Innentüreinbau ohne Montageschaum möglich?
Wir bauen gerade ein Einfamilienhaus. Da laut Ökotest Montageschäume gesundheitlich sehr bedenklich sind, suchen wir eine Alternative zur Befestigung der Innentüren. Falls dies möglich ist, wollen wir die Innentüren mit Polyester-Stopfwolle ausstopfen. Danke. Jürgen Andres.
Zu bequem?
Da schauen sie mal ein bisschen hier im Forum umher. Ist noch gar nicht so lange her. -
Wo denn? Ich find' nix.
Im Prinzip können Sie eine Tür auch ohne Schaum einsetzen, früher hat man es ja auch gekonnt. Um die Frage nach der Stopfwolle zu beantworten muss man erst mal wissen, wozu die gut sein soll. Der Schaum verklebt Ihnen die Zarge mit dem Baukörper. Dies ist eine Befestigung, auf die Sie nicht verzichten können. Zudem verfüllt er den Hohlraum zwischen Zarge und Bauwerk und verhindert den Durchgang von Zugluft, in gewisser Weise dämmt er auch ein wenig den Schall. Wenn Sie eine Zarge einsetzen, die einen Schallschutz bewirken soll, dann sollten Sie den Hohlraum mit einer weichen und schweren Masse ausfüllen, zum Beispiel Spritzkork oder Mineralwolle. So bekommen Sie die Zarge zwar dicht, aber nicht fest.
Die Befestigung ist notwendig, um ein Bewegen der Zarge beim Öffnen und Schließen des Türblattes zu verhindern. Insbesondere gilt dies bei schweren Türblättern, die z.B. 985 mm breit sind oder für WETs. In dem Fall empfiehlt es sich, die Zarge aufzustellen, auszurichten und mit Keilen unter den Türsturz zu fixieren, indem Sie auf jeder Seite der Zarge exakt über den aufrechten Zargenstücken, an beiden Enden des Querstückes sozuagen, Keile einschlagen und die auch sitzen lassen, wenn sie später die Zierbekleidung aufbringen. Bei kleinen Wandstärken, sagen wir bis 14 cm, schrauben Sie die Zarge dann schräg duch den Falz fest, indem sie sie vorher hier unterfüttert haben, dass sSie sie mit dem Dübel nicht verwinden. Entfernen Sie vorher die Dichtung und bohren da, wo die später wieder sitzt, dann sieht man die Schraubnen nicht. Die Befestigung erfolgt auf beiden Seiten in Höhe des Schlosses und der Bänder. Bei größeren Wandstärken muss die andere Seite ebenfalls befestigt werden. Dies könnten Sie durch Verkleben mit Silikon erreichen, wovon ich nicht viel halte, oder indem Sie vor Einsetzen der Zarge an deren Rückseite Metallaschen angebracht haben, die Sie nun umklappen, an der Wand andübeln und sie später überputzen. Viel Spaß 🙂 -
Schauen sie mal ...
bei Ökologisches/biologisches Bauen Nr. : 106 und 98 -
Ah!
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentüreinbau, Montageschaum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10063: Innentüreinbau ohne Montageschaum möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
- … Brunnenschaum in die in der Kellermauer vorhandenen PVC-Rohre einzuschäumen. Ist dieser Montageschaum so fest, dass sich da später beim Einblasen der Pellets nichts …
- … BrunnenschaumBrunnenschaum ist ein Montageschaum, der speziell für die Abdichtung von Brunnen und anderen wasserführenden Bauteilen …
- … entwickelt wurde. Er ist wasserfest und beständig gegen viele Chemikalien.Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmstoff …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
- … Montageschaum …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzzarge mit Baukleber einkleben: Anleitung, Risiken & Alternativen für sicheren Halt?
- … MontageschaumEin Polyurethanschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Befestigen von Bauteilen verwendet wird.Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Bauschaum, Dämmschaum. …
- … Gibt es Alternativen zum Baukleber für die Montage von Holzzargen?Ja, es gibt Montageschaum oder spezielle Zargenbefestiger. Diese Methoden können jedoch andere Vor- und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke: Einbauspots Loch zu groß – Verjüngung auf 75mm stabil herstellen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holz-Türzargen richtig einbauen: Tipps, Tricks & worauf Sie achten sollten?
- … Experten-Tipps für passgenaue Montage, Vermeidung von Problemen und Auswahl des richtigen Montageschaums. …
- … Türzargen, Holzzargen, Einbau, Montage, Tür einbauen, Verklotzen, Zargenschaum, Montageschaum, …
- … Montageschaum: …
- … Ich möchte Würth Montageschaum verwenden. Welcher der beiden folgenden Schäume ist eher zu empfehlen: …
- … Montageschaum: Achten Sie auf einen geeigneten Zargenschaum. Produkte wie Würth Purlogic Fast oder Schäume in der Doppelkartusche sind gängige Optionen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung. …
- … Montageschaum …
- … Montageschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zum Füllen von Hohlräumen …
- … Welchen Montageschaum soll ich verwenden?Ich empfehle einen speziellen Zargenschaum, der nicht zu …
- … Kann ich die Zarge auch ohne Montageschaum befestigen?Ja, Sie können die Zarge auch mit Schrauben oder Nägeln …
- … für das jeweilige Mauerwerk geeignet sind. Eine Kombination aus Schrauben und Montageschaum ist oft die beste Lösung. …
- … Was tun, wenn der Montageschaum quillt?Schneiden Sie den überschüssigen Schaum nach dem Aushärten mit einem …
- … Wie lange muss der Montageschaum aushärten?Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel …
- … benötigen eine Wasserwaage, einen Zollstock, einen Hammer, Schraubendreher, eine Säge, Hartholzklötze, Montageschaum und gegebenenfalls eine Schaumpistole. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentürzargen ausschäumen: Sinnvoll? Risiken, Schallschutz & Alternativen zur Abdichtung?
- … Innentürzarge, Türzarge, ausschäumen, abdichten, Schallschutz, Zugluft, Hohlraum, Montageschaum, Alternativen, Gewährleistung …
- … 🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Montageschaum auf PU-Basis ist auf ausreichende Belüftung zu achten, da Dämpfe freigesetzt …
- … Weniger ist mehr: Verwenden Sie Montageschaum sparsam. …
- … MontageschaumEin einkomponentiger Polyurethanschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Fixieren von Bauteilen verwendet wird.Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Bauschaum, Dämmschaum. …
- … Welchen Montageschaum soll ich verwenden?Ich empfehle einen Montageschaum, der speziell …
- … Unterschiedliche Arten von MontageschaumEigenschaften und Anwendungsbereiche verschiedener Montageschäume. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentüreinbau, Montageschaum" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innentüreinbau, Montageschaum" oder verwandten Themen zu finden.
