Kellersanierung nach Wasserschaden - wie Estrich und Fliesenboden trocknen?
bei uns ist durch einen Starkregen der Keller vollgelaufen. Das Wasser Stand ca. 3 cm für ca. 4 Stunden in allen Räumen. Ein Raum ist gefliest ein anderer ist mit einem Bodenanstrich auf Methacrylbasis einschl. 10 cm Höhe versehen und ein Dritter ist der pure Estrich.
Der Bodenaufbau ist wie folgt:
  • 5 cm Estrich
  • 0,5 cm Trittschalldämmung mit PE Material
  • 0,5 cm Dampfsperre G 200 S4 aus Polymerbitumen.
Meine Frage ist, ist es ausreichend den Estrich mit einer Raumtrocknung mit einem Kondenstrockner oder (Ad-)Sorptionstrockner durchzuführen? Oder muss der Estrich angebohrt werden um auch die Trittschalldämmung zu trocknen?
Kann es sein, dass unter die Fliesen Wasser gelaufen ist? Das Wasser stand unterhalb der Randleiste, allerdings zieht etwas Wasser an manchen Stellen an der Wand hoch. Kann man davon ausgehen, dass nur wenig Wasser unter die Fliesen gelaufen ist oder müssen auch die Fliesen angebohrt werden?
Besteht die Möglichkeit nach einer Oberflächentrocknung mit Kondenstrocknern abzuwarten ob alles trocken bleibt? Kann man es zerstörungsfrei prüfen ob es dann in Ordnung ist?
Vielen Dank!
  • Thorsten
  1. Türen
    Foto von Thorsten Bulka
    Konnte das Wasser z.B. gut durch Türanschlüße durchdringen?
    Fugen aufbohren oder versuchen, schadensfrei Fliesen zu entnehmen. Spezial-Firmen können so etwas meist.
    • TB
  2. Kleiner Spalt vorhanden
    unter der Tür ist ein kleiner Spalt unter den das Wasser vermutlich durchdringen konnte. Allerdings wie weit es eindringt?
    • Thorsten
