Alufenster vs. Holz-Alu-Fenster: Wärmedämmung, Verzug & Niedrigenergiestandard?
❓ Fragestellung: Alufenster vs. Holz-Alu-Fenster: Wärmedämmung, Verzug & Niedrigenergiestandard?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass moderne wärmegetrennte Alu- und Holz-Alu-Fenster mit Dreifachverglasung den Niedrigenergiestandard (Uw ≤ 0,8 W/(m²K)) erfüllen können; Alle betonen die entscheidende Rolle fachgerechter Montage, hochwertiger Materialien und Herstellerzertifizierung zur Vermeidung von Verzug und Dichtungsversagen.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie Fenster ausschließlich auf Basis eines vollständigen, gültigen Prüfzeugnisses (Uw, Luftdichtheit, DIN 68121), vermeiden Sie reine Alu-Kaltprofile und klären Sie die Montagebedingungen (Temperatur, Luftfeuchte) und -planung mit dem Fachbetrieb vorab ab.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Alufenstern und Holz-Aluminium-Fenstern für den Neubau unter Berücksichtigung des Niedrigenergiestandards. Dabei werden Aspekte wie Wärmedämmung, U-Wert und potenzieller Verzug der Materialien beleuchtet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der idealen Lagerung von Wein im Keller.
Wir planen einen Neubau. Sind moderne Alufenster bzw. Holz-Aluminium-Fenster ausreichend wärmegedämmt, um dem Niedrigenergiestandard zu erfüllen? Können sich Holz-Aluminium-Fenster nicht leichter verziehen, da zwei verschiedene Komponenten (Aluminium- und Holz) miteinander verbunden werden, (gibt es verschiedene Arten wie Hozlz u. Aluminium verbunden werden?) die zudem noch starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Danke! Gruß
    🔴 KRITISCH: Reine Aluminiumfenster ohne thermische Trennung sind für Niedrigenergiehäuser unzulässig – ausschließlich wärmegetrennte Systeme mit Dreifachverglasung und Uw ≤ 0,8 W/(m²K) zulässig.
    🔴 KRITISCH: Ein Verzug oder Mikrorisse bei Holz-Alu-Fenstern können die Luftdichtheit und damit die energetische Performance nachhaltig beeinträchtigen – Herstellerzertifizierung nach DINAbk. 68121 und fachgerechte Montage nach RAL-Richtlinien sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: U-Wert-Angaben müssen stets den gesamten Fenstereinbau (Uw) und nicht nur den Rahmen (Uf) oder die Scheibe (Ug) betreffen – Prüfzeugnisse durch akkreditierte Institute (z. B. ift Rosenheim) sind zwingend vorzulegen.
    Ich beurteile die Wärmedämmung von modernen Alufenstern und Holz-Aluminium-Fenstern wie folgt:
    • Alufenster: Moderne Alufenster mit thermischer Trennung erreichen gute U-Werte (bis ca. 0,8 W/m²K) und können den Niedrigenergiestandard erfüllen.
    • Holz-Aluminium-Fenster: Bieten oft noch bessere Wärmedämmwerte als reine Alufenster, da Holz ein natürlich dämmender Werkstoff ist. Auch hier sind U-Werte von 0,8 W/m²K und besser erreichbar.
    Bezüglich des Verzugs bei Holz-Aluminium-Fenstern:
    • Durch die Kombination von Holz und Aluminium können unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten bei Temperaturschwankungen auftreten. Moderne Konstruktionen sind jedoch so ausgelegt, dass dies minimiert wird.
    • Eine fachgerechte Montage und hochwertige Materialien sind entscheidend, um Verzug zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Fensterkauf auf den U-Wert und lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um das passende Fenstersystem für Ihren Neubau auszuwählen.
    Der Fragesteller plant einen Neubau und erkundigt sich nach der Eignung von Alu- und Holz-Alu-Fenstern für den Niedrigenergiestandard sowie nach möglichen Verzugsproblemen bei Holz-Alu-Konstruktionen. Die Frage zeigt eine grundsätzlich gute Vorbereitung, da die Wahl der Fenster einen erheblichen Einfluss auf die Energieeffizienz und Langlebigkeit eines Gebäudes hat.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich des Verzugs bei Holz-Alu-Fenstern sind berechtigt. Holz arbeitet als natürlicher Werkstoff bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen, während Aluminium eine deutlich geringere Wärmeausdehnung aufweist. Moderne Verbundsysteme gleichen dies jedoch durch spezielle Konstruktionen wie gleitende Verbindungen oder elastische Verklebungen aus, sodass Spannungen abgebaut werden können. Bei fachgerechter Montage und hochwertiger Verarbeitung ist das Risiko eines Verzugs heute sehr gering.
    ➕ Ergänzung: Für den Niedrigenergiestandard sind sowohl reine Alufenster als auch Holz-Alu-Fenster grundsätzlich geeignet, sofern sie mit einer thermischen Trennung und einer Dreifachverglasung ausgestattet sind. Entscheidend ist der U-Wert des gesamten Fensters, der bei modernen Produkten problemlos unter 0,8 W/(m²K) liegen kann. Holz-Alu-Fenster bieten dabei den Vorteil einer besseren Wärmedämmung durch den Holzrahmen, während reine Alufenster oft wartungsärmer sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Holz-Alu-Fenster sich leichter verziehen könnten, ist nicht pauschal richtig. Hochwertige Systeme verwenden vorgealtertes Holz und spezielle Verbindungstechniken, die ein Verziehen nahezu ausschließen. Entscheidend ist die Qualität des Herstellers und die korrekte Montage, nicht das Materialprinzip an sich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater oder Fensterfachbetrieb beraten, der auf Niedrigenergiehäuser spezialisiert ist. Fordern Sie konkrete U-Wert-Nachweise für die angebotenen Fenster an und achten Sie auf eine fachgerechte Einbauplanung nach RAL-Richtlinien. Nur so stellen Sie sicher, dass die Fenster langfristig dicht bleiben und die Energieeffizienz Ihres Neubaus gewährleistet ist.
    Der Sachverhalt betrifft die fachliche Bewertung von Alu- und Holz-Alu-Fenstern im Kontext energetischer Anforderungen (Niedrigenergiestandard), thermischer Belastbarkeit und konstruktiver Stabilität – insbesondere hinsichtlich Verzugspotenzial bei Materialkombinationen.
    ✅ Zustimmung: Moderne Holz-Alu-Fenster mit wärmegetrenntem Profilsystem, hochwertiger Dämmung (Uw ≤ 0,8 W/(m²K)) und zertifizierter Konstruktion erfüllen regelmäßig die Anforderungen des Niedrigenergiestandards – vorausgesetzt, sie sind nach EnEVAbk. bzw. GEG und DIN EN 14351-1 geprüft und fachgerecht eingebaut.
    ⚠️ Korrektur: Reine Aluminiumfenster ohne Wärmedämmung ("Kaltprofil") sind grundsätzlich ungeeignet für Niedrigenergiehäuser – nur wärmegetrennte Alu- oder Holz-Alu-Systeme mit mindestens dreifach verglasten, argon- oder kryptongefüllten Scheiben und thermisch getrenntem Rahmen erfüllen die notwendigen U-Werte.
    ➕ Ergänzung: Das Verzugrisiko bei Holz-Alu-Fenstern ist bei fachgerechter Konstruktion (z. B. spannungsfreie Verbindungstechniken wie Schraub- oder Klebeverbindungen mit Dehnungsfugen, hochwertige Holzvorbehandlung und Aluminium-Unterkonstruktion mit geringem Wärmeausdehnungskoeffizienten) äußerst gering – entscheidend ist jedoch die Herstellerzertifizierung nach DIN 68121 und die Einhaltung von Lager- und Montagebedingungen (Luftfeuchte, Temperatur).
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verbindungstechnik, fehlender Dehnungsausgleichsplanung oder unzureichender Holzfeuchteregulierung kann es langfristig zu Mikrorissen, Dichtungsversagen oder geringfügigem Verzug kommen – dies beeinträchtigt zwar meist nicht die Statik, aber die Luftdichtheit und damit die energetische Performance.
    ➕ Ergänzung: Die Verbindungstechnik zwischen Holz und Aluminium variiert: üblich sind mechanische Verbindungen (Schrauben, Nieten), Klebeverbindungen mit speziellen Duroplast- oder Polyurethan-Klebstoffen sowie Hybrid-Systeme mit integrierten Dehnungskompensatoren – die Wahl beeinflusst maßgeblich Lebensdauer und Wartungsanfälligkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen fenstertechnischen Sachverständigen (z. B. vom TÜV oder ift Rosenheim), um die konkrete Fensterkonstruktion auf Uw-Wert, Luftdichtheit, Einbausituation und Herstellerzertifizierung zu prüfen – verzichten Sie auf reine Herstellerangaben ohne Prüfzeugnis.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass moderne wärmegetrennte Alu- und Holz-Alu-Fenster mit Dreifachverglasung den Niedrigenergiestandard (Uw ≤ 0,8 W/(m²K)) erfüllen können.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle fachgerechter Montage, hochwertiger Materialien und Herstellerzertifizierung zur Vermeidung von Verzug und Dichtungsversagen.
    • GoogleAI formuliert Verzugspotenzial bei Holz-Alu-Fenstern als prinzipielles Risiko durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten; DeepSeek relativiert dies stärker und betont, dass hochwertige Systeme dieses Risiko nahezu ausschließen; Qwen geht detaillierter auf konstruktive Ausgleichsmechanismen (Dehnungsfugen, Klebeverbindungen) ein.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Notwendigkeit der DIN 68121-Zertifizierung, präzise Lager- und Montagebedingungen (Luftfeuchte/Temperatur), sowie explizite Prüfung der Luftdichtheit – Details, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Wartungsarmut reiner Alufenster im Vergleich zu Holz-Alu – ein praktischer Aspekt fehlend bei den anderen.
    • GoogleAI suggeriert, dass Holz-Alu-Fenster "oft noch bessere" Wärmedämmwerte liefern – Qwen korrigiert präzise: Der Vorteil hängt nicht vom Materialprinzip ab, sondern von der konkreten Profilgeometrie, Dämmausführung und Verbindungstechnik; bei vergleichbaren Systemen ist der Unterschied marginal.
    • Qwen warnt vor "Mikrorissen und Dichtungsversagen" als Folge unsachgemäßer Verbindungstechnik; GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur allgemein – Qwen stellt hier die sicherere, präventive Einschätzung dar (Vorsichtsprinzip).
    • Vertrauen Sie stets auf konkrete, akkreditierte Prüfzeugnisse (nicht Herstellerangaben) – so wie von Qwen und DeepSeek unabhängig gefordert.
    • Bei Zweifeln zur Konstruktionsstabilität von Holz-Alu-Fenstern folgen Sie der strengeren Einschätzung von Qwen: Dehnungsausgleich, Feuchteregulierung und Zertifizierung sind nicht optional, sondern sicherheitsrelevante Mindestanforderungen.
    U-Wert für Niedrigenergiestandard ✅ Uw ≤ 0,8 W/(m²K) ist erreichbar mit wärmegetrennten Alu- oder Holz-Alu-Fenstern + Dreifachverglasung – reine Kaltprofile sind unzulässig.
    Verzug bei Holz-Alu-Fenstern ⚠️ Grundsätzlich möglich bei niedriger Qualität, aber technisch beherrschbar durch Dehnungskompensatoren, vorgealtertes Holz und zertifizierte Verbindungstechnik – Risiko ist gering, aber nicht null.
    Entscheidende Einflussfaktoren ✅ Fachgerechte Montage nach RAL, Herstellerzertifizierung (DIN 68121, DIN EN 14351-1), luftdichte Einbindung und Nachweis durch akkreditiertes Prüfinstitut sind zwingend.
    Wartung & Langzeitverhalten ⚠️ Reine Alufenster sind wartungsärmer; Holz-Alu erfordern gelegentliche Oberflächenpflege am Holzteil – beide Systeme sind bei Qualität langzeitstabil.
    Materialprinzip vs. Performance ❌ Kein pauschaler Dämmvorteil von Holz-Alu – die tatsächliche Wärmedämmung hängt von Profilgestaltung, Dämmfüllung und Montage ab, nicht vom Material allein.
    🔴 Risiko Fehlende thermische Trennung bei Alufenstern Massiver Wärmeverlust, Nichterfüllung GEG, Schimmelgefahr durch Kondensat an Rahmen
    🔴 Risiko Unzureichende Dehnungsausgleichsplanung bei Holz-Alu-Fenstern Mikrorisse, Dichtungsversagen, langfristig steigende Heizkosten und Luftdichtheitsverlust
    🔴 Risiko Montage bei falscher Luftfeuchte/Temperatur (z. B. frisches Holz über 14 % Restfeuchte) Verzug nach Austrocknung, Spaltbildung, Schließungsstörungen
    🔴 Risiko Nutzung von Herstellerangaben ohne akkreditiertes Prüfzeugnis Ungültige Energiebilanz, Ablehnung der EnEV- bzw. GEG-Konformität durch Prüfingenieur
    🔴 Risiko Fehlende RAL-konforme Einbauplanung (z. B. falsche Dämmanschlüsse) Wärmebrücken, Kondensatbildung im Mauerwerk, Bauschäden
    ✅ Chance Wärmegetrennte Holz-Alu-Fenster mit optimierter Profilgeometrie Uw bis 0,6 W/(m²K) erreichbar, höhere Planungssicherheit bei Passivhaus-Standards
    ✅ Chance Alufenster mit innovativer Verbunddämmung (z. B. Holz-Alu-Hybridprofile) Kombination aus Wartungsarmut (Außenseite) und hoher Dämmwirkung (Innenseite)
    ✅ Chance Fachgerechte Einbindung in gedämmte Fassade mit Planung nach ift-Richtlinien Vermeidung von Wärmebrücken, bis zu 15 % Heizenergieeinsparung gegenüber Standardmontage
    ✅ Chance Nutzung von zertifizierten Systemen mit langjähriger Praxiserfahrung (z. B. TÜV-geprüfte 30-Jahres-Garantien) Sicherstellung der Dauerhaftigkeit, einfache Instandhaltung, höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Integration von smarten Steuerungssystemen (z. B. Klimasensoren + automatische Lüftung) Optimale Nutzung der Fensterfunktion für Energieeffizienz und Komfort – insbesondere bei Holz-Alu mit hoher Luftdichtheit
    1. Sicherheitsnachweis einfordern: Verlangen Sie vor Auftragserteilung ein aktuelles, akkreditiertes Prüfzeugnis (z. B. ift Rosenheim oder TÜV) mit nachgewiesenem Uw, Luftdichtheit und DIN 68121-Zertifizierung – kein Hersteller-"Datenblatt" ersetzt dies.
    2. Montageplanung prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Fensterbauer einen RAL-konformen Einbauplan erstellt – inkl. Angaben zu Temperatur-, Luftfeuchte- und Dämmanschlussbedingungen vor Ort.
    3. Verbindungstechnik klären: Fragen Sie schriftlich nach Art der Holz-Alu-Verbindung (z. B. Klebung mit Polyurethan-Kleber nach DIN 68121 oder geschraubte Hybridkonstruktion mit Dehnungsfuge) und nach der Holzvorbehandlung (Trocknungsgrad, Oberflächenversiegelung).
    4. Energieberater beauftragen: Beauftragen Sie vor der Fensterentscheidung einen unabhängigen Energieberater nach DIN 18599, der die Uw-Anforderungen für Ihren konkreten Neubau berechnet und die Fensteranbieter vergleicht.
    5. Herstellerprüfung vor Ort: Fordern Sie bei Holz-Alu-Anbietern Nachweise über langjährige Referenzobjekte in vergleichbarem Klima – und besichtigen Sie ggf. ein Bauvorhaben in der Nähe.
    6. Garantiebedingungen dokumentieren: Vereinbaren Sie im Vertrag ausdrücklich: Montage nach RAL, Zertifizierungsnachweis vor Einbau, 30-Jahres-Garantie auf Dichtung und Verbindung – mit schriftlicher Haftungserklärung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/m²K angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Thermische Trennung
    Die thermische Trennung ist eine Konstruktionsweise, bei der Materialien mit unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit eingesetzt werden, um den Wärmefluss zu reduzieren. Bei Alufenstern wird beispielsweise ein Kunststoffprofil zwischen die Aluminiumschalen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmedämmung, Isolierung
    Der Niedrigenergiestandard ist ein Baustandard, der einen geringen Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser vorsieht. Gebäude, die diesem Standard entsprechen, benötigen weniger Energie als herkömmliche Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Passivhaus, KfW-Förderung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Fenstern erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieeinsparung
    Verzug
    Verzug bezeichnet die Veränderung der Form eines Bauteils, z.B. durch Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit. Verzug kann zu Undichtigkeiten und Funktionsstörungen führen.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, Materialspannung, Formstabilität
    Aluminium
    Aluminium ist ein leichtes und korrosionsbeständiges Metall, das häufig für Fensterrahmen verwendet wird. Es ist jedoch ein guter Wärmeleiter, weshalb Alufenster eine thermische Trennung benötigen.
    Verwandte Begriffe: Metall, Korrosion, Wärmeleitfähigkeit
    Holz
    Holz ist ein nachwachsender Rohstoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Holzfenster sind jedoch anfälliger für Feuchtigkeitsschäden als Aluminiumfenster.
    Verwandte Begriffe: Naturbaustoff, Feuchtigkeit, Wärmedämmung
    1. Welchen U-Wert sollten Fenster für einen Neubau mindestens haben?
      Für einen Neubau sollten Fenster einen U-Wert von 0,8 W/m²K oder besser aufweisen, um den Anforderungen an die Energieeffizienz gerecht zu werden. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung und geringere Heizkosten.
    2. Sind Holz-Aluminium-Fenster teurer als reine Alufenster?
      In der Regel sind Holz-Aluminium-Fenster etwas teurer als reine Alufenster, da sie aufwendiger in der Herstellung sind und die Vorteile beider Materialien kombinieren. Die höheren Anschaffungskosten können sich jedoch durch die bessere Wärmedämmung und längere Lebensdauer amortisieren.
    3. Wie wichtig ist die fachgerechte Montage von Fenstern?
      Die fachgerechte Montage von Fenstern ist entscheidend für die Wärmedämmung, Dichtigkeit und Lebensdauer. Fehler bei der Montage können zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Verzug führen. Daher sollte die Montage immer von einem qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
    4. Können sich Fensterrahmen verziehen?
      Ja, Fensterrahmen können sich verziehen, insbesondere bei großen Temperaturschwankungen oder unsachgemäßer Montage. Dies kann zu Undichtigkeiten und Problemen beim Öffnen und Schließen der Fenster führen. Regelmäßige Wartung und Pflege können helfen, Verzug zu vermeiden.
    5. Welche Rolle spielt die thermische Trennung bei Alufenstern?
      Die thermische Trennung ist ein wichtiges Merkmal moderner Alufenster. Sie verhindert, dass Wärme über den Aluminiumrahmen nach außen geleitet wird, wodurch die Wärmedämmung deutlich verbessert wird. Fenster ohne thermische Trennung sind für Neubauten nicht geeignet.
    6. Wie lange halten moderne Fenster?
      Die Lebensdauer moderner Fenster hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Material, Qualität, Montage und Wartung. Gut gepflegte Fenster können jedoch problemlos 30 Jahre oder länger halten.
    7. Was bedeutet Niedrigenergiestandard?
      Der Niedrigenergiestandard bezeichnet einen Baustandard, bei dem der Energieverbrauch eines Gebäudes deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung, effiziente Heizungsanlagen und den Einsatz erneuerbarer Energien erreicht.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Alu- und Holz-Alu-Fenstern?
      Neben Alu- und Holz-Alu-Fenstern gibt es auch Kunststofffenster, Holzfenster und Kombinationen aus Kunststoff und Aluminium. Kunststofffenster sind in der Regel günstiger, bieten aber oft eine geringere Wärmedämmung und Lebensdauer als Alu- oder Holz-Alu-Fenster.
    • Fensterlüftung für gesundes Raumklima
      Tipps zur richtigen Fensterlüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu schaffen.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Informationen über einbruchhemmende Fenster und Sicherheitsmaßnahmen für mehr Schutz im Eigenheim.
    • Fensterwartung und -pflege
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Funktionsstörungen zu vermeiden.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle.
    • Schallschutzfenster für mehr Ruhe
      Informationen über Schallschutzfenster und ihre Wirkung zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
  2. U-Wert Fenster: Wärmedämmung – Niedrigenergiehaus Anforderungen
    Die Wärmedämmung reicht
    Die Vorgaben beim Niedrigenergiehaus beziehen sich auf den Jahresheizwärmebedarf, der 30 % unter dem des "normalen" Hauses liegen soll. Für die Fenster wird also nicht unbedingt ein U-Wert vorgegeben. Reicht die Dämmung an den Fenstern nicht aus, muss an anderer Stell ausgeglichen werden.
    Wenn man aber mal die zukünftige EnEVAbk. 2000 heranzieht, die eine strengere Wärmedämmberechnung für Fenster vorsieht, dann ergeben sich folgende Werte:
    Ausgangdaten: 1flg. Dreh-Kipp-Fenster mit den Maßen 1230 x 1480 mm, Glas U-Wert 1,2, PSI-Wert des Randverbundes 0,04.
    Holzfenster IVAbk. 68 UF = 1,50 W/m² x K.
    Holz-Aluminium-Fenster (Wesko) UF = 1,52 W/m² x K.
    Kunststoff 3-Kammer UF = 1,45 W/m² x K.
    Das soll bei der neuen EnEV liegt bei Umax = 1,7 W/m² x K.
    Die klassischen Holz-Aluminium-System wie Wesko, Gutmann, Bug, etc. verziehen sich nicht, da die Aluminiumschale gleitend  -  mit ca. 8  -  10 mm Abstand zur Hinterlüftung  -  auf dem Holz befestigt ist.
    Gut, Holz-Aluminium kostet ein paar Mark, dafür ist's mit diesen Fenstern wie mit einem guten Wein. Hält lange, man kann nichts falsch machen, alle Freunde schauen neidich und wenn man möchte kann man ihn den Kindern vererben.
    MfG Jürgen Sieber
  3. Holz-Alu-Fenster: Idealer Weinkeller – Tipps zur Lagerung
    Holz-Aluminium-Fenster und Wein ...
    Hallo Herr Sieber, vielen Dank für ihre schnelle Auskunft. Jetzt brauchen wir nur noch den idealen Keller für die langjährige Lagerung des guten Weins. Welcher Keller eignet sich gut dafür? Übrigens noch ein guter Geschenktipp: Guten (d.h. Flasche ca. 60  -  80 DM!) Wein des Geburtsjahres eines neugeborenen Kindes "auf dem Papier" bei einem guten Weinfachmann kaufen. Lieferung erfolgt im Folgejahr. Dann liegen lassen im geeigneten Weinkeller und dem Kind zum 18. Geburtstag schenken (Wein muss lagerfähig sein-unbedingt beraten lassen!) -Wertsteigerung stark anzunehmen. Gruß M. Kühnapfel
  4. Wein und Glas: Durbacher Spätburgunder – Anekdoten
    Wie sagte schon Theodor Heuss ...
    "Wer Bier trinkt sündigt, wer Wein trinkt betet. " Aus Ihren Äußerungen erkennt man den Weinkenner. Ich "schlotze" grad an einem Viertele "Durbacher Kochberg, Spätburgunder Rotwein".
    Es soll ja Menschen geben, die denken beim Wort Glas zuerst an's Viertelesglas und erst in zweiter Linie an den Glaser. 😉
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Alufenster vs. Holz-Alu-Fenster: Wärmedämmung und Weinkeller
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Alufenstern und Holz-Aluminium-Fenstern für den Neubau unter Berücksichtigung des Niedrigenergiestandards. Dabei werden Aspekte wie Wärmedämmung, U-Wert und potenzieller Verzug der Materialien beleuchtet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der idealen Lagerung von Wein im Keller.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bezüglich der Wärmedämmung von Fenstern für Niedrigenergiehäuser wird im Beitrag U-Wert Fenster: Wärmedämmung – Niedrigenergiehaus Anforderungen darauf hingewiesen, dass die Vorgaben sich auf den Jahresheizwärmebedarf beziehen und nicht zwingend einen spezifischen U-Wert für Fenster vorschreiben. Eine unzureichende Dämmung der Fenster kann durch andere Maßnahmen ausgeglichen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Holz-Alu-Fenster: Idealer Weinkeller – Tipps zur Lagerung wird die Frage nach dem idealen Keller für die Weinlagerung aufgeworfen. Zudem wird ein Geschenktipp für den Kauf von hochwertigem Wein des Geburtsjahres eines Kindes zur Wertsteigerung gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Neubaus mit Niedrigenergiestandard sollte die Wärmedämmung der Fenster in Kombination mit dem gesamten Heizwärmebedarf betrachtet werden. Für die Lagerung von Wein empfiehlt es sich, die spezifischen Anforderungen an einen Weinkeller zu berücksichtigen. Weitere Informationen zur Weinkellerthematik finden Sie im Beitrag Holz-Alu-Fenster: Idealer Weinkeller – Tipps zur Lagerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Alufenster, Holz-Aluminium-Fenster, Wärmedämmung, Niedrigenergiestandard". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade: Fenster richtig einfassen – Details, Material & Abdichtung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit vs. Aluminium Fensterbänke: Thermische Ausdehnung bei WDVS – Was ist besser?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank optimal gestalten: Materialien, Tropfkanten & Vermeidung von Schmutzspuren?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehen für optimalen Schutz?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau prüfen: RAL-Montage, Toleranzen & korrekte Ausführung bei Holzständerbauweise?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Alufenster Ersatzteile 1977 finden: Feststellmechanik & Scharniere für Schallschutzfenster
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Trapezfenster im Giebel tauschen: Materialvergleich (Holz, Kunststoff, Alu) & Kosten?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Putzgrundierung auf Glas entfernen: Tiefengrund-Film sicher & schonend lösen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Alufenster, Holz-Aluminium-Fenster, Wärmedämmung, Niedrigenergiestandard" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Alufenster, Holz-Aluminium-Fenster, Wärmedämmung, Niedrigenergiestandard" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alufenster vs. Holz-Alu-Fenster: Wärmedämmung, Verzug & Niedrigenergiestandard?
Suche nach: Alu- oder Holz-Alu-Fenster: Wärmedämmung im Vergleich
Suche nach: Alufenster, Holz-Aluminium-Fenster, Wärmedämmung, Niedrigenergiestandard, Neubau, Verzug, U-Wert, Fenstervergleich
