Estrichdicke 10-25 mm für Vorbau: Selbsttragend, Aufbauhöhe & Fliesen auf Hebeschiebetür-Schwelle?
Hallo liebe Fachleute BAU.DE-Forum,
durch einen geschlossenen Vorbau wird die Terrassentüre nicht mehr bewittert. Auf dem Boden im Vorbau sollen jetzt Fliesen gelegt werden und wir wollen dabei auch die Außenschwelle der Hebeschiebetüre mit überfliesen.
Der Fliesenleger meint nachdem er sich den Aufbau des Profils hat erklären lassen, dass die begehbare Schwelle (Aluminium- / Kunstroffrahmen) der Hebeschiebetüre tragfähig genug dafür wäre. Er will auf die Schwelle eine Trennlage aufbringen, darauf 10-25 mm Fließspachtel schwimmend verlegen und die Fuge zum Estrich im Vorbau mit Estrichklammern verharzen. Die Bewegungsfuge würde dadurch von vor der Schwelle um 10 cm an den Rahmen des Schiebeelemtes verlegt und es könne dann bis dahin dann durchgefliest werden.
Die Fließspachtel wäre hochkunststoffvergütet, von der Biegezugfestigkeit (ca. 10 N/mm²) und der Druckfestigkeit
(ca. 30 N/mm²) mit einem Epoxidharz-Estrich vergleichbar sowie ab 1 mm Spachteldicke Rollstuhlgeeignet und ab 3 mm mit Gabelstablern befahrbar ...
Meine Frage, sollte man da nicht besser einen selbsttragenden, bewehrten Estrich, z.B. mit Max4® FS09 Platten (
... bin ich einfach zu vorsichtig und höre die Fliegen husten ... aber wenn das nichts wird, bin ich, die dann den Dreck im Haus ... ☹
Ganz, ganz lieben Dank für eure "neutrale" Einschätzung, Tipps und Anregungen
Pauline
    🔴 KRITISCH: Die Hebeschiebetür-Schwelle darf keinesfalls als tragende Unterlage für Estrich oder Fliesen genutzt werden – sie ist kein statisch zugelassenes Tragwerk und ihre Überfliesung gefährdet Dichtigkeit, Funktion und Gewährleistung der Tür.
    🔴 KRITISCH: Ein Estrich oder Fließspachtel mit 10–25 mm Dicke ist auf einer beweglichen, nicht fest verbundenen Schwelle nicht selbsttragend und führt zwangsläufig zu Rissen, Delamination und Beschädigung der Türmechanik.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bewegungsfuge darf nicht vom Schwellenbereich weg an den Türrahmen verlegt werden – sie muss direkt vor der Schwelle liegen und fachgerecht ausgeführt sein, um Spannungsübertragung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verklammerung oder direkte Verbindung zwischen Estrich/Spachtel und Schwelle macht die Bewegungsfuge funktionslos und verstößt gegen die Anschlussregeln für Hebeschiebetüren.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Abdichtung des Vorbaus ist zwingend erforderlich – jedoch allein nicht ausreichend: Die statische Trennung zwischen Türschwelle und Bodenaufbau ist die entscheidende Sicherheitsvoraussetzung.
    Ich verstehe, dass Sie für Ihren Vorbau, der durch den Verschluss einer Terrasse entstanden ist, einen Estrich benötigen, um Fliesen zu verlegen und die Schwelle der Hebeschiebetür mit einzubeziehen.
    Für eine Estrichdicke von 10-25 mm ist ein selbsttragender Estrich erforderlich, besonders wenn die Estrichfläche nicht vollflächig auf einer tragenden Unterkonstruktion aufliegt. Ein Zementestrich ist ab einer Dicke von ca. 40 mm selbsttragend, darunter benötigt er eine lastverteilende Unterlage. Alternativ kann ein Fließestrich (Calciumsulfatestrich) verwendet werden, der auch in geringeren Schichtdicken eine hohe Festigkeit erreicht. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der minimalen und maximalen Schichtdicken.
    Wichtig ist, dass der Estrich eben und tragfähig ist, um spätere Schäden an den Fliesen zu vermeiden. Die Bewegungsfuge der Hebeschiebetür muss unbedingt im Estrich übernommen werden, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden. Verwenden Sie Estrichklammern, um den Estrich zu stabilisieren.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung des Vorbaus kann zu Feuchtigkeit im Estrich führen, was Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Estrichleger oder Bauingenieur beraten, um die optimale Estrichart und -dicke für Ihren speziellen Fall zu bestimmen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung und der Bewegungsfugen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, im Vorbau einer Terrassentür einen Fliesenbelag zu verlegen und dabei die Außenschwelle einer Hebeschiebetür zu überfliesen. Der Fliesenleger schlägt vor, auf die bestehende Aluminium-/Kunststoffschwelle eine Trennlage und einen 10-25 mm dicken Fließspachtel aufzubringen, der als schwimmender Estrich dienen soll. Die Bewegungsfuge soll von der Schwelle weg an den Türrahmen verlegt werden.
    🔴 Gefahr: Die geplante Überfliesung der Hebeschiebetür-Schwelle birgt erhebliche Risiken. Die Schwelle ist in der Regel ein thermisch getrenntes Bauteil, das für die Aufnahme von Fliesen und Estrich nicht ausgelegt ist. Die statische Belastung durch den Fließspachtel und die Fliesen kann zu Verformungen oder Rissen im Schwellenprofil führen, was die Funktion der Hebeschiebetür (Dichtigkeit, Laufverhalten) beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Fliesenlegers, die Schwelle sei "tragfähig genug", ist fachlich nicht haltbar. Eine Aluminium-/Kunststoffschwelle ist ein Fassadenbauteil, kein tragender Untergrund für einen Estrichverbund. Die geplante Verlegung der Bewegungsfuge an den Türrahmen ist ebenfalls kritisch, da hier Spannungen auf das Türblatt und die Dichtungen übertragen werden können.
    ➕ Ergänzung: Ein selbsttragender, bewehrter Estrich (z.B. mit Max4-Platten) wäre zwar grundsätzlich stabiler, aber auch dieser müsste fachgerecht an die Schwelle angeschlossen werden. Entscheidend ist, dass die Schwelle selbst nicht als tragendes Element für den Bodenbelag genutzt wird. Stattdessen sollte der Bodenaufbau im Vorbau unabhängig von der Schwelle erfolgen, mit einer sauberen Bewegungsfuge direkt vor der Schwelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik oder einen Statiker, der die Tragfähigkeit der Schwelle und die Anschlussdetails prüft. Alternativ sollte der Fliesenleger ein System verwenden, das die Schwelle vollständig ausspart (z.B. Abschlussprofil). Lassen Sie sich die geplante Ausführung vom Hersteller der Hebeschiebetür schriftlich bestätigen, um Gewährleistungsansprüche nicht zu gefährden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, eine begehbare Hebeschiebetüren-Schwelle aus Aluminium/Kunststoff mit Fliesen zu überdecken, indem ein 10–25 mm starker Fließspachtel 'schwimmend' aufgebracht und mit dem angrenzenden Estrich verklammert werden soll – unter Verlagerung der Bewegungsfuge in den Bereich des Schiebeelements.
    🔴 Gefahr: Die Schwelle ist kein tragfähiger Estrichträger – sie ist konstruktiv für Dichtung und Führung, nicht für statische Lastübertragung oder Verankerung von Fliesenbelägen. Ein Fließspachtel mit nur 10 mm Dicke ist bei solcher Anwendung nicht selbsttragend und weist bei Temperaturwechsel, Feuchteschwankungen und mechanischer Belastung hohe Riss- und Delaminationsgefahr auf.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Verklammerung mit Estrichklammern zwischen Spachtel und Schwelle erzeugt eine künstliche Verbindung, die Bewegungsfugen funktionslos macht – dies führt zwangsläufig zu Spannungsrisse im Belag, Fugenaufweitung oder Beschädigung des Schiebesystems.
    ⚠️ Korrektur: Fließspachtel ist kein Ersatz für einen selbsttragenden Estrich – selbst hochkunststoffvergütete Systeme mit 10 N/mm² Biegezugfestigkeit erfüllen keine statischen Anforderungen an eine tragende Schicht über einer nicht fest verbundenen, beweglichen Konstruktion wie einer Hebeschiebetür-Schwelle.
    ➕ Ergänzung: Selbsttragende Platten wie Max4® FS09 sind nur dann sinnvoll, wenn sie auf einer ebenen, festen, tragfähigen Unterlage verlegt werden – nicht auf einer flexiblen, beweglichen Schwelle mit unklarer Verankerungsmöglichkeit.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Fliesenlegers, die Schwelle sei 'tragfähig genug', ist fachlich unzulässig: Herstellerdaten für Hebeschiebetüren enthalten keinerlei statische Zulassung für Fliesenbeläge – eine solche Annahme stellt eine gravierende Haftungs- und Sicherheitslücke dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Baukonstruktionen und Fliesenverlegung prüfen – insbesondere unter Berücksichtigung der statischen Anbindung, der Bewegungsfugenführung und der Herstellerzulassung der Hebeschiebetür.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Hebeschiebetür-Schwelle nicht als tragfähige Unterlage für Estrich oder Fliesen geeignet ist – sie dient ausschließlich der Dichtung und Führung, nicht der Lastaufnahme.
    • Alle drei warnen vor der Gefahr von Rissen, Schäden an der Tür und Funktionsbeeinträchtigung bei einer Überfliesung der Schwelle.
    • Alle drei fordern eine fachkundige Prüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen oder Bauingenieur, bevor Ausführung erfolgt.
    • GoogleAI erwähnt Estrichklammern als Stabilisierungsmittel – DeepSeek und Qwen lehnen Verklammerung mit der Schwelle strikt ab, da sie die Bewegungsfuge funktionslos macht.
    • GoogleAI fokussiert auf Estrichart und Dicke (Zement- vs. Fließestrich), während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass die Tragfähigkeit der Schwelle das zentrale, nicht umgehbare Problem ist – unabhängig von Estrichart.
    • DeepSeek ergänzt die konstruktive Funktion der thermisch getrennten Schwelle und weist auf mögliche Verformungen bei mechanischer Belastung hin.
    • Qwen führt ausdrücklich die fehlende Herstellerzulassung für Fliesenbeläge auf Hebeschiebetüren an und benennt die haftungsrechtliche Relevanz dieser Lücke.
    • Der Fliesenleger behauptet, die Schwelle sei "tragfähig genug" – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek und Qwen widerlegen diese Aussage klar und eindeutig als fachlich unzulässig. Qwen nennt dies einen "gravierenden Haftungs- und Sicherheitsverstoß" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet und die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • Alle Modelle sind sich einig: Die Schwelle muss vom Bodenaufbau strikt getrennt bleiben. Ein fachgerechter Anschluss erfordert eine vollständige Aussparung der Schwelle und eine präzise, bewegungsfähige Fuge direkt davor – nicht an den Türrahmen verlagert.
    Tragfähigkeit der Hebeschiebetür-Schwelle ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen die Nutzung der Schwelle als Traggrund ab. Qwen und DeepSeek widersprechen ausdrücklich der Aussage des Fliesenlegers – GoogleAI bestätigt nicht, aber impliziert durch Warnung vor Schäden die mangelnde Eignung.
    Eignung von 10–25 mm Estrich/Spachtel ⚠️ Abwägung GoogleAI hält Fließestrich in dieser Dicke bei geeigneter Unterlage für möglich; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass die Schwelle keinerlei geeignete Unterlage darstellt – daher ist die Dicke irrelevant, wenn die Tragfähigkeit fehlt.
    Funktion der Bewegungsfuge ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine freie, unverhinderte Bewegungsfuge direkt vor der Schwelle – keine Verlagerung zum Türrahmen, keine Verklammerung mit der Schwelle.
    Notwendigkeit fachkundiger Prüfung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern einhellig eine Prüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen oder Bauingenieur – besonders unter Berücksichtigung statischer Anbindung und Herstellerzulassung.
    Abdichtung des Vorbaus ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen die Abdichtung als notwendig an, aber nur GoogleAI und Qwen betonen Feuchtigkeitsschäden – DeepSeek fokussiert auf statische Funktion, nicht auf Feuchteschutz als Hauptkritikpunkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Schwelle muss vollständig aus dem Bodenaufbau ausgespart bleiben; der Estrich muss unabhängig davon auf einer tragfähigen, ebenen Unterlage aufgebaut werden, mit einer präzisen Bewegungsfuge direkt vor der Schwelle – eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur ist zwingend erforderlich, bevor Maßnahmen ausgeführt werden.
    🔴 Risiko Funktionsausfall der Hebeschiebetür durch Verformung oder Rissbildung der Schwelle Kompletter Verlust der Dichtigkeit, Beschädigung des Schiebesystems, Kosten für Ersatz und Nachbesserung
    🔴 Risiko Rissbildung im Estrich/Fliesenbelag infolge fehlender Bewegungsfuge oder Verklammerung Ständige Reklamationen, Nacharbeit, Sicherheitsrisiko durch losen Belag oder scharfe Kanten
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung durch Hersteller der Hebeschiebetür Keine Kostenübernahme bei Schäden, haftungsrechtliche Konsequenzen für Planer und Ausführenden
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintritt durch unzureichende Abdichtung des Vorbaus kombiniert mit fehlerhafter Estrichausführung Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsgefahren, aufwendige Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende statische Zulassung führt zu Haftungsrisiko für Planer, Bauherr und ausführende Firmen Gerichtliche Inanspruchnahme, Schadensersatzforderungen, Versicherungsprobleme
    ✅ Chance Fachgerechte Aussparung der Schwelle mit hochwertigem Abschlussprofil Langfristig einwandfreie Funktion, optisch hochwertige Lösung, volle Gewährleistungserhaltung
    ✅ Chance Prüfung durch Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik Frühzeitige Risikoerkennung, klare Verantwortungszuordnung, Nachweis fachgerechter Planung
    ✅ Chance Anschluss an aktuelle Anschlussregeln (z. B. ZDBAbk.-Merkblatt 4/2023) Rechtssichere und vorbildliche Ausführung, einfache Abnahme, höhere Wertschätzung des Bauvorhabens
    ✅ Chance Einsatz moderner, hochflexibler Bewegungsfugenprofile (z. B. Silikon- oder EPDM-Systeme) Langzeitstabilität, hohe Bewegungsfähigkeit, reduzierte Wartung
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen inkl. Herstellerfreigabe Rechtssicherheit, klare Auftragsabgrenzung, Nachweis für Versicherung und Behörden
    1. Die Schwelle sofort aus dem Bodenaufbau aussparen: Keine Fliesen, kein Estrich, kein Spachtel darf auf oder mit der Hebeschiebetür-Schwelle verbunden werden – stattdessen wird der Boden direkt vor der Schwelle abgeschlossen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik (z. B. nach VFF) oder einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Fassadenkonstruktion – nicht den Fliesenleger oder Fensterbauer allein.
    3. Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie schriftlich die Zulassung des Hebeschiebetür-Herstellers für den geplanten Anschluss ein – ohne diese Freigabe darf nicht ausgeführt werden.
    4. Bewegungsfuge präzise ausführen: Legen Sie die Bewegungsfuge direkt vor der Schwelle (nicht am Türrahmen), verwenden Sie ein zugelassenes, hochflexibles Fugenprofil – keine Verklammerung mit Estrich oder Schwelle.
    5. Abdichtung des Vorbaus nach WU-Richtlinie prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Abdichtung des Vorbaus (insbesondere an der Schwellenanbindung) nach DINAbk. 18195-3 bzw. WU-Richtlinie 2022 ausgeführt wird – inkl. doppeltem Schutz (ober- und unterflächig).
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: Herstellerdatenblätter der Tür, Zulassungsunterlagen des Estrichs/Spachtels, Freigaben, Prüfprotokolle, Fotodokumentation vor und nach Ausführung.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder zur Verbesserung des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Trockenestrich, Heizestrich
    Selbsttragender Estrich
    Ein selbsttragender Estrich ist in der Lage, Lasten zu tragen und zu verteilen, ohne dass er vollflächig auf einer tragenden Unterkonstruktion aufliegt. Dies wird durch eine ausreichende Festigkeit und Dicke des Estrichs erreicht.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Biegezugfestigkeit, Druckfestigkeit
    Fließestrich
    Fließestrich ist ein Estrich, der aufgrund seiner fließfähigen Konsistenz leicht zu verarbeiten ist und eine sehr ebene Oberfläche bildet. Er wird häufig als Calciumsulfatestrich oder Zementfließestrich ausgeführt.
    Verwandte Begriffe: Calciumsulfatestrich, Anhydritestrich, Zementfließestrich, Selbstverlaufender Estrich
    Bewegungsfuge
    Eine Bewegungsfuge ist eine absichtlich angeordnete Unterbrechung in einem Bauteil, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen, Feuchtigkeitsschwankungen oder Setzungen entstehen können. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Dilatationsfuge, Feldbegrenzungsfuge, Randdämmstreifen
    Estrichklammern
    Estrichklammern sind kleine Metallklammern, die verwendet werden, um Estrichplatten miteinander zu verbinden und so die Stabilität des Estrichs zu erhöhen. Sie werden besonders bei geringen Estrichdicken oder bei Estrich auf Trennlage eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Estrichbewehrung, Estrichgitter, Fugenverbinder, Klammertechnik
    Biegezugfestigkeit
    Die Biegezugfestigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit eines Baustoffs gegen Verformung oder Bruch unter Biegebeanspruchung. Sie wird in N/mm² angegeben und ist ein wichtiger Kennwert für die Tragfähigkeit von Estrich.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Zugfestigkeit, Scherfestigkeit, Festigkeitsklasse
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit eines Baustoffs gegen Verformung oder Bruch unter Druckbeanspruchung. Sie wird in N/mm² angegeben und ist ein wichtiger Kennwert für die Tragfähigkeit von Estrich.
    Verwandte Begriffe: Biegezugfestigkeit, Zugfestigkeit, Scherfestigkeit, Festigkeitsklasse
    1. Welche Estrichart ist für geringe Schichtdicken geeignet?
      Für geringe Schichtdicken (10-25 mm) eignen sich Fließestriche (Calciumsulfatestriche) oder spezielle Zementestriche mit Zusätzen, die eine höhere Festigkeit ermöglichen. Ein konventioneller Zementestrich ist in diesen Dicken meist nicht ausreichend tragfähig.
    2. Muss die Bewegungsfuge der Hebeschiebetür im Estrich übernommen werden?
      Ja, die Bewegungsfuge der Hebeschiebetür muss unbedingt im Estrich übernommen werden, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden. Die Fuge sollte mit einem geeigneten Fugenprofil dauerelastisch verschlossen werden.
    3. Was ist bei der Abdichtung des Vorbaus zu beachten?
      Der Vorbau muss ausreichend gegen Feuchtigkeit abgedichtet sein, um Schäden am Estrich und an der Bausubstanz zu vermeiden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung an den Anschlüssen zu bestehenden Bauteilen.
    4. Wie wird die Ebenheit des Estrichs geprüft?
      Die Ebenheit des Estrichs kann mit einer Richtlatte und einer Wasserwaage oder einem Laser-Nivelliergerät geprüft werden. Unebenheiten sollten vor dem Verlegen der Fliesen ausgeglichen werden.
    5. Welche Rolle spielen Estrichklammern?
      Estrichklammern dienen dazu, den Estrich zu stabilisieren und Rissbildungen zu minimieren, besonders bei geringen Schichtdicken oder bei Estrich auf Trennlage. Sie verbinden die Estrichplatte und verhindern ein seitliches Ausweichen.
    6. Was bedeutet selbsttragender Estrich?
      Ein selbsttragender Estrich ist in der Lage, Lasten zu tragen und zu verteilen, ohne dass er vollflächig auf einer tragenden Unterkonstruktion aufliegt. Dies ist besonders wichtig bei geringen Estrichdicken oder bei Estrich auf Dämmschichten.
    7. Welche Biegezugfestigkeit und Druckfestigkeit sollte der Estrich haben?
      Die erforderliche Biegezugfestigkeit und Druckfestigkeit des Estrichs hängt von der späteren Nutzung des Raumes ab. Für Wohnräume sind in der Regel Estrich der Festigkeitsklasse CT-C20-F4 ausreichend. Bei höherer Belastung (z.B. durch Rollstühle oder Gabelstapler) sind höhere Festigkeitsklassen erforderlich.
    8. Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor Fliesen verlegt werden können?
      Die Trocknungszeit des Estrichs hängt von der Estrichart und der Schichtdicke ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, während Fließestrich schneller trocknet. Die Restfeuchte des Estrichs muss vor dem Verlegen der Fliesen gemessen werden und darf bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Trockenestrich.
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Planung und Ausführung einer Fußbodenheizung im Estrich.
    • Estrich auf Dämmschicht
      Aufbau und Anforderungen an Estrich auf Dämmschicht.
    • Schäden im Estrich
      Ursachen und Sanierung von Rissen und Unebenheiten im Estrich.
    • Abdichtung unter Estrich
      Notwendigkeit und Ausführung einer Abdichtung unter Estrich in Feuchträumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Estrichdicke, Vorbau, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug auf Zementestrich kleben: Vorbehandlung nötig? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren nach Estrich: Trocknungszeit, Risiken & Tipps für Holzrahmenhäuser?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Estrichdicke, Vorbau, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Estrichdicke, Vorbau, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichdicke 10-25 mm für Vorbau: Selbsttragend, Aufbauhöhe & Fliesen auf Hebeschiebetür-Schwelle?
Suche nach: Estrichdicke: 10-25 mm ausreichend?
Suche nach: Estrich, Estrichdicke, selbsttragender Estrich, Vorbau, Fliesen, Hebeschiebetür, Schwelle, Aufbauhöhe, Fließestrich, Zementestrich
