Fußbodenheizung im Altbau, niedrige Raumhöhe
im Zuge eine geplanten Sanierung unseres Obergeschosses sind wir in die Planung eingestiegen. Momentan liegt im gesamten Obergeschoss Laminat. Darunter ist eine Verlegeplatte (Spanplatte). Der Originalboden aus dem Baujahr 1953 ist es definitiv nicht. Es handelt sich um eine Holzbalkendecke. Die Abstände der Balken sind zwischen 75 und 80 cm. Teilweise hängen die Balken ein wenig durch, so dass wir gerne den Boden ausgleichen würden.
Nun stellt sich uns die Frage, ob wir in diesem Zuge eine Fußbodenheizung einbauen können. Im Erdgeschoss haben wir dies im letzten Jahr machen lassen und sind begeistert vom Wohngefühl.
Die Raumhöhe ist ca. 245 cm, also fällt wohl ein klassischer Nassestrich auf Grund der Bauhöhe und natürlich auch auf Grund des Gewichts aus. Gibt es passende Trockenestrich-Systeme, die eine sehr geringe Aufbauhöhe haben? Wir würden später beispielsweise Parkett verlegen wollen.
Falls jemand Tipps oder Anregungen dazu hat, freuen wir uns sehr!
Viele Grüße
Wie wäre es mit Wand oder Decke?
Wir haben das bei uns auch einmal mit dem Variothermsystem gemacht. Würde es nicht wiedermachen, da man ...- Entsprechend festen Untergrund haben muss (Steifigkeit)
- Dieser entspreched glatt sein muss, damit man die Platten verlegen kann
- Man in den Belägen eher eingeschränkt ist
- Das alles es irgendwie doch eher teuer macht.
Daher im nächsten Geschoss eine Deckenheizung eingebaut, teilweise noch mit Wandheizung ergänzt. Deutlich einfacher und wärmt auch wunderbar.
Deckenheizung ab ca 3 cm Systemaufbau. Das ist meist auch weniger kritisch wenn es etwas mehr ist, da man eben keine Türrahmen etc. ändern muss.
Auch eine interessante Variante...
Danke für den Hinweis. Ich habe mal ein wenig nach möglichen Produkten geschaut.Tatsächlich ist es aber doch so, dass ich hier auch Raumhöhe verliere. Wenn es 3 cm sind, dann ist das ja auch nicht gerade wenig. Mit 3 cm zusätzlicher Aufbauhöhe bekomme ich ja auch eine Fußbodenheizung realisiert.
Viele Grüße Till
