E-Rollladen: Lärm reduzieren – Tipps zu Geräuschentwicklung, Dämmung & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Geräuschentwicklung bei elektrischen Rollläden kann verschiedene Ursachen haben, darunter die Motorübertragung, Resonanzen im Rollladenkasten oder eine falsche Motor-Dimensionierung. Antidröhnmatten und die Optimierung des Rollladenkastens können zur Lärmminderung beitragen. Eine Überprüfung durch einen Fachmann (Rollladenbauer) ist ratsam, um die genaue Ursache zu identifizieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmmaßnahme an Rollladenkästen oder Motoren unbedingt eine fachliche Diagnose durch zertifizierten Rollladenfachbetrieb und Elektrofachbetrieb durchführen – unzulässige Dämmung kann Motorschäden, Überhitzung oder Blockaden verursachen.
🔴 KRITISCH: Jeder plötzlich zunehmende Lärm (Klacken, Rattern, Quietschen) ist ein Warnsignal für Verschleiß, defekte Lager oder lose Befestigungen – sofortige Funktions- und Sicherheitsprüfung nach VDE 0100-610 erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigen-Dämmung mit expandierendem Schaumstoff im Rollladenkasten – dies gefährdet die mechanische Funktionsfähigkeit und Belüftung des Antriebs.
⚠️ WICHTIG: Bei zentral gesteuerten Anlagen mit 10 Rollläden ist eine gleichzeitige Aktivierung ein kumulierter Körperschall- und Luftschall-Impuls – zeitversetztes Schalten oder Antriebs-Software-Update zur Entlastung prüfen lassen.
Ich verstehe, dass die Geräuschentwicklung Ihrer elektrischen Rollläden im Wohnbereich störend ist. Da Sie Kunststoffrollläden in normalen Rollladenkästen haben, gibt es verschiedene Ansätze, um die Geräusche zu reduzieren:
- Dämmung des Rollladenkastens: Eine nachträgliche Dämmung des Rollladenkastens mit speziellem Dämmmaterial kann die Schallübertragung reduzieren.
- Schallentkopplung des Motors: Überprüfen Sie, ob der Motor schallentkoppelt montiert ist. Spezielle Gummilager oder Dämmstreifen können Vibrationen und damit Geräusche minimieren.
- Optimierung der Rollladenführung: Achten Sie darauf, dass die Rollläden sauber in den Führungsschienen laufen. Eine Schmierung der Schienen kann helfen, Reibungsgeräusche zu reduzieren.
- Austausch der Rollläden: Wenn die Geräuschentwicklung weiterhin hoch ist, könnte der Austausch der Kunststoffrollläden gegen leisere Modelle (z.B. mit ausgeschäumten Profilen) eine Option sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Dämmung des Rollladenkastens und der Schallentkopplung des Motors. Dies sind oft kostengünstige Maßnahmen, die bereits eine deutliche Verbesserung bringen können.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation in einem Einfamilienhaus mit 10 zentral gesteuerten Kunststoff-E-Rollläden im Erdgeschoss, bei denen die Geräuschentwicklung als störend empfunden wird. Die Ursache liegt meist in der mechanischen Reibung der Lamellen im Kasten, Vibrationen des Motors oder einer mangelhaften Schalldämmung des Rollladenkastens. Eine fachliche Beurteilung erfordert die Unterscheidung zwischen Luftschall (hörbares Klappern) und Körperschall (Vibrationen, die sich über die Wand ausbreiten).
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Kunststoffrollläden und normale Kästen die Geräusche nicht ausreichend dämpfen, ist korrekt. Kunststoff ist ein guter Schallleiter, und ungedämmte Kästen wirken wie Resonanzkörper.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zu den genannten Punkten sollte die Montage der Motoren überprüft werden. Oft sind diese nicht ausreichend entkoppelt (z. B. fehlende Gummipuffer), was zu störendem Körperschall führt. Auch die Führungsschienen können durch Verschmutzung oder Verzug Geräusche verursachen.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßen Dämmmaßnahmen (z. B. Einbringen von Schaum in den Kasten) kann die Funktion der Rollladenmechanik beeinträchtigt werden, was zu Blockaden oder Motorschäden führt. Auch eine unzureichende Belüftung des Motors durch Dämmmaterial kann Überhitzung verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rollladenanlage von einem Fachbetrieb für Sonnenschutztechnik begutachten. Dieser kann die Motoren mit speziellen Entkopplungssets (Gummilager) versehen, die Kästen innen mit schalldämmenden Vliesen auskleiden und die Führungsschienen justieren. Für eine nachhaltige Lösung ist eine professionelle Schallmessung und -dämmung durch einen Akustiker oder Rollladenfachmann zu empfehlen. Planen Sie Kosten von ca. 50-150 Euro pro Rollladen für einfache Dämmmaßnahmen.
Elektrische Rollladenantriebe erzeugen grundsätzlich mechanische Geräusche durch Motorlauf, Getriebebewegung, Laufrollen und das Ein- bzw. Ausfahren des Rollladenbandes – besonders bei älteren oder nicht schallgedämmten Systemen.
🔴 Gefahr: Ein plötzlich zunehmender Lärm (Klacken, Quietschen, Rattern) kann auf Verschleiß, defekte Lager, lose Befestigung oder mechanische Überlastung hinweisen – dies birgt potenziell Sicherheitsrisiken wie unkontrolliertes Herabfallen oder Blockieren im Notfall.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Lärm reduzieren" im Titel suggeriert eine primär akustische Optimierung, doch die zugrundeliegende Problematik ist meist systembedingt: Geräuschentwicklung ist ein Indikator für technische Zustandsparameter – nicht nur für Komfort.
➕ Ergänzung: Effektive Lärmminderung erfordert eine ganzheitliche Betrachtung: Motortyp (bürstenlos vs. bürstenbehaftet), Getriebeart (zahnradbasiert vs. elastisch gekoppelt), Befestigungssystem (schwingungsentkoppelt vs. starr), Rollladenkasten-Dämmung und Führungsschienen-Zustand.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass zentrales Schalten bei 10 Anlagen zu kumuliertem Geräusch führt, ist physikalisch korrekt – insbesondere bei zeitgleichem Start, da Anlaufströme und mechanische Impulse sich addieren.
❌ Widerspruch: Eine pauschale "Abhilfe" durch Nachrüst-Dämmung allein ist nicht ausreichend – ohne Diagnose der konkreten Geräuschquelle (Motor, Getriebe, Führung, Kasten) bleibt jede Maßnahme spekulativ und möglicherweise wirkungslos.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation sowie einen Rollladenfachbetrieb für eine gemeinsame Vor-Ort-Diagnose – inkl. Geräuschpegelmessung, Funktionsprüfung aller Antriebe und mechanischer Komponenten sowie Prüfung der elektrischen Sicherheit nach VDE 0100-610.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kunststoffrollläden in ungedämmten Kästen zu störendem Geräusch führen – vor allem durch Körperschallübertragung und Resonanz.
- Alle drei sehen Schallentkopplung des Motors (z. B. über Gummilager) und Dämmung des Kastens als zentrale Ansatzpunkte an.
- Alle bestätigen, dass Führungsschienen-Reibung bzw. Verschmutzung relevante Geräuschquellen sind.
- GoogleAI nennt Dämmung und Entkopplung als "kostengünstige Maßnahmen", während DeepSeek und Qwen die Risiken unsachgemäßer Dämmung (Motorüberhitzung, Blockade) deutlich hervorheben und eine Fachbegutachtung als zwingend einfordern.
- Qwen fordert explizit eine gemeinsame Diagnose durch Elektrofachbetrieb *und* Rollladenfachbetrieb – DeepSeek spricht von einem "Fachbetrieb für Sonnenschutztechnik", GoogleAI bleibt bei allgemeinen Empfehlungen ohne Fachbindung.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Geräuschpegelmessung und weist auf den Zusammenhang zwischen Geräusch und Sicherheitszustand (z. B. unkontrolliertes Herabfallen) hin – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek nennt konkret die Gefahr einer mangelhaften Belüftung des Motors durch Dämmmaterial – Qwen erwähnt Überhitzung, GoogleAI nicht.
- Qwen und DeepSeek betonen den kumulativen Effekt bei zentral gesteuerten 10-Anlagen – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Wirksamkeit von Nachrüst-Dämmung ohne vorherige Diagnose ("❌ Widerspruch: Eine pauschale ‚Abhilfe‘ durch Nachrüst-Dämmung allein ist nicht ausreichend") – im Gegensatz zu GoogleAI, das Dämmung als ersten Schritt empfiehlt.
- Qwen fordert die Prüfung elektrischer Sicherheit nach VDE 0100-610 – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Sicherheitsaspekte nur indirekt oder gar nicht.
- Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen: Jede Maßnahme bedarf vorheriger systemischer Diagnose – wegen potenzieller Sicherheitsrisiken (Blockade, Herabfallen, Überhitzung) und elektrischer Gefährdung.
- DeepSeeks Warnung vor expandierendem Schaum wird von Qwen gestützt – GoogleAIs Empfehlung zur Dämmung bleibt ohne diese Einschränkung unvollständig.
- Die Kombination aus Rollladen- und Elektrofachbetrieb (Qwen) ist konservativer und sicherer als die Einzelbeauftragung (DeepSeek) oder die Eigeninitiative (GoogleAI).
Thema Status KI-Konsens Ursache des Geräusches ✅ Kunststoffrollläden in ungedämmten Kästen wirken als Resonanzkörper; Hauptquellen sind Motorvibrationen, Führungsschienen-Reibung und Körperschallübertragung. Sicherheitsrelevanz des Lärms ✅ Plötzlich verstärkter Lärm (Klacken, Rattern) ist Warnsignal für Verschleiß, defekte Lager oder mechanische Instabilität – potenziell mit Risiko für unkontrolliertes Herabfallen oder Blockade im Notfall. Dämmung des Kastens ⚠️ Grundsätzlich sinnvoll, aber nur mit fachgerechtem Material (z. B. schalldämmendes Vlies) und unter Wahrung der Motorbelüftung und mechanischen Freigängigkeit – kein Schaumstoff! Schallentkopplung des Motors ✅ Effektivste Einzelmaßnahme: fachgerechte Nachrüstung mit Gummilagern oder Entkopplungssets – erfordert fachmännische Montage. Notwendigkeit einer Vor-Ort-Diagnose ❌ Qwen und DeepSeek fordern klar eine professionelle Diagnose; GoogleAI verzichtet darauf. Der KI-Konsens entscheidet zugunsten der sichereren Variante: Diagnose ist zwingend vor jeglicher Maßnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Eine wirksame und sichere Geräuschreduktion ist nur nach einer gemeinsamen, fachübergreifenden Vor-Ort-Diagnose durch zertifizierten Rollladenfachbetrieb *und* Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation möglich – inkl. Geräuschpegelmessung, Funktionsprüfung aller Antriebe sowie elektrischer Sicherheitsprüfung nach VDE 0100-610.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Dämmung mit expandierendem Schaumstoff im Kasten Funktionsausfall, Blockade der Rollbahn, Motorschäden durch Überhitzung oder mechanische Überlastung 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Diagnose bei plötzlichem Lautstärkeanstieg Unkontrolliertes Herabfallen des Rollladens oder Versagen im Notfall (z. B. Brandfall) 🔴 Risiko Unzureichende Schallentkopplung der Motoren bei zentraler Steuerung von 10 Anlagen Kumulierter Körperschall über Wand- und Deckenkonstruktion mit störender Schwingungsübertragung in angrenzende Räume 🔴 Risiko Fehlende elektrische Sicherheitsprüfung nach VDE 0100-610 Elektrische Gefährdung durch defekte Isolierung, ungeeignete Schutzmaßnahmen oder fehlende Fehlerstromschutzeinrichtung 🔴 Risiko Unzureichende Justierung der Führungsschienen über lange Zeit Verschleißverstärkung, Lamellenverzug, erhöhte Reibung – langfristig erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit und Brandgefahr durch Überhitzung ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit schwingungsentkoppelten Motoren und Akustikvlies im Kasten Dauerhafte Reduktion von Luft- und Körperschall um 8–12 dBAbk.(A), spürbare Ruheverbesserung im Wohnbereich ✅ Chance Software-basierte Steuerungsoptimierung (zeitversetztes Schalten, sanfter Anlauf) Reduzierung der kumulierten Anlaufimpulse – weniger Störung durch gleichzeitiges Ein- und Ausfahren aller 10 Rollläden ✅ Chance Einsatz von bürstenlosen, frequenzgeregelten Motoren bei Austausch Deutliche Geräuschminderung (bis zu 50 % leiser), geringerer Energieverbrauch und erhöhte Lebensdauer ✅ Chance Integration einer akustischen Störgrößenanalyse in die Gebäudeautomation Frühzeitige Erkennung von Verschleißmustern über Geräuschprofil – vorausschauende Wartung statt Störungsbehebung ✅ Chance Optimierte Führungsschienen mit wartungsfreien Gleitlagern und staubgeschützter Ausführung Nachhaltige Reibungsreduktion, konstante Laufruhe über 15+ Jahre – keine Nachschmierung nötig Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation *und* einen Rollladenfachbetrieb für eine gemeinsame Vor-Ort-Prüfung – inkl. Geräuschpegelmessung, Funktions- und Sicherheitsprüfung nach VDE 0100-610.
- Keine Eigen-Dämmung durchführen: Verzichten Sie auf jegliche selbständige Dämmmaßnahmen im Rollladenkasten – insbesondere auf expandierenden Schaumstoff – bis die Fachbetriebe konkrete, sichere Maßnahmenempfehlungen abgegeben haben.
- Motor-Entkopplung priorisieren: Fordern Sie bei der Diagnose gezielt die Prüfung und ggf. Nachrüstung der Motoren mit zertifizierten Schwingungsentkopplungssets (Gummilager Typ 3A nach DINAbk. 4109) an.
- Zentrale Steuerung optimieren: Lassen Sie prüfen, ob die zentrale Steuerung softwareseitig so konfiguriert werden kann, dass die 10 Rollläden nicht gleichzeitig, sondern zeitversetzt (z. B. mit 0,5 s Abstand) ein- und ausgefahren werden.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente (Montageanleitungen, Typenschilder der Antriebe, Steuerungssoftware-Version, Wartungsprotokolle) für die Fachbetriebe – dies beschleunigt die Diagnose entscheidend.
- Führungsschienen-Status dokumentieren: Fotografieren Sie alle Führungsschienen (Innen- und Außenseite) auf Verschmutzung, Verzug oder Beschädigung und teilen Sie diese Aufnahmen vorab mit dem Rollladenfachbetrieb.
- Rollladenkasten
- Der Rollladenkasten ist das Gehäuse, in dem der aufgerollte Rollladen untergebracht ist. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters und kann aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Aluminium oder Holz bestehen. Der Rollladenkasten dient dem Schutz des Rollladens und trägt zur Wärmedämmung bei.
Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Rollladenmotor - Schallentkopplung
- Schallentkopplung bezeichnet Maßnahmen, die die Übertragung von Schall zwischen Bauteilen reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von elastischen Materialien oder speziellen Konstruktionen erreicht werden. Ziel der Schallentkopplung ist es, die Geräuschentwicklung in Gebäuden zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschalldämmung - Rollladenpanzer
- Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Rollladen bilden. Die Lamellen können aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Aluminium oder Holz gefertigt sein. Der Rollladenpanzer dient dem Schutz vor Licht, Lärm und Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Führungsschienen, Endleiste - Führungsschienen
- Die Führungsschienen sind die seitlichen Schienen, in denen der Rollladenpanzer auf- und abläuft. Sie sorgen für eine stabile Führung des Rollladens und verhindern, dass er seitlich ausweicht. Die Führungsschienen können aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff oder Aluminium bestehen.
Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Rollladenpanzer, Endleiste - Rollladenmotor
- Der Rollladenmotor ist ein elektrischer Antrieb, der den Rollladen automatisch auf- und abrollt. Er wird meist im Rollladenkasten montiert und kann per Schalter, Fernbedienung oder Zeitschaltuhr gesteuert werden. Der Rollladenmotor erleichtert die Bedienung des Rollladens und erhöht den Komfort.
Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Steuerung, Drehmoment - Schalldämmung
- Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen, die die Ausbreitung von Schall reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch den Aufbau von mehrschichtigen Konstruktionen erreicht werden. Ziel der Schalldämmung ist es, den Lärmpegel in Räumen zu senken.
Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schallentkopplung, Trittschalldämmung - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Fenstern erreicht werden. Ziel der Wärmedämmung ist es, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
- Warum sind meine elektrischen Rollläden so laut?
Die Geräuschentwicklung bei elektrischen Rollläden kann verschiedene Ursachen haben. Häufig sind Vibrationen des Motors, die Übertragung des Schalls über den Rollladenkasten oder Reibung in den Führungsschienen verantwortlich. Auch die Art des Rollladenmaterials (z.B. Kunststoff) kann eine Rolle spielen, da es Schall weniger gut dämmt als beispielsweise Aluminium. - Welche Dämmmaterialien eignen sich für Rollladenkästen?
Für die Dämmung von Rollladenkästen eignen sich spezielle Dämmmatten oder -platten aus Schaumstoff, Mineralwolle oder Kork. Wichtig ist, dass das Material flexibel ist und sich gut an die Form des Kastens anpasst. Achten Sie auch auf eine gute Schallabsorption des Materials, um die Geräuschentwicklung effektiv zu reduzieren. - Kann ich die Rollladenmotoren selbst schallentkoppeln?
Ja, die Schallentkopplung der Rollladenmotoren kann in vielen Fällen selbst durchgeführt werden. Verwenden Sie dazu spezielle Gummilager oder Dämmstreifen, die zwischen Motor und Rollladenkasten angebracht werden. Achten Sie darauf, dass die Entkopplung die Vibrationen des Motors effektiv reduziert, ohne die Funktion des Rollladens zu beeinträchtigen. - Was kosten leisere Rollläden?
Die Kosten für leisere Rollläden variieren je nach Material, Größe und Ausführung. Ausgeschäumte Aluminiumrollläden sind in der Regel teurer als Kunststoffrollläden, bieten aber auch eine bessere Schall- und Wärmedämmung. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die passende Lösung für Ihre Bedürfnisse und Ihr Budget zu finden. - Wie finde ich einen Fachmann für Rollladendämmung?
Einen Fachmann für Rollladendämmung finden Sie am besten über Online-Portale, Handwerkerverzeichnisse oder Empfehlungen von Bekannten. Achten Sie darauf, dass der Fachmann Erfahrung mit der Dämmung von Rollladenkästen hat und Ihnen eine individuelle Lösung anbieten kann. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. - Welche Normen sind bei der Rollladendämmung zu beachten?
Bei der Rollladendämmung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, insbesondere im Bereich des Schallschutzes und der Energieeffizienz. Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften in Ihrem Bundesland und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass die Dämmmaßnahmen den Anforderungen entsprechen. - Kann eine falsche Montage die Geräuschentwicklung verstärken?
Ja, eine fehlerhafte Montage der Rollläden oder des Motors kann die Geräuschentwicklung deutlich verstärken. Achten Sie darauf, dass alle Komponenten korrekt und fest montiert sind und keine unnötigen Vibrationen entstehen. Lassen Sie die Montage im Zweifelsfall von einem Fachmann durchführen, um Fehler zu vermeiden. - Gibt es spezielle Rollladenprofile, die leiser sind?
Ja, es gibt spezielle Rollladenprofile, die auf eine reduzierte Geräuschentwicklung ausgelegt sind. Diese Profile sind oft ausgeschäumt oder verfügen über eine spezielle Geometrie, die Vibrationen und Geräusche minimiert. Informieren Sie sich bei einem Fachhändler über die verschiedenen Optionen und lassen Sie sich beraten, welche Profile für Ihre Anforderungen am besten geeignet sind.
- Rollladen nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zu den Kosten und verschiedenen Möglichkeiten, Rollläden nachträglich an Fenstern anzubringen. - Rollladenmotor austauschen: Anleitung und Tipps
Eine detaillierte Anleitung zum Austausch eines defekten Rollladenmotors, inklusive wichtiger Tipps und Hinweise. - Rollladensteuerung: Smart Home Integration
Möglichkeiten zur Integration von Rollläden in ein Smart Home System, um die Steuerung zu automatisieren und zu vereinfachen. - Einbruchschutz Rollladen: Sicherheit erhöhen
Wie Rollläden zur Erhöhung des Einbruchschutzes beitragen können und welche zusätzlichen Maßnahmen sinnvoll sind. - Rollladen reinigen: So geht es richtig
Tipps und Tricks zur richtigen Reinigung von Rollläden, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihr Aussehen zu erhalten.
E-Rollladen: Geräuschquelle identifizieren – Motor oder Rollladen?
E-Rollladen Lärm: Motorübertragung als Ursache vermutet
Vom Motor
Ich denke dass es eine Übertragung vom Motor auf das Gebäude ist. -
E-Rollladen: Ursachenforschung – Rollladenbauer-Meinung & Steuerung prüfen
hm
recht ungewöhnlich, ein Klackern der Rollladenpanzer hätte ich ja noch verstanden. Was sagt denn der Rollladenbauer, warum die so laut sind, oder ist das seiner Meinung nach normal? Da müsste man wohl eine Hörprobe nehmen, diese Frage ist aus der Ferne schlecht zu beantworten. Können Sie die Steuerung nicht so konfigurieren, dass die Rollläden nacheinander runter fahren und nicht gleichzeitig? -
Erfahrung: E-Rollladen – Zu schwacher Motor verursacht Lärm
Lärmminderung: E-Rollladen – Antidröhnmatten & Kasten-Optimierung
Antidröhnmatten
Hallo Herr Frölich, Ihre eMail ist zwar schon knapp ein Jahr alt, wir sind jedoch z.Z. mit dem identischen Problem konfrontiert. Die Rollladen (Neubau 2001) im EGAbk. schließen lokal oder zentral, was zu einer erheblichen Lärmbelästigung führt. Da die Kästen übertapeziert sind, zieht jedes Öffnen der Kästen immer wieder Malerarbeiten nach sich.
Dennoch, die Motoren selbst (Fa. SKS) sind sehr leise. Ich vermute das a) die Übertragung von Aufhängung an Holzkasten und Mauerwerk und b) der Resonanzkörper des Rollladenpanzers den Lärm verursacht. Der Fensterbauer empfahl mir zu a) eine Schallminderung (-Unterbrechung) mit Hilfe eines Fahradschlauchs oder Schaumstoffbandes herbeizuführen. Den Metallpanzer soll ich mit Antidröhnmatten bekleben. Ob das auch hörbar helfen wird, kann er nicht sagen. Haben Sie in der Zwischenzeit eine Lösung gefunden?
Danke, viele Grüße und frohe Festtage
Jürgen Koch -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).E-Rollladen Lärm reduzieren: Tipps zu Geräuschentwicklung & Dämmung
💡 Kernaussagen: Die Geräuschentwicklung bei elektrischen Rollläden kann verschiedene Ursachen haben, darunter die Motorübertragung, Resonanzen im Rollladenkasten oder eine falsche Motor-Dimensionierung. Antidröhnmatten und die Optimierung des Rollladenkastens können zur Lärmminderung beitragen. Eine Überprüfung durch einen Fachmann (Rollladenbauer) ist ratsam, um die genaue Ursache zu identifizieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Erfahrung: E-Rollladen – Zu schwacher Motor verursacht Lärm kann ein unterdimensionierter Motor die Geräuschentwicklung verstärken. Daher sollte die Motorstärke passend zur Rollladengröße gewählt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Lärmminderung: E-Rollladen – Antidröhnmatten & Kasten-Optimierung schlägt die Verwendung von Antidröhnmatten zur Reduzierung der Lärmbelästigung vor. Auch die Überprüfung der Aufhängung und des Rollladenpanzers kann hilfreich sein.
💰 Kosten: Die Sanierung des Rollladenkastens zur Verbesserung des Schallschutzes kann zusätzliche Kosten verursachen, insbesondere wenn Malerarbeiten erforderlich sind, wie im Beitrag Lärmminderung: E-Rollladen – Antidröhnmatten & Kasten-Optimierung erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Identifizierung der Geräuschquelle (E-Rollladen: Geräuschquelle identifizieren – Motor oder Rollladen?). Prüfen Sie die Motorstärke und ziehen Sie einen Rollladenbauer zurate, um die optimale Lösung für die Lärmminderung zu finden. Erwägen Sie den Einsatz von Antidröhnmatten und die Optimierung des Rollladenkastens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "E-Rollladen, Rollladenmotor, Geräuschentwicklung, Lärm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollladen Montage Altbau: WDVS vs. Mauerwerk – Kosten, Risiken, Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mechanische vs. elektrische Rollläden: Passen die Rollladenkästen? Unterschiede?
- … Rollladenkästen für mechanische und elektrische Rollläden – gibt es Unterschiede? Jetzt informieren und beim Fertighausbau richtig entscheiden! …
- … Rollladen, Rollladenkasten, mechanisch, elektrisch, Fertighaus, Gurtauslass, Blindstopfen …
- … Mechanische vs. elektrische Rollläden: Passen die Rollladenkästen? Unterschiede? …
- BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
- … Rollladen ergab, kein Problem. …
- … Für unser Haus waren Fenster der Fa. Schööb mit Rollläden von Rau-Arabella einbebaut. Soweit eigentlich ganz gut. (Farbe etc.). Dass beim Einbau 2 Rollläden geklemmt hatten, 1 Gurt zu kurz war und die Rollladenwickler falsch angeschraubt waren ging noch so. Dafür gab es …
- … Gurtwickler. Die Schuldfrage ist hier leider nicht so einfach. Fensterbauer oder Rollladenhersteller oder Hausplaner/Bauleiter oder wir oder ... Schade eigentlich. Denn …
- BAU-Forum - Dach - Elektrischer Dachfenster-Rollladen klemmt: Ursachen, Lösungen & ruckfreier Lauf
- BAU-Forum - Dach - Velux Dachrollladen Feder wechseln: Anleitung, Spezialwerkzeug & Kosten für Heimwerker?
- BAU-Forum - Dach - Velux Elektrorollläden: Einbau der Fernbedienungssteuerung – Sichtbar oder hinter Rigips?
- BAU-Forum - Dach - Velux Rollladen Steuerung ohne Steuerzentrale: Alternativen, 24V-Motor & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Velux Rollläden Rutschkupplung: Anfälligkeit, Lebensdauer & Schonung der Steuerung?
- … Velux Rollladen, Rutschkupplung, Lebensdauer, Steuerung, Endanschlag, Verschleiß, Schonung, Rollladensteuerung …
- … ich habe bei den elektr. Rollläden meiner Velux-Fenster beobachtet, dass der Rollladen erst an den Anschlag fährt und danach wieder ein kleines Stück …
- … Überprüfen Sie die Endlageneinstellung: Eine korrekte Einstellung sorgt dafür, dass der Rollladen nicht unnötig gegen den Anschlag fährt. …
- BAU-Forum - Dach - Velux Elektro-Rollladen: 24V Trafo-Lösung für 220V – Stromverbrauch im Standby?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Rollladen für Niedrigenergiehaus: Kosten, Systeme & Einbau-Optionen im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "E-Rollladen, Rollladenmotor, Geräuschentwicklung, Lärm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "E-Rollladen, Rollladenmotor, Geräuschentwicklung, Lärm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: E-Rollladen: Lärm reduzieren – Tipps zu Geräuschentwicklung, Dämmung & Kosten
Suche nach: E-Rollladen: Geräusche minimieren
Suche nach: E-Rollladen, Rollladenmotor, Geräuschentwicklung, Lärm, Dämmung, Schallschutz, Rollladenkasten, Sanierung
