Rigipswand mit Schattenfuge über Sichtestrich: Details, Ausführung & Risiken
❓ Fragestellung: Rigipswand mit Schattenfuge über Sichtestrich: Details, Ausführung & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag als kritisches Risiko und fordern vollständige Trocknung des Estrichs vor Montage; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer bewegungsfähigen Fuge (Bewegungsfuge/Dehnfuge) – nicht nur optische Profilierung; Alle drei warnen vor Schimmelbildung als Folge fehlender Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Schattenfuge ist kein gestalterisches Alleinstellungsmerkmal, sondern ein hochsensibles bauphysikalisches Detail: Sie erfordert eine mehrschichtige Sicherung (Trocknungsnachweis, feuchtebeständige Unterlage, elastische Fuge, thermisch entkoppeltes Profil) und muss durch mindestens zwei Fachdisziplinen (Trockenbau + Bauphysik) begleitet werden.
Die Diskussion dreht sich um die Realisierung einer Schattenfuge zwischen Gipskartonwand und Sichtestrich ohne Sockelleiste. Ein wichtiger Punkt ist die Wahl des richtigen Profils zur sauberen Auskleidung der Schattenfuge. Die Expertise eines Innenarchitekten wird bei Detailfragen empfohlen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis.
Hallo Wir bauen eine Wohnung aus, in der ein Sichtestrich verlegt werden wird. Wir möchten keine Sockelleisten, stattdessen sollen die neu gestellten Gipskartonwände nach unten mit einer Schattenfuge abschließen.
Es gibt ein Profil aus Metall, mit dem die Schattenfuge ausgekleidet werden kann, um die Schnittkanten des GK zu versäubern.
Könnte uns bitte jemand sagen, wie dieses Profil heißt, bzw. auch welche Form (U oder F?) es hat und wo man das kauft?
Und vielleicht weiß auch jemand, ob der Estrich vor der zweiten Beplankung gelegt werden muss, geschliffen etc. und wie das Profil eingepasst wird?
Vielen Dank! Wir würden Eure Hilfe sehr schätzen.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag durch ungeschützte Schattenfuge führt zu Quellung, Schimmelbildung und Tragfähigkeitsverlust – Abdichtung mittels feuchtebeständiger Fuge oder PE-Folie mit Überstand zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Direkter Kontakt von Metallprofil und Estrich erzeugt thermische Brücken mit Kondensatbildung hinter der Wand – Profil muss entweder gedämmt oder durch nichtmetallische Lösung ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Estrich muss vor GK-Montage vollständig getrocknet sein (Restfeuchte gemäß DINAbk. 18560-4 nachgewiesen) – keine Ausführung bei unzureichender Trocknung.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 10 mm Abstand zwischen GK-Platte und Estrichoberkante oder fachgerechte feuchtebeständige Unterlage erforderlich – kein direkter Kontakt.
    ⚠️ WICHTIG: Schattenfuge ist keine Dehnfuge – elastische, bewegungsfähige Fugenausführung (z. B. mit Silikon oder speziellem System) zusätzlich zur Profilmontage erforderlich.
    Ich beurteile die geplante Ausführung einer Rigipswand mit Schattenfuge über einem Sichtestrich als gestalterisch ansprechend, aber technisch anspruchsvoll.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Bewegungsfugen: Sichtestrich und Gipskartonwände haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten. Daher sind Bewegungsfugen einzuplanen, um Risse zu vermeiden.
    • Feuchtigkeit: Achten Sie auf ausreichende Trocknung des Estrichs vor dem Stellen der Gipskartonwände, um spätere Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Profilauswahl: Wählen Sie ein geeignetes Profil für die Schattenfuge, das sowohl optisch ansprechend als auch funktional ist (z.B. Schutz der Gipskartonkante).
    • Schallschutz: Die Schattenfuge kann den Schallschutz beeinträchtigen. Gegebenenfalls sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Trockenbauer und Estrichleger hinzu, um die Details der Ausführung zu planen und umzusetzen.
    Der Nutzer plant den Bau von Gipskartonwänden mit einer Schattenfuge über einem Sichtestrich, um auf Sockelleisten zu verzichten. Dies ist eine ästhetisch ansprechende, aber technisch anspruchsvolle Lösung, die eine präzise Planung und Ausführung erfordert. Das gesuchte Profil ist ein sogenanntes Schattenfugenprofil, meist in U-Form, das die Schnittkanten der Gipskartonplatten sauber abschließt und einen definierten Abstand zum Boden schafft.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht in der unzureichenden Abdichtung der Schattenfuge gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Estrich. Ohne geeignete Maßnahmen kann Feuchtigkeit in die Gipskartonplatten eindringen, was zu Quellungen, Rissen und Schimmelbildung führen kann. Zudem ist die Reinigung der Fuge schwierig, was langfristig hygienische Probleme verursachen kann.
    ➕ Ergänzung: Die zeitliche Abfolge ist kritisch: Der Estrich muss vor der zweiten Beplankung vollständig getrocknet und geschliffen sein. Das Schattenfugenprofil wird in der Regel auf den Estrich aufgesetzt und mit der ersten Lage Gipskarton verschraubt. Die zweite Beplankung sollte erst nach der Estrichbearbeitung erfolgen, um Beschädigungen zu vermeiden. Es ist zudem ratsam, eine Randdämmstreifen unter dem Profil zu verlegen, um Trittschall zu reduzieren und Spannungen auszugleichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Profil nur die Schnittkanten versäubert, ist zu kurz gegriffen. Es dient auch als Abstandshalter und definiert die Fugenbreite. Ohne korrekte Montage kann die Fuge ungleichmäßig werden oder die Wandstabilität beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Trockenbauer, der die spezifischen Anforderungen von Schattenfugen über Sichtestrich kennt. Lassen Sie sich vorab Muster des Profils zeigen und klären Sie die Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Planen Sie zudem eine regelmäßige Reinigungsmöglichkeit der Fuge ein, z.B. durch einen minimalen Abstand von mindestens 10 mm. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um spätere Schäden und aufwendige Sanierungen zu vermeiden.
    Die Planung einer Schattenfuge zwischen Gipskartonwand und Sichtestrich ist gestalterisch anspruchsvoll, birgt aber erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, wenn nicht fachgerecht ausgeführt.
    🔴 Gefahr: Eine ungeschützte Schattenfuge ermöglicht Feuchtigkeitseintrag vom Estrich in die GK-Platte, was zu Quellung, Schimmelbildung und Tragfähigkeitsverlust führen kann – besonders kritisch bei Sichtestrich ohne vollflächige Trennschicht.
    🔴 Gefahr: Metallprofile (U- oder F-förmig) erzeugen bei direktem Kontakt mit Estrich und GK eine thermische Brücke; bei fehlender Dämmung entsteht Kondensat an der Profilinnenseite – ideale Voraussetzung für mikrobiellen Befall hinter der Wand.
    ⚠️ Korrektur: Das Profil darf nicht als reine 'Versäuberung' fungieren – es ist kein Ersatz für eine fachgerechte Dehnfuge, stattdessen muss eine elastische, feuchtebeständige Fuge (z. B. mit Silikon oder speziellem Fugensystem) zwischen Estrich und GK eingebaut werden.
    ➕ Ergänzung: Der Estrich muss vor der GK-Montage vollständig ausgehärtet, getrocknet (Restfeuchte gemäß DIN 18560-4 nachgewiesen) und ggf. geschliffen sein – ein nachträgliches Einpassen des Profils nach Estrichverlegung ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die GK-Platten müssen am Estrich entweder auf einer feuchtebeständigen Unterlage (z. B. PE-Folie mit Überstand) oder mit mindestens 10 mm Abstand zur Estrichoberkante montiert werden – eine direkte Auflage ist bauphysikalisch unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Schimmelschäden und Feuchteschutz, um ein detailliertes Fugensystem inkl. Materialauswahl, Montageablauf und Nachweisführung zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag als kritisches Risiko und fordern vollständige Trocknung des Estrichs vor Montage.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer bewegungsfähigen Fuge (Bewegungsfuge/Dehnfuge) – nicht nur optische Profilierung.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung als Folge fehlender Abdichtung.
    • GoogleAI erwähnt Schallschutzbeeinträchtigung durch Schattenfuge – DeepSeek und Qwen thematisieren Trittschall nur in Bezug auf Randdämmstreifen (DeepSeek) bzw. nicht explizit.
    • Qwen betont thermische Brücken durch Metallprofile als eigenes KRITISCH-Risiko – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur implizit über "Spannungen".
    • DeepSeek ergänzt die zeitliche Abfolge (Profil vor 2. Beplankung, Estrichbearbeitung vor GK) und fordert mindestens 10 mm Reinigungsabstand.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach zertifiziertem Bauphysiker/Sachverständigem und nennt DIN 18560-4 als Nachweisgrundlage für Restfeuchte.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen explizit die Notwendigkeit einer feuchtebeständigen Unterlage (PE-Folie mit Überstand) – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI stellt Schattenfugenprofil als "optisch ansprechend und funktional (Schutz der GK-Kante)" dar – Qwen widerspricht klar: "Profil ist kein Ersatz für eine fachgerechte Dehnfuge" und DeepSeek korrigiert: "Es dient auch als Abstandshalter und definiert Fugenbreite – nicht nur zur Versäuberung".
    • GoogleAI sieht Profilauswahl als Gestaltungsfrage – Qwen und DeepSeek heben bauphysikalische Funktion (Abdichtung, Dämmung, Abstand) hervor und warnen vor rein dekorativer Verwendung.
    • Die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert: Schattenfuge darf niemals als Ersatz für bauphysikalisch wirksame Fugenlösung verstanden werden; Profil ist funktionaler Bauteil, nicht Dekorelement.
    • Die spezifische Norm (DIN 18560-4) und die Forderung nach zertifiziertem Bauphysiker (Qwen) werden als präventiv sicherer angesehen als die allgemeine Empfehlung "Trockenbauer hinzuziehen" (GoogleAI).
    Feuchteschutz Alle drei KI-Modelle fordern zwingende Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit – durch PE-Folie mit Überstand, elastische Fuge oder spezielles System; kein direkter Kontakt GK/Estrich.
    Estrichtrocknung Vollständige Trocknung gemäß DIN 18560-4 ist Voraussetzung – Nachweis der Restfeuchte zwingend, nicht nur "ausreichend trocken".
    Thermische Brücke ⚠️ Qwen identifiziert thermische Brücke durch Metallprofil als kritisches Risiko; DeepSeek und GoogleAI nicht thematisieren – aber Vorsichtsprinzip führt zur Empfehlung: Profil dämmen oder nichtmetallisch wählen.
    Funktion der Schattenfuge GoogleAI: "Versäuberung & Schutz"; DeepSeek/Qwen: "Abstandshalter, Fugenbreitendefinition, kein Ersatz für Dehnfuge" – KI-Konsens folgt sicherer Sicht: Schattenfuge ist kein bauphysikalischer Ersatz, sondern zusätzliches, nicht ausreichendes Element.
    Fachliche Begleitung Alle drei fordern fachkundige Ausführung – GoogleAI: Trockenbauer/Estrichleger; DeepSeek: erfahrener Trockenbauer; Qwen: zertifizierter Bauphysiker/Sachverständiger – KI-Konsens: mindestens Trockenbauer + Bauphysiker bei Sichtestrich.
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung der Schattenfuge Schimmelbildung hinter der Wand, strukturelle Schädigung der GK-Platte, Gesundheitsgefahr für Nutzer
    🔴 Risiko Fehlende Trocknungsüberwachung des Estrichs Langfristige Feuchtigkeitsschäden, Rissbildung, Haftungsverlust der GK-Befestigung
    🔴 Risiko Thermische Brücke durch Metallprofil Kondensatbildung an Profilinnenseite, mikrobieller Befall hinter der Wand, versteckte Schäden
    🔴 Risiko Fehlende elastische Dehnfuge neben Profil Wandrisse bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen, optische Entstellung, nachträgliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Reinigungsmöglichkeit der Fuge Staub- und Schmutzansammlung, hygienische Probleme, Schwierigkeit der späten Wartung
    ✅ Chance Ästhetische Aufwertung durch schlanke, sockellose Optik Modernes Raumgefühl, bessere Raumhelligkeit, architektonische Gestaltungsfreiheit
    ✅ Chance Reduzierung von Sockelleisten als Reinigungs- und Stolperhindernis Höhere Nutzerfreundlichkeit (z. B. für Rollstuhlfahrer), hygienische Vorteile im Pflege- und Medizinbereich
    ✅ Chance Möglichkeit der gezielten Schalltrennung durch Profilgestaltung Verbesserter Trittschallschutz bei richtiger Ausführung (z. B. mit Randdämmstreifen unter Profil)
    ✅ Chance Standardisierung durch zertifizierte Profile und Systeme Kürzere Planungszeit, klare Verantwortungszuweisung, Nachweisbarkeit im Rahmen der Bauordnung
    ✅ Chance Förderung nachhaltiger Materialnutzung (z. B. recyclebare Profile) Reduzierung von Abfall, höhere Lebenszyklus-Qualität, bessere Ökobilanz
    1. Feuchteschutz sofort sichern: Verlegen Sie vor GK-Montage eine PE-Folie mit mindestens 15 cm Überstand an der Wand und führen Sie sie über die Schattenfuge – fixieren Sie den Überstand mit feuchtebeständigem Klebeband.
    2. Trocknungs-Nachweis einholen: Beauftragen Sie vor GK-Aufbau einen Estrichspezialisten mit Messung der Restfeuchte nach DIN 18560-4 – bei >2,0 % CM-Wert ist keine weitere Ausführung zulässig.
    3. Profil thermisch entkoppeln: Verwenden Sie ausschließlich nichtmetallische Schattenfugenprofile (z. B. aus hochdichtem Kunststoff) oder legen Sie unter jedes Metallprofil eine 3 mm dünne, wärmeisolierende Dichtungsschicht ein.
    4. Elastische Fuge zusätzlich einbauen: Montieren Sie das Profil nicht bündig auf Estrich, sondern mit 4–6 mm Spalt – füllen Sie diesen nach GK-Montage mit silikonbasierter, elastischer, feuchtebeständiger Fuge (z. B. Sanitär-Silikon mit Fungizid).
    5. Reinigungsabstand gewährleisten: Stellen Sie sicher, dass die Fuge mindestens 12 mm breit und 10 mm tief ist – nutzen Sie dafür ein Profil mit definiertem Abstandshalter, kein selbstgebogenes Blech.
    6. Bauphysik-Check vor Ort: Lassen Sie einen zertifizierten Bauphysiker die gesamte Detailausführung (Profil, Fuge, Unterlage, Estrichtrocknung) vor der GK-Beplankung in einem schriftlichen Gutachten abnehmen.
    Schattenfuge
    Eine Schattenfuge ist ein architektonisches Detail, bei dem ein schmaler Spalt zwischen zwei Bauteilen, meist Wand und Boden oder Decke, entsteht. Sie dient der optischen Trennung und kann den Eindruck erwecken, dass ein Bauteil schwebt. Verwandte Begriffe: Fuge, Dehnungsfuge, Bewegungsfuge.
    Sichtestrich
    Sichtestrich ist ein Estrich, der nicht mit einem weiteren Bodenbelag versehen wird, sondern als Nutzfläche dient. Er wird in der Regel geschliffen und versiegelt, um eine ansprechende Optik und eine hohe Widerstandsfähigkeit zu erreichen. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Rigipswand
    Eine Rigipswand ist eine nichttragende Innenwand, die aus Gipskartonplatten besteht, die auf ein Ständerwerk aus Metall oder Holz montiert werden. Sie wird häufig im Trockenbau verwendet, um Räume zu unterteilen oder zu verkleiden. Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Gipskartonwand, Ständerwand.
    Bewegungsfuge
    Eine Bewegungsfuge ist eine Fuge, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch unterschiedliche Ausdehnung von Bauteilen entstehen. Sie verhindert Risse und Beschädigungen. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Trennfuge, Fuge.
    Trockenbauprofil
    Trockenbauprofile sind Metallprofile, die als Ständerwerk für Gipskartonwände dienen. Sie sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich und ermöglichen eine schnelle und einfache Montage. Verwandte Begriffe: CW-Profil, UW-Profil, Ständerwerk.
    Gipskartonplatte
    Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Sie wird im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen verwendet. Verwandte Begriffe: Rigipsplatte, Gipsfaserplatte, Bauplatte.
    Sockelleiste
    Eine Sockelleiste ist eine Leiste, die an der Unterseite einer Wand angebracht wird, um den Übergang zum Boden zu verdecken und die Wand vor Beschädigungen zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Metall bestehen. Verwandte Begriffe: Fußleiste, Scheuerleiste, Wandabschlussleiste.
    1. Was ist eine Schattenfuge?
      Eine Schattenfuge ist ein gestalterisches Element, bei dem zwischen Wand und Boden oder Decke ein schmaler, meist dunkler Spalt entsteht. Sie dient dazu, einen schwebenden Eindruck zu erzeugen und auf Sockelleisten zu verzichten.
    2. Welche Vorteile bietet eine Schattenfuge?
      Eine Schattenfuge ermöglicht eine minimalistische Gestaltung, vermeidet die Notwendigkeit von Sockelleisten und kann Unebenheiten im Boden kaschieren.
    3. Welche Nachteile hat eine Schattenfuge?
      Eine Schattenfuge kann schwieriger zu reinigen sein als eine herkömmliche Sockelleiste. Zudem kann sie den Schallschutz beeinträchtigen und erfordert eine präzise Ausführung.
    4. Welche Profile eignen sich für eine Schattenfuge?
      Es gibt spezielle Profile aus Metall oder Kunststoff, die in die Schattenfuge eingesetzt werden, um eine saubere Kante zu bilden und die Gipskartonplatte zu schützen.
    5. Wie vermeide ich Risse bei einer Schattenfuge über Sichtestrich?
      Durch die Einplanung von Bewegungsfugen, die den unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Estrich und Gipskarton Rechnung tragen, können Risse vermieden werden.
    6. Muss ich bei einer Schattenfuge auf den Schallschutz achten?
      Ja, eine Schattenfuge kann den Schallschutz reduzieren. Gegebenenfalls sind zusätzliche Maßnahmen wie Schallschutzmatten erforderlich.
    7. Wie reinige ich eine Schattenfuge?
      Eine Schattenfuge kann mit einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz oder einem feuchten Tuch gereinigt werden.
    8. Was kostet eine Schattenfuge?
      Die Kosten für eine Schattenfuge hängen von der Art des Profils, dem Aufwand für die Ausführung und den regionalen Preisen ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    • Estrich schleifen und versiegeln
      Informationen zur Oberflächenbehandlung von Sichtestrich.
    • Trockenbauwand richtig aufstellen
      Anleitung zum Bau einer stabilen Gipskartonwand.
    • Schallschutz im Trockenbau verbessern
      Tipps und Tricks für eine bessere Schalldämmung.
    • Bewegungsfugen richtig planen und ausführen
      Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Rissen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Trockenbau vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung.
  2. Innenarchitekt: Schattenfuge & Sichtestrich – Expertise empfohlen!
    Bei
    solcher Detailverliebtheit sollte man in jedem Fall auf die Leistung einen (Innen) Architekten zurückgreifen.
    Rigipswand mit Schattenfuge über Sichtestrich: Details & Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung einer Schattenfuge zwischen Gipskartonwand und Sichtestrich ohne Sockelleiste. Ein wichtiger Punkt ist die Wahl des richtigen Profils zur sauberen Auskleidung der Schattenfuge. Die Expertise eines Innenarchitekten wird bei Detailfragen empfohlen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Innenarchitekt: Schattenfuge & Sichtestrich – Expertise empfohlen! wird geraten, bei der Detailverliebtheit auf die Leistung eines Innenarchitekten zurückzugreifen, um Fehler zu vermeiden und ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung eines speziellen Metallprofils ermöglicht eine saubere und optisch ansprechende Schattenfuge zwischen Gipskartonwand und Sichtestrich. Dieses Profil dient dazu, die Schnittkanten der Gipskartonplatten zu versäubern und einen gleichmäßigen Übergang zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und Ausführung einer Schattenfuge über Sichtestrich sollte man sich frühzeitig über die verschiedenen Profile informieren und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch nehmen. Die sorgfältige Ausführung ist entscheidend für ein dauerhaft schönes Ergebnis im Innenausbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipswand, Schattenfuge, Sichtestrich, Trockenbauprofil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15099: Rigipswand mit Schattenfuge über Sichtestrich: Details, Ausführung & Risiken
  2. BAU-Forum - Innenwände - Rigipswand an Holzbalkendecke anschließen: Techniken, Risiken & Kosten im Überblick
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt vs. Schattenfuge: Was ist der Unterschied? Mini-Schattenfuge korrekt?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schattenfuge Holzdecke schließen: Welche Leisten, Materialien & Tipps für sauberen Abschluss?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfugen gerissen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Acrylfugen-Sanierung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Rigips kleben: Welcher Kleber hält? Ursachen für Schäden & Belastbarkeit?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen im Trockenbau: Abrechnung als Nebenleistung oder Sonderleistung? Kosten & Details
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen von Gipskarton entfernen: Risiken, Beschädigungen & Alternativen zum Überfliesen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz an Holzdach: Rigipsstreifen, Acryl – Fachgerecht oder Risiko für Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipswand, Schattenfuge, Sichtestrich, Trockenbauprofil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipswand, Schattenfuge, Sichtestrich, Trockenbauprofil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipswand mit Schattenfuge über Sichtestrich: Details, Ausführung & Risiken
Suche nach: Rigipswand & Schattenfuge: Sichtestrich-Details
Suche nach: Rigipswand, Schattenfuge, Sichtestrich, Trockenbauprofil, Gipskartonwand, Sockelleiste, Innenausbau
