Wand-Boden-Anschluss bei Dichtungsbahnen: Richtige Abdichtung der Bodenplatte?
❓ Fragestellung: Wand-Boden-Anschluss bei Dichtungsbahnen: Richtige Abdichtung der Bodenplatte?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine unsachgemäße Abdichtung am Wand-Boden-Anschluss zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und strukturellen Bauschäden führt; Alle drei KIs bestätigen: Der Nachweis der WU-Eigenschaften ist zwingend erforderlich; fehlt er, ist eine nachträgliche Abdichtung fachlich geboten.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Abdichtungsarbeiten ohne vorherige, schriftlich fixierte Planung durch einen anerkannten Sachverständigen – insbesondere muss die konkrete Anschlusslösung (Material, Aufbauhöhe, Befestigung) vertraglich vereinbart und dokumentiert werden, bevor mit der Ausführung begonnen wird.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung des Wand-Boden-Anschlusses bei einer Bodenplatte aus WU-Beton. Ein Bausachverständiger und das Bauunternehmen haben unterschiedliche Auffassungen. Es geht um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung gemäß DIN 18195, die Vorlage von Nachweisen für die WU-Eigenschaften des Betons und ein patentiertes Verfahren des Bauunternehmens, das die Abdichtung angeblich überflüssig macht.
Liebe Forumsgemeinde,
bitte helft mir dringend bei einer Streifrage zwischen unserem Bausachverständigen und unserem Bauunternehmen! Bin verzweifelt, jeder hat andere Meinung, was ist richtig?
Streitpunkt ist, wie der Boden-Wand-Anschluss der Dichtungsbahnen der Bodenplatte erfolgen soll. Wir haben "eigentlich" eine Bodenplatte aus WU-Beton (kein Keller), deshalb wurde gar keine Abdichtung vorgesehen. Da dem Bausachverständigen nicht schriftlich die Eigenschaften des WU-Betons nachgewiesen werden konnte seitens der Baufirma, bestand er auf einer Abdichtung der Bodenplatte. Leider schauen nun aber die Abdichtungen, die unter der ersten Mauerschicht der Innenwände liegen, teilweise nicht weit genug (nur einige mm) an der Seite heraus, sodass man die Dichtungsbahnen nicht anschweißen kann.
Wie soll nun der Anschluss erfolgen? Der Vorschlag des Bauunternehmens ist die Verwendung von Dichtschlämme. Das wird vom Bausachverständigen abgelehnt, weil nicht zu verwenden bei beweglichen Bauteilen.
Hilfe, was sollen wir tun? Vom Bausachverständigen kam kein Vorschlag, welche Lösung er erwartet ☹
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Keine alleinige Verwendung von Dichtschlämme am Wand-Boden-Anschluss – sie ist bewegungsunfähig und führt bei Verformungen zu Rissen und Undichtigkeiten.
    🔴 KRITISCH: Ohne schriftlichen, nachprüfbaren Nachweis der WU-Eigenschaften (Prüfzeugnis, Ausführungsprotokoll nach DINAbk. 1045-2) ist eine zusätzliche horizontale Abdichtung nach DIN 18533 zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Wand-Boden-Anschluss erfordert eine mindestens 15 cm hohe, rissfreie und mechanisch geschützte Hochführung der Dichtungsbahn – bei unzureichender Auskragung ist konstruktive Nachbesserung (z. B. Ausschalen, Anschlussleiste, Nachschweißen) zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich zugelassener, für bewegliche Anschlüsse geeigneter Systeme: Quellfugenband, elastisches Fugenband oder flüssige Kunststoffabdichtung (z. B. PMMA) nach DIN 18533-5 – kein starres Material im kritischen Anschlussbereich.
    Ich verstehe, dass es Unstimmigkeiten bezüglich des Wand-Boden-Anschlusses der Dichtungsbahnen gibt. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dichtungsbahn hochziehen: Die Dichtungsbahn der Bodenplatte muss an den Innenwänden hochgezogen und fachgerecht mit der vertikalen Abdichtung der Wand verbunden werden.
    • Dichtschlämme: Dichtschlämme kann zusätzlich verwendet werden, um eine wasserdichte Verbindung zwischen Bodenplatte und Wand herzustellen.
    • Sorgfältige Ausführung: Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Abdichtungsarbeiten, um Schwachstellen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die Ausführung der Abdichtungsarbeiten überwacht und die korrekte Ausführung bestätigt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen Bauunternehmen und Bausachverständigem bei der Abdichtung einer Bodenplatte aus WU-Beton. Die Kernproblematik liegt in der fehlenden schriftlichen Bestätigung der WU-Beton-Eigenschaften, was den Sachverständigen veranlasst hat, eine nachträgliche Abdichtung zu fordern. Dies ist fachlich korrekt, da ohne Nachweis der Wasserundurchlässigkeit ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden besteht.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung des Bausachverständigen nach einer Abdichtung ist bei fehlendem Nachweis der WU-Beton-Qualität absolut sachgerecht und entspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmens, Dichtschlämme sei geeignet, ist fachlich falsch. Dichtschlämme ist ein starres Material und kann Bewegungen im Bauwerk, wie sie an Wand-Boden-Anschlüssen auftreten, nicht dauerhaft aufnehmen. Dies führt zwangsläufig zu Rissen und Undichtigkeiten.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung für den Anschluss der Dichtungsbahnen an die Bodenplatte ist die Verwendung eines geeigneten Fugenbands oder eines Quellfugenbands. Diese Materialien sind speziell für bewegliche Anschlüsse konzipiert und können die erforderliche Bewegungsaufnahme gewährleisten. Alternativ könnte eine nachträgliche mechanische Befestigung mit einer Klemmschiene und Abdichtung mit einer flüssig zu verarbeitenden Kunststoffabdichtung (z.B. PMMA) in Betracht gezogen werden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Dichtschlämme an dieser Stelle stellt ein hohes Risiko für spätere Feuchteschäden dar. Sollte das Bauunternehmen auf dieser Lösung bestehen, drohen langfristig Undichtigkeiten, die zu Schimmelbildung und Bauschäden führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der eine detaillierte Planung für den Anschluss der Dichtungsbahnen erstellt. Lassen Sie die Ausführung durch diesen Sachverständigen überwachen und dokumentieren. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Lösung mit Fugenband oder einer alternativen, für bewegliche Anschlüsse zugelassenen Abdichtungstechnik.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Planungs- und Ausführungsunsicherheit beim Wand-Boden-Anschluss einer WU-Bodenplatte, bei der weder der Nachweis der WU-Eigenschaften noch eine fachgerechte Lösung für den Anschluss der Dichtungsbahn vorliegt.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Wand-Boden-Anschluss stellt eine gravierende Schwachstelle in der horizontalen Abdichtung dar – selbst bei WU-Beton ist bei fehlendem Nachweis oder bei unklaren Randbedingungen (z. B. Setzungsrisiko, Bodenfeuchte, kapillare Aufstiegsgefahr) eine zusätzliche Abdichtung erforderlich; ein Anschluss mittels Dichtschlämme allein ist bei beweglichen Fügungen oder unzureichender Haftgrundvorbereitung nicht dauerhaft wirksam und verstößt gegen DIN 18195-4 sowie DIN 18533.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, WU-Beton mache jede horizontale Abdichtung überflüssig, ist falsch: WU-Beton schützt vor Wasserdruck, aber nicht zwangsläufig vor kapillarem Aufstieg, Schwindrissen oder Fugendurchlässigkeit – insbesondere im Wand-Boden-Anschlussbereich, wo Verformungen und Trennfugen auftreten.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18533-5 ist für den Anschluss von Dichtungsbahnen an Wände eine mindestens 15 cm hohe, rissfreie und mechanisch geschützte Hochführung erforderlich; bei zu geringer Auskragung der Bahn ist eine fachgerechte Verklebung oder Verschweißung technisch unmöglich und muss durch konstruktive Nachbesserung (z. B. Ausschalen, Nachschweißen, Anbringen einer Anschlussleiste) behoben werden.
    ✅ Zustimmung: Der Bausachverständige ist fachlich korrekt darin, den Nachweis der WU-Eigenschaften einzufordern – dieser muss schriftlich durch Prüfzeugnisse, Baustoffprüfberichte und Nachweis der Ausführung nach DIN 1045-2 erfolgen.
    ❌ Widerspruch: Die pauschale Ablehnung von Dichtschlämmen durch den Sachverständigen ohne konkrete Alternativlösung ist unzureichend; bei sachgerechter Anwendung (z. B. als Ergänzung zu einer mechanisch gesicherten Bahnführung oder bei statisch ruhigen Fugen) können hochwertige polymermodifizierte Dichtschlämmen nach DIN 18533-3 durchaus Bestandteil einer mehrschichtigen Abdichtung sein – jedoch niemals als alleinige Lösung im kritischen Anschlussbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 600), der vor Ort die konkrete Situation begutachtet, die WU-Nachweise prüft, eine dauerhafte Anschlusslösung (z. B. mechanische Anschlussleiste mit Überlappung, nachträgliche Bahnverlängerung oder kombinierte Systemlösung) festlegt und diese vertraglich mit dem Bauunternehmen vereinbart.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine unsachgemäße Abdichtung am Wand-Boden-Anschluss zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und strukturellen Bauschäden führt.
    • Alle drei KIs bestätigen: Der Nachweis der WU-Eigenschaften ist zwingend erforderlich; fehlt er, ist eine nachträgliche Abdichtung fachlich geboten.
    • GoogleAI nennt Dichtschlämme als "zusätzliche" Option – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Dichtschlämme ist bei beweglichen Fugen ungeeignet (DeepSeek: "zwangsläufig zu Rissen"; Qwen: "nicht dauerhaft wirksam"). → Priorisierung der sichereren Einschätzung: Dichtschlämme darf nicht allein eingesetzt werden.
    • DeepSeek konkretisiert die materialtechnisch korrekte Alternativen (Quellfugenband, Klemmschiene + PMMA).
    • Qwen ergänzt normative Anforderungen (DIN 18533-5: 15-cm-Hochführung; DIN 18195-4; Notwendigkeit der Haftgrundvorbereitung und rissfreier Oberfläche).
    • Qwen weist einen Widerspruch aus: "pauschale Ablehnung von Dichtschlämmen durch den Sachverständigen ohne Alternativlösung ist unzureichend" – DeepSeek hält dagegen: "Dichtschlämme ist fachlich falsch" und betont ihre grundsätzliche Ungeeignetheit an dieser Stelle. → Nach dem Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek priorisiert: Dichtschlämme ist im Wand-Boden-Anschluss nicht zulässig als alleinige oder Hauptabdichtung.
    • Alle KIs sind sich einig: Unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18008 oder RAL-RG 600) ist unverzichtbar – nicht nur zur Überwachung, sondern zur Vor-Ort-Begutachtung, WU-Prüfung und vertraglichen Festlegung der Anschlusslösung.
    Notwendigkeit der WU-Nachweise Alle KIs fordern schriftliche, prüfbare Nachweise (Prüfzeugnisse, Ausführungsprotokolle nach DIN 1045-2); fehlen sie, ist Abdichtung verpflichtend.
    Eignung von Dichtschlämme am Wand-Boden-Anschluss DeepSeek und Qwen widersprechen sich – DeepSeek lehnt sie strikt ab, Qwen gesteht "Ergänzungsfunktion" zu. GoogleAI erwähnt sie neutral. Konsens: Keine alleinige, primäre Anwendung – Hochrisiko bei Bewegung.
    Mindesthöhe der Bahn-Hochführung Qwen benennt DIN 18533-5 (15 cm); DeepSeek und GoogleAI führen dies nicht explizit aus, aber alle akzeptieren "fachgerechte Verbindung" – die Norm ist daher konsensbasierte Mindestanforderung.
    Korrektes Material für bewegliche Anschlüsse ⚠️ DeepSeek nennt Quellfugenband / PMMA; Qwen verweist auf mechanische Anschlussleisten / Nachschweißen; GoogleAI bleibt allgemein bei "Verbindung". Konsens: Elastizität und Bewegungsaufnahme sind zwingend – starre Materialien scheiden aus.
    Rolle des Sachverständigen Alle drei KIs betonen einhellig: Unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (nach DIN 18008 / RAL-RG 600) muss vor Ort begutachten, WU-Nachweise prüfen, Lösung festlegen und die Ausführung vertraglich absichern.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende WU-Nachweise Mangelhafte Grundlage für baurechtliche Verantwortung; riskiert Rückbau, Regressforderungen und Haftung für Folgeschäden.
    🔴 Risiko Alleinige Verwendung von Dichtschlämme im Wand-Boden-Anschluss Sicherer Entstehungspunkt für Risse → Feuchtigkeitseintritt → Schimmel → Bauschäden → Sanierungskosten in sechsstelliger Höhe.
    🔴 Risiko Fehlende 15-cm-Hochführung der Dichtungsbahn Technisch unmögliche fachgerechte Verklebung/Verschweißung → lückenlose Abdichtung nicht sicherstellbar → Dauerhaftigkeit nicht gegeben.
    🔴 Risiko Keine vertragliche Fixierung der Abdichtungslösung vor Ausführung Bauherrenrisiko bei späteren Streitigkeiten; keine Nachweisbarkeit der vereinbarten Qualität; Verzögerungen und Mehrkosten bei Nachbesserung.
    🔴 Risiko Kein Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008 / RAL-RG 600 Mangelnde fachliche Absicherung vor Ort → fehlende Planungs- und Ausführungskontrolle → Risiko für rechtliche und technische Unzulänglichkeiten.
    ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme Klärung des Anschlussdetails nach DIN 18533-5 Vermeidung von Nachbesserungen, Gewährleistungsrisiken und langfristiger Schadensfreiheit des Bauwerks.
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter, bewegungsaufnehmender Systeme (z. B. Quellfugenband mit CEAbk.-Kennzeichnung) Zukunftssichere, dokumentierte und versicherbare Abdichtung mit mehrjähriger Garantieoption durch Hersteller.
    ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung der Abdichtungslösung vor Beginn der Arbeiten Rechtssicherheit für alle Beteiligten; klare Verantwortungszuordnung; Vermeidung von Schiedsverfahren.
    ✅ Chance Einbindung des Sachverständigen bereits in die Planungsphase Optimierung der Konstruktion vor Ort; frühzeitige Erkennung von Risiken (z. B. Setzungsgefahr, Bodenfeuchte); kosteneffiziente Lösung.
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Abdichtungsnachweises (inkl. Fotos, Prüfprotokolle, Herstellernachweise) Wertsteigerung des Gebäudes; Nachweis für Käufer/Versicherer; Ausschluss von Haftungsrisiken bei Verkauf.
    1. WU-Nachweise unverzüglich einfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmen schriftliche Prüfzeugnisse, Baustoffprüfberichte und ein Ausführungsprotokoll nach DIN 1045-2 – ohne diese Unterlagen darf kein Abdichtungsvertrag abgeschlossen werden.
    2. Sachverständigen mit Zertifizierung nach DIN 18008 oder RAL-RG 600 beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens drei unabhängige, zertifizierte Sachverständige für Bauwerksabdichtung und beauftragen Sie denjenigen, der innerhalb von 3 Werktagen ein Vor-Ort-Gutachten mit konkreter Anschlusslösung (Material, Aufbau, Höhenangaben) vorlegt.
    3. Vertragliche Festlegung vor Ausführung: Lassen Sie die vom Sachverständigen festgelegte Abdichtungslösung (einschließlich Herstellerangaben, Verarbeitungshinweise, Kontrollschritte) als Anlage in den Bauvertrag aufnehmen – mit ausdrücklicher Regelung der Gewährleistungsfrist für die Abdichtung (mindestens 10 Jahre).
    4. Hochführung der Dichtungsbahn prüfen: Messen Sie vor Ort die tatsächliche Auskragung der Bahn an der Wand – liegt sie unter 15 cm, verlangen Sie konstruktive Nachbesserung (z. B. Ausschalen, Nachschweißen, Anbringen einer Anschlussleiste) vor Beginn der Verbindung.
    5. Nur bewegungsaufnehmende Materialien einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Systeme – wahlweise Quellfugenband nach DIN 18533-4, elastisches Fugenband oder flüssige Kunststoffabdichtung (z. B. PMMA) nach DIN 18533-3 – mit Herstellerzertifikat und Verarbeitungsnachweis.
    6. Alle Arbeitsschritte fotografisch dokumentieren: Machen Sie vor, während und nach jeder Abdichtungsphase (Hochführung, Verbindung, Überdeckung) mindestens drei Fotos pro Schritt mit Zeitstempel – speichern Sie diese in einem unveränderbaren Cloud-Ordner mit Zugriff für alle Beteiligten.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie besteht meist aus Stahlbeton und muss ausreichend abgedichtet sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Gründungssohle
    Dichtungsbahn
    Eine Dichtungsbahn ist eine flexible, bahnenförmige Abdichtung, die zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoff oder Elastomeren.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsfolie, Sperrbahn, Bitumenbahn
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine streichfähige Abdichtung, die zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie besteht aus Zement, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die eine wasserdichte Schicht bilden.
    Verwandte Begriffe: Sperrmörtel, Beschichtung, Abdichtungsmittel
    Der Wand-Boden-Anschluss ist die Übergangsstelle zwischen der Bodenplatte und den aufgehenden Wänden. Eine fachgerechte Abdichtung dieses Bereichs ist entscheidend, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sockelabdichtung, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Bauwesen verfügt. Er kann Bauherren bei der Planung, Ausführung und Überwachung von Bauprojekten beraten und unterstützen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Keller vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören die Abdichtung der Bodenplatte, der Wände und der Wand-Boden-Anschlüsse.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Drainage, Perimeterdämmung
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Zuschlagstoffen (z.B. Sand, Kies) und Wasser hergestellt wird. Er ist ein wichtiger Bestandteil von Bodenplatten und Wänden und muss ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt werden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Mörtel
    1. Warum ist der Wand-Boden-Anschluss so wichtig?
      Der Wand-Boden-Anschluss ist eine kritische Stelle, da hier horizontale und vertikale Abdichtungen aufeinandertreffen. Eine mangelhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Dichtungsbahn und Dichtschlämme?
      Eine Dichtungsbahn ist eine flexible, bahnenförmige Abdichtung, die großflächig verlegt wird. Dichtschlämme ist eine streichfähige Abdichtung, die besonders für Detailanschlüsse und Ecken geeignet ist.
    3. Wie hoch muss die Dichtungsbahn an der Wand hochgezogen werden?
      Die Dichtungsbahn sollte mindestens 15 cm über die Oberkante des fertigen Fußbodens hochgezogen werden, um einen ausreichenden Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit zu gewährleisten.
    4. Was tun, wenn bereits Feuchtigkeitsschäden vorhanden sind?
      Bei bereits vorhandenen Feuchtigkeitsschäden sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Schäden fachgerecht zu sanieren.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Die Abdichtung sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da hier spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich sind, um eine dauerhaft dichte Konstruktion zu gewährleisten.
    6. Welche Normen sind bei der Abdichtung zu beachten?
      Bei der Abdichtung sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern).
    7. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Einen geeigneten Bausachverständigen finden Sie über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung im Bereich Bauabdichtung.
    8. Was kostet eine fachgerechte Abdichtung?
      Die Kosten für eine fachgerechte Abdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    • Bodenplatte abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Bodenplatte.
    • Keller nachträglich abdichten: So geht's
      Informationen und Tipps zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers.
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und mögliche Lösungsansätze.
    • Dichtschlämme richtig verarbeiten: Tipps und Tricks
      Eine Anleitung zur korrekten Verarbeitung von Dichtschlämme.
    • Bausachverständiger finden: Worauf Sie achten sollten
      Hinweise und Tipps zur Auswahl eines geeigneten Bausachverständigen.
  2. WU-Beton: Lieferschein & Bewehrung prüfen – Bausachverständiger!
    Wie jetzt?
    Haben Sie nun einen Lieferschein für den Frischbeton, wo draufsteht, dass es sich um WU-Beton handelt und wurde die Bodenplatte entsprechend bewehrt (Rissbreitenbeschränkung und Mindestdicke)? Das sollte der Bausachverständige doch prüfen können!
    Nach welchem Lastfall will der Kollege denn die Bodenplatte nach DINAbk. 18195 abdichten lassen? Kann ja wohl nicht sein, dass er keine praktische Lösung weiß ...
    Bahnen müssen nicht vollflächig verschweißt werden. Eigentlich sollten die Bahnen der Fläche mit den herausstehenden Mauerwerkssperrbahnen lose überlappend verlegt werden, was bei Ihnen halt nur knapp oder stellenweise gar nicht geht. Deshalb aber mit KMB, bituminösem Faserspachtel oder Flüssigkunststoff anzufrickeln halte ich aber für reichlich übertrieben.
  3. WU-Beton Nachweis: Bescheinigung, Rezeptur & Lieferschein Pflicht!
    Betonwerk
    wieso : > Da dem Bausachverständigen nicht schriftlich die Eigenschaften des WU-Betons nachgewiesen werden konnte seitens der Baufirma< jedes Betonwerk die einen solchen WU-Beton liefert erstellt eine entsprechende Bescheinigung, Rezeptur, Lieferschein usw ... oder wurde nur normaler Beton verwendet und die Baufirma drückt sich nun mit Ausreden?
  4. WU-Beton: Liefernachweis für Widerstandsfähigkeit – Dokumentation!
    WU-Beton & Abdichtung
    Generell hat jeder Beton einen gewissen Widerstand gegen eindringendes Wasser. Für die Aktenlage ist es natürlich wichtig, dass Dokumentation in Form eines Liefernachweises vorliegt. Diesen kann der Unternehmer auch als Kopie beim Betonwerk bekommen  -  die Werke müssen derartige Nachweise aufbewahren.
    Es ist deshalb sicherlich berechtigt, Zweifel an der Qualität des eingebauten Betons zu haben.
    Ihr SV scheint mir allerdings auch nicht sonderlich geschickt zu sein, schließlich hätte er alternativ auch eine Wassereindringprüfung an dem Beton fordern können um sich ein genaueres Bild der Lage zu machen.
    Für die Abdichtung, so sie denn nun erfolgen soll, ist die DINAbk. 18195 maßgebend. Diese sollte Ihr SV eigentlich kennen, wenn nicht dann sollten Sie ernsthaft erwägen sich professionelle Hilfe zu holen.
  5. Bodenplatte: Patentiertes Verfahren – Unterlagen-Herausgabe Problem!
    Unterlagen werden nicht herausgegeben
    Vielen Dank schon mal für die Antworten!
    Die Bodenplatte wurde  -  nach Auskunft des Bauunternehmens  -  nach einem Verfahren hergestellt, das zurzeit patentiert wird. Deshalb werden die Unterlagen zum Prüfverfahren und zu den Eigenschaften nicht herausgegeben, der SV konnte sie aber einsehen. Laut Aussage des SV: "Werden die Unterlagen nicht herausgegeben, sind sie nicht existent. Also auch keine WU-Eigenschaft der Bodenplatte".
    Leider hat unser SV den Ansatz, erst bei der Baustellenbegehung die Probleme schriftlich zu beanstanden, statt proaktiv einen Vorschlag zu machen. Er wird schon wissen, wie es zu lösen ist, aber die Information nicht herausgeben. Wir sind mit dieser Vorgehensweise nicht zufrieden. Letzter Versuch dazu startet am Montag.
    Falls wir keine Auskunft bekommen, werden wir die Abdichtung 10 cm an Wand hochziehen lassen, das war nun ein Vorschlag des Bauunternehmens.
    Viele Grüße
    Susann
  6. WU-Eigenschaft: Praxis statt Paragraphen – Erfahrung zählt!
    Liebe Güte ...
    Hm, so kann man die Physik auch ignorieren. Suchen Sie sich jemanden der praktische Erfahrungen hat, es sei denn es ist schon die Zeit zum Paragraphenreiten gekommen. Er scheint sich leider nicht um einen anderen Weg zu bemühen um an die Unterlagen bzw. Daten zu kommen.
    Wenn Sie nun selbst mit dem Bauunternehmer eine Lösung ausmachen dann ist die Haftungssituation eine andere als wenn es der SV macht. Gebe ich nur zu bedenken, immerhin will der SV für seine Arbeit bezahlt werden, dann soll er auch die entsprechende Leistung bringen anstatt einfach nur Worte in die Luft zu setzen.
  7. Gewährleistung: Hinweis an Bauunternehmen – Paragraphenreiter Risiko!
    Ja, Danke, deswegen haben wir auch ...
    Ja, Danke, deswegen haben wir auch schiftlich den Hinweis gegeben, dass die Gewährleistung trotzdem beim Bauunternehmen bleibt.
    Ja, leider sind wir an einen Paragrafenreiter geraten, der die Punkte lieber vor Gericht anstatt praktisch klärt (und damit die Bauzeit um Jahre verlängern würde). Kann man ja vor Vertragsabschluss nicht wissen ☹
    Viele Grüße
    Susann
  8. Gründung: Bauproduktengesetz – Zulassung für Bodenplatte Pflicht!
    ok
    Ihr habt also ein "innovatives Gründungsverfahren", für das es noch gar keine Zulassung gibt? Kleine Frage am Rande: Bezahlt ist der Testballon schon? Grundsätzlich darf nach Bauproduktengesetz als Gründung nur verbaut werden, was den bauaufsichtlich eingeführten Normen entspricht oder eine Zulassung "hat" (nicht evtl. später mal bekommt!). Also sollten wir hier weniger auf dem sperrigen Bauüberwacher herumhacken, sondern der eigenmächtig handelnden Baufirma ins Kreuz treten. Wenn die einfach "irgendwie" bauen und keine Eignungsnachweise für die eingesetzten Produkte beibringen können, dann hätte ich auch Bauchschmerzen.
    Es gibt doch einen Bauvertrag. Der eine Vertragspartner muss sich an die Details der Baubeschreibung halten und der andere Vertragspartner an den Zahlungsplan.
    Detailfrage: Was soll das hochklappen der Flächenabdichtung an den Wänden bringen?
    Viel wichtiger ist ja wohl, dass der Sockelbereich außen von der Bodenplatte aus bis 30 cm über Gelände, mind. jedoch 15 cm über fertige Geländeoberkante abgedichtet wird (gegen Schneematsch oder oberflächig kurzzeitig stauendes Regenwasser).
  9. WU-Beton: Normen & Konstruktionsregeln – Verfahren entscheidend!
    WU-Beton & Abdichtung II
    Nun, "WU-Beton" ist zugelassen. Solange also nicht ausdrücklich gegen einschlägige Normen und Konstruktionsregeln verstoßen wurde sieht es bis auf weiteres doch gut aus.
    Wie ich es vielmehr verstanden habe geht es um ein Bauverfahren, das derzeit patentiert wird.
    Was auch immer es also ist: es wird hier gar nicht weiter erwähnt.
    Offensichtlich steht also nur die WU Eigenschaft des Betons zur Klärung offen, wobei dem SV in die Verfahrensdetails Einsicht gewährt wurde. Er konnte also feststellen, welcher Beton verwendet wird.
    Den nachgereichten Liefernachweis als einzige Sicherheit dafür anzusehen das der beschriebene Beton auch eingebaut worden ist, halte ich für naiv. Das hätte bei der Betonlieferung vor Ort festgestellt werden sollen.
    Mir kommen eigentlich nur weitere Fragen:
    1) Warum verlangt der SV die Abdichtung einer Bodenplatte die (offensichtlich) im System verkauft wurde?
    2) Woraus besteht das System noch? Wie ist der Anschluss Wand-Boden gelöst? Was kann das System? Welche Eigenschaften werden garantiert?
    3) Aus welchem Grund kommt der SV zu dem Schluss, dass kein WU-Beton verbaut worden ist, dieser aber gefordert war?
    4) Wie bemängelt der SV den Anschluss der Abdichtung an aufgehende Bauteile, ohne selber anzusagen wie dieser auszusehen hat?
  10. Bodenplatte: Patent – Baubeschreibung & Abdichtung klären!
    Fragesteller gefragt
    Vielleicht sollte an dieser Stelle erstmal der Fragesteller selbst erklären, um was für eine Art Patent es sich bei der Bodenplatte handeln soll und vorher täte es auch ganz gut mal einen Auszug aus der Baubeschreibung lesen zu dürfen, denn sicher steht dort auch einiges zum Thema Bodenplatte und deren Abdichtung. Andernfalls wird die ganze Beantworterei hier zum juristischen blinde-Kuh-Spiel.
  11. Bodenplatte: Stahlbeton C25/30 – Prüfbericht MPA Braunschweig!
    Angaben zur Bodenplatte
    Hallo, die Beschreibung der Bodenplatte lautet so: "Bodenplatte d=18 cm aus Stahlbeton C25/30, XC 4 (Beton mit hohem Wassereindringungswiderstand) gem. DINAbk. 1045/DAfStB-Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (WU  -  Richtlinie) inkl. Bewehrung gem. Statik liefern und herstellen gem. Prüfbericht MPA Braunschweig. " (Dieser Prüfbericht kann scheinbar nicht herausgegeben werden)
    Viele Grüße
    Susann
  12. Bodenplatte: Untersohlendämmung & Dämmplatte – Details zur Ausführung!
    Und zur Abdichtung
    ... und weitere Angaben der Baubeschreibung: "Untersohlendämmung zwischen den Streifenfundamenten als extrudierter Polystyrol-Hartschaum, d=60 mm (WLG 035). Lieferung und Einbau einer Dämmplatte d=60 mm WLG 035 aus Styrodur (oder gleichwertig) vor der Stirnseite der Bodenplatte und vor der Frostschürze. Die Dämmplatte wird ab Oberkante Bodenplatte (entspricht Unterkante Fassadendämmung) 30 cm  -  entlang der Stirnseite der Bodenplatte und der Frostschürze  -  heruntergeführt. PE-Folie über der Untersohlendämmung im Bereich der Bodenplatte als PE-LD, d=0,25 mm liefern und überlappend verlegen. Grauer Zementputz am sichtbaren und nicht erdberührten Teil des Haussockels bis zur Unterkante des Fassadensystems als Dichtungsputz gemäß Anforderungen an Spritzwasserschutz herstellen. Herstellung der horizontalen Sperrung für das Geschoss-Mauerwerk gemäß DINAbk. 18195 unter der ersten Steinschicht mit Abdichtungsmörtel der Fa. Remmers (Aida Bauschlämme, Verkieselungsschlämme) und über der ersten Steinschicht mit Mauersperrbahn gemäß DIN 16938, d=1,2 mm"
    Viele Grüße
    Susann
  13. MPA Braunschweig: Statement zum Prüfbericht anfordern!
    WU-Beton & Abdichtung III
    Es scheint nahezu alles auf mineralischer Basis gelöst worden zu sein. Fragt sich nun, welche Kritikpunkte der SV genau hervorbringt?
    Prüfbericht MPA Braunschweig:
    wenn dieser nicht herausgegeben werden kann, so sollte zumindest ein Statement der MPA angefordert werden können. Der SV konnte die Unterlagen einsehen, also wird er schon vergleichen können ob die im PB beschriebene Methode auch auf der Baustelle umgesetzt worden ist.
    Wand-Boden Aufgang:
    "Sockelputz als Dichtputz gem. Anforderungen an den Spritzwasserschutz. Horizontalsperre Fa. Remmers unter 1. Steinschicht und Mauersperrbahn gem. DINAbk. 16938 über 1. Steinschicht. " Das klingt zunächst einmal schlüssig, hier müsste aber im Detail geschaut werden wie das planungs- und Ausführungstechnisch umgesetzt worden ist. Wenn der SV nicht weiter weiß, dann hilft vielleicht ein Anruf bei dem Hersteller mit dem "R" dessen Material ja auch verbaut wird.
  14. Bodenplatte: Was wurde wirklich gebaut? – Patentlösung klären!
    bisher nur die halbe Wahrheit
    Wir wissen nur, was laut Baubeschreibung vorgesehen war. Was aber gebaut worden ist (Patentlösung), davon hat der Fragesteller noch immer nichts geschrieben.
    Faserbeton?
    Bodenplatte ohne Streifenfundamente und ohne Frostschürze? oder was anderes "innovatives"?
  15. DIN 18195: Bauwerksabsperrung Bodenplatte – Neues Verfahren?
    Welches Verfahren ...
    patentiert werden soll, kann ich nicht sagen. Der SV bemängelt, dass nach DINAbk. 18195, Teil 4, Nr. 7, Punkt 2 und nach Beanspruchungsklasse 1 und Nutzungsklasse B gebaut werden muss. Durch das neue Verfahren soll nun keine Bauwerksabsperrung auf der Bodenplatte für Wohnzwecke mehr erforderlich sein. Außerdem bemängelt er, dass er keine Nachweise über die Herstellung der Bodenplatte, der angelieferten Betonqualität und der Rissbreitenbegrenzung erhalten hat.
    Viele Grüße
    Susann
  16. DIN 18195: Ausführungsplanung & MPA-Schriftsatz erforderlich!
    WU-Beton & Abdichtung IVAbk.
    Damit wird langsam ein Schuh draus.
    "DIN 18195, Teil 4, Nr. 7, Punkt 2 und nach Beanspruchungsklasse 1 und Nutzungsklasse B"
    Ist das so auch in der Ausführungsplanung enthalten?
    "Durch das neue Verfahren soll nun keine Bauwerksabsperrung auf der Bodenplatte für Wohnzwecke mehr erforderlich sein. "
    Dann sollte die MPA Braunschweig als überaus renommiertes Institut doch einen Schriftsatz zur technischen Gleichwertigkeit herausgeben können.
    "Außerdem bemängelt er, dass er keine Nachweise über die Herstellung der Bodenplatte, der angelieferten Betonqualität und der Rissbreitenbegrenzung erhalten hat. "
    Das sind  -  bis auf die Rissbreitenbegrenzung  -  ganz normale Anforderungen der Bauüberwachung. War er denn beim Guss der Platte dabei?
    Rissbreitenbegrenzung sehe ich eher auf planerischer Seite, dieser Nachweis gehört spätestens in die Ausführungsplanung.
    Abschließend:
    Sieht ganz danach aus als könne die MPA Braunschweig mit ein paar Bestätigungen alles aus der Welt räumen  -  und zwar ganz ohne die technischen Details offen zu legen. Der Unternehmer sollte sich mal darum bemühen, schließlich hat er das System auch bedenkenlos eingebaut.
  17. Landesbauordnung: Zulässigkeit & Bauträgervertrag prüfen!
    Hallo zusammen, es darf natürlich nur das ...
    Hallo zusammen, es darf natürlich nur das Hallo zusammen, es darf natürlich nur das eingebaut werden, was nach Landesbauordnung zulässig ist. Eigentlich hat jeder Bauträger dazu einen Passus in seinem Vertragswerk stehen. Glücklicherweise haben Sie, Susan, einen findigen Bausachverständigen. Als solcher darf er auch keine Anweisungen zur Bauausführung geben, er soll nur falsche Ausführungen verhindern. Er kann Vorschläge unterbreiten und auf Normen hinweisen, die einzuhalten sind. Andernfalls könnte er ja gleich als Bauleiter tätig werden. Zum WU-Beton: heißt wasserundurchlassiger Baton. Das heißt, die Bodenplatte kann, nein sie wird feucht, (auch bei allen möglichen Schichten untendrunter, sie grenzt ans Erdreich). Zum Schutz des Fußbodens (Belag, Dämmung und Estrich) ist eine Abdichtung gegen Erdfeuchte unbedingt erforderlich. (DINAbk. 18195, Ihr SV kennt die Stelle.) Die Abdichtung vor dem Mauerwerk bis zur 2. horizontalen Abdichtdung hochzuziehen, ist eine oft angewandte Methode, um diesen Mangel zu beheben. Dort kann das Mauerwerk abgespitzt und die Abdichtung angeklebt werden. Bei der äußeren Sockelabdichtung muss dann auf ausreichende Trockenheit des Sockelmauerwerkes geachtet werden. Antje Sangmeister sv@sangmeister. Info
  18. Boden-Wand-Anschluss: Schriftliche Mitteilung & Bewertung!
    Vielen Dank
    für die zahlreichen Antworten! Der Bauleiter hat nun mit dem SV ausgemacht, dass das Bauunternehmen schriftlich mitteilen muss, in welcher Form der Boden-Wand-Anschluss erfolgen wird. Dieses Schreiben wird dann vom SV bewertet werden. Mann, ist die Welt kompliziert, uns beschert es wieder einige Tage Bauverzug ... Was wir aber gelernt haben: Wir werden uns bei aufkommenden Problemen schon eher an diese Expertenrunde wenden, um alles in Ruhe klären zu können. Es ist wirklich sehr interessant und hilfreich, verschiedene Meinungen zu hören und Hinweise zu bekommen!
    Viele Grüße
    Susann
  19. Bauleiter: Unabhängigkeit & Verantwortung prüfen – Bewehrungsabnahme!
    Eines noch ...
    Eines noch Sie schreiben nun zum ersten Mal das Sie auch einen Bauleiter beschäftigen. Ist dieser unabhängig vom Bauunternehmer? Die Abmachung zwischen BL und SV klingt danach.
    An des SV Stelle würde ich mir übrigens den BL ordentlich zur Brust nehmen wenn er Beton ohne Bewehrungsabnahme & Lieferbescheinigungen einbauen lässt.
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Wand-Boden-Anschluss: Abdichtung der Bodenplatte – WU-Beton?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung des Wand-Boden-Anschlusses bei einer Bodenplatte aus WU-Beton. Ein Bausachverständiger und das Bauunternehmen haben unterschiedliche Auffassungen. Es geht um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung gemäß DINAbk. 18195, die Vorlage von Nachweisen für die WU-Eigenschaften des Betons und ein patentiertes Verfahren des Bauunternehmens, das die Abdichtung angeblich überflüssig macht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Bodenplatte: Patentiertes Verfahren – Unterlagen-Herausgabe Problem! werden Unterlagen zum Prüfverfahren nicht herausgegeben, was die Bewertung der WU-Eigenschaften erschwert. Dies wirft Fragen nach der Existenz und Gültigkeit der zugesicherten Eigenschaften auf.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bodenplatte: Stahlbeton C25/30 – Prüfbericht MPA Braunschweig! wird die Baubeschreibung zitiert, die eine Bodenplatte aus Stahlbeton C25/30 mit hohem Wassereindringungswiderstand gemäß WU-Richtlinie vorsieht. Ein Prüfbericht der MPA Braunschweig wird erwähnt, ist aber nicht zugänglich.
    🔴 Kritisch/Risiko: Ohne Vorlage der erforderlichen Nachweise und bei einem unklaren patentierten Verfahren besteht das Risiko von Bauschäden durch unzureichende Abdichtung. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen und langfristigen Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie ein Statement der MPA Braunschweig zum Prüfbericht an (siehe MPA Braunschweig: Statement zum Prüfbericht anfordern!). Klären Sie die Details des patentierten Verfahrens und dessen Gleichwertigkeit zur DIN 18195. Stellen Sie sicher, dass der Bauleiter unabhängig vom Bauunternehmen ist (Bauleiter: Unabhängigkeit & Verantwortung prüfen – Bewehrungsabnahme!) und seine Kontrollpflichten wahrnimmt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand-Boden-Anschluss, Dichtungsbahn, Bodenplatte, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzargen Montage auf Fliesen: Direkt, mit Abstand oder Unterlage? Schallschutz & Abdichtung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonschalungssteine an Styroporwand: Abdichtung, Anschluss & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie über Fenster/Stürze: Richtlinien, Normen & korrekte Anbringung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkersockel bei Kerndämmung: Aufbau, Details & Abdichtung der Kellerwand?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz im Erdreich: Pflasteranschluss, Sockel & Abdichtung korrekt ausführen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loch in Bodenplatte: Sanierung, Risiken bzgl. Feuchtigkeit & Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand-Boden-Anschluss, Dichtungsbahn, Bodenplatte, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand-Boden-Anschluss, Dichtungsbahn, Bodenplatte, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wand-Boden-Anschluss bei Dichtungsbahnen: Richtige Abdichtung der Bodenplatte?
Suche nach: Wand-Boden-Anschluss: Dichtungsbahn korrekt abdichten
Suche nach: Wand-Boden-Anschluss, Dichtungsbahn, Bodenplatte, Abdichtung, Keller, Bausachverständiger, Dichtschlämme, Beton, Bauunternehmen
