Feuchtigkeit unter dem Estrich
  • Thomas
  1. Das kommt drauf an! ,
    Foto von Markus Reinartz
    Hallo Zusammen,
    ich habe folgendes Problem: Bei einem extremen Starkregenereignis vor ca. 1,5 Jahren ist bei uns an einer Hausecke im Keller Feuchtigkeit durch das Mauerwerk eingedrungen. Das waren damals kleine "Rinnsale", d.h. das Wasser ist an 5-8 Stellen "Tröpfchenweise" die Wand heruntergelaufen. (Die Außenwand habe ich bereits freigelegt und neu abgedichtet, es kommt also nichts nach! Die Wand ist seitdem auch noch nicht wieder feucht geworden. Ach ja, das Haus ist BJ 1996, ca. 1,50. WU-Beton Wanne, danach aufgemauert.) Im Sommer nach dem Ereignis ist uns ein leicht modriger Geruch in dem Kellerraum aufgefallen, was ich auf mögliche Restfeuchte in der Wand zurückgeführt habe. Da wir jetzt den Keller ausbauen wollen, kam mir in den Sinn, ob bei dem Ereignis nicht evtl. auch Feuchtigkeit unter den Estrich gelangt ist. Um sicherzugehen dass alle OK ist habe ich den Boden mal an zwei Stellen "aufgepickt". Die 1. Stelle liegt ca. 40-50 cm von der betroffenen Wand entfernt. Hier ist scheinbar etwas Feuchtigkeit hinter den Fliesensockel gelaufen und so unter den Estrich gelangt. Der untere cm. der Styropor Dämmung fühlt sich hier leicht klamm an. Es ist also nicht wirklich nass, eher ganz leicht feucht. Die zweite Stelle habe ich etwa 2 m von der Wand entfernt im Raum aufgemacht. Hier ist alles trocken.
    Jetzt zu meiner eigentlichen Frage: Trocknet so eine geringe Feuchtigkeit von alleine oder muss ich tatsächlich entsprechende Trocknungsgeräte aufstellen. Gibt es vielleicht eine einfachere Möglichkeit die Feuchtigkeit loszuwerden. Mit was für Kosten muss ich bei einer (professionellen) Trocknung rechnen? Kommt der "muffige" Geruch evtl. von der Feuchtigkeit unter dem Estrich? (Die aufgemachten Stellen riechen jedenfalls nicht!)
    Danke schon mal für eure Antworten!
    Gruß wie der Keller genutzt wird und ob  -  sodann dies Aufgrund der Nutzung erforderlich ist  -  eine entsprechend erforderliche Abdichtung aufgebracht wurde oder der Estrich sogar aufgeständert worden ist (was ich aus Gründen der von Ihnen eingestellten Beschreibung nicht zu glauben vermag) um für eine ständige Belüftung unter dem Estrich Sorge tragen zu können, damit sodann durch die ggf. nutzungsentsprechend erforderlich einzubauende Abdichtung die aber vielleicht denn dann doch fehlt, keine weitere Feuchtigkeit ans Kellerinnere abgegeben wird.
    Um hinriechend verlässliche Angaben machen zu können, sollten Sie mal den Estrichaufbau genauer beschreiben und ggf. ein Foto dazu einstellen, sofern Sie eines davon haben.
    Markus Reinartz
