Estrich-Schlitz füllen: 10cm Breite, 1m Länge – Anleitung, Material & Kosten?
Beim Füllen eines Estrich-Schlitzes ist die Wahl des richtigen Materials entscheidend. Schnellbaumaterialien verkürzen die Trocknungszeit. Eine kraftschlüssige Verbindung zwischen altem und neuem Estrich, beispielsweise durch Reaktionsharz und Estrichklammern, ist für die Stabilität unerlässlich. Die Verwendung einer harten Dämmung, ähnlich der vorhandenen, ist wichtig, auch im Hinblick auf den Schallschutz.
🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Moin zusammen,
wir sind gerade dabei unsere Wohnung zu sanieren und stehen vor folgender Herausforderung:
Wir haben zwischen Wohnzimmer und Küche eine Trockenbauwand entfernt die auf der Betondecke montiert war. Ergebnis ist, dass wir einen 10 cm breiten Schlitz im Estrich haben.
Diesen würde ich gerne auffüllen und im Anschluss befliesen.
Im Baumarkt habe ich die Info erhalten, dass es am besten ist den Bereich unter dem Estrich (ca. 5 m dick) mit Hart-Styropor auskleiden und dann Aussgleichmasse Extrem (baumit) auffüllen.
Ich würde dies gerne an einem großen Schlitz und 2 kleinen Löchern (20*20 cm) am Rand des schwimmend verlegten Estrichs machen.
Kann das funktionieren?
Im Anhang noch 2 Bilder um zu verdeutlichen um was es geht.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Viele Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Estrich-Schlitz füllen: 10cm Breite, 1m Länge – Anleitung, Material & Kosten?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Estrich-Schlitz füllen: 10cm Breite, 1m Länge – Anleitung, Material & Kosten?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Estrich-Schlitz füllen: 10cm Breite, 1m Länge – Anleitung, Material & Kosten?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Estrich-Schlitz füllen: 10cm Breite, 1m Länge – Anleitung, Material & Kosten?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • Florian
    GoogleAI-Analyse: Estrich-Schlitz füllen: Anleitung & Tipps
    Ich empfehle Ihnen, den Estrich-Schlitz in folgenden Schritten zu füllen:
    • Vorbereitung: Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie den Schlitz gründlich.
    • Haftbrücke: Tragen Sie eine Haftbrücke auf den Untergrund auf, um eine gute Verbindung zwischen altem und neuem Estrich zu gewährleisten.
    • Füllmaterial: Verwenden Sie entweder Estrichmörtel oder eine Ausgleichsmasse, die für die Schichtdicke geeignet ist. Bei größeren Schlitzen kann es sinnvoll sein, den Schlitz in mehreren Schichten zu füllen, um Rissbildung zu vermeiden.
    • Trocknungszeit: Beachten Sie die Trocknungszeiten des verwendeten Materials, bevor Sie den Bereich weiter bearbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass die Ausgleichsmasse oder der Estrichmörtel für die geplante Nutzung des Raumes (z.B. Fußbodenheizung) geeignet ist.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine glatte Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Sie wird oft auf Estrich oder Beton aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Bodenausgleich.
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung zwischen dem Untergrund und dem nachfolgenden Material zu verbessern. Sie wird oft bei Reparaturarbeiten oder beim Aufbringen von Estrich oder Ausgleichsmasse verwendet.
    Verwandte Begriffe: Primer, Haftgrund, Kontaktbrücke.
    Estrichmörtel
    Estrichmörtel ist eine Mischung aus Zement, Sand und Wasser, die zum Herstellen von Estrich verwendet wird. Er wird in verschiedenen Zusammensetzungen angeboten, je nach den Anforderungen an den Estrich.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Betonmörtel, Reparaturmörtel.
    Trockenbauwand
    Eine Trockenbauwand ist eine nichttragende Innenwand, die aus Gipskartonplatten oder anderen leichten Materialien hergestellt wird. Sie wird oft verwendet, um Räume zu unterteilen oder zu verkleinern.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonwand, Ständerwand, Leichtbauwand.
    Schlitz
    Ein Schlitz ist eine längliche, schmale Öffnung oder Vertiefung in einem Bauteil. Im Zusammenhang mit Estrich kann ein Schlitz durch das Entfernen einer Trockenbauwand oder durch Beschädigungen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Nut, Fuge, Rille.
    Reparaturmörtel
    Reparaturmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Ausbessern von Schäden an Beton, Estrich oder Mauerwerk verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und gute Haftung aus.
    Verwandte Begriffe: Ausbesserungsmörtel, Sanierungsmörtel, Füllmörtel.
    1. Welche Materialien eignen sich zum Füllen eines Estrich-Schlitzes?
      Zum Füllen eines Estrich-Schlitzes eignen sich Estrichmörtel, Ausgleichsmassen oder spezielle Reparaturmörtel. Die Wahl des Materials hängt von der Breite und Tiefe des Schlitzes sowie von den Anforderungen an den späteren Bodenbelag ab. Achten Sie darauf, dass das Material für den Innenbereich geeignet ist und gegebenenfalls auch für Fußbodenheizungen.
    2. Wie bereite ich den Estrich-Schlitz vor dem Füllen vor?
      Entfernen Sie zunächst alle losen Teile und Verunreinigungen aus dem Schlitz. Saugen Sie den Schlitz gründlich aus, um Staub und Schmutz zu entfernen. Eine Haftbrücke verbessert die Verbindung zwischen dem alten Estrich und dem Füllmaterial.
    3. Muss ich den Estrich-Schlitz in mehreren Schichten füllen?
      Bei größeren Schlitzen oder tieferen Löchern ist es ratsam, das Füllmaterial in mehreren Schichten aufzutragen. Lassen Sie jede Schicht ausreichend trocknen, bevor Sie die nächste auftragen, um Rissbildung zu vermeiden. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit.
    4. Kann ich den Estrich-Schlitz selbst füllen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Kleine Estrich-Schlitze können Sie in der Regel selbst füllen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Materialien und Werkzeuge haben. Bei größeren oder komplizierteren Schäden ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Reparatur fachgerecht durchgeführt wird.
    5. Was kostet das Füllen eines Estrich-Schlitzes?
      Die Kosten für das Füllen eines Estrich-Schlitzes hängen von der Größe des Schlitzes, dem verwendeten Material und den Arbeitskosten ab. Wenn Sie die Arbeiten selbst durchführen, fallen nur Materialkosten an. Wenn Sie einen Fachmann beauftragen, müssen Sie zusätzlich mit Arbeitskosten rechnen. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um die Kosten zu vergleichen.
    6. Wie lange dauert es, bis der gefüllte Estrich-Schlitz begehbar ist?
      Die Trocknungszeit des Füllmaterials hängt von der Art des Materials und der Schichtdicke ab. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit, bevor Sie den Bereich begehen oder weiter bearbeiten. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Estrich vollständig ausgehärtet ist.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich zum Füllen eines Estrich-Schlitzes?
      Sie benötigen folgende Werkzeuge: Spachtel, Maurerkelle, Eimer, Rührwerk oder Bohrmaschine mit Rühraufsatz, Staubsauger, eventuell eine Haftbrücke und einen Pinsel oder eine Rolle zum Auftragen der Haftbrücke.
    8. Wie vermeide ich Risse im gefüllten Estrich-Schlitz?
      Um Risse zu vermeiden, ist es wichtig, den Untergrund gründlich vorzubereiten und eine Haftbrücke aufzutragen. Verwenden Sie ein geeignetes Füllmaterial und tragen Sie es gegebenenfalls in mehreren Schichten auf. Achten Sie auf die richtige Mischung des Materials und die Einhaltung der Trocknungszeiten.
    • Estrich reparieren: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur von Estrichschäden.
    • Ausgleichsmasse auftragen: So geht's richtig
      Anleitung zum Ausgleichen von Unebenheiten mit Ausgleichsmasse.
    • Trockenbauwand entfernen: Was ist zu beachten?
      Hinweise zum sicheren Entfernen einer Trockenbauwand.
    • Bodenbelag verlegen: Vorbereitung und Durchführung
      Tipps zur Vorbereitung des Untergrunds und zum Verlegen verschiedener Bodenbeläge.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen: Möglichkeiten und Kosten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
  2. Estrich-Reparatur: Kraftschlüssige Verbindung mit Reaktionsharz
    Foto von Thorsten Bulka
    Kraftschlüssig
    Eine ähnlich harte Dämmung (auch wegen Schallschutz) sollte verwendet werden. Wenn man nicht lange warten möchte (wegen Trocknung), dann Schnellbaumaterialien verwenden. Der alte und angeflickte Estrich muss kraftschlüssig miteinander verbunden werden, z.B. mit Reaktionsharz mit Estrichklammern.
    Estrich Schlitz füllen: Anleitung, Material & Kosten
    💡 Kernaussagen: Beim Füllen eines Estrich-Schlitzes ist die Wahl des richtigen Materials entscheidend. Schnellbaumaterialien verkürzen die Trocknungszeit. Eine kraftschlüssige Verbindung zwischen altem und neuem Estrich, beispielsweise durch Reaktionsharz und Estrichklammern, ist für die Stabilität unerlässlich. Die Verwendung einer harten Dämmung, ähnlich der vorhandenen, ist wichtig, auch im Hinblick auf den Schallschutz.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine dauerhafte Estrichreparatur sollte auf eine kraftschlüssige Verbindung geachtet werden. Details zur Vorgehensweise bietet der Beitrag Estrich-Reparatur: Kraftschlüssige Verbindung mit Reaktionsharz.
    ✅ Empfehlung: Bei der Materialauswahl für die Estrichreparatur sollten Schnellbaumaterialien in Betracht gezogen werden, um die Trocknungszeit zu minimieren und den Baufortschritt zu beschleunigen. Dies ist besonders wichtig, wenn der Boden zeitnah befliesst werden soll.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Estrich-Schlitz hat eine Breite von 10 cm und eine Länge von 1 m. Diese Maße sind relevant für die Berechnung des Materialbedarfs und die Auswahl geeigneter Produkte für die Estricharbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Estricharbeiten sollte der Untergrund gründlich gereinigt und vorbereitet werden. Die kraftschlüssige Verbindung mit Reaktionsharz und Estrichklammern gemäß Estrich-Reparatur: Kraftschlüssige Verbindung mit Reaktionsharz sicherstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Schlitz, Ausgleichsmasse, Trockenbauwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Knarrender Fußboden: Nägel entfernen oder Schrauben verwenden? Ursachen & Lösungen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheune ausbauen: Dämmung, Innenwand – Risiken bei Fachwerk & Außenwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Schlitz, Ausgleichsmasse, Trockenbauwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Schlitz, Ausgleichsmasse, Trockenbauwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich-Schlitz füllen: 10cm Breite, 1m Länge – Anleitung, Material & Kosten?
Suche nach: Estrich-Schlitz füllen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Estrich Schlitz füllen, Estrich reparieren, Ausgleichsmasse, Estrich sanieren, Trockenbauwand entfernen, Boden sanieren, Estricharbeiten, Estrichreparatur
