vollflächig verklebtes Fertigparkett  -  2 oder 3-Schicht (Klick oder N&F-Verbindung)
wir stehen bei der Altbausanierung grade vor der Frage, welches Fertigparkett in Flur und Kinder/Schlafzimmer kommt. Da die Aufbauhöhe kritisch ist bleiben nur Fertigparkette, am liebsten wegen der Höhe 2-Schicht mit 10/11 mm oder halt 3-Schicht mit gerade noch irgendwo verdaubaren 14/15 mm Dicke.
Das Ganze soll auf einem schwimmenden Estrich (ca. 40-50 mm auf 15 mm Dämmung  -  70er Jahre eben ...) verklebt werden.
Wenn das 2-Schicht mit Nut und Feder korrekt verlegt ist  -  gehen dann je nach Luftfeuchte und Temperatur die Fugen zwischen den Dielen auf oder bleiben die Fugen geschlossen? Beim Klick-Parkett sind die Fugen ja fixiert und können nicht aufgehen  -  wie schaut das beim 2-Schicht aus? Jeder "Verkäufer" preist mir steht es "sein" Produkt an ... egal ob Parkett, Kleber (hart oder elastisch oder "hartelastisch") ... Hilfe ...!
  • Bernd
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigparkett, Klick". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Fußbodenaufbau nach spitzbodenausbau
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15382: vollflächig verklebtes Fertigparkett  -  2 oder 3-Schicht (Klick oder N&F-Verbindung)
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zusätzliche Trittschalldämmung/Ausgleichfolie unter Kork-Fertigparkett?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett in Raum mit 3 Türen verlegen
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gibt es Möglichkeiten beim Verlegen von Korkparkett auf Bodenplatte zu dämmen
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - OSB auf Betonestrich?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett auf Dämmung verkleben
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Boden ausgleichen  -  altes Bauernhaus  -  nicht unterkellert
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hallo Expertenteam, bin leider noch nicht auf die ...
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Muss der Estrich fürs Verkleben vorbehandelt werden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigparkett, Klick" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fertigparkett, Klick" oder verwandten Themen zu finden.
ZUSTIMMEN
