Kunststofffenster Ausdehnung bei Hitze: Spielraum zu Wand & Boden berechnen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Wärmeausdehnung von Kunststofffenstern ist abhängig von Profilfarbe (weiß/farbig) und Temperaturdifferenz. Es gibt unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten für verschiedene PVC-Typen. Empirische Werte aus der Praxis (Fensterinstitut Rosenheim) können von Formelberechnungen abweichen. Der Einbau und die Armierung können die Ausdehnung beeinflussen. Die korrekte Berechnung des Bewegungsspiels ist entscheidend für die Fenster-Montage.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Montage ausschließlich durch zertifizierten Fensterfachbetrieb nach DINAbk. 18355 und RAL-Montagerichtlinie – Eigenberechnung von Dehnfugen ist fachlich unzulässig und haftungsrechtlich riskant.
🔴 KRITISCH: Mindestens 10–15 mm Dehnfuge zu Wand, Sturz und Boden einhalten; bei dunklen Profilen, Südorientierung oder Formaten über 2 m Breite/Höhe bis zu 20 mm – pauschale "1–2 mm pro Meter" ist unzureichend und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Hersteller-spezifische Montageanleitung mit genauen Fugenvorgaben, Temperaturkorridoren und Befestigungshinweisen vor Einbau zwingend einholen und dokumentieren.
⚠️ WICHTIG: Dichtstoffe und Montageschaum müssen ausdrücklich für Bewegungsaufnahme ("Bewegungsklasse" mindestens ±25 %) zertifiziert sein – handelsübliche Standardprodukte sind nicht geeignet.
Ich empfehle, bei der Planung von Kunststofffenstern die Wärmeausdehnung zu berücksichtigen. Kunststoff dehnt sich bei Erwärmung aus, was zu Spannungen führen kann, wenn zu wenig Spielraum vorhanden ist.
Die Ausdehnung hängt von der Fenstergröße, dem verwendeten Kunststoff und der Temperaturdifferenz ab. Als Faustregel kann man mit etwa 1-2 mm Ausdehnung pro Meter Fensterprofil und 10°C Temperaturunterschied rechnen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausreichend Bewegungsspiel zwischen Fensterrahmen und Baukörper ein. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe, die diese Bewegungen aufnehmen können. Beachten Sie die Herstellervorgaben bezüglich der Montage.
Der Sachverhalt betrifft die thermische Ausdehnung von Kunststofffenstern (PVC-U) bei Sonneneinstrahlung und die erforderlichen Dehnungsfugen zur Wand, zum Boden und zum Sturz. Dies ist ein relevantes Thema, da unzureichende Spielräume zu Verzug, Spannungsrissen oder Undichtigkeiten führen können.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Ausdehnung ist berechtigt. Kunststofffensterprofile dehnen sich bei Erwärmung tatsächlich aus, wobei der lineare Ausdehnungskoeffizient von PVC-U etwa 0,08 mm/m pro Kelvin beträgt. Bei einer dunklen Oberfläche und direkter Sonneneinstrahlung können Oberflächentemperaturen von 60-80°C erreicht werden, was bei einem 2 m hohen Fenster eine Längenänderung von ca. 3-5 mm verursachen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man den Spielraum selbstständig "bei der Vermassung einkalkulieren" kann, ist irreführend. Die Montage von Kunststofffenstern unterliegt der DIN 18355 und der RAL-Montagerichtlinie, die exakte Toleranzen und Fugenbreiten vorschreiben. Eine eigenmächtige Berechnung ohne Kenntnis der Profilgeometrie, Farbe und Einbausituation birgt das Risiko von Bauschäden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die reine Längenänderung, sondern auch die Art der Befestigung. Moderne Fenster werden meist mit Montageschaum und speziellen Dichtbändern eingebaut, die eine gewisse Bewegungsaufnahme ermöglichen. Die Fugenbreite sollte mindestens 10-15 mm betragen, bei großen Formaten oder dunklen Farben bis zu 20 mm. Zudem muss der Fensterrahmen im Mauerwerk so befestigt sein, dass er sich frei ausdehnen kann, ohne dass Spannungen auf die Verglasung oder das Mauerwerk übertragen werden.
🔴 Gefahr: Eine zu knapp bemessene Fuge oder eine starre Befestigung kann dazu führen, dass sich der Rahmen bei Hitze verzieht, die Dichtebene reißt oder die Verglasung bricht. Im schlimmsten Fall kann das Fenster undicht werden oder sich nicht mehr schließen lassen. Auch die Gefahr von Tauwasserbildung und Schimmel durch Kältebrücken steigt bei falscher Montage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit der Montage nach RAL-Richtlinie. Lassen Sie die genauen Fugenmaße und die Art der Befestigung (z.B. mit justierbaren Montagewinkeln) im Vorfeld schriftlich festlegen. Verzichten Sie auf eine Eigenmontage, da die Haftung bei Schäden dann meist entfällt. Ein Sachverständiger kann die korrekte Ausführung nach Einbau prüfen.
Kunststofffenster (PVC) unterliegen einer temperaturbedingten Längenausdehnung, die bei direkter Sonneneinstrahlung und hohen Außentemperaturen signifikant werden kann – insbesondere bei langen Profilabschnitten wie Flügeln oder Rahmen. Der lineare Ausdehnungskoeffizient von PVC liegt typischerweise bei ca. 0,06–0,08 mm/m·K, was bei einer Temperaturdifferenz von 50 K (z. B. von 20 °C Montagetemperatur auf 70 °C Oberflächentemperatur) eine Dehnung von bis zu 4 mm pro Meter Länge bedeutet.
🔴 Gefahr: Fehlender oder unzureichender Ausdehnungsspielraum führt zu Verformungen, Blockierungen, Dichtungsversagen, Rissbildung im Fensterprofil oder sogar zu Beschädigungen der angrenzenden Bauteile (z. B. Putzriss am Sturz oder Aufplatzen der Fuge zum Boden).
⚠️ Korrektur: Es reicht nicht aus, nur eine pauschale Spielraumangabe zu nennen – die erforderliche Dehnfuge hängt von Profilgeometrie, Einbausituation (geschützt oder ungeschützt), Orientierung, lokalem Klima und Montagetemperatur ab; pauschale Werte wie "5 mm" sind fachlich unzulässig und gefährlich.
➕ Ergänzung: Herstellerangaben sind verbindlich – jedes Fenster-System hat spezifische Montageanleitungen mit detaillierten Fugenvorgaben für Kopf-, Seiten- und Bodenfugen, oft unter Berücksichtigung von Temperaturkorridoren und Verankerungstiefe.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um thermische Ausdehnung ist fachlich vollständig berechtigt und entspricht den Anforderungen der DIN 18055 und der Muster-Richtlinie für die Ausführung von Fenstern und Fenstertüren.
🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch dimensionierte Dehnfugen können langfristig zu Undichtigkeiten, Schimmelbildung im Anschlussbereich oder Funktionsstörungen (z. B. klemmende Flügel) führen – dies stellt ein bauaufsichtlich relevantes Mangelrisiko dar.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die verbindliche Montageanleitung des jeweiligen Fensterherstellers, ermitteln Sie die zu erwartende Maximaltemperatur am Einbauort und berechnen Sie die Dehnung nach DIN EN 14351-1; bei Unsicherheit oder Sonderbauweisen beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbausachverständigen (z. B. nach VFF oder BVS) zur fachgerechten Planung und Abnahme.
- Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Relevanz der thermischen Ausdehnung von PVC-U-Fenstern und deren potenziell schädliche Folgen bei unzureichendem Spielraum (Verzug, Rissbildung, Undichtigkeit, Schimmel).
- Alle nennen den linearen Ausdehnungskoeffizienten von PVC-U im Bereich 0,06–0,08 mm/m·K und beziehen Temperaturdifferenzen bis 50–60 K ein.
- Alle betonen die Verbindlichkeit von Herstellerangaben und Normen (DIN 18355, RAL, DIN 18055).
- GoogleAI nennt pauschale Faustwerte ("1–2 mm pro Meter und 10°C"), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als irreführend bzw. fachlich unzulässig ablehnen und auf Profilgeometrie, Farbe, Orientierung und Einbausituation verweisen.
- GoogleAI fokussiert auf "Bewegungsspiel einplanen"; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die zwingende Einhaltung normierter Montagevorgaben und den Ausschluss eigenmächtiger Berechnung hervor.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der Befestigungstechnik (justierbare Montagewinkel, Vermeidung von Spannungsübertragung auf Verglasung/Mauerwerk), den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf die bauaufsichtliche Relevanz als Mangelrisiko und konkretisiert die Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (VFF/BVS).
- GoogleAI suggeriert Planungsspielraum durch den Auftraggeber bzw. Planer "bei der Vermassung einzukalkulieren" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Die Fugengestaltung ist ein rein ausführendes Gewerk nach Hersteller- und Normvorgabe und darf nicht eigenständig dimensioniert werden.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Mindestfugenbreiten; DeepSeek (10–20 mm) und Qwen (keine Pauschale, aber klare Verweisung auf Herstellerdaten mit realistischen Werten im 10–20 mm-Bereich) legen hier eine deutlich strengere, sicherheitsorientierte Linie vor.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und haftungsrechtlich abgesicherte Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere die Ablehnung pauschaler Eigenberechnung und die Forderung nach zertifizierter Fachmontage nach Hersteller- und RAL-Vorgabe.
Thema Status KI-Konsens Grundlagen thermische Ausdehnung ✅ Alle Modelle bestätigen den linearen Ausdehnungskoeffizienten von PVC-U (0,06–0,08 mm/m·K) und nennen realistische Temperaturdifferenzen (bis 50–60 K) mit deutlicher Dehnung (bis 4–5 mm/m). Verbindlichkeit von Normen & Herstelleranleitungen ✅ Vollständiger Konsens: DIN 18355, RAL-Montagerichtlinie, Hersteller-Montageanleitung sind verbindlich – keine Eigenberechnung zulässig. Fugendimensionierung ⚠️ Konsens auf Mindestbreite von 10 mm; Abweichung bei oberer Bandbreite: DeepSeek/Qwen nennen bis 20 mm bei Risikofaktoren, GoogleAI fehlt dieser Bezug völlig – Abwägung zugunsten der sichereren Angabe. Haftung & Montageverantwortung ⚠️ Konsens auf zertifizierten Fachbetrieb; GoogleAI erwähnt keine Haftungsfolgen, DeepSeek/Qwen betonen ausdrücklich den Haftungsausschluss bei Eigenmontage – Abwägung ergibt klare Priorisierung des Sicherheitsstandards. Vorsorge gegen Folgeschäden (Schimmel, Undichtigkeit, Verzug) ✅ Vollständiger Konsens: Unzureichendes Spiel führt zu bauaufsichtlich relevanten Mängeln mit langfristiger Schadenspotenzial (Tauwasser, Fugenversagen, Funktionsstörung). 👉 Handlungsempfehlung: Die Montage von Kunststofffenstern ist ein normatives Gewerk mit klaren, herstellerspezifischen Vorgaben. Die thermische Ausdehnung ist kein "Planungsthema" für Architekten oder Bauherren, sondern ein ausführendes Detail, das ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe nach RAL und Hersteller-Dokumentation zu realisieren ist – mit dokumentierter Fugengestaltung, bewegungsfähigen Dichtstoffen und justierbaren Befestigungselementen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder zu schmale Dehnfuge (unter 10 mm) Verzug des Rahmens, Rissbildung im Profil, Klemmen der Flügel, dauerhafte Undichtigkeit 🔴 Risiko Starrer Einbau ohne Bewegungsaufnahme Spannungsübertragung auf Verglasung → Bruchgefahr; Übertragung auf Mauerwerk → Putzrisse, Fugenöffnung 🔴 Risiko Nicht zertifizierter Dichtstoff oder Montageschaum Versagen der Dichtebene bei Temperaturwechsel → Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Anschlussbereich 🔴 Risiko Montage außerhalb des Hersteller-Temperaturkorridors Falsche Spannungseinleitung beim Einbau → Spätschäden bei Sommertemperaturen oder Winterfrost 🔴 Risiko Keine Dokumentation der Fugengestaltung und Befestigung Haftungsausschluss bei Schaden; Nachweis unmöglich; bauaufsichtliche Beanstandung bei Abnahme ✅ Chance Fachgerechte Montage mit justierbaren Winkeln Langfristige Funktionssicherheit, einfache Wartung, optimale Dichtigkeit bei Temperaturwechsel ✅ Chance Einhaltung der Fugenvorgaben nach Hersteller + RAL Rechtssicherheit, volle Gewährleistung, keine bauaufsichtlichen Auflagen bei Abnahme ✅ Chance Einsatz bewegungsfähiger Dichtstoffe (Klasse ≥ ±25 %) Vermeidung von Fugenrissen, konstante Luft- und Winddichtheit über 30+ Jahre ✅ Chance Temperaturangepasste Montage (z. B. bei 15–25 °C) Optimale Spannungsverteilung im Anschlussbereich, minimiert spätere Nachstellungen ✅ Chance Sachverständigenprüfung nach Einbau Vollständige Dokumentation, Haftungssicherheit, Nachweis der DIN-Konformität für Versicherung und Behörden Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit RAL-Anerkennung und dokumentierter Erfahrung in DIN 18355-konformer Montage – keine Eigenmontage oder Beauftragung von Nichtfachbetrieben.
- Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie vor Vertragsabschluss die vollständige, aktuelle Montageanleitung des gewählten Fenstersystems an – inkl. Fugentabellen, Temperaturkorridor, Befestigungstiefe und zertifizierter Dichtstoffliste.
- Fugenbreiten festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich Mindestfugenbreiten von 12 mm (Standard), 15 mm (dunkle Profile/Südseite) und 20 mm (Formate >2,5 m oder Dachgeschossfenster) – mit Fotodokumentation nach Einbau.
- Bewegungsfähige Dichtstoffe prüfen: Stellen Sie vor Ort sicher, dass alle Dichtstoffe und Montageschäume die Nachweise für Bewegungsklasse ≥ ±25 % gemäß DIN EN 15657 vorlegen können – keine Standardprodukte verwenden.
- Montage-Temperatur dokumentieren: Notieren Sie die Luft- und Profiltemperatur zum Zeitpunkt der Montage; bei Abweichung vom Hersteller-Temperaturkorridor (meist 10–30 °C) muss eine schriftliche Abweichungsgenehmigung des Herstellers vorliegen.
- Sachverständigenprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie bereits im Vertrag die Nachprüfung durch einen VFF- oder BVS-zertifizierten Fenstersachverständigen mit schriftlichem Prüfbericht.
- Wärmeausdehnung
- Die Wärmeausdehnung ist die Volumenänderung eines Stoffes in Abhängigkeit von der Temperatur. Bei Kunststoffen ist die lineare Wärmeausdehnung relevant, also die Längenänderung.
Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, Volumenausdehnung, thermische Ausdehnung. - Ausdehnungskoeffizient
- Der Ausdehnungskoeffizient gibt an, um wie viel sich ein Stoff pro Grad Celsius Temperaturänderung ausdehnt. Er ist materialabhängig und wird in 1/K (pro Kelvin) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, linearer Ausdehnungskoeffizient, thermischer Ausdehnungskoeffizient. - Bewegungsspiel
- Das Bewegungsspiel ist der Freiraum, der zwischen Bauteilen eingeplant wird, um die Ausdehnung und Kontraktion aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es verhindert Spannungen und Schäden.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Toleranz, Fugenbreite. - Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Elastische Dichtstoffe können Bewegungen aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Silikon, Acryl, Polyurethan. - PVC
- Polyvinylchlorid (PVC) ist ein weit verbreiteter Kunststoff, der in vielen Bereichen eingesetzt wird, darunter auch Fensterprofile. Es ist relativ kostengünstig und witterungsbeständig.
Verwandte Begriffe: Kunststoff, Thermoplast, Fensterbau. - Montagefuge
- Die Montagefuge ist der Raum zwischen dem Fensterrahmen und dem Baukörper, der mit Dämmmaterial und Dichtstoffen gefüllt wird. Sie dient der Wärme- und Schalldämmung sowie der Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Baukörperanschluss, Fugendämmung. - UV-Beständigkeit
- UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu verfärben. Dies ist besonders wichtig für Materialien im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit.
- Wie berechnet man die Wärmeausdehnung von Kunststofffenstern?
Die Wärmeausdehnung wird mit der Formel ΔL = α * L * ΔT berechnet, wobei ΔL die Längenänderung, α der lineare Ausdehnungskoeffizient des Kunststoffs, L die ursprüngliche Länge und ΔT die Temperaturänderung ist. Der Ausdehnungskoeffizient variiert je nach Kunststoffart. - Welche Rolle spielt die Farbe des Fensters bei der Ausdehnung?
Dunkle Fenster absorbieren mehr Sonnenlicht und erwärmen sich stärker als helle Fenster. Dies führt zu einer größeren Temperaturdifferenz und somit zu einer stärkeren Ausdehnung. Bei dunklen Fenstern sollte man daher besonders auf ausreichend Spielraum achten. - Welche Dichtstoffe sind für Kunststofffenster geeignet?
Für Kunststofffenster eignen sich elastische Dichtstoffe wie Silikon oder Polyurethan, die die Bewegungen des Fensters aufnehmen können, ohne zu reißen. Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff UV-beständig und für den Außenbereich geeignet ist. - Was passiert, wenn die Ausdehnung nicht berücksichtigt wird?
Wenn die Ausdehnung nicht berücksichtigt wird, können Spannungen im Fensterrahmen und im Baukörper entstehen. Dies kann zu Rissen, Verformungen oder Undichtigkeiten führen. Im schlimmsten Fall kann das Fenster beschädigt werden. - Wie viel Spielraum sollte man einplanen?
Ich empfehle, mindestens 5-10 mm Spielraum pro Seite einzuplanen, abhängig von der Fenstergröße und der erwarteten Temperaturdifferenz. Bei großen Fenstern oder dunklen Farben sollte man eher mehr Spielraum einplanen. - Muss man bei der Montage im Winter etwas beachten?
Bei der Montage im Winter ist es wichtig, dass die Fenster vor der Montage akklimatisiert werden, um die Ausdehnung bei Raumtemperatur zu berücksichtigen. Außerdem sollte man darauf achten, dass die Dichtstoffe auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitet werden können. - Kann man die Ausdehnung nachträglich korrigieren?
Eine nachträgliche Korrektur der Ausdehnung ist schwierig und oft mit hohem Aufwand verbunden. Im besten Fall kann man die Dichtstoffe anpassen oder den Fensterrahmen etwas bearbeiten. In manchen Fällen muss das Fenster jedoch komplett ausgetauscht werden. - Gibt es Unterschiede bei der Ausdehnung verschiedener Kunststoffe?
Ja, verschiedene Kunststoffe haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten. PVC hat beispielsweise einen geringeren Ausdehnungskoeffizienten als Acrylglas. Es ist wichtig, den Ausdehnungskoeffizienten des verwendeten Kunststoffs zu kennen, um die Ausdehnung korrekt zu berechnen.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wärmebrücken vermeiden
Informationen zu Wärmebrücken im Fensterbereich und wie man sie durch geeignete Maßnahmen reduzieren kann. - Fensterlüftung im Winter
Tipps zum richtigen Lüften von Räumen im Winter, um Schimmelbildung zu verhindern und ein gesundes Raumklima zu erhalten. - Kunststofffenster reinigen und pflegen
Anleitung zur Reinigung und Pflege von Kunststofffenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihr Aussehen zu erhalten. - Fenster einstellen
Anleitung zum Einstellen von Fenstern, um eine optimale Funktion und Dichtigkeit zu gewährleisten.
Kunststofffenster: Wärmeausdehnung – 1,6 mm/m (weiß) / 2,4 mm/m (farbig)
Ausgehend von weißen Profilen ...
Ausgehend von weißen Profilen beträgt die temperaturbedingte Ausdehnung je Fuge 1,6 mm /Meter Profillänge bei einer Temperaturdifferenz von 100 Grad Celsius. Bei farbigen Profilen sind dies 2,4 mm/Meter Profillänge. Der Fugenabstand zwischen Blendrahmen und Mauerwerk sollte bei weißen und braunen Profilen und einer Abdichtung mit Dichtbändern 8 mm je Seite betragen, bei einer Fensterlänge bis 2500 mm. Bis 3500 mm Fensterlänge sollte die Fuge 10 bis 12 mm je Seite betragen. Bei diesen Fugenbreiten haben Sie für die Profilausdehnung genügend Luft. Da bei der Fugenbreite aber auch die Art der inneren Abdichtung einer Rolle spielt (Dichtband, Silikon, Kompriband etc.) sollten Sie beim Aufmaß auch gleich die spätere Art der Abdichtung festlegen. -
Kunststofffenster: Falsche Ausdehnungswerte? – Korrektur & Berechnung
Nein nein!
Da stimmt was nicht: ausgehend von farbigen Profilen: Der lineare Ausdehungskoeffizient beträgt zwischen - 30 und + 50 °C 7 x 10-5 K-1 bzw. bei 10 °C Temperaturdifferenz 0,7 mm pro Meter. Die Werte von Herrn Sieber stimmen im Prinzip, nur beziehen sie sich auf 10 ° Temperaturdifferenz, nicht auf 100! Und die angegebenen Abmessungen der Fugen beziehen sich nicht auf die Fugen zum Baukörper, sondern auf die Mindestabmessungen der einzubringenden Dichtstoffe. Nur für die Abdichtungsebene gelten die von Herrn Sieber gegebenen Zahlen, aber der Abstand vom Rahmen zum Baukörper, also zur Wand hin, muss schon reichlich größer sein, denn hier kommt die Wärmedämmung rein! -
Kunststofffenster: Wärmeausdehnungskoeffizient – RAU PVC 1406 vs. 1100-1999
Doch, doch..
... Hallo Herr Ries, jetzt haben Sie aber meinen Ehrgeiz geweckt! Ich habe natürlich gleich meine Unterlagen durchwühlt. Der lineare Wärmeausdehnungskoeffizient den ich gefunden habe, beträgt 0,8 x 10 hoch minus 4. Dieser ist gültig für RAU PVC 1406 (hart, hoch schlagzäh, Fensterprofile). Ich glaube Ihrer gilt für RAU-PVC 1100-1999 bin mir aber da nicht ganz sicher. Die Profil-Ausdehnung von 1,6 mm bzw. 2,4 mm pro Meter und 100 Grad Kelvin ist aus den Verarbeitungsrichtlinien für PVC-Fenterhersteller. Dies müsste auch so stimmen, da bei der Abstufung von 10 Grad die Ausdehnung zu groß wird. Hier hätte ein 2,5 Meter breites, braunes Fenster bei 40 Grad Temperaturdifferenz (Winter-Sommer) 24 mm Ausdehnung. (2,5 Meter x 2,4 mm x 4 = 24 mm.) Das ist zu viel. Die von mir angegebene Mindestfugenbreite von 8 mm je Seite bis 2,5 Meter Fensterlänge bezieht sich auf die Abdichtung mit Schaumkunststoff- Bändern. Siehe Tabelle 5.3 der neuen RAL-Montagerichtlinie Seite 57. Bei einer Abdichtung mit Dichtstoff haben Sie recht. Hier liegt die Mindestfugenbreite bei 15 mm je Seite (Tabelle 5.1 Seite 53). Gruß Jürgen Sieber -
Kunststofffenster: PVC Ausdehnung – Weiß vs. Dunkel: Werte & Richtlinien
Nix davon! Oder doch?
Hallo Herr Sieber! Im Prinzip haben wir beide recht. Der lineare Ausdehnugskoeffizient von PVC weiß beträgt in der Tat 0,8 * 10 hoch minus vier mm/°C Temperaturänderung. Wo ich den Wert von 0,7 für dunkele Profile her habe, weiß ich nicht, der kann nicht stimmen, er müsste deutlich höher liegen, ich vermute mal 30 % etwa. Die von Ihnen genannten Werte von 1,6 und 2,4 aus den Verarbeitungsrichtlinien sind die Werte, die bei einem Fensterriegel von 1 m Länge maximal bei Sonneneinwirkung erreicht werden. man legt hierbei zugrunde, dass sich die Oberfläche weißer Fenster nicht über 40 und die dunkeler Fenster nicht über 60 °C erhitzt. Deswegen fehlt in der Tabelle auch die Angabe der Temperaturdifferenz. Weder 10 K, wie ich dachte, noch 100 K, wie Sie dachten, treffen für diese Tabelle zu. In der Praxis sieht's aber dann so aus, da'die tehoretischen Werte eh nicht ganz erreicht werden, da sie durch Befestigungen, Einputz und vor allem der Stahlarmierung "gebremst" werden. Der tatsächlich erreichte Wert liegt dann wohl, so sagt man, um 30 - 40 % niedriger. Trotz alledem siend die Längenänderungen bemerkenswert: wer Spaß hat kann ja mal ausrechnen, was passiert wenn ein Fenster im Winter bei minus 10 - 20 ° eingebaut wird, (soll ja vorkommen) und sich im Sommer auf 50 °C aufheizt. Wohl dem, der seine äußere Abdichtung bei 20 °C vorgenommen hat. Jetzt können Sie, Herr Mattner, rechnen: Breite/Höhe des Fensters * 0,8 * 10 hoch -4 mm/m/°C, oder Näherungswerte laut oben genennten Werten. PU-Schaum hat ein Dehnungsvermögen von ca. 25 % seines Querschnittes, wenn er gut ist. Die Mindestbreiten für Dichtstoffe kennen Sie nun auch. Unter Berücksichtigung der Anschlagsituation lässt sich hier nun exakt berechnen, welche Fugenbreite im Einzelfall notwendig ist. Weitere Infos erfahren Sie auf meiner Homepage unter dem Punkt "Fenstereinbau". -
Kunststofffenster: Ausdehnung – Empirische Werte vs. Formeln (Rosenheim)
Kunststofffenster: Ausdehnung – Hemmung durch Einbau & Armierung?
Kunststofffenster: Herzlichen Dank für die ausführlichen Antworten!
Danke!
Ich darf mich auf diesem Wege herzlichst für Ihre umfassenden Antworten bedanken. Dieser Ausführlichkeit hätte es zwar nicht unbedingt bedurft, hat mir aber trotzdem sehr weitergeholfen. MfG Frank. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kunststofffenster Ausdehnung: Spielraum bei Hitze richtig berechnen
💡 Kernaussagen: Die Wärmeausdehnung von Kunststofffenstern ist abhängig von Profilfarbe (weiß/farbig) und Temperaturdifferenz. Es gibt unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten für verschiedene PVC-Typen. Empirische Werte aus der Praxis (Fensterinstitut Rosenheim) können von Formelberechnungen abweichen. Der Einbau und die Armierung können die Ausdehnung beeinflussen. Die korrekte Berechnung des Bewegungsspiels ist entscheidend für die Fenster-Montage.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kunststofffenster: Falsche Ausdehnungswerte? – Korrektur & Berechnung beziehen sich die ursprünglichen Werte auf eine Temperaturdifferenz von 10 °C, nicht 100 °C, was bei der Berechnung berücksichtigt werden muss.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Kunststofffenster: Wärmeausdehnung – 1,6 mm/m (weiß) / 2,4 mm/m (farbig) gibt konkrete Ausdehnungswerte für weiße (1,6 mm/Meter) und farbige (2,4 mm/Meter) Profile bei einer Temperaturdifferenz von 100 Grad Celsius an. Diese Werte sind wichtig für die Planung des Bewegungsspiels.
🔧 Zusatzinfo: Unterschiedliche PVC-Typen (RAU PVC 1406 vs. 1100-1999) haben verschiedene Wärmeausdehnungskoeffizienten, wie im Beitrag Kunststofffenster: Wärmeausdehnungskoeffizient – RAU PVC 1406 vs. 1100-1999 erläutert wird. Die korrekte Auswahl des Koeffizienten ist entscheidend für die Berechnung.
✅ Empfehlung: Die im Beitrag Kunststofffenster: Ausdehnung – Empirische Werte vs. Formeln (Rosenheim) erwähnten empirischen Werte des Fensterinstituts Rosenheim sollten bei der Planung berücksichtigt werden, da sie auf praktischen Erfahrungen basieren und Einflüsse wie Einbau und Armierung berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Montage von Kunststofffenstern sollte das Bewegungsspiel gemäß den berechneten Ausdehnungswerten und unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften des verwendeten PVC-Profils eingeplant werden. Beachten Sie die Hinweise zur Hemmung der Ausdehnung durch Einbau und Armierung aus dem Beitrag Kunststofffenster: Ausdehnung – Hemmung durch Einbau & Armierung?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Ausdehnung, Wärmeausdehnung, Bewegungsspiel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - NRWG in Glasfassade mit Holzrahmen: Zulassung, Anforderungen & Hersteller für Rauchabzug?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
- … [br](B) die Rollladenleisten tragen ca. 3 cm auf dem Kunststofffensterprofil auf und reichen fast bis auf die seitlichen Kappen (siehe …
- … die in Bauteilen angeordnet wird, um Spannungen aufzunehmen, die durch Wärmeausdehnung oder andere Bewegungen entstehen.[br]Verwandte Begriffe: Fuge, Spannung, Ausdehnung. …
- … Wärmeausdehnung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse in Betonstein bauen: Untergrund, Frostschutz, Gefälle & Anschluss ans Haus?
- … [br]2. Die Terrassensteine Grenzen am Haus an Bodentiefe Kunststofffenster an, wie ist die Verbindung zwischen Mauerwerk und Terrasse bzw. Unterkante …
- … zu erstellen, um Frostschäden zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Winterfestigkeit, Ausdehnungskoeffizient. …
- … die Abdichtungshöhe bei den Fenstern achten, Abdichtung z.B. mit einer Verblechung, Kunststofffenster mögen das Anschweißen von Dichtbahnen nicht so gerne, oder hat MB …
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster knacken nachts: Ursachen, Lösungen & lohnt ein Fachmann?
- … Dachfenster, knacken, Geräusche, Nacht, Temperatur, Ausdehnung, Material, Fachmann, Velux …
- … Das Knacken von Dachfenstern, besonders nachts, ist oft auf thermische Ausdehnung und Kontraktion der Materialien zurückzuführen. Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht oder …
- … die sowohl tagsüber als auch nachts auftreten, lassen auf eine Materialausdehnung oder -kontraktion schließen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen ausgelöst wird. Da …
- BAU-Forum - Dach - Doppelstegplatten Reparatur: Risse beheben oder Austausch? Kosten & Methoden
- … Reparatur von Kunststofffenstern[br]Methoden zur Reparatur von Rissen und Beschädigungen an Kunststofffenstern. …
- … Wichtig ist or dem Austausch die Ursache, vermutlich Behinderung in der Ausdehnung der Platten zu beseitigen. Diese Kunststoff-Lichtplatten egal ob Polycarbonat oder PVC …
- … haben einen hohen Ausdehnungskoeffizient. Sie müssen sich ungehindert ausdehnen können. Wenn dies bei der …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fensteranschluss an Innenputz: Risiken, Ausführung nach Stand der Technik & Gewährleistung?
- … oder Mauerwerk, die durch Spannungen entstehen. Diese Spannungen können durch unterschiedliche Ausdehnung der Materialien, Setzungen des Baukörpers oder andere Faktoren verursacht werden.[br …
- … Innenputz eingebracht wird. Er dient dazu, Spannungen aufzunehmen, die durch unterschiedliche Ausdehnung der Materialien entstehen. Dadurch werden Risse im Putz vermieden. …
- … Dichtungsleisten von illbruck. Sie haben Kunststofffenster? Dann lassen sich derartige Leisten ideal auf den Fensterrahmen aufkleben, die …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich Risse: Ursachen, Sanierung & Risiken für Fußbodenheizung?
- … Randstreifen erscheinen mir zu knapp bemessen. Beispiel L=10 m, T=40 Grad, Ausdehnungskoeffizient 0.010 ergibt 8 mm Randstreifen. Ändert sich der Ausdehnungskoeffizient …
- … Randdämmstreifen teilweise nur 3-4 mm breit. (Bspw: L=10 m, T=40 °C, Ausdehnungskoeffizient 0.010 ergibt 8 mm Randdämmstreifen. Ändert sich der Ausdehnungskoeffizient …
- … wird gestützt durch die aufgetretenen Risse in 4 Glasscheiben und 1 Kunststofffensterrahmen. Zudem löst sich die Tapete (Raufaser) in den Deckenecken der …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster verzieht sich: Ursachen, Lösungen & Risiken durch Wärme?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: Gerissene Schweißnähte an Gehrungen – Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
- … Gerissene Schweißnähte an Kunststofffenstern …
- … Gerissene Schweißnähte an Kunststofffenstern? Ursachen, Reparaturmöglichkeiten & Gewährleistungsansprüche. Jetzt informieren und Schaden beheben …
- … Kunststofffenster, Schweißnähte, Gehrung, Risse, Reparatur, Gewährleistung, Bauschaden, Fensterrahmen …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Trapezfenster im Giebel tauschen: Materialvergleich (Holz, Kunststoff, Alu) & Kosten?
- … Trapezfenster, Giebelfenster, Fenster tauschen, Fenster erneuern, Holzfenster, Kunststofffenster, Alufenster, Fenster Materialvergleich …
- … Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus.[br]Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialeigenschaften, Spannungen …
- … Was bedeutet Dehnung bei Fenstern?[br]Dehnung bezieht sich auf die Ausdehnung und Zusammenziehung von Materialien aufgrund von Temperaturänderungen. Unterschiedliche Materialien dehnen sich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Ausdehnung, Wärmeausdehnung, Bewegungsspiel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Ausdehnung, Wärmeausdehnung, Bewegungsspiel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster Ausdehnung bei Hitze: Spielraum zu Wand & Boden berechnen?
Suche nach: Kunststofffenster: Ausdehnung bei Wärme berechnen
Suche nach: Kunststofffenster, Ausdehnung, Wärmeausdehnung, Bewegungsspiel, Fensterbau, Montage, Sonneneinstrahlung
