Löcher in Fliesenfugen nach Verfugen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
❓ Fragestellung: Löcher in Fliesenfugen nach Verfugen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Löcher als Verarbeitungsfehler mit gravierenden Folgerisiken – insbesondere Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Schäden am Untergrund; Alle stimmen darin überein, dass nachträgliches "Zuschmieren" ohne Vorbehandlung nicht ausreichend ist und zu erneutem Versagen führt; Alle empfehlen die Involvierung eines Fachmanns (Fliesenleger oder Sachverständiger) zur Begutachtung und Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Es liegt ein fachlich und rechtlich relevanter Mangel vor, der zwingend durch vollständige Fugensanierung nach DIN 18157 behoben werden muss – unter Einhaltung aller Verarbeitungsbedingungen und unter Beteiligung einer zertifizierten Fachkraft.
Nach dem Verfugen entdeckte Löcher in Fliesenfugen können verschiedene Ursachen haben und potenziell zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Es ist entscheidend, den Fliesenleger zu konsultieren, um die Ursache zu klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Eine zeitnahe Behebung des Problems ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Expertise des Fliesenlegers ist unerlässlich, um die richtige Vorgehensweise zu bestimmen.
Hallo zusammen, bei uns wurde das Wohnzimmer gefliest. Heute durften wir es zum Ersten Mal betreten. Mir fiel dabei auf, dass bei genauem Hinsehen teilweise im Verfugungsmaterial Stecknadel große Löcher sind. Könnte das beim Wischen etc. zu einem Problem führen oder kann der Fliesenleger die nochmals mit Verfugungsmaterial zuschmieren?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Sanierung der betroffenen Fugen erforderlich – oberflächliches "Zuschmieren" ist technisch unzulässig und führt zu erneutem Versagen.
    🔴 KRITISCH: Feuchteeintrag durch die Löcher begünstigt Schimmelbildung hinter den Fliesen und kann zu Haftungsverlust, Estrichschäden oder Frostschäden führen – insbesondere in feuchten oder klimatisch schwankenden Räumen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung Ursachenanalyse durch Fachmann: unzureichendes Verdichten, falsches Mischungsverhältnis, ungünstige Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte) oder ungeeignetes Material müssen ausgeschlossen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Mängel (Foto, Datum) und schriftliche Nachbesserungsaufforderung an den ausführenden Fliesenleger – rechtliche Absicherung gemäß DIN 18157 und BGBAbk. § 633 ff.
    Kleine Löcher im Fugenmaterial nach dem Verfliesen sind ein häufiges Problem. Ich empfehle, die Ursache zu ermitteln, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Zu schnelles Trocknen: Das Fugenmaterial trocknet zu schnell aus, bevor es richtig aushärten kann.
    • Falsches Mischungsverhältnis: Ein falsches Verhältnis von Wasser und Fugenpulver kann zu einer porösen Struktur führen.
    • Mangelnde Verdichtung: Das Fugenmaterial wurde nicht ausreichend in die Fugen eingearbeitet.
    🔴 Gefahr: Durch die Löcher kann Feuchtigkeit eindringen und langfristig zu Schäden am Estrich oder der Bausubstanz führen. Schimmelbildung ist ebenfalls möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Fugen von einem Fliesenleger begutachten und gegebenenfalls ausbessern oder erneuern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt stecknadelkopfgroße Löcher in frisch verlegten Fliesenfugen. Dieses Phänomen deutet auf eine unzureichende Verdichtung oder Entlüftung des Fugenmörtels während der Verarbeitung hin. Solche Lufteinschlüsse können die strukturelle Integrität der Fugen beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Die Löcher stellen Eintrittspforten für Feuchtigkeit dar. Bei regelmäßiger Reinigung oder bei Kontakt mit Spritzwasser kann Wasser in die Fugen eindringen und unter den Fliesen kapillar wirken. Dies begünstigt langfristig Schimmelbildung, Frostschäden (in kalten Räumen) und ein Ablösen der Fliesen vom Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in zu schnellem Anmischen des Mörtels, fehlendem Anfeuchten des Untergrunds oder unzureichendem Verpressen der Fugen mit einem Gummischaber. Auch eine zu trockene oder zu warme Umgebung während der Aushärtung kann solche Poren verursachen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Fugen nachträglich mit frischem Material zu "zuzuschmieren", ist grundsätzlich richtig. Allerdings haftet neuer Mörtel auf altem, bereits ausgehärtetem Material oft schlecht. Ein einfaches Überstreichen führt meist zu erneuten Hohlräumen oder farblichen Abweichungen.
    ⚠️ Korrektur: Es reicht nicht, die Löcher nur oberflächlich zu verschließen. Der Fliesenleger muss die betroffenen Fugenbereiche zunächst leicht aufrauen (z. B. mit einer Fugenkratzer) und von Staub befreien. Anschließend sollte er einen speziellen Fugenvergütungsmörtel oder eine dünnflüssige Fugenmasse (Schlämme) einarbeiten, die tief in die Poren eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und fordern Sie den Fliesenleger schriftlich zur Nachbesserung auf. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Sanierung: Auskratzen der betroffenen Fugenabschnitte, Reinigung und Neuverfugung mit einem geeigneten, wasserabweisenden Fugenmörtel. Lassen Sie sich die Maßnahme bestätigen und prüfen Sie nach der Trocknung die Dichtheit. Bei anhaltenden Problemen oder Verdacht auf Feuchteschäden ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu.
    Das Auftreten von stecknadeldicken Löchern im Fugenmörtel nach dem Verfugen ist ein typisches Zeichen für Verarbeitungsfehler oder Materialprobleme – etwa unzureichendes Verdichten des Fugenmaterials, zu trockene Verarbeitung, Luft- oder Wasserblasenbildung, oder Verwendung eines ungeeigneten Fugenmörtels (z. B. nicht wassergemischt oder falsch angerührt).
    🔴 Gefahr: Solche Poren sind keine bloße Optikmängel: Sie ermöglichen den ungehinderten Eintrag von Feuchtigkeit, Schmutz und Reinigungsmitteln in die Fuge, was langfristig zu Ausblühungen, Verfärbungen, Mikrobiologie (Schimmelbildung hinter der Fliese) und bei empfindlichen Untergründen sogar zu Haftungsverlusten oder Aufquellung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein nachträgliches "Zuschmieren" mit frischem Fugenmörtel ist technisch nicht sinnvoll – der neue Mörtel haftet nicht zuverlässig auf dem bereits abgebundenen, glatten Untergrund und reißt oder bröckelt schnell wieder ab.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache muss vor Sanierung geklärt werden: War die Fuge zu früh oder zu stark abgezogen? Wurde der Mörtel zu lange offen gelassen? Lag die Raumtemperatur zu niedrig oder die Luftfeuchtigkeit zu hoch? Diese Faktoren beeinflussen die Hydratation und Festigkeit des Mörtels entscheidend.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung ist fachlich korrekt – solche Defekte sind bei sachgerechter Verarbeitung nicht akzeptabel und stellen einen Mangel gemäß DINAbk. 18157 dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für keramische Beläge (z. B. nach VDZ oder BVS), um die Fugenqualität zu begutachten, die Ursache zu identifizieren und eine fachgerechte Sanierung (vollständiges Entfernen und Neuanfugen) zu veranlassen – dies ist die einzige dauerhafte Lösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Löcher als Verarbeitungsfehler mit gravierenden Folgerisiken – insbesondere Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Schäden am Untergrund.
    • Alle stimmen darin überein, dass nachträgliches "Zuschmieren" ohne Vorbehandlung nicht ausreichend ist und zu erneutem Versagen führt.
    • Alle empfehlen die Involvierung eines Fachmanns (Fliesenleger oder Sachverständiger) zur Begutachtung und Sanierung.
    • GoogleAI nennt zu schnelles Trocknen als primäre Ursache, während DeepSeek und Qwen zusätzlich fehlendes Anfeuchten des Untergrunds (DeepSeek) bzw. ungünstige Raumklimabedingungen (Qwen) hervorheben.
    • GoogleAI verweist allgemein auf "Begutachtung durch Fliesenleger", DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Fachkräfte (z. B. nach VDZ/BVS) und betonen die Notwendigkeit des vollständigen Auskratzens vor Neuverfugung.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Sanierungsanleitung: Aufrauen der Fugen, Staubentfernung, Einsatz spezieller Vergütungsmörtel oder dünnflüssiger Schlämme.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung gemäß DIN 18157 und verweist auf den Mangelbegriff nach BGB – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI formuliert eine Handlungsempfehlung mit "gegebenenfalls ausbessern oder erneuern", was eine oberflächliche Korrektur suggeriert. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig: Nur vollständige Entfernung und Neuanfugung ist fachgerecht – dies wird zum Schutz der Bausubstanz priorisiert.
    👉 Empfehlung: Maßstab ist die strengere, konsensfähige Position von DeepSeek und Qwen: Vollständiges Auskratzen und Neuanfugen mit wasserabweisendem, geeignetem Mörtel unter Einhaltung aller Verarbeitungsbedingungen – basierend auf vorheriger Ursachenanalyse.
    Ursache der Löcher ⚠️ Abwägung Verdichtungsmangel ist zentral; ergänzt durch Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte), Materialfehler oder Mischungsfehler – alle Modelle einig, dass Verarbeitungsfehler vorliegen.
    Risiko durch Löcher ✅ Konsens Feuchtigkeitseindringen mit hohen Folgerisiken: Schimmelbildung hinter Fliesen, Haftungsverlust, Estrichschäden, Frostschäden in kalten Räumen – alle drei Modelle nennen diese identisch.
    Sanierbarkeit ✅ Konsens Oberflächliches Ausbessern ist unzulässig; nur vollständiges Auskratzen und Neuanfugen ist dauerhaft wirksam – DeepSeek und Qwen formulieren dies präziser, GoogleAI bleibt vage, folgt aber dem Grundsatz.
    Fachliche Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht von "Problem", DeepSeek und Qwen konkretisieren: Es handelt sich um einen Mangel nach DIN 18157, der rechtlich geltend gemacht werden kann – die sicherere, präzisere Einschätzung gilt.
    Fachliche Durchführung ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert "ausbessern oder erneuern", DeepSeek und Qwen verlangen zwingend Neuanfugung nach vollständigem Auskratzen – Vorsichtsprinzip führt zur klaren Priorisierung der letzteren Position.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter den Fliesen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Schimmelsanierungskosten, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Feuchteschäden am Estrich oder Untergrund Aufquellung, Rissbildung, Verlust der Tragfähigkeit, teure Sanierung bis hin zu Estrichaustausch
    🔴 Risiko Frostschäden in kälteren Räumen Ausblühungen, Fugenzerstörung, Fliesenlockerung, Gefahr von Verletzungen durch lose Keramik
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Handwerkers bei Unterlassen der Nachbesserung Verzugshonorare, Mängelrüge, Abnahmeverweigerung, gerichtliche Auseinandersetzung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel Kein Nachweis beim späteren Schadensfall, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und Sanierung Vermeidung langfristiger Schäden, Kosteneinsparung von bis zu 70 % gegenüber späterer Sanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktuellen Normen Erhöhung der Lebensdauer des Fliesenbelags auf 25+ Jahre, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Optimierung der Verarbeitungsbedingungen (Klima, Material) Vermeidung zukünftiger Mängel bei weiteren Fliesenarbeiten – Qualitätssteigerung für gesamtes Gewerk
    ✅ Chance Qualifizierte Fachplanung durch Sachverständigen Langfristige Bauherrensicherheit, zukünftige Nachweisbarkeit bei Verkauf oder Versicherung
    ✅ Chance Integration wasserabweisender, hochwertiger Fugenmaterialien Minderung von Ausblühungen, einfache Reinigung, hygienische Oberfläche auch in Nassräumen
    1. Sofortige Dokumentation: Machen Sie gestochen scharfe Fotos aller betroffenen Fugenbereiche mit Zeitstempel und notieren Sie Raum, Datum und Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte).
    2. Rechtliche Nachbesserungsaufforderung: Senden Sie dem ausführenden Fliesenleger innerhalb von 3 Werktagen eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) – nach DIN 18157 und BGB § 633 ff.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für keramische Beläge (z. B. über VDZ oder BVS) für eine fachliche Begutachtung und Sanierungsvorschlag.
    4. Fugen vollständig sanieren lassen: Verlangen Sie ausdrücklich: vollständiges Auskratzen der betroffenen Fugen, gründliche Reinigung, Aufrauung der Fliesenränder und Neuverfugung mit wasserabweisendem, normgeprüftem Fugenmörtel (z. B. nach EN 13888).
    5. Verarbeitungsbedingungen überprüfen: Lassen Sie vor Sanierungsbeginn Raumtemperatur (min. 15 °C), Luftfeuchte (max. 70 %) und Untergrundfeuchte (max. 2 % CM) messen – ggf. Klimagerät einsetzen.
    6. Qualität sichern: Verlangen Sie vor Abnahme eine Dichtheitsprüfung mit Feuchtesonde oder Tropfentest an repräsentativen Stellen – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    Fugenmaterial
    Fugenmaterial ist eine spezielle Masse, die zum Ausfüllen der Zwischenräume zwischen Fliesen verwendet wird. Es besteht in der Regel aus Zement, Sand, Polymeren und Farbpigmenten.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Silikon.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsmasse.
    Verfugung
    Die Verfugung ist der Prozess des Ausfüllens der Fugen zwischen Fliesen mit Fugenmaterial. Sie dient dazu, die Fliesen zu stabilisieren, vor Feuchtigkeit zu schützen und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Ausfugen, Verfugen, Fugenabdichtung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Stockflecken.
    Fliesenleger
    Ein Fliesenleger ist ein Handwerker, der sich auf das Verlegen von Fliesen, Platten und Mosaiken spezialisiert hat. Er bereitet den Untergrund vor, schneidet die Fliesen zu und verfugt die Flächen.
    Verwandte Begriffe: Plattenleger, Mosaikleger, Bodenleger.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Fliesen oder Fugen. Sie entstehen durch das Auslaugen von Salzen aus dem Untergrund oder dem Fugenmaterial.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenzen.
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in Bauteile oder Materialien. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion, Holzfäule oder anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Nässeschaden.
    1. Warum entstehen Löcher im Fugenmaterial?
      Löcher können durch zu schnelles Trocknen, falsches Mischungsverhältnis oder mangelnde Verdichtung des Fugenmaterials entstehen. Diese Faktoren führen zu einer porösen Struktur, in der sich Hohlräume bilden.
    2. Sind kleine Löcher in den Fugen schlimm?
      Ja, auch kleine Löcher können problematisch sein, da sie Feuchtigkeit eindringen lassen. Dies kann langfristig zu Schäden am Untergrund und zur Schimmelbildung führen.
    3. Kann ich die Löcher selbst ausbessern?
      Kleine Löcher können Sie eventuell selbst mit geeignetem Fugenmaterial ausbessern. Es ist jedoch wichtig, die Ursache zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. Bei größeren Schäden empfehle ich einen Fachmann.
    4. Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit unter die Fliesen gelangt ist?
      Anzeichen für Feuchtigkeit unter den Fliesen können dunkle Verfärbungen der Fugen, Ausblühungen oder ein muffiger Geruch sein. In fortgeschrittenen Fällen können sich die Fliesen sogar lösen.
    5. Welche Art von Fugenmaterial ist am besten geeignet?
      Die Wahl des Fugenmaterials hängt von der Art der Fliesen, der Fugenbreite und den Umgebungsbedingungen ab. Ein Fachmann kann Ihnen das passende Material empfehlen.
    6. Wie lange dauert die Sanierung der Fugen?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Schäden ab. Kleinere Ausbesserungen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während eine komplette Erneuerung der Fugen mehrere Tage dauern kann.
    7. Was kostet die Sanierung der Fliesenfugen?
      Die Kosten für die Sanierung variieren je nach Aufwand und Material. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    8. Wie kann ich Löchern in den Fugen vorbeugen?
      Achten Sie auf ein korrektes Mischungsverhältnis des Fugenmaterials, eine sorgfältige Verarbeitung und eine langsame Trocknung. Vermeiden Sie Zugluft während der Trocknungsphase.
    • Fliesenfugen reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Fliesenfugen, um Schmutz und Verfärbungen zu entfernen.
    • Schimmel in Fliesenfugen entfernen
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall in Fliesenfugen.
    • Fliesenfugen erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erneuerung von alten oder beschädigten Fliesenfugen.
    • Silikonfugen abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Silikonfugen in Bad und Küche.
    • Fliesen reparieren
      Anleitung zur Reparatur von beschädigten oder gerissenen Fliesen.
  2. Fliesenfugen-Löcher: Fliesenleger-Feedback einholen!
    Foto von Josef Schrage
    Und was sagt der Fliesenleger?
    Hallo, wenn Sie eine Antwort des Fliesenlegers haben fragen Sie hier noch einmal nach, oder ist der schon "über alle Berge"? Gruß
    Löcher in Fliesenfugen: Ursachen, Risiken & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Nach dem Verfugen entdeckte Löcher in Fliesenfugen können verschiedene Ursachen haben und potenziell zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Es ist entscheidend, den Fliesenleger zu konsultieren, um die Ursache zu klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Eine zeitnahe Behebung des Problems ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Expertise des Fliesenlegers ist unerlässlich, um die richtige Vorgehensweise zu bestimmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden, sollte unbedingt das Feedback des Fliesenlegers eingeholt werden, wie im Beitrag Fliesenfugen-Löcher: Fliesenleger-Feedback einholen! betont wird. Dies hilft, die Verantwortlichkeit zu klären und die geeigneten Sanierungsschritte festzulegen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Sanierung von Fliesenfugen mit Löchern kann das Ausbessern mit geeignetem Verfugungsmaterial umfassen. Die Auswahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis. Ein erfahrener Fliesenleger kann hier wertvolle Unterstützung leisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Fliesenleger, um die Ursache der Löcher in den Fliesenfugen zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu besprechen. Dokumentieren Sie den Zustand der Fugen mit Fotos, um die Kommunikation zu erleichtern. Klären Sie die Verantwortlichkeit für die entstandenen Mängel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenfugen, Verfugungsmaterial, Loch, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15261: Löcher in Fliesenfugen nach Verfugen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenfugen auskratzen: Notwendigkeit, Tiefe & Alternativen beim Verfliesen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenfugen, Verfugungsmaterial, Loch, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenfugen, Verfugungsmaterial, Loch, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Löcher in Fliesenfugen nach Verfugen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Löcher in Fliesenfugen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fliesenfugen, Verfugungsmaterial, Löcher, Sanierung, Fliesenleger, Fliesenschaden
