Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Teppichkleber
PAK unter Parkett gefunden: Gesundheitsrisiko, Sanierung & Analyse alter Kleber?
leider hat es bei mir zu spät geschaltet. Habe mir gerade ein Haus gekauft (BJ66) und habe gerade begonnen zu renoiveren. Das Haus steht noch leer. In einem Raum habe ich unter Teppich noch altes Parkett gefunden, welches aber nicht mehr zu retten war. Daher habe ich mir für die Demontage entschieden.
Nun habe ich natürlich Sorge einer nicht unerheblichen Staubmenge die evtl. Pak kontaminiert (oder gar PCB) ausgesetzt gewesen zu sein. Nach ein wenig einlesen habe ich mich dazu entschieden einige Proben in die chemische Analyse geben zu lassen.
Dennoch würde es mich interessieren, wie Ihr hier mutmaßt  -  insb. da der Aufbau der vewendeten Baustoffe mir sich noch nicht erschließt.
Es scheint, als wäre auf dem Estrich eine Art Bitumen (oder halt Teer) und darüber der gelbliche Kleber für das Parkett. Auch wenn an dem Parkett das schwarze Zeug hält, scheint es so, dass dies nicht der primäre Kleber ist.
Meine Frage ist nun, wie damals gearbeitet wurde und welche Stoffe da möglich und wahrscheinlich sind.
viele Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "PAK unter Parkett gefunden: Gesundheitsrisiko, Sanierung & Analyse alter Kleber?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "PAK unter Parkett gefunden: Gesundheitsrisiko, Sanierung & Analyse alter Kleber?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "PAK unter Parkett gefunden: Gesundheitsrisiko, Sanierung & Analyse alter Kleber?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "PAK unter Parkett gefunden: Gesundheitsrisiko, Sanierung & Analyse alter Kleber?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • Stefan
    🔴 Kritisch: PAK-haltiger Staub darf nicht eingeatmet werden. Tragen Sie während der Probenahme und Entfernung mindestens eine FFP2-Maske.
    🔴 Kritisch: Vermeiden Sie unnötige Staubaufwirbelung. Kehren Sie den Bereich nur nebelfeucht und verwenden Sie einen Staubsauger mit HEPA-Filter.
    🔴 Kritisch: Die Entsorgung von PAK-haltigen Materialien muss gemäß den lokalen Vorschriften für Sondermüll erfolgen.
    🔴 Gefahr: Der Verdacht auf PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) unter altem Parkett in einem Haus Baujahr 1966 ist ernst zu nehmen. PAK können in alten Klebern (z.B. Teer- oder Bitumenkleber) enthalten sein und gesundheitsschädliche Dämpfe oder Stäube freisetzen.
    • Staubproben nehmen: Lassen Sie Staubproben im Raum von einem zertifizierten Labor auf PAK analysieren.
    • Materialproben nehmen: Untersuchen Sie Kleberreste und Parkett auf PAK-Belastung.
    • Fachgerechte Entfernung: Bei positivem Befund muss das Parkett und der Kleber fachgerecht unter Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Schutzkleidung) entfernt und entsorgt werden.
    • Raumluftmessung: Nach der Sanierung sollte eine Raumluftmessung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass keine PAK-Belastung mehr vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Schadstoffexperten oder ein Sanierungsunternehmen mit Erfahrung im Umgang mit PAK, um die notwendigen Maßnahmen zu planen und durchzuführen.
    PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
    PAK sind eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in unvollständig verbrannten organischen Materialien vorkommen. Sie sind oft in alten Klebern, Teerprodukten und Bitumen enthalten und können krebserregend sein.
    Verwandte Begriffe: Teer, Bitumen, Schadstoffe, VOC.
    Bitumen
    Bitumen ist ein schwarzes, zähflüssiges Gemisch aus organischen Stoffen, das als Bindemittel im Straßenbau und in Dachabdichtungen verwendet wird. Es kann PAK enthalten, besonders in älteren Produkten.
    Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Kleber, Abdichtung.
    Teer
    Teer ist ein Produkt der trockenen Destillation von Kohle, Holz oder Erdöl. Es enthält eine Vielzahl von chemischen Verbindungen, darunter auch PAK. Teer wurde früher häufig als Kleber und Imprägniermittel verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, PAK, Kleber, Imprägnierung.
    Schadstoffsanierung
    Die Schadstoffsanierung umfasst die Entfernung und Entsorgung von gesundheitsschädlichen Stoffen aus Gebäuden und Böden. Dies kann die Beseitigung von Asbest, PAK, Schimmel oder anderen Schadstoffen umfassen.
    Verwandte Begriffe: Asbest, PAK, Schimmel, Altlasten.
    Raumluftmessung
    Eine Raumluftmessung dient der Bestimmung der Konzentration von Schadstoffen in der Raumluft. Sie wird häufig nach Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffe, VOC, Formaldehyd, Asbest.
    HEPA-Filter
    Ein HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air) ist ein Luftfilter, der sehr kleine Partikel aus der Luft filtern kann. Er wird in Staubsaugern und Luftreinigern eingesetzt, um Schadstoffe wie Asbestfasern oder Schimmelsporen zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Luftfilter, Feinstaub, Allergene, Schadstoffe.
    Kleber
    Kleber sind Stoffe, die verwendet werden, um Materialien miteinander zu verbinden. Alte Kleber, insbesondere unter Bodenbelägen, können Schadstoffe wie PAK oder Asbest enthalten.
    Verwandte Begriffe: Teppichkleber, Parkettkleber, Bitumenkleber, Schadstoffe.
    1. Was sind PAK und warum sind sie gefährlich?
      PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) sind chemische Verbindungen, die in Teer, Bitumen und anderen Erdölprodukten vorkommen. Sie können krebserregend sein und Atemwegsreizungen verursachen. Eine Belastung entsteht oft durch alte Kleber unter Parkett oder Teppichböden.
    2. Wie erkenne ich PAK-haltige Materialien?
      PAK-haltige Kleber sind oft schwarz oder braun und haben einen teerartigen Geruch. Eine sichere Bestimmung ist jedoch nur durch eine Laboranalyse möglich. Achten Sie auf alte, dunkle Kleber unter Bodenbelägen, besonders in älteren Gebäuden.
    3. Welche Schutzmaßnahmen sind bei der Entfernung von PAK-haltigen Materialien erforderlich?
      Bei der Entfernung von PAK-haltigen Materialien sind Atemschutz (mindestens FFP2-Maske), Schutzkleidung und Handschuhe erforderlich. Der Arbeitsbereich sollte gut belüftet und staubdicht abgeschlossen sein. Die Materialien müssen als Sondermüll entsorgt werden.
    4. Kann ich PAK selbst entfernen?
      Aufgrund der Gesundheitsrisiken empfehle ich dringend, die Entfernung von PAK-haltigen Materialien von einem Fachunternehmen durchführen zu lassen. Diese verfügen über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung, um die Sanierung sicher und fachgerecht durchzuführen.
    5. Wie lange dauert eine PAK-Sanierung?
      Die Dauer einer PAK-Sanierung hängt von der Größe des betroffenen Bereichs und der Art der Kontamination ab. Eine genaue Einschätzung kann nach einer Vor-Ort-Besichtigung durch ein Fachunternehmen erfolgen. Planen Sie ausreichend Zeit für die Analyse, Sanierung und abschließende Raumluftmessung ein.
    6. Was kostet eine PAK-Sanierung?
      Die Kosten für eine PAK-Sanierung variieren je nach Umfang der Kontamination und den erforderlichen Maßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung erhalten Sie von einem Fachunternehmen nach einer Besichtigung. Die Kosten können die Analyse, Entfernung, Entsorgung und abschließende Reinigung umfassen.
    7. Wie kann ich mich nach einer PAK-Sanierung schützen?
      Nach einer PAK-Sanierung sollte eine Raumluftmessung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass keine PAK-Belastung mehr vorhanden ist. Achten Sie auf eine gute Belüftung und vermeiden Sie das Aufwirbeln von Staub. Reinigen Sie regelmäßig mit einem Staubsauger mit HEPA-Filter.
    8. Gibt es staatliche Förderungen für PAK-Sanierungen?
      Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder dem zuständigen Umweltamt über mögliche Förderprogramme für Schadstoffsanierungen. Einige Programme bieten finanzielle Unterstützung für die Analyse und Sanierung von PAK-belasteten Gebäuden.
    • Asbest im Altbau erkennen und sanieren
      Informationen zu Asbestvorkommen, Risiken und Sanierungsmaßnahmen.
    • Schimmelbefall in Wohnräumen vermeiden und beseitigen
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Gesundheitliche Risiken durch alte Bodenbeläge
      Informationen zu Schadstoffen in Teppichen, PVC-Böden und anderen Materialien.
    • Richtiges Lüften und Heizen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung und Bauschäden.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung und Schadstoffbeseitigung
      Überblick über staatliche und regionale Fördermöglichkeiten.
  2. Gussasphaltestrich: Analyse von Kleber-Anhaftungen auf PAK
    Nachtrag  -  es scheint sich um ...
    Nachtrag  -  es scheint sich um Gussasphaltestrich zu handeln. Das Parkett wurde dann darauf geklebt. Der Kleber hat an der Unterseite zum Estrich die dunklen Anhaftungen vom Estrich. Die Oberseite schaut zum einen gelblich aus, was aber auch vom Holz kommen könnte. Dort wo sowohl am Holz als auch am Boden noch Kleber vorhanden ist, ist dieser grau.
    Wie schätzt ihr dies ein?
  3. PAK-Analyse: Kunstharzklebstoff im Parkett – Ursachenforschung
    PAK in Parkettklebstoff
    Hallo Stefan. Die Reaktion, Probe (n) zur Analyse auf PAKs zu schicken, war die richtige. Insofern bleibt der Ausgang des Verfahrens abzuwarten. Bei dem Klebstoff handelt es sich sehr wahrscheinlich um einen Kunstharzklebstoff, der vielfach Einsatz fand. Und weil dieser Klebstofftyp so gut klebte, hat er beim Parkettrückbau auch die Estrichoberfläche stückweise "mitgenommen". Wenn es denn ein Gussasphalt als Estrich wäre, der als Lastenverteilngsschicht vorliegt, auch dann wäre die damalige Verwendung von PAKs in nennenswerten Größenordnungen sehr unwahrscheinlich. Aber: warte erst einmal das Ergebnis der Analytik ab, bevor Du die "Pferde scheu machst"! Gruß: Klaus
  4. Kunstharzkleber (BJ66): PCB-Risiko bei Parkett-Sanierung?
    Morgen, bin ja erstmal froh, dass der ...
    Morgen, bin ja erstmal froh, dass der Morgen,
    bin ja erstmal froh, dass der Kleber nicht schwarz ist  -  dennoch könnte beim Kunstharzkleber dieser BJ doch auch PCB eine Rolle spielen oder?
    Grüße Stefan
  5. Kunstharzkleber (BJ66): Klärung zum PCB-Risiko
    " (...) dennoch könnte beim Kunstharzkleber dieser ...
    " (...) dennoch könnte beim Kunstharzkleber dieser " (...) dennoch könnte beim Kunstharzkleber dieser BJ doch auch PCB eine Rolle spielen oder? " Antwort: Nein!
  6. PAK/PCB Analyse: Labor-Empfehlungen & Gussasphalt-Bestätigung
    ok; Probe ist nun unterwegs. Habe ...
    ok; Probe ist nun unterwegs. Habe mich für inabo entschieden  -  gibt es evtl. noch andere Labore, die empfehlenswert (insb. wg kurzfristiger Durchführung der Analyse) sind?
    Aber lass uns noch einmal kurz abschichten:
    1. es ist davon auszugehen, dass es sich beim Untergrund um Gussasphalt handelt, die kann man grob von den Bildern und den Anhaftungen annehmen oder? Oder ist es noch wahrscheinlich, dass ich da einen schwarzen Kleber übersehe?
    2. beim Kleber handelt es sich um hellgrauen bzw. beigen Kleber auf Kunstharzbasis. Diese Ableitung erfolgt Aufgrund Farbe und eingebrachtes Verarbeitungsjahr?
    3. PCB ist grundsätzlich unwahrscheinlich, da ...?
    Wie wäre die Empfehlung aus der Ferne  -  mir ist klar, dass nur Bilder und Beschreibung nicht zwingend belastbare Aussagen zulassen  -  fürs weitere Vorgehen?
    1. die zwei Wochen bis zum Anlayseergebnis die Baustelle meiden
    2. Bereiche die vom Rückbau betroffen sind bzw. wo dieser bereits durchgeführt wurde so gut wie möglich abschotten (mit Folie etc.)
    3. Parkett in Plastiktüten verstauen, Estrich reinigen und Ausgleichsschicht inkl. Versiegelung kurzfristig aufbringen.
  7. Nebenthema: Anmerkung zu einem Forums-Teilnehmer
    Oh  -  Hr. Rauer
    ist mal wieder aktiv.
    Haben Sie nicht gerade mal wieder ein nettes Schreiben für einen Baustoffhersteller zu schreiben, in dem Sie behaupten, ein Kunde würde abzuspringen drohen?
    Vielleicht sollte ich doch noch mal Kontakt mit Ihrer Bestallungsstelle aufnehmen.
  8. PAK-Sanierung: Versiegelung vs. Estrichabfräsen – Erfahrungen
    Foto von Thorsten Bulka
    Versiegelung bringt
    nichts gegen PAK wurde in Frankfurt oft genug versucht ... nach Monaten, oder Jahren, wieder zu hohe Werte ... Folge, weg mit der Schicht, also oberste Schicht Estrich abfräsen lassen ... Was weg ist, macht (zumindest in dem Haus) keine Probleme mehr ...
  9. PAK-Sanierung: Estrichplatte entfernen vs. Abfräsen – Kostenvergleich
    Guten Abend, Dann halt die 3 cm Estrichplatte komplett ...
    Guten Abend, Dann halt die 3 cm Estrichplatte komplett Guten Abend,
    Dann halt die 3 cm Estrichplatte komplett entfernen und neu aufbauen  -  vermutlich preiswerter als abfräsen. Aber erstmal die Ergebnisse abwarten  -  habe doch noch mal auf die GfU geschwenkt  -  dort geht es schneller ...
  10. Analyseergebnis: BaP 110 mg/kg, PAKs 900 mg/kg – Bewertung & Optionen
    Hallo, so, das Ergebnis ist da. BaP ...
    Hallo, so, das Ergebnis ist da. BaP Hallo,
    so, das Ergebnis ist da. BaP liegt bei 110 mg/kg und PAKs bei 900 mg/kg. Ob dieser Wert vom Kleber oder vom Gussasphalt stammt, lässt sich so nicht sagen  -  ich werde nochmal eine Probe Gussasphalt analysieren lassen.
    Trotzdem  -  wie ist dieser Wert einzuordnen? Macht das Versiegeln des vorhandenen Estrichs Sinn?
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    PAK unter Parkett: Analyse, Sanierung und Gesundheitsrisiken im Altbau
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Problematik von PAK-belasteten Klebern unter Parkett in einem Haus Baujahr 1966. Diskutiert werden die Analyse von Kleber- und Estrichproben, die Bewertung der Messergebnisse und verschiedene Sanierungsoptionen wie Versiegelung oder das Abfräsen bzw. Entfernen des Estrichs. Die Diskussion beleuchtet sowohl die gesundheitlichen Risiken als auch die Kosten verschiedener Sanierungsmaßnahmen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag PAK-Sanierung: Versiegelung vs. Estrichabfräsen – Erfahrungen bringt eine Versiegelung von PAK-belasteten Estrichen oft nicht den gewünschten Erfolg, da nach einiger Zeit wieder erhöhte Werte auftreten können. Daher wird eher das Abfräsen der obersten Estrichschicht empfohlen.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Analyseergebnis: BaP 110 mg/kg, PAKs 900 mg/kg – Bewertung & Optionen werden konkrete Messergebnisse (BaP 110 mg/kg, PAKs 900 mg/kg) genannt. Es wird diskutiert, ob diese Werte vom Kleber oder vom Gussasphalt stammen und wie diese einzuordnen sind. Eine zusätzliche Analyse des Gussasphalts soll Klarheit bringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Sanierung sollte eine umfassende Analyse von Kleber und Estrich durchgeführt werden, um die Quelle der PAK-Belastung zu identifizieren. Abhängig vom Ergebnis sollte dann über das Abfräsen oder die komplette Entfernung des Estrichs entschieden werden. Siehe auch PAK/PCB Analyse: Labor-Empfehlungen & Gussasphalt-Bestätigung für Labor-Empfehlungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PAK, Parkett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Bauvertrag: Lieferverzug bei Innentüren – Rechte, Kündigung & Schadensersatz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung: Details, Varianten & typische Probleme bei der Wärmedämmung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schotter verdichten: Rüttelplatte oder Stampfer für Pflasterarbeiten im Eingangsbereich?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendach undicht: Ursachen, Abdichtung & Sanierung – Wer ist schuld?
  8. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Eigenleistung beim Hausbau: Realistische Einsparungen & maximale Eigenleistung?
  9. BAU-Forum - Baustoffe - Teerpappe erkennen: Merkmale, Gefahren & Entsorgung bei alter Dachpappe?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Gussasphaltestrich ausgleichen für Parkett: Methoden, Kosten & Alternativen zum Entfernen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PAK, Parkett" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "PAK, Parkett" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PAK, Parkett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PAK, Parkett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PAK unter Parkett gefunden: Gesundheitsrisiko, Sanierung & Analyse alter Kleber?
Suche nach: PAK unter Parkett? Risiken & Sanierung
Suche nach: PAK, Parkett, Altbau, Schadstoffsanierung, Kleber, Teer, Bitumen, Analyse, Gesundheit, Staubbelastung
