WDVS Fassade: Wasserflecken an Styroporplatten – Ursachen, Risiken & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um Wasserflecken an einer WDVS Fassade mit Styroporplatten, insbesondere an den Plattenstößen. Als Ursachen werden Taupunktunterschreitung, Kondensation und Wärmebrücken diskutiert. Mangelhafte Ausführung der Plattenfugen und Fensteranschlüsse können die Problematik verstärken. Die langwellige Abstrahlung des Dämmstoffs kann ebenfalls zur Raureifbildung beitragen.
Ich habe an einem mit 200 mm 035 Styropor WDVSAbk. gedämmten, freistehenden Einfamilienhaus folgenden Effekt:
Wenn die Außentemperatur vom Minus in den Plus Bereich wechselt, kommt es an den Plattengrenzen der einzelnen Styroporplatten (kein Stufenfalz) hier und da zu Feuchteflecken.
Morgens kann man auf der Fassade bei einer Nacht mit Minusgraden Raureif feststellen. Meine Theorie wäre nun, dass an den Plattenstößen quasi eine 'Leckage' vorliegt, die an diesen Stellen zu einem früheren / schnelleren Abtauen des Raureifs führt.
Wenn die Temperaturen auch Nachts im Plus bleiben, tritt nichts dergleichen auf.
Schäden sind bis jetzt keine feststellbar. Hat jemand eine bessere Erklärung für das Verhalten bzw. das schon einmal so gesehen? Sind weitere Probleme zu erwarten? Hat der Anbieter / Verarbeiter des WDVS Systems einen Fehler gemacht?
Danke für entsprechende Hinweise.
  • Bernd Müller
    🔴 KRITISCH: Sofortige thermografische Untersuchung bei Minusgraden zur Identifikation von Wärmebrücken an den Plattenstößen erforderlich – ohne Stufenfalz bei 200 mm Styropor liegt ein Verstoß gegen DINAbk. 4108-2 und ETAG 004 vor.
    🔴 KRITISCH: Bohrkernentnahme zur Überprüfung des Schichtenaufbaus und des Feuchtegehalts im Dämmstoff muss vor Sanierungsbeginn erfolgen – sichtbare Schäden täuschen keine Unbedenklichkeit vor.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächliche Feuchteflecken sind ein frühes Warnsignal für latenten Schimmelpilzbefall und Dämmstoffdegradation – wiederholte Kondensationszyklen schädigen EPS strukturell, auch ohne sichtbare Risse oder Putzauflockerung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung darf keinesfalls trockengeheizt werden – eine ungezielte Heizung verstärkt Kondensation an kalten Stellen und beschleunigt den Schadensprozess.
    Die beschriebenen Wasserflecken an den Plattengrenzen eines WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystems) deuten auf Kondensation hin. Wenn die Außentemperatur von Minus- in den Plusbereich wechselt, kann es an den kälteren Stellen der Fassade, insbesondere an den Plattenstößen, zur Kondensation von Luftfeuchtigkeit kommen.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Undichtigkeiten im WDVS können das Eindringen von Feuchtigkeit ermöglichen.
    • Wärmebrücken: An den Plattenstößen können Wärmebrücken entstehen, die zu einer lokalen Abkühlung der Oberfläche führen.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation.
    • Diffusionsfähigkeit: Die Diffusionsfähigkeit des WDVS spielt eine Rolle.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im WDVS kann zu Schimmelbildung, Algenbefall und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Schäden an der Bausubstanz kommen.
    • Überprüfung des WDVS: Eine sorgfältige Überprüfung des WDVS durch einen Fachmann ist erforderlich, um die Ursache der Feuchtigkeit festzustellen.
    • Thermografie: Eine Thermografieaufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    • Feuchtemessung: Eine Feuchtemessung kann Aufschluss über den Feuchtegehalt im WDVS geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das WDVS umgehend von einem Fachbetrieb für Fassadendämmung überprüfen, um größere Schäden zu vermeiden.
    Der beschriebene Effekt von Feuchteflecken an den Plattenstößen eines WDVS bei Temperaturwechsel von Minus auf Plus ist ein bekanntes Phänomen. Ihre Theorie einer "Leckage" an den Plattenstößen ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch ist die Ursache meist komplexer. Es handelt sich hierbei um einen typischen Fall von Tauwasserausfall an Wärmebrücken, die durch die Plattenstöße entstehen.
    🔴 Gefahr: Die Plattenstöße ohne Stufenfalz stellen eine signifikante Wärmebrücke dar. Hier kühlt die Oberfläche stärker aus, sodass sich bei Frost Taupunktunterschreitungen ergeben. Der morgendliche Raureif taut an diesen Stellen zuerst auf, was die Flecken erklärt. Dies ist ein klares Indiz für eine unzureichende Dämmstoffdicke oder eine fehlerhafte Verarbeitung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob die Feuchtigkeit nur oberflächlich anhaftet oder ob sie in die Dämmebene eindringt. Bei einem korrekt ausgeführten WDVS mit Armierung und Putz sollte die Oberfläche diffusionsoffen, aber kapillarwasserableitend sein. Die beschriebenen Flecken deuten auf eine Störung dieser Funktion hin. Mögliche Ursachen sind: unzureichende Putzdicke an den Stößen, Risse im Armierungsmörtel oder eine fehlerhafte Grundierung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Schäden sind bis jetzt keine feststellbar" ist trügerisch. Die wiederholte Durchfeuchtung der Putzschicht kann langfristig zu Frost-Tausalz-Schäden, Algen- und Pilzbefall sowie im schlimmsten Fall zu einer Durchfeuchtung der Dämmung führen. Dies ist ein schleichender Prozess, der erst nach Jahren sichtbar wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für WDVS mit einer thermografischen Untersuchung. Nur so kann die tatsächliche Wärmebrückenwirkung quantifiziert und die Ursache (Verarbeitungsfehler vs. Systemfehler) geklärt werden. Lassen Sie zudem eine Bohrkernentnahme zur Prüfung des Schichtenaufbaus durchführen. Verzögern Sie die Sanierung nicht, da sonst erhebliche Bauschäden drohen.
    Der beschriebene Effekt – gezielte Feuchteflecken und beschleunigtes Abtauen von Raureif an den Stoßstellen von 200 mm starken Styroporplatten bei Temperaturwechseln von Minus- in Plusgrade – deutet auf eine signifikante thermische Schwachstelle im WDVS hin, die nicht als harmloses Phänomen zu bewerten ist.
    🔴 Gefahr: Die Stoßstellen ohne Stufenfalz bilden eine durchgängige thermische Brücke, an der die Oberflächentemperatur der Fassade lokal deutlich unter den Taupunkt der Außenluft sinkt; dies führt zur Kondensation von Feuchtigkeit im Dämmstoff oder an der Dämmstoff-Oberfläche – ein klassischer Vorläufer für langfristigen Schimmelpilzbefall und Dämmstoffdegradation.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Kondensation und Durchfeuchtung des EPS (Styropor) reduziert dessen Wärmedämmwirkung nachhaltig und begünstigt kapillare Feuchtigkeitsaufnahme, insbesondere bei fehlender oder unzureichender Stoßabdichtung – dies kann zu Frostschäden im Dämmstoff und zu Haftungsverlusten der Armierungsschicht führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme einer "Leckage" ist irreführend: Es handelt sich nicht um Luft- oder Wasserleckage im Sinne einer Undichtheit, sondern um ein physikalisch vorhersehbares, aber unzulässiges Wärmebrückenverhalten an nicht fachgerecht ausgeführten Stoßstellen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4108-2 und ETAG 004 ist bei Dämmstoffplatten über 100 mm Dicke eine stufenförmige Anordnung (Stufenfalz) zwingend vorgeschrieben, um thermische Durchbrüche zu vermeiden – die fehlende Umsetzung stellt einen Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik dar.
    ➕ Ergänzung: Auch bei fehlenden sichtbaren Schäden ist die langfristige Feuchtebelastung bereits jetzt schädlich: EPS ist zwar wasserabweisend, aber nicht wasserdicht; wiederholte Kondensationszyklen führen zur mikroskopischen Zerstörung der Zellstruktur und zur Verringerung der Druckfestigkeit.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Schäden sind bis jetzt keine feststellbar" ist fachlich nicht haltbar – Kondensationsfeuchte im Dämmstoff ist ein latenter Schadensprozess, der sich erst nach Monaten oder Jahren in Form von Algenbewuchs, Putzabplatzungen oder Schimmelnachweis sichtbar manifestiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm- und Fassadensysteme (z. B. nach ZVSHK oder DIBtAbk.-Anerkennung), um eine thermografische Untersuchung bei Minusgraden durchzuführen, die Feuchtegehalte im Dämmstoff zu messen und die fachliche Einordnung der Ausführung vorzunehmen – eine Nachbesserung der Stoßstellen ist in der Regel nur durch komplette Sanierung der betroffenen Fassadenabschnitte möglich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Wasserflecken an den Plattenstößen als Folge von Wärmebrücken mit Tauwasserausfall bei Temperaturwechsel – nicht als direkte Leckage. Alle betonen die dringende Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung und weisen auf langfristige Schäden (Schimmel, Dämmverlust, Bausubstanzschäden) hin.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht allgemein von "möglichen Undichtigkeiten" und "Abdichtungsfehlern", während DeepSeek und Qwen explizit korrigieren: Es handelt sich um keine Leckage im Sinne einer Undichtheit, sondern um ein physikalisch bedingtes, systematisches Wärmebrückenverhalten an ungeeignet ausgeführten Stoßstellen (Qwen: "irreführend", DeepSeek: "trügerisch").
    ➕ Ergänzung: Qwen führt die normative Verpflichtung zur stufenförmigen Anordnung (Stufenfalz) ab 100 mm Dicke gemäß DIN 4108-2 und ETAG 004 ein – diese konkrete Rechtsgrundlage fehlt bei GoogleAI und DeepSeek. DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Putzdicke- und Armierungsmörtel-Prüfung an den Stößen, Qwen die mikroskopische Zerstörung der EPS-Zellstruktur durch Kondensationszyklen.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht explizit der Aussage "Schäden sind bis jetzt keine feststellbar" mit dem Hinweis auf einen latenter Schadensprozess – DeepSeek nennt dies "trügerisch" und GoogleAI spricht nur allgemein von "schlimmsten Fall" ohne klare Korrektur der Fehleinschätzung. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die thermografische Untersuchung bei Minusgraden und die Bohrkernentnahme werden von DeepSeek und Qwen gefordert – GoogleAI erwähnt Thermografie nur allgemein. Die strengere, zeitlich präzisierte Empfehlung ("bei Minusgraden") ist maßgeblich.
    Ursache der Wasserflecken Thermische Wärmebrücke an den Plattenstößen durch fehlenden Stufenfalz – kein Leck, sondern physikalisch bedingter Tauwasserausfall bei Temperaturwechsel.
    Risiko für Dämmstoff (EPS) Wiederholte Kondensation führt zu mikroskopischer Zellstrukturschädigung, Dämmwertverlust, kapillarer Feuchteaufnahme und Frostschäden – bereits bei fehlenden Sichtschäden.
    Normative Einordnung ⚠️ Ab 100 mm Dämmstoffdicke ist Stufenfalz zwingend vorgeschrieben (DIN 4108-2, ETAG 004); fehlende Umsetzung stellt Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik dar – Qwen benennt dies konkret, GoogleAI und DeepSeek nicht.
    Dringlichkeit der Prüfung Umgehende thermografische Untersuchung bei Minusgraden und Feuchtemessung erforderlich – bei Verzögerung drohen irreversible Schäden.
    Sanierungsoptionen ⚠️ Korrektur ist nur durch lokal begrenzte oder flächendeckende Sanierung der betroffenen Fassadenabschnitte möglich – Nachbesserung "vor Ort" an einzelnen Stößen ist laut Qwen und DeepSeek nicht ausreichend; GoogleAI bleibt hier unkonkret.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Wasserflecken sind ein klarer und normverletzender Indikator für eine gravierende Wärmebrücke. Eine fachgerechte, normkonforme Sanierung ist nicht verzichtbar – eine reine Oberflächenreparatur ist unzulässig und führt zur Fortsetzung des Schadensprozesses.
    🔴 Risiko Langfristiger Schimmelpilzbefall im Dämmstoff und im Putzverbund Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten >10.000 €, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Frost-Tausalz-Schäden an Putz und Armierungsschicht durch wiederholte Durchfeuchtung Putzabplatzung, Haftungsverlust, notwendige komplette Fassadenneuputzung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 4108-2 / ETAG 004 – rechtliche Haftung des ausführenden Betriebs oder des Planers Mögliche Regressansprüche, Ausschluss aus Gewährleistung, gerichtliche Auseinandersetzung
    🔴 Risiko Energieverlust durch reduzierte Dämmwirkung – bis zu 25 % höhere Heizkosten Wirtschaftliche Belastung über Lebensdauer des Systems, CO₂-Mehrverbrauch
    🔴 Risiko Unsachgemäße Trocknung durch Heizung oder technische Geräte Verschärfung der Kondensation an kälteren Stellen, beschleunigter Schadensverlauf
    ✅ Chance Energetische Optimierung durch normkonforme Nachrüstung (Stufenfalz, diffusionsoffene Ergänzungsputze) Langfristige Energieeinsparung, Erhöhung der Energieeffizienzklasse, Steigerung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für moderne, schimmelresistente, mikrobiologisch geprüfte Systeme (z. B. mit Algiziden oder Biozid-freien Oberflächen) Erhöhte Wartungsintervalle, Verbesserung der Fassadenästhetik und Hygiene
    ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen als Nachweis für KfW-Förderung oder BEGAbk.-Programme Fördermittel bis zu 30 % der Sanierungskosten, Steuervorteile bei energetischer Sanierung
    ✅ Chance Einbindung eines Energieausweises im Rahmen der Sanierung Rechtssicherheit gemäß Energieeinspargesetz, Vorbereitung auf zukünftige gesetzliche Anforderungen (z. B. Gebäudeenergiegesetz)
    ✅ Chance Erstellung eines digitalen Fassaden-Dokuments (mit Bohrkernbildern, Thermogrammen, Materialzertifikaten) Langfristige Nachvollziehbarkeit, Grundlage für zukünftige Instandhaltung und Wertgutachten
    1. Unverzügliche Thermografie bei Minusgraden beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fassadensysteme (z. B. nach DIBt- oder ZVSHK-Anerkennung) und vereinbaren Sie eine Aufnahme innerhalb der nächsten 72 Stunden bei mindestens −3 °C Außentemperatur.
    2. Bohrkernentnahme vor Ort veranlassen: Fordern Sie vom beauftragten Sachverständigen die Entnahme mindestens dreier Bohrkerne aus betroffenen Plattenstößen zur Prüfung des Schichtenaufbaus, der Putzdicke und des Feuchtegehalts im Dämmstoff.
    3. Normenprüfung einfordern: Lassen Sie die Ausführung auf Konformität mit DIN 4108-2 und ETAG 004 prüfen – insbesondere den Nachweis des Stufenfalzes bei 200 mm Dämmstoffdicke und die Dokumentation des Ausführenden.
    4. Sanierungsplan mit fachlich zugelassenem System erstellen: Beauftragen Sie einen Planungsbüro mit Erfahrung in WDVS-Renovierung, das ein detailliertes Sanierungskonzept inkl. Materialauswahl, Schichtenaufbau und Ausführungsplanung nach DIN 18516-1 erstellt.
    5. Fördermittel-Antrag vor Sanierungsbeginn stellen: Nutzen Sie den Sachverständigenbericht, um einen Antrag auf BEG-Wohngebäude-Förderung (KfW 261/262) zu stellen – Vorabklärung der Förderfähigkeit ist zwingend erforderlich.
    6. Digitalen Fassadenpass anlegen: Archivieren Sie alle Dokumente (Thermogramme, Bohrkernbefunde, Zertifikate, Planungsunterlagen) in einem strukturierten PDF-Dokument mit Zeitstempel und digitaler Signatur des Sachverständigen.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Es dient zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung des Wohnklimas.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Wärmedämmung, EnEVAbk..
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einer lokalen Abkühlung der Oberfläche und kann Kondensation begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Energieeffizienz.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist und die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Diffusion
    Diffusion ist der Transport von Stoffen (z.B. Wasserdampf) durch ein Material aufgrund eines Konzentrationsunterschieds. Die Diffusionsfähigkeit eines Baustoffs gibt an, wie gut er Wasserdampf durchlässt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Dampfsperre.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Tapeten, Holz) vorhanden sind. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Bauschäden.
    EnEV (Energieeinsparverordnung)
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Wärmedämmung von Fassaden.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeschutz, Energieeffizienz.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Wasserflecken an einem WDVS?
      Häufige Ursachen sind Kondensation aufgrund von Wärmebrücken, mangelhafte Abdichtung, eindringende Feuchtigkeit durch Beschädigungen oder eine zu hohe Luftfeuchtigkeit. Auch eine unzureichende Hinterlüftung kann das Problem verstärken.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um ein ernstes Problem handelt?
      Wenn die Wasserflecken großflächig auftreten, sich verändern oder von Schimmelbildung begleitet werden, ist schnelles Handeln erforderlich. Auch wenn die Flecken nach längerer Trockenperiode nicht verschwinden, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Kann ich die Wasserflecken selbst entfernen?
      Die oberflächliche Entfernung der Flecken behebt nicht die Ursache. Es ist wichtiger, die Ursache zu finden und zu beheben, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Reinigung sollte nur nach fachmännischer Beratung erfolgen.
    4. Welche Risiken birgt ein feuchtes WDVS?
      Ein feuchtes WDVS kann seine Dämmwirkung verlieren, was zu höheren Heizkosten führt. Zudem können Schimmelbildung, Algenbefall und Schäden an der Bausubstanz auftreten. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigt werden.
    5. Wie kann ich mein WDVS vor Feuchtigkeit schützen?
      Eine fachgerechte Ausführung des WDVS ist entscheidend. Regelmäßige Kontrollen auf Beschädigungen und eine gute Hinterlüftung tragen ebenfalls zum Schutz vor Feuchtigkeit bei. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Bauweise.
    6. Was kostet die Sanierung eines beschädigten WDVS?
      Die Kosten für die Sanierung hängen vom Ausmaß des Schadens und der Art der Reparatur ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für WDVS?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Ein guter Fachbetrieb berät Sie umfassend und bietet eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Fragen Sie nach der Erfahrung des Betriebs mit ähnlichen Schäden.
    8. Welche Rolle spielt die Dämmstoffdicke beim Auftreten von Wasserflecken?
      Eine zu geringe Dämmstoffdicke kann Wärmebrücken begünstigen und somit die Kondensation von Feuchtigkeit fördern. Die Dämmstoffdicke sollte den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) entsprechen.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe
      Vergleich von Styropor, Mineralwolle und anderen Dämmstoffen hinsichtlich Dämmwirkung, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Schimmelbildung an Fassaden: Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten
      Informationen über die Entstehung von Schimmel an Fassaden und Maßnahmen zur Beseitigung und Vorbeugung.
    • Wärmebrücken vermeiden: Tipps für eine energieeffiziente Bauweise
      Hinweise zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Gebäuden.
    • Feuchteschäden an Gebäuden: Ursachen, Folgen und Sanierung
      Überblick über die verschiedenen Ursachen von Feuchteschäden und die Möglichkeiten der Sanierung.
    • Dämmstoffdicke berechnen: So erreichen Sie die optimale Dämmwirkung
      Anleitung zur Berechnung der optimalen Dämmstoffdicke unter Berücksichtigung der EnEV-Anforderungen.
  2. WDVS Dämmung: Raureifbildung durch langwellige Abstrahlung
    Bei ihnen hat der Dämmstoffvertreter ja ganze Arbeit ...
    Bei ihnen hat der Dämmstoffvertreter ja ganze Arbeit geleistet ...
    Dem Besuch bei geöffneter Tür die Schuhe ausziehen lassen führt z.B. dazu dass sich ihre Investition nie rentieren wird. Den Vergleich zu den Fenstern spare ich mir jetzt.
    Aber nun zum Thema:
    Die beobachtete Raureifbildung dürfte mit der langwelligen Abstrahlung und dem "super" Dämmvermögen der Wand zusammenhängen.
    Dabei kann es passieren, das die Oberflächentemperatur unter die Lufttemperatur sinkt. Da im Winter fast ständig relativ gesättigte Luftzustände vorherrschen (rel. LF >80 %) kondensiert die in der Luft enthaltene Feuchte an ihrer Außenwand.
    Das gleiche Prinzip haben sie im übrigen bei einer Autoscheibe in einer sternenklaren Nacht. Obwohl die Lufttemperatur in der Nacht nicht unter 1 °C gesunken ist (Gefrierpunkt) müssen sie trotzdem an der Scheibe kratzen (Wasser gefroren). Gleiches Prinzip, die Scheibe tauscht mit dem Himmel Strahlung aus und bekommt weniger, als sie gibt. Folge: Scheibe kühlt sich deutlich ab.
    Ob dadurch die Geschichte ein Fehler am WDVSAbk. vorliegt kann ich nicht sagen, da jeder Regen ihre Fassade auch durchnässt.
    • Herr Ing-702-Suc
  3. WDVS Fassade: Fragen zur Nässebildung im Verputz
    Laienhafte Frage
    Hallo
    Ist die Nässe
    a) dauernd da IM Verputz? Oder nur kurz da und weg?
    b) hauptsächlich unterhalb von Fenstern oder überall?
    c) große Flecken? (wie groß?)
    Ich Frage nach weil, ich habe auch WDVSAbk.-Probleme und habe schon einiges mit Dauernässe erleben dürfen. ☹ Klingt eigentlich anders als dein Problem, aber wer weiß ...
    • Frau Am-072-Har
  4. WDVS Wasserflecken: Stufenfalzplatten – Erfahrungen?
    Replys ...
    @Herr Ing-702-Suc
    der Raureif stellt als solches aus meiner Sicht kein Problem dar und ist im übrigen auch nichts was der Verarbeiter / Hersteller vermeiden könnte. Meine Frage zielte nun mal auf die Wasserflecken. Es werden halt auch Platten mit Stufenfalz verbaut. Ich würde gerne wissen ob solche 'Fleckprobleme' auch dort bekannt sind.
    @Frau Am-072-Har
    zu Ihren Fragen:
    Ist die Nässe
    Nur kurz da (zwei drei Tage bis der Temperaturwechsel durch ist) und dann wieder weg.
    Überall im geheizten Bereich, auch z.T. an Fenstern. Im nichtgeheizten Giebelbereich gibt es solche Flecke nicht.
    Handtellergroß / an den Fugen des Systems als um die 5 cm breiter Streifen.
    Wenn ich zurückfragen darf, wie hat sich das Problem mit der Dauernässe geäußert?
    • Bernd Müller
  5. WDVS Fassade: Dauernd nasse Stellen durch mangelhafte Ausführung
    noch mehr replies 🙂
    Hallo Bernd,
    bei mir sind anscheinend Fenster- und Fensterbank-Anschlüsse ganz schlecht ausgeführt worden. Aber es gibt noch weitere, nun bewiesene, Probleme mit der Fassade, z.B. offene WDVSAbk.-Fugen (zwischen 5 + 10 mm, sehr wenig Verklebung, usw. Das WDVS hier ist 15 cm stark.
    Während Heizperiode (also von ca. Oktober bis ca. April) hat die Fassade mehrere Stellen, welche dauernd nass sind. Dauernd heißt Wochen bzw. Monate lang  -  vom Wetter abhängig. Sollte es einige milde, sonnige Tage geben, dann sieht man die Nässe nicht mehr. Sobald die Temperatur wieder niedrig ist (muss nicht unbedingt unter 0 sein) und es nicht mehr so herrlich sonnig ist, dann sind die nasse Stellen wieder da. Dauernd. Nässe ist da, auch wenn es lange nicht mehr geregnet hat.
    Schon gemessen: es gibt unheimlich viele Nässe (Wasser) unterhalb die Aluminium-Fensterbänke. Also Nässe vermutlich auch in der Dämmung dort. Anscheinend Kondenswasser. Sobald der Verputz unter Fensterbänke beschädigt ist, dann gibt es zusätzlich Rinnsale aus der Fassade, unterhalb Fensterbänke. Ich habe aber Rinnsale erst im 2. Winter gesehen. Verputzschaden in den erste 2 Winter war relativ klein.
    Die sichtbare Nassestellen sind unterschiedlich groß, meistens zwischen 15 und 30 cm (Durchmesser). Wenn die Stellen nicht direkt an Fensterbänke sind, dann liegen die nasse Stellen 30  -  50 cm unterhalb Fensterbereiche. Vermutlich sucht Kondenswasser unter Fensterbänke sein Weg, bis ein "geeignete" WDVS-Fuge als "Ausweg" gefunden wird.
    Ich bin der Meinung, das "Hauptproblem" hier ist wahrscheinlich mit Fenstereinbau verbunden (Kondensat: Wärme Luft von innen nach außen). ABER, da bis jetzt keine Undichtigkeiten innen gefunden werden konnten, denke ich, dass die schlechte WDVS-Ausführung auch eine Rolle spielt. (z.B. , die "kleine", offene WDVS-Fugen = Wärmebrücken)
    Eins ist aber ganz klar: Dauernässe im Verputz verursacht Schaden, nur relativ langsam. Stichwort: Frostschaden. Es kann 2,3, 4 Jahre dauern bis Verputz abplatzt bzw. abbröselt. Aber dann ist wirklich alles weg. Nicht nur Oberputz, sondern auch Unterputz. Schaden ist zunehmend.
    Deine Frage hat mich interessiert, da neulich einer meine Nachbarn (Reihenhäuser) auch Abplatzungen im Verputz hat. Was aber mein Nachbar auch an dieser Wand hat ist eine "graue" Verfärbung (Algen?). Die Verfärbung ist nicht gleichmäßig überall, sondern fängt mit einzelne "Punkte" an und "läuft" nach unten. Was für mich komisch ist: Die "Punkte" sind ziemlich regelmäßig verteilt und da frage ich mich, ob nicht irgendwie mit die blöde WDVS-Fugen verbunden ...
    Grüße aus Schwabenland 🙂
    Amy
    • Frau Am-072-Har
  6. WDVS Plattenfugen: Ursachen für Reifbildung und Tauen
    Plattenfugen
    wenn sich die Plattenfugen im Raureif abzeichnen (früher oder später auftauen oder später bereifen), dann ist meiner Meinung nach beim Verlegen der Platten zu ungenau gearbeitet worden, und die Platten sind entweder mit zu großen Fugen verlegt worden, oder es wurde einfach versäumt, diese Fugen vor dem Aufbringen der Armierungsschicht fachgerecht zu verschließen.
    Meist dringt dann Armierungsmörtel in die Fugen ein, und es erhöht sich an dieser Stelle die Wärmekapazität der Putzschicht, sodass diese Stellen später betauen/Reif ansetzen, und auch später wieder auftauen.
    Evtl. werden die Fugen zwar geschlossen, aber nur oberfläcklich, und je nach Fugenbreite kommt es innerhalb der Fugen zu Konvektion, was den Wärmeleitwert in der Fuge vergrößert, sodass die Putzfläche an den Fugen immer etwas wärmer bleibt.
    Man kann evtl. herausfinden, was bei Ihnen der Fall ist, wenn man das Auftauen des Reifes beobachtet.
    Tauen die Fugen langsamer auf, spricht das für eine erhöhte Wärmekapazität (kann man aber nur erkennen, wenn die Temperaturen nachts möglichst lange auf einer gleichmäßigen Minustemperatur gehalten wurden, damit die Fugen auch vollständig abkühlen können).
    Tauen die Fugen schneller auf, dann liegt es wohl eher an Konvektion innerhalb der Fuge.
    Inwieweit Sie einen Anspruch auf irgendwas gegenüber der ausführenden Firma haben kann ich nicht beurteilen. Aber stellen Sie sich schon einmal darauf ein, dass dieses Fugenmuster später auch ohne Reif zu sehen ist, da durch die unterschiedliche Feuchte des Putzes Schmutz unterschiedlich anhaftet, und ggf. Algen und Pilze auch im Fugenmuster wachsen ...
    Gruß Roland
  7. WDVS Fassade: Übergang Frost/Tau – Fleckenbildung an Fugen
    Flecke
    Vielen Dank für Ihre Einschätzung Hr. Saur-Brosch.
    Ob bei Dauerfrost irgendwelche Vorgänge bezogen auf die Fugen stattfinden kann ich nicht beurteilen, weil optisch zu diesen Zeiten keine Auffälligkeiten festzustellen sind.
    Die Effekte treten halt nur beim Übergang von Frost zu nicht Frostwetter auf.
    Ich hoffe mal, dass sich (da diese Wetterlagen so oft nicht vorkommen) keine folgen wie dauerhafte Flecken oder andere Schäden zeigen.
    Dem Verarbeiter kann ich eigentlich (soweit ich das Beurteilen kann) keine unsaubere Arbeitsweise vorwerfen. Nach meiner Meinung liegen diese Probleme im System. Ein Stufenfalz und die Fuge wäre kein Thema. Es scheint mir halt, dass gerade bei größeren Dämmstärken die Unterschiede zwischen ungestörtem und (durch die Fuge) gestörtem Aufbau stärker ins Gewicht fallen.
    WDVS Fassade: Ursachen und Lösungen für Wasserflecken an Styroporplatten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Wasserflecken an einer WDVSAbk. Fassade mit Styroporplatten, insbesondere an den Plattenstößen. Als Ursachen werden Taupunktunterschreitung, Kondensation und Wärmebrücken diskutiert. Mangelhafte Ausführung der Plattenfugen und Fensteranschlüsse können die Problematik verstärken. Die langwellige Abstrahlung des Dämmstoffs kann ebenfalls zur Raureifbildung beitragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS Fassade: Dauernd nasse Stellen durch mangelhafte Ausführung können schlecht ausgeführte Fenster- und Fensterbankanschlüsse zu dauerhafter Nässe in der Fassade führen. Offene WDVS-Fugen verstärken das Problem.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WDVS Dämmung: Raureifbildung durch langwellige Abstrahlung erklärt, dass die Raureifbildung mit der langwelligen Abstrahlung und dem guten Dämmvermögen der Wand zusammenhängen kann. Dies ist ein physikalischer Effekt und nicht unbedingt ein Ausführungsfehler.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie in WDVS Plattenfugen: Ursachen für Reifbildung und Tauen beschrieben, deutet Reifbildung an den Plattenfugen auf ungenaue Verarbeitung und unverschlossene Fugen hin. Hier kann Feuchtigkeit eindringen und langfristig zu Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Plattenfugen und Fensteranschlüsse. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung und Verklebung. Lassen Sie die Fassade von einem Experten auf Wärmebrücken und Kondensationsrisiken untersuchen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag WDVS Fassade: Fragen zur Nässebildung im Verputz, um die Art und den Umfang der Nässebildung zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Fassade, Wasserflecken, Styroporplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Fassade, Wasserflecken, Styroporplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Fassade, Wasserflecken, Styroporplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Fassade: Wasserflecken an Styroporplatten – Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: WDVS Fassade: Wasserflecken Ursachen
Suche nach: WDVS, Fassade, Wasserflecken, Styroporplatten, Dämmung, Bauschaden, Sanierung, Taupunkt, Kondensation, Wärmebrücke
