Muss die Ausgleichsmasse wieder raus?
wir haben eine Fußbodenheizung in unsere Doppelhaushälfte (1999) einfräßen lassen. Danach haben Handwerker die Bodenfläche mit Ausgleichmasse ausgegossen. Nun sind dünne Risse zu sehen und der Bodenverleger hat Bedenken, darauf den Parkett verklebt zu verlegen und schlägt vor, die Ausgleichmasse nochmal zu entfernen und neu einzugießen. Seiner Meinung nach wurde keine Grundierung verwendet. Wir sind absolute Laien und verlassen uns da auf die Expertise von unseren Handwerken. Da auch Grundierung noch auf der Baustelle steht, kann ich es mir fast nicht vorstellen. Die Handwerker der Ausgleichsmasse geben sowieso an grundiert zu haben.
Können Sie anhand der Bilder beurteilen, ob es wirklich so schlimm ist und die Ausgleichsmasse nochmal raus muss?
Neben dem Umstand, dass uns die Zeit davon läuft (Klassiker), haben wir auch große Bedenken, dass die Fußbodenheizung dadurch beschädigt wird.
Gibt es noch andere Lösungen, als die Ausgleichmasse nochmal zu entfernen und neu zu machen?
Nicht ausreichend grundiert oder falsche Grundierung
Oder Ausgleich nicht fachgerecht verarbeitet.Den Grund für die schlechte Haftung müssen Sie nicht herausfinden, solange Sie noch Gewährleistung haben. So wie es aussieht, wurden die Ausfräsungen auch nicht vorher ausgegossen?
Welcher Ausgleich, welche Grundierung wurde auf welchem Untergrund eingesetzt?
OT: Die Zargen versinken hoffentlich schon nicht jetzt...
die Ausgleichmasse muss raus
Die Bilder sprechen sehr für einen fehlenden/unzureichenden Verbund der Ausgleichsmasse mit dem Untergrund. Zudem scheint die Schichtdicke relativ groß zu sein.Die Gründe können von ungeeignetem Material, über fehlerhafte Verarbeitung bis hin zu zu frühem hochheizen vielfältig sein.
Danke für die Informationen
Vielen Dank für die schnelle Info, auch wenn es nicht die guten Nachrichten waren / dass alles nicht so schlimm ist. Aber gut, da müssen wir durch!Der Handwerker sieht es leider nicht so, das heisst Gutachten & Co. Die Ausgleichsmasse war von Lugato - Grundierung müsste ich nochmal schauen.
Vielen Dank Gitte
PS: Mein Mann wollte die Fussbodenheizung, mir wären schöne Heizkörper auch recht gewesen (und wesentlich kostengünstiger) (-:
Anwendungstechniker
Oft können schon die Anwendungstechniker helfen. Entweder durch entsprechende Tipps, wie es zu retten ist oder indem sie dem Handwerker sagen, dass er Sch... gebaut hat.Die wollen dabei vor allem den guten Ruf der Produkte schützen.
Sorry, für die Unterstellung, ja "Büroweicheier" können auch kalte Füße bekommen.
Dann muss Frau wieder die "Kohlen aus dem Feuer" sprich die Antworten aus dem Forum holen.Gibt es neben der Abklebung eigentlich auch eine vollwertigen Randdämmstreifen?
"Lugato" ist nur der Hersteller zahlreicher Produkte. Ich würde zunächst zu weiteren Proben raten und vor allem im Bereich der Leitungen prüfen, ob man da überhaupt eine ebene Schicht für den neuen Ausgleich wieder hin bekommt.
Betrifft: Boden Ausgleich Masse über Fußbodenheizung
Hallo guten Tag,Um das ganze abzukürzen. Bei diesem Rissmuster auf dem Schadensfoto brauchen Sie nicht weiter nach den Ursachen zu forschen, dieser Ausgleich ist komplett wieder auszubauen.
Die schollenartige Ablösung deutet darauf hin, dass wahrscheinlich der Ausgleich NICHT mit der vorgeschriebenen Wassermenge angemacht worden ist.
Zudem lässt es wahrscheinlich auch darauf schließen, dass die Grundierung fehlt. Infolgedessen hat sich der Ausgleich beim Erhärten zusammengezogen, sprich er ist geschrumpft und hat sich somit vom Untergrund gelöst.
Ein fehlender Randdämmstreifen ist auch zu bemängeln. Auf diesem Ausgleich weiter zu arbeiten wird nicht zum Erfolg führen.
Na, hoffentlich ist das Aufheizprotokoll korrekt geführt worden.
