Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bodenplatte
Boden ausgleichen für 2-Säulen-Hebebühne: Material, Methoden & Kosten?
Hallo!
Wir haben uns eine Halle gebaut.
Da wir die Autos in der Familie selbst warten, haben wir eine Hebebühne angeschafft.
Die Bühne ist inzwischen aufgebaut. Der Beton ist ein B25,30 cm stark und an der Stelle der beiden Tragsäulen mit extra Armierung versehen.
Nach dem Aufstellen haben wir nun gemerkt, dass der Beton genau an der Stelle, wo die eine Säule aufgestellt ist, sehr ungerade ist.
Die Säule steht mittig auf einer Erhöhung. Die Säule ist in der Mitte 1 cm höher, wie am Rand, wo die Schwerlastdübel gesetzt sind.
Bei den Dübeln haben wir Flacheisen untergelegt, damit die Säule gerade ausgerichtet ist.
Zu Stabilität sollte die Bodenplatte komplett aufliegen.
Leider können wir die Säule nun nur noch schlecht wieder hoch heben.
Wir wollen die Säule mit so etwas wie Fließspachtel unterbetonieren, damit der Spalt von 10 mm bis 0 mm aufgefüllt ist und die Last verteilt auf die Bodenplatte abgegeben wird.
Was für ein Material ist für diesen Zweck zu empfehlen?
Vielen Dank!
Mathias
  • Mathias
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau der Hebebühne kann zu Instabilität und Unfällen führen.
    🔴 Gefahr: Nicht tragfähiger Untergrund kann zum Versagen der Schwerlastdübel führen.
    Ich verstehe, dass Sie den Boden unter Ihrer neuen 2-Säulen-Hebebühne ausgleichen möchten. Ein ebener Untergrund ist für die Stabilität und Sicherheit der Hebebühne entscheidend.
    Für den Ausgleich eines Betonbodens empfehle ich den Einsatz von Fließspachtel. Dieser ist selbstnivellierend und eignet sich gut, um Unebenheiten auszugleichen. Achten Sie darauf, einen Fließspachtel zu wählen, der für die zu erwartende Belastung durch die Hebebühne und die darauf stehenden Fahrzeuge geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtdicke, die in einem Arbeitsgang aufgetragen werden kann.
    Wichtige Punkte bei der Verarbeitung:
    • Vorbereitung: Reinigen Sie den Betonboden gründlich und entfernen Sie lose Teile. Eine Grundierung verbessert die Haftung des Fließspachtels.
    • Schichtdicke: Messen Sie die Unebenheiten, um die benötigte Menge an Fließspachtel zu bestimmen.
    • Schwerlastdübel: Die Schwerlastdübel müssen fachgerecht im tragfähigen Untergrund verankert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den geeigneten Fließspachtel und die korrekte Verarbeitung für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
    Fließspachtel
    Ein selbstnivellierendes Material auf Zement- oder Gipsbasis, das zum Ausgleich von Unebenheiten auf Böden verwendet wird. Es sorgt für eine ebene und glatte Oberfläche. Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Nivelliermasse, Estrich.
    Schwerlastdübel
    Spezielle Dübel, die hohe Lasten in Beton oder Mauerwerk übertragen können. Sie werden verwendet, um schwere Gegenstände wie Hebebühnen sicher zu befestigen. Verwandte Begriffe: Ankerbolzen, Bolzenanker, Betonschrauben.
    Beton B25
    Eine Betonsorte mit einer bestimmten Druckfestigkeit. Die Zahl 25 gibt die charakteristische Druckfestigkeit in N/mm² an. Verwandte Begriffe: Beton C25/30, Druckfestigkeit, Expositionsklassen.
    Bodenplatte
    Eine tragende Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude oder eine Halle dient. Sie verteilt die Lasten des Bauwerks auf den Untergrund. Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Stahlbetonplatte.
    Armierung
    Stahlbewehrung, die in Beton eingelegt wird, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindert Risse und Brüche im Beton. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Bewehrungsstahl, Baustahl.
    Untergrundvorbereitung
    Die Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Boden für die nachfolgende Beschichtung oder Bearbeitung vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Schleifen, Grundieren und Ausgleichen. Verwandte Begriffe: Oberflächenvorbereitung, Substratvorbereitung, Haftgrund.
    Selbstnivellierend
    Die Eigenschaft eines Materials, sich aufgrund seiner Fließfähigkeit selbstständig horizontal auszurichten. Dies ist besonders bei Fließspachtel von Vorteil, um eine ebene Oberfläche zu erzielen. Verwandte Begriffe: Selbstverlaufend, Nivellierung, Planarität.
    1. Welche Alternativen gibt es zu Fließspachtel?
      Für kleinere Unebenheiten können auch Ausgleichsmassen oder Epoxidharz verwendet werden. Bei größeren Höhenunterschieden kann es erforderlich sein, den Betonboden abzuschleifen oder eine zusätzliche Betonschicht aufzubringen.
    2. Wie lange dauert es, bis der Fließspachtel begehbar ist?
      Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Produkt und der Schichtdicke ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel ist der Boden nach 24-48 Stunden begehbar und nach einigen Tagen voll belastbar.
    3. Muss ich den Fließspachtel schleifen?
      In den meisten Fällen ist ein Schleifen nicht erforderlich. Wenn jedoch Unebenheiten oder Lunker entstehen, können diese durch Schleifen beseitigt werden.
    4. Welche Grundierung ist die richtige für Beton und Fließspachtel?
      Verwenden Sie eine Grundierung, die speziell für Beton und die nachfolgende Verarbeitung von Fließspachtel geeignet ist. Diese verbessert die Haftung und verhindert, dass der Beton dem Fließspachtel Wasser entzieht.
    5. Wie finde ich den richtigen Fachmann für den Bodenausgleich?
      Suchen Sie nach Unternehmen, die auf Bodenbeschichtungen und Industrieböden spezialisiert sind. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
    6. Was kostet der Ausgleich eines Betonbodens mit Fließspachtel?
      Die Kosten hängen von der Fläche, der Schichtdicke und dem verwendeten Material ab. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Kann ich den Bodenausgleich selbst durchführen?
      Mit etwas handwerklichem Geschick können Sie den Bodenausgleich selbst durchführen. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben und arbeiten Sie sorgfältig. Bei größeren Flächen oder komplexen Anforderungen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Wie vermeide ich Risse im Fließspachtel?
      Achten Sie auf eine korrekte Vorbereitung des Untergrunds, eine gleichmäßige Schichtdicke und eine ausreichende Trocknungszeit. Vermeiden Sie Zugluft während der Trocknung.
    • Betonboden schleifen
      Informationen zum Abschleifen von Betonböden zur Vorbereitung für Beschichtungen oder zur Entfernung von Unebenheiten.
    • Industrieboden beschichten
      Überblick über verschiedene Beschichtungssysteme für Industrieböden und deren Eigenschaften.
    • Estrich verlegen
      Informationen zum Verlegen von Estrich als Untergrund für Bodenbeläge.
    • Bodenbeläge für Werkstätten
      Vergleich verschiedener Bodenbeläge für Werkstätten hinsichtlich Belastbarkeit, Rutschfestigkeit und Reinigungsfreundlichkeit.
    • Fundament für Hebebühne
      Hinweise zur Erstellung eines geeigneten Fundaments für eine Hebebühne.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenausgleich, Hebebühne, Fließspachtel, Betonboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15009: Boden ausgleichen für 2-Säulen-Hebebühne: Material, Methoden & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußenrampe: Maximale Neigung in Prozent? Berechnung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenfliesen Ausgleich: 1cm Höhenunterschied mit Ausgleichsmasse? Kosten & Anleitung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glastür kürzen nach Parkett/Laminat: Kosten, Risiken & Machbarkeit?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe Höhe korrigieren: Aufbau, Ausgleich & Kosten für Neubau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenanstrich Gründerzeit: Putzrisse, Farbwahl & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzpaneel am Giebel wechseln: Anleitung, Kosten & Risiken bei Fertighaus?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade erneuern: Überspachteln, Dämmen, Kosten & Silikonharzputz-Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinpalette (800kg) bewegen: Hubwagen, Kran oder alternative Lösungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenausgleich, Hebebühne, Fließspachtel, Betonboden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenausgleich, Hebebühne, Fließspachtel, Betonboden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenausgleich, Hebebühne, Fließspachtel, Betonboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenausgleich, Hebebühne, Fließspachtel, Betonboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Boden ausgleichen für 2-Säulen-Hebebühne: Material, Methoden & Kosten?
Suche nach: Boden ausgleichen für Hebebühne
Suche nach: Bodenausgleich, Hebebühne, Fließspachtel, Betonboden, Werkstattboden, Bodenplatte, Schwerlastdübel, Untergrund
