Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Balkonboden
Balkonsanierung: Gefälle herstellen mit Estrich, Ausgleichsmasse & Zementmörtel – Kosten & Material?
Hallo!
Wir wollen unseren Balkon, der über unserer Terrasse liegt, sanieren. Der alte Fliesenbelag hatte sich gelockert.
Die Abdichtung über der Bodenplatte scheint intakt, da wir keine Feuchteschäden haben. Deshalb würde ich gerne diese erhalten.
Der Estrich über der Abdichtung macht auch noch einen guten Eindruck.
Nun mein Problem:
Das Gefälle liegt nur bei ca. 0,5 %. Dieses würde ich gern auf mindestens 1 % anheben, damit das Regenwasser besser abfließt.
Mit welchem Material kann ich das erreichen?
Ausgleichsmasse, die man normalerweise vor dem Fliesen aufbringen kann, scheint mir nicht geeignet.
Ebenso das Aufbringen von Estrich (Aufgrund der groben Körnung), da die aufzubringende Höhe zwischen 0 und 1,5 cm liegen würde.
Nun kam mir die Idee, Zementmörtel mit guter Qualität (für besonders starke Beanspruchung, witterungsbeständig und frostsicher) zu nutzen, weil hier die Körnung zwischen 0-1 mm liegt.
Hier wäre vielleicht das Problem, dass dieser eigentlich nicht für solche Belastungen ausgelegt ist. Könnte ich vielleicht durch die Zugabe von zusätzlichem Zement und Zuschlagstoffen diesen "aufpeppen"?
Im Internet habe ich Zuschlagstoffe z.B. MEM Haftgrund gefunden, der den Mörtel flexibel machen soll.
Der Balkon soll dann wieder gefliest werden, wird nur gelegentlich genutzt und ist keinen besonderen Belastungen ausgesetzt.
Kann mir jemand sagen, ob ich Zementmörteln dafür nehmen kann?
Was haltet ihr von der Idee mit dem "aufpeppen"?
Habt ihr andere Vorschläge?
Vielen Dank im Voraus.
  • J.L.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten in der Höhe bergen Absturzrisiken. Sichern Sie den Arbeitsbereich entsprechend ab.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Sanierung Ihres Balkons folgende Punkte zu beachten, um ein ausreichendes Gefälle für den Wasserablauf sicherzustellen:
    • Prüfung der Abdichtung: Auch wenn aktuell keine Feuchteschäden sichtbar sind, sollte die Abdichtung vor dem Aufbringen neuer Schichten von einem Fachmann geprüft werden. Kleine Risse oder Schwachstellen können später zu Problemen führen.
    • Materialauswahl für Gefälleestrich: Verwenden Sie einen speziellen Gefälleestrich oder einen Zementmörtel mit geeigneten Zuschlagstoffen, um die notwendige Festigkeit und Witterungsbeständigkeit zu gewährleisten. Achten Sie auf die richtige Körnung und die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtdicke.
    • Ausgleichsmasse: Bei geringen Unebenheiten kann eine Ausgleichsmasse verwendet werden, um eine ebene Fläche für den Fliesenbelag zu schaffen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur maximalen Schichtdicke und Eignung für den Außenbereich.
    • Haftgrundierung: Vor dem Aufbringen von Estrich oder Ausgleichsmasse ist eine Haftgrundierung empfehlenswert, um eine gute Verbindung zum Untergrund sicherzustellen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung oder des Gefälleestrichs kann zu Feuchtigkeitsschäden und Frostschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Balkonsanierung hinzu, um sicherzustellen, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
    Gefälleestrich
    Ein Estrich, der speziell für die Herstellung eines Gefälles entwickelt wurde. Er besteht aus Zement, Sand und Zuschlagstoffen und ermöglicht einen kontrollierten Wasserablauf. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementmörtel, Ausgleichsmasse.
    Abdichtung
    Eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffen oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtungsschlämme, Bauwerksabdichtung.
    Ausgleichsmasse
    Eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf einem Untergrund auszugleichen. Sie besteht aus Zement, Gips oder Kunstharz und wird in dünnen Schichten aufgetragen. Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Nivelliermasse.
    Zementmörtel
    Eine Mischung aus Zement, Sand und Wasser, die als Baustoff verwendet wird. Er wird zum Mauern, Verputzen und für Estricharbeiten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Beton, Estrich, Putzmörtel.
    Haftgrundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung von nachfolgenden Schichten verbessert. Sie besteht aus Kunstharzdispersionen oder anderen haftvermittelnden Stoffen. Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich, Haftvermittler.
    Frostbeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Sie wird durch die Porenstruktur und die Wasseraufnahmefähigkeit des Materials beeinflusst. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Tausalzbeständigkeit.
    Fliesen
    Platten aus Keramik, Steinzeug oder Naturstein, die als Belag für Böden und Wände verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Farben und Designs erhältlich. Verwandte Begriffe: Keramik, Steinzeug, Naturstein.
    1. Warum ist ein Gefälle auf dem Balkon wichtig?
      Ein Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Staunässe kann zu Schäden am Belag, der Abdichtung und der Bausubstanz führen. Ein Gefälle von 1-2% ist empfehlenswert.
    2. Welche Materialien eignen sich für den Gefälleestrich?
      Es gibt spezielle Gefälleestriche, die bereits die notwendigen Eigenschaften für den Außenbereich und die Gefällebildung mitbringen. Alternativ kann ein Zementmörtel mit geeigneten Zuschlagstoffen verwendet werden. Wichtig ist, dass das Material frostbeständig und witterungsbeständig ist.
    3. Kann ich Ausgleichsmasse verwenden, um das Gefälle herzustellen?
      Ausgleichsmasse ist in der Regel nicht geeignet, um ein Gefälle herzustellen, da sie meist nur in geringen Schichtdicken aufgebracht werden kann. Sie dient eher dazu, Unebenheiten auszugleichen. Für das Gefälle ist ein Gefälleestrich oder Zementmörtel besser geeignet.
    4. Wie prüfe ich die Abdichtung auf dem Balkon?
      Eine Sichtprüfung kann erste Hinweise geben. Achten Sie auf Risse, Blasen oder Ablösungen. Eine Druckprüfung durch einen Fachmann gibt genauere Auskunft über die Dichtigkeit.
    5. Was ist bei der Auswahl der Fliesen für den Balkon zu beachten?
      Die Fliesen sollten frostsicher und rutschfest sein. Achten Sie auf die Kennzeichnungen des Herstellers. Eine gute Drainage unter den Fliesen ist ebenfalls wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    6. Brauche ich eine Baugenehmigung für die Balkonsanierung?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt, ob eine Genehmigung erforderlich ist.
    7. Wie lange dauert eine Balkonsanierung?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Sanierung mit neuem Belag kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Sanierung mit Abdichtung und Gefälleestrich mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
    8. Was kostet eine Balkonsanierung?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten, Materialauswahl und Region. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um einen Überblick über die Kosten zu bekommen.
    • Balkon abdichten
      Informationen zur richtigen Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fliesen auf Balkon verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Fliesen auf einem Balkon.
    • Balkongeländer erneuern
      Tipps zur Auswahl und Montage eines neuen Balkongeländers.
    • Balkon sanieren Kosten
      Übersicht über die Kosten einer Balkonsanierung.
    • Balkonbodenbeläge im Vergleich
      Vergleich verschiedener Bodenbeläge für Balkone hinsichtlich Material, Kosten und Eigenschaften.
  2. Gefälle herstellen: Fliesenkleber-Methode für Balkonsanierung
    wenn eh gefliest wird, würde ich ...
    wenn eh gefliest wird, würde ich das Gefälle mit den Fliesen und geeignetem Fliesenkleber herstellen (Laienmeinung)
    Balkonsanierung: Gefälle mit Estrich, Ausgleich & Fliesen herstellen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Sanierung eines Balkons, insbesondere die Herstellung eines Gefälles. Verschiedene Materialien wie Estrich, Ausgleichsmasse und Zementmörtel werden in Bezug auf Kosten und Anwendbarkeit betrachtet. Eine alternative Methode zur Gefälleherstellung mit Fliesenkleber wird ebenfalls vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Balkonsanierung ist die korrekte Abdichtung entscheidend, um Feuchteschäden zu vermeiden. Die vorhandene Abdichtung sollte sorgfältig geprüft und gegebenenfalls erneuert werden. Beachten Sie den Beitrag Gefälle herstellen: Fliesenkleber-Methode für Balkonsanierung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Das Gefälle kann entweder mit Estrich, Ausgleichsmasse oder durch die Verwendung von geeignetem Fliesenkleber beim Verlegen der Fliesen hergestellt werden. Die Wahl der Methode hängt von der gewünschten Höhe des Gefälles und den baulichen Gegebenheiten ab.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von hochwertigem Fliesenkleber wird empfohlen, um eine dauerhafte und wasserdichte Verbindung zwischen Fliesen und Untergrund zu gewährleisten. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für den Außenbereich und die Belastbarkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Balkonsanierung sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die die Auswahl der Materialien, die Vorgehensweise und die Kosten berücksichtigt. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Balkonsanierung, Gefälle, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonsanierung, Gefälle, Estrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonsanierung, Gefälle, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonsanierung, Gefälle, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonsanierung, Gefälle, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung: Gefälle herstellen mit Estrich, Ausgleichsmasse & Zementmörtel – Kosten & Material?
Suche nach: Balkonsanierung: Gefälle herstellen | Material & Kosten
Suche nach: Balkonsanierung, Gefälle herstellen, Estrich, Ausgleichsmasse, Zementmörtel, Abdichtung, Balkon abdichten, Fliesenbelag, Balkon sanieren Kosten
