Schiefe Außenwände Neubau: Ursachen, Toleranzen & Lösungen für Rollladenprobleme?
Die Diskussion dreht sich um schiefe Außenwände in einem Neubau, die nach sieben Jahren festgestellt wurden und Probleme mit Rollläden verursachen. Es werden Fragen zur Gewährleistung, Toleranzmaßen und möglichen Ursachen diskutiert. Ein Monteur vermutet die Schieflage als Ursache für die Rollladenreparaturen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
im siebten Jahr nach Erstbezug der Neubauwohnung stellt sich heraus, dass die Außenwände auf 2 Seiten schief gemauert sind um circa einen Zentimeter.
Dies wiederum bewirkt, dass die Rollladenkästen schief sind und die Rollläden dadurch ständig kaputt gehen. Im oben genannten Zeitraum waren circa 20 Rolllädenreparaturen. Herausgefunden hat dies der Monteur; angeblich wäre die Schieflage von unten schon mit bloßem Auge zu erkennen.
Gibt es sowas wie ein Toleranzmaß, um wieviel die Außenwand abweichen darf?
Wie genau wir sowas vermessen?
Liebe Grüße, Maus
  • Maus
    🔴 KRITISCH: Sofortige Vermessung der Außenwände durch einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. EN ISO/IEC 17024) – ausschließlich mit geeichten Messverfahren (Laser-Nivellierung, digitale Neigungsmessung an mindestens 5 Punkten pro Wand).
    🔴 KRITISCH: Prüfung der statischen und bauphysikalischen Langzeitstabilität – speziell auf Rissbildung, Feuchteeintrag, Dichtungsversagen und mögliche Auswirkungen auf die Tragstruktur.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller bisherigen Rollladenreparaturen (20x in 7 Jahren) inkl. Rechnungen, Terminen und Schadensbildern; unverzügliche schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung an den Bauträger bzw. ausführende Baufirma.
    ⚠️ WICHTIG: Rechtliche Sicherung der Gewährleistungsansprüche – Prüfung der Verjährung (5-Jahres-Frist für Neubauten), ggf. Vorliegen eines "großen Schadens" zur Verlängerung; Einbindung eines Fachanwalts für Baurecht.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit schiefen Außenwänden in Ihrer Neubauwohnung haben, was zu defekten Rollläden führt. Ein Zentimeter Abweichung auf einer Außenwand kann tatsächlich erhebliche Auswirkungen haben.
    Ursachen: Schiefe Wände können durch Baufehler beim Mauern, Setzungen des Baugrunds oder Toleranzen entstehen. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln.
    Toleranzen: Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Abweichungen. Die zulässigen Toleranzen für Mauerwerk sind in der DIN 18202 geregelt. Ob die Abweichung von einem Zentimeter innerhalb der Toleranz liegt, muss geprüft werden.
    Rollladenkästen: Die Schieflage der Rollladenkästen beeinträchtigt die Funktion der Rollläden. Dies kann zu erhöhtem Verschleiß und Defekten führen.
    🔴 Gefahr: Durch die Schieflage der Wände und Rollladenkästen können Folgeschäden entstehen, wie z.B. eindringendes Wasser oder eine Beeinträchtigung der Wärmedämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen zu beauftragen. Dieser kann die Ursache der schiefen Wände feststellen, die Einhaltung der Toleranzen prüfen und die Folgeschäden beurteilen. Außerdem kann er Ihnen bei der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine erhebliche Abweichung der Außenwände eines Neubaus um ca. 1 cm, die zu wiederholten Schäden an den Rollläden führt. Die Tatsache, dass die Schieflage bereits mit bloßem Auge erkennbar ist, deutet auf eine massive Überschreitung der zulässigen Toleranzen hin. Bei einem Neubau gelten strenge Anforderungen an die Ebenheit von Wänden, die in der Regel durch die DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 3) definiert werden. Für fertige Wände beträgt die zulässige Stichmaßabweichung bei einer Messlänge von 1 Meter meist nur 2-3 mm, bei einer Messlänge von 4 Metern maximal 10 mm. Eine Abweichung von 1 cm über die gesamte Wandhöhe ist daher als gravierender Mangel zu werten.
    🔴 Gefahr: Die ständigen Rollladenreparaturen (ca. 20 in 7 Jahren) sind ein klares Indiz für einen systematischen Baumangel. Die Schieflage der Rollladenkästen führt zu dauerhafter mechanischer Überlastung der Antriebe und Führungen, was ein Sicherheitsrisiko darstellt, da ein Versagen der Rollläden im Brandfall oder bei Einbruch nicht ausgeschlossen werden kann.
    ➕ Ergänzung: Die Vermessung der Wand sollte durch einen vereidigten Sachverständigen oder einen Bauingenieur mit einem geeigneten Messverfahren (z. B. Laser-Distanzmessgerät oder Nivelliergerät) erfolgen. Dabei wird die Abweichung von der Lotrechten (Vertikalität) und die Ebenheit der Fläche gemessen. Die Ergebnisse sind in einem Messprotokoll zu dokumentieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der fachlichen Begutachtung und Vermessung der Wände. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und setzen Sie den Bauträger oder die ausführende Baufirma unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis. Prüfen Sie zudem die Verjährung Ihrer Gewährleistungsansprüche, da die gesetzliche Frist für Neubauten in der Regel 5 Jahre beträgt. Aufgrund der Vielzahl der Reparaturen könnte hier jedoch ein sogenannter "großer Schaden" vorliegen, der die Verjährung verlängert. Ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche zu sichern.
    Bei einer sichtbaren Schieflage von Außenwänden um ca. 1 cm nach sieben Jahren Nutzung handelt es sich nicht um eine normale Setzungserscheinung, sondern um eine gravierende bauausführungsbedingte Abweichung – insbesondere bei einem Neubau, bei dem die statische und funktionale Integrität von Anfang an gewährleistet sein muss.
    🔴 Gefahr: Eine solche systematische Schieflage deutet auf schwerwiegende Mängel in der Bauausführung hin – möglicherweise fehlende oder unzureichende Ausrichtung der Schalung, ungenaue Fundamentausführung, ungleichmäßige Verdichtung des Untergrunds oder mangelhafte Kontrolle während der Mauerwerksverlegung; dies kann langfristig zu Rissbildung, Dichtungsversagen, Feuchteeintrag und sogar statischen Problemen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine solche Abweichung nach sieben Jahren 'normal' sei, ist falsch: DIN 18202 legt für lotrechte Wände im Neubau eine zulässige Abweichung von maximal 10 mm über 3 m Höhe fest – bei einer Gesamthöhe von z. B. 2,5 m wäre also bereits 8–9 mm die obere Grenze; 10 mm über die gesamte Wandhöhe ist daher bereits grenzwertig und erfordert Klärung der Ursache.
    ➕ Ergänzung: Die Messung erfolgt mittels Lot, Laserwaage oder digitaler Neigungsmessung an mehreren Stellen entlang der Wandhöhe und -breite; entscheidend ist nicht nur die Einzelabweichung, sondern das Gesamtbild der Verformung – z. B. ob es sich um eine gleichmäßige Neigung oder eine Verwindung handelt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, die Schieflage sei 'schon von unten mit bloßem Auge erkennbar', widerspricht der baupraktischen Realität: Solche Abweichungen sind bei ordnungsgemäßer Bauüberwachung bereits während der Rohbau-Abnahme auffällig und hätten unverzüglich beanstandet werden müssen – ihre späte Entdeckung deutet auf versäumte Prüfpflichten hin.
    ✅ Zustimmung: Die Verknüpfung zur Funktionsstörung der Rollläden ist fachlich korrekt: Schiefe Rollladenkästen führen zu ungleichmäßiger Belastung der Führungsschienen, des Antriebs und des Bandes – dies erklärt plausibel die hohe Reparaturhäufigkeit von rund 20 Malen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bau-Sachverständigen (z. B. mit Bausachverständigen-Prüfzeichen nach DIN EN ISO/IEC 17024), der eine detaillierte Vermessung, Ursachenanalyse und Bewertung der statischen sowie bauphysikalischen Risiken vornimmt – eine bloße Toleranzprüfung reicht nicht aus, da die Ursache und Langzeitstabilität geklärt werden müssen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine sichtbare Schieflage von ca. 1 cm an Außenwänden eines Neubaus stellt einen gravierenden Baumangel dar – nicht abgedeckt durch normale Toleranzen.
    • Alle drei identifizieren die Rollladenfunktionsstörung (20 Reparaturen in 7 Jahren) als direkte mechanische Folge der schiefen Rollladenkästen und damit als klaren Funktionsmangel.
    • Einheitliche Empfehlung: Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Vermessung und Ursachenanalyse.
    • DeepSeek und Qwen bewerten die Abweichung als "massiv" bzw. "grenzwertig bis außerhalb zulässiger Toleranzen" (10 mm über 3–4 m); GoogleAI betont zwar die Relevanz der DIN 18202, vermeidet aber die klare Einordnung als "Mangel" und fokussiert auf die Prüfungspflicht.
    • Qwen lehnt die Aussage "schon von unten mit bloßem Auge erkennbar" als baupraktisch unplausibel ab – DeepSeek und GoogleAI nutzen diesen Hinweis dagegen als Indiz für Schwere des Mangels.
    • DeepSeek ergänzt explizit das Sicherheitsrisiko: Versagen der Rollläden im Brand- oder Einbruchsfall durch dauerhafte Überlastung.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer Gesamtbewertung der Verformung (Neigung vs. Verwindung) und differenziert zwischen Einzelabweichung und strukturellem Gesamtbild.
    • DeepSeek und Qwen nennen konkrete Messmethoden (Laser-Distanzmessgerät, digitale Neigungsmessung); GoogleAI bleibt bei allgemeiner Empfehlung "Vermessung".
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Schieflage sei "nach sieben Jahren normal" – GoogleAI erwähnt Setzungen als mögliche Ursache (ohne Einschätzung ihrer Plausibilität), DeepSeek lehnt Setzungen für diese Größenordnung bei Neubau ab. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: 1 cm nach 7 Jahren ist kein Setzungsphänomen, sondern ein Ausführungs- oder Konstruktionsmangel.
    • Die sicherste, konservativste Einschätzung ist maßgeblich: Die Abweichung ist ein systematischer Baumangel mit potenziell schwerwiegenden Folgen – sowohl funktional (Rollläden), bauphysikalisch (Feuchte, Dämmung) als auch sicherheitsrelevant (Brand-/Einbruchschutz).
    Toleranz-Einordnung (DIN 18202) 1 cm Abweichung liegt deutlich außerhalb zulässiger Toleranzen für Neubauwände (max. 8–10 mm über 3–4 m); ist kein Bagatellmangel.
    Ursache (Setzung vs. Ausführungsfehler) ⚠️ Setzungen als Erklärung sind nach 7 Jahren bei Neubau statistisch und baupraktisch unplausibel; vorrangig ist ein Ausführungs- oder Planungsmangel anzunehmen – weitere Klärung durch Sachverständigen erforderlich.
    Folge für Rollläden Die Schieflage der Rollladenkästen verursacht systematische mechanische Überlastung – erklärt die 20 Reparaturen eindeutig und stellt einen funktionellen Mangel dar.
    Sicherheitsrisiko ⚠️ Alle Modelle sehen indirekt Risiken (Wassereintritt, Dämmversagen); DeepSeek führt explizit Sicherheitsrisiken im Brand-/Einbruchsfall an – diese stärkere Einordnung wird im Konsens übernommen.
    Handlungsempfehlung Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur fachlichen Begutachtung, Vermessung und Dokumentation; unmittelbare Mängelanzeige mit Fristsetzung an den Verantwortlichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen, dokumentieren Sie alle Schäden lückenlos und setzen Sie den Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung in Kenntnis – unter Einbeziehung eines Baurechtsanwalts zur Sicherung Ihrer Ansprüche.
    🔴 Risiko Statische Instabilität durch langfristige Schieflage (z. B. Rissbildung in tragenden Bauteilen) Gravierende Gefährdung der Gebäudesicherheit; mögliche Folgeschäden an Dach, Statik und Fundament
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Dichtungsversagen an Rollladenkästen und Fassade Dauerhafte Schäden an Wärmedämmung, Putz und Konstruktion; Schimmelbildung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Versagen der Rollläden im Notfall (Brand-, Einbruchsschutz) Verletzungsgefahr, Gefährdung von Leben und Eigentum; Haftungsrisiko für Bauträger und Eigentümer
    🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche ohne rechtzeitige Dokumentation und Fristsetzung Endgültiger Ausschluss von Kostentragung für Sanierung, Mängelbehebung und Schadensersatz
    🔴 Risiko Mangelhafte Ursachenklärung führt zu unzureichender Sanierung (z. B. nur kosmetische Korrekturen statt struktureller Eingriffe) Wiederholte Defekte, steigende Kosten, dauerhafte Funktionseinschränkung der Fassade
    ✅ Chance Frühzeitige, sachverständig begleitete Klärung schafft klare Haftungsgrundlage Schnelle, rechtssichere Durchsetzung von Mängelbeseitigung und Kostenersatz durch Verantwortliche
    ✅ Chance Nutzung der 20 dokumentierten Reparaturen als Beweis für systematischen Mangel Stärkung der Rechtsposition im Gewährleistungsverfahren und ggf. gerichtlicher Auseinandersetzung
    ✅ Chance Eingriff in Rollladenkästen ermöglicht zeitgleiche Verbesserung der Wärmedämmung und Fassadenabdichtung Erhöhung des Energieeffizienzstandards und langfristige Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung führt zu vollständiger Ursachenanalyse (z. B. Fundament, Schalung, Material) Vermeidung zukünftiger Mängel bei Sanierungsmaßnahmen oder bei anderen Bauteilen des Gebäudes
    ✅ Chance Einigung mit Bauträger vor Gericht ermöglicht schnelle, kostengünstige Sanierung ohne langwierige Prozesse Zeit- und Kosteneinsparung; Erhalt der Nachbarschafts- und Vertragsbeziehung
    1. Sofortige Vermessung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Bausachverständigen (mit Prüfzeichen nach DIN EN ISO/IEC 17024), der Laser-Nivellierung und digitale Neigungsmessung an allen betroffenen Außenwänden durchführt und ein vollständiges Messprotokoll erstellt.
    2. Lückenlose Schadensdokumentation: Sammeln Sie alle Rechnungen, Terminbestätigungen und Foto-/Videomaterial zu allen 20 Rollladenreparaturen – ordnen Sie diese chronologisch und speichern Sie Kopien in Papier und digital ab.
    3. Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung: Verfassen Sie ein formelles Mängel-Schreiben an den Bauträger bzw. die ausführende Baufirma – benennen Sie konkret die Wandpositionen, die Abweichungshöhe (1 cm), die Folgeschäden und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen zur Stellungnahme und Sanierungsvorschlag.
    4. Rechtssicherung durch Baurechtsanwalt: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Baurecht, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu überprüfen, eine etwaige Verjährung auszuschließen und ggf. eine außergerichtliche Einigung vorzubereiten.
    5. Koordination von Sanierungsmaßnahmen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen, dass dessen Gutachten neben der Toleranzprüfung auch konkrete, baupraktisch umsetzbare Sanierungsvorschläge für Rollladenkästen und Außenwände enthält – inkl. Abwägung von Aufwand, Dauer und Wirksamkeit.
    6. Überprüfung aller Rollladenkästen: Lassen Sie nicht nur die sichtbar betroffenen, sondern alle Rollladenkästen an Außenwänden des Gebäudes vom Fachhandwerker prüfen – eine systematische Abweichung kann sich auf mehrere Achsen erstrecken.
    Toleranz (Bauwesen)
    Eine Toleranz im Bauwesen bezeichnet die zulässige Abweichung von Sollmaßen und -winkeln. Sie ist in Normen wie der DIN 18202 festgelegt und berücksichtigt unvermeidbare Ungenauigkeiten bei der Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Grenzabmaß, Passung.
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks. Er kann die Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit oder Ästhetik beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Sachmangel.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden und Mängel an Bauwerken zu beurteilen. Er kann Gutachten erstellen und bei der Durchsetzung von Ansprüchen helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Maßen, Winkeln und Ebenheiten zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Toleranzen, Hochbau, Maßgenauigkeit.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Kaufsache oder dem Werk einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel.
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er befindet sich in der Regel oberhalb des Fensters oder der Tür und kann in die Wand integriert oder aufgesetzt sein.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Fassade.
    Neubau
    Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude, das noch nicht bewohnt oder genutzt wurde. Im Gegensatz dazu steht der Altbau, der bereits eine längere Nutzungsgeschichte aufweist.
    Verwandte Begriffe: Bauwerk, Gebäude, Immobilie.
    1. Frage: Welche Toleranzen gelten für Mauerwerk?
      Antwort: Die zulässigen Toleranzen für Mauerwerk sind in der DIN 18202 geregelt. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen bei Maßen und Winkeln zulässig sind. Die Toleranzen sind abhängig von der Länge der Bauteile und der Art des Mauerwerks.
    2. Frage: Was kann ich tun, wenn die Toleranzen überschritten sind?
      Antwort: Wenn die Toleranzen überschritten sind, liegt ein Baumangel vor. Sie sollten den Bauträger oder Handwerker auffordern, den Mangel zu beseitigen. Dokumentieren Sie den Mangel und setzen Sie eine angemessene Frist zur Beseitigung.
    3. Frage: Wer haftet für Schäden, die durch schiefe Wände entstehen?
      Antwort: Für Schäden, die durch schiefe Wände entstehen, haftet in der Regel der Bauträger oder der Handwerker, der die Wände gemauert hat. Voraussetzung ist, dass die Schieflage einen Baumangel darstellt und die Toleranzen überschritten sind.
    4. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Antwort: Einen geeigneten Bausachverständigen finden Sie über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Suchportale im Internet. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung des Sachverständigen.
    5. Frage: Welche Rechte habe ich bei Baumängeln?
      Antwort: Bei Baumängeln haben Sie verschiedene Rechte, wie z.B. das Recht auf Nacherfüllung (Beseitigung des Mangels), Minderung des Kaufpreises, Schadensersatz oder Rücktritt vom Vertrag.
    6. Frage: Kann ich die Rollläden selbst reparieren?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie kleinere Reparaturen an den Rollläden selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder wenn die Ursache in der Schieflage der Rollladenkästen liegt, sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
    7. Frage: Welche Kosten entstehen durch die Beauftragung eines Bausachverständigen?
      Antwort: Die Kosten für einen Bausachverständigen sind abhängig vom Umfang der Begutachtung und dem Stundensatz des Sachverständigen. Holen Sie sich vorab ein Angebot ein.
    8. Frage: Wie lange habe ich Zeit, Baumängel zu reklamieren?
      Antwort: Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    • Toleranzen im Mauerwerksbau
      Welche Abweichungen sind beim Mauern zulässig und wie werden sie gemessen?
    • Ursachen für schiefe Wände
      Welche Faktoren können zu schiefen Wänden führen und wie können sie vermieden werden?
    • Rollladenreparatur und -wartung
      Wie können Rollläden richtig gepflegt und repariert werden, um ihre Lebensdauer zu verlängern?
    • Baumängel erkennen und beheben
      Wie können Baumängel frühzeitig erkannt und welche Schritte sind zur Behebung erforderlich?
    • Rechte bei Baumängeln
      Welche Rechte haben Bauherren bei Baumängeln und wie können sie diese durchsetzen?
  2. Toleranzen Neubau: Gewährleistung, Lotabweichung & Messung
    Toleranzmaß gibt es ...
    aber
    1. dürfte die Gewährleistung für den Rohbauer längst rum sein
    2. sagt der Zentimeter nichts aus, wenn Sie nicht angeben, worauf sich der Zentimeter bezieht, (Lotabweichung, Fluchtabweichung auf welche Höhe/Länge?)
    3. glaube ich, dass der Monteur Ihnen einen vom Pferd erzählt, wenn er nach 20 Reparaturen diese Story herkramt
  3. Baumangel: Schiefe Wände – Ausgleich beim Fenster-Einbau?
    das hätte schon beim Einbau auffallen ...
    das hätte schon beim Einbau auffallen müssen (1 cm sollte jeder Fensterbauer ausgleichen können)
    Schiefe Außenwände im Neubau: Toleranzen, Ursachen & Rollladenprobleme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um schiefe Außenwände in einem Neubau, die nach sieben Jahren festgestellt wurden und Probleme mit Rollläden verursachen. Es werden Fragen zur Gewährleistung, Toleranzmaßen und möglichen Ursachen diskutiert. Ein Monteur vermutet die Schieflage als Ursache für die Rollladenreparaturen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Toleranzen Neubau: Gewährleistung, Lotabweichung & Messung ist die Gewährleistung für den Rohbau wahrscheinlich bereits abgelaufen. Zudem ist die Angabe von einem Zentimeter Schieflage ohne Bezug auf Lot- oder Fluchtabweichung wenig aussagekräftig.
    ✅ Empfehlung: Es wird angemerkt, dass ein Fensterbauer eine Schieflage von einem Zentimeter beim Einbau hätte ausgleichen können, wie im Beitrag Baumangel: Schiefe Wände – Ausgleich beim Fenster-Einbau? erwähnt wird. Dies deutet auf mögliche Versäumnisse beim Fenstereinbau hin.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Laufe von sieben Jahren gab es bereits circa 20 Rollladenreparaturen, was auf ein wiederkehrendes Problem hindeutet. Die Schieflage der Außenwände beträgt circa einen Zentimeter.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen für Bauwesen hinzuzuziehen, um die Ursachen der schiefen Außenwände und deren Auswirkungen auf die Rollläden fachgerecht zu beurteilen. Dies ist wichtig, um mögliche Ansprüche geltend zu machen und eine dauerhafte Lösung zu finden. Die Expertise eines Baurecht-Experten kann ebenfalls hilfreich sein, um Gewährleistungsansprüche zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Neubau, Rollladen, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwassererwärmung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Neubau, Rollladen, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Neubau, Rollladen, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiefe Außenwände Neubau: Ursachen, Toleranzen & Lösungen für Rollladenprobleme?
Suche nach: Schiefe Außenwände: Ursachen & Lösungen
Suche nach: schiefe Außenwände, Neubau, Rollladen, Toleranz, Baumangel, Reparatur, Sachverständiger, Gewährleistung
