Velux Dachfenster GGL608: Feuchtigkeit im Innenfutter – Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
Bei Feuchtigkeit im Innenfutter von Velux Dachfenstern GGL608 ist die Überprüfung der Luftdichtheit und Dämmung entscheidend. Konvektion durch undichte Stellen kann zu Tauwasserausfall führen. Zusätzliche Informationen bietet das Institut für Fenstertechnik (ift) Rosenheim.
Ich habe ein Problem mit einem von 3 Velux-Fenstern GGL608 (Holz) -eingebaut im Winter 1999/2000. An einem der Fenster (Nordseite) zeigt sich am Innenfutter (Nicht Fensterflügel oder Scheibe) erhebliche Feuchtigkeit. Diese sammelt sich letztlich unten in der Kante/Nut wo der Flügel aufliegt um dann über die Ecken rechts/links in den Innenraum zu laufen. Ich habe das jetzt erst bei der Kälte bemerkt  -  der Dachboden wurde im Sommer dieses Jahres erst bewohnbar ausgebaut. Bei Regen passiert nichts. Bei den anderen beiden Fenstern ist die Feuchtigkeit am Innenfutter/Rahmen nicht vorhanden. Ist darüber etwas bekannt und was kann man / Velux tun?
  • Klages
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung im Holzinnenfutter – bei Werten >20 % Holzfeuchte besteht akute Gefahr für Holzfaulnis und statische Instabilität.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur der Dampfsperre oder Dämmung ohne vorherige fachliche Diagnose – falsche Eingriffe verschärfen den Feuchteeintrag und begünstigen Schimmelbildung in verborgenen Hohlräumen.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Stoßlüftung (min. 3× täglich, 5–10 Min.) bis zur Sanierung – Keine Dauerlüftung über gekippte Fenster, da dies Kondensation im Innenfutter verstärkt.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung: thermografische Aufnahme bei Differenztemperatur >15 °C (innen-außen) zur Identifikation von Wärmebrücken und Dämmdefiziten.
    ⚠️ WICHTIG: Bei sichtbarem Schimmelbefall im Innenfutter: Keine mechanische Entfernung ohne PSA (Atemschutz FFP3, Handschuhe, Schutzbrille) – Fachbetrieb nach TRGS 525 beauftragen.
    Ich sehe, dass Sie Feuchtigkeit an Ihrem Velux Dachfenster GGL608 (Holz) haben, das im Winter 1999/2000 eingebaut wurde. Da die Feuchtigkeit am Innenfutter auftritt, sind mehrere Ursachen möglich:
    • Kondensation: Warme, feuchte Innenluft kondensiert an kalten Oberflächen.
    • Undichtigkeiten: Regenwasser dringt durch defekte Dichtungen oder Anschlüsse ein.
    • Schlechte Belüftung: Unzureichender Luftaustausch begünstigt Kondenswasserbildung.
    • Defekte Dampfsperre: Fehlende oder beschädigte Dampfsperre im Dachaufbau lässt Feuchtigkeit eindringen.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Holzschäden führen, was die Bausubstanz gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Fenster und den umliegenden Dachbereich von einem Dachdecker oder Fensterbauer überprüfen, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Sanierung und Vorbeugung zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein spezifisches Feuchtigkeitsproblem an einem Velux-Dachfenster GGL608 (Holz) aus dem Jahr 1999/2000 auf der Nordseite. Die Feuchtigkeit tritt ausschließlich bei Kälte am Innenfutter auf, nicht bei Regen, was auf ein bauphysikalisches Problem hindeutet. Dieses Phänomen tritt typischerweise auf, wenn warme, feuchte Raumluft auf kalte Bauteile trifft und dort kondensiert. Die Tatsache, dass nur eines von drei baugleichen Fenstern betroffen ist, deutet auf einen lokalen Mangel hin, wie eine unzureichende Dämmung oder eine defekte Dichtung im Bereich des Innenfutters.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit im Innenfutter stellt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung und Holzschäden dar. Da das Fenster aus Holz besteht, kann eindringende Feuchtigkeit zu Fäulnis und einer Beeinträchtigung der Statik führen. Zudem besteht die Gefahr, dass sich Schimmelpilze im Innenraum ausbreiten und die Gesundheit der Bewohner gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer mangelhaften Wärmedämmung des Innenfutters oder einer unzureichenden Luftdichtheit zwischen Fensterrahmen und Dachkonstruktion. Bei dem Fenster aus dem Jahr 1999/2000 könnte zudem die Dämmung im Bereich des Blendrahmens nicht mehr dem heutigen Standard entsprechen. Eine weitere mögliche Ursache ist eine fehlerhafte Dampfsperre oder ein Wärmebrückeneffekt durch die Befestigungselemente.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder Fensterfachbetrieb mit einer thermografischen Untersuchung des Fensters und des Einbausituations. Lassen Sie die Dichtungen, die Dämmung des Innenfutters und die Luftdichtheit der Anschlüsse prüfen. Kontaktieren Sie auch den Velux-Kundendienst, um zu klären, ob es für dieses Modell bekannte Probleme oder Nachbesserungsmöglichkeiten gibt. Führen Sie bis zur Sanierung eine regelmäßige Belüftung des Raumes durch, um die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    Das beschriebene Phänomen bei dem Velux-GGL608-Fenster aus dem Jahr 1999/2000 deutet auf eine gravierende Kondensatbildung im Bereich des Holzinnenfutters hin, ausgelöst durch eine Kombination aus mangelhafter Wärmedämmung, fehlender oder beschädigter Dampfsperre sowie unzureichender Lüftung im neu bewohnbaren Dachgeschoss.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit im Holzinnenfutter begünstigt die Entwicklung von Holzfäule und Schimmelpilzbefall – insbesondere an den schwer zugänglichen Kanten und Nuten, wo Wasser stagniert und nicht verdunsten kann. Dies stellt eine langfristige Gefahr für die statische Integrität des Fensterrahmens und die Raumluftqualität dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "bei Regen nichts passiert" die Ursache ausschließt, ist irreführend: Es handelt sich nicht um eine Undichtheit, sondern um ein thermisches Schwachstellenproblem – die Nordseite ist besonders betroffen, da sie geringere solare Aufheizung und niedrigere Oberflächentemperaturen aufweist.
    ➕ Ergänzung: Bei Fenstern dieser Bauart und Bauzeit ist häufig die ursprüngliche Dampfbremse im Dachaufbau nicht vollständig oder fehlerhaft ausgeführt, und die nachträgliche Innenraumbeheizung verstärkt den Dampfdruckgradienten – besonders bei fehlender kontrollierter Lüftung im Dachgeschoss.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass nur ein Fenster betroffen ist, spricht für eine lokale Schwachstelle – möglicherweise fehlende oder beschädigte Dämmung im Anschlussbereich, falsche Montage des Innenfutters oder bereits beginnende Materialermüdung des Holzes nach über 24 Jahren.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass Wasser über die Ecken in den Innenraum läuft, weist auf eine vollständige Sättigung des Holzes hin – dies ist kein bloßes Kondensat, sondern ein akuter Feuchteschaden mit unmittelbarem Sanierungsbedarf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700), um eine thermografische Untersuchung, Feuchtemessung im Holz und Prüfung der Dampfbremse durchzuführen – eine bloße Reinigung oder Abdichtung ohne Ursachenanalyse ist wirkungslos und gefährlich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Kondensation als primäre Ursache (nicht Regeneindringen), betonen die Gefährdung durch Schimmel und Holzschäden und fordern eine fachliche Diagnose durch Dachdecker/Fensterbauer.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Undichtigkeiten" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: Qwen korrigiert mit "Annahme, dass bei Regen nichts passiert, ist irreführend"; DeepSeek betont "ausschließlich bei Kälte, nicht bei Regen" → sicherere Einschätzung priorisiert: keine primäre Undichtheit.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt thermografische Untersuchung und Velux-Kundendienst als spezifische Maßnahme hervor; Qwen ergänzt DIN 4108-3/VDI 4700 und Feuchtemessung im Holz als zwingend notwendig – beides wird von GoogleAI nicht genannt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI listet "defekte Dampfsperre" als eine von mehreren Möglichkeiten; Qwen und DeepSeek heben sie als zentrale, hochwahrscheinliche Ursache hervor – Vorsichtsprinzip: Dampfsperre wird als kritischste Bauphysik-Komponente behandelt.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Diagnostik nach Qwen: thermografische Untersuchung + Holzfeuchtemessung + Prüfung der Dampfbremse durch zertifizierten Sachverständigen (nicht nur Handwerker), da nur dieser die bauphysikalische Gesamtsituation bewerten kann.
    Kondensation als Hauptursache Alle drei Modelle stimmen überein: Feuchtigkeit entsteht durch Kondensation an kalten Oberflächen bei Kälte – nicht durch Regeneindringen.
    Dampfsperre / Dampfbremse ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen Defekt oder Unzulänglichkeit als zentrale Ursache; GoogleAI nennt sie nur als eine von mehreren – Konsens: hohe Wahrscheinlichkeit, daher fachliche Prüfung zwingend erforderlich.
    Wärmedämmung des Innenfutters Alle drei Modelle nennen mangelnde bzw. veraltete Dämmung (insb. Nordseite) als entscheidenden Faktor – besonders bei 24+ Jahre altem Fenster.
    Holzschädigung & Statik Einigkeit über akute Gefahr: Feuchte >20 % führt zu Fäulnis und gefährdet die statische Stabilität des Holzrahmens.
    Fachliche Diagnose Vollständige Übereinstimmung: nur zertifizierter Fachmann (Dachdecker, Fensterbauer oder Sachverständiger nach DIN/VDI) darf Ursache identifizieren und Sanierungsplan erstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige, dokumentierte Diagnose durch einen Sachverständigen für Feuchteschäden – thermografische Aufnahme und Holzfeuchtemessung sind unverzichtbare Grundlagen für jede Maßnahme.
    🔴 Risiko Langfristige Holzfaulnis durch chronische Feuchtebelastung Verlust der statischen Tragfähigkeit des Fensterrahmens → Einsturzgefahr im Extremfall
    🔴 Risiko Versteckte Schimmelbildung im Innenfutter und Dämmschicht Gesundheitsgefährdung durch Sporenbelastung, Allergien, Atemwegserkrankungen
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dampfsperre im Dachaufbau Progressiver Feuchteeintrag in Dachkonstruktion → Schäden am Dachstuhl, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur Kondensat" ohne Messung Unterlassene Sanierung trotz akutem Feuchteschaden → irreversible Materialzerstörung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreparatur (z. B. Versiegelung ohne Dampfbremse) Verstärkter Feuchtestau → beschleunigte Fäulnis und Schimmelentwicklung
    ✅ Chance Modernisierung des Dachfensters mit aktuellem Wärmedämm-Standard (Uw ≤ 0,8 W/m²K) Deutliche Reduktion von Kondensat, bis zu 30 % Heizkosteneinsparung
    ✅ Chance Ergänzung einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) Langfristige Luftfeuchteregulierung – präventiv gegen Kondensation an allen Fenstern
    ✅ Chance Nachrüstung einer fachgerechten Dampfbremse im Anschlussbereich Dauerhafte Vermeidung von Feuchteeintrag – zentrale bauphysikalische Verbesserung
    ✅ Chance Thermografische Diagnose als Grundlage für staatliche Förderung (z. B. BAFA) Finanzielle Entlastung bei Sanierung – bis zu 20 % Förderung möglich
    ✅ Chance Aktualisierung der Dachdämmung im Fensterumfeld (Blendrahmenbereich) Ausgleich von Wärmebrücken – signifikante Erhöhung der Oberflächentemperatur am Innenfutter
    1. Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 4700), der mit Kalibriertem Messgerät die Holzfeuchte im Innenfutter ermittelt – Werte über 20 % erfordern Sofortmaßnahmen.
    2. Thermografie vereinbaren: Vereinbaren Sie eine thermografische Aufnahme bei Innentemperatur ≥20 °C und Außentemperatur ≤5 °C – zur Aufdeckung von Wärmebrücken und Dämmdefiziten im Fensteranschluss.
    3. Dampfsperre prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Prüfung der Dampfbremse im gesamten Dachaufbau – insbesondere im Anschlussbereich des Fensters – durch Abnahme einer Klebeprobe oder gezielten Sichtkontrolle.
    4. Velux-Kundendienst kontaktieren: Reichen Sie das Fenstermodell (GGL608), Baujahr (1999/2000) und die thermografische Dokumentation ein – erfragen Sie, ob für dieses Modell technische Nachbesserungssets (z. B. Dichtungs- oder Dämmsätze) verfügbar sind.
    5. Stoßlüftung implementieren: Führen Sie im betroffenen Raum 3× täglich 5–10 Minuten Stoßlüftung (volle Fensteröffnung bei geschlossenen Türen) durch – dokumentieren Sie die Raumluftfeuchte mit einem Hygrometer (Ziel: <50 % bei 20 °C).
    6. Förderung prüfen: Beantragen Sie vor Sanierungsbeginn eine BAFA-Förderung für "Einbruchhemmung & Wärmedämmung an Fenstern" – die thermografische Diagnose ist Voraussetzung für die Förderzusage.
    Dachfenster
    Ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut ist, um Licht und Belüftung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Veluxfenster, Schwingfenster, Klappfenster.
    Innenfutter
    Die innere Verkleidung eines Fensters, die den Übergang zwischen Fensterrahmen und Innenwand bildet.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Blendrahmen, Fensterlaibung.
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand, z.B. wenn warme, feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Baufolie, Feuchtigkeitssperre.
    Holzfäule
    Die Zersetzung von Holz durch Pilze, die durch Feuchtigkeit begünstigt wird.
    Verwandte Begriffe: Moderfäule, Braunfäule, Weißfäule.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller nach außen leitet als die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung.
    Belüftung
    Der Austausch von verbrauchter Innenluft mit frischer Außenluft, um Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Querlüftung, Stoßlüftung, Fensterlüfter.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit an Dachfenstern?
      Häufige Ursachen sind Kondensation durch mangelnde Belüftung, Undichtigkeiten an Dichtungen oder Anschlüssen, defekte Dampfsperren im Dachaufbau oder auch Wärmebrücken. Die Kombination aus warmer Innenluft und kalten Außenflächen begünstigt die Kondenswasserbildung.
    2. Wie kann ich Kondenswasserbildung am Dachfenster reduzieren?
      Sorgen Sie für regelmäßige und ausreichende Belüftung, besonders nach dem Kochen oder Duschen. Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit im Raum. Eine gute Wärmedämmung des Dachfensters und des umliegenden Bereichs kann ebenfalls helfen, Kondensation zu reduzieren.
    3. Wie erkenne ich eine Undichtigkeit am Dachfenster?
      Achten Sie auf Wasserflecken oder Verfärbungen am Innenfutter oder an der Decke um das Fenster herum. Prüfen Sie die Dichtungen auf Risse oder Beschädigungen. Bei Regen können Sie beobachten, ob Wasser eindringt.
    4. Kann ich Feuchtigkeitsschäden am Dachfenster selbst reparieren?
      Kleinere Schäden wie das Erneuern von Dichtungen können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Schäden, wie z.B. Holzfäule oder Undichtigkeiten im Dachaufbau, sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Welche Rolle spielt die Dampfsperre bei der Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen?
      Die Dampfsperre verhindert, dass feuchte Innenluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden im Dachaufbau zu vermeiden.
    6. Wie oft sollte ich mein Dachfenster warten lassen?
      Es empfiehlt sich, Dachfenster alle 1-2 Jahre von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden Dichtungen geprüft, Beschläge geölt und das Fenster auf Beschädigungen untersucht.
    7. Was kostet die Reparatur eines undichten Dachfensters?
      Die Kosten für die Reparatur hängen stark vom Umfang des Schadens ab. Das Erneuern von Dichtungen ist in der Regel kostengünstiger als die Reparatur von Holzfäule oder die Abdichtung des Dachanschlusses. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung am Dachfenster vorbeugen?
      Sorgen Sie für gute Belüftung, vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und reinigen Sie das Fenster regelmäßig. Achten Sie auf eine intakte Dampfsperre und dichten Sie eventuelle Undichtigkeiten ab.
    • Dachfenster abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Dachfenstern, um Wassereintritt zu verhindern.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Dach dämmen
      Informationen zur richtigen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fenster richtig lüften
      Anleitung zum richtigen Lüften von Fenstern, um ein gesundes Raumklima zu schaffen.
    • Velux Fenster austauschen
      Informationen zum Austausch alter Velux Fenster gegen neue, energieeffizientere Modelle.
  2. Velux Dachfenster: Luftdichtheit prüfen – Tauwasser vermeiden!
    Foto von Norbert Basqué
    Luftdichtheit des Anschlusses!
    Überprüfen Sie zunächst, ob die Wärmedämmung um das Fenster herum ohne Lücken eingebaut wurde, und ob der Anschluss der Dampfsperre oder Dampfbremse einwandfrei ist. Sollte die Dämmung lückenhaft sein, könnte es ein Tauwasserproblem sein, ist die Dämmung feucht, wird es durch Fugen in der Luftdichtheitsebene und damit verbundene Konvektion zum Tauwasserausfall kommen.
  3. Velux & Feuchtigkeit: IFT Rosenheim – Wissenswerte Infos
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Wissenswerte Information zum Thema
    schreibt Herr Basqué sonst immer, finden Sie auf den Seiten des (Institut für Fenstertechnik) ift-Rosenheim.
  4. *verschämtguck*
    war nicht bös' gemeint ...
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Velux Dachfenster GGL608: Feuchtigkeitsprobleme effektiv lösen
    💡 Kernaussagen: Bei Feuchtigkeit im Innenfutter von Velux Dachfenstern GGL608 ist die Überprüfung der Luftdichtheit und Dämmung entscheidend. Konvektion durch undichte Stellen kann zu Tauwasserausfall führen. Zusätzliche Informationen bietet das Institut für Fenstertechnik (ift) Rosenheim.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Velux Dachfenster: Luftdichtheit prüfen – Tauwasser vermeiden! sollte die Wärmedämmung um das Fenster herum lückenlos sein und die Dampfsperre/Dampfbremse einwandfrei angeschlossen sein, um Tauwasserbildung zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Das IFT Rosenheim bietet wertvolle Informationen zum Thema Fenstertechnik, wie im Beitrag Velux & Feuchtigkeit: IFT Rosenheim – Wissenswerte Infos erwähnt wird. Diese können bei der Ursachenforschung und Sanierung helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung und Luftdichtheit des Fensteranschlusses sorgfältig. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Dachfenster und Feuchtigkeitsschäden hinzu, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Sanierung und Vorbeugung zu ergreifen. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Dampfsperre, um Konvektion zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Velux, Dachfenster, GGL, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachgaube zu Balkon umbauen: Kosten, Bauantrag & Machbarkeit prüfen?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Dunkler Raum: Tageslicht verbessern – Tipps, Tricks & Kosten für mehr Helligkeit?
  8. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Tageslichtspot/Lichtröhre im Treppenhaus: Kosten, Einbau & Erfahrungen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Dach - Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachfenster 108 cm Breite austauschen: Hersteller, Maße & Alternativen finden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Dachfenster, GGL, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, Dachfenster, GGL, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux Dachfenster GGL608: Feuchtigkeit im Innenfutter – Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
Suche nach: Velux GGL608: Feuchtigkeitsproblem
Suche nach: Velux, Dachfenster, GGL608, Feuchtigkeit, Innenfutter, Kondenswasser, Schimmel, Sanierung, Belüftung, Holzschutz
