CM Messung nach 3 Wochen?!
OK - der Schreiner hat auf 2-3 Wochen getippt
... und wenn er dann in 3 Wochen kommt, muss er vor der Parkettverlegung noch mal eine CM-Probe machen, denn die letzte hat ja noch keine Verlegereifge ergeben und RATEN zählt nicht, sondern MESSEN. -
Ja das ist klar die Frage ...
Ja das ist klar die Frage ist ob hier jemand abschätzen kann wann ein Estrich wohl bei 2 % ist wenn er nach 18 Tagen bei 4 % war. nicht zum blind Boden verlegen, sondern für die hoffentlich letzte CM Messung. -
Nein ...
Also
Hallo Herr Bulka, danke für Ihre Antwort.Also übermorgen ist der Estrich 6 Wochen alt.
Der Estrich ist 5 cm dick. Faustformel 4 cm = 4 Wochen 1 cm am 4 cm = 2 Wochen, also 6 Wochen?
Es handelt sich nur um einen Raum von ca. 30 m². Porenbeton mit Innenputz ohne Außenputz. Unter dem Estrich 12 cm Dämmung, Bitumenbahn, 20 cm WU-Beton. Da das Grundstück nach hinten wo der Anbau ist etwas abfällt, ist die Bodenplatte ca. 80 cm über der Grasnarbe.
Das Klima war 4 Wochen lang trocken und mild/warm, zuletzt etwas kühler, davon eine Woche Nachts auch mal 0 ° und paar Tage Regen. Die erste Woche haben wir den Estrich mit Folie belegt komplett unbelüftet gelassen, dann ein paar Tage lang 1x am Tag 10 m ein Fenster auf. Danach die ersten Stoßlüftungen, auch mal richtig lange gelüftet. Heizungen an, Stoßlüftungen 2x am Tag. In dem Raum ist keine Feuchtigkeit mehr immer ~ 45 %, einen Entfeuchter der über Nacht 8-10 Liter ziehen kann, zieht über 2 Tage aus dem Raum nichts! Ich habe einen gelben Sack mit Panzertape 48 Stunden auf den Boden geklebt, der war Staubtrocken.
Unsere Sorge ist, dass unser Schreiner uns eine Feuchtigkeitssperre/Anstrich für knapp 600 € verkaufen will.
Skeptisch sein, wenn die nächste CM Messung in einer Woche (dann ist der Estrich 7 Wochen alt) einen Wert >2 % anzeigt oder kann das sehr gut möglich sein?
Geplanter Bodenaufbau: Ca. 3 mm Spachtelmasse, dann 2 mm Kleber dann 15 mm Fertigparkett.
Danke!
Hallo zusammen, heute wurde die 2. CM ...
Hallo zusammen, heute wurde die 2. CM Hallo zusammen, heute wurde die 2. CM Messung durchgeführt, nach 43 Tagen. Das Ergebnis war ein CM Wert von 2,4. Der Schreiner hat getippt, dass weitere 3-4 Wochen nötig sind um auf die erforderlichen 2,0 % für Parkett zu kommen.Ist das realistisch oder könnte man auch nach 2 Wochen schon probieren? Ist 2,0 % der richtige Wert? Unser Bauleiter sagte 3,0 %..
danke!
*push*
