Fenstereinbau mangelhaft: 4mm Abweichung pro Meter – Abnahme verweigern?
Bei einem mangelhaften Fenstereinbau, insbesondere bei Abweichungen von der Lotrechten gemäß DIN 18355, ist die Rücksprache mit dem Auftraggeber entscheidend. Ohne Absprache kann die Abnahme verweigert werden. Die Gewährleistung greift bei nicht fachgerechtem Einbau. Ein detailliertes Abnahmeprotokoll ist unerlässlich, um Mängel zu dokumentieren und die Rechte des Auftraggebers zu sichern.
Ich habe in Vorbereitung der Abnahme unseres Fenstereinbaus festgestellt, dass ein Rahmen 4 mm pro Meter Zimmereinwärts aus dem Lot fällt. Natürlich geht das leicht geöffnete Fenster immer von allein weiter auf. Kann ich die Abnahme bis zur Beseitigung dieses Mangels verweigern? MfG A. Dusin
  • Andreas Dusin
    🔴 KRITISCH: Vollständige Neumontage des Fensters erforderlich – eine bloße Justierung ist unzureichend und birgt Risiken für Dichtigkeit, Wärmedämmung und Standsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Statische und konstruktive Integrität der Anschlussfugen, Dämmung und Unterkonstruktion muss durch Fachkraft vor Neumontage geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Rüge mit genauer Beschreibung, Fotos, Wasserwaage-Dokumentation und 14-Tage-Frist zur Nachbesserung unverzüglich absetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Abnahme bis zur vollständigen, normkonformen Neumontage gemäß DIN 18055 und DIN 18202 verweigern – der Mangel ist erheblich im Sinne des § 633 BGBAbk..
    Ich verstehe, dass Sie eine Abweichung von 4 mm pro Meter beim Fenstereinbau festgestellt haben, wodurch sich das Fenster selbstständig öffnet. Das ist ein klarer Mangel.
    Meiner Einschätzung nach haben Sie das Recht, die Abnahme zu verweigern, solange dieser Mangel nicht behoben ist. Ein Fenster muss fachgerecht eingebaut sein, und die Abweichung vom Lot beeinträchtigt die Funktionstüchtigkeit.
    Ich empfehle Ihnen, den Mangel schriftlich beim Handwerker zu rügen und eine Frist zur Nachbesserung zu setzen. Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokoll) genau.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte und Pflichten im Detail zu klären und die korrekte Vorgehensweise sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fenstereinbau mit einer Abweichung von 4 mm pro Meter aus dem Lot, was zu einem selbstständigen Öffnen des Fensters führt. Dies stellt einen klaren Mangel dar, der die Funktion und Dichtheit des Fensters beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Bauherrn ist fachlich korrekt. Eine Abweichung von 4 mm/m ist signifikant und überschreitet die üblichen Toleranzen nach DINAbk. 18202, die für Fenster in der Regel bei maximal 2 mm/m liegen. Das selbstständige Öffnen ist ein eindeutiges Indiz für die mangelhafte Montage.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung führt nicht nur zu einem Bedienkomfortverlust, sondern kann langfristig zu Undichtigkeiten, erhöhtem Energieverlust und vorzeitigem Verschleiß der Beschläge führen. Zudem kann die Dichtheit des Fensters nicht mehr gewährleistet werden, was zu Zugluft und Feuchteschäden im Innenraum führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Abnahme kann und sollte in diesem Fall verweigert werden, da der Mangel die vertraglich geschuldete Beschaffenheit erheblich beeinträchtigt. Der Bauherr hat ein Recht auf Nachbesserung. Es empfiehlt sich, den Mangel schriftlich zu dokumentieren und dem Fensterbauer eine angemessene Frist zur Beseitigung zu setzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und einer Wasserwaage. Setzen Sie dem Fensterbauer eine schriftliche Frist von 14 Tagen zur Nachbesserung. Verweigern Sie die Abnahme bis zur fachgerechten Korrektur. Ziehen Sie bei Nichtbehebung einen Bausachverständigen oder Rechtsbeistand hinzu.
    Bei einer Abweichung von 4 mm pro Meter vom Senkrechtmaß handelt es sich um eine erhebliche Montageabweichung, die die Funktion, Dichtigkeit und Langzeitstabilität des Fensters nachhaltig beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Solche Toleranzüberschreitungen führen zu ungleichmäßiger Dichtungslast, erhöhtem Verschleiß der Beschläge, möglicher Kondensatbildung im Rahmenbereich und langfristig zu Undichtheiten sowie Wärmebrücken.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass eine solche Abweichung 'normal' oder 'zulässig' sei, ist falsch – die DIN 18055 fordert für Fenstermontagen eine Toleranz von maximal ±2 mm pro Meter bei der Lotrechtheit.
    ➕ Ergänzung: Die selbsttätige Öffnung des Fensters deutet auf eine gravierende Schwerkraftwirkung hin, die auf eine unzureichende Verankerung oder ein ungleichmäßiges Aufstellen des Rahmens hindeutet – dies birgt auch ein potenzielles Sicherheitsrisiko bei Sturmbelastung.
    ✅ Zustimmung: Die Verweigerung der Abnahme ist rechtlich und fachlich vollständig gerechtfertigt, da es sich um einen erheblichen Mangel im Sinne des § 633 BGB handelt, der die vertragsgemäße Beschaffenheit beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Eine bloße 'Nachjustierung' ohne vollständige Demontage und Neumontage birgt Risiken – die Dämmung, Anschlussfugen und Unterkonstruktion müssen ebenfalls überprüft werden, da sie durch die Fehlpositionierung bereits beschädigt sein könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständige Neumontage des Fensters durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit nachweislicher Einhaltung der DIN 18055 und der Anschlussdetails nach DIN 68800-2 sowie eine dokumentierte Funktions- und Dichtheitsprüfung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Abweichung von 4 mm/m ist ein klarer, erheblicher Mangel.
    • Alle drei stimmen überein: Verweigerung der Abnahme ist rechtlich und fachlich gerechtfertigt.
    • Alle drei fordern schriftliche Dokumentation und Fristsetzung zur Nachbesserung.
    • GoogleAI verweist allgemein auf "Fachmann" (Bausachverständiger/Anwalt), während DeepSeek und Qwen konkret 14 Tage Frist und Neumontage statt Justierung fordern.
    • Qwen betont stärker die Risiken für Anschlussfugen und Dämmung – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur indirekt angedeutet.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer dokumentierten Funktions- und Dichtheitsprüfung nach Neumontage – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 18202 (Toleranzen) und DIN 18055 (Fenstermontage), GoogleAI verzichtet auf Normnennung.
    • Qwen weist auf potenzielles Sturmsicherheitsrisiko hin – ein Aspekt, den DeepSeek (lediglich "Langzeitverschleiß") und GoogleAI nicht behandeln.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Norm und unterlässt die Differenzierung zwischen Justierung vs. Neumontage; Qwen und DeepSeek sind hier eindeutig sicherer und normkonformer – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der Neumontage.
    • Kein Modell behauptet, die Abweichung sei "zulässig" – Qwen benennt diese Behauptung jedoch ausdrücklich als falsch; DeepSeek bestätigt die Überschreitung der DIN-Toleranz; GoogleAI bleibt hier vage – sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    • Vorrangig die fachlich sicherste Position einnehmen: Qwen und DeepSeek liefern die präziseste normative und konstruktive Bewertung; GoogleAI liefert eine wichtige, aber allgemeinere rechtliche Einordnung.
    • Bei Zweifeln an der Standsicherheit oder Dämmintegrität stets den Nachweis einer vollständigen Neumontage mit normkonformer Dokumentation einfordern – nicht akzeptieren, was lediglich "funktioniert".
    Rechtliche Einordnung des Mangels Erheblicher Mangel gemäß § 633 BGB – beeinträchtigt vertragsgemäße Beschaffenheit und Funktion.
    Einhaltung von Normen (DIN 18055 / 18202) Abweichung von 4 mm/m überschreitet die zulässige Toleranz von 2 mm/m deutlich – normwidrig.
    Abnahmeverweigerung Vollständig gerechtfertigt bis zur vollständigen, normkonformen Neumontage.
    Art der Nachbesserung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Differenzierung; DeepSeek & Qwen fordern Neumontage – Qwen warnt ausdrücklich vor Risiken einer bloßen Justierung.
    Dokumentationspflicht Schriftliche Rüge mit Fotos, Wasserwaage-Messung und 14-Tage-Frist ist unverzichtbar.
    Konstruktive Risiken ⚠️ Qwen benennt explizit Gefährdung von Anschlussfugen, Dämmung und Sturmsicherheit – DeepSeek und GoogleAI behandeln dies nur unvollständig oder gar nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie die vollständige Neumontage des Fensters durch einen zertifizierten Fachbetrieb – inklusive Prüfung der Unterkonstruktion, Neuanbringung aller Anschlussfugen gemäß DIN 68800-2 und dokumentierter Dichtheits- und Funktionsprüfung.
    🔴 Risiko Langfristige Undichtheit und Feuchteschäden durch ungleichmäßige Dichtungslast Strukturelle Schäden am Mauerwerk, Schimmelbildung, Sanierungskosten mehrere Tausend Euro
    🔴 Risiko Verschleiß von Beschlägen und Verriegelung durch Schwerkraftwirkung Funktionsausfall, Sicherheitslücke, erhöhte Reparaturkosten nach wenigen Jahren
    🔴 Risiko Beschädigung der Dämmung und Anschlussfugen bei Fehlpositionierung Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten, energetische Mängel bei Energieausweis
    🔴 Risiko Verminderte Sturmsicherheit durch unzureichende Verankerung Einbruch oder Ausräumung des Fensters bei Sturm – Haftungsrisiko für Bauherr/Betreiber
    🔴 Risiko Verjährung oder Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen durch vorzeitige Abnahme Kein kostenloser Ersatz mehr möglich – gesamte Neumontage auf eigene Kosten
    ✅ Chance Durchsetzung einer normkonformen Montage bereits in der Bauphase Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Werterhaltung und Energieeffizienz
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation als Nachweis für spätere Gewährleistungsansprüche Rechtssichere Durchsetzung von Mängelansprüchen vor Gericht oder Schiedsstelle
    ✅ Chance Nutzung des Mangels zur Prüfung der gesamten Fensterfassade Feststellung weiterer verborgener Mängel, um Gesamtkosten für Korrekturen zu bündeln
    ✅ Chance Vereinbarung einer qualitätssichernden Nachprüfung durch Bausachverständigen Transparente und neutrale Bewertung – Vertrauensaufbau mit Auftragnehmer oder klare Grundlage für Rechtsstreit
    ✅ Chance Einbindung der Planung (Architekt/Bauherrenberater) zur Abstimmung normkonformer Lösung Vermeidung von Einzelentscheidungen, sicherstellung technisch einwandfreier Gesamtlösung
    1. Neumontage verlangen: Fordern Sie schriftlich die vollständige Demontage und Neumontage des Fensters durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb – keine Justierung akzeptieren.
    2. Normkonformität einfordern: Verlangen Sie Nachweis der Einhaltung von DIN 18055 (Montage), DIN 18202 (Toleranzen) und DIN 68800-2 (Anschlussfugen) – inkl. schriftlich dokumentierter Wasserwaage-Messung und Dichtheitsprüfung.
    3. Unterkonstruktion prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Neumontage einen Bausachverständigen mit der Prüfung von Dämmung, Anschlussfugen und Verankerung – erkennbare Beschädigungen müssen vorab behoben werden.
    4. Schriftliche Rüge versenden: Erstellen Sie umgehend ein Mängelprotokoll mit Datum, Uhrzeit, genauer Messung (4 mm/m), Fotos von Fensterposition und Wasserwaage – versenden Sie es per Einschreiben mit Rückschein.
    5. 14-Tage-Frist setzen: Legen Sie im Rügeschreiben eine Frist von 14 Kalendertagen zur vollständigen Beseitigung fest – danach gilt die Nachbesserung als erfolglos.
    6. Rechtliche Absicherung holen: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der Frist einen Anwalt für Baurecht oder einen unabhängigen Bausachverständigen, um die Korrekturmaßnahme zu begleiten.
    Lot
    Das Lot bezeichnet die senkrechte Ausrichtung einer Fläche oder Linie. Im Bauwesen ist es wichtig, dass Bauteile wie Fensterrahmen im Lot sind, um ihre Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Waage, Senkrecht, Horizontal
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Erklärung des Auftraggebers, dass er die erbrachte Leistung als im Wesentlichen vertragsgemäß annimmt. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist und die Beweislast für Mängel liegt beim Auftraggeber.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Werkvertrag, Mängelrüge
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die erbrachte Leistung nicht den vertraglich vereinbarten oder üblichen Anforderungen entspricht. Mängel können die Funktionstüchtigkeit oder den Wert der Leistung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Abnahme.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Nachbesserung
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die in der Lage ist, Mängel an Bauleistungen zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Er kann bei Streitigkeiten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensbegutachtung
    Mängelrüge
    Die Mängelrüge ist die schriftliche Mitteilung des Auftraggebers an den Auftragnehmer, in der er einen Mangel an der erbrachten Leistung beanstandet und zur Beseitigung auffordert.
    Verwandte Begriffe: Beanstandung, Reklamation, Nachbesserungsaufforderung
    Nachbesserung
    Die Nachbesserung ist die Beseitigung eines Mangels durch den Auftragnehmer. Der Auftraggeber hat in der Regel einen Anspruch auf Nachbesserung, wenn die erbrachte Leistung mangelhaft ist.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur, Instandsetzung
    1. Was bedeutet "Lot" beim Fenstereinbau?
      Das Lot bezeichnet die senkrechte Ausrichtung eines Bauteils. Ein Fensterrahmen im Lot bedeutet, dass er exakt senkrecht eingebaut ist. Abweichungen vom Lot können zu Funktionsstörungen führen.
    2. Welche Mängel berechtigen zur Verweigerung der Abnahme?
      Wesentliche Mängel, die die Funktionstüchtigkeit oder den Wert der Leistung beeinträchtigen, berechtigen zur Verweigerung der Abnahme. Dazu gehören beispielsweise undichte Fenster, fehlerhafte Verglasung oder eben auch eine deutliche Abweichung vom Lot.
    3. Wie dokumentiere ich einen Mangel richtig?
      Erstellen Sie ein detailliertes Protokoll mit Datum, Uhrzeit, Beschreibung des Mangels und Fotos. Lassen Sie das Protokoll gegebenenfalls von Zeugen unterschreiben.
    4. Welche Fristen gelten für die Mängelbeseitigung?
      Sie müssen dem Handwerker eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung setzen. Die Frist sollte ausreichend Zeit für die Behebung des Mangels einräumen.
    5. Was passiert, wenn der Handwerker den Mangel nicht beseitigt?
      Wenn der Handwerker den Mangel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt, haben Sie verschiedene Möglichkeiten: Sie können den Mangel selbst beseitigen und die Kosten dem Handwerker in Rechnung stellen, den Vertrag wandeln oder Schadensersatz fordern.
    6. Brauche ich einen Sachverständigen?
      Ein Sachverständiger kann den Mangel fachkundig beurteilen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Rechte helfen. Dies ist besonders ratsam, wenn der Mangel komplex ist oder der Handwerker die Mangelhaftigkeit bestreitet.
    7. Was ist eine Abnahme?
      Die Abnahme ist die Bestätigung des Auftraggebers, dass die erbrachte Leistung (hier der Fenstereinbau) im Wesentlichen vertragsgemäß erbracht wurde. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    8. Kann ich die Abnahme unter Vorbehalt erklären?
      Ja, Sie können die Abnahme unter Vorbehalt erklären, wenn Sie Mängel feststellen. In diesem Fall müssen Sie die Mängel im Abnahmeprotokoll detailliert festhalten.
    • Fenstereinbau Kosten
      Informationen zu den Kosten eines professionellen Fenstereinbaus.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern.
    • Schimmelbildung am Fenster
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel am Fenster.
    • Fenster richtig lüften
      Tipps für richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel.
    • Rechte bei Baumängeln
      Überblick über die Rechte des Bauherrn bei Baumängeln.
  2. Fenstereinbau: DIN 18355 – Lotrechter Einbau vorgeschrieben!
    Fenstereinbau
    Die DINAbk. 18355 "Tischlerarbeiten" sagt aus, dass Fenster lot- und waagerecht (lotrecht, waagerecht) einzubauen sind. Weicht man hiervon ab, so muss der Tischler oder Fenstermonteur Rücksprache halten, warum er dies tut, weil es hierfür zum Teil berechtigte Gründe gibt. Die müssen aber mit dem Auftraggeber abgesprochen werden. Ist das nicht geschehen, muss der Einbau wie oben beschrieben vorgenommen werden. Die Verweigerung der Abnahme ist nur bei schweren Mängeln möglich. Vermerken Sie den Punkt im Abnahmeprotokoll und lassen Sie das Fenster lotrecht montieren.
    Fenstereinbau Mangel: Abnahme bei Abweichung verweigern?
    💡 Kernaussagen: Bei einem mangelhaften Fenstereinbau, insbesondere bei Abweichungen von der Lotrechten gemäß DINAbk. 18355, ist die Rücksprache mit dem Auftraggeber entscheidend. Ohne Absprache kann die Abnahme verweigert werden. Die Gewährleistung greift bei nicht fachgerechtem Einbau. Ein detailliertes Abnahmeprotokoll ist unerlässlich, um Mängel zu dokumentieren und die Rechte des Auftraggebers zu sichern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Fenstereinbau: DIN 18355 – Lotrechter Einbau vorgeschrieben!, muss der Fenstermonteur bei Abweichungen von der Norm Rücksprache halten. Andernfalls kann dies als Mangel im Sinne des Baurechts gelten.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 18355 "Tischlerarbeiten" schreibt den lot- und waagerechten Einbau von Fenstern vor. Diese Norm dient als Grundlage für die Beurteilung der fachgerechten Ausführung und ist relevant für die Gewährleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel im Abnahmeprotokoll und verweigern Sie die Abnahme, bis die Mängel beseitigt sind. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Sachverständigen für Fenster und Baurecht, um Ihre Rechte zu wahren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Mangel, Abnahme, Lot". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefe Außenwände Neubau: Ursachen, Toleranzen & Lösungen für Rollladenprobleme?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nasse Flecken nach Armierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Baumangel: Wann liegt ein Mangel vor? Ursachen, Folgen & Messung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster falsch eingebaut: Minderung bei Abweichung, Flucht & Toleranz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken Innenwand: Wärmedämmstein, Grundputz – Ursachen, Toleranz & Maßnahmen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Wasserflecken an Styroporplatten – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel Fensterleibung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Kondenswasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Mangel, Abnahme, Lot" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Mangel, Abnahme, Lot" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau mangelhaft: 4mm Abweichung pro Meter – Abnahme verweigern?
Suche nach: Fenstereinbau: Abnahme bei Mängeln verweigern?
Suche nach: Fenstereinbau, Mangel, Abnahme, Lot, Fensterrahmen, Baurecht, Gewährleistung
