im Sinne der Bauproduktrichtlinie oder der DINAbk. 1249, solange sie die Funktion (Dichtheit, Wärmedämmung, Sicherheit) nicht beeinträchtigen – jedoch können sie bei hochwertigen Fassaden oder historischen Gebäuden ästhetische und wertmindernde Auswirkungen haben.
    ✅ Zustimmung: Die Ursache – ein zu harter Schwamm mit Putzresten – ist plausibel und entspricht typischen Reinigungsfehlern bei neu eingebautem Glas, dessen Oberfläche noch nicht durch natürliche Alterung abgehärtet ist.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von handelsüblichen 'Kratzer-Entferner'-Sets ist nicht normgeprüft, oft chemisch aggressiv und kann Silikonfugen, Dichtungen oder Beschichtungen (z. B. Low-E-Beschichtungen) irreversibel schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- oder Glasbausachverständigen zur visuellen und ggf. mikroskopischen Bewertung – bei Bedarf ist ein Austausch der betroffenen Scheibe die einzige sicherheitskonforme und dauerhafte Lösung.
    • Alle drei Modelle bestätigen die Ursache (harter Schwamm mit Putzresten) als plausibel und typisch.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines Vor-Tests an unauffälliger Stelle.
    • Alle sehen den Austausch als zielführende Lösung bei tiefen oder zahlreichen Kratzern an.
    • GoogleAI bewertet Hausmittel (Zahnpasta) als praktikable Startmethode; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – letztere warnen explizit vor chemischer Unverträglichkeit und fehlender Wirksamkeit.
    • GoogleAI nennt Reparatursets als geeignet; DeepSeek relativiert dies ("eignen sich für oberflächliche Kratzer"), Qwen bewertet sie als nicht normgeprüft und potenziell schädlich.
    • DeepSeek ergänzt zur Physik der Mikrokratzer (Lichtbrechungseffekt) und zur Ceroxid-basierten Polierchemie.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (kein normativer Mangel bei funktionsgerechtem Glas) und betont wert- und ästhetikbezogene Auswirkungen.
    • GoogleAI spricht von "Entfernung" von Kratzern – DeepSeek und Qwen korrigieren klar: Es erfolgt keine Entfernung, sondern ein Materialabtrag zur Glättung, mit Risiko optischer und mechanischer Beeinträchtigung.
    • GoogleAI empfiehlt "steigern der Intensität bei Bedarf"; Qwen und DeepSeek warnen davor – jede weitere Behandlung erhöht das Risiko unkontrollierter Schäden.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenbehandlung ohne vorherige fachliche Bewertung; Polieren nur durch Fachbetrieb mit Nachweis der Glasspezifikation; bei Zweifel stets Austausch.
    Ursache der Kratzer Plausibel: harte Putzreste + zu harter Schwamm bei Neuverglasung.
    Effektivität von Hausmitteln (Zahnpasta etc.) GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek/Qwen lehnen ab – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung.
    Funktion von Poliermethoden Keine "Entfernung", sondern kontrollierter Materialabtrag mit Glättungseffekt – Risiko optischer Verzerrung.
    Gefahr für Beschichtungen & Dichtungen Hohe Risikobewertung bei Low-E-Glas, Isolierglas und Silikonfugen – alle Modelle warnen.
    Empfohlene Endlösung bei Unsicherheit Einheitliche Empfehlung: Fachmännische Bewertung durch zertifizierten Glaser bzw. Sachverständigen – Austausch bei Zweifel.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenbehandlung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Glasfachbetrieb zur visuellen und technischen Bewertung – nur so lässt sich sicher entscheiden, ob Polierung (unter Norm- und Herstellerbedingungen) möglich ist oder ob ein Austausch die einzige sicherheitsgerechte Option darstellt.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Materialabtragung durch Polieren Optische Verzerrungen, lokale Ausdünnung, erhöhte Bruchanfälligkeit
    🔴 Risiko Schädigung von Low-E-Beschichtungen oder Dichtstoffen Verlust der Wärmedämmung, Feuchtigkeitseintritt, Folgeschäden am Rahmen
    🔴 Risiko Verstärkung der Kratzer durch falsche Poliertechnik Größerer sichtbarer Schaden, erhöhte Kosten für späteren Austausch
    🔴 Risiko Nicht erkannte Tiefenkratzer bei oberflächlicher Bewertung Einschränkung der statischen Tragfähigkeit bei Sicherheitsglas oder Fassaden
    🔴 Risiko Haftungsausschluss durch Hersteller bei Eigenreparatur Kein Gewährleistungsanspruch mehr, Kosten für Austausch voll selbst zu tragen
    ✅ Chance Fachgerechte Polierung durch zertifizierten Glaser Wiederherstellung der optischen Qualität ohne Austausch, Kosteneinsparung
    ✅ Chance Gezielte Dokumentation vor Behandlung Beweissicherung für Gewährleistungsansprüche oder Versicherung
    ✅ Chance Verwendung von normgeprüften, glasverträglichen Poliermitteln Langfristige Stabilität der Oberfläche, kein Nachverkratzen
    ✅ Chance Professionelle Einschätzung als Grundlage für Sanierungsplanung Gezielte Sanierung aller betroffenen Scheiben bei Mehrfachvorkommen
    ✅ Chance Austausch gegen modernes, beschichtetes Ersatzglas Verbesserte Energieeffizienz, höherer Wert und langlebigere Oberfläche
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Glaser oder Fensterbausachverständigen – nicht einen Reinigungsdienst oder Handwerker ohne Glasfachkenntnis.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Liefer- und Einbauunterlagen zur Scheibe (Hersteller, Typ, Beschichtung, Datum), um Gewährleistungsansprüche zu prüfen.
    3. Keine Eigenbehandlung durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Zahnpasta, Ceranfeldreiniger, Reparatursets oder Bohrmaschinen – auch als "Test".
    4. Optische Dokumentation vornehmen: Fotografieren Sie die Kratzer bei unterschiedlichen Lichteinfällen (seitlich, frontal, reflektierend) – für Gutachter und Hersteller.
    5. Isolierglas- und Beschichtungscheck durchführen lassen: Lassen Sie prüfen, ob es sich um Isolierglas mit Low-E-Beschichtung handelt – dies schließt fast jede Eigenbehandlung aus.
    6. Austausch planen, falls Polierung ausgeschlossen ist: Klären Sie mit dem Glaser, ob Ersatzscheiben vorrätig sind oder ob eine Sonderanfertigung notwendig ist – zur Vermeidung von Wartezeiten.
    Glaspolitur
    Eine spezielle Paste oder Flüssigkeit, die zum Entfernen von Kratzern und Beschädigungen auf Glasoberflächen verwendet wird. Sie enthält feine Schleifmittel, die die Oberfläche glätten.
    Verwandte Begriffe: Polierpaste, Schleifmittel, Glasreiniger
    Polierpad
    Ein weiches Kissen oder Tuch, das zum Auftragen und Verteilen von Polituren verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Polierpads, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Polierschwamm, Poliertuch, Mikrofasertuch
    Kratzer
    Eine Beschädigung der Oberfläche eines Materials, die durch Reibung oder Einwirkung eines harten Gegenstands entsteht. Kratzer können unterschiedlich tief und breit sein.
    Verwandte Begriffe: Schramme, Riss, Beschädigung
    Glasreiniger
    Eine spezielle Reinigungsflüssigkeit, die zum Entfernen von Schmutz und Ablagerungen von Glasoberflächen verwendet wird. Sie enthält in der Regel keine abrasiven Bestandteile, um Kratzer zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fensterreiniger, Oberflächenreiniger, Allzweckreiniger
    Abrasiv
    Ein Material, das zum Schleifen oder Polieren verwendet wird. Abrasive Materialien sind in der Regel hart und haben scharfe Kanten.
    Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Poliermittel, Schmirgelpapier
    Polieren
    Ein Verfahren zum Glätten und Glänzendmachen von Oberflächen durch Reibung mit einem Polierwerkzeug und einer Polierpaste.
    Verwandte Begriffe: Schleifen, Glätten, Aufbereiten
    Fensterglas
    Eine spezielle Art von Glas, die für Fenster verwendet wird. Es ist in der Regel klar und transparent, um Licht durchzulassen.
    Verwandte Begriffe: Flachglas, Spiegelglas, Sicherheitsglas
    1. Welche Zahnpasta eignet sich zum Polieren von Glas?
      Verwenden Sie eine herkömmliche, weiße Zahnpasta ohne Gel oder abrasive Zusätze. Diese wirkt wie ein mildes Poliermittel und kann feine Kratzer entfernen. Testen Sie die Zahnpasta zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie das Glas nicht beschädigt.
    2. Kann ich mit einem Poliermaschine Fensterglas polieren?
      Ja, aber mit großer Vorsicht. Verwenden Sie eine Poliermaschine mit niedriger Drehzahl und einem weichen Polierpad. Tragen Sie eine spezielle Glaspolitur auf und polieren Sie die Oberfläche in gleichmäßigen Bewegungen. Zu hoher Druck oder zu hohe Drehzahl können das Glas beschädigen oder überhitzen.
    3. Was kostet die professionelle Beseitigung von Kratzern im Fensterglas?
      Die Kosten für die professionelle Beseitigung von Kratzern im Fensterglas variieren je nach Größe und Tiefe der Kratzer sowie dem Aufwand der Reparatur. Ein Kostenvoranschlag von einem Glaser oder Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft. Oft ist es günstiger als der Austausch der gesamten Scheibe.
    4. Welche Risiken bestehen beim Polieren von Fensterglas?
      Beim Polieren von Fensterglas besteht das Risiko, die Oberfläche zu beschädigen, insbesondere wenn zu viel Druck ausgeübt oder abrasive Mittel verwendet werden. Im schlimmsten Fall kann das Glas brechen. Daher ist es wichtig, vorsichtig vorzugehen und im Zweifelsfall einen Fachmann zu konsultieren.
    5. Wie kann ich Kratzer im Fensterglas vermeiden?
      Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und scheuernde Schwämme. Verwenden Sie stattdessen weiche Tücher und spezielle Glasreiniger. Achten Sie darauf, dass keine harten Partikel (z.B. Sand) auf dem Tuch oder der Scheibe sind, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
    6. Sind alle Kratzer im Fensterglas entfernbar?
      Nein, nicht alle Kratzer sind entfernbar. Tiefe Kratzer, die die Struktur des Glases beschädigt haben, können oft nicht vollständig beseitigt werden. In solchen Fällen ist der Austausch der Scheibe die beste Lösung.
    7. Kann ich Ceranfeldreiniger zum Polieren von Fensterglas verwenden?
      Ja, Ceranfeldreiniger kann bei leichten Kratzern helfen. Tragen Sie eine kleine Menge auf ein weiches Tuch auf und polieren Sie die Kratzer vorsichtig in kreisenden Bewegungen. Anschließend gründlich mit klarem Wasser abwischen. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Polieren von Fensterglas?
      Eine Alternative zum Polieren ist die Verwendung von speziellen Folien, die auf das Glas aufgebracht werden und Kratzer kaschieren. Diese Folien sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und können eine kostengünstige Lösung sein.
    • Fenster richtig reinigen
      Tipps und Tricks für streifenfreie Fenster ohne Kratzer.
    • Glasoberflächen polieren
      Anleitung zum Polieren von Glasmöbeln und anderen Glasgegenständen.
    • Kratzer aus Autoglas entfernen
      Spezielle Methoden zur Reparatur von Windschutzscheiben.
    • Plexiglas polieren
      Wie man Kratzer aus Acrylglas entfernt.
    • Versiegelung von Glasoberflächen
      Schutz vor neuen Kratzern und Verschmutzungen.
  2. Fensterglas Reparatur: Scheibe drehen vs. Austausch
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    na klar!
    indem Sie die Scheibe drehen und die Kratzer so aus der Bildfläche verlagert werden. Ansonsten geht's nur durch Scheibenaustausch.
  3. Glas kratzer polieren: Quarzpulver für leichte Kratzer
    Quarzpulver
    Leichte  -  nicht fühlbare  -  Kratzer, kann evtl. Ihr Glaser mit einer Sisalwalze und Quarzpulver herausschleifen. Ist aber Zeitaufwendig und lohnt sich nur bei großen teuren Scheiben.
    MfG Jürgen Sieber
  4. Glaspolitur mit Trizakt (3M): Erfahrungen & Bezugsquellen
    Trizakt von 3 M?
    Moin, Moin,
    was sagen die Fachleute eigentlich zu dem Glasschleif/poliermittel von 3 M namens "Trizakt"? Gibt es als Paste und als Schleifband. Näheres bei
    Oder einfach mit "Trizakt" in einer Suchmaschine. Ich selbst habe das mangels Bezugsquelle noch nicht ausprobiert, würde aber meinen, in der Spülmaschine ruinierten Gläsern gern damit auf den Belag rücken. (OK, ich weiß, anderes Forum) Beste Grüße
  5. Fensterglas Reparatur: Schleifmaschinen – Facettenschliff Risiko
    Schleifmaschinen
    gibt es übrigens auch, hätte gewettet dass Herr Sieber die in's Spiel bringt. Vielleicht hat der ortsansässige Glaser eine. Ich habe aber noch nie gesehen, dass das funktioniert, ohne dass man hinterher einen sichtbaren Facettenschliff hat.
  6. Trizakt zum Fenster kratzer entfernen: Profi-Erfahrungen
    Mit Trizakt kann man ein Loch in die Scheibe schleifen
    ich habe mir vor einem Jahr mal überlegt, 'ne Schleifmaschine samt Chemie (Pulver etc.) von Trisakt zu kaufen. Die Profimaschine kostete damals ca. DM 1800,00. So viele Kratzer habe ich nun auch nicht, dass sich das lohnt. Bei zwei Demonstrationen wurden damals in 5 Minuten Tiefe (mit dem Glasschneider eingebracht) Kratzer herausgeschliffen. (schafft sonst keiner)
    Echt toll das Zeug. Nachteil: Wenn man zu oft über eine Stelle fährt hat man ruck zuck 0,2 bis 0,3 mm herausgeschliffen, der Kratzer ist dann weg, die verzerrungsfreie Optik leider auch.
    MfG Jürgen Sieber
  7. Fenster Reparatur: Trizakt-Geräte vom Iso-Lieferanten leihen
    Nachtrag
    Evtl. kann der örtliche Glaser die Trizakt-Geräte von seinem Iso-Lieferant leihen.
    JS
  8. Alternative: Bohle Poliermaschine für Fensterglas kaufen
    oder ...
    die Maschine von Bohle kaufen, ist gerade für 980 Mark im Angebot.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kratzer im Fensterglas entfernen: Polieren & Reparatur
    💡 Kernaussagen: Leichte Kratzer im Fensterglas können mit Quarzpulver oder speziellen Poliersets (z.B. Trizakt von 3M) behandelt werden. Der Aufwand lohnt sich primär bei großen, teuren Scheiben. Alternativ kann eine Poliermaschine von Bohle in Betracht gezogen werden. Das Drehen der Scheibe ist eine unkonventionelle, aber einfache Lösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsatz von Schleifmaschinen besteht die Gefahr eines Facettenschliffs, wie im Beitrag Fensterglas Reparatur: Schleifmaschinen – Facettenschliff Risiko beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Für leichte, nicht fühlbare Kratzer kann der Glaser mit einer Sisalwalze und Quarzpulver helfen, siehe Glas kratzer polieren: Quarzpulver für leichte Kratzer.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Verwendung von Trizakt-Produkten (Paste oder Schleifband) wird diskutiert, wobei auf Bezugsquellen und Erfahrungen verwiesen wird (Glaspolitur mit Trizakt (3M): Erfahrungen & Bezugsquellen).
    💰 Kosten: Die Anschaffung einer Profi-Schleifmaschine kann teuer sein (ca. 1800 DM), lohnt sich aber bei häufigem Bedarf. Eine günstigere Alternative ist die Maschine von Bohle.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob der örtliche Glaser Trizakt-Geräte vom Iso-Lieferanten leihen kann (Fenster Reparatur: Trizakt-Geräte vom Iso-Lieferanten leihen) oder ob sich die Investition in eine eigene Maschine lohnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fensterkratzer, Glas, Reparaturset". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dreifachverglasung Reinigung: Schleifspuren auf neuen Fenstern – Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zerkratzte Fensterscheiben nach Neubau: Ursachen, Beweisführung & Reinigungstipps?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10143: Kratzer im Fensterglas entfernen: Polieren, Reparatursets & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fensterkratzer, Glas, Reparaturset" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fensterkratzer, Glas, Reparaturset" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kratzer im Fensterglas entfernen: Polieren, Reparatursets & Kosten im Vergleich?
Suche nach: Fensterkratzer entfernen, Glas kratzer polieren, Fenster Reparaturset, Glaspolitur, Fenster reinigen, Kratzer Fensterglas, Glasreparatur
